Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 Letzte |nächste|
52PFL9632 - Phillips in voller Größe
hanibani
#851 erstellt: 03. Aug 2008, 23:58
Buffy schrieb:
Morgen wird meiner geliefert! Bin gespannt wie eine Feder :prost
Ich hatte meinen auch schon bestellt aber wieder storniert da ich ja gesehen habe das am 31.8.08 der 52PFL9703 rauskommt und ich glaube der ist um einiges noch besser..oder was meint ihr...leider weiß noch niemand einen Preis...???
CWM
#852 erstellt: 04. Aug 2008, 15:47
Abwarten, er wird sicherlich teurer sein als die jetzt angebotenen 52PFL9632, und ob er wirklich besser ist, muss sich auch noch zeigen.
Bei den anderen Diagonalen gibts jedenfalls auch gegenteilige Meinungen hier im Forum zum Thema 9603/9703 vs. 9632/9732.
CWM
Jedi_Georg
#853 erstellt: 04. Aug 2008, 17:34
Hallo!
Kann mir jemand bitte folgendes Maß abmessen, der den TV auf dem Standfuß stehen hat?
Tiefe vom Standfuß-Vorderkante bis zur Rückwand des Displays.
Ich habe nämlich bis zu einer Höhe von 600mm genug Platz in der Tiefe, aber nach 600mm Höhe habe ich ein Regal und dadurch dort nur 255mm Tiefe! Laut Produktkatalog ist die Gesamttiefe mit Fuß 297mm.
Vielen Dank!
bad_boy_3
#854 erstellt: 05. Aug 2008, 18:13
Hallo Leute bin neu hier im Forum.
Bin kurz davor mir einen 52" LCD Fernsehr zu Kaufen und kann mich nicht entscheiden, zwischen dem sony KDL-52 W4000 und dem Philips 52 PFL 9632.Habe mir den Philips heute bei Saturn angeschaut und gefiel mir ganz gut. Vom Sony konnte ich mir noch kein Bild machen habe nur die Video Zeitschrift wo er getestet wurde und momentan auf Platz 5 Liegt. Der Philips Liegt auf Platz 17. Aber das kann man bestimmt nicht miteinander vergleichen, oder?Sicherlich können mir einige von euch weiterhelfen.
Schon einmal danke für eure Antwort.
Max_Relax
#855 erstellt: 05. Aug 2008, 23:41
Ich würde mir speziell die Kriterien anschauen, die für mich wichtig sind, und bei dem Bildtest liegen beide gleichauf (31 Punkte).
Den Sony KDL-52 W4000 hatte ich auch auf meiner Wunschliste, weil er in vielen Tests recht gut abgeschnitten hat und auch sehr preisgünstig ist.
Die Entscheidung gegen Sony fiel aufgrund der in einigen Tests angesprochenen Schmieren, Artefakten und Unschärfen (recht deutlich artikuliert bei cnet.de) sowie der fehlenden 100Hz, wodurch auch keine Zwischenbildberechnung wie beim Philips HDNM möglich ist.
Neben dem 52PFL9632 waren die aktuellen Pana Plasmas noch sehr interessante Kandidaten, letzlich hat aber das schärfere und klarere Bild des Philips den Auschlag gegeben.
Jedi_Georg
#856 erstellt: 06. Aug 2008, 19:15
Jedi_Georg schrieb:
Hallo!
Vielen Dank!
Kann mir hier niemand helfen?
Wäre echt toll, da ich den gerne schnell bestellen würde (oder gibts da auch bald ein Nachfolgemodell?).
Max_Relax
#857 erstellt: 06. Aug 2008, 21:08
Jedi_Georg, auch Dir kann geholfen werden...
Falls es sich um den Namensgeber dieses Threads, den 52PFL9632 handelt, solltest Du kein Problem haben, das Teil unterzubringen.
