| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Medion/Tevion » 42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05 | |
42" Plasma Aldi HD-ready 1499;- ab 13.10.05+A -A |
dirksip
#858
erstellt: 27. Okt 2005, 07:30
Ich habe noch ein paar Screenshots die ich vor dem Reset gemacht habe. Ich schau gleich mal heute Abend nach, ob da die Farbeinstellungen auch dabei sind. Das mit den "Regenbogeneffekt" kam mir auch so vor, dass dies vorher besser war, ist aber nur eine vage Vermutung. Vielleicht ist es ja durch den Blaustich nur nicht so aufgefallen? PS: mein Kabel ist auch Vorgestern gekommen. Den Tipp mit der Progressive Umschaltung werde ich auch heute Abend mal testen, hab nämlich das selbe gruseliege Bild über YUV (auch ein Tevion Gerät). Über Scart ist es aber super. Guß Dirk [Beitrag von dirksip am 27. Okt 2005, 07:50 bearbeitet] |
Wurstbude
#859
erstellt: 27. Okt 2005, 07:40
Wäre super mit den Daten! Habe auch noch eine Frage: Mein Kabel kam schon vor ein paar Tagen. Ich habe ein 2,5 HDD Festplattengehäuse mit direkter Abspielfunktion für Videos,etc. Dieser hat auch ein direkten RGB Ausgang Das Bild ist über dieses Aldikabel erste Sahne. Leider habe ich oben und unten schwarze Balken. Kann es sein, das sich das Bild über den PC-Eingang, nicht per Hand anpassen (Vollbild) läßt? Oder habe ich etwas falsch eingestellt am Plasma? Danke und Gruß, Ingo |
onkellou
#860
erstellt: 27. Okt 2005, 07:50
ich schätze ist wie bei DVI, da kann man auch keine Bildanpassung vornehmen z. Bsp. Panorama oder Cinema Modus. |
truman321
#861
erstellt: 27. Okt 2005, 08:08
Nachtrag: Besonders schlau wäre es, wenn jemand der wg. des Resets durch einen Medion-Techniker durchs Service-Menu geführt wurde, dort nach den Original-Einstellungen fragt (wg. schlechterer Bildqualität durch Regenbogeneffekt), dann hätten wirs aus erster Hand. [Beitrag von truman321 am 27. Okt 2005, 08:09 bearbeitet] |
vantar
#862
erstellt: 27. Okt 2005, 08:20
@Wurstbude Onkellou hat recht, bei DVI geht die Einstellung Panorame, Zoom, etc nicht. Im Einstellungsmenü vom PC-Eingang gibt´s aber noch ein paar Sachen, vielleicht kommste damit weiter. Balken hab ich übrigens auch bei bestimmten Filmen, da ist´s Bild halt breiter als der Plasma |
Wurstbude
#863
erstellt: 27. Okt 2005, 08:25
Hi, danke Euch! In den erweiterten Einstellungen kann man leider nur die Bildbreite und die Position verstellen,aber leider nicht die Größe. Schade eigentlich Super Bild über DVI/RGB aber kein Vollbild MISTGruß, Ingo |
onkellou
#864
erstellt: 27. Okt 2005, 08:40
Ist halt so, bin auch dem Irrglauben aufgesessen, dass mit einer 16:9 Bildmachglotze, die balkenlose Zeit beginnt. Sind halt zu viele Bildformate im Umlauf, selbst 16:9 von Ard oder Zdf werden auf Cinemamodus hochskaliert. Bei Modus 16:9 sind immer noch oben und unten Balken. Aber dafür sind die schön scharf (Bildqualität) anzusehen. |
onkellou
#865
erstellt: 27. Okt 2005, 09:03
Kurzer Input zu HDTV, Artikel in den Aachener Nachrichten vom 27.10.05 o.Text Schwerer Start für HDTV Fernsehen München. Das hochauflösende Fernsehen HDTV hat einen schweren Start wegen fehlender Empfänger. Während Pro Sieben und Sat. 1 am Mittwoch als erste die Übertragung in dem Format mit gestochen scharfer Bildqualität starteten, räumte der Sender zugleich ein, dass auf dem Markt kaum passende Receiver vorhanden sind. Der Abo-Sender Premiere verschob den HDTV-Start auf den 3.Dezember. Erst dann werden erste HD-taugliche Receiver für Premiere verfügbar sein. Die erste Sendung wird nun die Bundesliga-Partie VFB Stuttgart gegen FC Bayern München sein. |
belle47
#866
erstellt: 27. Okt 2005, 09:12
