HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 10... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 . 60 . Letzte |nächste|
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S+A -A |
Thorle
13:39
#2456
erstellt: 26. Aug 2009, |||||
Ich schau eh zu 90% BR und skalierte DVDs. Tv ist für mich rel. sinnfrei geworden. Ich würd mich nur wahnsinnig freuen wenn diese Ruckler nicht wären aber liegt ja wohl an der Sendequalität. Naja abwarten und Tee trinken.
ike`
15:20
#2457
Hallo Leute, heute ist endlich mein 40B650 gekommen! ![]() Bin soweit sehr zufrieden, keine negativen Sachen zu erkennen bisher. Die Einstellungen habe ich erstmal von hdtvtest übernommen, finds allerdings etwas zu dunkel so, muss ich nochmal rumfummeln. Momentan habe ich nur mein T-Entertain Receiver(MR300) über HDMI angeschlossen. Bildqualität bei SD-Signalen ist dementsprechend "ok" ![]() Als Beispiel die Trailer bei Anixe HD, Spitzenbild, keine Ruckler o.ä. festzustellen. Jetzt wollte ich mal nachfragen, was ich denn so alles testen kann oder "muss", damit ich sichergehen kann, dass das Gerät in Ordnung ist? Panel ist das AA04 und Firmware die drauf war ist die 2009/05/22_001004. Danke & Gruß, ike |
moby3
23:15
#2458
Hallo, hat das schon mal jemand getestet am USB-Port? ![]() "Der FRITZ!WLAN USB Stick für WLAN G wird per Software zum AVM Streaming Stick umfunktioniert. So lassen sich Inhalte kabellos an technische Geräte mit USB-Anschluss übertragen, die eigentlich nicht netzwerkfähig sind." Falls nicht werde ich es an einem B579 testen und euch berichten. Muss aber erst noch die 7270 von einem Kollegen ausleihen:-) der kriegt dann meine FB 7170 oder FB 7050 *fg*. cu moby |
shiin
07:08
#2459
erstellt: 27. Aug 2009, |||||
Hallo, mir wurde heute ein L46B650 T2PXXN statt eines T2PXZG - es handelt sich also um ein niederländisches (?) statt um ein deutsches Modell. Sollte ich das reklamieren oder entstehen mir dadurch keine Einschränkungen? (EDIT: insbesondere, bin ich nun auf Firmware-Updates von der niederländisches Seite angewiesen?) [Beitrag von shiin am 27. Aug 2009, 08:42 bearbeitet] |
_vincent_
08:36
#2460
Könnt ihr mir etwas zur Umschaltzeit (analog Kabel) sagen? Danke u Gruss |
Tengeri
11:11
#2461
Falls du die Umschaltzeiten zwischen einzelnen Sendern meist ... die sollten alle gleich sein, egal ob DVB-T oder analog. Läuft ja alles soweit ich weiß, über den gleichen Tuner, oder? Ich habe DVB-T und schalte zwischen den Sendern ganz normal hin und her. Wenn man also den Sender wechselt, wird das Bild schwarz und oben links in der Ecke erscheint SOFORT das Info-Fenster mit Sendername, Empangsquelle (DVT/Terr.) und Sendernummer. Etwa nach 1 Sekunde kommen dann Bild+Ton. Bei sofortigem Weiterschalten bleibt das Bild schwarz und man erkennt nur anhand des Info-Fensters, dass man umschaltet, sobald man bei einem Sender länger als 1 Sekunde bleibt, sind Bild und Ton da. Reicht mir vollkommen aus. |
murto
16:42
#2462
kann ich so bestätigen...falls du mehrere antworten willst ![]() |
Eloq
19:18
#2463
