Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . Letzte |nächste|
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05
soren
#808 erstellt: 25. Okt 2005, 02:04
ich bin neu hier und will nur zu einigen Aussagen von XWinfield etwas schreiben.
XWinfield schrieb:
soll ich Euch jetzt was von einem Rotstich am oberen Rand bei Breitwandfilmen erzählen ?? (gut zu sehen bei der "Untergang" läuft gerade im ersten).
Aber ich glaube langsam ich habe selbst einen Stich
auch dieses schrieb XWinfield:
wie wär es denn mit Rotstich ???
den stelle ich nämlich seit dem Reset fest am besten zu erkennen bei Breitwandfilmen, im oberen Bereich strahlt dann rot nach unten ab !!!
@ XWinfield:
Diesen Rotstich am oberen Rand bei Breitwandfilmen der auch Rot nach unten abstrahlte (im oberen Bereich des Bilschirmes) hatte ich auch vor dem Reset.
Bei meinem Tevion ist also der Blaustich nach dem Reset verschwunden.
Dieser Rotstich am oberen Rand bei Breitwandfilmen ist durch Umstellen des Ausganges meines Sat-Receivers HUMAX PR-FOX von RGB auf das schlechtere FBAS oder S-vedeo verschwunden.
Der Fehler liegt also an dieser Kombination: RGB HUMAX mit Plasma Tevion.
Obwohl ich jetzt nur über den FBAS oder s-video Ausgang des SAT-Receivers sehe bin ich von der Bildqualität begeistert.
Frage: Welcher SAT-Rceiver hat bei RGB und Tevion Plasma nicht diese Schwierigkeit (Rotstich am oberen Bildrand)?
Soren
[Beitrag von soren am 25. Okt 2005, 02:36 bearbeitet]
Netto
#809 erstellt: 25. Okt 2005, 04:55
Proggi schrieb:
Ich glaube das die meißten hier nicht wissen was Du mit "False Contouren" meinst.
Ich frage auch schon seit Beginn diese Threads nach den "Fleischfarben","Nebel-Bilder" wegen der 256 Graustufen.
Aber leider ohne Antworten.
wird aber noch kommen die Antwort, da bin ich mir sicher ;)
@Proggi
An deinen PV500 reicht der Tevion bei weitem nicht ran,es wird das volle Programm an Falsecontour geboten.Mir ist schleierhaft wie man mit Kontrast um die 30 ein gutes Bild haben soll wie manche hier bei den einstellungen schreiben.Der AVF Bild Testbericht muss geschönt sein.
Ansonsten ist das Bild bei PAL echt erträglich, stellenweise sogar sehr gut,ich sitze nur 2,60- 3,20m entfernt und kann es ohne Augenkrebs geniessen.
Deutliche Steigerung der Qualität bei Kabel-digital und sogar bei DVB-T, DVD sowieso.DVB-S habe ich leider nicht.
Habe meinen PC über DVI angeschlossen und das Panel mit720p
angesteuert.Die Schrift unter windows war extrem unscharf was aber durch treibereinstellungen sicher behoben werden kann, "Underworld" als HD-WMV und diverse Sampler einfach nur sehr gut und ohne Fehler.Das isses.
Auf der Habenseite sind noch die einfache Bedienbarkeit und die fantastischen Umschaltzeiten des Analogtuners zu bemerken,sowie die guten Werkseinstellungen nach dem reset.
Werde das Gerät behalten,für das Geld bekommt man wohl nichts besseres.Habe auch den Eindruck das Panel braucht etwas Einspielzeit.Fürs gesparte kauf ich einen vernünftigen DVD Zuspieler,den Samsung HD950 hab ich schon bestellt,aber vielleicht gönn ich mir doch noch den Kiss DP-600 denn bei HDTV ist der tevion ein echtes Sonderangebot
windl
#810 erstellt: 25. Okt 2005, 06:51
hat von euch schon einer das kabel bekommen,als ich es geordert habe,hiess es kommt in 3 tagen, das war am 14.10.
also false contouren hab ich auch, besonders bei grossen gleichfarbigen flaechen, allerdings nicht bei hd zuspielung wie kann ich ueber pc 720p einstellen habe nur die aufloesung auf 1024x768 eingestellt, was muss ich noch tun??
