TCD 3 Problem
paga58
#1 erstellt: 28. Jun 2005, 21:20
mein gebraucht gekaufter DAT (natürlich Rückgabe ausgeschlossen...) weigerte sich, schon die erste gespielte Cassette wieder auszuwerfen.
Nachdem ich bei SONY das Service Manual bestellt hatte, habe ich in Vertrauen darauf dämlicherweise das Laufwerk zerlegt ohne die Zahnradstellungen zu notieren.
(Nebenbei: Fehlerursache wohl verkrustetes Kontaktfett im MODE-Schalter).
Als das Manual kam (geliefert von LANGE) böse Überraschung: Nichts zum Zusammenbau der MODE-Mechanik drin...
Kennt vielleicht jemand die Sony-Prozedur zur Montage "MODE-Zahnräder/Schalter"? Oder ein Manual bauähnlicher Geräte (andere DATs, Videocamera), das die eigentlich üblichen Hinweise enthält?
Ach ja: Falls ich den "DAT-Bausatz" montiere, mit was schmier ich den MODE-Schalter am besten?
Danke für Tips!
Achim
fjmi
#2 erstellt: 30. Jun 2005, 21:34
hallo!
also eigentich gibts extra ein thema für DAT reparatur
vorweg, dein teil (habe zwei davon) ist eine servicekatastrophe!!, und das ist ein typischer fehler neben der verstellten bandführung.
aber auch egal, das bekommen wir schon hin
als erstes wäre es super wenn du, nachdem du ja das servicemanual hast, den teil beschreibst den du meinst (seite-bauteilnummer) würde super weiterhelfen
fürs nächste mal:
um den deckel aufzubekommen (was habe ich nicht darüber geflucht!) musst du den unteren deckel und die rechte seite abnehmen, dann kannst du so ein schwarzes blech, wie im manual beschrieben, mit einem z.b. gebogenen draht nach rechts ziehen und der deckel geht auf.
bevor ich irgendwas mache reinige ich die laufwerke immer mit isoproganol, zumindest den kopf würde ich dir auch raten zu säubern.
prinzipiell öle ich nur zahnräder die sich nicht schnell drehen werden GAAAAANZ leicht (!) ebenso schnecken z.b. vom motor- (mode?)zahnrad schmiere ich und die bleche der bandführung auch (da kanns ruhig etwas mehr sein). beim (capstan?) motor ein winziges tröpfchen öl auf die kugel.
die schmiere sollte nicht stinken, außer du stehst auf miefende kassetten und mit zahnstocher hab ichs am besten hingekriegt.
p.s. schau dir mal mein signatur an
[Beitrag von fjmi am 30. Jun 2005, 21:35 bearbeitet]
paga58
#3 erstellt: 01. Jul 2005, 00:00
erstmal danke für die Antwort.
Ich habe das Laufwerk fast ganz zerlegt, um an den MODE-Schalter zu kommen. Das ist der Schalter, der dem Prozessor die momentane Laufwerkstellung angibt (Schleifer auf vergoldeten Schleifbahnen-ganz unten auf der rechten Laufwerkseite) und die Zahnräder, die die Stellung der Laufwerksarme an ihn melden sind raus, ebenso die Räder zur Schnecke des Steuermotors . In meinem Manual ist nur ein Übersichtsbild der kompletten Mechanikgrundeinheit und diese ist auch nur als komplettes Teil in der Ersatzteilliste!
Bei Videorecordern habe ich schon mal den Mode/Select-Schalter gewechselt und dabei die Zahnräder eingestellt (Typische Anleitung:montieren Sie Rad A so, dass der Punkt auf ihm dem dritten Zahn von Rad B gegenübersteht...).
Und mein Fehler beim Zerlegen war halt, das ich mir nichts notiert habe. Hatte halt fest auf das Manual vertraut.
Wäre super, wenn Du die Einstellvorschrift kennen würdest.
"Abmalen" dürfte nur beim Zerlegen gehen, und davon würde ich abraten: Mit SERVICEKATASTROPHE hast Du recht, es ist schon Fummelei, nur alle Flachbandkabel wieder aufzustecken!
[Beitrag von paga58 am 01. Jul 2005, 00:08 bearbeitet]
fjmi
#4 erstellt: 01. Jul 2005, 15:04
also die stellung weis ich nicht, bei meinem technics hab ich sie durch nachdenken+probieren(zahnrad drehen) rausgefunden
im supernotfall kann ich einen tcdd3 mal anschaun.
übrigens fürs zusammenbauen ist es schlau, das flachbandkabel (das breite) ganz am anfang zusammenzustecken.
nun meinst du warscheinlich das geht nicht -> unter dem akkuanschluss kannst du ein blech abschrauben und dann das display mit kabel lösen, danach zusammenstecken und display wieder anmachen.
sonst bekommst du das flachbandkabel nur mit einer riesenfummelei zusammen.
die schwarzen dinger brechen sowieso unheimlich leicht
paga58
#5 erstellt: 01. Jul 2005, 20:57
falls Du sowieso irgendwann mal einen TCD zerlegst wäre es nett, die Stellungen an mich weiter zu geben. Sonst: lieber nicht auseinander bauen - viel zu viel Arbeit und nachher läuft das Ding vielleicht nicht mehr richtig.
Aber danke für das Angebot! Ich hab jetzt wohl einen Ersatzteilspender mit neuem Akku...
fjmi
#6 erstellt: 01. Jul 2005, 22:21
irgendwann ist aber irgendwann
falls du den nicht dringend brauchst halb so schlimm.
ich bekomme alles zum laufen, und wenn ich manuell umschalten muss
kann mir aber nicht vorstellen, dass da keine einkerbungen o.ä. sind, wie auch immer ich schreibe mir immer alles auf oder merke es mir...nach der gleichen aktion wie deiner nur beim panasonic nicht so schlimm.
fjmi
#7 erstellt: 02. Jul 2005, 09:44
schau doch mal auf seite 72 ob du deinen teil finden kannst.
da sieht man schon von einigen die positionen.
z.b. 307,305,330
sony tcd-d3 service manual!
fjmi am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  6 Beiträge
Service Manual DAT JVC XD Z505
did1966 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  6 Beiträge
Sony CDP-X55ES Service Manual gesucht
C9hris am 21.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  3 Beiträge
Sony TCD D3 - Bandführung justieren !
fjmi am 11.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.10.2004  –  12 Beiträge
DAT-Recorder-Problem (Sony TCD-D7)
zlois am 21.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  4 Beiträge
Aiwa HD-S200 portabler DAT - Test Mode?
saschad74 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  3 Beiträge
Service Manual Yamaha cdx 550
nebula_ am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  6 Beiträge
Überspielkabel für Digitalbuchse Sony DAT TCD-D8
monophonic am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 28.03.2010  –  4 Beiträge
DTC 690 wirf Cassette nicht mehr aus und tut auch sonst nichts mehr
mlehmarde am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
sony tcd-d3 die zweite (an serviceleute)
fjmi am 24.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.349