Hey, ich bin ganz neu im Forum, darum an dieser Stelle erstmal: Hallo an alle ![]() Ich habe heute meinen LE32B650 ausgepackt und grad mal testweise (warte eigentlich noch auf meine Wandhalterung) angeschlossen. Leider läuft das TV Programm zZt. noch über analogen Kabelempfang. Dementsprechend durchwachsen ist auch die Bildqualität. Was mich aber dennoch wundert und gleichzeitig auch Quintessenz meiner Frage an euch ist: Das Bild des 32"LGs meiner Schwester ("nur" HD Ready) ist zwar grundlegend etwas schlechter, allerdings hat mein B650 im Ggs. zu ihremm LCD so ein komisches "Schwimmen" im Bild wenn man nah (70cm) dran geht. So als würde man richtig sehen wie sich Kristalle im Display hin und her bewegen. Ich kann mir aber i.wie nicht vorstellen, dass ein ca. 300€ teurerer Tv soviel schlechter bezüglich der Wiedergabe des täglichen TV-Programms ist? Meine Vermutung ist, dass es an der FULL-HD Auflösung des B650 liegt...also er hat ja quasi mehr "hoch zu skalieren". Könnten diese Schlieren/Krisseln Resultat dessen sein? Vorallem bei dunkleren Bildern ist dies besonders gut zu sehen. DVDs sehen einfach nur genial aus, aber ich wüsste gerne ob sich das TV Programm auch noch verbesser lässt ob ich gar ein defektes Gerät erwischt habe. Leider ist Digitales Kabelfernsehen in meinem Stadtteil noch nicht verfügbar und eine DVBT Antenne hab ich grade nicht zur Hand um einmal die Verarbeitung beider Signale (analog / teletristisch) zu vergleichen. An sich ist es mir klar, dass das analoge Signal eigentlich eine Misshandlung des Full-HD Tvs darstellt, aber ich hab zzt. leider keine andere Chance.c ![]() Ich würde mich freuen man könnte mich ein wenig aufklären ![]() Ich habe mich schon ein bisschen durchs Forum gestöbert, kann allerding mit Begriffen wie "Clouding" und "Flashing" net viel anfangen und weiß deswegn auch nicht, ob genannte Begriffe auf mein Problem zu treffen. Falls ich doch einen Threat mit gleicher Problembehandlung übersehen habe, könnt ihr mich auch einfach darauf verweisen ![]() Und falls das hier gar ein absolut falscher Threat für mein Problem ist, seid mir bitte nicht böse - ich dachte mir, bevor einen neuen aufmache, benutz ich erstmal diesen generellen B650 Threat. Info: FW ist die aktuell(st)e (T-CHLCIPDEUC). Durch Veränderung der Settings hat sich am Grundproblem nichts geändert. [Beitrag von Eloq am 27. Aug 2009, 19:24 bearbeitet] |
murto
20:46
#2464
was machst du denn bei analog fernsehen 70cm vorm fernsehen??? pixel zählen?? ![]() der falsche thread ist es nicht, da bist du hier shcon richtig. clouding ist wenn dein fernseher, bei komplett schwarzem hintergrundbild, so komische helle "wölkchen" oder auch den taschenlampen effekt hat. also meist an den tv ecken, sieht aus wie der leuchtkegel einer taschenlampe im dunkeln. dein größtes problem wird wohl das analog fernsehen sein. das sieht einfach an so nem tv ekelhaft aus, da musste shcon ziemlkich weit weg sitzen um ned auszuflippen. |
Eloq
21:02
#2465
Nee Pixel zählen wollte ich nicht ![]() Was den Abstand angeht: Es gibt quasi 3 Positionen die ich in meinem 20qm zimmer habe um tv zu gucken. 1. ca. 1m Entfernung. Der Tv hängt aus Bequemlichkeitsgründen (siehe 2.) an der Wand vor meinem Schreibtisch. D.h. wenn ich am Schreibtisch sitze habe ich nur ca. 1m Abstand zum Tv. 2. ca 3m Entfernung - Bett. Aus dem Bett kann ich frontal auf den Tv an der Wand gucken, was auch grund für Punkt 1. ist. Hatte das ewig Kopfverdrehen leid. 3. ca. 2,5m Entfernung - Sessel. Ich saß also 70cm davor um mal zu testen wies ist, wenn ich am Schreibtisch sitze...70cm. Ich würds lieber anders haben, aber leider geht es net..also geht schon, aber da ist mir die Optik des Zimmer wiederum zu wichtig. Wo anders sieht der Schreibtisch einfach doof aus. ![]() Das Bild ist an sich so gut, dass man es ruhig aus 1m angucken kann...wäre da nicht das analoge Signal. Also meinst du, wenn ich endlich DVBT bzw. DVBC nutzen kann, sollte das Problem nonexistent sein? Weil mir grade auch auffällt, dass es sowas bei meinem alten Röhren-TV auch gibt...nur da fällt es nat. nicht so sehr auf. Ich hab mir allerdings extra verfrüht (fang erst nächstes Jahr an zu studieren) nen Laptop (Dell) gekauft, damit ich das Chatten und Surfen zukünftig nach Möglichkeit ins bett verlagern kann und ich somit einen angemessenen Abstand zum TV habe. Aber zurück zum Thema: Wieso sieht das analoge Signal bei meiner Schwester (Zimmer neben mir) dann soviel schlierenfreier aus? ![]() |
