| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Panasonic » Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . Letzte |nächste|
Der TX-L**WT50E Erfahrungs/Einstellungs Thread+A -A |
muc_sundevil
#2719
erstellt: 14. Mrz 2013, 14:41
ok,nochmal zusammengefasst: 1. "Ältere Sendungen" der Privaten auf HD,wie vorher bei mir RTL HD und SAT1 HD werden mit den seitlichen Balken dargestellt und dies kann man auch nicht ändern ? Wenn dann neure Sendungen oder Live Sendungen kommen habe ich aber wieder den vollausgefüllten Bidschirm,hoffentlich, oder ? 2. Muss man desweiteren noch Einstellungen am TV Bildmenü vornhemen ? Auf den ersten Blick kann ich jetzt keine Verbesserung der Bildqualität als bei SD erkennen...oder kennt man den Unterscheid dann nur bei bestimmten Sendungen wie Livesendungen? |
Itzak
#2720
erstellt: 14. Mrz 2013, 14:42
Ich habe den WT50 in 55" und auch Sky Bundesliga/Sport HD und bin begeistert. Selbst ein bekannter von mir, der den Sony 755 hat, gibt zu, dass es auf meinem besser ausschaut. Kann den WT nur empfehlen!! Grüße |
BigBlue007
#2721
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:28
I.d.R. nicht, aber der Pana kann es tatsächlich. ergo-hh hatte diesbzgl. Recht. Im Formatmenü auf "4:3 Vollformat" umstellen und Plattköppe "genießen". ![]() Panasonic ist da allerdings wirklich die Ausnahme. Die meisten anderen TVs (und m.W. nicht mal alle Panas) können das tatsächlich nicht. Und normalerweise braucht man das ja auch nicht.
Natürlich. Allerdings musst Du das Bildformat im Menü dann wieder auf 16:9 oder Auto umstellen.
Bei dem alten 4:3-Schrott, der da nachmittags läuft, sieht man natürlich fast keinen Unterschied. Ansonsten ist aber zumindest bei den "großen" Privaten inzw. fast das komplette Tagesprogramm in nativem HD (bei RTL z.B. selbst der Schrott, der nachmittags läuft), und da sieht man den Unterschied natürlich. [Beitrag von BigBlue007 am 14. Mrz 2013, 15:29 bearbeitet] |
ergo-hh
#2722
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:36
Seltsamerweise habe ich meinen WT50 immer auf 4.3 stehen (warum auch immer ) und das Bild wird vom internen und externen Tuner immer (auch 16:9) im richtigen Seitenverhältnis dargestellt. Andere 'Aspect' Einstellungen habe ich noch nicht probiert.Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 14. Mrz 2013, 15:36 bearbeitet] |
BigBlue007
#2723
erstellt: 14. Mrz 2013, 15:42
Ja, bei der normalen 4:3-Einstellung ist das auch so. Aber die macht ja aus 4:3-HD-Sendungen kein Vollbild, das macht halt dann "4:3-Vollformat", und da ist ein 16:9-Inhalt dann natürlich verzerrt. |
ergo-hh
#2724
erstellt: 14. Mrz 2013, 16:01
Genau, und das will ich auch nicht, da ich keine breitgezogenen 'Eierköpfe' mag und bei 'Zoom 2' mir das Bild zu stark beschnitten wird. Dann lieber original 4:3 Gruß ergo-hh [Beitrag von ergo-hh am 14. Mrz 2013, 16:01 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#2725
erstellt: 14. Mrz 2013, 16:52
Ich habe den Sony 755 und den Pana DT50 (der sich in Bewegtbilddarstellung nicht mit dem WT unterscheidet) in einer einwöchigen Testphase zu Hause verglichen. Beide sind für sehr gute Sport-TV. Beide fokussieren bei schnellen Kamerabewegungen recht schnell und stellen wieder scharf. Wenn du ein gutes Panel erwischt, kannst du nichts verkehrt machen. Geringe Spuren von Verfrachtungen wirst du bei schlechten Stadionverhältnissen (schlechte Ausleuchtung/diesiges Wetter/miese Kameraführung) immer in Kauf nehmen müssen. |
jannitv
#2726
erstellt: 14. Mrz 2013, 18:12
