Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705
Toengel
#4553 erstellt: 23. Nov 2010, 10:56
Tachchen,
ich denke, dass ist einfach ne Webseite, wo sie jetzt halt mal das Bild angepasst haben... auch wenn es nicht immer ganz komplett zu sehen ist... es ist schon wesentlich besser ;-)
Toengel@Alex
Blue-X
#4554 erstellt: 23. Nov 2010, 12:28
Hallo Andy,
NoTarget schrieb:
Nachdem ich hier schon seit längerem mitlese, habe ich mir gestern den 40PFL9705 bestellt und mir gleich die aktuelle Firmware runtergeladen.
Bei meinem 32"9731D habe ich die Erfahrung gemacht, dass die neueste FW nicht die beste ist und habe mir deshalb alle FW Versionen aufgehoben (verwenden tu ich eine der Ersten).
Leider habe ich das beim 40" versäumt, da ich erst den 32" kaufen wollte.
Gibt es die Möglichkeit sich die älteren Versionen herunterzuladen, bzw. hat jemand von Euch die für den 40" gesammelt und kann Sie mir irgendwie zukommen lassen.
die Firmware dürfte beim 9705 für alle Bildschirmgrößen die gleiche sein. Trotzdem kann ich Dir natürlich bei Bedarf die älteren Versionen
075.60
140.11
140.23
zur Verfügung stellen.
Ich persönlich habe allerdings bei jeder neuen Version nur Verbesserungen bei meinem 9705 festgestellt und würde nicht mehr auf eine ältere Version zurückgehen wollen.
Prao
#4555 erstellt: 23. Nov 2010, 16:03
schlumpf82 schrieb:
Die Liste kann einfach kopiert und erweitert werden.
SW-Fehler:
- Heller Streifen am rechten Bildrand
- Tonaussetzer
- (Fehlerhafte) Artefaktunterdrückung
Verbesserungsvorschläge:
- Erhöhung der Menügeschwindigkeit
- Langsames NET TV
- Langsame Programmvorschau
- Optimierung von Local Dimming
Meinst Du mit der Programmvorschau den EPG? Hat sich an dem EPG jetzt was geändert oder werden immer noch alle Sender ohne sinnvolle Sortierung in der Liste angezeigt?
Wie ist das mit der normalen Senderliste? In einem Test habe ich gelesen, dass man keine Sender ausblenden kann (z.B. Schrottsender wie 9Live oder Shopping-Sender) - stimmt das?
Toengel
#4556 erstellt: 23. Nov 2010, 16:49
Tachchen,
das einfachste ist, alle Sender, die man haben will, in die Favoritenliste zu übernehmen und dann diese Sender zu Sortieren (was aber nur in der globalen Liste geht)...
Dann ist das EPG auch ordentlich sortiert... das EPG ist nach der globalen Liste sortiert
Toengel@Alex
Prao
#4557 erstellt: 23. Nov 2010, 18:37
Toengel schrieb:
Tachchen,
Toengel@Alex
Danke für die Info!
pacman.hgw
#4558 erstellt: 23. Nov 2010, 21:38
Hallo Leute,
ist es möglich, bei eingeschalteten Ambilight den Bildschirm auszuschalten (nur den Bildschirm, nicht den gesamten TV)? Also im Prinzip die Lounge-Light-Funktion nur im laufenden Betrieb. So könnte man Musik hören und den Lounge-Modus benutzen.
Toengel
#4559 erstellt: 23. Nov 2010, 21:40
JA...
Neo-The-One_
#4560 erstellt: 23. Nov 2010, 22:09
Hallo
Ich wollte euch nur fragen ob es euch auch aufgefallen ist das sich das aufhellen der LED Zonen seid denn Updates verbessert hat und das Ruckeln bei 60hz Signalen ist auch verschwunden. Ich hoffe halt das das nicht bei der Reparatur verbessert wurde weil meiner Ausgetauscht wird weil sie es nach zwei Reparaturen nicht geschaffr haben das Pfeifen abzustellen.
MFG
Andy
ufo17
#4561 erstellt: 23. Nov 2010, 22:15
hab auch neue Fragen:
1. Hat sich schon mal jemand bei Philips registriert - mit "echten" Daten - und wenn ja, welche tatsächlichen Vorteile gibt es (z.B. n Stückchen Software wie in unter 2. beschrieben)? Gibt es Erfahrungen mit dem Datenschutz bei Philips? Oder wird man nach der Registrierung mit Werbung für Toaster oder el. Zahnbürsten geflutet?
