| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Medion/Tevion » 42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05 | |
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05+A -A |
M.S.T.
#908
erstellt: 28. Okt 2005, 10:55
CaseModer!Ich habe einen Plasmi und der hat schon mehr als 42 mitgemacht. Und was soll ich sagen, er lebt noch immer. Aber wenn ich es mir richtig überlege, habe ich da was falsch gemacht. Denn meiner hat keine passive Kühlung, jedenfalls hat mir meine Holde das noch nicht vorgeworfen. Also messe nicht, und hol Dir so ein Teil, und Du wirst sehen, Deine Heizkosten werden sich verbessern. L.G.
CaseModer
#909
erstellt: 28. Okt 2005, 11:03
das man den Plasma gut als heizung missbrauchen kann is klar. aber was ist wenn es im sommer mal ~34° im zimmer hat und die sonne noch auf den kasten scheint........darüber mache ich mir gedanken. wie ist denn das bei Plasmas. wieviel halten die max aus !? weiss das jemand. ? |
windl
#910
erstellt: 28. Okt 2005, 11:08
also wenn ich beim dvd progressiv einstelle und beim plasma y/pb/pbr dann koennte ich ueber das scartkabel vollbild gucken oder hast du ein yuv/scart adapterkabel? |
Homoran
#911
erstellt: 28. Okt 2005, 11:13
@windl ich habe ein YUV-Scart Kabel von Oehlbach (#22350) nennt sich RGB 100 Da kann ich an meinem Tevion 3000 DVD zwischen Interlaced und progressive umschalten und bekomme ein super Bild [Beitrag von Homoran am 28. Okt 2005, 11:15 bearbeitet] |
onkellou
#912
erstellt: 28. Okt 2005, 11:14
mach einfach mal den Versuch und greife den Ton vom Video-oder DVd Recorder ab, sprich schleuse ihn zu Deiner Hifi Anlage, wenn das Bild nicht dem Ton nachläuft müßte es auch mit dem Samsung über VDI oder HDMI keine Probleme sprich Verzögerungen geben. Es gibt schnelle und etws langsamere Plasmas. |
truman321
#913
Einfach die Hotline von Medion anrufen (in der Bedienanleitung hinten ist die Nummer), registrieren lassen und Problem schildern. Am besten du erzählst du hättest gehört, dass nach dem Reset diverse andere Farbfehler (Solis, Regenbogen) auftreten und wie man diese beseitigt. Den HD850 hab ich auch, super Gerät, bei mir sind keine Verzögerungen festzustellen. |
windl
#914
erstellt: 28. Okt 2005, 11:26
genau das ist der input den ich schon lange wissen wollte, dann kann ich mir ja so einen adapter kaufen ist der unterschied gross zwischen dieser loesung und der mit dem yuv/dvi adapterkabel? |
Homoran
#915
erstellt: 28. Okt 2005, 11:38
@windl ich selber sehe keinen Unterschied zwischen YUV-Scart und YUV-DVI. Das Oehlbach 1m Kabel ist aber sehr teuer; Liste 62,-- Euro, bei MM 61,99 (Ich bin doch nicht blöd und bei Saturn sogar 69 Euro Ich habe es bei ebay für 50 Euro incl. Versand gekauft. Gibt es auch in 2 und 5 Meter |
dirksip
#916
erstellt: 28. Okt 2005, 11:55
Hallo CaseModer, wegen der Temperatur würde ich mir mal keine sorge machen, der verträgt bestimmt auch mehr. Unser Wohnzimmer ist relativ groß deshalb liegt die Temperatur wohl noch so niedrig, obwohl von den zwei Mädels meiner Freundin regelmäßig ferngeschaut wird (Da die immer im schön im auto Zoom Format schauen hab ich auch null Probleme bezüglich irgendwelcher Einbrenngefahren) Außerdem, die Kiste hat 3 Jahre Garantie, falls es also im Sommer zum Hitzetod kommen sollte, bekomm ich doch von Medion gleich Ersatz Zu den Kabelanschlussmöglichkeiten: Ich habe auch noch keinen wirklichen Unterschied bzgl. der Bildqualität zwischen YUV-Scart und YUV-DVI festgestellt. Gruß Dirk |
jacu67
#917
erstellt: 28. Okt 2005, 12:06