Jetzt fehlt ja nur noch, das einer die Frage stellt, wie men beim 16:9 HD+ Bild mit schwarzen Seitenbalken das Bild so einstellen kann, das die schwarzen Balken verschwinden und das Bild in 16:9 "verzerrungsfrei" dargestellt wird !Ich persönlich finde, das sich der Einsatz von HD+ mit Bezug auf die Bildquali lohnt, da das Bild im Vergleich zur kostenfreien SD-Version am WT50 bei Nutzung des internen Tuners deutlich besser ist . [Beitrag von jannitv am 14. Mrz 2013, 18:13 bearbeitet] |
BigBlue007
#2727
erstellt: 14. Mrz 2013, 18:37
Das ist auch bei Verwendung eines externen Tuners so. |
rcstorch
#2728
erstellt: 14. Mrz 2013, 19:10
Das kann ich nur bestätigen. |
SWorks
#2729
erstellt: 15. Mrz 2013, 08:12
Danke Dir. Wie unterscheiden sich die beiden Modelle sonst? Spiegeln beide gleich? Welchen würdest Du wofür empfehlen, wenns bzgl. Fussball keinen Unterschied gibt? Warum hast Du Dich hinterher für den Sony oder Pana entschieden? [Beitrag von SWorks am 15. Mrz 2013, 08:13 bearbeitet] |
muc_sundevil
#2730
erstellt: 15. Mrz 2013, 08:20
Nach einem ganzen Abend vor der dem Fernseher mit HD+Programmen der Privaten kann ich nur bestätigen dass es von der Bildqualität auf alle Fälle eine Verbesserung ist. Nur beim ersten Test gestern Nachmittag bei alten Sendungen wie z.B. "Salesch"war kein Unterscheid erkennbar. Da macht das Fernsehen gleich noch mehr Spaß Noch eine Frage : Beim Wechseln des Kanals auf die Privaten HD+ Sender erscheint jedesmal eine kurze Bildschirmmeldung in etwa : "Verschlüsseltes Programm" oder "Verschlüsselter Sender" Kann man diese Bildschirmmeldung eigentlich irgendwo deaktivieren ? |
rcstorch
#2731
erstellt: 15. Mrz 2013, 08:26
Die alten Sendungen werden ja auch nur hochscaliert und liegen nicht in nativem HD vor. |
BigBlue007
#2732
erstellt: 15. Mrz 2013, 09:42
Nein. Bei mir erscheint diese Meldung allerdings nur, wenn das CI-Modul nach dem Einschalten sozusagen das erste Mal entschlüsseln muss, weil das dauert dann einen kurzen Moment, und in dieser Zeit zeigt der TV dann diese Meldung an, die eigentlich dafür gedacht ist, anzuzueigen, dass der Sender halt verschlüsselt ist und man eine Smartcard und ein Modul dafür braucht. Sobald dann aber das Modul erstmalig initialisiert ist, bekomme ich die Meldung beim weiteren Umschalten nicht mehr. Möglicherweise ist Dein CI-Modul ein sehr langsames Modell. Wobei meins das offizielle CI+ Modul von UM ist; das ist nun wahrlich auch nicht das Schnellste. |
chris_0549
#2733
erstellt: 15. Mrz 2013, 10:08
Ich habe das Original-Modul ( Smith) von KDG, da passiert es ab und an auch mal, kann aber auch daran liegen, dass vorher lange nicht über den eingebauten DVB-C Tuner geschaut wurde. ?! War schon beim VT30 so, aber wie gesagt -sehr selten. |
ergo-hh
#2734
erstellt: 15. Mrz 2013, 10:22
Ich benutze ein AlphaCrypt Light (im WT50 und DT30) und bei mir ist das Verhalten genau so, wie von BigBlue007 beschrieben. Gruß ergo-hh |
BigBlue007
#2735
erstellt: 15. Mrz 2013, 10:31
Stimmt - das passiert in der Tat auch. Ich meine sogar dann, wenn man längere Zeit am Stück einen unverschlüsselten Sender geschaut hat und dann wieder auf einen verschlüsselten umschaltet. Das CI-Modul scheint nach einer gewissen Zeit der Nichtverwendung in eine Art Standby zu gehen. Wahrscheinlich irgendwelches Öko-Vorgaben-Gedöns. |
Beipackstrippe
#2736
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:18