hanneee
#811 erstellt: 25. Okt 2005, 09:13
Ich habe soeben das YUV Kabel bekommen und an DVI angeschlossen, dabei erscheint nur die Meldung : Nicht unterstützter Modus! 50 Hz, hab schon alle Einstellungen ausprobiert, sowohl am Plasma und am DVD-Player Toshiba SD-350, nichts geholfen, hat einer einen Tipp? Ich hatte auch schon von HDMI auf DVI angeschlossen, obwohl der SD-350 hochskalieren kann auf 720p un 1080i gabe es erstaunlicherweise keine Qualitätsverbesserung auf Scart.
onkellou
#812 erstellt: 25. Okt 2005, 09:31
Hast Du auf der FB das Symbol für PC gedrückt bzw im Bildmenü ( OSD ) DVI Video gewählt?
truman321
#813 erstellt: 25. Okt 2005, 10:04
soren schrieb:
@ XWinfield:
Soren
Ich habe einen Topfield 4000 PVR und habe keinen Rotstich.
hanneee
#814 erstellt: 25. Okt 2005, 12:31
Habe alle Einstellungen ausprobiert, wenn ich an den Plasma-PC (DVI) Anschluss gehe muss ich auch den Eingang PC wählen, sonst bekomme ich selbstverständlich nicht die Quelle angezeigt, funktioniert aber nicht!
rayzer
#815 erstellt: 25. Okt 2005, 12:48
@hanneee
Wie onkellou schon geschrieben hat:
Hast du mal probiert im Menü unter Bildeinstellungen -> PC Einstellungen -> Punkt 3 Eingang, manuell auf Analog PC/Analog Video zu stellen? (Handbuch S. 28/29)
onkellou
#816 erstellt: 25. Okt 2005, 13:16
@Proggi
Werde das Gerät behalten,für das Geld bekommt man wohl nichts besseres.Habe auch den Eindruck das Panel braucht etwas Einspielzeit.Fürs gesparte kauf ich einen vernünftigen DVD Zuspieler,den Samsung HD950 hab ich schon bestellt,aber vielleicht gönn ich mir doch noch den Kiss DP-600 denn bei HDTV ist der tevion ein echtes Sonderangebot ;)
Gute Wahl Netto,
das mit der Einspielzeit kann ich nur bestätigen, war beim LCD 32" genauso, bzw das Auge muß sich halt an der Umstellung von Röhre zu Plasma noch gewöhnen.
Wird ganz schlimm, nach der Eingewöhnung, wenn man wieder Röhre glotzt.
Die Bedienbarkeit bzw. die Traúmumschaltzeiten hat TEVION schon beim 26" LCD gehabt, können andere Hersteller nur von träumen.
Wenn Du jetzt noch ein halbwegs vernünftiges DVI Kabel nimmst, dürften die DVD Abende gerettet sein.
Dann noch viel Glück und besonders viel Spass mit dem Plasma, der vom "was kann er fürs Geld", bestimmt ein Superschnäppchen ist.
Gruß Heiner
windl
#817 erstellt: 25. Okt 2005, 13:36
ich frag jetzt einfach nochmal, da ich immer noch mit einem scart/yuv adapterkabel fuer den Dvd player liebaeugle meine frage, hat das schon einer ausprobiert, wenn ja wie ist das bild, funktioniert progressive scan usw. und so fort.ist das bild besser als mit scart......und bitte nicht fragen weshalb ich das moechte, am dvi eingang haengt schon mein pc
[Beitrag von windl am 25. Okt 2005, 13:37 bearbeitet]
Netto
#818 erstellt: 25. Okt 2005, 13:52
@windl
Mit der Bedienungsanleitung war ein Beiblatt mit Technische Daten.Dort wird für Scart YUV,YCrCb,YPrPb mit 480i30 und 576i25 aufgelistet .Scart--YUV Kabel sollte funktionieren wenn Sync auf Composite (CVBS)liegt.Über scart nur intelaced kein progressiv.Bei meiner Tuxbox kann ich das mit dem sync auch so einstellen.Werde das auch mal ausprobieren,mir fehlt aber noch ein Adapter(Oelbach hat sowas für YUV Kabel).
rayzer
#819 erstellt: 25. Okt 2005, 14:03
@Netto
Da braucht man keinen Adapter. Habe die Dbox2@Neutrino mit einem stinknormalen, vollbeschalteten Scartkabel an den Plasma angeschlossen, die Dbox auf YUV und den Plasma auf YPrPb eingestellt und hatte sofort ein astreines Bild.
