HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Philips » [Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
[Philips 2014] Alles über die 9109er und 9809er TV-Serien+A -A |
Sven285
16:20
#2928
erstellt: 06. Mai 2015, |
Ich besitze auch beides und bei mir funktioniert beides wunderbar. Übrigens habe ich die jeweils an einem Philips. ![]() [Beitrag von Sven285 am 06. Mai 2015, 16:21 bearbeitet] |
fcn
16:26
#2929
Hab den Stick an einem 9109er und läuft einwandfrei ![]() |
nino10
17:26
#2930
Thema: Update ggf noch diese Woche...: "Hans Peter: Hallo Philips, wann kommt denn auch mal wieder ein aktuelles Update für den 9809 heraus? Ist schließlich mit das teuerste Modell gewesen, die kleineren haben danach noch ein Update erhalten (Bsp. 7809) und gerade die Kunden der teuren Serien sollte man nicht unbedingt vernachlässigen. An dem Gerät gibt es noch viel zu verbessern." - "Philips TV: Hallo Hans Peter, aktuell gehen wir davon aus, dass wir eventuell noch diese Woche ein Update veröffentlichen. Bitte nimm diese Aussage aber noch als verbindliche Information, da immer nochmal etwas geändert werden kann. Wir widmen uns intensiv unseren Prestige-Modellen und werden diese natürlich weiterhin mit Updates versorgen, um die Nutzererfahrung zu optimieren. Die Modelle bis zur 7809er Serie nutzen allerdings eine gänzlich andere Softwareplattform, weshalb diese auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten veröffentlicht werden. Viele Grüße!" Quelle: Philips TV Facebook 05.05.2015 [Beitrag von nino10 am 06. Mai 2015, 17:32 bearbeitet] |
Sven285
18:12
#2931
Ok. Hoffentlich tut sich dann bei 3D noch etwas. Seit ich den Fernseher habe schau ich fast kein 3D mehr, da es so wirklich keinen Spaß mehr macht. So unscharf, vor allem im oberen Drittel des Bildschirms. Mir kommt es vor als ob nur ich dieses Problem habe? Sonst muss ich doch mal den Kundendienst anrufen. |
Guido_2911
22:46
#2932
Ein 3d Fix soll beim nächsten update in Planung sein. |
nino10
09:41
#2933
erstellt: 07. Mai 2015, |
@haitekk Das war eher so gemeint, dass es tatsächlich Probleme mit Fire TV Stick und Box geben kann, die an Kabel, Anschluss, (CEC) und oder iVm einer fehlerhaften Box oder Stick liegen können - ich hatte Bildprobleme, W-Lanhänger, Tonaussetzer (trotz sehr guter Verbindung und 50er DSL, Netzstrom und HDMI-Verlängerung) mit meinem ersten Stick - dieser wurde diese Woche folglich ausgetauscht - seitdem habe ich bisher keine Probleme mehr (bei selber FW des Sticks : außer CEC, was ich mittels Adpter unterbunden habe). = Anschlüsse, Kabel mal tauschen, selben Inhalte streamen, Bildsettings des TV auf beiden Anschlüssen kontrollieren und anpassen (nur "Persönlich" wird bekanntlich gespeichert) - ggf Box bei Amazon austauschen lassen... [Beitrag von nino10 am 07. Mai 2015, 12:42 bearbeitet] |
Sven285
14:34
#2934
Hi Guido Hoffentlich gibt es auch tatsächlich Verbesserungen. ![]() So geht das Bild ja wirklich nicht bei 3D. Das der teuerste Fernseher von Philips so schlechtes 3D darstellt, hat mich schon etwas schockiert. Gruß Sven |
Haitek
14:49
#2935
erstellt: 08. Mai 2015, |
Danke nochmal für Deine Mühe, es war tatsächlich das HDMI Kabel, beide "Firegeräte" laufen nun einwandfrei. Bezüglich "Bugs" am TV ist momentan meinerseits tatsächlich nur die äußerst mäßige 3D Performance zu bemängeln, der Rest ist - zumindest für mein Nutzungsverhalten- völlig im grünen Bereich. [Beitrag von Haitek am 08. Mai 2015, 14:50 bearbeitet] |
Haitek
15:03
#2936
