| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » Alles über den Philips 9705 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Alles über den Philips 9705+A -A |
-kalle1984-
#4954
erstellt: 18. Dez 2010, 00:06
Hallo, ich habe nochmal eine Frage bezüglich des integrierten Sat Tuners. Kann man irgendwie Frequenzen einzeln hinzufügen? Mir fehlt nämlich Sky Cinema Hits + (HD). Nicht nur das die Sortierung der Sender extrem nervtötend ist, wäre das ein Mangel den man mal per Softwareupdate beheben sollte. An jedem billigen Sat Receiver kann man jede beliebige Frequenz absuchen lassen. Bin für jeden Tip dankbar. Auch wenn jemand eine Lösung findet, wie man die Senderliste auf einen USB Stick sichern kann. |
Blue-X
#4955
erstellt: 18. Dez 2010, 00:35
Auf welcher Frequenz soll der sein? Ich finde nämlich in dieser Liste nichts mit dieser Bezeichnung: klick
Volle Zustimmung!
Derzeit nur über das Service Menu: klick |
dolbbyyy
#4956
erstellt: 18. Dez 2010, 01:26
Sky Cinema His + kenn ich jetzt nicht, Es gibt aber Sky Cinema Hits (natürlich auch HD) dies ist aber bis zur Weihnachts Zeit eingestellt und dafür gibt es Sky Christmas (und dies natürlich auch in HD). Thema Tonaussetzter. Seltsamerweise habe ich seit heute auch Tonaussetzter 2-3 hatte ich für 3 sek keinen Ton gut das dies ja laut Info von der FW behoben wird. Das Amiblight brummen tritt im moment auch nicht mehr auf Ich hoffe weiter bis jetzt PW 48 keine Probleme voll zufrieden |
NICKIm.
#4957
erstellt: 18. Dez 2010, 08:08
Vermutlich meint er dieses Programm mit seinem PFL 9705. |
sethos2010
#4958
erstellt: 18. Dez 2010, 09:26
mittels der offenen API für jointSpace (Schnittstelle für Software-Entwickler) sollte es möglich werden, die Senderlisten extern zu verwalten. Muß sich nur noch einer ransetzen. Ich werde mir das auch mal genauer ansehen. Bzw. sollte es damit auch möglich werden, direkt eine App zu schreiben, die im TV läuft und dort andere Möglichkeiten schafft. [Beitrag von sethos2010 am 18. Dez 2010, 09:28 bearbeitet] |
Danny4Life
#4959
erstellt: 18. Dez 2010, 11:11
ich habe kw36 und ich habe kein ambilight brummen und tonaussetzter hatte ich bisher nur 2 mal und die hatte nicht mal ich sondern nur meine freundin... die schaut ja meisten auf zdf glaub ich wo schaut den ihr ? kann es sein das die probleme mit HD eher auftauchen wie bei SD? was mich zurzeit noch stört sind diese Streifen... dies soll ja auf den reciever zurückzuführen sein. was mir sonst noch so aufgefallen ist das bei feinen strukturen wenn sich das bild bewegt nach oben oder sietlich eig. egal dan flackert das unheimlig ich weiss halt nicht ob das so bei anderen TV's auch so ist wisst ihr da was ? [Beitrag von Danny4Life am 18. Dez 2010, 11:13 bearbeitet] |
Toengel
#4960
erstellt: 18. Dez 2010, 11:37
Tachchen, steht kein Firmenname drauf - nur SDHC Class 2... Toengel@Alex |
dolbbyyy
#4961
erstellt: 18. Dez 2010, 13:24
@Danny4Life WElche Einstellungen Ton,Amiblight hast du gewählt? Würde mich interessieren um mal zuschauen ob das Ambilight dadurch das brummen aufhört wenn man es andere Einstellungen wählt. Tonaussetzter hatte ich gestern bei Kabel eins, TNT Series und ich glaub MTV |
Beholder
#4962