murto
21:48
#2466
hm, da könnt ich dir jetzt irgendwas erzählen. aber weil ich das nicht sicher weiß werde ich dir das auch nicht beantworten, da soll mal einer drauf antworten der sich besser auskennt. aber probier mal ne 1080p datei ausm internet, gibt legale kurzfilme, und probier dann mal den abstand. dann weißte zumindest ob es am tv allgemein liegt oder nicht, ich denke das sieht aus 1m auch noch bombe aus. |
Eloq
22:37
#2467
Der Tv kann doch per USB keine MKVs abspielen und nen Blue Ray Player habe ich (noch) nicht. Werde mir in naher Zukunft einen kaufe, aber hat zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr in Budget gepasst (student). Aber ich kann mir vorstellen was du meinst...bei DvD (Die Hard 4) hatte ich das Problem auch net so krass ![]() |
Shinta
22:53
#2468
Also ich weiß nicht woher du das hast. Ich habe mit meinem B650 null Probleme mit MKV Datein. Sowohl per Externer Platte die per USB Angeschlossen wird oder per USB Stick (4 und 16 GB wurden ausprobiert ). Das einzige Problem was sich stellte waren bisher Untertitel die man nicht Umschalten oder Ausschalten kann was ich sehr Schade finde , die Tonspur ist genauso nicht Wechselbar :/ Ansonsten habe ich den B650 als 37er schon eine ganze Weile und bin äußerst zufrieden. Das Analoge Bild ist bei einigen Sendern RTL,ARD,ZDF recht schlecht.Per Analogem Bild natürlich um ein vielfaches besser und die HD Sender von ARD und ZDF zur Leichtathletik WM waren einfach herrlich gut. Im Prinzip erfüllt der gute mir fast alle Wünsche. Die einzigen Probleme die ich habe sind die Angesprochenen Tonspur und Untertitel Probleme und zusätzlich Filme auf dem USB Stick oder Festplatte mit niedriger Auflösung die nicht Gestreckt werden. Ich hoffe jedoch das dies immer noch in Zukunft behoben wird. |
Eloq
23:04
#2469
Ah cool, wieder etwas schlauer! Dann mache ich das gleich morgen mal per USB Stick...konnte mir jezz einfach nicht vorstellen, dass er das kann - das ja super! Ich bin auf dem Gebiet ganz neu und weiß nur das was mir Hersteller Seiten und Produktwerbungen sagen. ![]() Also hast du aber auch das Problem, dass das analoge bild bei den meisten Sendern net so der Brüller auf deinem B650 ist? Also wie gesagt, "hinter" dem Gekrissel finde ich das BIld echt gut für Analog auf LCD wenn ich das mit dem TV meiner Schwester vergleiche, nur das Gekrissel nervt halt. Aber ich denke das wird dann am Signal liegen. =/ Wo du grade externe HDD sagtest...hat Samsung auch Probleme mit großen HDDs? Hab jezz öfters was im Netz gelesen von wegen man müsse in FAT32 formatieren und da mehrere kleine Partitionen einrichten und so? Ich frag jetzt hier nur weil ich das so verstanden habe, dass du auch schonmal eine angeschlossen hattest? [Beitrag von Eloq am 27. Aug 2009, 23:06 bearbeitet] |
Shinta
00:38
#2470
erstellt: 28. Aug 2009, |||||