Hallochen! Dank Vantars Tips für den Tevion dvd 3000 klappts bei mir jetzt auch mit progressive scan.Das Bild ist sehr scharf und mit satten Farben.Allerdings ist es sehr dunkel und mit einfach etwas helligkeit zutun ist es nicht getan weil das Bild dann wieder etwas schwammiger wird.Bei Pc Spielen ist es so ähnlich.Gibt es irgendeine Lösung (Einstellungen)oder liegt es am Player. Danke! |
JessiJessi
#867
erstellt: 27. Okt 2005, 11:06
@ truman und Wurstbude ist bei mir ebenso nach dem Update ist der Blaustich weg, doch dafür sind die Hautfarben jetzt umso schlechter. Frage mich gerade was war jetzt das schlechtere Übel der Blaustich oder jetzt die eckelhaften Hautfarbtöne Was kann man da machen das nervt mich enorm bin nun etwas entäuscht über meinen Plasma, da die Darstellungen der Hauttöne nach dem update echt störten, meiner Meinung nach fast untragbar sind!!!!! (und das für eine Frau )@ Wurstbude und onkellou was man kann bei der Einspeisung über DVI/RGB das Bild nicht Zoomen was nun bedanke mich vorab, - für eure Verständnis (da ich keinen Plan von Technik besitze) - für jede Antwort und eure Hilfe Lg an alle hier |
Wurstbude
#868
erstellt: 27. Okt 2005, 11:14
Tja das mit dem zoomen ist wirklich ärgerlich,wird aber nicht zu ändern sein. Mit den Falschfarben warten wir mal ab. Sobald die Settings gepostet werden, sollte es eigentlich wieder einzustellen sein....hoffe ich jedenfalls Ansonsten bleibt nur der hoffentlich reibungslose Umtausch bei Aldi. Gruß Ingo |
onkellou
#869
erstellt: 27. Okt 2005, 11:15
zu und das für eine Frau, setz Dich mit Medion in Kontakt, am besten per E-Mail ( Website )und bitte um einen Lösungsvorschlag, der die angepriesenen Versprechungen zur Bildqaulität in die tat umsetzt.Bitte um Besuch von einem RFT, damit der sich selbst ein Bild machen kann. Kann sein, dass ein Firmwareupdate das Problem behebt. zu DVI das Bild nicht zoomen. Bei DVI gibt es nur die unterschiedlichen Auflösungen Z,Bsp 720 oder 1080, ansonsten bleibt das Bild wie es auf der DVD angeboten wird, sprich WideScreen usw. usw. |
JessiJessi
#870
erstellt: 27. Okt 2005, 11:18
hi all hab gerade noch mal geschaut und die Hauttöne sind sehr grauenvoll, vorallem wenn die Gesichter oder Körper groß dargestellt werden Bitte an alle Besitzer dieses Plasmas, überprüft dieses mal es ist in meinen Augen ein ebenso großer Mangel wie der Blaustich!! Bin ratlos, soll ich wandeln, oder was kann ich tun Ist ein echtes Problem für mich da ich leider in der misslichen Lage bin, mir nicht all 5 Jahre einen TV leisten zu können. bitte überprüfen und danke für die kleinste Hilfe |
JessiJessi
#871
erstellt: 27. Okt 2005, 11:25
@ Wurstbude und onkellou danke für die schnelle Anteilname an meinem Problemen mit dem Plasma ich werde jetzt bei Medion anrufen, wie geraten und das Form weiter verfolgen. Sollte ich was in Erfahrung bringen, landet es sofort hier! Für das selbe wäre ich euch allen auch dankbar einer für alle, alle für einen Lieben Gruß Jess |
truman321
#872
erstellt: 27. Okt 2005, 11:51
Verzaget nicht, das lässt sich bestimmt per Einstellung im Servicemenü regeln. Also bitte nicht wie vor dem Reset alle Sch**** schreien und zurückgeben, Geduld ist hier angesagt. (Schaut euch mal in Samsung oder pana-Forum um, die haben alle ähnliche Probs.) |
windl
#873
erstellt: 27. Okt 2005, 12:18
genau so seh ich das auch, also ich hab noch keinen reset vollzogen, welche werte braucht ihr denn, nur farbeinstellungen oder auch noch andere, kann abends dann mal ins service menue reinschauen und die werte durchgeben |
Hasimuc
#874
erstellt: 27. Okt 2005, 12:37