Ja, beide spiegeln böse vor sich hin. Für Pana entschieden, weil 1. von allen Seiten familientauglicher Blickwinkel 2. bessere Farbkonstanz, weniger Kontrasteinbruch 3. 3D besser 4. Design passte deutlich besser ins Gesamtbild Wenn du Alleingucker mit relativ festen Sitzpositionen bist und dir im Dunklen Filme reinziehst, bist du mit dem Sony aufgrund der weniger grauen Darstellung besser bedient. Das betrifft aber nur den Vergleich mit dem DT. Warum der WT da besser ist, steht in deinem KB thread, wohin das Thema auch wieder zurück sollte. [Beitrag von Beipackstrippe am 15. Mrz 2013, 13:23 bearbeitet] |
Raudio
#2737
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:44
Ich konnte den WT50 mit einem Sony 955 im Laden direkt vergleichen, und zwar mit trickigen Bewegt-Testbildern von Peter Finzels DVD und mit einer Sequenz aus der "Unsere Erde" Blu-ray. Der Sony war noch etwas besser als der Panasonic. Ich habe mich aber für Panasonic entschieden. Gründe waren das IPS-Panel, der schmale Rahmen und der geringere Platzbedarf. Der Standfuß vom Sony geht über die gesamte Gehäusebreite und damit über die Breite meines TV-Boards hinaus. Unglücklich fand ich auch die Neigung des Gehäuses. Die guten Werte des Sony sind offenbar das Resultat der Zusammenarbeit mit Burosch (s. dort). |
BigBlue007
#2738
erstellt: 15. Mrz 2013, 13:53
Der HX955 hat keinen Standfuß, der über die komplette Breite geht. Du verwechselst ihn mit dem HX925 oder dem HX855. |
lotharpe
#2739
erstellt: 15. Mrz 2013, 16:48
Ist bestellt. |
bartman4ever
#2740
erstellt: 15. Mrz 2013, 17:52
Heute wurde mein WT50 abgeholt. Den habe ich wegen der hellen Flecken am oberen Bildrand bei Amazon zurück gegeben. Nun musste der VT50, der hier seit Wochen rumsteht und nicht abgeholt wird (Einbrenner), wieder ran. Wow, was für ein bescheidenes Bild. Total dunkel gegenüber dem WT50, obwohl ich den nun wirklich nicht aufgerissen habe. Eventuell kann ich den VT50 in einen WT60 über das PSC wandeln. Die passiven Brillen stören mich nicht, denn 3D schauen wir kaum. Leider konnte ich den zum Teil günstigen Preis für den WT50 letzte Woche nicht nutzen, weil ich erstmal die Reklamation abwarten wollte. Spricht ausser den passiven Brillen auf dem Papier sonstwas gegen den WT60? |
muc_sundevil
#2741
erstellt: 16. Mrz 2013, 08:19
nochmal zur Bildschirmmeldung: "Verschlüsseltes Programm" bzw "Verschlüsselter Sender" bei den Privaten HD Programmen: Habe gestern eine zeitlang den TV ein- und wieder ausgeschaltet sowie mehrmals von unverschlüsselten auf verschlüsselte Sender und wieder zurück gewechselt, Scheint bei mir auch so zu sein dass die Meldung immer beim ersten einschalten und dann die ersten Sekunden beim Wechsel auf Privaten HD kommt danach erst wieder wenn man eine zeitlang auf nicht Privaten HD- Sendern war und dann wieder dorthin wechselt. Denke auch der Grund dafür wie von einigen weiter oben beschrieben ist dass beim ersten Einschalten und bis zum Erkennen der "HD+ Karte" die Meldung kommt und später dann aus dem Grund weil eine zeitlang kein HD+ geschaut wurde,das ganze dann in einem Art "Stand by" ist und erst wieder neu erkannt werden muss. Was mir noch aufgefallen ist: Bei den ÖR HD Programmen erscheint oben links im Bildschirm 720p/50 Hz und bei den Privaten HD 1080p/ 60 Hz Bedeutet dies dass die ÖR ein weniger "gutes bzw.scharfes" BIld haben und kann man dies evtl. auch auf 1080p/60Hz ändern / anpassen ? [Beitrag von muc_sundevil am 16. Mrz 2013, 09:38 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
#2742
erstellt: 16. Mrz 2013, 08:57