Von der Vorderkante des Standfußes bis zur Rückwand des Displays sinds ca. 22cm. Auf der Rückseite sind zwar noch 4 runde abstehende Halter, aber deren Tiefe ist unter 1,5cm.
vms01
#858 erstellt: 06. Aug 2008, 22:14
in einem anderen Thread für den xxpfl9732 stand:
Stop, wer HDNM ausschaltet schaltet nicht automatisch 100 Hz aus!!! Das ist Quatsch! Es lässt sich nur nicht mehr explizit wählen, warum auch immer. Schalte doch mal bevor Du HDNM ein-oder ausschaltest die 100% an, bzw. aus. Du wirst sehen das geht. Ich habe 100Hz bei allem eingeschaltet. HDNM schalte ich jedoch bei Film Quellen immer aus, bzw. bei TV bei Bedarf.
Das ganze ist jetzt auch keine Erfindung von mir, sonderen stammt aus einem Test, Knowing that [HD Natural Motion] and [100Hz Clear LCD] can be set independently of each other, I tried out these frame interpolation options on the movie. Because I appreciate the dreamy/ surreal/ cinematic quality afforded by 24fps, personally I have never been a fan of technologies which make films look like video, but I do know some viewers who have taken a liking to this super-real effect. [HD Natural Motion] – even in the "Minimum" settings – did just that (on top of bringing about some shimmering around objects in motion).
Quelle http://www.hdtvtest.co.uk/Philips-37PFL9632D/Picture-Quality
Frank
Wie ist das nun beim 52pfl9632? Sind die 100Hz wirklich an HDMN gebunden?
Wenn das der Fall sein sollte, dann rentiert sich der LCD gar nicht, wenn einem der HDMN = on Bildeffekt nicht gefällt, man es ausschaltet und man nun auf die 100Hz verzichten muss!!
Weiß jemand wies da aussieht?
Jedi_Georg
#859 erstellt: 07. Aug 2008, 19:00
Danke vielmals!
Iluminator
#860 erstellt: 18. Aug 2008, 09:00
Servus
Wenn man Natural Motion ausschaltet ist die 100Hz auch ausgeschaltet!! Ist mir auch schon aufgefallen!!!!
Kann mir jemand sagen wieso???
Ist ja ein grosser Nachteil, natürlich habe ich das beim TV kauf nicht gewusst!
Hat jemand eine Ahnung?=?
Gr
Iluminator
CWM
#861 erstellt: 18. Aug 2008, 16:41
Nach meinem Verständnis, weil bei einem LCD TV die 100Hz nur im Verbund mit einer DNM Lösung Sinn machen.
Bei CRT Röhrengeräten wurde durch 100Hz das Flimmern auf der Mattscheibe vermindert. LCD TVs flimmern aber aufgrund der Technik bei 50Hz genau so wenig wie bei 100Hz, also ist für flimmerfreie Wiedergabe die 100Hz Technik auf einem LCD TV nicht unbedingt notwendig.
Filmbildquellen gibts bis max. 50/60Hz, und erst wenn diese 50/60 FPS durch zusätzliche Zwischenbildberechnung (=künstlich eingefügte Bilder per HDNM) nicht mehr ausreichen, machen mehr als 50/60Hz Bildwiederholfrequenz Sinn. Daher wohl diese Koppelung.
CWM
Iluminator
#862 erstellt: 19. Aug 2008, 09:03
Danke, deiner kompetenten Antwort! Ich denke du weisst es nicht 100%, du denkst das es so ist!! Aber klingt nicht schlecht, was du denkst! ICh schalte Natural Motion auch ab und zu aus, weil bei ein paar Filmen das Bild künstlich, ich weiss nicht wie ich es erklären soll, der film wirkt manchmal mit natural motion wie wenn der Film live wäre und nicht bearbeitet ist... schwierig zum erklären.... vielleicht hast du eine erklärung!!!!??
DER HAMMER AUF DIGITEG.CH IST DIESER TV 52PFL9632 NUR NOCH 2800 SCHWEIZER FRANKEN VOR 3MONATEN HABE ICH DER TV FÜR 3800 SCHWEIZER FRANKEN GEKAUFT!!!!! JETZT HABE ICH DEPRESSIONEN!!
Gruss
Iluminator
Buffy
#863 erstellt: 19. Aug 2008, 19:46
Ich vor 2 Wochen
Er ist aber noch nicht lieferbar. Hoffe es ist ein Fehler. Denn die anderen sind immer noch auf dem alten Preis.