Hi @all! Bin jetzt auch neu registriert und möchte mich erst mal für die zahlreichen Tips und Tricks bedanken (Reset, Humax Sat Box umstellen u.s.w.). Das hat alles sehr geholfen und ich bin mit dem Gerät wirklich sehr zufrieden. Im Momant habe ich folgende Einstellungen: Kontrast: 40 Farbe 25 Helligkeit: 30 Weitere Einstellungen: Rauschreduktion: stark Schärfe: +3 Kammfilter: ein Farbdeckung: -3 Weissbalance: -1 Perfect Clear: ein Antiflicker: aus Evtl. hat jemand noch "bessere" Einstellungen zu bieten. Werde den Thread auf jeden Fall weiter beobachten. P.S. Das Y-UV Kabel ist heute angekommen und funzt mit meinem Panasonic DMR-E85H. |
vantar
#875
erstellt: 27. Okt 2005, 12:41
Also, zu dunkel ist mein Bild über DVI nicht, wüsste jetzt auch nicht wo man was einstellen könnte (außer Kontrast und Helligkeit), damit das Bild heller wird. Zu den Hauttönen: Sind bei mir über Scart o.k., werden aber schon merklich besser über das YUV-DVI-Kabel. Hab aber auch die ganzen Filter (Rauschunterdrückung, Kammfilter, Perfect Clear, etc.) ausgeschaltet. [Beitrag von vantar am 27. Okt 2005, 12:43 bearbeitet] |
Wurstbude
#876
erstellt: 27. Okt 2005, 12:44
Hi, danke für die Settings. Wir meinen aber die Einstellungen direkt im Service Menü. Kommt man unter dem Punkt "Installation" mit dem Code 1121 rein. Gruß, Ingo |
Interspiro
#877
erstellt: 27. Okt 2005, 12:47
Hallo Leute, ich habe mein MD30022 jetz mal 2 Tage, habe alles befolgt, sprich RESET etc...., hat alles funktioniert. Gestern abend beim Fußballvorbericht, war das Bild optimal, ich habe keine Probleme mit Gesichtsfarben. (Gesichtsfarbe von Hoeness war TOP, jeder Pickel ersichtlich) Speiße meinen Plasma über Sat ( Humax 9700 Premier Reveicer) ein, und habe bei der Programmeinstellung beim MD30022 von TV auf Decorder umgestellt. (Steht auch in der Betriebsanleitung, sonst gibts Störungen.) Also bis dato. bin ich sehr zufrieden mit dem Ding. Bin jetzt nur am Überlegen ob ich mir noch einen DVD mit HDMI Schnittstelle kaufe. Ich habe eine Sony Surrond-Anlage mit DVD angeschlossen, welche mir eigentlich ein gutes DVD Bild (besser wie TV) bringt und der Ton auch super ist. (bei Premiere mit 5.1.) Ausstrahlung. Hat jemand ein Tip, für einen guten DVD-Player mit Surrondsystem ???, d.h., möchte einfach nur meinen Sony DVD Player abbauen und die Lautsprecher an HDMI tauglichen DVD Player montieren, ob geht....keine Ahnung bin nur Kaufmann..... kein Techniker |
truman321
#878
erstellt: 27. Okt 2005, 12:57
Qwindl: am besten alles, zur Kontrolle. |
Netto
#879
erstellt: 27. Okt 2005, 13:57
Also,nach meinem Reset war ich auch mit den gesichtsfarben nicht zufrieden,hatte den Kontrast aber auch wie vor dem reset auf 30-40 eingestellt.Ich bin dann nochmal in Menü und habe dort die werkseinstellungen geladen.Es ist weiterhin kein blaustich mehr zu sehen und die Gesichtsfarben sind o.k.Der Kontrast wurde auf 50 gesetzt und das scheint auch ein guter Wert zu sein.Sehe keinen Grund da noch irgendie was zu verstellen. Für Kabel analog habe ich : Kontrast :50 Farbe : 28 Helligkeit :30 Rauschreduktion : schwach Scärfe: 2 Kammfilter: ein Farbdeckung : 0 Weißbalance : 0 Perfect Clear : ein Antiflicker : aus Bei Kabel digital: Schärfe auf 1 sonst alles gleich. Je nach sender mal etwas mehr oder weniger farbe und Helligket,so +/-2. Bei DVD (mit Test CD) : Kontrast: 48 Farbe :26 Helligkeit:34 Rauschreduktion schwach Schärfe :1 Das Bild ist bei mir so echt klasse,teilweise HD-Qualität. Bei schnellen Kameraschwenk mit Gesichtern oder bei Wolken tauchen die Farbverfälschungen manchmal immer noch auf aber die sind wohl auf den 256Graustufen des Panels begründet und nicht wegzuregeln. Ich schaue gerade nochmal zum Test Gladiator : Astreines scharfes Bild,unverfälschte Gesichter,einfach nur Top! Im Service menu steht bei mir unter punk5: NVM serialNr: Version3 reseted Ist das vor dem Reset anders,kann das mal einer überprüfender den Reset noch nicht gemacht hat? Firmware bei mir: FW-00100105 V1.90 Sep05 2005 [Beitrag von Netto am 27. Okt 2005, 14:17 bearbeitet] |