Wo und zu welchem Preis hast du den 950er bestellt? Will den auch haben, nur ist der für einen vernünftigen Preis gerade nirgends lieferbar.
Edit: Ich würde noch auf den Kiss DP-700 warten.
@windl
Lt. Datenblatt geht kein progressiv aber in der Anleitung auf S.27 oben steht unter YCrCb und YPrPb:
Es wird automatisch erkannt ob die Bilder im Zeilensprung- (interlaced) oder Vollbildverfahren (progressiv) übertragen werden.
Da aber das Handbuch fasst zu 100% vom 32er LCD übernommen wurde hilft wohl nur ausprobieren.
[Beitrag von rayzer am 25. Okt 2005, 14:19 bearbeitet]
rainerzufall
#820 erstellt: 25. Okt 2005, 14:25
Nachdem ich schon seit langem dieses Forum beobachte, habe ich mich jetzt mal registriert!
1) Ich habe auch einen leichten Blaustich auf dem 30022, aber für den Reset warte ich noch auf ein OK von Medion wegen der Garantie.
2) Das mit dem Rotstich liegt meiner Meinung nach an dem sehr empfindlichen RGB-Eingang der Plasma SCART Anschlüsse. Bei mir strahlt es bei Breitbildfilmen auch (hell) ein, wenn ich den TV-Out von meiner dbox1 anschliesse. Der VCR-Out ist weniger übersteuert und zeigt auf dem Plasma ein tiefes Schwarz am Rand (habe Helligkeit, Farbe und Kontrast so eingestellt, dass die Bilder ansonsten identisch sind).
3) YUV-kabel: Ich habe direkt am 13.10. angerufen und WARTE NOCH HEUTE...
4) Beim Umschalten "zittert" das Bild des neuen Kanals (auch der SCART Kanäle) gelegentlich für ca. 1 Sekunde. Kann von diesem Phänomen noch jemand berichten???
Ansonsten tolles Gerät von Feinkost Albrecht - klar: an die 11bit vom Pana kommt er (leider) nicht dran aber 256 Graustufen haben die meisten anderen auch und kosten doppelt so viel.
windl
#821 erstellt: 25. Okt 2005, 14:37
@rayzer
ist das bild dann besser wie ueber scart/rgb?
Netto
#822 erstellt: 25. Okt 2005, 14:44
@rayzer
Ich schlage gerade Purzelbäume.Das einfache liegt manchmal so nah.Es einfach über scart zu probieren,darauf bin ich garnicht gekommen ,sondern zerbrech mir den Kopf wie ich die Verbindung mit einem YUV Kabel herstellen kann,ich fass es nicht.Habe so ein "Monitor" Kabel als verbindung und es funktioniert astrein.
Hast du einen unterschied zu RGB bemerkt,CVBS oder VBS scheint auch keinen unterschied bei der Sync zu machen.Ich empfinde das Bild über YUV noch klarer als bei RGB,kann aber auch nur Einbildung in meiner Euphorie sein 3Sat ist im Mom z.b der Knaller,superscharfes detailiertes Bild.
Danke !!
DenSamsung HD950 habe ich bei Pixmania bestellt,178,- mit Nachnahme.Liefertermin z.Zt. 11.11.05.
onkellou
#823 erstellt: 25. Okt 2005, 14:46
rayzer schrieb:
@Netto
Hi Rayzer,
der DENON 1920 hat bei div Test´s auch sehr gut abgeschnitten. Ist der neueste aus der DENON Familie.
Muß heute Abend mal schauen ob er DVI oder HDMI hat.Poste Dir Morgen
Der Samsung wird stellenweise über die verbindliche Kaufempfehlung angeboten, sicher wegen der DVI Geschichte.