Ja hab auch schon ein wenig herum gestellt aber das Analoge Bild bleibt einfach mies. Bei den Digitalen hab ich ja das Glück das ARD und ZDF verfügbar sind. Ansonsten ist RTL noch schlecht aber eh nicht so der Sender den ich öfter sehe. Ich habe soweit ich mich erinnere eine 200 GB Platte angeklemmt und null Probleme gehabt. Wie gesagt Älteres Film Material das von der Auflösung halt niedrig ist wird nicht gestreckt. Aber ansonsten null Probleme. Und von den Partitionen her weiß ich nicht wie die Platte formatiert war aber beim 16 GB USB Stick hab ich keine Probleme gehabt ob FAT32 oder NTFS , letzteres war notwendig weil FAT32 keine größeren Datein als 4GB auf dem Stick unterstützt. Es war nur eine Partition eingerichtet auf der Platte. |
abso
00:41
#2471
wenn ich den tv per hdmi an den pc anschliesse kann ich / sollte ich dann die refreshrate auf 100hz stellen ? [Beitrag von abso am 28. Aug 2009, 07:23 bearbeitet] |
Leonid1981
23:25
#2472
erstellt: 29. Aug 2009, |||||
Ich habe das gleiche Problem mit LE-40B550A5W. Mir hat es gelungen über das Service Menü FW-Info abzulesen. Und was habe ich da gefunden! ![]() Es hat sich festgestellt, dass ab Werk eine falsche FW installiert wurde (statt T-CHL5DEUC ![]() Ich habe schon an Samsung Support geschrieben, mal schauen wie die reagieren. ![]() |
shiin
08:43
#2473
erstellt: 30. Aug 2009, |||||
Ich hätte ein paar Fragen zur Bedienung des B650. Einiges habe ich zwar auch schon über die Suchfunktion gefunden, aber noch nicht alles zu meiner Zufriedenheit - und vielleicht gibt es ja für das eine oder andere auch noch undokumenierte oder schlecht dokumentierte Möglichkeiten (wie das schnelle Spulen im Mediaplayer oder das seitenweise scrollen durch Listen). Die meisten Fragen drehen sich über die Kanalliste und hier weiß ich schon, dass Samsung dabei kein Meisterstück gelungen ist. Als Vorbemerkung, ich habe DVB-C (Kabel-BW, ohne gekaufte Sender) und analoge Sender: - Gibt es eine Möglichkeit, die verschlüsselten Sender in der Liste gleich als solche zu identifizieren, ohne sie erst auswählen zu müssen (Icon o.ä.)? - Digitale Sender zu kopieren bzw. mehrmals in der Liste speichern ist bei diesem Gerät nicht möglich, oder gibt es dafür versteckte Optionen. Grund: ich würde gerne eine komplette alphabetische Liste und eine individuell sortierte Favoritenliste haben? - Als alternative Lösung (1): Kann man die Favoritenreihenfolge unabhängig von der Sendernummer sortieren? - Als alternative Lösung (2): Kann man zwischen Sendern in der Senderliste wechseln ohne das selbige verschwindet (bzw. ein automatisches Wechseln beim Blättern einschalten)? - Ich habe bei Größe "Auto Breit" und bei Bildschirmmodus "4:3" eingestellt. Mit diesen Optionen hat die Anzeige beim Durchschalten (bisher) immer die passende Größe. Könnte mir das bitte jemand näher erläutern? Aus den Erklärungen der Anleitung werde ich nicht richtig schlau, was der Unterschied der beiden Optionen ist. - Muss ich bei einem PXXN Gerät die holländische Firmware aufspielen oder ist das die gleiche wie die deutsche für das PXZG Gerät? - Und noch eine ganz banale Frage, wie wechselt man mit der Fernbedienung auf analoge Sender ohne den Umweg über die Senderliste? Die Sender sind alle auf Plätzen "Axx" zu finden und ein "A" ist auf dem Ziffernfeld nicht zu finden. Ich hatte erst gedacht, die "A D" Taste würde zwischen analog und digital wechseln, aber damit kann man nur das Audio für Sehgeschädigte ein-/ausschalten. Zum Abschluss noch eine allgemeine Frage zum Nutzerverhalten: Wie verwendet ihr die verschiedenen Kanallisten (Alle/Hinzugefügt/Favoriten), also welche Sender habt ihr wo und wie sortiert ihr das Ganze? gruß Dennis |
Eddy_Schulz
10:26
#2474