erstellt: 18. Dez 2010, 13:44
Hallo zusammen, verstehe ich es so, das die besagten Tonaussetzer nur bei Verwendung des internen Receivers auftreten, oder auch bei Zuspielung durch eine externe Quelle? Des Weiteren stelle ich mir dann die Frage, welcher interne Receiver (DVB-C oder DVB-S) dies verursacht? Gruß und Freude Beholder |
westpaket
#4963
erstellt: 18. Dez 2010, 13:48
hallo, ich sehe nur über den internen sat receiver und hab da bis jetzt keine tonausetzer feststellen können. kw 36 gerät. anfänglich gabs mal probleme das der ton leiser wurde, die sind aber wahrscheinlich nach fw update weg. wenn ich hdmi anschluss für den br player nutze sind mir allerdings tonaussetzer aufgefallen. ich dachte erst an den player oder die br, da die aussetzer meist (nicht immer) an der selben stelle erfolgten. da mein gerät wegen dem fehlerhaften 3d eh in den service geht, werde ich das mal mit angeben und schauen ob es weg ist. regards |
spuelkasten
#4964
erstellt: 18. Dez 2010, 13:53
Kann mir mal bitte jemand sagen, wie das PIP (externe HDMI Quelle im TV Bild oder umgekehrt) am 9705 funktioniert? |
Toengel
#4965
erstellt: 18. Dez 2010, 13:57
Tachchen, soweit ich das sehe, funktioniert das nicht... Toengel@Alex |
Beholder
#4966
erstellt: 18. Dez 2010, 14:04
Danke el911wood! Somit scheint es ein generelles Problem bei der Audiodatenverarbeitung im Philips zu sein. Ob hardware- oder firmwarebedingt sei erstmal dahingestellt. Bei Verwendung eines externen Zuspielers und eines AVRs sollte es dann ja kein Thema mehr sein, da die Audiodaten dann im AVR verarbeitet werden. Die Audiodaten der internen Receiver können jedoch auch an der Digital Out Buchse abgegriffen werden, oder täusche ich mich hier? Diese können dann ja ebenfalls an einen AVR geroutet werden. Weis jemand, ob hier ebenfalls Tonaussetzern vorhanden sind? Gruß und Freude Beholder |
mgkoeln72
#4967
erstellt: 18. Dez 2010, 14:13
Der Ton setzt bei mir immer an allen Ausgängen gleichzeitig für ca. 5 Sekunden aus - manchmal mehrmals pro Stunde, manchmal tagelang nicht, aber generell unabhängig von der Quelle. @spuelkasten: Toengel hat recht. PIP scheint Philips peinlicherweise vergessen zu haben. |
Danny4Life
#4968
erstellt: 18. Dez 2010, 14:27
also ich hab immer Bei Smart ton auf film bei raumklang auf ein autom. lautstärkenivellierung auch auf ein ambilight auf ein dynamisch und die höche der dynamischkeit sag ich ma xD auf 7 gestellt bei dem easy link gedings da hab ich nie was geändert. |
spuelkasten
#4969
erstellt: 18. Dez 2010, 14:46
Das ist aber sehr schade und bestätigt meine Befürchtungen. Ich dachte eigentlich, dass ich in früheren Datenblättern mal etwas über 9705 und PIP gelesen hätte. Hab mich wohl getäuscht. |
Petry64
#4970
erstellt: 18. Dez 2010, 15:42
Hi Toengel, Danke für Deine Info´s bezügl. Hbbtv. Bei mir funktioniert das Hbbtv von RTL nicht. Hat RTL das abgeschaltet? Gibt es noch andere Links zu Hbbtv (z.B. Kabel1, N24, N-TV etc)? Ich bedanke mich wieder im voraus!!! Beste Grüße aus Berlin Petry64 |
-kalle1984-
#4971
erstellt: 18. Dez 2010, 20:39
