CD Player klickt
DrRock
#1 erstellt: 16. Jul 2008, 21:45
Hallo liebe Kollegen,
hab ein kleines Problem.
Habe mir jüngst den Teach DR H 300 zugelegt.
Das Gerät ist neu.
Mir ist jetzt aufgefallen, dass, wenn ich CDs abspiele
der Player 'klickt'. Etwa jede viertel Sekunde ist ein
leises klick zu hören.
Wenn man Musik in normaler Lautstärke hört fällt
das gar nicht auf. Wenns leise ist oder zwischen den Liedern
merkt man es schon.
Habe mehrere CDs ausprobiert ohne das es einen Unterschied
machen würde.
Solange der Player die CD am rotieren hält, also
auch bei Pause, klickt es.
Mich würde interessieren ob jemand ein derartiges Problem
kennt.
Liegt es daran das das Gerät neu ist und der Player sich
erstmal 'einarbeiten' muss. Verschwindet das klicken
automatisch?
Oder ist das schon ein Garantiefall.
DrRock
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 21:47
'neu' bedeutet übrigens das ich das Gerät seit 2 Tagen
habe :-)
anymouse
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 23:03
Dazu müsste man wissen, wo das Geräusch herkommt.
Hier gibt es drei Hauptquellen:
- Fokussierungsgeräusch bei Leseproblemen - sollte eigentlich bei guten CDs nur ganz am Anfang und nach dem Spulen kurz auftreten.
- Weiterführungsgeräusch des Laserschlittens (Der wird ruckartig von Spur zu Spur bewegt); sollte jedoch bei Pause nicht auftreten.
- Schlag oder Unwicht des CD-Drehmechanismus
Mal ein paar Fragen:
  • Ist der Zeitabstand am Anfang und gegen Ende einer CD gleich?
  • Ändert sich der Abstand wirklich nciht, wenn Du den CDP auf Pause stellst, oder schnell vor- oder zurückspielst.
  • Ist das Auftreten des Klickens unabhängig davon, ob es sich um eine gut oder schlecht lesbare CD handelt?
  • Falls Du eine Versuchskopie brennen möchtest: übermale hier mal einen ca. 3-12mm breiten streifen, so dass es zu Aussetzern kommt. Ändert sich dadurch das Klicken? Wenn Du einen zweiten Streifen auf der anderen Seite malst, passiert dann etwas?
  • Was passiert, wenn Du einen unbeschriebenen Rohling oder eine DVD einlegst?
    Am besten kannst Du es natürlich nahe am Gehäuse mit ausgeschalteten Lautsprechern oder ggf. Umleitung auf einen Kopfhörer wahrnehmen.
    Ansonsten würde ich mich einmal an den Support von TEAC wenden; vielleicht sagen sie Dir, ob das normal ist oder das Gerät zur Reperatur muss.
  • joruku
    #4 erstellt: 17. Jul 2008, 05:31
    Hallo DrRock
    Du bist nicht alleine. Dieses Problem habe ich auch auf meinem TEAC PD-H300 (erste Generation von diesem hier). Am Anfang war mir das nicht sonderlich aufgefallen, erst nach einiger Zeit (was nicht heissen soll, dass er nicht schon von Beginn weg geklickt hat). Da ich mich bezüglich der Anlage eh am "umorientieren" bin, mach ich nix dagegen.
    Über die Kopfhörer vernehme ich es am besten.
    Gruss
    Joruku
    DrRock
    #5 erstellt: 17. Jul 2008, 17:01
    Neuigkeiten.
    Also, CD Typ, Original oder Gebrannt, egal. Klickt bei
    beiden.
    Das klicken wird schneller wenn ich zu den höheren Tracks
    komme, die am Ende der CD sind.
    Ein weiteres Geräusch, das ebenfalls auftrat ist übrigens
    Verscwunden.
    Wenn man eine CD aus dem Player rausgeholt hat und der Laser
    in die Anfangs/Ruheposition gefahren wird, gab es anfangs
    ein quitschendes Geräusch. Dies ist nun weg.
    Ich geb dem Teil noch ein paar Tage, dann bring ich es zum
    Geschäft zurück, sollen die sich darum kümmern...