..hast Du nicht ![]() Das müsste eigentlich per Software hinzukriegen sein, allerdings habe ich bisher nicht den Eindruck dass bei Philips das Problem komplett erkannt wurde, mir gegenüber wurde sogar einmal ausgeschlossen dass es an der FW liegen könnte. [Beitrag von Haitek am 08. Mai 2015, 15:10 bearbeitet] |
Sven285
15:15
#2937
Vielen Dank für deine Antwort. Hört sich aber nicht wirklich gut an. ![]() |
howi303
08:47
#2938
erstellt: 09. Mai 2015, |
Also es waren genau 13cm Abstand. Ich habe jetzt allerdings den TV eine Bohrung tiefer montiert. Jetzt sind es 8cm (Bohrungen sind 5cm auseinander). Die Kamera hat für mich eh keinen Nutzen und auf AL unten kann ich auch verzichten. ![]() TV läuft bisher reibungslos und auch Fussball sah gut aus. Ich habe die Einstellungen von der HDTV verwendet (9809 und 9109 unterscheiden sich hierbei nicht, oder?) und nutzen den Sub nicht (da Sonos System) Firmware is AND1E.0.9.119.49 Meine Harmony Ultimate macht noch ein paar Zicken und der TV reagiert teilweise nicht aufs Einschalten bzw. Input Wechsel. [Beitrag von howi303 am 09. Mai 2015, 09:14 bearbeitet] |
nino10
09:40
#2939
![]() Der HDTV-Test war noch mit einer älteren FW - d.h. 1:1 sind die Einstellungen nicht übernehmbar auf die noch aktuelle 119.49 - siehe Link(s) oben/ und: "Philips - Thomas Philips - Thomas ist offline Moderator Philips - Thomas Registriert seit Moin, zum Thema Bildqualität möchte ich gerne dazu sagen dass wir in der Tat speziell im Vergleich zur .118 durchaus Veränderungen im Hintergrund haben. Das heißt nicht dass sich die Bildqualität verbessert oder verschlechtert. Das heißt, dass die Parameter im Hintergrund soweit verändert sind, dass die gleichen Einstellungen bei .118/.125 und .49 ein unterschiedliches Bild ergeben. Das heißt im Klartext, ja bei gleichen Parametern sieht das Bild unterschiedlich aus. Lösung: Einstellungen überprüfen und anpassen. Thomas" (Support-Forum) abgesehen davon unterscheiden sich 9109 und 9809 doch wesentlich : Panel, BL - hinsichtlich dessen sind die Einstellungen best. auch nicht 1:1 übernehmbar - pers. Vorlieben außen vor. [Beitrag von nino10 am 09. Mai 2015, 09:41 bearbeitet] |
Haitek
10:46
#2940
...denke schon dass das per Software zu regeln ist,( ...die Info das es nicht daran liegen soll kam von jemandem der offenbar nicht mal den Unterschied zwischen Edge- und Full LED kannte ![]() [Beitrag von Haitek am 09. Mai 2015, 11:54 bearbeitet] |
Tittylover
09:32
#2941
erstellt: 11. Mai 2015, |
nino10
10:18
#2942
"Mit der aktuellen Software, die auf unserem Testgerät installiert ist, können wir die häufig beklagten Systemabstürze nicht mehr nachvollziehen, während des Testbetriebes konnte der Philips mit Stabilität und schnellem Reaktionsverhalten überzeugen. Probleme gibt es wohl noch bei der Tonausgabe mit dem optischen Digitalausgang und der Ambilight+Hue Kooperation – das konnten wir aber nicht praktisch überprüfen. Die anfänglichen Probleme bezüglich Betriebsstabilität und zahlreichen Abstürzen konnten wir im Testbetrieb mit der aktuellen Firmware-Version nicht mehr nachvollziehen, hier wurde gut nachgebessert. Philips TV Remote App”, die ebenfalls kostenlos für Android und iOS erhältlich ist. Die schlechten Rezensionen im App Store konnten wir im Testbetrieb nicht ganz nachvollziehen, denn Abstürze konnten wir nicht beobachten. Im Gegenteil, die Philips TV Remote funktionierte in Verbindung mit dem iPhone 6 überraschend gut, lediglich unter “Aktuelles TV-Programm” wurde häufiger nichts angezeigt. Vielleicht wurde auch hier bereits nachgebessert, die TV-Software bietet ja ebenfalls deutlich mehr Stabilität als in den ersten Monaten nach dem Verkaufsstart. 