Trotzdem:
Das Teil ist suuuper.
Gruss
Buffy
getsixgo
#864 erstellt: 19. Aug 2008, 21:03
Hab das auch gesehen da ich Kunde von DIgitec bin und dort regelmässig einkaufe.
Wollte noch bis nächsten Frühling warten und mich dann nach was Neuem umsehen, aber jetzt überleg ich mir echt noch einen 52PFL9632 zu holen.
Bonehunter99
#865 erstellt: 23. Aug 2008, 12:42
Bestellt -bei dem Preis.
cheffe2010
#866 erstellt: 25. Aug 2008, 15:30
sorry,
aber da kommt doch noch einiges an steuer drauf wenn der nach deutschland gesendet wird oder?
gruß
cheffe2010
#867 erstellt: 25. Aug 2008, 15:46
habe nun die zahlen zusammen.
2890 sfr = 1784 €.
zu den 1784 € kommen 12% mwst. (19% deutsche mwst. - 7% schweizer mwst.)
macht 1998 € zzgl. versand von ca. 85€.
also 2083€ endpreis. allerdings nur 12monate garantie da kein eu gerät.
billigster deutschlandpreis 2.194 zzgl. 25€ versand. macht 2220€ und 24monate garantie.
gruß
cheffe
_MR_
#868 erstellt: 25. Aug 2008, 17:08
Ich habe das Gerät jetzt seit 4 Tagen daheim und bin sehr zufrieden. Der Schwarzwert kann zwar mit einer Röhre noch nicht mithalten, aber bei aktiviertem Ambilight ist er voll ok. Schlieren, sonstige Probleme oder ähnliches konnte ich keine ausmachen, das Bild ist selbst aus 2,5 m super, egal ob Digital TV über Dreambox DM 7000 oder DVD Player. Selbst DIVX Files sind mehr als nur ansehnlich. HD selbst hab ich noch nicht versucht, der Blu-Ray Player ist noch im Zulauf.
Lediglich 2 Sachen sind mir aufgefallen (fallen allerdings eher in den Bereich Schönheitsfehler):
JPG Wiedergabe: Der Philips kann einige meiner JPEG Bilder vom USB Stick nicht wiedergeben. Die volle Auflösung der DigiCam bereitet keine Probleme, die für die Homepage runtergerechneten Bilder (750 x 563) allerdings weigert er sich zu ca 90 % anzuzeigen, obwohl die Vorschau bei diesen Bilder funktioniert. Die aktuelle Firmware ist drauf. Sind die Bilder zu klein oder muss ich beim runterrechnen irgendetwas beachten (Dateiname ist *.jpg).
MPEG Artefaktunterdrückung: Da ich sehr viel DIVX nutze, ist die MPEG Artefaktunterdrückung natürlich eine feine Sache. Da ich den billigen Philips DVD Player fast ausschließlich für DIVX nutzen will, würde ich gerne die MPEG Artefakunterdrückung auf diesem Eingang permanent eingeschaltet lassen. Allerdings ist das scheinbar nicht möglich, die Einstellung dieses Punktes wirkt offenbar auf alle Eingänge und wird offenbar bei jedem Ausschalten auf "aus" zurückgesetzt. Gibt es da irgendwo eine verborgene Einstellung oder ist das nicht zu ändern?
CWM
#869 erstellt: 26. Aug 2008, 15:20
Gib dem entsprechenden Quelleneingang eine feste Zuordnung im Einstellmenü, also z.B. "DVD" statt werksseitigem "Kein".
CWM
Max_Relax
#870 erstellt: 28. Aug 2008, 22:48
Hallo zusammen,
ich möchte mir für meinen 52PFL9632D einen AV-Receiver mit Surround-Set zulegen, und habe dazu ein paar Fragen (die sicher schon tausendemale im Foren-Universum beantwortet wurden ). Zuspieler sind ein HD Satreiver sowie PS3, die Verbindung zwischen AV-Receiver und dem Philips erfolgt über ein einziges HDMI-Kabel.