Ehrlich gesagt, traue ich den LG-Panels ab 2013 nicht, ich erwarte für für den WT60 mehr Clouding, Flashlights und langsamere Reaktionszeiten. Das ist aber nur meine persönliche Meinung!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jedoch sind die Panel immerhin das Herzstück eines jeden TV, trotz Signalverarbeitung und Set (weiterhin Panasonic). Das ist der Grund, warum ich bis Mai/Juni noch auf ein Hammer-Angebot für einen 47WT50 für mein Arbeitszimmer spekuliere (<1.200 EUR), weil die 50er bis dahin evtl. noch auf dem Markt sein werden. Falls kein solches Angebot mehr kommt, geht der WT50 spurlos an mir vorbei und das Thema LCD ist bei mir keines mehr, denn außer bei Panasonic würde ich keinen LCD kaufen. @Algemeiner 68er: Ich denke, dass der Conquerer bei den Rezensionen zum WT50 gar nicht so unrecht hatte... Lies nochmal genau... [Beitrag von Lord.Sinclair. am 16. Mrz 2013, 09:24 bearbeitet] |
bartman4ever
#2743
erstellt: 16. Mrz 2013, 10:51
Das mit den LG Panels wusste ich nicht. Dann werde ich wohl doch noch auf einen WT50 in 55 Zoll setzen, wenn die beiden Reklamationen durch sind. |
jannitv
#2744
erstellt: 16. Mrz 2013, 11:14
Das ist so nicht korrekt! Bei den privaten HD+ wird "1080i / 50 Hz" angezeigt. Und bei den Ösis HD sowie bei ARD HD oder andere deutsche freie HD Sender wird "720p / 50 Hz" am WT50 angezeigt. Eine "Anpassung" ist nicht möglich, da das Format vom Sender bestimmt wird. Tja und dann die Frage - was gibt nun ein besseres Bild!? 720p sendet bei 50 Hz dann 50 Vollbilder pro Sekunde mit einer Auflösung von "nur" 1280x720 Bildpunkten. Das "p" steht für "progressive" und meint "Vollbild". 1080i sendet dagegen bei 50 Hz dann 50 Halbbilder pro Sekunde, welche dann mittels Deinterlacer zu 25 Vollbilder zusammengesetzt werden mit 1920x1080 Bildpunkten". Hier steht "i" für "interlaced" und meint "Halbbild". Die meisten Menschen empfinden 720p gegenüber 1080i als angenehmer. Weiterhin wird gerade den Sportsendungen mit 720p ein "ruhigeres" bzw. "flüssigeres" Bild bescheinigt. Das Optimum bei Full-HD ist natürlich 1080p, wo bei 50 Hz dann 50 Vollbilder mit 1920x1080 Bildpunkten pro Sekunde dargestellt werden. Bei 60 Hz dann natürlich 60 Bilder pro Sekunde. Allerdings wird dies in der Regel mit Bezug auf die benötigten hohen Datenraten nur bei direkt am Full-HD TV angeschlossenen Full-HD Abspielern, wie z. H. Full-HD BR-Player, erreicht. Weitere Infos zum Thema HD u.a. hier .Zusatz: Mal 'ne Frage zur HD-Auflösung bei Wiedergabe von Filmen via Maxdome App. Weiss jemand, die man dort die HD Bildinformation bei Wiedergabe von HD-Filmen anzeigen lassen kann? Und wie man ggf. Das Bildformat (Aspekt) bei Wiedergabe SD bzw. HD Inhalte ändern kann? Die FB-Buttons "Aspekt", "Option" oder "i" funzen bei der Maxdome Wiedergabe leider nicht . [Beitrag von jannitv am 16. Mrz 2013, 11:34 bearbeitet] |
muc_sundevil
#2745
erstellt: 16. Mrz 2013, 18:57
@jannitv Danke für die Informationen . ja natürlich 1080i/50 HZ und 720p/50Hz war ein Fehler von mir ok wenn das Format vom Sender vorgegeben wird dann ist verständlich dass man nichts anpassen kann. |
jannitv
#2746
erstellt: 16. Mrz 2013, 19:02
Nicht dafür . |
muc_sundevil
#2747
erstellt: 16. Mrz 2013, 19:09
kann man eigentlich die Daten vom Notebook über WLAN auf den Fernseher übertragen ? Wenn ja wo und wie ? Im Media Server ? Wenn ich auf Media Server gehe kommt die Meldung "Server nicht gefunden" Vielleicht hat das ja schon jemand durchgeführt und kann hier helfen |
darosa
#2748
erstellt: 16. Mrz 2013, 20:09