2. Gibt es irgendwelche sys-ex-software, mit der man die Sender komfortabel (!!!) vom PC aus sortieren kann? Bei der Senderflut kann man das im Handbuch beschriebene Procedere doch nur mit ner Kiste Korn unterm Tisch ertragen
Für Tipps bedankt sich
ufo17
hifi_cat
#4562 erstellt: 23. Nov 2010, 23:19
ufo17 schrieb:
ufo17
1. Ja, z.z. hab keine Vorteile gesehen. wegen "Werbung" hab ich bis jetzt gar nichts gemerkt.
2. Es ist mir nicht bekannt.
[Beitrag von hifi_cat am 23. Nov 2010, 23:19 bearbeitet]
fiffi2005
#4563 erstellt: 24. Nov 2010, 00:15
ich habe folgendes Problem, mein 46PFL9705K steht auf dem mitgeliefertem Standfuß. Er steht aber schief, linkt ca 1cm weiter unten wie rechts. Kann man den Standfuß nach links oder rechts verstellen oder ist er einfach krumm?
Edekka
#4564 erstellt: 24. Nov 2010, 00:41
weis jemand wo der 46/9705 hergestellt wird?
mgkoeln72
#4565 erstellt: 24. Nov 2010, 07:53
ufo17 schrieb:
Hat sich schon mal jemand bei Philips registriert - mit "echten" Daten - und wenn ja, welche tatsächlichen Vorteile gibt es (z.B. n Stückchen Software wie in unter 2. beschrieben)? Gibt es Erfahrungen mit dem Datenschutz bei Philips? Oder wird man nach der Registrierung mit Werbung für Toaster oder el. Zahnbürsten geflutet? ;)
Weiter oben wurde mal geschrieben, Philips wolle zum Start des Video-on-Demand-Dienstes auf den 9000-Fernsehern demnächst kostenlose 8GB-SD-Karten an Kunden verschicken, die mit Potsadresse registriert sind. Mal abwarten...
Eysi
#4566 erstellt: 24. Nov 2010, 08:08
fiffi2005 schrieb:
Das kann man mit den zwei Inbusschrauben ausgleichen (lose machen, gerade stellen und dann in der Position festziehen)
Stand da auch mit der Wasserwaage da .... aber jetzt wo dus sagst.....ich glaub ich muss wieder nachjustieren, kuckt irgendwie krumm aus ....
[Beitrag von Eysi am 24. Nov 2010, 08:11 bearbeitet]
Klappdeckel
#4567 erstellt: 24. Nov 2010, 10:02
Da bin ich gespannt. Am Telefon hab ich diese Auskunft auch erhalten.
schlumpf82
#4568 erstellt: 24. Nov 2010, 10:19
Edekka schrieb:
Wenn ich mich recht erinnere, in Ungarn.
Danny4Life
#4569 erstellt: 24. Nov 2010, 11:43
ich habe ja das kw 36 Tv 9705
und das mit dem tonaussetzer hatte ich echt noch nie gehabt....
obwohl ich auch dieses dabnding habe und diesen seitenstreifen
und vor der reperatur auch das fiepen hatte
also i.was ist doch da faul,...
schlumpf82
#4570 erstellt: 24. Nov 2010, 11:57
Ich hatte auch niemals Tonaussetzer. Seit 2 Wochen habe ich notgezwungen meine Stereo Anlage am Kopfhörer Ausgang angeschlossen und plötzlich treten Tonaussetzer auf.
Vielleicht treten die Tonaussetzer bei den integrierten Laufsprechern nicht auf. Können das die Betroffenen bitte bestätigen bzw. revidieren?
Vielen Dank
goofer22
#4571 erstellt: 24. Nov 2010, 13:21
Ich hatte das Tonaussetzer Problem bisher einmal (mit den internen Lautsprechern). Es war unabhängig davon, ob mit dem Internen SAT-Tuner oder mit externem Tuner über Scart.
Nach Reboot des TVs war wieder alles OK und ist seitdem auch nicht mehr aufgetreten.