Kann über die Zuordnung des Gerätetypes (z.B. Blue-Ray, Spiel, HD Sat...) am Philips für den einen HDMI-Quelleingang auch verschiedene Bildeinstellungen gespeichert werden. Oder hat die Auswahl des Gerätetypes bereits einen Einfluss auf die Bildeinstellungen, und wenn ja welche? (könnte ich auch mal selber ausprobieren, aber vielleicht ist ja jemand schon etwas schlauer)
Wenn ich den Ton über die Anlage hören möchte, wie unterdrücke ich dann die Tonausgabe am Philips (bei Stummschaltung erscheint ein Logo, aber wie ich meine gelesen zu haben nur für eine begrenzte Zeit?) oder kann man die Tonausgabe zwischen AV-Receiver und dem TV unterdrücken (was eigentlich logisch wäre).
Ist es dann auch möglich, den Ton nur über den Philips-Lautsprecher zu hören, um z.B. um mal kurz Nachrichten zu schauen. Könnte ich hierzu z.B. den AV-Receiver einfach ausschalten.
Wie beurteilt ihr die Videoscalingfunktion des Philips (speziell von 720p/1080i auf 1080p). Lohnt es sich einen AV-Receiver mit dieser Scalingfuntion zuzulegen?
Und schließlich: Wie beurteilt ihr die Tonqualität der kleinen Surroundsets (z.B. KEF KHT 2005.2, Canton Movie-CD102, Teufel Motiv 5) und welche könnt ihr ggf. empfehlen (Schmerzgrenze 500EUR).
Danke und schönen Abend noch
netguru
#871 erstellt: 01. Sep 2008, 08:05
speichern verschiedener Einstellungen, leider nein, du kannst pro hdmi nur festlegen was dranhängt, also bluray, dvd etc ...
das "mute" symbol geht leider nicht weg, hier hilft nur ton auf lautlos runterzudrücken ;-(
Iluminator
#872 erstellt: 16. Sep 2008, 13:46
Guten Tag allerseits
Wer hat das gleiche Problem wie bei mir????::::
Ich versuchte von der Dreambox 800 oder Dreambox 7000 (getestet über Satellit und Kabel) via Scart ein SVHS Signal durchzuschleifen!!! Kommt nur Schwarz-Weiss!!!! Obwohl ich bei der Box es umgeschaltet habe!!!!
ICh habe es auch bei einem Freund getestet, bei einem Sony Gerät... Es tritt das gleiche Problem...
Jemand hat mir gesagt, dass bei gewissem LCD Marken der TV das Signal nicht erkennen kann¨¨¨!! Richtig?
über den SVHS-Anschluss an der Front klappt es einwandfrei...
Hat es hier im Forum, jemand, der mir es erklären kann??
Viele User hier im Forum haben ja diesen TV.... nutzt ihr kein SVHS über eine Box??? Wer keine Box hat, ist dieser TV SINNLOS!!!!!
Gruss im vorraus
adi
________
LCD Philips 52PFL9632 in voller Grösse geniessen!
getsixgo
#873 erstellt: 16. Sep 2008, 14:21
Der TV ist nicht sinnlos... er unterstützt einfach nicht über alle Scart-Anschlüsse SVHS!
Connectivity
• EXT1 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB
EXT2 (scart): Audio L/R, CVBS in/out, RGB,S-video in/out
• EXT3: Y Pb Pr, Audio L/R in (mini jack)
• HDMI 1
• HDMI 2
• HDMI 3
• HDMI-control 1.3a
• Analog Audio L/R out - display synchronised
• Digital Audio in (coaxial-cinch-S/PDIF) (if present)
• Digital Audio out (coaxial-cinch-S/PDIF) -
• Side: Audio L/R in, Video (CVBS) in, S-Video
Headphone out (stereo mini jack), USB
Hast du's mal über den zweiten Scartanschluss versucht?
Iluminator
#874 erstellt: 16. Sep 2008, 14:43
Habe ich probiert, danke!!
In der Bediennungsanleitung habe ich es auch so gelesen, wie es du geschrieben hast!
getsixgo
#875 erstellt: 16. Sep 2008, 14:46
Und es hat trotzdem nicht funktioniert? Seltsam?