Ich habe mir am Montag den MD30022 zugelegt. Bin voll zufrieden ! Die Plasma-Probleme beim TV-Betrieb haben auch Geräte für 3.000,- Euro und mehr. Man muß nur das Bild manuell genau einstellen, dann ist es auch über Kabel wirklich sehr gut. Das DVD-Bild über Scart ist ablsout top! Für diesem Preis (bei der Bildauflösung) unschlagbar! |
XWinfield
#918
erstellt: 28. Okt 2005, 15:25
ich möchte mich jetzt auch noch mal zu den verschiedenen Fehlfarben (Rotstich/Hautfarben)Problemen äussern. Ich bin mir in der Tat sicher das 90% Prozent der "Probleme" auf 2 Ursachen zurück zu führen sind: 1.) falsche Einstellungen bei den Bildeinstellungen bzw. zuviel im Service Menue rumgefummelt und die ursprünglichen Einstellungen nicht wieder hergestellt. 2.) minderwertige Kabel bzw. Zuspielgeräte verstehen sich nicht mit dem Plasma. der Beweis liegt auf der Hand: über den Humax PR Fox SAT Receiver leidet mein Fernsehbild an Rotstich, schliesse ich den alten Galaxis an ist er verschwunden. Das Problem mit den Hauttönen ist je nach Fernsehprogramm unterschiedlich von sehr gut bis schlecht(würde es am Plasma liegen müsste immer das gleiche Ergebnis dargestellt werden). über HDMI Player auf DVI Plasma schaue ich in 1a Bildqualität und hier ist noch nichts mit HDTV im Spiel. Fazit: Hausgemachte Probleme, Zuspielgeräte die sich nicht mit dem Plasma verstehen, falsche Anschlüsse/Kabel meine Feststellung bzw. subjektive Meinung ![]() und nach wie vor Plasma ist keine Röhre !! dem muss man Tribut zollen !! [Beitrag von XWinfield am 28. Okt 2005, 16:17 bearbeitet] |
truman321
#919
erstellt: 28. Okt 2005, 15:48
Ich muss zugeben das sich mir dieser Eindruck auch aufdrängt, nachdem ich gestern mit meinem neuen Samsung HD850 und noch via Scart (mangels Kabellieferung) ein dermassen gestochen scharfes und farbechtes Bild bei HDR2 hatte. Auch bei Tagesthemen z.B. ist nichts nachteiliges zu berichten. Bei Vox, RTL2, Kabel etc. tauchen die Probleme hingegen oft auf. Schätze auch, dass es eher an der Quelle denn am Gerät liegt. Aber ich lasse mich gerne noch eines besseren belehren... |
rayzer
#920
erstellt: 28. Okt 2005, 15:50
@XWinfield Hört, hört. Wahre Worte. Ich tippe eher auf 98%. |
XWinfield
#921
erstellt: 28. Okt 2005, 16:11
@truman321 der HD 850 ist doch ein HDMI DVD Player,wie bzw. mit welchem Gerät fängst du deine Fernsehprogramme denn ein ??. |
rura
#922
erstellt: 28. Okt 2005, 16:42
HDR 2 könnte Herr der Ringe Teil 2 bedeuten. Bei den Programmen wunder ich mich auch |
XWinfield
#923
erstellt: 28. Okt 2005, 16:46
Brett vor'm Kopf..... du hast recht.... die Fernsehprogramme dürften mit dem HD850 nichts zu tun haben, ich hatte mich schon gewundert was die Kiste evtl. alles kann [Beitrag von XWinfield am 28. Okt 2005, 16:46 bearbeitet] |
truman321
#924
mit einem Topfield pvr4000. Der produziert sehr gute Bilder bei scheinbar sehr guter Quelle (ARD, ZDF, arte, 3sat). Ja, es ist Herr der Ringe 2. |
Pinnball
#925
erstellt: 28. Okt 2005, 16:53
Bei meinem Plasma treten nach dem Reset auch die Farbverfäschungen auf , was ja nicht auf meinen digitalen Satreceiver von Panasonic zurückzuführen ist. Mich würde mal interesieren ob schon jemand von euch an dem Alditeil einen HDTV Satreceiver angeschlossen hat, und wie das Fernsehbild hier aussieht.Die nächste Frage bezieht sich auf die Verkabelung zwischen den Geräten. Habt Ihr die Standartware oder habt ihr gute Scart kabel alla Oehlbach oder Monitor usw... Treten hier auch diese Probleme mit dem Blau-Rotstich und den Farbverfälschungen auf. Oder sind durch wirklich