So; ich will mal berichten von meinem "Start" mit dem Panasonic TX-L47WT50E aus dem WHD. Ich habe ihn als "wie neu" erhalten und er war noch original verpackt. Gekostet hat er incl. 10%-Rabatt 1336 €. Ich bin ein Perfektionist (leider), jedoch erwarte ich in dieser Preisklasse ein Panel ohne Fehler. Ich habe mich ausführlich mit dem Gerät befasst; alle Testbilder geladen und mich sonst durch das Menu gekämpft. Ein Top-Gerät! Triple-Tuner, HbbTV, Internet, WLAN, alle meine Medien liegen an, rundum ein gelungener Fernseher! Und das Panel ist erste Wahl! Ein besseres LCD/Clear-Panel habe ich in SD/HD noch nicht gesehen. Aber eben auch dieser eine Subpixel-Fehler. Ein dauerhafter in grün mittig unten am Rand. Ich habe mir dieses Miststück unter der Lupe angesehen; der "halbe grüne Subpixel" leuchtet durch. Ich werde das Gerät zurück senden und mir so lange ein Neugerät senden lassen, bis das Panel pixelfehlerfrei ist. Ich bin gespannt, ob es mir noch gelingt und zu welchem Preis. Herzliche Grüße an alle WT50E-Fans von Robert |
BigBlue007
#2749
erstellt: 16. Mrz 2013, 20:42
Oder halt so lange, wie amazon das mitmacht... ![]() @muc_sundevil: Was für Daten genau meinst Du? |
muc_sundevil
#2750
erstellt: 17. Mrz 2013, 00:06
@BigBlue007 : nichts bestimmtes bzw alles was am Notebbok drauf ist wie z.B.Videos,Fotos,Musik,Internetinhalte oder auch pdfs. Mir gehts in erster Linie erstmal darum wie ich das Noteook mit dem Fernseher verknüpfe also Inhalte vom Notebbok auf den fernseher bringe. [Beitrag von muc_sundevil am 17. Mrz 2013, 00:14 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
#2751
erstellt: 17. Mrz 2013, 07:02
Respekt, dass Du überhaupt noch weiterhin auf Panasonic setzt und so eine Geduld mitbringst, denn ich habe Deine Odyssee in den Plasma-Threads mitbekommen... |
bartman4ever
#2752
erstellt: 17. Mrz 2013, 07:49
Zu den anderen Herstellern habe ich noch weniger Vertrauen. Und ich bin froh, dass ich vom VT50 los bin. Das Bild gefällt mir überhaupt nicht mehr. |
chris_0549
#2753
Geht problemlos - nur - es betrifft ausschließlich Dateien in den Originalordnern Videos, Bilder und Musik auf /C, und nur bestimmte Formate, z.B. mp4/aac bei Videos, bei Pictures und Musik geht jpeg bzw. mp3, mehr habe ich noch nicht probiert. Wenn der TV keinen PC findet, kann es auch am schlechten Empfangsmodul des TV liegen, Ich habe beim TV Probleme mit WLAN und ihn deshalb jetzt per LAN am Router dran. Ansonsten mal den Twonky Media Server auf dem PC installieren, der wird bei mir IMMER eher als der PC selbst "gefunden". Heisst - "Server nicht gefunden" habe ich auch, wenn ich dann am Notebook Twonky Media Server starte ( ist sonst aus), findet er Twonky sofort, und komischerweise erscheint dann auch kurz darauf mein PC in der Liste. Da ich auf meinen Lacies (NAS) auch den Server Twonky drauf habe, kann ich auch auf deren Dateien zugreifen. [Beitrag von chris_0549 am 17. Mrz 2013, 07:55 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
#2754
erstellt: 17. Mrz 2013, 08:54
Das ist bei mir ähnlich, liegt aber auch zum Großteil daran, dass ich seit über 20 Jahren Panasonic-Kunde bin (nicht nur bei TV-Geräten) und daher käme ein Händlerwechsel bei mir (fast) einem Ideologiewechel gleich... Den VT50 habe ich auch, aber ich liebe das Teil. Nutze den aber ausschließlich für Blu-ray/DVD und Fußball (sky und zum Glück nur ab und zu mal ein Länderspiel auf ARD/ZDF) und mit den passenden Einstellungen habe ich mit den Bildfehlerchen im Grunde kaum was zu tun.. Ich hoffe jetzt, dass ich noch einen WT50 zum guten Preis ergattern kann und dann ist erstmal Ruhe bis auf unbestimmte Zeit. |
muc_sundevil
#2755
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:04