Hallo hier eine Rezession zu meinem LE40B650T2 (PXXN) (Panel AA04): Nach ca. 6Monaten der Marktbeobachtung der LCD/Plasma Fernseher, habe ich im Juli endlich zugeschlagen. Auf der Suche nach dem besten P/L Verhältnis bin ich schon sehr früh auf die Samsung LCDs aufmerksam geworden. Ich bin der Meinung, dass ich mit dem LE40 B650 einen sehr guten LCD mit einem super Preis (800€ Juli09) gefunden habe. Hab mir mehrmals Sonys, Philips, LGs, diverse Plasmas etc. in verschiedenen Läden und bei Freunden genau angeschaut und bin davon überzeigt, dass der Samsung in der Preisklasse einfach TOP ist. Pro: o Hammer Bildqualität (auch bei schlechten Eingangssignalen super) o Super Schwarzwert (kein Clouding oä), sehr guter Kontrast und Farbwiedergabe o kein Summen o.ä. egal bei welcher Helligkeit o 100Hz gut einstellbar (sieht nichts wie Soap aus!) o klasse Optik (Mein Rahmen ist ganz leicht wellig, andere LCDs wie LG sehen daneben furchtbar aus) o drehbarer (und schöner) Tischfuß (ideal wenn man ne Essecke hat ;-)) o super Media Player (wenn auch mit Einschränkungen) o MKV Unterstützung! >> Full HD über Festplatte (aber kein DTS) o jede menge Anschlüsse (aber Vorsicht:: kein Coax- Ausgang nur Optisch/ Cinch) o Dlna, Content Libary und der ganze schnick schnack ist evtl. ganz nützlich o PREIS/ LEISTUNG ist der Hammer! Neutral bis Contra: o Einschränkungen beim Media Player (keine Sprachumstellung, kein 16:9 bei vob Dateien, kann bei MP3 Wiedergabe nicht den Bildschirm ausstellen) o Lautsprecher wie bei fast jedem LCD… (Sind aber trotzdem besser als bei meinem alten CRT) o Panel spiegelt (wenn man schräg drauf schaut stört es evtl… mich aber nicht) Tut aber ein CRT auch. o W-Lan Modul kostet extra. o Internet TV ist scheinbar auch noch nicht ausgereift… Fazit: Für den Preis gibt es meiner Meinung nach nicht besseres. Natürlich gibt es noch Verbesserungspotential (insbesondere beim MediaPlayer). Ich hoffe, dass der Samsung Support noch die Kleinigkeiten beim MP per Firmware ausbessert. Naja andere Fernseher oder sogar BD-Player haben aber nicht mal so etwas wie z.B. MKV Wiedergabe. Ich hoffe ich konnte hiermit unentschlossenen (wie mir damals) helfen! [Beitrag von Eddy_Schulz am 30. Aug 2009, 10:27 bearbeitet] |
johnsteve
16:04
#2475
hab mich dazu entschieden, mir den 37 b650 zu holen (überlegung war noch toshi xv635d und philips 8404). hab viel im dem thread hier gelesen, dennoch ein paar fragen: 1.kann im 37er ein SQ Panel verbaut sein? muss es ein T2PPXZG sein wegen dem Cl+? 2.Habe ip-tv (t-home), wie sind eure erfahrungen damit mit dem b650? 3.werde v.a. über usb festplatte filme (auch in full-hd) anschauen. daher: werden subtitles auch hard-kodiert, und .idx und .sub unterstützt? 4. hat ein fw update mittlerweile dts sound support gebracht? ansonsten ultra informativer thread. weitere anregungen auf was ich beim Kauf speziell noch achten sollte sind willkommen (ja,ich weiß, der Preis...images/smilies/insane.gif) [Beitrag von johnsteve am 30. Aug 2009, 19:24 bearbeitet] |
Lennyskumpel
14:13
#2476
erstellt: 31. Aug 2009, |||||
Gibt es für den LE40B620 Einstellungstipps? Mein Freund hat sich diesen gekauft und ist mit dem Bild überhaupt nicht zufrieden. Einspeisung erfolgt über einen Satelliten HD Receiver. |
madkai
16:22
#2477
Hi Zu 1 und 2 kann ich nichts sagen
Sollte eigentlich funktionieren, sind dann ja fest im Film, Soft-kodiert, also wenn du sie nur mit auf HDD funktionierts nicht.
Nein, und wird es denk ich mal wg Lizenzproblem auch nicht mehr geben.