3D: Die Gesamthelligkeit grundsätzlich gefällt uns aber gut, bei schwarzem Hintergrund mit vielen Sternen gefällt exzellenter Kontrast und ein sehr guter Schwarzwert, hier sieht man sofort die Vorteile einer direkten Hintergrundbeleuchtung gegenüber EDGE LED. Der TV-Tuner des Philips TVs liefert solide Durchschnittswerte. Die Farbdynamik ist sehr gut und auch Kontrast sowie Plastizität müssen keinesfalls kritisiert werden. Allerdings ist auch bei hochwertigen HD-Produktion Bildrauschen zu erkennen, dass den sonst sauberen Bildeindruck etwas verklärt. Auch die Kantenschärfe könnte etwas höher sein und hintergründige Flächen wirken manchmal unsauber. Das liegt hauptsächlich daran, dass der Fernseher im TV-Betrieb auf das Bildfeld “Standard” zurückschaltet und dynamische Bildverschlimmbesserer aktiviert. (Komisch bei mir bleibt "Persönlich" aktiviert und so wie ich es eingerichtet habe - außer der TV vergißt mal wieder die Einstellungen - das ist aber ein bekannter FW-Bug, den AreaDVD dann scheinbar auch hatte und nicht als solchen erkannt hat... !?)" ... (Quelle: AreaDVD Test 65PUS9809) Leider wurde die Test-FW nicht genannt !!! Habe mal freundlich nachgefragt - mal sehen ob und was geantwortet wird - denn die 119.049 ist für so manchen bekanntlich alles andere als fehlerfrei oder stabil... [Beitrag von nino10 am 11. Mai 2015, 10:34 bearbeitet] |
Tittylover
10:45
#2943
Wird schon die aktuelle FW sein... bei ein paar Stunden Test, kann es ja sein, dass er nicht abgestürzt ist. |
nino10
10:49
#2944
könnte auch eine Beta einer kommenden FW sein - war bei zB bei video-magazin test so: da wurde mit der "119.40" getestet (kam so nie off. raus) weil die 119.49 für den Test noch nicht zur Verfügung stand und die damals off. aktuelle FW nicht wirklich "gut" für nen Test gewesen wäre... - ist also nicht uninteressant zu wissen mit welcher FW getestet wurde (eben auch um den Test pers. ein wenig einordnen zu können). [Beitrag von nino10 am 11. Mai 2015, 10:54 bearbeitet] |
Haitek
10:51
#2945
... da bin ich mal gespannt, kann eigentlich nur eine neue FW sein, die momentane 3D Performance ist ja so ziemlich das Gegenteil von dem was da ihm Test steht ![]() |
ichweisswas
16:41
#2946
erstellt: 13. Mai 2015, |
hi zur info: ah ok war einer schneller [Beitrag von ichweisswas am 13. Mai 2015, 16:43 bearbeitet] |
MrFuture
08:59
#2947
erstellt: 14. Mai 2015, |
Hallo, wird euer 9809 nach 3-4 Stunden Nutzung im oberen Bereich auch so mega heiß ? |
nino10
09:01
#2948
Hitze steigt nunmal nach oben - daher auch die Lüftungsschlitze oben. ![]() |
MrFuture
09:18
#2949
Wärme ok, aber wir reden hier von starker Hitzeentwicklung. Ich habe gestern Abend nach 4 Std. Fernsehen, oben auf dem silbernen Rahmen meine Finger dort fast verbrannt ![]() |
nino10
09:24
#2950
Ist das eine ernsthafte Frage??? Wärmeempfimdung ist subjektiv = fast verbrannt? Klingt sehr übertrieben - dann wäre das Gerät wohl längst abgestürzt und kaum wieder direkt aktivierbar. Und natürlich wird Metall warm/ heiß - leitendes Material - das Gerät ist 65 Zoll groß und wird als Full-BL-Gerät inkl Ambilight (ohne Lüfter) natürlich in 4 Std. fühlbar warm (- insbes. wenn viell. noch die Sonne drauf scheint) - wenn es zu warm wäre/ wird, wirst du es schon merken weil es dann nen Defekt zeigen würde/ wird (Garantie/ Gewährleistung) - mit warm fast verbrannt am silbernen Rahmen kann so keiner was anfangen - selbst der Support nicht, wenn du einen vermuteten Fehler so beschreiben würdest. Und ja Mitte des oberen Alurahmens ist die wärmste Stelle (am Rahmen). [Beitrag von nino10 am 14. Mai 2015, 09:34 bearbeitet] |
ProphAN