Über den Panasonic App komme ich problemlos via WLAN ins Internet. Wenn ich aber unter Viera tools mit dem "Media Server" eine Verbindung mit dem Notebook herstellen will kommt die Meldung "Server nicht gefunden ". Also ich habe nur den Fernseher eingeschaltet und habe unter Viera tools auf den Media Server geschaltet und beim Notbook habe ich eine Internetverbindung per WLAN hersgestellt. Kann es sein dass man hier zuerst entweder am Fernseher oder am Notebook die Verbindung aktivieren oder anmelden muss oder sollte das ganze funktionieren wenn wie oben beschrieben lediglich der TV an ist und übers Notebook eine Internetverbindung hergestellt wurde ? |
jannitv
#2756
erstellt: 17. Mrz 2013, 11:18
Ich nutze ja schon seit einiger Zeit das JackCAM. Allerdings gibt es mit den letzten CAM-Firmware Versionen sporadische Aussetzer bzw. Blackscreens bei HD+ .Nun bin ich am Überlegen, mir das neuere "Maxcam Twin V2" inkl. USB-Programmer zu gönnen. Hat jemand schon das Maxcam Twin V2 mit einer HD02/HD03-Karte für HD+ am WT50 am Laufen? Gibt es mit dem Maxcam Twin V2 auch sporadische Hänger oder Aussetzer beim Schauen von HD+ (HD02/HD03-Karte) am WT50 via internem Sat-Tuner? [Beitrag von jannitv am 17. Mrz 2013, 11:48 bearbeitet] |
BigBlue007
#2757
erstellt: 17. Mrz 2013, 12:53
Läuft das Cam denn überhaupt mit einer HD03? Das wäre mir nämlich neu und dann offenbar entgangen. |
jannitv
#2758
erstellt: 17. Mrz 2013, 13:12
Das weiss ich leider auch (noch) nicht. Aber ich nutze ja derzeit eine HD02, die dann ggf. verlängert werden kann. Wenn die HD03 laufen sollte, dann wird halt nach Ablauf der HD02 eine HD03 angeschafft. Ansonsten lesen sich die Infos und Feedbacks des Maxcam Twin V2 ganz gut. Es sollen auch explizit Kompatibelitätsprobleme mit den neuen LG, Samsung und Panasonic TVs gefixt worden sein. Vielleicht hat ja jemand schon diesbezügliche Erfahrungen mit dem Maxcam Twin V2 im WT50? Nachtrag: Nach meinen Recherchen gibt es derzeit wohl kein nicht CI+ zertifiziertes CAM in welchem eine HD03 Karte für HD+ läuft. [Beitrag von jannitv am 17. Mrz 2013, 15:29 bearbeitet] |
whatever72
#2759
erstellt: 17. Mrz 2013, 17:03
Ich habe über Amazon Warehouse eine WT50E bestellt. Ich wollte wissen ob es eine Möglichkeit gibt die Betriebsstunden des Fernsehers zu sehen? |
chris_0549
#2760
erstellt: 17. Mrz 2013, 17:56
Ja gibt es im Service-Menü - nur was nützt Dir das ? Entweder Du bist zufrieden, oder er geht zurück. ![]() Aus dem VT50 Thread zitiert: "Am TV V- gedrückt halten - 3 x die Null auf der FB drücken (Warten bis das Service Menü erscheint) - nun die Taste 2 auf der FB 2x drücken (Menü SVR-Tool erscheint) - Taste OK auf der FB drücken - Cursor nach unten auf die Zeile PTCT bewegen - Cursor nach rechts auf das freie Feld bewegen - Die Mute Taste auf der FB solange gedrückt halten, bis die Betriebsstunden angezeigt werden - Exit auf der FB solange gedrückt halten, bis der TV aus geht und wieder hochfährt" Dürfte beim WT50 das Gleiche sein ! [Beitrag von chris_0549 am 17. Mrz 2013, 18:00 bearbeitet] |
Simon1309
#2761
erstellt: 17. Mrz 2013, 18:54
hallo zusammen, ich habe heute seit ich meinen neuen tv habe das erste mal zeit um fernsehen zu schauen. dabei ist mir aufgefallen das nach einer gewissen zeit immer im tv unten rechts ein schriftzug eingeblendet wird. dort steht dann standby in 3 min, mit ok kann ich das verhindern. habe in meinen einstellung geschaut und habe dort gesehen das ich das intelligent standby auf aus stehen habe. wo muss ich noch etwas umstellen? |
Johnny_B.