Ja gibt es: ![]() |
johnsteve
17:36
#2478
danke für die infos heißt also: wenn ich eine .srt als untertitel-datei mit gleichem namen wie die zugehörige .avi datei auf dem externen liegen habe, liest er die untertitel nicht? ach nö dann muss ich das alles wieder einkodieren...kann halt nicht alles haben, viell hilft ja die nächste firmware. das mit dem panel konnt ich mir selbst beantworten: "The 37" uses an AUO panel and the 32" uses a CMO panel. Some say the AUO is better, but I'm no expert" ![]() [Beitrag von johnsteve am 31. Aug 2009, 17:43 bearbeitet] |
Morpheus85
21:13
#2479
hallo, stelle mich mal kurz vor denn ich bin neu hier ![]() ich heiße kay,komme aus dem osten deutschlands und schaue ganz gerne filme ![]() nun zu meiner frage. weiß schon jemand was zum input lag der 650er.habe was bei youtube gesehen und heute auch selber bei mir gesehen in den 10 miuten wie ich mein fernseher testen konte bevor er kaputt ging. wirkt sich das auch auf filme aus die ich dann per PC gucken werde. ich konnte nicht viel testen weil ich kein bild mehr hatte ![]() |
Thorle
09:26
#2480
erstellt: 01. Sep 2009, |||||
Also ich habe den Input Lag nicht wirklich gemerkt, Also von daher ein klares nein. |
Morpheus85
12:49
#2481
veciv6
14:09
#2482
jetzt ist nur die frage wie vielen menschen fällt das ohne diesem 1:1 vergleich auf ![]() ich für meinen teil habe bei mir bisher nichts bemerkt ![]() |
Morpheus85
18:47
#2483
ich habs bei mir sofort gemerkt. bin mit dem mauszeiger rüber zum fernseher und da viel es mir gleich auf. nächste wwoche,wenn ich dann hoffentlich ein austausch gerät habe werd ich mal gucken ob bei filmen normal läuft |
Morpheus85
13:54
#2484
erstellt: 02. Sep 2009, |||||
schonmal sorry für doppelpost ^^ habe mir heut den le32b653 gekauft und bin überaus begeistert von dem gerät. zum ersten mal kann ich digitales fernseh schauen über dvb-c. geniales bild. habe mir auch schon das bild eingestellt und dabei mir ein paar einstellungen im einstellungs-thread raus gesucht ![]() bin echt zufrieden. den fernseher bei alternate habe ich abbestellt und möchte mein geld zurück haben.wollte ja erst den 650 haben aber dieser war kaputt und musste ihn ja wieder zurück schicken. und auch ein lob an dieses forum hier. bin so begeistert gerade.glaubt ihr gar nicht ![]() ![]() |
murto
14:29
#2485
glückwunsch kann man da nur sagen und viel spaß ![]() |
beer
20:10
#2486
erstellt: 04. Sep 2009, |||||
Was meint ihr, was man für den LE46B650 noch bekommt ? Das Teil ist ja echt geil, aber ich hätte gerne wieder die Vorzüge des Blickwinkels eines Plasmas. Bin am überlegen, ihn zu verkaufen und mir dafür den Panasonic TX-P50S10E zu kaufen. Gibt es hier eigentlich eine Rubrik um einen LCD zu verkaufen oder darf man das hier nicht ? [Beitrag von beer am 04. Sep 2009, 20:11 bearbeitet] |
earl74
10:47
#2487
erstellt: 05. Sep 2009, |||||
Bin stolzer Besitzer eines Samsung LE 40 B 650 und hab noch einige Frage: 1.) hab leider noch immer nix gefunden ob man und wenn ja wie man am TV einen synchronen Ton einstellen kann. Wenn ich über meine Anlage schaue hab ich den Ton nämlich leicht versetzt. Am Receiver kann ich dies leider nicht einstellen! 2.) hab vor 2 Tagen auf Schweiz 2 Forrest Gump geschaut und gesehen, das bei dunklen Hintergründen das Bild extrem in Bewegung ist. Es ist eine Art "pulsierende Pixelmasse" zu sehen gewesen. Hab dann dunkle Szenen in anderen Kanälen getestet und bemerkt das dort alles ok war. Lag das am Sender Schweiz 2 oder an dem Film? 3.) kann mir jemand die neueste update Version sagen und mittielen ob sich was gravierendes in Sachen Ruckeln oder Bildqualität verändert hat? Lohn es sich überhaupt das update zu ziehen und bleiben die Programme danach noch gespeichert? Gruss |
murto
11:52
#2488
1. hatte dir schon mal jemand beantwortet. das geht scheinbar im servicemenü 2. kannst dir doch selber beantworten. es war nur im schweizer programm und sonst nirgends zu finden...na klingelts ![]() 3. gibts auf der samsung page. wenn du noch nen tv ohne ci+ slot hast dann musste es dir aus österreich oder der schweiz holen, sonst samsung deutschland bei mir wurden die programme und einstellungen nicht gelöscht. |
ike`
15:21
#2489