Gruss
Florian
mgkoeln72
#4572 erstellt: 24. Nov 2010, 13:55
Vielen Dank
Das versuche ich gerade herauszufinden. Mein TV-Ton läuft eigentlich über den Coax-Eingang. Nun habe ich zusätzlich mal die TV-Boxen leise aufgedreht, um beim nächsten Aussetzer zu hören, ob da noch was kommt. Seitdem ist der Fehler aber noch nicht wieder aufgetreten. Zufall? Oder genau deswegen? Mal abwarten...
hiasvomwald
#4573 erstellt: 24. Nov 2010, 17:09
hat es eigentlich schon jemand geschafft, den 9705 fehlerlos über die Logitech Harmony One einzurichten und zu steuern?
Beim 9704 war es problemlos möglich, da man die Eingänge einzeln anwählen konnte. Beim 9705 geht dies nur noch über das Home-Menue.
Der bei Logitech hinterlegte Befehlssatz bringt die HDMI-Anschlüsse durcheinander, HDMI 1 ist gar nicht einstellbar.
Der TV startet nicht mit dem letzten eingestellten Eingang, sondern bei TV mit DVB-T. Sat-TV kann man auch nicht einstellen.
Hat jemand einen Lösungsvorschlag?
Gruß Hias
Blue-X
#4574 erstellt: 24. Nov 2010, 17:16
Hallo Hias,
Du kannst mehrere Tastenfolgen über ein Macro auf der Logitech Harmony One programmieren. Dann genügt auf dieser Fernbedienung ebenfalls ein Tastendruck, um diese Befehlsfolge auszulösen.
Blue-X
hiasvomwald
#4575 erstellt: 24. Nov 2010, 17:28
Hallo Blue-X,
d. h. ich muß dann direkt von der originalen übertragen und die hinterlegten Befehle vergessen?
Es ist eben sehr umständlich, da z. B. die Tastenfolgen von BluRay zu TV oder von SACD zu TV unterschiedlich sind.
Dann muß ich die Macros immer extra einstellen.
Oder gibt es von Philips doch Befehlssätze, wie man einen bestimmten Eingang ohne Home Menue anwählen kann?
Gruß Hias
mgkoeln72
#4576 erstellt: 24. Nov 2010, 18:23
Gruß Hias
Ich habe einfach den Datensatz des 9704er auf meine Harmony geladen und dann rumprobiert, welcher Eingang welchem Befehl entspricht. Wenn ich das richtig sehe, ist alles vorhanden außer Sat. Für Sat-Nutzer natürlich lästig. Ich bin glücklicherweise verkabelt.*
* EDIT: Dass ich im Zusammenhang mit Kabel mal das Wort "glücklicherweise" verwende, kommt auch selten vor ;-)
[Beitrag von mgkoeln72 am 24. Nov 2010, 18:43 bearbeitet]
pacman.hgw
#4577 erstellt: 24. Nov 2010, 18:26
Toengel schrieb:
JA...
Wie denn?
rondd
#4578 erstellt: 24. Nov 2010, 18:31
bei der Logitech ist HDMI1 unter ext 1 abgelegt
der zweite HDMI unter Ext1 usw
hiasvomwald
#4579 erstellt: 24. Nov 2010, 19:19
Danke Euch für die Hinweise, werde mal testen.
Falls jemand die Lösung für die direkte Ansteuerung des internen Sat-Empfängers finden sollte, bitte hier posten.
Gruß Hias
Toengel
#4580 erstellt: 24. Nov 2010, 19:32
pacman.hgw schrieb:
Toengel schrieb:
JA...
Wie denn?
Tachchen,
ich bin jetzt mal vom 58PFL9955 ausgegangen... der hat direkt am Gerät einen Schalter für das "Louge Light"... gibts aber da auch im Home-Menü n Eintrag... (hoffe jetztaber, dass es beim 9705 auch geht, weil die ja software-seitig sehr ähnlich sind)...
Toengel@Alex
pacman.hgw
#4581 erstellt: 24. Nov 2010, 19:57
Ich glaube, ich habe mich nicht richtig ausgedrückt. Die prinzipielle Funktionsweise ist mir bewusst, jedoch würde ich diese Funktion gerne in Verbindung mit dem Abspielen von Musik nutzen. Denn wenn ich über USB Musik abspiele, dann habe ich nur so ein blödes Bild während der Wiedergabe. Es wäre toll, wenn man die Lounge-Funktion nutzen könnte und gleichzeitig Musik hören könnte.