@dolbbyyy, meinte natürlich Sky Cinema Hits u. Sky Cinema Hits HD. Das "+" sollte für "und" stehen. Sorry. Danke für die Info das das jetzt dieses Christmas ist. Dachte die wären neu und Cinema Hits würde fehlen. Hab ich ja doch alle Sender. @Blue-X, vom Service Menü lass ich mal lieber die Finger ohne eine genaue Anleitung. Weiss evtl. jemand ob es noch eine Update geben wird, damit beim Umschalten der Sender (mit integriertem Sat-Tuner)angezeigt wird, was momentan gerade läuft. MfG kalle |
D4mokl3s
#4972
erstellt: 18. Dez 2010, 20:43
Also KA wie ihr bei euren Saturns das hinbekommt. Hier wird häufig von ~ 2400€ für den 46" berichtet. Hab mir heute mal die Mühe gemacht durch den Weihnachtsrummel zu pirschen und in Erfurt den Saturn zu besuchen. 46" = 2799 €uro 40" = 2499 €uro 32" = 2199 €uro Ich glaub die wollen uns hier verarschen. |
mgkoeln72
#4973
erstellt: 18. Dez 2010, 21:27
Vor einigen Wochen hat mal irgendwer gepostet, dass Philips etwas von Lizenzproblemen diesbezüglich erzählt hat. Angeblich sträuben sich die Sender mittlerweile gegen dieses Standard-Feature, damit die Zuschauer beim Zappen nicht immer direkt weiter schalten. Keine Ahnung allerdings, ob das stimmt. |
ufo17
#4974
erstellt: 18. Dez 2010, 21:45
Hallo in die Runde, hab diese Woche beim Händler meines Vertrauens den zweiten 32´er (nicht für mich) erworben, wieder 26.(!) Woche. Kein Pfeifen, kein Flackern bis jetzt ![]() Allerdings werden beim Programmführer nach update der Senderliste vom Sender (weil kein Internetanschluss) nur relativ wenige Sender, davon aber viele Radiosender angezeigt. Woran kann das liegen? Laut Senderliste sollen es über 280 sein. 2. Frage: Hat schon mal jemand eine eigene SD-Karte mit z.B. Fotos oder mkvs ins Gerät geschoben, so dass diese angezeigt werden können? Vorab dank für die Tipps Gruß und einen schönen 4. Advent ufo17 |
spuelkasten
#4975
erstellt: 18. Dez 2010, 21:47
Bei obimo.de gibts den 46" noch bis morgen Abend für 2250.- inkl. Versand + Philips Cashback!Warum möchtest Du unbedingt einen im Saturn kaufen? Die Preise sind doch die reinste Abzocke und ne Frechheit. [Beitrag von spuelkasten am 18. Dez 2010, 21:51 bearbeitet] |
Toengel
#4976
erstellt: 18. Dez 2010, 22:02
Tachchen, der SD-Slot ist nur für den (kommenden) Videostore als Zwischenspeicher gedacht... für nix anderes... Toengel@Alex |
-kalle1984-
#4977
erstellt: 18. Dez 2010, 22:33
@spuelkasten Würde bei obimo.de aber per Online Chat nach der KW fragen. Habe dort schon zwei 40PFL9705 aus der KW36 zurückgeschickt, da diese das berüchtigte Fiepen hatten. Letzte Aussage von denen war, zur Zeit KW 36 - 39 in den Lagern, neue Ware erst wieder ab nächstes Jahr. Weiß allerdings nicht wie das bei den 46PFL aussieht. Angeblich haben Sie aber auch nur unter 3% Rückläufer. MfG kalle |
-Werner-
#4978
erstellt: 18. Dez 2010, 23:06
PHILIPS - CASH - BACK - AKTION Hat hier jemand Erfahrungen sammeln könnnen ? Denn ich habe bei Saturn keine Auszahlung erhalten, die haben mich an Philips verwiesen. Und Philips wiederum an deren abwickelnden Firma Markenmehrwert, wo ich eine Online-Registrierung vorgenommen habe und um sicher zu gehen anschliessend bei denen angerufen habe. Die sagten wiederum, dass sie nicht zuständig sind, die Auszahlung muss von Saturn erfolgen. Dann wieder Saturn kontaktiert und die behaupten, hier sei ausschliesslich Philips und Fa. Makenmehrwert verantwortlich. Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen gemacht ? und was meint IHR kann man hier tun ? Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus. Gruss Werner |