Pinnball
#880
erstellt: 27. Okt 2005, 14:02
Hallo Ihr da Habe gestern mit einem Sevicetechniker von Medion telefoniert und mein Problem mit dem Blaustich geschildert,das ergebnis war ernüchternd.Alles schon hier im Forum besprochen ,den Reset durchgeführt und eine neuinstallatin gemacht, die deutsche Flagge und dasdie Sprache auf Deutsch aber den Sendersuchlauf sollte ich nicht machen ,da ich ja nur Satempfang habe. Und schon hatte ich das Problem das das Bild und die Laufschrift bei NTV und N 24 ruckelig waren . Der Blaustich war weg , die Hauttöne aber schlecht, wie schon mal hier beschrieben. Habe dann den Reset nochmal gemacht und lies den Sendersuchlauf mal durchlaufen , und siehe da die laufschrift und das schlechte Bild von N-TV und N 24 waren gut . Aber die Hauttöne sind immer noch schei... Sollte bald eine Lösung gefunden werden. Ich glaub langsam, hier im Forum gibs bessere Ratschläge zur einstellung des Plasmas, als wie von den Sevicetechnikern. Mfg. Pinnball |
onkellou
#881
erstellt: 27. Okt 2005, 14:21
Hi Netto, ist schon leicht verrückt, die gleichen Werte Werkseinstellung hat auch der 26" bzw 32" LCD bis auf den Antiflicker : aus, den hat der LCD nicht. Ansonsten habe ich es genauso gehandelt, mit Test DVD andere Werte gewählt. Die Qualität vom Bild ist auch abhänging vom eingespeisten Signal der Fernsehsender besonders bei kabel Analog, da sind manche Sender echt zum abgewöhnen. Da war die Röhre genügsamer mit dem was ihr angeboten wurde. Wenn man aber bedenkt wie lange es schon die Röhre gibt, sollte man dem neuen Medium Plasma oder LCD auch die Zeit gönnen, sich qualitativ weiterzuentwickeln, um irgendwann mal an die Röhre ranzukommen. Geht eben nicht alles von heute auf morgen. |
Homoran
#882
erstellt: 27. Okt 2005, 16:50
Hallo allemiteinander, auch ich habe inzwischen den Anruf von Medion bekommen, Reset gemacht (die Dame am Telefon meinte: "Die Informationen bleiben aber streng vertraulich"). Jetzt sind auch meine Oehlbach-Kabel gekommen und siehe da: neue Probleme: DVD Tevion 3000 über YUV an Scart angeschlossen: tolles Bild, dank eurer Info auch auf 576p umgestellt; klappt auch bei Yuv auf Scart!!!! Dann wollte ich alle Geräte (Medion Premiere Satreceiver; Thomson 1100 DVB-T Receiver; Tevion 3000 DVD-Player) durch meinen Marantz SR-7400 durchschleifen. Der ist in der Lage verschiedene Eingänge auf YUV hochzuskalieren und hat auch noch zwei YUV-Eingänge. Bisher lief alles über Scart-SVHS-Adapter und klappte problemlos. DVD über YUV eingespeist - Bild ok. DVB-S und -T jeweils über Scart-SVHS Adapter in SVHS eingänge gespeist; Bild ist immer nur Schwarzweiss!!! Wer weiß Rat?? und für alle, die anspruchsvollere Themen wollten: Weiß jemand, ob man ggf. den Analog-Tuner gegen einen TVB-T Tuner austauschen kann? Die Solariseffekte bei Gesichtern in Großaufnahme habe ich seit dem Reset auch. |
jacu67
#883
erstellt: 27. Okt 2005, 17:44
Also ich habe mir den Tevion(Aldi)-Plasma am Montag gekauft. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Im DVD-Betrieb kommt die hohe Auflösung zur Geltung, im TV-Betrieb natürlich nicht so, is klar. Kleine Macken, wie z.B. blasse Schatten beim ARD-Logo haben sogar Plasmas für über 3.000,- Euro. Dafür satte Farben, tiefes Bild, toller Kontrast. Man muß nur manuell sehr viel selbst einstellen, dann ist das Bild auch fürs fernsehen klasse. Mal ehrlich: Auch wenn dieser Plasma die HDTV-Signale herunterrechen muß, na und ?? HDTV ist heute noch alles andere als vollentwickelt und es wird sich noch so einges tun. So lange habe ich zu diesem Preis sau viel Spass mit DVD und (mit kleinen) Abstrichen auch mit TV. Fazit: Nix für absolut fanatische Puristen, doch der vergleichbare Pansonic hat diesselbe Auflösung, allderdings bessere Farben. Aber für 1.000 Tacken mehr? Lohnt nicht. In 3-4 Jahren bekommt man für 2.000,- Euro absolute Top-Geräte mit allem Zipp und Zapp. Meinen Tevion kriegen dann die Kinder oder der kommt ins Schlafzimmer. ;-) Warum also heute mehr ausgeben? |