Gruß Heiner
rayzer
#824 erstellt: 25. Okt 2005, 15:10
@Netto und windl
Rein subjektive empfinde ich das Bild deutlich besser als über RGB. "Echte" 16:9 Sendungen, die auch als solche ausgestrahlt werden sind wirklich sehr scharf und detailiert. Kann mich deshalb auch nicht wirklich über das Fernsehbild beklagen andere Sendungen sind auch durchaus OK. Ausser bei Sendern mit wirklich mieser Bitrate, z.B. Giga, da hilft halt alles nix mehr, die sind auch auf Röhre gruslig anzuschaun.
@Netto
Pixmania hatte ich auch im Auge aber die verschieben diesen Termin schon seit 2 Monaten kontinuierlich nach hinten. Vor 1-2 Tagen war's noch der 28.10. und jetzt der 11.11.
@onkellou
Ja, der Samsung hat gut eingeschlagen. Den Denon habe ich auch genau betrachtet (er hat HDMI 1.1), es gibt auch einen guten Test auf Area DVD (http://areadvd.de/hardware/2005/denon_dvd_1920_1.shtml). Hier im Forum liest man nicht nur positives und ich glaube die ca. 115€ Mehrpreis ist er mir nicht wert, trotz Faroudja De-Interlacer. Er passt auch rein optisch überhaupt nicht in mein Wohnkonzept, das Auge isst schliesslich mit.8) Da wäre der 950er rein optisch ein perfekter Mitbewohner, deswegen scheidet leider auch der 850 aus.
XWinfield
#825 erstellt: 25. Okt 2005, 15:50
[quote="soren"]
Danke das könnte der entscheidende Hinweis sein, ich habe nämlich auch den Humax PR Fox über Scart laufen.
Nur vor dem Reset war kein Rotstich erkennbar, ich gehe mal davon aus, dass das an dem wirklich extremen Blauton lag.
nochmals Danke ich gehe der Sache mal auf den Grund und berichte !!!
Cobra01
#826 erstellt: 25. Okt 2005, 16:12
Habe heute das Kabel bekommen. Bestellt am 14.10.
Cobra01
#827 erstellt: 25. Okt 2005, 16:27
Ich habe das YUV Kabel getestet und es ist ein absolut geniales Bild ohne irgend eine Art von Fehlern. Progessiv funktioniert.
Weiß allerdings einer von euch, ob ich den Sound irgendwie über den Fernseher abgespielt bekomme.
xptuner
#828 erstellt: 25. Okt 2005, 18:03
hat hier schon jemand ne spielekonsole an dem gerät getestet?
gibt es einen nachzieheffekt bei videospielen?
rura
#829 erstellt: 25. Okt 2005, 18:05
onkellou schrieb :
Hi Rayzer,
Der Denon hat HDMI. Der 1920 hat aber auch Nachteile, schau mal ins DVD - Player Forum.
[Beitrag von rura am 25. Okt 2005, 18:08 bearbeitet]
rayzer
#830 erstellt: 25. Okt 2005, 18:11
Über den PC Audio IN?
vantar
#831 erstellt: 25. Okt 2005, 18:14
Habe heute ebenfalls das DVI-YUV Kabel bekommen (obwohl noch kein Januar ist ), habe es am 16.10 bestellt. Scheinbar schicken sie jetzt nach und nach alle raus.
Natürlich heut abend gleich an mein Tevion DVD-3000 angeschlossen (Progressive Scan), allerdings ein ziemlich schlechtes Bild bekommen. Farbverfälschungen und verzerrtes Bild. Als ob irgendwas mit der Synchronisation nicht stimmt.
Habe auch die manuelle Einstellung probiert und ein bischen mit den anderen Einstellungen rumgespielt, wird leider nicht besser. Ich werd da mal bei Medion nachfragen und berichten.
oleg_consultant
#832 erstellt: 25. Okt 2005, 19:02
hifimannn schrieb:
Habe meine Karte auf 100 Hz gesetzt danach ist es besser geworden.