Dann könnte es noch am Scartkabel liegen. Benutzt du ein vollbeschaltetes Kabel?
Iluminator
#876 erstellt: 16. Sep 2008, 15:10
ich probiere es heute nochmals mit einem neuen scartkabel aus...... mal schauen..... aber ich glaube nicht, dass es funktiunieren wird, weill mein freund hat beim sony lcd das gleiche problem.... ich gebe morgen nochmals ein feedback....
gruss
adi
pajb
#877 erstellt: 16. Sep 2008, 17:16
Hallo zusammen! Werde mir morgen auch den Philips 52PFL9632D holen, nach ausgiebigem stöbern und bei dem aktuellen Preis von 2200€ einfach unschlagbar.
Allerdings möchte ich bei der Gelegenheit auch gleich meine (uralte) Sat-Anlage aufrüsten.
Was für einen Receiver würdet ihr mir (bei meinem durch den Anschaffungspreis trotzdem geschmälerten) Geldbeutel denn empfehlen? Leider bin ich auf dem Gebiet des digitalen SAT-TVs ein absoluter Laie...
Er sollte digital sein damit man zb. Premiere HD empfangen kann und evtl. über ein HDD verfügen...
Und welches HDMI-Kabel würdet ihr mir empfehlen?
Bin für jeden Tip dankbar!
Iluminator
#878 erstellt: 19. Sep 2008, 16:06
hoila
Ich würde dir den Technisat HD S2 empfehlen! Ist momentan der Beste! Für den Legalen empfang ist diese Box momentan Unschlagbar!!!!!!
Wenn du Linux Betriebsystem willst schaue dir mal die Abcom IP Box9000 an oder warte auf die Dreambox 8000!!!
gruss
Iluminator
lxd
#879 erstellt: 25. Sep 2008, 13:13
ich hatte folgendes Problem mit meinem 52PFL9632:
Zuerst hatte ich starkes Shading/Clouding/Tannenbaumeffekt und ca. 11 Pixelfehler, die sich auf die 52 Zoll verteilten. Die Pixelfehler fand ich nicht so schlimm,
aber das Shading war unerträglich.
Nach dem Anruf beim Support, wurde das Panel in einer Siemens-Werkstatt auf Garantie ausgetauscht.
Als ich voller Vorfreude den LCD wieder zurück bekam und anmachte, stachen mir sofort schlimmere Pixelfehler ins Auge.
Einmal ca 0,5 mm breit. Das waren ca. 7-8 weiße Pixelfehler nebeneinander.
Und einmal ca 0,3 mm breit, ca. 4-5 weiße Pixelfehler nebeneinander.
Desweiteren gab es 3 verteilte Pixelfehler.
Also habe ich insgesamt ca. 15-16 weiße Pixelfehler, wovon die zwei wie 2 weiße Striche aussehen und ich diese somit aus 4m Entfernung noch erkennen kann.
Das Shading war dafür fast weg.
Da ich mich aber für das viele Geld nicht damit abfinden wollte, rief ich wieder den Support an und er wurde wieder in die Siemens-Werkstatt gefahren.
Diese rief mich heute an und meinte erstmal, dass sie nichts finden könnten.
Nachdem ich sie aufgeklärt habe, wonach sie suchen sollten, konnten sie nur den 0,5 mm langen Pixel-Streifen entdecken. Sie meinten, dass wäre Toleranz und bei einem so großen Bildschirm müßte ich mit sowas immer rechnen und wenn sie ein neues Panel einbauen würden, könnte ich wieder Pixelfehler haben.
Ich meine aber, dass Pixelfehler nur in der Toleranz sind, wenn sie nicht nebeneinander liegen. Ich will jetzt eigentlich dagegen ankämpfen?
Wie sind eure Erfahrungen und wie seht ihr das?
Muss ich mich damit abfinden oder habe ich gewisse Rechte?
Wer kann mir einen "klugen" Ratschlag geben?
Iluminator
#880 erstellt: 30. Sep 2008, 07:37
Guten Tag allerseits!!