bennibei
#884
erstellt: 27. Okt 2005, 18:12
So, hab heute auch einen geholt Das beste an dem Teil ist das man den PC über DVI anschliessen kann ![]() Hab auch etwas einen Blaustich, stört mich aber erstmal nicht so. Fußball und Eishockey von Premiere (4:3) aus 3m Entfernung ist gut, konnte nichts negatives Feststellen. Die WMV HD Trailer sind ja der Wahnsinn und ich hab noch nichteinmal was eingestellt. So jetzt muss ich nur noch die We were Soldiers HD DVD zum laufen bringen |
soren
#885
erstellt: 27. Okt 2005, 18:16
Homoran schrieb: DVB-S und -T jeweils über Scart-SVHS Adapter in SVHS eingänge gespeist; Bild ist immer nur Schwarzweiss!!! Wer weiß Rat?? @Homoran: Du mußt in den AV Einstellungen des Tevion Plasmas die Signalart s-video auswählen, nur die anderen Signalarten RGB/FBAS stellen sich automatisch ein. Gruß Soren |
Homoran
#886
erstellt: 27. Okt 2005, 18:54
@soren Danke für deinen Tipp. Es war nicht ganz das, was ich ursprünglich wollte, aber ich hab jetzt ein wenig gespielt: Am Scart des Sat-Receiver hab ich einen Scart-auf S-VHS Adapter angeschlossen, dann ein S-VHS KAbel und am Plasma wieder einen S-VHS auf SCART Adapter. Bei der Einstellung manuell/S-VHS war das Bild auch nur schwarz-weiß, bei der Einstellung RGB hatte ich vernünftiges Bild Mein Wunsch ist aber alle Zuspieler über den AV-Receiver zu schleifen. Der SR 7400 kann Video (Composite/FBAS), S-Video oder YUV zugespielt bekommen und alles als YUV auf den Monitor ausgeben. Video und S-Video werden entsprechend hochskaliert. |
dirksip
#887
erstellt: 27. Okt 2005, 19:13
Hallo zusammen, ich wollte gerade das Bild vom Servicemenü hochladen, hab aber grad Probleme mit meier FTP Verbindung. Und hier direkt posten wollt ich es nicht (falls die Größe aber kein Problem sein sollte kann ich das noch nachholen). Aber ich denk Morgen Abend hab ichs dann spätestens. Gruß Dirk |
windl
#888
erstellt: 27. Okt 2005, 19:14
hier ein paar Werte ohne den Reset gemacht zu haben Status TV WRITE SDA CLKEN 3 SDA PFR 24 DPV SAT 32 ZFVid Peak 3 CLK Phase 6 Bright 30 DPUSAT 32 wenn ihr noch andere Werte wissen wollt schreibt mir welche! gruss windl übrigens Bild über pc mit DVB-S karte und dvi kabel ist erste sahne,also besser wie über pace sat receiver (mein Eindruck)mit scart |
Wurstbude
#889
erstellt: 27. Okt 2005, 19:39
Vielen Dank für die Settings Tja,was soll ich sagen.... diese Einstellungen sind bei mir nach dem Reset genau so. Ich habe dann nocheinmal einen Reset durchgeführt und bin der Meinung, das nach diesem zweitem Reset die Gesichtsfarben besser geworden sind. Hat schon einer deswegen Info von Medion bekommen? Gruß, Ingo |
windl
#890
erstellt: 27. Okt 2005, 19:52
@netto bei mir steht unter punkt 5 service menue bei NVM SerialNr. ein 15stelliger Code, da steht nichts von reseted oder dergeleichen und ich habe noch keinen reset durchgeführt! |
Wurstbude
#891
erstellt: 27. Okt 2005, 20:10
Hallo, und was genau ist deine Frage? Wenn da nichts steht von einem Reset und du auch noch keinen gemacht hast,ist doch alles in Ordnung. Oder verstehe ich deinen Treat falsch? Bei mir steht Version 3 reseted. Habe auch zwei mal einen Reset durchgeführt. Gruß, Ingo |
FlashMueller
#892
erstellt: 27. Okt 2005, 20:12
Scheint so.