Qualitativ höherwertige Verkabelung diese Probleme, vieleicht in den Griff zu bekommen. Gut an den Farbeinstellungen kann man auch noch was drehen.Ansonsten bin ich mit dem Alditeil zufrieden,wollte eigentlich den Plasma wieder zurückgeben,und hab mal hier im Forum über die anderen Hersteller und Ihre Plasmas informiert . Jetzt bin wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Den Panasonic TH 42 PV 500 hatte ich mir vor dem Aldi schon als Favorit auserkohren,aber wenn ich so lese das das Teil probleme mit einbrennen von Senderlogos hat ,na ja . Vieleicht hilft es ja, einen hochwertigen HDTV Receiver und ein GUTE Verkabelung, um diese Probleme zu minimieren oder gar zu elemieniren. Dann könnte ich mir die 1000 Euronen mehrpreis für so ein Highend Teil von Pana, Samsung oder Philips sparen und für das gesparte Geld gleich einen Guten HDTV receiver und in eine gute Verkabelung zu investieren , und bin für die zukunft gerüßtet. gebt die Hoffnung nicht auf. |
XWinfield
#926
erstellt: 28. Okt 2005, 17:02
[quote="Pinnball"] Fakt ist doch ob dein Plasma Problem bei sämtlichen Eingangsquellen auftritt (DVD/Receiver). Probier doch mal rum, hol vom Nachbar den Receiver und vergleiche, so kannst du wenigsten's vermeintliche "Fehler" gut eingrenzen/ausschliessen. Nicht immer hat Tevion/Medion den schwarzen Peter...... [Beitrag von XWinfield am 28. Okt 2005, 17:03 bearbeitet] |
Interspiro
#927
erstellt: 28. Okt 2005, 17:12
Hallo Leute, ich habe jetzt, wie schon beschrieben, meinen Aldi Plasma seit Mittwoch, ich hatte auch das Problem mit dem Blaustich, konnte dies aber nur im Menü feststellen. Also, wie beschrieben habe ich 3!!! mal einen Reset durchgeführt, ich kann nur sagen, alle die kommen und das Bild anschauen sind begeistert, also ich für mich, habe kein Fehlkauf getätigt. Wenn ich eine DVD einlege ist das Bild ( Scart ) noch besser ! -klarer- . Jetzt bin ich dran den Samsung DVD Player HD 950 zu kaufen und über DVI bzw HDMI anzuschließen. Bringt das überhaupt noch einen qualitätsunterschiet ? Für Nachricht wäre ich Euch dankbar. |
rura
#928
erstellt: 28. Okt 2005, 17:24
So ganz kann ich dir aber nicht zustimmen. Sicher sollte man nicht im Service Menue rumfummeln und dann nach den Ausgangswerten schreien. Aber falsche Bildeinstellung im Allgemeinen? Normalerweise sind die Werkseinstellungen gut zu gebrauchen und es dürfte dabei weder ein Blau - noch ein Rotstich auftreten. Und wenn sich ein Blaustich nach einem Reset in ein Rotstich verwandelt (auch am oberen Rand ) der vorher nicht da war, wieso ist auf einmal der Zuspieler und die Kabel minderwertig?? Muß ich mir denn für jeden neuen Plasma/LCD erst 5 verschiedene Zuspieler kaufen, bis sich einer mit meinem neuen Fernseher versteht?? Wenn die Technik so kompliziert wird, wird es noch Jahrzehnte ( übertrieben ) dauern, bis sie auch jeder bedienen kann. Schau dir mal die ganzen Fragen an, viele sind doch schon mit HDMI, DVI, YUV. Progressive usw. und die Einstellungen ihrer Geräte überfordert. Die Industrie ist für das Zusammenspiel der Geräte verantwortlich und nicht der Käufer!! Also, einwandfreies Gerät, gutes Kabel rein und los gehts, so sollte es sein!! |
Pinnball
#929
erstellt: 28. Okt 2005, 17:25
Bei meinen Nachbarn bekomm ich bestimmt keine solchen Teile ,da könnte es eher sein das ich in die anfänge des Frensehens zurückgeworfen werde. XWinfield du hast schon recht , man muss nicht immer auf Aldi rumhacken, deshalb interesiert es mich was die anderen Forummitglieder hier machen. Lieber drück ich mal nen Hunie für gute Kabel ab und hab dann ein gutes , zwar nicht highendiges Bild ,aber für den Preis. Da fällt mir grade ein ,Ich könnt mir ja mal übers Internet welche bestellen ,und wenns nichts ist habe ich ja 14 tage Rückgaberecht. |