FRAGE:
ICh möchte meinen Philips 52PFL9632 verkaufen....
Er ist sechs Monate alt, keinen Pixelfehler und in einem Top Zustand!!
Also meint ihr 3800.- ist zu viel verlangt oder ist der Preis angemessen??
Hat jemand hier im Forum Interesse??
Ich wäre dankbar für jede Antwort!!!
Ich werde ihn sonst ende Woche in ebay verkaufen!!!
Danke im vorraus
Gruss Iluminator
ssirius
#881 erstellt: 30. Sep 2008, 09:14
3800 .- ??? Welche Währung ?
lxd
#882 erstellt: 30. Sep 2008, 11:44
Der kostet neu z.Zt. um die 2200 Euro!!!
Selbst der Nachfolger kostet ja nur noch 3100 Euro.
Aber wenn jemand bereit ist das zu zahlen, verkaufe ich meinen für 2.800 Euro
Iluminator
#883 erstellt: 30. Sep 2008, 11:59
Das wären Schweizer Franken!!!
guter Preis oder?
ssirius
#884 erstellt: 30. Sep 2008, 12:04
Naja, das entspräche grob geschätzt ca. 2530 EUR.
Du bekommst das Gerät neu schon für ca. 2250 EUR.
Bonehunter99
#885 erstellt: 30. Sep 2008, 12:40
Ich habe für meinen keine 3000 Franken bezahlt. Neu. Da wirst du mit 3800 evtl. Schwierigkeiten haben. Wenn du allerdings einen findest der dass bezahlt ist ja auch gut. *g*
Morgen wird er geliefert.
Bonehunter
getsixgo
#886 erstellt: 30. Sep 2008, 12:47
Bonehunter
Hast du noch einen bei Digitec gekriegt? (Ist ja mittlerweile nicht mehr gelistet)
Iluminator
#887 erstellt: 30. Sep 2008, 15:09
Ich schaue mir morgen mittwoch eben den neuen plasma pioneer an!!
http://www.areadvd.de/hardware/2008/pioneer_pdp_lx5090.shtml
Der ist ein bisschen in einer anderen Preisliga......
eben, im Fachgeschäft hat mich der Philips überzeugt, aber der Pioneer ist wirklich wooow....
gr
Bonehunter99
#888 erstellt: 03. Okt 2008, 04:53
@ getsixgo: Jup. War ca. ne Woche drin. Habe es nur zufälligerweise gesehen. Scheint mir nach wie vor ein sehr guter Kauf gewesen zu sein.
Was soll ich sagen, dass Ding ist ne Wucht. Ist bei mir in erster Linie als Monitor am PC im Gebrauch. Falcon 4 hat nun ne ganz neue Dimension bekommen.
Den PC-Bug habe ich überhaupt nicht. Beim ersten Mal hochfahren hatte ich zwar genau die beschriebene Symptome (Zittern wenn die Maus bewegt wird). So wäre es für den Gebraucht am PC nicht zu verwenden gewesen. Nachdem ich am TV dann den entsprechenden HDMI Eingang auf die Einstellung "PC" gestellt hatte war es vorbei damit. Gestochen scharfes Bild. Im PC läuft ne EVGA 8800GTX.
Und erst die HD DVD's, der pure Wahnsinn.
Ich bin sehr zufrieden mit dem Kauf. Würde ich sofort wieder machen.
Bonehunter
tim631105
#889 erstellt: 07. Okt 2008, 18:13
Hallo
Hab eine Frage:
Kann ich auch eine ältere Firmware einspielen ?
Wenn ja wo bekomme ich sie her?
Hab die 000.064.014.018 drauf, nur macht die mir
probleme mit den HDMI-Anschlüssen.
Findet manchmal nicht das angeschlossene Gerät zb. DVD Player (1080i).
willwaswissen
#890 erstellt: 13. Okt 2008, 02:52
gr
Das ist ja wiklich wooow....
Stromverbrauch Display (Betrieb/Standby) 420 W / 0,3 W - 510 W / 0,4 W
Iluminator
#891 erstellt: 13. Nov 2008, 09:45
ICh Verkaufen meinen Philips 52PFL9632!!!!!!