Nach der Spezifikation werden 100 Hz vom Gerät doch gar nicht unterstützt!? Ist es nicht so, dass die TFT's und Plasmas grundsätzlich mit 60 Hz betrieben werden sollen?
Wenn ich einen ganz normalen TFT-Monitor mit 1024x768 und 60 Hz anschliesse, dann flimmert ja nicht, bei unserem Plasma jedoch ziemlich doll...
Hat noch jemand ähnliche Probleme?
m0nji
#833 erstellt: 25. Okt 2005, 19:08
ohne das mich jemand gleich haut...
ich checke das mit dem ganzen kabel wirwarr nicht so recht! gibts nen guten link wo mal die ganzen kabel arten mit bildchen beschrieben sind?! also hdmi,dvi und scart kann ich sehr gut zuordnen aber beim rest wirds schwierig vor allem yuv/rgb/component/composite/YCrCb und YPrPb
google liefert mir nicht das was ich wirklich brauche
merci im vorraus.
PS: warum das ganze?! ich will planen wie/was ich an den plasma(wenn er denn bei aldi-nord erscheint und ich ihn endlich kaufen kann) anschliessen kann/sollte...und was ich vielleicht noch investieren sollte...besonders im bereich kabel und dvd-player!
rayzer
#834 erstellt: 25. Okt 2005, 20:46
Habe einen HTPC (Dell Optiplex SX270 mit MCE 2005) per DVI-D angeschlossen, Auflösung habe die beiden untereinander ausgemacht (1024x768@60Hz). Das ganze liefert ein gestochen scharfes Bild ohne Flimmern. Habe mir fast ins Höschen gemacht, da ich sehr positiv überrascht über die Qualität der Darstellung war.
[Beitrag von rayzer am 25. Okt 2005, 22:28 bearbeitet]
Mr.Bean100
#835 erstellt: 25. Okt 2005, 22:15
Hallo
@m0nji
Schau mal hier.
http://dvd-tipps-tricks.de
windl
#836 erstellt: 26. Okt 2005, 05:41
@rayzer
ich mir auch besonders bei der hd zuspielung, absolut flimmerfrei.....
das mit der Umschaltung auf YUV hat jetzt per scart auch funktioniert, hatte auch den eindruck,dass das bild ein wenig schaerfer wird, schade dass kein progressiv geht,
dann werde ich mir doch den dvi-switch kaufen
Plattbach
#837 erstellt: 26. Okt 2005, 08:53
mein kabel ist auch gestern gekommen (15.10. bestellt). jetzt brauch ich nur noch ein passendes gerät dazu ;-)
wie ich schon mehrmals geschrieben habe, ist mein bild von anfang an tadellos. d-box mit scart an tv.
jetzt meine frage: ich habe bei den d-box-einstellungen das farbmanagement auf FBAS gestellt (an stelle von RGB), was der tevion auch unterstützt. nur, was ist fbas? hab ich noch nie gehört.
gruss, derPlattbacher
rayzer
#838 erstellt: 26. Okt 2005, 09:15
@Plattbach
Ist das "gute" alte Composite, also eher nicht empfehlenswert.
http://www.hifi-regler.de/videosignal/videosignal.php
Plattbach
#839 erstellt: 26. Okt 2005, 10:28
danke! dann werde ich das heute abend mal schnell wieder ändern. obwohl: das bild ist klasse ?!?!
rainerzufall
#840 erstellt: 26. Okt 2005, 11:15
Wunder werden wahr:
heute kam DHL mit dem Kabel und keine 30 Minuten später hat Medion angerufen. Jetzt ist der Blaustich weg und ich bekam vom freundlichen Service-Mann die Info, dass dieses Problem wohl nur bei Geräten auftritt, die OHNE YUV Kabel geliefert wurden, uuups....
@vantar
Auch ich habe diese Verzerrungen mit meinem guten alten Cyberhome über YCbCr und 576i25 Auflösung. Der Medion-Mann konnte dazu leider nichts sagen. Vielleicht liegt es ja auch an meinem Player...
speedyburnzales
#841 erstellt: 26. Okt 2005, 11:31
@vantar,@rainerzufall
ich habe die gleichen Probleme mit dem YUV-DVI Anschluß meines Pioneer DV-656 am MD30022 (Unschärfen, schlechte Farben, Sync-Probleme).