windl
#930
erstellt: 28. Okt 2005, 17:34
bei mir geht 576p sogar über das reine scartkabel progressiv am dvdplayer eingestellt und Y/Pb/Pbr am plasma und im display steht 576p |
XWinfield
#931
erstellt: 28. Okt 2005, 17:35
[quote="rura keine Frage man erwartet schon ein Tip Top Gerät und kann verlangen das es so eingestellt ist, dass es einem nicht den Fernsehgenuss verleidet. Das mit dem Blaustich war ein klarer Qualiätsmangel, aber ich bin davon überzeugt das der Blau den Rotstich überlagert hat und somit nicht auffallen konnte. Nach dem Reset war der Blaue weg und siehe da bei verschiedenen Konsumenten ein roter da !!. Wie aber kann es sein, wenn ich den Receiver wechsele das der Rotstich auch weg ist ??? du willst mir doch dann nicht erzählen das läge am Plasma !!. und nochmal Abstriche musst du machen beim Plasma TV, egal bei welchem Hersteller. |
windl
#932
erstellt: 28. Okt 2005, 17:47
also ich ich hab den plasma über pc/dvi 720p(powerstrip) astra hd laufen lassen, das bild ist gestochen scharf,eine augenweide,können bestimmt andere bestätigen |
rura
#933
erstellt: 28. Okt 2005, 17:58
[quote="XWinfield"][quote="rura keine Frage man erwartet schon ein Tip Top Gerät und kann verlangen das es so eingestellt ist, dass es einem nicht den Fernsehgenuss verleidet. Das mit dem Blaustich war ein klarer Qualiätsmangel, aber ich bin davon überzeugt das der Blau den Rotstich überlagert hat und somit nicht auffallen konnte. Nach dem Reset war der Blaue weg und siehe da bei verschiedenen Konsumenten ein roter da !!. Wie aber kann es sein, wenn ich den Receiver wechsele das der Rotstich auch weg ist ??? du willst mir doch dann nicht erzählen das läge am Plasma !!. und nochmal Abstriche musst du machen beim Plasma TV, egal bei welchem Hersteller.[/quote] Klar muß man bei jedem Plasma Abstriche machen, unbestritten, die Technik brauch halt noch ein Weilchen. Aber wenn du mit deinem Receiver vorher zufrieden warst und auch keine Mängel vorlagen, wieso soll auf einmal der Receiver daran Schuld sein?? Und nicht jeder hat noch einen zweiten Receiver zu Hause um das auszuprobieren. Muß auch nicht, denn jeder Receiver sollte eigentlich ohne Rotstich am Medion funktionieren, oder? Wenn nicht, sollte Medion direkt den passenden Receiver dazu liefern. |
Interspiro
#934
erstellt: 28. Okt 2005, 18:09
Wieso abstriche, ich schaue gerade die Wiederholung von der Formel 1, da hatte ich noch kein Aldi-Plasma.... Das Bild ist SUPER |
XWinfield
#935
erstellt: 28. Okt 2005, 18:17
[quote="rura"][quote="XWinfield"][quote="rura Klar muß man bei jedem Plasma Abstriche machen, unbestritten, die Technik brauch halt noch ein Weilchen. Aber wenn du mit deinem Receiver vorher zufrieden warst und auch keine Mängel vorlagen, wieso soll auf einmal der Receiver daran Schuld sein?? Und nicht jeder hat noch einen zweiten Receiver zu Hause um das auszuprobieren. Muß auch nicht, denn jeder Receiver sollte eigentlich ohne Rotstich am Medion funktionieren, oder? Wenn nicht, sollte Medion direkt den passenden Receiver dazu liefern.[/quote] Ich glaube du hast hier was missverstanden, ich kann doch nur mitteilen was ich selbst festgestellt habe. Warum sollte Medion sämtliche Receiver ausprobieren ?? warum nicht anders herum ??? Fakt ist das der Humax bei mir den Fehler verursacht und ein anderer nicht ?? vielleicht hat dein Pana auch ein Problem..... usw..... ist auch müssig sich weiter darüber aus zu lassen, deshalb lass ich es. |