NuBe
#4582 erstellt: 24. Nov 2010, 21:41
Man kann das Bild über die grüne Funktionstaste ausschalten, dann geht aber auch das Ambilight aus.
Ich habe noch zwei Fragen an Euch.
1. Nutzt jemand Easy Link? Ich habe das Problem, dass nach dem letzten Update mein BluRay Player (BDP7500) nicht mehr erkannt wird und ich nicht die FB des TV's zur Steuerung nutzen kann. HDMI ausziehen und alles Mögliche funktioniert nicht. Kann jemand ähnliches berichten?
2. Der neue EPG Programmführer "tvtv": Ist der nicht mit dem SAT-Tuner nutzbar? Bei mir bleibt der trotz "Bezug" aus dem Netzwerk so schnöde wie eh, ohne Vorschau, Senderlogos etc.! Habe heute mal nur probehalber trotz fehlender Sender im Home Menü "Fernnseher" aufgerufen und dort den Programmführer aufgerufen, dort wird alles korrekt angezeigt, natürlich ohne Sender. ;o) Weiss jemand mehr???
Blue-X
#4583 erstellt: 24. Nov 2010, 23:50
Zu diesem Punkt kann ich lediglich bestätigen, dass nur bei Wiedergabe über den Menupunkt "Fernseher" der tvtv-Programmführer erscheint (siehe auch hier: klick)
Akeem_the_Dream
#4584 erstellt: 25. Nov 2010, 10:27
Hallo zusammen,
bin hier bislang nur Mitleser gewesen. Habe seit ca. 4 Wochen den 46pfl9705. Konnte ihn seinerzeit für 1.999 € im Philips PV Shop ergattern. Danke an der Stelle nochmal an güni254 für die Überlassung der Reservierung. Meiner ist aus der KW36. Bislang bis auf das Backlight Flackern ganz zufrieden. Entweder hab ich's an den Ohren oder fiepst tatsächlich nicht.
Wegen des obigen Bugs habe ich gestern die Firmware 0140.23 draufgespielt. Hat soweit ja alles geklappt. Seitdem habe ich aber folgendes Problem:
Gestern Abend beim Schauen der Champions Leage über Sky (über CI+-Modul mit Kabel Deutschland Smartcard) bekam ich zwar die abonnierten Sender rein. Wenn ich jedoch über die Optionstaste der Philipsfernbedienung ein spezifisches Spiel anschauen wollte, so bekam ich die Meldung "kein Programm verfügbar". Solang ich die Optionstaste nicht benutzt habe, lief die CL-Konferenz. Am Vortag war alles noch schön.
Hat noch jemand die gleiche Konstellation oder Problematik? Oder hat jemand auch so Kenne und eine Ahnung, ob es ein Firmwareproblem oder aber ein Sky-Problem ist? Danke schon mal an alle, die 'ne Idee haben...
Toengel
#4585 erstellt: 25. Nov 2010, 10:51
Tachchen,
mal mit der 140.25 probiert?
Toengel@Alex
Eysi
#4586 erstellt: 25. Nov 2010, 11:29
Hab die gleiche Konfiguration wie du, allerdings mit der 140.25 Firmware. Das Aufrufen von Buli-Einzelspielen letzten Samstag hat reibungslos geklappt.
Evtl. war da gestern ein Fehler drin, hab allerdings kein Sky Sport, deshalb kann ich es nicht 1:1 nachstellen.
Einfach mal weiter beobachten und wenn es nicht geht mit der neuen Firmware probieren.
[Beitrag von Eysi am 25. Nov 2010, 11:30 bearbeitet]
Toengel
#4587 erstellt: 25. Nov 2010, 11:39
Tachchen,
zur Info:
New Quick Guide for the new Net TV Portal already available
You can find a new Quick Guide Icon on you Net TV homepage.
It explains how to use the new Net TV portal that will be released soon.
Toengel@Alex
Akeem_the_Dream
#4588 erstellt: 25. Nov 2010, 11:45
Tach nochmal,
muss ich dahingehend korrigieren, dass es sich natürlich um die neueste Firmware 0140.25 handelte, die ich aufgespielt habe...