    RoA
    #6 erstellt: 17. Jul 2008, 20:22
    Eben. Es gibt im Forum diverse Threads zu diesem Thema. In der Regel liegt es daran, daß in CD-Playern inzwischen meist DVD-Laufwerke verbaut werden, und diese können konstruktionsbedingt mehr oder weniger gut hörbar während des Abspielens "ticken". Das betrifft teilweise auch höherpreisige Geräte wie z.B. von Advance Acustic.
    anymouse
    #7 erstellt: 18. Jul 2008, 09:02
    Im Moment schwanke ich zwischen "Unwucht/Schlag/... am Laufwerk" und "hörbarer Spurwechsel"
    Noch eine paar letzte Fragen:
    Wie lange braucht der CDP bis er eine neu eingelegte CD erkennt? Wie ist es dort mit dem Ticken? Ist es anders als beim Abspielen in Normalgeschwindigkeit?
    Und wie verhält es sich bei einem schnellen Vorlauf, bei dem man mithören kann?
    DrRock
    #8 erstellt: 18. Jul 2008, 17:47
    Wenn ich eine CD reinstecke dauert es, bis das erst Lied
    anfängt etwa 5-6 Sekunden (grob).
    Bei DVDs gibts übrigens kein Klickgeräusch...
    RoA
    #9 erstellt: 18. Jul 2008, 18:00
    Nochmal: Das Klicken ist je nach Laufwerk konstruktionsbedingt, dazu gibt es hier diverse Threads. Ich habe auch noch einen etwas älteren DVD-Player, bei dem ist das genau das gleiche. Bei CDs klickt der alle paar Sekunden, bei DVDs hört man nichts.
    DrRock
    #10 erstellt: 18. Jul 2008, 19:18
    Hm, grummel scheint sich nicht wirklich zu verbessern.
    Und Roa hat, wie es scheint, recht zu haben.
    Werde das Ding dann morgen mal zurückbringen.
    Kann denen dank euerer Hilfe ja dann auch schon recht
    genau sagen woran das ticken liegt und das
    eine 'Reparatur' vermutlich zwecklos ist.
    So was idiotisches... also echt. Bei einem Billigdiskman
    würde man sowas evtl akzeptieren, aber bei so nem,
    nicht ganz billigen Apparat ist das inakzeptabel.
    Ich meine wozu kauft man sich denn so eine Gerät,
    entweder weil das Alte futsch ist oder man eben
    was besseres, hochwertigeres haben will...
    Und dann so was. Dzdzdz
    DrRock
    #11 erstellt: 19. Jul 2008, 11:52
    So, Thema erledigt.
    Gerät zurückgegeben, und mein Geld hab ich auch wieder.
    Mal schauen wie ich das jetzt am besten anlege
    Gelscht
    Gelöscht
    #12 erstellt: 19. Jul 2008, 21:11
    DrRock schrieb:
    So, Thema erledigt.
    Mal schauen wie ich das jetzt am besten anlege :)
    Das ist immer die beste Lösung !
    Sich nicht lange ärgern und hoffen das sich das Problem mit der Zeit lösst !
    Den Fehler habe ich gemacht . Und die kosten bekanntlich immer !
    Laser klickt, cd abspielen bleibt hängen
    wayne-o-mat am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  10 Beiträge
    CD-Player leiser machen...
    istef am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  8 Beiträge
    CD-Player liest manchmal keine CDs ein
    Arnie_75 am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 21.03.2004  –  3 Beiträge
    Lautstärke am CD-Player ändern ohne Regler?
    saker am 05.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  3 Beiträge
    Selbstgebrannte CDs versus CD-Player
    hifi-guck am 30.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.04.2008  –  19 Beiträge
    cd-player sperre fuer gebrannte cds?
    xPunkYx am 27.04.2007  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  9 Beiträge
    Cd-player brummt
    snoopy20 am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 17.09.2004  –  3 Beiträge
    CD Player erkennt CDs nicht mehr - Reparatur möglich?
    Bluemchen11 am 23.03.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  3 Beiträge
    problem mit meinem cd-player der meine cds nicht liest
    der_mo am 23.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  8 Beiträge
    CD-Player am AVR
    tennisstarmatthis am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  7 Beiträge
    • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
    • Neuestes MitgliedX048969
    • Gesamtzahl an Themen1.563.422
    • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.934