rura
#936
erstellt: 28. Okt 2005, 18:27
Ich glaub dir das doch, daß es bei dir so ist. Es ist für mich nur etwas schwer verständlich. [Beitrag von rura am 28. Okt 2005, 18:30 bearbeitet] |
Interspiro
#937
erstellt: 28. Okt 2005, 18:29
Ich habe wie beschrieben, 3 x Reset gemacht, dann auf Standby, ich habe keine Problem mit dem Bild, ich wollte zuerst den Samsung bzw. sogar den Philips kaufen, wenn ich jetzt mein Bild sehe ( mit Aldi Plasma MD 30022 ) es ist einwandfrei. SAT Receiver Humaxx 9700 mit Premiere. Wie beschrieben es läuft die Wiederholung der Formel 1, ( Schumi folg eben raus ), das Bild ist genauso gut wie bisher bei meinem Philips 82 cm Röhren. Ich habe echt kein Problem. Ich sehe nur wenn ich eine DVD einlege, dass es noch besser ist...., mal sehen wenn ich über DVI einspeise, vorausgesetzt , ich kaufe mir morgen einen DVD Player mit HDMI Eingang, muss mal bei Media Markt schauen. Die haben auch noch den Samsung HD 950, nur die wollen 299 Euro. Mal sehen, es gibt ja die Preis Garantie, d.h., ich kaufe das Teil für 299,-Euro gehe raus und lege denen das Angebot von aus dem Internet vor.. Funktioniert. 159,00 Euro. Naja, wir werden sehen..... |
rura
#938
erstellt: 28. Okt 2005, 18:39
Es gibt schon Unterschiede, aber wenn du keine siehst es doch OK. Die Preisgarantie gilt übrigens nicht für Internetangebote. Und du mußt dir einen DVD -Player mit HDMI Ausgang kaufen, mit einem Eingang gibt es keinen. |
Interspiro
#939
erstellt: 28. Okt 2005, 18:48
ja, klar sorry , bin nur kaufmann aber es funktioniert, es geht ja nicht um auktionen, sondern um händler welches das gerät bis zu 100 Euro günstiger anbieten, da hat media markt auch keine chance... preisgarantie ist eben nunmal preisgarantie, und die plattform für preisinformatinoen heisst eben www. ich werde es probieren, die haben wie beschrieben den samsung hd 950, mal sehen was geht.... |
XWinfield
#940
erstellt: 28. Okt 2005, 19:14
also eins muss man ja mal sagen, die Medion Mitarbeiter haben eine unchristliche Arbeitszeit und sind trotzdem stets bemüht und freundlich. Habe soeben 21.35h mit einem MA der mich anrief gesprochen, der Fehler des Rotstich im oberen Bereich liegt eindeutig am Humax Receiver, da mehrere Hinweise dazu eingegangen sind. Wenn jetzt jemand über DVD keinen Rotstich hat, jedoch aber über Receiver, so liegt hier die Ursache. [Beitrag von XWinfield am 28. Okt 2005, 19:42 bearbeitet] |
rura
#941
erstellt: 28. Okt 2005, 19:57
Wenn bei DVD, evtl. über den Kabelanschluß kein Rotstich erkennbar ist, muß es ja am Humax liegen. Irgendetwas scheint da dann nicht zusammen zu passen. Ist schon komisch. @ Interspiro : Irgendwie steh ich auf der Leitung. Wenn du etwas im MEDIA MARKT kaufst, kannst du dich nicht auf die Preise im Internet berufen und dann daran die Preisgarantie festmachen. Oder habe ich dich falsch verstanden? |
bennibei
#942
erstellt: 28. Okt 2005, 20:25
Hier hab ich mal ein Bild gemacht von Madagascar http://img413.imageshack.us/my.php?image=dsc006503pd.jpgschade das es nicht grösser geht aber beim Gras erkennt man seeehr viele Details [Beitrag von bennibei am 28. Okt 2005, 20:47 bearbeitet] |
jogi74
#943
erstellt: 28. Okt 2005, 20:33
Ich hab nix gefunden um auf progressive oder interfaced umszustellen. Beim Eingang hab ich Auto versucht und Video analog versucht. LG Jörg |
soren
#944
erstellt: 29. Okt 2005, 02:12