@eysi
Du hast also auch einen Empfang über CI+-Modul und KD-Smartcard von Sky? Naja, wenn es dann mit der Buli-Konferenz und der 0140.25er Version lief, wird es wohl nicht an der Firmware liegen. Zumal mein Problem auch auf dem Sky Info Kanal existent war...
[Beitrag von Akeem_the_Dream am 25. Nov 2010, 11:48 bearbeitet]
Prao
#4589 erstellt: 25. Nov 2010, 13:26
So, nach einigen Wochen Mitlesen hier im Thread habe ich am letzten Sonntag den 46er bestellt (2149 €), der auch gestern geliefert wurde.
Das Problem mit den Tonaussetzern habe ich bei Zuspielung über analoges Kabel und Nutzung des Kopfhörerausgangs.
Rufpheus
#4590 erstellt: 25. Nov 2010, 14:07
habe jetzt seit 2 Tagen ebenfalls einen 46PFL9705.
Meine ersten Eindrücke sind gut:
- kein Fiepen zu hören, auch noch längerem Betrieb nicht (da ist die PS3 auf jeden Fall lauter)
- keine Bildfehler auszumachen
Blue Ray über die PS3 ist einfach nur erste Sahne. Auch DVD schauen ist ok.
Fernsehen betreibe ich über den integrierten SAT-Tuner. Das Bild ist ebenfalls in Ordnung. ich ahbe mir gleich noch HD+ dazu gekauft (ich weiß, man sollte es nicht unterstützen) und bin auch hier recht angetan. Das Champions-Leage Spiel gestern war TOP.
Was weniger schön ist die Bedienung. Ich hatte es mir ja schon vorher im Markt mal angeschaut, aber so richtig wird einem das erst klar, wenn man im Alltag ständig damit konfrontiert wird. Es sind einfach zuviele Schritte für einzelne Aktionen nötig. Wer wie ich über den Fernseher auch Radio hört, wird sich wundern wie viele Tasten gedrückt werden müssen um zwischen Radio und Fernseher zu wechseln (bei meinem alten Kathrein Receiver ein Tastendruck). Auch das EPG und die Programmsortierung sind im Vergleich zu meinem alten ein Witz. Am Besten ist hier noch die komplette Liste zu sortieren, dann kann man das EPG wenigstens ansatzweise nutzen. Das dauert allerdings leider ewig. Das es keine Now-and-Next-Anzeige ist da fast schon nur noch eine Nebensache.
Ansonsten funktioniert bei mir aber alles wie es soll. Filme über USB werden erkannt und laufen flüssig. Der PC wird ebenfalls sofort gefunden und auch hier läuft alles stabil und flüssig. 3D habe ich noch nicht getestet, PTA02 ist aber schon bestellt.
In Summe bin ich aber wegen des TOP Bildes zufrieden.
Eine Frage habe ich aber noch. Ist es möglich 3D auch über den PC oder USB zu schauen? Die PS3 funktioniert ja wohl noch nicht?
Eysi
#4591 erstellt: 25. Nov 2010, 14:19
So wie ich das verstanden habe, kann man 3D-Filme sehr wohl mit der PS3 ansehen, nur 3D-Spiele funktionieren nicht.
Aber versprechen kann ich nix, probiers halt mal aus, wenn das PTA02 da ist
3D funktioniert nur über HDMI, also wohl nicht über WLan und über USB definitiv nicht.
Edit: War nicht mehr auf dem neuesten Stand: Seit einem der letzten Firmwareupdates funktioniert scheinbar nun regulär gar kein 3D mehr über die PS3, es gibt aber ein Workaround.
Für die Durchführung braucht man allerdings einen anderen 3D-fähigen Fernseher, Genaueres ist ein paar Seiten vorher beschrieben
[Beitrag von Eysi am 25. Nov 2010, 15:28 bearbeitet]
diego1977
#4592 erstellt: 25. Nov 2010, 14:28
Rufpheus schrieb:
hi rufpheus,
hast du das spiel über sky oder sat geschaut?