Blue-X
#4979
erstellt: 18. Dez 2010, 23:10
Ich würde mich in einem solchen Fall an die Verbraucherzentrale wenden. |
djoni2003
#4980
erstellt: 18. Dez 2010, 23:13
ICh denke wenn die Frist innerhalb von 14 tagen nicht überschritten ist, ist der Laden wo Sie das Gerät gekauft haben, verpflichtet, Geld zurückzuzahlen. Doch die Verkäufer drehen es immer so,als ob sie davon nichts wissen und weigern sich der Auszahlung,weil es für den Laden liber wäre wenn sie "Gutschein" kriegen um diesen dort auflösen zu können. Sie verlieren ja Geld. Aber mann muss dran bleiben und darauf bestehen wenn nicht dann Anwalt anschalten,Er kläört das dann bestimmt. Und wenn die Frist überschritten ist, dann wird Geld nicht augezahlt nur Gutschein. Soviel ich es weis.... oder ist es nicht so?!? |
-kalle1984-
#4981
erstellt: 19. Dez 2010, 00:17
Da Saturn nicht zu den teilnehmenden Händlern gehört, wirst du das Geld nicht von Philips oder der Firma Markenmehrwert erstattet bekommen. Hier muss schon Saturn die 100€ rausrücken, wenn Sie damit werben. Hab meinen letzten 9705 im MM gekauft und da stand auch 100€ Cashback dran. Die 100€ hat MM gleich vom eigentlichen Kaufpreis abgezogen, mit der Begründung das die das mit Philips regeln. MfG kalle |
spuelkasten
#4982
erstellt: 19. Dez 2010, 00:55
@-kalle1984- Ich habe dort (bei obimo) vor 3 Wochen einen 46" 9705 gekauft mit der PW39, das Fiepen war vorhanden. Ich habe mich dann an Philips gewandt und innerhalb von 2 Tagen stand ein freundlicher Techniker in der Tür, der innerhalb einer halben Stunde das Fiepproblem durch umlöten von ein paar Widerständen beseitigte. Mit allen anderen hier im Forum beschriebenen Problemen hat mein Gerät nix zu tun. Die Kiste läuft und läuft und läuft. Zu diesem von obimo.de angebotenem Preis war die Reparatur für mich kein Problem. Und vom Ersparten habe ich mir gleich noch eine ganz feine Dreambox 8000 gegönnt. Ich bereue den Kauf auf keinen Fall. Aber das muss jeder selbst wissen. Ich würde den Halsabschneidern von Sa... und Med...Ma... jedenfalls keine 2800 Euronen in den Hals werfen, nur um ein Gerät aus KW 48 oder später zu bekommen. [Beitrag von spuelkasten am 19. Dez 2010, 00:57 bearbeitet] |
kickero
#4983
erstellt: 19. Dez 2010, 11:24
hallo zusammen, ich habe meinen 46er zuhause stehen und der läuft ohne Probleme. KW 43 !! Ein kleines Problem habe ich noch, habe den Satellit im Moment noch über den internen DVB-S2 Anschluß laufen(HD+ Reciever folgt nocht), klappt auch soweit nur die beiden HD Programme von ARD und ZDF erscheinen nicht. Habe schon mehrmals den Suchlauf gestartet, ändert sich aber nichts...kann ich diese manuell eingeben oder was kann ich sonst noch machen ?? vielen dank [Beitrag von kickero am 19. Dez 2010, 11:59 bearbeitet] |
jens37
#4984
erstellt: 19. Dez 2010, 13:28
http://