Hallo, ich habe auch beim Tevion MD30022 den RESET gemacht und bin sehr zufrieden mit der Bildqualität. Bevor ich den Tevion gekauft habe,wollte ich mir einen Pioneer oder Panasonic Plasma kaufen, ich hatte die Geräte allerdings nur mit dem EURO 1080 HDTV Programm gesehen, tolle Bildqualität. Der Radio-Markt in Gelsenkirchen hatte einen Pioneer 405 für 2600 Euro im Angebot, das Vorführmodell war nur am normalen Sattelitenreceiver angeschlossen und die Bildqualität war nicht mehr so toll, ungefähr genauso wie die anderen Modelle auch Philips, LG....auch hat der Pioneer keine Schnittstelle für Computer, dann sollte es doch lieber ein Panasonic sein, am Besten den 50 Zoll /500, der kann wenigstens die kleine HDTV Auflösung von > 1280x720 physikalisch darstellen, auch nichts Halbes und nichts Ganzes für schlappe 4000 Euro. Und da kommt ja noch die SED Technik von Canon und Toshiba, die soll alles an Bildqualität in den Schatten stellen, wird aber in voller Auflösung 1920x1080 erst in einigen Jahren bezahlbar sein, dann wird´s auch mehr HDTV Programme geben. Also warte ich auf die SED Bildschirme und in der Zwischenzeit begnüge ich mich mit dem Tevion, der auch nur unwesentlich schlechter, oder genauso gut, ist wie die teureren Konkurenzprodukte. Die Anschlußmöglichkeiten sind umfassend, nur die Tonqualität ist schlecht, allerdings höre ich fast immer über die HiFi-Anlage. Premiere HDTV-Receiver kommen wohl erst im Dezember auf den Markt. Ich bin der Meinung, daß der Tevion für den Übergang zur SED Technik und vollen HDTV-Auflösung ein sehr guter Kauf ist. Viele Grüße Soren |
Pinnball
#945
erstellt: 29. Okt 2005, 02:20
Sitz jetzt noch zu dieser unkristlichen Zeit vor meinem Plasma, und habe mal wieder einen Reset gemacht.Nach dem Reset habe Ich nun folgendes Problem ,bei dunklen Szenen oder Hintergründen regelt der Plasma dauernd nach . Das sieht wie folgt aus , hat eine Person einen schwarzen Anzug an, oder ist ein dunkler Bereich zu sehen ,ist der Anzug erst schön schwarz, dann regelt .der Plasma nach , und der Anzug erscheint dann in einem Grauton. Und das macht er dann dauernd. Die Hauttöne erscheinen jetzt farbloß und die Farben unatürlich und das Weiß wird total überzeichnetdargestellt, nervt total. Habe in einem anderen Forum hier noch was entdeckt, das sich auf die verkabelung bezieht . Ich habe nicht gewusst das ein Schnurloses Telefon einstreuungen verursachen kann , besonders die von Siemens , kann man nachlesen unter der Rubrik TV/ Satempfang . muß mich mal schlau machen was ich für kabel in der Wand habe. [/url] [Beitrag von Pinnball am 29. Okt 2005, 02:58 bearbeitet] |
XWinfield
#946
erstellt: 29. Okt 2005, 05:41
[quote="Pinnball"] kannst du mir mal erklären warum du ewig einen "Reset" machst ?? wenn dein Problem nach dem ersten "Reset" nicht behoben ist, so wende dich an die "Hotline". Oder willst du dich und deine Kiste in's Unglück stürzen ?? |
Bittenkurt
#947
erstellt: 29. Okt 2005, 06:09
Guten Morgen, bin neu hier und ich hoffe ihr reißt mir für meine Frage nicht gleich den Kopf an Habe mit dem AldiPlasma auch das oft erwähnte Problem mit den Anschlüssen. Habe neben dbox1 noch Videorecorder und Cyberhome DVDPlayer(leider o DVI-Anschluß) und eine Funkstation(Welche mit der dbox "verscartet" ist :D) Mein Problem ist natürlich wie bei den meisten der fehlende dritte Scartanschluß....Habe eben gegoogelt und ein DVI-Scart AdapterKabel von HAMA entdeckt. Kann ich den benutzen? Gestern habe ich einen Scartverteiler versucht, das kann man getrost vergessen Hoffe die Frage ist nich allzu dumm, bin halt neu im Kreis der "Plasmatiker" Gruß, Bittenkurt |
