| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Laser klickt, cd abspielen bleibt hängen | |
Laser klickt, cd abspielen bleibt hängen+A -A |
wayne-o-mat
erstellt: 15. Apr 2006, 13:37
hallo leute hab mich hier ein bisschen in dem forum umgesehen und auch schon einiges zu meinem problem gefunden, anscheindend ist das wirklich ein alter hut und wenn es euch schon nervt darauf zu antworten so verzeihet mir bitte ![]() aaaalso, mein cd player (sony CDP X222ES) spinnt seit kurzem, und zwar wird meistens während ich eine CD abspiele das abspielen unterbrochen und es fängt an zu klicken. ich habe jetzt schon gelesen dass man die mechanik reinigen und schmieren soll, habe ich getan seitdem ist es etwas besser. habe auch schon gelesen dass der teller der von oben auf die CD drückt nicht mehr genügend druck ausübt, allerdings habe ich mit druck ausüben bisher noch keinen erfolg gehabt. ich habe nun mit einem kleinen spiegel) beobachtet, dass während dieses klickens tatsächlich nur die linse auf und ab geht und daher das klicken kommt, es liegt also an sich gar nicht mehr an der mechanik. jetzt nur die frage, hab so n paar sachen gelesen von wegen justieren der linse und sowas hörte sich aber alles mehr oder weniger kompliziert und aufwendig an, und ich habe auch noch keine beschreibung gefunden die mir ganz schlüssig wäre. geht sowas überhaupt irgendwie, kann das sein dass die linse nicht richtig ausgerichtet ist? dann würde ich allerdings nicht verstehen warum das problem nur ab und zu auftritt und nicht immer. oder muss ich einfach ein neues linsensystem einbauen oder einbauen lassen? hab mal bei ebay gegugt, kostet 40 € kommt des hin? so denke das reicht erst mal von der schilderung ![]() vielen dank im vorraus für die hilfe gruß alex |
wayne-o-mat
erstellt: 16. Apr 2006, 09:51
also natürlich habe ich zuerst mal die linse mit ner reinigungs-cd sauergemacht und dann habe ich gelesen man soll die mechanik reinigen und schmieren. sprich ich habe die schiene auf der der laser läuft, und alle zahnräder behandelt, man hat auch sofort spürbar gemerkt dass es besser läuft aber trotzdem bleibt der laser doch noch "hängen" und die linse geht dann ständig uf und ab. manchmal gehts nach ein paar mal klicken wieder weiter, manchmal kickt es ewigkeiten und dann stoppt das laufen und es steht no disc im display |
hifi_70
erstellt: 16. Apr 2006, 10:02
Hört sich nach defekter oder fehlerhaft arbeitender Lasernachführung an. Meines Erachtens ein Fall für die Werkstatt oder für den Tüftler. Grüsse Hifi 70 |
wayne-o-mat
erstellt: 16. Apr 2006, 10:12
mhhh ja okay dann is nur die frage reicht doch dann an sich wenn da einfach ein neues linsensystem eingebaut wird oder? sind da dann die von ebay verlangten 40 € okay? und kann man des selber einbauen wenn man mehr oder weniger einen plan von technik hat oder jmd findet der das kann oder sollte/muss man das dann vom fachmann machen lassen? |
Compu-Doc
Hi, hast Du das Problem bei verschiedenen CD's? ....und bei der gleichen CD immer(oft) an der gleichen Stelle? |
wayne-o-mat
erstellt: 16. Apr 2006, 10:20
also meistens ist es so: ich lege die cd ein, es klickt kurz, dann geht es los, die ersten paar lieder laufen meist, dann fängt es mitten im lied an zu klicken un es hängt. oder ich lege die cd ein und gehe ein paar lieder nach hinten dann startet das lied gar nicht. oft kann ich das problem beheben wenn ich einfach ein bisschen spule aber geht auch nicht immer. das problem tritt generell bei mehreren cds auf, bei einer bestimmten original cd allerdings habe ich gemerkt, dass es tatsächlich immer an der gleichen stelle hängenbleibt. |
Compu-Doc
erstellt: 16. Apr 2006, 19:40