Es scheint wohl keine Einzelproblem zu sein und es liegt anscheinend auch nicht am progressive oder interlaced (DV-656) Betrieb.
Hat schon jemand weitere Infos ?
belle47
#842 erstellt: 26. Okt 2005, 12:04
Habe auch ein Tevion DVD 3000.Und das Bild über das DVI Komponentenkabel ist auch sehr schlecht.Habe schon alle Einstellmöglichkeiten am Fernseher und DvD probiert.Liegt es am Gerät oder meinen Einstellungen?
onkellou
#843 erstellt: 26. Okt 2005, 12:24
[quote="rayzer@onkellou
Ja, der Samsung hat gut eingeschlagen. Den Denon habe ich auch genau betrachtet (er hat HDMI 1.1), es gibt auch einen guten Test auf Area DVD ([url]http://areadvd.de/hardware/2005/denon_dvd_1920_1.shtml[/url]). Hier im Forum liest man nicht nur positives und ich glaube die ca. 115€ Mehrpreis ist er mir nicht wert, trotz Faroudja De-Interlacer. Er passt auch rein optisch überhaupt nicht in mein Wohnkonzept, das Auge isst schliesslich mit. Da wäre der 950er rein optisch ein perfekter Mitbewohner, deswegen scheidet leider auch der 850 aus.[/quote]
Hi Rayzer,
schick mir mal ne Mail, hab den Test vom Samsung 950 ( Audio 10/05 ) eingescant. PDF File.
Gruß Heiner
nova666
#844 erstellt: 26. Okt 2005, 16:05
Hallo,kann mir irgendjemand mal bitte seine bildeinstellungen mitteilen,bekomm mein Bild irgendwie nicht wirklich in den Griff!
Hab gestern Fussball geschaut,war wirklich grauenhaft mit dem "Nachzieheffekt" bzw."Schatten".Kann mir da jemand bei diesem Problem behilflich sein? (Anschluss über Scart)
P.S.Hab auch endlich das Y-UV-Kabel von Medion zugeschickt bekommen.
kirmesstenz
#845 erstellt: 26. Okt 2005, 17:27
hab heute auch mein Kabel bekommen. Hab dann heute auch einen Reset mit Service Techniker dürchgeführt. Läuft gut, kein Blaustich.
Bezgl der Nachzieeffekte Schatten und Faschfarben sagte der Techniker kommt es sehr auf den Sender an. ARD u. ZDF sind bei mir DEUTLICH besser als der Rest!
Ich hoffe HDTV-Receiver kommen jetzt schnell an den Start!!
vantar
#846 erstellt: 26. Okt 2005, 18:06
@alle, die Probleme mit YUV-DVI Kabel haben (besonders mit Tevion DVD-3000)
Also, erstmal mit Medion telefoniert, der sagte mir dann, dass der Tevion DVD nicht von ihnen ist, was auch stimmt, man müsste nur mal ins Handbuch schauen Support macht Siemsen. Er sagte mir auch, dass der Player halt die hohen Auflösungen/Frequenzen nicht macht, die der Plasma braucht.
Naja, nochmal Siemsen angerufen, der wusste dann Rat für den Tevion DVD: Standardmässig ist interlaced eingestellt, was der Plasma bei den "kleinen" Auflösungen einfach nicht richtig kann (z.B. 576i), so stehts auch im Handbuch. Wahrscheinlich ist das das Problem bei Speedyburnzales und Rainerzufall.
Die Lösung für den Tevion DVD-3000:
Einfach auf Progressive umschalten (wusst ich aber auch nicht, das HB ist da ziemlich besch... eiden )
Auf der FB unten Rechts ist der Knopf, steht P/I drauf. Geht allerdings nur, wenn keine Disk im Laufwerk ist bzw. wenn der Player auf Stop steht. So, dann ist das Bild aber erstmal schlimmer ;-) Man muss dann noch beim Plasma im Menü auf Bildeinstellungen gehen, dann PC-Einstellungen, dann Punkt 7 (Pixelphase) hochstellen, hab es derzeit auf 30 stehen.
dann wird man mit einem (gegenüber Scart) schärferen Bild mit kräftigeren Farben belohnt. Das Bild ist auch bei Bewegungen besser.