Einfach das Formular ausfüllen und an die angegebene Adresse schicken - die überweisen das dann. Es bekommt jeder auch der der bei sogenannten " Garagenhändlern" gekauft hat! (natürlich zw. 4.12. und 19.12.2010) ich habe hier solch Teilnahmekarte die ausgefüllt werden muß als PDF Datei aber kann die nicht hochladen. mfG |
miniclubman
#4985
erstellt: 19. Dez 2010, 13:36
Neues Kapitel zu den Tonaussetzern: Wie Ihr ja wisst wurden bei mir die sporadischen Tonaussetzer mittels Mainbord austausch "repariert". Seit diesem Zeitpunkt wurde es nun schlimmer. Und zwar immer wenn ich ab jetzt über den externen Sat Receiver TV schaue höre ich am Anfang gar nichts, dann wirds abgehakt, dann kommen vereinzelte Tonaussetzer und so ca. nach 15 Minuten wenn das Ganze "warm" ist dann läufts. Das Ganze ist über HDMI gekoppelt und es sit auch völlig egal welchen HDMI Port ich verwende. Gut, dachte ich... es ist- das Kabel. Neues Kabel gekauft. Wars nicht. Dachte es ist der Receiver, neuen bei Sky bestellt. Fehler genauso da. Über Scart funktionierts problemlos. Dieselben (2) Receiver auf einem anderen TV haben auch kein Problem. Habt Ihr sowas auch schon erlebt?? Die Hotline meinte nur da ist der Zuspieler defekt. Was aufgrund meiner Tests nun ja nicht mehr zutreffend sein kann. Habt ihr eine Vermutung?? Lg Miniclubman [Beitrag von miniclubman am 19. Dez 2010, 13:49 bearbeitet] |
s/w
#4986
erstellt: 19. Dez 2010, 14:56
Mein 40er 9705 ist soweit auf den ersten Blick ok. KW 46 ohne Fiepen. Das Bild ist ein Traum. Ich freu mich einfach nur noch, egal was ich ankucke. Ich kämpfe jetzt allerdings noch mit DLNA unter Mac OS X und der Transcodierung von MOVs und EyeTV Aufnahmen. Wo ist denn eigentlich die Online-Videothek? Sollte es nicht so etwas wie Videoload in den 2010er Modellen geben? |
Toengel
#4987
erstellt: 19. Dez 2010, 16:47
Tachchen, die ist doch nicht fertiggestellt worden. Darauf warten alle... Toengel@Alex |
s/w
#4988
erstellt: 19. Dez 2010, 17:26
Das mit Videoload ist ja blöde. Wann soll es kommen? Kleines Update zu DLNA. Nachdem ich so einige DLNA-Server ausprobiert habe, finde ich diesen hier bisher am besten - iSedora: http://www.isedora.com/Gibt es für Mac OS X und ein anderes Betriebssystem. [Beitrag von s/w am 19. Dez 2010, 17:28 bearbeitet] |
AnnyA
#4989
erstellt: 19. Dez 2010, 17:32
Schönen guten 4. Adventsabend, zu o.g. Problem habe ich im Forum noch keine Antwort gefunden. Als neue Besitzerin eines 40PFL9705 habe ich festgestellt, dass das geschilderte Problem jedoch aktuell immer noch besteht - deshalb den Beitrag mal aus der Versenkung geholt. Ich nutze den internen SAT-Tuner. Trotz der Einstellung "Programminformationen (EPG) über das Netzwerk zu beziehen" wird nur der "einfache" Programmführer und nicht der tvtv-Programmführer angezeigt, wie im obigen Link vom Nutzer blue-X bebildert. Gibt es mittlerweile eine Problemlösung? Danke, ich würde mich über jede Antwort freuen, Anny |
hansmeyer1960
#4990
erstellt: 19. Dez 2010, 17:50
Tach zusammen, weiss jemand wo man im Bremer Umland, Richtung Hannover geht auch noch, 40PFL9705 neuerer Produktionswochen verkauft bekommt? Ich habe momentan den 2. aus KW36 hier und er fiept immer noch, der geht auch wieder zurück. Hab schon Angst, dass nachts die Fledermäuse ans Fenster donnern Beim expert hier um die Ecke würde es welche aus KW38 geben, aber irgendwie will ich den nächsten Versuch zu Hause doch mit einem neueren Modell angehen. |