.........schade,wäre ja auch zu einfach gewesen, zumindestens was die Fehlerdiagnose anbelangt. Theoretisch bin ich hier mit meinem Support am Ende. Was Du noch probieren kannst,ist dan Player mit Druckluft :hailsehr,sehr gefühlvoll auszublasen. Nicht volle Pulle,auf die Leseeinheit halten und die Linse nochmals mit Q-Tip und Isopropylalkohol schnell und zügig abwischen. Nicht zu viel Iso,sonnst kann es passieren,daß sich die Linse(geklebt!) von der Einheit lösst. Danach gleich mit neuem Q-Tip trockentupfen. Aber: ALLES SEHR PIANO (die Justierung spielt sich im 0,01mm-Bereich ab!!! Ich habe schon einige meiner MARANTZ-Player auf diese Weise wieder "flott gemacht". Lege die "neuralgischen" CD's doch mal in einen anderen Player und schau wie sie dort spielen! ......viel Erfolg wünscht 8)der Compu-Doc |
wayne-o-mat
erstellt: 16. Apr 2006, 19:53
okay vielen dank schonmal für den tip aber erstens die cds laufen in anderen playern alle einwandfrei egal welche ich nehme es liegt 100 % am player, das ist sicher. zum reinigen ich glaube mittlerweile nicht mehr dass es am reinigen liegt, denn erstens bin ich schon mehrmals mit einer reinigungs-cd drüber und habe auch schon mit einem speziellen reinigungspinsel die linse behandelt, sofern ich nicht noch andere tips hier bekomme werd ich deinen reinigungstip auf jeden fall probieren, aber mittlerweile glaube ich dass das linsensystem einfach im eimer ist, dann wäre eben nur die frage ob 40 € dafür ein realistischer preis ist und ob man das auch selber einbauen kann, der anbieter in ebay verspricht es ist ein einfacher einbau ohne justieren o.ä. möglich und man könnte es selbst machen da er eine anleitung beilegt. geht das wirklich? |
Compu-Doc
erstellt: 17. Apr 2006, 00:20
Sorry, hier endet mein Latein! |
wegstabenverbuchsler
erstellt: 20. Apr 2006, 22:03
Bei mechanischen Komponenten ist tatsächlich "Mikrometer-Arbeit" gefragt, aber weniger daß da irgendwas dejustiert ist. Es handelt sich eher um Verspannungen etc, dei auftreten könen. Also bei mechanischen Sachen NIE NIE NICHT Gewalt anwenden. Danach klemmt sicherlich was. Wenn eine Lasereinheit "kaputt" geht, ist in den meisten Föllen irgendwas an der Optik versifft (Raucher?). Optik heißt: Laser-Sende-Diode, halbdurchlässiger Spiegel, Fotosensor, Linse (beide Seiten). Das ganze Optik-System (LAser"Kopf") ist "schweineklein" und extrem kompakt zusammen gebaut. MAn kommt da meistens eh nicht an die Sachen dran. Und wenn man dran kommt dann maximal an eine Seite der Linse (reicht im allgemeinen nicht aus). Ansonsten geht noch die Sendeleistung der Sendediode runter bzw. verschiebt ihren Arbeitspunkt. Der Fotosensor selbst nutzt sich nicht ab, er verändert auch nicht seine Charakteristik. schau mal bei www.ersatztteil.justone-schnepel.de nach, vielleicht gibts ja einen passenden Kopf für dich. der Preis für eine Lasereinheit ist Modellabhängig, liegt bei ca. 20-40 EUR zzgl. Versand Der Einbau ist im wesentlichen unproblematisch. Zu justieren ist da nix. Die Linsenfocussiereinheit lst selbstnachführend. --- PS:_ Tip: Nim ein altes Copmputer-CD-ROM Laufwerk und schlachte es, dann hast du ein Gefühl dafür was da im Kopf so an Kleinkram vorhanden ist. [Beitrag von wegstabenverbuchsler am 20. Apr 2006, 22:05 bearbeitet] |
CD Player klickt DrRock am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 12 Beiträge |
LASER CD Player RuHe am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 3 Beiträge |
Tracks hängen beim Abspielen von CD Boxi am 13.02.2003 – Letzte Antwort am 14.02.2003 – 3 Beiträge |
Cd-Laser piepst! Navi am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 2 Beiträge |
CD springt = Laser-Justage? ruhri am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 6 Beiträge |
Laser im CD-Player ... airdbear am 17.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 3 Beiträge |
Brennt der Laser, wenn keine CD läuft? cr am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 26.01.2004 – 4 Beiträge |
Laser gewechselt.Läuft nicht ! erdingerbier am 24.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 12 Beiträge |
Ersatzteil Laser CD-Player Sony CDP 338 ESD Romana am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2007 – 5 Beiträge |
CD Player bleibt stumm Zwiebug am 24.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.306