09:50
#2951
erstellt: 15. Mai 2015, |
Hallo, ich habe es endlich geschafft KODI auf dem TV zu installieren. Leider habe ich dann festgestellt, dass der TV Probleme mit dem internen Speicher hat: er zeigt nur 109 MB verfügbar an bei 284 MB belegt. Das kann bei 1,48 GB Gesamtspeicher aber nicht stimmen. Wie kann ich den Speicher wieder freigeben? Am besten ohne den TV schon wieder neu einzurichten... Jemand einen Tip für mich? MFG |
jruhe
11:13
#2952
Doch, das kann schon angehen. Es hängt davon ab, wie Speicher partitioniert ist. Bei Android gibt es ja da diverse Möglichkeiten. Kann man in den Einstellungen unter "Speicher" ansehen. Grundsätzlich ist aber Android Hopfen und Malz verloren, wenn der "interne Speicher" zu knapp bemessen ist, auch wenn sonst eigentlich genug Speicher zur Verfügung stünde. Schon weil er durch die normalen Updates langsam vollläuft. Dann kann man nur hoffen, dass der Hersteller noch nachbessert, was bei Philips wohl eher nicht zu erwarten ist. jruhe |
ProphAN
10:31
#2953
erstellt: 16. Mai 2015, |
Ich habe das mit Kodi nach diversen Tests jetzt aufgegeben. Installiert man es im internen Speicher, dann geht der Speicher aus, weil der zu knapp bemessen ist. Installiert man es auf nem USB Drive, dann kommt es immer wieder zu Darstellungsfehlern im Menü, und die Filme/Serien ruckeln bei der Wiedergabe. |
nino10
14:54
#2954
erstellt: 18. Mai 2015, |
Habe bis heute keine Antwort von AreaDVD erhalten... ![]() |
howi303
20:10
#2955
Wer hat einen 9109er und kann seine Bildeinstellungen teilen? Ich bin der Farbgebung sehr zufrieden, sehe kein Clouding, aber ab und zu Artefakte bei schnellen (unerwarteten?) Bewegungen (Sport und Fussball scheint nicht betroffen). [Beitrag von howi303 am 18. Mai 2015, 20:14 bearbeitet] |
howi303
15:26
#2956
erstellt: 21. Mai 2015, |
Niemand mit einem 9109er der diese leichten Bewegungs-Artefakte auch sieht? PS: Schickt mir eine Nachricht, falls ihr einen Phillips Subwoofer oder den Fuss braucht. |
Sven285
17:37
#2957
So etwas hab ich selbst am 9809. ![]() Meistens am Kopf und schnellen Bewegungen. Mir fällt das leider gleich auf. ![]() Ich hoffe durch irgendwelche Einstellungen in der Zukunft noch verbessern zu können. Das Bild ist ansonsten super. |
uncut68
14:42
#2958
erstellt: 26. Mai 2015, |
Hallo Mein 65er 9809 läuft jetzt einigermassen stabil. Mit einigermassen meine ich,keine Softwareabstürze oder verlorene Einstellungen. Leider verliert er so alle 4 Tage seinen Subwoofer ![]() Früher habe ich den stecker ziehen müssen,jetzt langt der druck auf den Ausschaltknopf an der Geräterückseite.. Der Sub selbst läuft synchron mit.Toneinstellungen auf Stereo und Sublautstärke auf 6+ Greetz |
Driver#13
19:15
#2959
Servus, ich habe mal eine Frage an die Leute die einen 9109 oder 9809 mit einem funktionierenden Subwoofer besitzen. Bei mir funktioniert der Subwoofer sehr miserabel bis gar nicht und der Ton des TV´s ist ja nicht wirklich herrausragend. Nun spiele ich mit dem Gedanken mir eine Soundbar zuzulegen und wäre um Erfahrungen dankbar ob sich dies lohnt. Oder sollte ich vielleicht doch lieber noch weiter auf ein softwareupdate warten mit dem sich vielleicht der Ton verbessert und der subwoofer auch gescheit funktioniert? Wäre klasse wenn mir jemand Infos geben könnte der die TV´s zuerst ohne und dann mit Soundbar betrieben hat. Schonmal Danke für die Hilfe |
ProphAN
04:52
#2960
erstellt: 27. Mai 2015, |