Ich guck grad HdR Rückkehr des Königs in 576p50, mehr schafft der DVD-Player scheinbar nicht. Wie muss das bild erst mit 720p aussehen...
Aber Achtung, wer mit dem Player wieder über Scart gucken will muss nicht nur den Ausgang umstellen (ziemlich umständlich), sondern auch wieder auf interlace, da die Einstellung für alle Anschlüsse gilt! Auch nach wiedereinschalten des Players bleibt die Einstellung erhalten.
So, habe fertig und sorry für den langen Text
Backliner
#847 erstellt: 26. Okt 2005, 18:24
Hallo an alle,
bin noch relatv neu was Plasma angeht, kann mir irgendjemand sagen wie hoch die Einbrenngefahr bei Videospielen ist? Und wie lang sollte ich warten, wenn überhaupt, bevor ich sorgenfrei meine XBox auf HDTV zocken kann?
XWinfield
#848 erstellt: 26. Okt 2005, 18:31
ich habe jetzt auch einige Kabel hier aber bisher kein einziges gebraucht,wofür sind die denn alle da ??. (habe DVD über DVI und SAT Receiver über Scart angeschlossen)
Das ominöse YUV Kabel z.B. habe ich jetzt auch wofür kann das denn verwendet werden ??.
[Beitrag von XWinfield am 26. Okt 2005, 18:32 bearbeitet]
M.S.T.
#849 erstellt: 26. Okt 2005, 18:32
So Trappi! Das Teil ist für den Preis nur gut. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen besonders wenn ich die anderen höre. Die wissen nicht wo was hergestellt wird. Z.B. Pana. wird in der Tsch. Rep zusammengebaut. Ja ich weiss es genau. Aber was anderes, die "Aldi" Geräte " kommen genau dort her. Aber noch was anderes Aldi und Tevion vertreibt nur. Versuche mal Dich mit Holger kurz zu schliessen. Gruss
[Beitrag von M.S.T. am 26. Okt 2005, 18:47 bearbeitet]
vantar
#850 erstellt: 26. Okt 2005, 18:47
@XWinfield
Das ist ein Kabel von YUV (Composite) am DVD-Player (die 3xCinch-Stecker, wenn vorhanden) an den DVI des Plasma´s anzuschließen (ist aber nur Analog). Gehört eigentlich zum Lieferumfang, war aber nicht Lieferbar und wird jetzt nachgeliefert. Das Bild ist (zumindest bei meinem DVD) besser als über Scart. Rein digital wär wohl besser (DVI-D) hat aber nicht jeder.
@M.S.T.
Jo, das Bild ist klasse. Klar, Medion, Tevion, Aldi usw. vertreiben das Zeug nur, meinste daß das ein Pana ist???
Wer ist denn Holger?
[Beitrag von vantar am 26. Okt 2005, 18:50 bearbeitet]
m0nji
#851 erstellt: 26. Okt 2005, 18:53
könnte mal ein besitzer des neuen aldi plasmas ein bild der anschlussmöglichkeiten am plasma machen. wäre sehr nett!
merci
tommy591
#852 erstellt: 26. Okt 2005, 20:56
@ Geraldchen:
Ist "M.S.T." Deine Abkürzung für "mystisch"?
@ Alle anderen:
Das dürft Ihr nicht so eng sehen. Wer schon ne Weile hier ist, hat sich an Geraldchen/M.S.T. und Kollegen gewöhnt. Und Holger. Klar, Holger, he he he...