windl
#893
erstellt: 27. Okt 2005, 20:23
bezog sich auf die frage von netto, auf jeden fall kann man die resets nachvollziehen |
OrangeTom
#894
erstellt: 27. Okt 2005, 21:55
Habe jetzt wieder eine lange Zeit nur mitgelesen und möchte Euch etwas zu dem Thema NVM berichten: Ich gehe davon aus, dass der NVM ein NON VOLATILE MEMORY ist. Das bedeutet, dass es sich um eine Art EEPROM handelt. In diesem NVM sind werkseitige Basiswerte hinterlegt, die nach einem Reset automatisch geladen werden und auch nicht weiter von uns eingestellt werden können. Das hat auch nichts mit den Werten zu tun, die man im Servicemenü finden kann. Das Problem bei der Sache ist eigentlich relativ einfach: Der Hersteller hat sicherlich einige individuelle Einstellungen für die unterschiedlichen Toleranzen der Geräte als Programmpakete (Software)entwickelt. Das spricht auch für den sog. Code (siehe @netto), der vor einem RESET im Servicemenü zu finden ist. Das dürfte der Name der eingespielten Software sein, die auch eine individuelle Parametrierung für das Gerät darstellt. Falls meine Vermutungen hier zutreffen, dann bedeutet das, dass nach einem Reset alle Geräte mit den gleichen Basiswerten laufen, jedoch die Toleranzen der Komponenten nicht berücksichtigt werden. Somit würde sich auch erklären, dass einige von Euch gute und andere wiederum schlechte Bildergebnisse haben. Das Ergebnis nach einem RESET ist daher einfach Glücksache!! Bei den Geräten, die einen "Blaustich" haben, wurde sicherlich vom Werk aus die falsche Software (Parameter) eingespielt. Ich gehe mal davon aus, dass es je nach verbauten Komponenten und Chargen von Plasma-Panels individuelle Einstellwerte notwendig sind - und diese sind in dem EEPROM (NVM) abgelegt und wurden zuvor in das NVM geschrieben. Medion macht es sich hier wirklich zu einfach!!!! Eigentlich müssten vom Service die richtigen Werte individuell ausgewählt werden und eingespielt werden. Wenn durch die telefonische Maßnahme "RESET" die Kunden wieder schweigen..., dann ist doch die Rechnung für Medion aufgegangen. Also ich werde auf jeden Fall Medion die Gelegenheit vor Ort geben, um die optimalen Werte wieder einzuspielen. Der NVM-Reset ist daher nur eine Lösung für Medion und evt. für ein paar Ausnahme-Geräte(-Kunden), der auch mit den Basiswerten ein brauchbares Bild liefert. That's it. Also lasst Euch nicht einfach mit dem Reset von Medion abspeisen und fragt doch mal nach der individuellen Software, die normalerweise im NVM hinterlegt sein müsste. Ansonsten waren die 1499 euros für die Basiswerte wirklich zu viel. Melde mich mal wieder... |
AxFk
#895
erstellt: 27. Okt 2005, 23:33
Genau das war auch meine Befürchtung, die ich ein paar zig Beiträge weiter oben auch ausführlich dargelegt hatte. Da der Techniker, der mich anrief, um den Reset anzuleiten (die Möglichkeit war natürlich zu dem Zeitpunkt uns im Forum ja schon bekannt) diese Problematik garnicht verstand, sah ich da in absehbarer Zeit keine befriedigende Lösung, und hatte mich deswegen auch zur Rückgabe entschlossen. Denen, die bei der Stange geblieben sind, wünsche ich entweder, daß sie zu denen gehören, die nach dem Reset ein brauchbares Bild haben, oder daß Medion im Einzelfall doch noch eine individuelle Parametrisierung vor Ort anbietet. Die Lösung mit dem globalen Reset erschien mir von Anfang an als zu einfach, um damit bei allen Geräten optimale Einstellungen zu gewährleisten. Also schaut Euch im Einzelfall genau an, ob Ihr mit dem jetztigen Bild auf Dauer zufieden seid. Wenn nicht, hilft auch nicht, sich einzureden, daß man für das Geld eben nicht mehr erwarten kann . |
Netto
#896
erstellt: 28. Okt 2005, 05:04
Hm,so wirds wohl sein. . . Haben alle die mit blaustich gesegnet waren die gleiche firmware? soweit ich es mitverfolgt habe sind doch 2 versionen ausgeliefert worden? Ich habe die 1.90.Und meine Bildmängel sind tolerierbar,da brauch ich mir nix einreden.Das PAL Bild ist besser als auf manch anderen Geräten und der Autozoom ist einer der besten die ich bisher gesehen habe.Fast alle 4:3 Sendungen werden wunderbar scaliert in 16:9 dargestellt.Doch langsam nervt mich aber das sirren des Plasmas,ab Lautstärke 15 ist das fast nicht mehr zu hören,aber bei leiseren Passagen stört es mich doch weil ich da jetzt genauer hinhöre.Was sagen denn die anderen Besitzer zur Geräuschkulisse? |