Hast event. nachzieh effekte beim spiel bemerkt? interessiere mich ebenfalls für den 9705.
wie ist die qualität beim ps3 zocken?
mfg diego1977
pacman.hgw
#4593 erstellt: 25. Nov 2010, 15:27
Kann man eigentlich nun mit Gewissheit sagen, dass das Pfeifen (das meiner auch macht) ab einer bestimmten Kalenderwoche verschwunden ist? Meiner ist KW30 und wurde eben gerade von den Technikern abgeholt um irgendein Balanceboard auszutauschen.
rondd
#4594 erstellt: 25. Nov 2010, 16:58
also 3d nur über HDMI und nach viel hin und her wird meiner morgen abgeholt.
Vorortsevice nicht möglich.
Nach langen Gesprächen wurde mir gesagt alles ab KW 40 würde gehen.
Also ohne Geräusche und mir ordentlichen 3d.
Meiner ist KW38 und das Pfeifen ist da wenn auch nur leise und 3d ist eine Zumutung.
Habe auch mal bei MM nachgesehen und auch dort Ghosting ohne ende.
Zum Vergleich habe ich mal einen 46PFL8605K angesehen und siehe da 3d in Ordnung.
Mal sehen wie lange ich jetzt ohne TV dasitze und ob dann alles geht
Neo-The-One_
#4595 erstellt: 25. Nov 2010, 19:34
Es wird zwar keine interessieren aber ich schrieb es Trotzdem wir ihr wiest hatte ich meine 32pfl9705 zwei mal auf Reparatur , Bei der ersten wurde mir mit Absicht das LED Lokal permanent Deaktiviert um das Pfeifen zu vertuschen und jetzt bei der zweiten Pfeift er wieder wie vor der ersten Reparatur.
Und was sagt Philips jetzt !!! (das Pfeifen liegt in der Norm der Baureihe der 9 Serie) obwohl der Fehler ja gleich ist wie vor der Reparatur und jetzt frage ich mich wieso war es nicht schon vorher in der Norm der Baureihe sonder erst nach zwei Reparaturen. Sie weiger sich in noch mal zu Reparieren oder auszutauschen.
Ich fühle mich komplett verarscht.
MFG
Andy
[Beitrag von Neo-The-One_ am 25. Nov 2010, 19:43 bearbeitet]
Digital-Bob
#4596 erstellt: 25. Nov 2010, 20:10
Dieser Satz ist der ungekrönte Tiefpunkt des Threads bzw. der "Flötproblematik"! Sowas will sicherlich keiner erleben.
Das Problem ist auch bei Philips als "Abnorm" bekannt und wird auch Nachgebessert. Das mußt Du natürlich nicht hinnehmen. Hier ist wohl Dein spezifischer Servicekanal zum 2. Mal nicht richtig qualifiziert.
( Aber das war Dir wohl auch schon die ganze Zeit klar... )
Tonno75
#4597 erstellt: 25. Nov 2010, 20:16
Hey liebe Hifi-Forum Gemeinde,
ich habe eine Frage zum 32PFL9705k...Wie gut ist die 3D Geschichte bei dem Gerät. Ich weiss, dass 32 Zoll dafür nicht gerade der Brüller sind, allerdings wäre das schon relativ wichtiger Grund.
Kann ich denn 3D auch THEORETISCH im normalen TV-Betrieb nutzen oder geht das nur bei BluRay (würde über die PS3 laufen).
Wie zufrieden seid ihr ansonsten mit dem Teil? Brauche relativ dringend einen Rat, da ich bis Montag meinen Wunschzettel abgeben muss, denn für dann hat sich das Christkind angemeldet
Viele Grüße
Micha
ufo17
#4598 erstellt: 25. Nov 2010, 20:49
Hallo Tonno75,
3D gibt´s erst ab 40 Zoll aufwärts (Handbuch S. 93/Ziffer 7.7)
Ansonsten bin ich mit dem Gerät sehr zufrieden, mal abgesehen von der Sendersortierungsfunktion, und würde ihn mir wieder kaufen (Erste Erfahrungen hatte ich unter #4375, S. 88, gepostet).
ufo17
Tonno75
#4599 erstellt: 25. Nov 2010, 20:51
Aber warum steht, dass der 3D Ready ist?
vitik
#4600 erstellt: 25. Nov 2010, 21:01
So eine Scheiße,
ich habe den 46er schon seit fast acht Wochen und habe die Tonaussetzer, von denen hier schon mal öfters bereichtet wurde nie gemerkt. Heute Abend innerhalb von zwei Stund hatte ich direkt drei, zwei auf RTL HD und einmal auf FOX HD.