rura
#948
erstellt: 29. Okt 2005, 06:43
Wieso geht denn kein Scartverteiler? Gibt doch einige davon, zB. 3X Scart rein auf 1X Ausgang. Und wenn du ein DVI-Scart Kabel von Hama gefunden hast, würde ich es einfach mal ausprobieren. |
Cyberandi
#949
erstellt: 29. Okt 2005, 10:46
Mit dem Ton hast du recht, wenn man den etwas mehr"aufreisst"-vor allem die Bässe, dann "rappelt´s gehörig im Blech- Aber ich habe mein Logitech Z-5500 Lautsprecherrsystem, das macht für seine 379 Euronen, die es gekostet hat einen hervorragenden 5.1 D-Digitalsound. Da brauch ich die eingebauten Lautsprecher nicht! -Hau dem Plasma auf´s Display !! |
budhas
#950
erstellt: 29. Okt 2005, 13:39
Leute schau gerade Fussball auf Premiere an. Ich glaubs net das ist wirklich unerträglich bin eigentlich sehr ruhig aber das ist nicht zum aushalten sehe 2 Mänenr als eine Person wo ich den Blaustich hatte gab es da keinerlei Probleme manchmal denke ich das wird BEI MIR immer schlimmer. Habt Ihr auch solche Conturen bei Fussbal das es ein bischen ist das kann ich bei Plasma verstehen aber das ist Wahnsinn. Grüsse |
Interspiro
#951
erstellt: 29. Okt 2005, 14:30
Cyberandi, Hallo, habe ein Problem mit 5.1., wie hast Du dies angeschlossen über cinch ?, ich bekommte keinen richtigen Sound, oder gehst du von Aldi TV weg. Für eine Antwort wäre ich dankbar |
Wurstbude
#952
erstellt: 29. Okt 2005, 14:36
So..... Nun habe ich doch, nach diversen Resetversuchen,den Plasma bei Aldi umgetauscht. Jetzt habe ich wieder einen mit Blaustich. Das Interesante ist, das die Probleme mit den Hauttönen immer noch vorhanden sind. Ich gehe irgendwie davon aus,das es keinem von uns vor dem Reseten großartig aufgefallen ist. Kann das sein? Man kann nur hoffen das dieses durch ein Firmwareudate irgendwann behoben werden kann. Ach ja,mein neuer Plasma (schwarz) hat die FW 1.90, der erste (silber) hatte 1.91. Werde Medion nächste Woche von der Arbeit aus, mal ein wenig telefonisch auf die Nerven gehen. Mal schauen was die noch für Vorschläge haben Gruß, Ingo |
Cyberandi
#953
erstellt: 29. Okt 2005, 15:37
Hallo. Das 5.1-System habe ich nicht an den Plasma angeschlossen, sondern digital an meinen Sat-Receiver und DVD-Player. Aber mittels mitgeliefertem Scart-Adapter müsste man das analoge Audiosignal auch aus einer Scartbuchse abnehmen können, da er ja"In-Out" umschaltbar ist-allerdings dann nur in Stereo. (Mit Prologic-Decoder im Soundsystem natürlich auch in"Dolby-Sorround", was ja im Stereo-Signal enthalten ist.) Falls zuwenig Scartbuchsen vorhanden sind wäre ein Scartverteiler ratsam.Alternativ wäre da noch der Kopfhörerausgang, aber davon würde ich abraten. -viel Erfolg- |
dandoc
#954
erstellt: 29. Okt 2005, 16:43
Hallo, Plasma TVs sollen ja am Anfang schnell einbrennen, daher schaue ich die ersten empfindlichen ersten 500 Stunden im Breitbildmodus Cinema. Dies bewirkt das die Senderlogos nicht mehr auf dem Bildschirm sind, das ganze Bild wird sozusagen groß gezoomt. Allerdings ist dann das Bild zumindest bei mir nicht mehr sonderlich scharf, die Hintergründe sind deutlich unschärfer, habt Ihr auch das Problem? Aber lieber etwas unscharf als ein Logo eingebrannt, ab der 501. Stunde werde ich dann im Auto-Modus TV schauen. Zur Info: Bei mir kam gestern das DV-Adapterkabel per Post. Richtig: Zoomen der Bildschirmgröße nicht möglich bei Einspeisung mittels dieses Kabels. Wer weiß wie man das PIP Bild größer bekommt? Bei der Einstellung der Größe kann man das sehr kleine Bild nur verkleinern, schön wäre ein habliertes Bild, so wie es beim Videotext möglich ist. Habe bei meinem TV keinen Blaustich festgestellt und daher kein Reset gemacht. Gerät ist silber, Software 1.91 Lösung für die Vergrößerung des PIP, Bild im Bild wäre ich sehr dankbar. |