windl
#897
erstellt: 28. Okt 2005, 05:42
ich hoere das surren auch, allerdings ist es leiser als mein gefrierschrank in der kueche den ich lauter hoere als den plasma wenn der sich einschaltet ich hatte ja schon mal einen gericom daheim stehen und der war vieles lauter und stoerender als der aldi plasma...... |
jogi74
#898
erstellt: 28. Okt 2005, 05:49
Hallo zusammen. Hab über den DVI-YUV-Adapter meinen DVD Sharp HD300 angeklemmt. Ausgangt auf Composite eingestellt und angemacht. Leider "kein unterstürtztes Format". Hab leider keine Einstellung am DVD-Recorder bzgl irgendwelcher umstellungen des Ausgabeformates gefunden. Gibt es da eine Lösung?? Kann ich den Recorder evtl. über SCART-YUV anschließen?? Wenn da jemand nen Rat hat, wäre ich super dankbar. LG Jörg |
Kerni_iii
#899
erstellt: 28. Okt 2005, 06:27
genauso sehe ich das auch! Ich habe mein Gerät zurückgegeben, weil ich der Meinung bin, dass nur im Werk ein optimaler Farbabgleich möglich ist. Und wenn der nicht perfekt anhand von Präzisions-Testmuster-Generatoren und einer objektiven Farbtemperaturmessung durchgeführt wurde, kann man die Sache vergessenen. Dieser "Reset" ist dann sicher nur eine absolute Notlösung, weil eben die Bauteiltoleranzen nicht optimal kompensiert werden. Darum sprach ich auch (etwas überspitzt) von einem Buntfernseher in einem meiner Beiträge. Die Diskussionen über die Hautfarbe bestätigen mir nun meine Ausage. Jungs - wenn ihr für eurer Geld wirklich das Optimale wollt, dann tretet Medion auf die Füsse und verlangt ein Ersatzgerät, welches im Herstellerwerk opitimal eingestellt wurde. Viele Grüße Kerni |
Netto
#900
erstellt: 28. Okt 2005, 06:45
Composite ist FALSCH ,das ist FBAS, du musst am Tevion YCrCb einstellen.An deinem DVD Recorder ebenfalls YCrCb oder YUV. |
rura
#901
erstellt: 28. Okt 2005, 07:00
Das spricht dann wiederum dafür, daß es bei den "Blaustichigen" keine Endkontrolle bzw. individuelle Einstellung für jedes Gerät gab. Und da es dies nicht gab, sind auch keine optimalen Einstellwerte für jedes einzelne Gerät irgenwo gespeichert. Ich glaube nicht, daß dieses Manko vor Ort von einem Techniker zu lösen ist, da er jedes einzelne Gerät neu justieren muß. Dafür benötigt er aber die dafür erforderlichen Geräte, oder er macht einen Abgleich nach "Auge". Und dann habt ihr drei Möglichkeiten: 1) Ein Reset hatte bei euch Erfolg, alle Farben OK, Glück gehabt, 2) Farbverfälschung nach Rot, Pech gehabt, auf Lösung von Medion warten, oder 3) Gerät so lange tauschen, bis ihr von Anfang an keinen "Blaustichigen" habt, denn hier scheint offensichtlich ein individueller Abgleich gemacht worden zu sein. [Beitrag von rura am 28. Okt 2005, 07:45 bearbeitet] |
dirksip
#902
erstellt: 28. Okt 2005, 07:24
So, jetzt habe ich es doch noch geschafft, hier mal der direkte Vergleich vor und nach dem Reset: http://www.almosloechner.de/resources/service_menue.jpg Ich habe leider nur diese beiden Menüs, die Anderen habe ich noch nicht aufgerufen.Allerdings werde ich hier mit Sicherheit nicht an den Werten rumspielen, das ist mir zu heiß. Ich habe gestern leider keine allzugroßen Tests machen können, aber mir ist aufgefallen dass bei DVD wiedergabe die Hauttöne scheinbar wesentlich besser sind als beim SAT Receiver (digital über Scart). Der Tipp mit der Progressiven Einstellung beim DVD Player war super, jetzt klappt auch die Darstellung über YUV. Allerdings sind die Farben über diesen Eingang etwas rotstichig. Werde das ganze mal am Wochenende etwas ausgiebiger testen und dann mal ggf. bei medion anrufen. Gruß Dirk [Beitrag von dirksip am 28. Okt 2005, 07:26 bearbeitet] |
jogi74
#903
erstellt: 28. Okt 2005, 08:05
Danke, aber das ist es nicht: Man kann sowas nicht einstellen. Beim Modus Line out kann man wählen zwischen: RGB y/C und COMP. Bei RGB -> Kein Signal bei COMP -> nicht untersütrztes Signal. bei Y/C weiß ich jetzt nich, jedenfalls auch kein Bild In der Bedienungsanleitung steht, dass man COMP wählen soll.... Verwirrt ich bin. Keine Ahnung, wie man das machen soll. |
rayzer
#904
erstellt: 28. Okt 2005, 09:44
COMP steht hier wohl für Component. Bitte nicht Composite und Component durcheinanderwürfeln, ist ein großer Unterschied.