Seit gestern betreibe ich den CI+ Modul mit HD+ Karte. Wie gesagt davor hatte nie welche gehabt. So langsam habe ich den Verdacht, dass es mit eingestecktem Modul zusammen hängt.
Dann habe ich mal ne Frage: Hat jemand schon mal sein Fernseher wegen schlehten 3D Darstellung zur Reparatur eingeschickt gehabt. Ich versuch schon seit Tage meinen beim Service zur Reparatur loszuwerden, denn ich nach wie vor der Meinung bin, dass es sich um ein Hardwareproblem handelt, blos Philips-Service jedes Mal ne Ausrede findet, mich abzuwimmeln. Irgend wie habe ich das Gefühl, dass es bei Philips gar keinen interessiert, dass es Ghostingproblemme bei bereits ausgelieferten Geräten gibt.
ufo17
#4601 erstellt: 25. Nov 2010, 21:06
Wo hast Du die Info gefunden und wie alt ist sie?
Nach meiner Erinnerung wurde in grauer Vorzeit , als die ersten Infos über die 9705´er auftauchten, die ganze Reihe als 3D-fähig beschrieben. Erst im Laufe der Evolution wurde der 32´er hiervon ausgenommen.
Tonno75
#4602 erstellt: 25. Nov 2010, 21:17
Vor knapp 2h stand der beim ProMarkt in Bochum mit dem Hinweis 3D Ready....okaaaay
Günstig ist der ja nicht, aber gut ist er oder? Deutlich besser als der 32PFL7605? Der 8er fällt leider raus, weil ich die Sorge habe, dass der doch zu sehr spiegelt, weil ein Terrarium im Raum steht.
ufo17
#4603 erstellt: 25. Nov 2010, 21:54
MFG
Andy
Hallo Andy100378,
was Du oben schreibst ist sehr wohl interessant. Darum möchte ich Dir zunächst folgende Lektüre empfehlen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gew%C3%A4hrleistung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wandelung (so hieß das früher)
Die Weigerung, erneut nachzubessern, könnte schlicht vertragswidrig sein.
Hast Du Zeugen dafür, dass das Lokal Dimming absichtlich still gelegt wurde, mit dem Zweck, das Pfeifen zu vertuschen? Besch***** ist zusätzlich unfair. -
Wenn Du eine Rechtsschutzversicherung hast, würde ich die Sache an einen Anwalt abgeben. Alternativ würde ich ein paar Euronen für eine Rechtsberatung bei einer Verbraucherzentrale investieren. - Oder umgekehrt.
Vorab käme noch eine "diplomatische Variante" in Betracht: Du kannst dem Händler die möglichen Vorgehensweisen in einem persönlichen Gespräch erläutern, und ihm die Chance geben, das Schrottteil zurückzunehmen und gegen ein anderes auszutauschen, oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. Ich kann mir vorstellen, dass er ein solches Angebot nicht unbedingt ablehnen würde Bei den Formulierungen ist aber Vorsicht geboten. Und in jedem Fall solltest Du noch eine Person Deines Vertrauens zu diesem Gespräch mitnehmen.
ufo17
[Beitrag von ufo17 am 25. Nov 2010, 21:57 bearbeitet]
Philips 9705 Einstellungsthread
schlumpf82 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  49 Beiträge
Philips 9705 Menü/ Home Passwort
Wachtel12 am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 14.08.2010  –  10 Beiträge
Philips 46 PFL 9705 k
-Senior- am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  5 Beiträge
Philips 9705 und SD-Material
drrock# am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  12 Beiträge
9705 + EPG über DVBS
JOVDM am 03.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  13 Beiträge
9705 kaufbar?
tester71 am 31.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  2 Beiträge
7605 oder 9705?
diego1977 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2010  –  13 Beiträge
PFL 9705 verändert Einstellungen
Ruhrkater am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  3 Beiträge
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K
karikiri am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  5 Beiträge
PFL 9705 PIP/PAP
Beerni am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlake_Hardin
  • Gesamtzahl an Themen1.558.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.775