s/w
#4991
erstellt: 19. Dez 2010, 17:53
Saturn in der Bremer Innenstadt. [Beitrag von s/w am 19. Dez 2010, 17:59 bearbeitet] |
Toengel
#4992
Tachchen, ich glaub, das geht nicht mit dem SAT-Tuner... ruf die kostenlose Hotline an. Und wenn die dir nicht helfen können, verlange, dass die sich kurz mit nem Techniker kurzschließen (da kommst du kurz inne Warteschleife)... Toengel@Alex |
hansmeyer1960
#4993
erstellt: 19. Dez 2010, 18:41
Hmm...genial, der in Habenhausen hatte nur die älteren. Hm...deiner schein ja zu laufen und Du hast die pure Freude dran. Was hast Du denn dort bezahlt? Ich hatte mit CashBack für meinen 1899€ bezahlt, expert hätte mir einen für 1849€ verkauft. Naja, auf den Hunni von Philips werde ich jetzt ja wohl verzichten aber egal, wenn die Kiste dann super funktioniert ist es mir das wert. |
kickero
#4994
erstellt: 19. Dez 2010, 18:45
Kann mir jemand helfen ?? |
Chumbi
#4995
erstellt: 19. Dez 2010, 20:49
An meinem Gerät sind manchmal die persönlichen Einstellungen geändert. Wieso werden die nicht gespeichert? In unregelmässigen Abständen muss ich diese wieder neu eingeben. Weiss jemand, woran das liegt? |
s/w
#4996
erstellt: 19. Dez 2010, 21:02
Ausgereift ist die Software auf jeden Fall noch nicht. Ich könnte auf Anhieb eine Liste mit Punkten machen, die es noch zu verbessern gilt. Nimmt Philips so etwas ernst? |
Toengel
#4997
erstellt: 19. Dez 2010, 21:12
Tachchen, höchstens im Support-Forum von Philips... da gibts n Feedbackthread für die 140.25er Toengel@Alex |
mgkoeln72
#4998
erstellt: 19. Dez 2010, 22:23
Was das angeht, hatte ich heute ein "originelles" Erlebnis. Mein TV hat nicht nur - wie schon häufiger - vergessen, auf welchen Bildmodus er eingestellt war. Als ich meine Einstellungen überprüfen wollte, war tatsächlich der Menüpunkt "Perfekter Kontrast" einfach komplett verschwunden. Ich zweifelte kurz an meinem Verstand, aber ein Neustart des Fernsehers brachte dann alles wieder ins Lot. Schon ein sehr eigenartiger Fehler, der bei mir nach rund zwei Monaten mit dem 9705 zum ersten Mal aufgetreten ist. Immer wieder für eine Überraschung gut, dieses Gerät... |
s/w
#4999
erstellt: 19. Dez 2010, 23:31
Das Brightlines Update habe ich jetzt auch noch hinterher geschoben. Mal sehen, ob der helle Streifen, der manchmal am äußersten rechten Bildrand auftrat, jetzt weg ist. |
Danny4Life
#5000
erstellt: 20. Dez 2010, 09:06
s/w also bei mir ist er komplett weg ^^ |
Toengel
#5001
erstellt: 20. Dez 2010, 09:17
Tachchen, dito... Toengel@Alex |
luckasch
#5002
erstellt: 20. Dez 2010, 11:34
Hallo, habe am 06.12.2010 einen 40Pfl9705, KW 38, bei MM gekauft. Habe mich vorher hier im Forum durch die Seiten gelesen. Wollte daher keinen vor der 42PW. MM hatte aber nur 38KW. Der wirklich freundliche MM Mitarbeiter meinte, ich soll ihn ausprobieren, sollten Probleme auftreten einfach zurück bringen. Gerät aufgebaut u. angeschlossen und was passiert natürlich. Als erstes viel mir die Hintergrundbeleuchtung auf die unregelmäßig ausleuchtet. Und natürlich ist auch das Ambilight-Fiepen da. Ich das Gerät nächsten Tag zurück zu MM. Musste natürlich wieder einen