Kauf dir auf jeden Fall andere Boxen/Soundbar. Man hört schon einen gewaltigen Unterschied. Der TV bietet einfach nicht genügend Raum für vernünftige Boxen. Ich habe keine Erfahrung mit einer Soundbar. Ich nutze Philips Fidelio E2 Boxen über HDMI ARC. Klappt nach den letzten Updates eigentlich recht gut per EasyLink. Den Subwoofer des TV habe ich nur zu Anfang kurz ausprobiert. Aber der hat damals auch Stimmen wiedergegeben, und das klang s*****: Daher ist der dann wieder im Karton verschwunden. |
Toengel
04:57
#2961
Tachchen, ich hab an meinem 8109er eine Soundbar hängen - ARC läuft bei mir ohne Probleme. Die Lautstärkenanzeige am TV (das Overlay links) wird bei ARC-Verbindung entfernt - also man sieht wenn dann nur an der Soundbar etwas. Toengel@Alex |
Driver#13
19:49
#2962
Alles klar. Danke für eure Erfahrungen! |
KKK101
00:17
#2963
erstellt: 28. Mai 2015, |
was ist denn eigendlich mit dem update geworden ? kommt da jetzt nochmal was ? |
Miraculix2014
21:35
#2964
Das würde mich auch sehr interessieren ob nun bald ein Update kommt oder nicht. Hat wer Ne Info dazu? |
Toengel
08:49
#2965
erstellt: 29. Mai 2015, |
Tachchen, ja, kommt... ;-) Toengel@Alex |
KKK101
09:30
#2966
ja, wann ? |
Miraculix2014
10:56
#2967
Gibt es schon Infos was das Update beinhalten soll und ob es ein kleines oder ein großes Major-Update sein wird? |
Toengel
11:26
#2968
Tachchen, es wird kein 9.119er mehr sein, sondern höher...also die 119 wird sich ändern. Toengel@Alex |
Miraculix2014
13:58
#2969
Sind Infos bezüglich der Änderungen bekannt? |
activision
11:58
#2970
erstellt: 31. Mai 2015, |
Ich habe auch lange überlegt und mir den 9109 geholt. Tja, vorher hatte ich einen ohne Probleme laufenden 55PFL8007, den ich verkauft habe. Grundsätzlich funzt er ja, hat aber so seine Zicken: Sounddrops bei Streaming (YouTube) mit den Android Apps über den TOS Link und auch mit den eingebauten LS -> sehr nervig und ärgerlich Komplettabstürze bei Nutzung des int. Sat Tuners (Unicable), Netzstecker muss gezogen werden Bild wird manchmal gestaucht wenn Gerät vom internen Sat Tuner auf externen über HDMI umschaltet, Gerät muss neu gestartet werden Bild deutlich schlechter über eingebauten Sat Tuner Bei Auswahl Wandmontage lässt sich die Helligkeit des unteren Ambilight nicht regeln Android enttäuschend, kein VEVO, kein PutPat, kein MTV möglich Wird hier das nächste SW update Hilfe bringen? VG |
PhilipsLaie
12:54
#2971
Hi zusammen, Bin ganz neu hier im Forum und suche neutralen Rat ;-) Kann mir bitte jemand die wesentlichen Unterschiede zwischen 65PUS9809/12 und 65PUS9109/12 erklären? Ich konnte selber nur geringfügige Unterschiede feststellen, frage mich aber woher die recht beachtliche Preisdifferenz herkommt? Vielleicht habe ich auch etwas bei meiner Recherche übersehen :-/ Jedenfalls habe ich vor, eines der beiden genannten TVs zu kaufen und wäre für Rückmeldungen sehr dankbar. Beste Grüße, PhilipsLaie |
Toengel
18:07
#2972
Tachchen, schau dir mal meine Vergleichstabelle im Blog an ;-) ![]() Toengel@Alex |
widdl
19:12
#2973
Der Hauptunterschied liegt im Display bzw. dessen Hintergrundbeleuchtung. Der 9109 hat Edge-LED, der 9809 DirectLED, wodurch besserer Kontrast erreicht werden kann. Die Bildwiederholrate unterscheidet sich um 200Hz (1000 zu 1200Hz), was aber bei diesen hohen Werten keinen großen Unterschied machen sollte, zumal es eh nur softwareseitig gelöst wird. Großer Unterschied ist noch das Ambilight, das beim 9109 etwas in die Mitte versetzt ist und beim 9809 direkt an den Seiten verbaut wurde, wodurch eine feinere Differenzierung möglich ist. Von den Anschlüssen und der Software sind beide gleich. [Beitrag von widdl am 31. Mai 2015, 19:15 bearbeitet] |
PhilipsLaie
19:14
#2974