so, ich mal wieder, bin immer noch sehr zufrieden mit dem Gerät. Zwei Sachen die ich getestet habe, vielleicht interessierts den einen oder anderen: 1.Untertitel (avi, mkv) funzen bei mir im Media Center(ext. Festplatte) ohne Probleme.(Video & Untertitel müssen gleichen Namen haben und im selben Ordner sein.) Ich hatte da im Netz andere Sachen gelesen. 2. Ich dachte zuerst, es gäbe keine Bildeinstellungen im Media Center, bis ich mal die "Tools-Taste" auf der FB gedrückt habe, jetzt kann ich die 100Hz deaktivieren. ![]() (Ist bei vielen Filmen & Serien ratsam imo, sonst tritt ein komischer Effekt auf, weiß nicht wie es genau beschreiben soll.^^) Gruß, ike ![]() |
murto
15:26
#2490
soap effekt |
ike`
15:45
#2491
ja, aber ich habe nicht nur den "Soap-Look", sondern auch Microruckler bei Kameraschwenks, manchmal bleibt das Bild minimal stehen, dafür sind andere Szenen etwas zu schnell. Beinhaltet das alles den "Soap-Effekt"? Ich dachte bisher immer es wäre nur der Look ansich. ![]() |
tzyyn
17:56
#2492
Woher kommst denn? Welches Panel? |
murto
18:03
#2493
das hängt alles mit dem 100hz modus zusammen, ich mein die ruckler und dann das abrupte schneller laufen des bildes. soap effekt ist nur der look, da hast du recht, dachte du meinst nur den look. |
abso
18:28
#2494
Hi, Bei meinem LE40B650 den ich seit Anfang Mai habe musste ich jetzt leider ein leisses Summen feststellen wenn das Backlight <10 ist. Wenn ich im MediaP Menü bin ist es auch verschwunden. Bezweifle das es mir einfach davor nicht aufgefallen ist. Habe mit ein paar neuen Bildsettings rumprobiert was evtl der auslöser sein koennte ? Hat noch jemand das Problem ? Habe noch kein Firmwareupdate gemacht, koennte das weiterhelfen ? |
earl74
19:38
#2495
Fällt mir jetzt leider auch ab und an auf. Es scheint wie wenn das Bild kurz hängt um dann wieder weiterzulaufen. Konnte dies eben beim Fussball und zuvor im Dritten beobachten. Werde nun mal 100HZ ausschalten und hoffen das es verschwindet..... |
kraemer_sg
20:05
#2496
Hallo Leute, ich habe mir auch einen 46B650 gekauft, bei Alternate für €999 vor 8 Tagen. Verpackung kam leicht beschädigt an (Karton etwas gestaucht) Ich habe ihn aufgebaut etc. und getestet, so langsam funktioniert alles. Ich finde das Bild prinzipiell klasse und störe mich natürlich an denselben Macken wie alle (Verzerrte Darstellung anamorpher MPEGs bei USB Media Player, keine Detail-Bildeinstellung bei USB oder DLNA Betrieb) aber das könnte ich auch mit einer WDTV live lösen. Ich habe aber folgendes Problem und hätte gerne Eure Meinung dazu:
Ich habe nun leider schon die ganzen Klebefolien etc. abgezogen, weil mir diese Dinge mit den Folien dran (hatte ihn zum Testen eine Woche so stehen) nicht aufgefallen sind. Was meint Ihr:
Danke für Eure Tipps. Einen schönen Abend noch! Stefan [Beitrag von kraemer_sg am 05. Sep 2009, 20:07 bearbeitet] |
murto
22:45
#2497
clouding hat er, wenns dir nicht passt dann schick ihn zurück. wird dich später nur ärgern. das mit der neigung nach vorne ist normal. und zum spiegeln: das ding ist kein spiegel, ergo wird er dir die umwelt nicht 100% wiedergeben. wenn du denkst das die mattscheibe krumm ist ![]() die kleber und so brauchst du dazu nicht, nur das zubehör und den karton. |
tzyyn
23:23
#2498
@kraemer_sg Kannst mir mal sagen welche Panelversion du hast? Steht rechts seitlich auf dem Aufkleber bei Version. Wollte die Tage evtl auch noch nen 46B650 bei Alternate bestellen, der Preis ist nochmal etwas gesunken. |
kraemer_sg
04:50
#2499
erstellt: 06. Sep 2009, |||||
Hier die drei Nummern: LE46B650T2PXXN Z66D3SPS80087B AA05 Kommentare von Euch? Gibt's Erfahrungen mit Alternate bzgl. Zurücksenden bzw. Austauschen? Ich find den Fernseher an sich ja super. Grüße Stefan |
tzyyn
08:09
#2500
Hm, also Samsung Panels sind ja anscheinend sehr rar gesäht beim B650. Deshalb ist der vermutlich auch so extrem günstig. Glaub dann bleib ich lieber beim 40A656 (SQ01) und schau mich lieber bei anderen Geräten um (B750, Sony Z5500 etc). |
bastisk8
13:17
#2501