aus der 38KW nehmen. Aufgbaut, angeschlossen das selbe Problemm. Wieder nach MM gefahren. MM Mitarbeiter bestellet dann in einem anderen MM einen mit 42KW. Gerät ist nach 4 Arbeitstagen gekommen u. ist sogar aus der 46KW. Bei diesem Gerät ist bis auf das Ambilight-Fiepen alles in Ordnung. Das Gerät behalte ich jetzt. Voraussichtlich diese Woche kommt ein Techniker (guter service der Hotline) zu mir, da mein zweit Gerät vorrige Woche, ein Philips 37PFL 9603, noch in der Garantie den Geist aufgegeben hat. Ich werde ihn fragen, was er von dem Ambilight-Fiepen hält. Bei all diesen Problemen fragt mann sich warum kaufe ich mir einen Philips. Das Ambilight u. das Bild sind einfach absolut Klasse. Ich muss noch ein dickes Lob an den MM in Krefeld aussprechen. Sehr freundlicher Service. Die wollten sogar das 3 Gerät zurück nehmen. Es ist nur taurig das Pfilips scheinbar die Endkontrolle abgeschaft hat. Oder diese auf den Kunden abwälzt. Werde hier Bericht erstatten was der Techniker gesagt hat. |
Danny4Life
#5003
erstellt: 20. Dez 2010, 18:18
also dieses ambilight fiepen is ja nur bei den neuen geräten... also so scheint es mir hier |
maxxmobile
#5004
erstellt: 20. Dez 2010, 20:00
Hallo zusammen! Nachdem ich zwar nur minimales Fiepen von meinem KW33 Gerät warnehmen konnte, habe ich einfach mal bei der Philips Hotline angerufen....Dort wurde mir eigentlich sofort vorgeschlagen, das Gerät zu reparieren....Nachdem das ganze noch vorort geschehen kann, habe ich schnell zugestimmt. Obwohl ich nicht in der City wohne ![]() Heute war auch schon der Techniker da und hat 5 SMDs ausgelötet und 1 grösseren woanders eingelötet.. Ich denke dieses 1st class service kann man zu einem Großteil dieser Community verdanken, damit dass alles so super abgewickelt wurde. Trotzdem muss es gemacht werden, und Philips hat bei mir Super reagiert. Ergebnis: Absolute Stille, SUPER Nur jetzt gerade ist mir aufgefallen dass für ca. 2 Sekunden mal kurz der Ton weg war...dieses Problem hatte ich bisher noch nicht..hoffe das das nicht dadurch entstanden ist und es einmalig bzw. durch Software gelöst werden kann. Soweit mal ein vorsichtiges SUPER maxxmobile |
Philips 9705 Einstellungsthread schlumpf82 am 27.09.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 49 Beiträge |
Philips 9705 Menü/ Home Passwort Wachtel12 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 10 Beiträge |
Philips 46 PFL 9705 k -Senior- am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 04.11.2010 – 5 Beiträge |
Philips 9705 und SD-Material drrock# am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
9705 + EPG über DVBS JOVDM am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 13 Beiträge |
9705 kaufbar? tester71 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 2 Beiträge |
7605 oder 9705? diego1977 am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 13 Beiträge |
PFL 9705 verändert Einstellungen Ruhrkater am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 3 Beiträge |
Sendereihenfolge Philips 32 PFL 9705 K karikiri am 26.03.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 5 Beiträge |
PFL 9705 PIP/PAP Beerni am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.907