Danke Toengel, Demzufolge sind die Unterschiede zur 9809er Serie wie folgt: Edge LED Backlight (anstatt FullLED mit Local Dimming) 1000 Hz PMR (anstatt 1200 Hz PMR) MicroDimming Pro (anstatt MicroDimmingPremium) Bitte kannst Du -als Experte- mir sagen, ob die 3 o.g. Punkte wirklich so einen Preisunterschied rechtfertigen? brauche ich -als Normalverbraucher- wirklich FullLED bzw MicroDimming Premium). Mit 1000 Hz PMR könnte ich gut leben. Danke vielmals... |
PhilipsLaie
19:17
#2975
Danke Widdle, Gibt es irgendwo ein Bild von der Rückseite, damit ich sehen kann wieweit die AL Streifen vom Rand entfernt sind? LG in den Abend... |
widdl
19:35
#2976
Google hilft ![]() ![]() ![]() Die verschiedenen Techniken sind auch auf das DirectLED-Display zurückzuführen (Local Dimming, MicroDimming Premium statt Pro) Der Preisunterschied lässt sich an 3 Dingen festmachen: 1. ist ein DirectLED-Display wesentlich aufwändiger und dadurch natürlich auch teurer in der Herstellung und Zusammenbau 2. Ist die Verarbeitung bei beiden Modellen sehr gut, beim 9809 aber noch etwas besser und wertiger von den Materialen 3. Ist es das absolute Premium-Top-Modell 2014, das sich natürlich auch im Preis widerspiegelt Punkt 1 und 3 hast du bei jedem Hersteller, über Punkt 2 kann ich bei anderen Herstellern nicht urteilen [Beitrag von widdl am 31. Mai 2015, 19:36 bearbeitet] |
howi303
20:41
#2977
Hat jemand mittlerweile eine Lösung für das Problem, dass der Fernseher nicht auf Eingangswechsel der Harmony reagiert? [Beitrag von howi303 am 01. Jun 2015, 06:16 bearbeitet] |
Toengel
05:32
#2978
erstellt: 01. Jun 2015, |
Tachchen,
Alle AL4er von 2014 im Vergleich: ![]() Toengel@Alex |
Wer hat einen TV der 9109er oder 9809er Serie? Brauche SWB50 PIN code misterten am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 8 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 7xx9er TV-Serie Jojo007 am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2018 – 915 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 6xx9er TV-Serie Toengel am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2016 – 36 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2022 Toengel am 27.01.2022 – Letzte Antwort am 09.08.2022 – 57 Beiträge |
Alles über den Philips 2014 7909 Ultra HD #RainerJ# am 01.10.2014 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 90 Beiträge |
[Philips 2014] Alles über die 8109/8159/8209er (FHD), 8809er (UHD) und 8909er (UHD Curved) TV-Serien Toengel am 01.08.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2021 – 3534 Beiträge |
Alles über den 4K UHD-TV Philips 65PFL9708 wilger am 15.08.2013 – Letzte Antwort am 15.08.2013 – 2 Beiträge |
[Philips 2014] Infos und Bilder Kluivert-nl am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 1915 Beiträge |
PHILIPS LCD-SERIEN 2021 Tion_07 am 15.03.2021 – Letzte Antwort am 18.03.2022 – 132 Beiträge |
[Philips 2014] Der HEVC Fakten-Thread Toengel am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 55 Beiträge |
Top 10 Threads in Philips der letzten 7 Tage
- 'interner Speicher fast voll' - Was tun?
- HD+ Operator App funktioniert nicht
- Bluetooth Kopfhörer an Philips TV
- Lauter Knall - TV kaputt
- GELÖST / Defekt / Pixelfehler / Streifen im Bild (mit Kulanzgarantie)
- Philips TV schaltet sich nachts selbst an
- Philips 50pfl3807k/02 Bild flackert und hat Streifen
- [Philips 2022] 4K MiniLED TV xxPML9507
- Philips Fernbedienung (Alu Oval) öffnen
- Umschalten mit Fernbedienung zwischen Radio und Fernseh beim 9715
Top 10 Threads in Philips der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDavidnef
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