Hi, also die Qualität bei Samsung ist ja mal wirklich unter aller S**. Nach 3 Monaten eher seltenem Betrieb des Le40B650 ist heute bei mir scheinbar das Hintergrundlicht bzw. der Controller dafür kaputt gegangen. Es erfolgt ein kurzes Aufblitzen und dann schaltet sich einfach das Hintergrundlicht ab, Ton kommt weiterhin. Das ist nun mittlerweile mein 4. fehlerhafter Samsung TV, 2 mit extremem Clouding, einer mit diversen leuchtenden Pixelfehlern und nun das kaputte Hintergrundlicht... Wer also qualtiativ vernünftige Ware sucht, sollte ddefinitiv nicht zu Samsung greifen |
ike`
13:41
#2502
Bissel unnötig den B650 so schlecht zu reden, das ist nach wie vor ein Spitzen-TV. Und wo ist der bitte extrem günstig? Er kostet 800€, ein vergleichbarer Sony W5500 kostet 100€ mehr. Warum? Weil Sony draufsteht. Ein paar Prozent der B650 Besitzer habe Probleme aus irgendwelchen Gründen, aber deswegen würde ich nicht zum nicht besseren B750 wechseln und der Z5500 ist eine andere Preisklasse. BTT: Gerade nochmal ZDF HD, Anixe HD und auch den neuen Eins Festival HD geschaut und ich habe absolut keine Probleme, kein Zittern, kein nix, es sieht einfach super aus. Vielleicht liegt es ja auch den jeweiligen Receivern, ich habe den MR300 von der Telekom und habe ihn auf 1080i eingestellt. |
tzyyn
15:36
#2503
Für mich ist das halt extrem günstig. Wenn ich da den Neupreis meines 40A656 (direkter Vorgänger also) betrachte. Bei der geiz ist geil Mentalität verwundert mich diese Aussage aber nicht. Bei 800Euro und der gebotenen Leistung hätte ich April 2008 kein bisschen überlegt. Mir ist schon klar, dass einige gern für 500Euro einen 50" mit Kuro-Bildqualität hätten. Zu der Sorte gehöre ich allerdings nicht. Ich sehe das eben realistisch. Und da der B650 zum aktuellen Preises des A656 eingestiegen ist, kann man das schon als extrem günstig bezeichnen. Und was hat das bitte mit Schlechtreden zu tun? Ich habe lediglich festgestellt, dass da leider die Samsung Panels sehr rar sind. Und ich möchte eben einen mit S-PVA haben, genau wie in meinem 40A656. Daher auch meine Frage, da ich wissen wollte, was Alternate im moment so verschickt beim 46B650. Warum sollte ich den B650 also schlecht machen, wenn ich ihn selber in Erwägung ziehe? Würde mir jmd zu 100% garantieren, dass sich in dem bestellten 46B650 ein S-PVA befindet, würde ich den sofort bestellen und mir den Aufpreis zum B750 sparen. Ich vermute aber einfach, dass Samsung sich die (besseren) Panels für den teureren B750 aufsparen. Das wäre nicht das erste mal. Beim M86/M87 gab es später auch fast nur noch AUO Panel. PS: Also erstmal richtig lesen und nicht direkt drauf losfeuern. Ich habe deinen geliebten B650 nicht angegriffen, keine Sorge. ![]() [Beitrag von tzyyn am 06. Sep 2009, 15:37 bearbeitet] |
Falco3
19:17
#2504
erstellt: 07. Sep 2009, |||||
Der LE37B650 würde mir schon gefallen. Plane hauptsächlich damit an der PS3 zu zocken, oder ist der TV dafür weniger geeignet? |
abso
22:56
#2505
Schau dir wenn möglich erst mal ob dir die Bildqualität im Gamemode ausreicht. Wenn du hauptsächlich Shooter spielst musst du den auf jedenfall aktivieren sonst ist der input lag zu gross. Bei anderen Games komm ich oft auch ohne Gamemode klar. Zocke aber über PC per hdmi, denke aber das ganze wird sich mit der PS3 ähnlich verhalten. |
CJC
08:13
#2506
erstellt: 08. Sep 2009, |||||
Weiß jemand von Euch ob der "Trick" mit dem Eingang auf PC Mode stellen auch beim B620 funktioniert? Bzw. kann man die Bildeinstellung veränedrn wenn amn den Gamemode ausgewählt hat? Sonst irgendwelche Meinungen zum B620? Gibt ja noch immer keinen Test obwohl das Gerät mittlerweile gute 3 Monate zu haben ist.. |
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro! celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA celle am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 186 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2296 Beiträge |
Problem MKV support Samsung B6xx Serie TB79 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Samsung TV's mit DVB-C Receiver darkest_hour am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579) darkest_hour am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 19 Beiträge |
DVB 123456SM am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht Tuxopa am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem ph5 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.681