Hast du den DVD Player auf progressive oder interlaced? Hast du den Eingang am Tevion auf Analog Video? Mich beschleicht langsam die Vermutung, dass der Tevion per YUV->DVI-A nur progressive und per YUV->Scart nur interlaced kann. |
Homoran
#905
erstellt: 28. Okt 2005, 10:06
YUV über Scart geht auch mit 576p, YUV über DVI-A geht auch mit interlaced, nur bei 576i25 hat er Probleme (zumindest bei mir) |
CaseModer
#906
erstellt: 28. Okt 2005, 10:43
hallo dirksip. danke für den vorher/nachhervergleich. mir ist aufgefallen das dein Plasma eine max. Temp von 36° hat. Wo steht der TV bzw ist er besonders gekühlt ? Meiner hat nach ca 4 std ~37°. Maximal waren es 42° und mein zimmer ist alles andere als eine sauna.....und ich will den TV auch im sommer betreiben können ; ) was haben die andern für temperaturen das würde mich mal interessieren ? [Beitrag von CaseModer am 28. Okt 2005, 10:44 bearbeitet] |
Gasol
#907
erstellt: 28. Okt 2005, 10:49
An wen bzw. an welche Nummer muss ich mich wenden um den Blaustich loszubekommen? Noch eine Frage: Würde mir gerne den Samsung HD850 DVD player zulegen. Der besitzt ja eine HDMI Schnittstelle. Allerdings habe ich gelesen, dass es zu Verzögerungungen mit dem Ton / Bild kommt. Da mein Denon 1905 keine Delay Funktion hat, wollte ich nur fragen, ob es überhaupt einen wert hat, den DVD Player zu kaufen, bzw. ob sich dieses Problem anders lösen lässt. |
M.S.T.
#908
erstellt: 28. Okt 2005, 10:55
CaseModer!Ich habe einen Plasmi und der hat schon mehr als 42 mitgemacht. Und was soll ich sagen, er lebt noch immer. Aber wenn ich es mir richtig überlege, habe ich da was falsch gemacht. Denn meiner hat keine passive Kühlung, jedenfalls hat mir meine Holde das noch nicht vorgeworfen. Also messe nicht, und hol Dir so ein Teil, und Du wirst sehen, Deine Heizkosten werden sich verbessern. L.G. |
Aldi 42" Plasma ab 13.10.2005 - HD ready !? Tobi8378 am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 29.09.2005 – 4 Beiträge |
Aldi Süd bringt Tevion HD ready Plasma Kommerzialrat am 04.10.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 7 Beiträge |
Aldi PLasma HD Ready sinkx1 am 02.10.2005 – Letzte Antwort am 02.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Plasma HD ready keltrol am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 06.10.2005 – 2 Beiträge |
Aldi Süd: 42" Plasma 1499,00 ab 13.03.06 pepsimax am 06.03.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 177 Beiträge |
Plasma 42" bei Aldi !!! fuzzy9 am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 12 Beiträge |
42 Plasma Aldi Woman am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 5 Beiträge |
50" Plasma Aldi HD-ready 2399;- drmaniac am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 661 Beiträge |
Aldi MEDION 42" Plasma-TV ab 01.06.2005 El-Chico am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 18 Beiträge |
ALDI - 42" Plasma - taucht der was? cfunke am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.645