WER HAT INTERESSE?????
War nur zu testzwecken gebraucht. d.h er ist erst sechs Monate alt!!!
Preis: 3500.00 CHF
Gerät ist in einem Top Zustand, keine Kratzer und keine Pixelfehler......
siehe Ebay oder Ricardo!!!!!
gruss
Adrian
JewChef
#892 erstellt: 14. Nov 2008, 03:33
Habe meins nun endlich bekommen!
Nach se-e-e-ehr langer Überlegung, ob 9703 oder 9632 habe ich den letzten genommen. Bin zwar nicht enttäuscht aber auch nicht restlos begeistert. Meine Kritikpunkte sind:
a) relativ starke Winkelabhängigkeit (das wurde aber im Forum bereits durchgekaut): wenn man 1,5 Meter davor sitzt und leicht den Kopf dreht (!) verändert sich bereits da die Farbgebung im Randbereich. Bei einem Sitzabstand von 5 Meter ist aber alles in grünem Bereich. Bei 3 Meter sollte man dann also aufpassen nicht zu seitlich von dem Gerät zu sitzen.
b) der Schwarzwert: wenn ich die Helligkeit auf 50 setze, so saufen relativ große dunkle Flächen ab, erst bei einem Helligkeitswert von 63 säuft nichts mehr ab, dabei wird Schwarz allerdings zu grau... Gerade diesen Effekt hätte ich nicht erwartet. Und AmbiLight hilft da nicht viel...
c) Die Farben sind relativ natürlich aber nicht so satt, wie es sein könnte (bei meinem Eizo 2431 sind die Farben deutlich "farbiger" ohne dabei die Natürlichkeit zu verlieren). Das hängt aber bestimmt mit dem Schwarzwert zusammen.
PC-Bug habe ich nicht, und InputLag konnte ich nicht testen, da bei mir das Wii noch im Zulauf ist.
Das analoge Signal aus dem Kabel (kein digital also) wird perfekt scaliert! Da kann ich mir kaum eine Steigerung vorstellen.
Das Ambilight muss man nicht mögen - habe noch nicht verstanden ob es mit oder ohne besser ist: wenn das Ambi aus ist, hat man mehr Kino im Raum - man konzentriert sich auf dem Geschehen und nicht auf den schwarzen Rahmen bei Ambilight ON. Und in den dunklen Szenen läuchtet das Ambi immer noch (trotz der geringsten Intensitätseinstellung) - das nimmt etwas der Dunkelheitsatmosphäre... Andererseits das Ambi entspannt deutlich die Augen. Muss noch ausprobieren.
Für den momentanen Preis (habe 2150,- Euro bezahlt) ist der Fernseher aber mehr als OK!
lxd
#893 erstellt: 14. Nov 2008, 08:26
Also wenn du Ambilight garnicht nutzen möchtest, hättest du dir auch ein wesentlich günstigeres und neueres 7403 bestellen können.
Mein 9632 kommt heute zum 4. mal weg. Dafür kriege ich endlich am Montag ein neues Gerät und nicht schon wieder nur repariert.
Bisher bin ich mit dem 9632 unzufrieden, was die Panelausleuchtung betrifft. Hab diesen Tannenbaum effekt und bei vertikalen Kameraschwenks fallen die Schatten ganz übel auf. Ich hoffe, dass das ein Einzelproblem war. Mein Panel wurde wegen Pixelfehlern schon 2 mal ausgetauscht und ich habe immer noch ca 10 Pixelfehler. Auch hier hoffe ich auf einen besseren Wert beim Neuen.
Das nervt ganz schön bei so einem teuren Gerät.
mrdonney
#894 erstellt: 16. Nov 2008, 12:27
Hallo, kurze und knappe frage:
Welche bildeinstellungen sind optimal, bei dvd/blueray quellen und ps3, hdmi, wenn man nicht viel rumschalten will.
Bei manchen tests werden die optimalen einstellungen ja ermittelt, finde blos keine mehr. vielen dank.
Ps:: Geilster TV den ich je hatte.