T.
onkellou
#853 erstellt: 27. Okt 2005, 06:22
tommy591 schrieb:
@ Geraldchen:
M.S.T könnte aber auch MEDION SERVICETECNIKER heißen
Gruß Onkellou
rura
#854 erstellt: 27. Okt 2005, 06:57
onkellou schrieb:
tommy591 schrieb:
@ Geraldchen:
Gruß Onkellou
Dann auch mal auf diesem Wege einen herzlichen Gruß an alle Medion Mitarbeiter
truman321
#855 erstellt: 27. Okt 2005, 07:17
Kann mal jemand mit einem Blaustich (bzw. ein nicht-resettetes (was ein wort)) und Mut ins Service-Menu zu gehen die dort eingestellten Werte posten? Vor allen bei den Farbeinstellungen. Mich (und sicher alle Resetter) würde mal brenned interessieren, ob bzw. welche Werte sich durch eben diesen geändert haben. Ich könnte es mir einbilden, aber ich glaueb die Farbfehler, gerade bei weißen Gesichtern, ist schon groß (Regenbogeneffekt); größer als vor dem reset? Habt ihr auch den Verdacht?
Interspiro
#856 erstellt: 27. Okt 2005, 07:27
Hallo Leute, bin ganz neu hier.
1. Ich habe mir auch eine Aldi-Plasma MD30022 gekauft, habe wie beschrieben von Euch, 3 x Reset gemacht und das Bild ist gut. Über SAT ( Kein Blaustich !-mehr- )
( Bei uns 77694 Kehl stehen immer noch 3 Stück im Verkauf von Aldi-Süd )
So nun zu meiner eigentliche Frage.
Der Aldi Plasma hat ja DVI Anschluss, ich möchte mir eine
Digitale-Surrondanlage 5.1 mit DVD-Player -R/RW u. +R/RW, Mp3 etc... zulegen mit DVI/HDMI Anschluss.
(habe bis Dato ein Sony anlog im Einsatz)
Im Moment habe ich einen Sat-Receiver Humax 9700 (Premiere)an Scart 1 und Scart 2 ist mein Videoeingang von DVD Player, Audio habe ich an den Humax angeschlossen, also bis jetzt funktioniert alles, Sourrond über TV und DVD.
Jetzt möchte ich aber Digital, sprich Surrondystem mit DVD und hoher Auflösung.(noch besseres Bild)
Wer kann mir Tipps geben, eventuell Hersteller und Typ (bitte kein Sony, der liest mir nich alle DVD`s/CD )
PS: Sollte etwas nicht richtig beschrieben sein, habt bitte nachsicht, bin nur Kaufmann kein Techniker.
Für Antworten eventuell Vorschläge wäre ich dankbar.
mfg
Interspiro[b]
Wurstbude
#857 erstellt: 27. Okt 2005, 07:30
Hi truman 321,
das muß ich leider bestätigen!
Auch bei mir tritt der Regenbogeneffekt nach dem Reset auf.
Vorher war alles wunderbar.
Wäre super wenn jemand die Daten vor dem Reset nennen könnte.
Gruß,
Ingo
[Beitrag von Wurstbude am 27. Okt 2005, 07:41 bearbeitet]
dirksip
#858 erstellt: 27. Okt 2005, 07:30
Ich habe noch ein paar Screenshots die ich vor dem Reset gemacht habe. Ich schau gleich mal heute Abend nach, ob da die Farbeinstellungen auch dabei sind.
Das mit den "Regenbogeneffekt" kam mir auch so vor, dass dies vorher besser war, ist aber nur eine vage Vermutung. Vielleicht ist es ja durch den Blaustich nur nicht so aufgefallen?
PS: mein Kabel ist auch Vorgestern gekommen. Den Tipp mit der Progressive Umschaltung werde ich auch heute Abend mal testen, hab nämlich das selbe gruseliege Bild über YUV (auch ein Tevion Gerät). Über Scart ist es aber super.
Guß
Dirk
[Beitrag von dirksip am 27. Okt 2005, 07:50 bearbeitet]
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !?
Tobi8378 am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 29.09.2005  –  4 Beiträge
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma
Kommerzialrat am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.10.2005  –  7 Beiträge
Aldi PLasma HD Ready
sinkx1 am 02.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Plasma HD ready
keltrol am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06
pepsimax am 06.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  177 Beiträge
Plasma 42" bei Aldi !!!
fuzzy9 am 24.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  12 Beiträge
42 Plasma Aldi
Woman am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  5 Beiträge
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;-
drmaniac am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  661 Beiträge
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005
El-Chico am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  18 Beiträge
ALDI - 42" Plasma - taucht der was?
cfunke am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.738