budhas
#955
erstellt: 29. Okt 2005, 16:55
Soweit mir bekannt kann man bei Einspeisung des HDMI oder DVI Signals nur die Auflösungen anzeigen die ausgegeben werden. Zum Thema PIP so eine Frage hatten wir glaube ich schon mal da kann man leider nichts ändern. Grüsse |
Jimbo01
#956
erstellt: 29. Okt 2005, 17:57
Hey Leutz, habe mir den Plasma letzte Woche zugelegt. War erst ziemlich enttäuscht über die Bildqualität bei der DVD-Wiedergabe über Scart. Hatte schon ein bisschen mehr erwartet. Allerdings wollte ich erst mal auf das Adapterkabel warten, bevor ich mir überlege, was ich mit dem Ding mache. Jetzt ist das Teil da und ich habe es an meinen DVD-Player Denon 2800MKII angeschlossen. Das Ding war ziemlich teuer vor zwei Jahren, aber jetzt hat es sich endgültig rentiert. Die Bildausgabe über Componente an DVI (progressive) hat eine Brillanz, die absolut umwerfend ist. So ein klares Bild habe ich noch an keinem Fernseher gesehen. Also mein Tip an alle: Spart nicht an dem DVD-Player. Daran hängt (fast) alles!!! Und noch eine kleine Frage an alle: Hier im Forum tauchen Beschwerden über den schlappen Ton auf. Wer bitte kauft sich einen Fernseher für 1500€ und hört den Ton über die Boxen des Fernsehers??? Das geht mir nicht so richtig in den Kopf |
Backliner
#957
erstellt: 29. Okt 2005, 18:54
Ok ich weiß ich bin neu hier im Forum, ich versuch jetzt zum dritten mal eine Frage zu stellen und hoffe diesmal auf Antwort. Ich habe mir den Aldiplasma am 13. Oktober gekauft und bin auf dem Gebiet noch neu: Wie sieht's mit der Einbrenngefah bei Videospielen aus? Ich habe jetzt schon verschiedene Aussagengehört: 1.) Der Mediontechniker meinte ich sollte die ersten 2-3 Monate auf Videospiele verzichten 2.) Ein Mitarbeiter bei MM meinte es wäre nach 100 Stunden kein Problem, alles was davor liegt ginge aber nicht zu lang. Habt ihr irgendwelche Aussagen dazu? |
Cyberandi
#958
erstellt: 29. Okt 2005, 20:13
Hallo!! hab´jetzt mein Yuv-Kabel und nutze den Tevion DVD 6000. Diesen DVD-Player hatte Aldi-Süd im Frühjahr.(60 Euro). progressive Scan:einwandfrei!Blaustich:nein Rotstich:nein-und:ich werde mich hüten, ohne Anweisung von Medion im Service-Menü ´rumzuspielen. Denn die Garantie ist mir zu wertvoll! Ich sage nur:"fantastisches Bild"! und:weiterhin viel Spaß mit diesem Superheimkino-Schnäppchen von Aldi! |
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !? Tobi8378 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma Kommerzialrat am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 7 Beiträge |
Aldi PLasma HD Ready sinkx1 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Plasma HD ready keltrol am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06 pepsimax am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 177 Beiträge |
Plasma 42" bei Aldi !!! fuzzy9 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
42 Plasma Aldi Woman am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;- drmaniac am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 661 Beiträge |
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005 El-Chico am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 18 Beiträge |
ALDI - 42" Plasma - taucht der was? cfunke am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.517