CWM
#895 erstellt: 16. Nov 2008, 21:30
Ist schon ein klasse Gerät, wenn auch nicht perfekt.
Die wenigen Dinge, die ich zu bemängeln hatte, auch wenn sie erträglich und nicht stark nervig waren:
- Leichtes Smearing (Verwischen) bei bestimmten Farbkontrastkanten.
- Leichte Tannenbaum / Banding Effekte
- PC Bug
- Brummen im Standby
- keine besonders hohe Maximalbrillanz / Leuchtkraft. (Aber ausreichend und mit sehr gutem Scharzwert für CCFL).
- starke Blickwinkelabhängigkeit.
Alle dagegenstehenden guten Dinge an meinem ehemaligen 52PFL9632 aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen.
CWM
Volksheld
#896 erstellt: 11. Dez 2008, 10:30
für den Philips steht ein neues Update zur Verfügung !!!
Firmware-Upgrade Software, Version: 000.064.014.020 Deutsch
Grüße Euer Volksheld
lxd
#897 erstellt: 11. Dez 2008, 15:52
Volksheld schrieb:
Ja cool, direkt gleich mal ausprobieren. Bin gespannt ob was positives passiert.
lxd
#898 erstellt: 11. Dez 2008, 17:11
Hmm...bis auf dass ich jetzt 120 ms Input Lag habe statt vorher 80 ms, merk ich keinen Unterschied.
Menü ist genau wie vorher auch.
Ich hatte gehofft, dass man nun geteiltes Ambilight auf einer Seite hat , aber ist leider nicht.
lord_mito
#899 erstellt: 22. Dez 2008, 09:42
Ich hatte gehofft, dass man nun geteiltes Ambilight auf einer Seite hat , aber ist leider nicht. :.
Häh? Warum geteiltes Ambilight? Du meinst so wie der 9703er (Spectra 3)? Der hat doch nicht eine durchgehende LED-Reihe wie der 9732/9632, sondern seitlich jeweils in 2, oben in 3 unterteilt!
Mfg Tom.
Volksheld
#900 erstellt: 13. Jan 2009, 22:24
Hallo erstmal !!
Habe alle Updates für den Philips 52PFL9632D/10 durch. Das letzte Update das 20er war bis jetzt das Schlechteste überhaupt!!! Bildrauschen ohne Ende, der Input Lag grausam, sogar Doppelkonturen und Schlieren waren zu sehen.
Ein Downgrate war die Rettung, habe jetzt wieder das 17er drauf.
War eins der Besten .Die Welt ist wieder in Ordnung.
[Beitrag von Volksheld am 13. Jan 2009, 22:29 bearbeitet]
lord_mito
#901 erstellt: 14. Jan 2009, 09:34
Ich versteh Philips nicht, warum die Updates bringen, die sichtbar was verschlechtern, aber nichts sichtbar verbessern! Wenn ich schon Software/Updates entwickel/programmiere fällt das doch auf!
Und normal hats immer bei der Installationsanleitung einen Hinweis gegeben, was mit den einzelnen Firmwares immer verbessert wurde, zumindest war das vor 1,5 Jahren bei meine 42PF9731 so! Jetzt findet man da nichts mehr!
Phillips 52PFL9632 bei Fußball schlecht ?
andromeda12345 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  8 Beiträge
52PFL9632 - Xbox360
tim631105 am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  4 Beiträge
Pixelfehler 52PFL9632
Andi37 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  7 Beiträge
52pfl9632 bestellen?
Scarface7711 am 25.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  7 Beiträge
52PFL9632 - Servicemenü bzgl. Betriebsstunden
Ayreon2000 am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2009  –  4 Beiträge
Tonproblem 52PFL9632 & DVP5980
of333 am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  21 Beiträge
Philips 52PFL9632 - HDMI Problem
seppi91 am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  7 Beiträge
(Live)Bilder vom 52PFL9632
Schmusetiger86 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  2 Beiträge
Phillips
Fr0stkeule am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  7 Beiträge
Schwarzwert 52PFL9703 deutlich schlechter als beim 52PFL9632 ???
Mafioso80 am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.106