#2762
erstellt: 17. Mrz 2013, 19:01
vielleicht:Menü-Timer-Abschalt-Uhr/Auto-Standby? |
muc_sundevil
#2763
erstellt: 17. Mrz 2013, 19:22
Hat evtl. jemand schon mal die Anwendungen wie Videos,Fotos,Audiodateien via WLAN an den Fernseher übertragen und weiß wie es funktioniert.Müsste doch eigentlich über den Media Server funktioniern oder ? Aber wieso wird nichts gefunden ? Habe heute den halben Nachmittag rumprobiert ohne Erfolg... ![]() Edit hgdo: Zitat gekürzt [Beitrag von hgdo am 17. Mrz 2013, 22:32 bearbeitet] |
BigBlue007
#2764
erstellt: 17. Mrz 2013, 19:50
Das geht natürlich auch. Aber ganz ehrlich - und das meine ich jetzt nicht böse, wirklich nicht: Deine Fragen dazu lassen nur den Schluss zu, dass Du von der kompletten Thematik (Medienfreigabe, DLNA-Server usw.) absolut keine Ahnung hast, und das im Detail zu erklären, ist mir ehrlich gesagt etwas zu aufwändig und hier im Thread im Grunde auch off-topic. Die Kurzversion: Du kannst Dich nicht einfach irgendwie mit irgendeinem Notebook verbinden und dann dort auf alle Mediendateien zugreifen. Auf sowas wie PDFs schon mal gleich gar nicht. Du musst auf einem PC/Notebook die Windows-Medienfreigabe aktivieren und dann mit einem dazu geeigneten Programm (im einfachsten Fall ist das einfach der Windows Mediaplayer) einstellen, welche Verzeichnisse Du im Netzwerk freigeben möchtest. Man hat dann halt üblicherweise mehrere Verzeichnisse, in einem sind z.B. Bilder, in einem anderen Musik, und in einem weiteren Videos. Der Pana sieht dann diese freigegebenen Verzeichnisse, und Du kannst die darin enthaltenen Mediendateien wiedergeben, allerdings nur die, die der Pana auch unterstützt. JPEGs und MP3s z.B. werden quasi immer gehen, bei Videofiles ist die Auswahl schon geringer. Alternativ zu diesem Weg kann man, wenn es einfach nur darum geht, ab und zu mal ein Bild auf dem TV anzuzeigen o.dgl., auch im Windows-Explorer auf z.B. ein JPEG rechtsklicken und aus dem "Play to..." - Menü den Pana auswählen. Damit dieses Menü erscheint, müssen aber auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein; da hilft dann ggf. Tante Google weiter. @all: Und bevor jetzt jemand anfängt, ihm zu erklären, dass man mit Servern wie Twonky auch alle Videofiles auf den Pana gestreamed bekommt, lest Euch erst nochmal die Fragen durch... ![]() @chris_0549: Zu erwähnen wäre noch, dass der TV nach der genannten Prozedur AFAIR resettet wird. Für jemanden, der das Teil gerade erst neu bekommen hat, sicher kein Problem, für alle anderen möglicherweise etwas ärgerlich. [Beitrag von BigBlue007 am 17. Mrz 2013, 19:54 bearbeitet] |
muc_sundevil
#2765
erstellt: 18. Mrz 2013, 08:03
BigBlue007, das hast Du richtig erkannt von der Thematik habe ich leider nicht so viel Ahnung. Aber die Mediaplayerfreigabe habe ich natürlich vorher durchgeführt und es wurde auch der Fernseher im Media Player erkannt und auch die Freigabe für Audio,Video und Fotos wurde übernommen aber trotzdem kommt die Meldung am Fernseher "Server nicht gefunden" Deshalb ja auch die Nachfrage hier ob schon jemand das gleiche Problem hatte bzw. weiß wie es gelöst werden kann. |
Lord.Sinclair.
#2766
erstellt: 18. Mrz 2013, 09:36
Keine Bange, der TV wird nach einem Aufruf des Service-Menüs nicht resettet, der schaltet sich nur komplett aus und danach wieder ein - fertig. Alle Einstellungen werden beibehalten. Das ist bei den Pana-LCDs genauso wie bei den Plasmas. [Beitrag von Lord.Sinclair. am 18. Mrz 2013, 09:39 bearbeitet] |
BigBlue007
#2767
erstellt: 18. Mrz 2013, 10:35
Ich sagte das deshalb, weil ich hier im Thread bereits einer Anleitung für ein Servicemenü gefolgt war, die im Prinzip auch funktionierte, aber nach dem Neustart des TVs kam der Ersteinrichtungsdialog, und alles war weg. Und das stand dort, wo ich das gefunden hatte, auch nicht dabei. Ob das jetzt genau DIESE Tastenkombination war, weiß ich nicht mehr, deswegen ja "AFAIR". [Beitrag von BigBlue007 am 18. Mrz 2013, 10:35 bearbeitet] |
Lord.Sinclair.
#2768
erstellt: 18. Mrz 2013, 11:42
Das ist natürlich interessant, denn ich habe das Servicemenü bereits bei recht vielen Geräten aufgerufen, um Sachen nachzuschauen, bzw. Displaywasher zu nutzen. Dabei hat sich noch nie ein Gerät resettet und das ist laut Pana Techniker auch nicht vorgesehen. [Beitrag von Lord.Sinclair. am 18. Mrz 2013, 11:59 bearbeitet] |
BigBlue007
#2769
erstellt: 18. Mrz 2013, 11:48
Ja, stimmt auch. Es war tatsächlich eine andere Tastenkombination. Dies hier funktioniert wie beschrieben, und ohne Reset. |
Der TX-L**ETW5 Thread BrotmaschineBN am 16.03.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2017 – 2290 Beiträge |
Der TX-L**DT50E Thread BrotmaschineBN am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2022 – 1439 Beiträge |
Der ultimative Panasonic ETW60 Erfahrungs-Thread Schnoesel am 01.03.2013 – Letzte Antwort am 19.10.2023 – 3584 Beiträge |
Wt50e und Optischer Ausgang therealbadboy2007 am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 9 Beiträge |
Pana WT50E Aufnahme alonso54 am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 7 Beiträge |
Panasonic TX-65CRW734 Einstellungs-& und Erfahrungsthread chris9n am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 35 Beiträge |
Der TX-L**EW5 Thread - kein ETW5 classic70s am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 55 Beiträge |
Einrichtung TX-l 32U10E franzi45 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
Einstellungsthread Panasonic TX-L 32/37GW10(W) Nashu am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Panasonis TX-L-32GW20 inselferien am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 2 Beiträge |
- IPTV auf allen Panasonic Modellen. Endlich!
- Radio/TV umschalten TX-58 DXW 784
- Panasonic TV trotz aktiver LAN Verbindung kein Internetzugriff
- Panasonic TX-L55dt50e defekt - rote led blinkt dauernd
- HD+ App deinstallieren?
- HDMI funktioniert aufeinmal nicht mehr
- Panasonic TV SETUP Menu Probleme
- Standby Leuchte blinkt rot/grün wenn TV aus ist
- tx-l32gw20 geht beim Einschalten auf HDMI - Umstellung auf TV?
- Tonspur wechseln?
- Tonspur wechseln?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
- Gesamtzahl an Themen1.563.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.054
