HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 10... | |
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S+A -A |
kraemer_sg
12:50
#2956
erstellt: 22. Dez 2009, |||||||||
Von der Beschreibung her JA. Stell man am Recevier ein, dass du einen 16:9 Fernseher hast und stell alle anderen Optionen am Fernseher. Anschluss: Scart oder HDMI? |
toshi187
10:51
#2957
erstellt: 23. Dez 2009, |||||||||
danke für den tipp! genau das ist es habe ich gerade herausgefunden. muss auch im receiver-menü auf 16:9 stellen. hatte vorher nämlich 4:3. |
Rothenberger
03:02
#2958
erstellt: 24. Dez 2009, |||||||||
Hi, ich habe eine mit meinem Technisat Digicorder aufgenommene Sendung mithilfe von Mediaport in eine .mpeg-datei umgewandelt. Auf dem PC wird das ganze ohne Probleme abgespielt. Der LE40B650 weigert sich strikt, die Datei abzuspielen und meldet "Nicht unterstütztes Dateiformat, obwohl laut BDA und Website mpeg abspielbar sein müsste. Was mache ich falsch? |
baby2face
16:24
#2959
erstellt: 25. Dez 2009, |||||||||
Könnt Ihr zusammenfassen welche Panele es gibt? Wird auch in dem 32iger ein SPVA Panel verbaut? Wenn ja, welche Bezeichnung? Viele Grüße |
DodgerTheRunner
20:40
#2960
erstellt: 26. Dez 2009, |||||||||
@Rothenberger Nur weil die Endung der Datei mpeg ist, heißt das noch lange nicht, das auch mpeg drin ist. Lad dir mal das Tool ![]() Gruß Dodger |
Rothenberger
14:54
#2961
erstellt: 27. Dez 2009, |||||||||
@DodgerTheRunner: Vielen Dank für das Programm. Mediaport wandelt tatsächlich in MPEG um. Es gab allerdings dabei offenbar ein Problem, welches ich nun gefixt habe. Der Samsung erkennt nun die Datei und spielt sie auch ab - allerdings wird das Bild nicht formatfüllend dargestellt, sondern nur als kleines Bild in der Mitte mit der Bildeinstellung "Original". Man kann die Bildeinstellung auch noch auf "Angepasst" stellen, womit das Bild vergrößert wird. Leider nicht bis zum Bildschirmrand. Gibt es hierfür eine Einstellmöglichkeit? |
slimshadylady
15:00
#2962
es gibt hier im Forum eine "gehackte" Firwareversion von der 2005er für CI-Modelle aus dem AVS-Forum,damit kann man Bildschirmfüllend Einstellen,ich hab die aktuell drauf,geht Einwandfrei...leider find ich den Link grad nicht,mußt mal SUFU benutzen... ![]() |
Sylogistik
18:14
#2963
Hat jemand den Link und funktioniert diese Software auch für den PS50B679? |
TVSamSung
00:47
#2964
erstellt: 28. Dez 2009, |||||||||
keine ahnung ob es bei dir funktioniert habe einen 40b650 mit ci ohne + funktioniert bei mir nun einwandfrei hier ist die beschreibzung und der link zum download ![]() |
frido25
19:25
#2965
erstellt: 30. Dez 2009, |||||||||
Hi ich habe ein Problem und finde einfach keine Lösung. Seit kurzem habe ich einen LE37B650 und wenn ich meine externe HDD an den Schirm anschließe, dann wird nur eine MKV Datei gefunden, die kleiner als 1GB ist. Auf der HDD ist aber noch eine größere MKV Datei. Diese wird aber überhaupt nicht gefunden. Nun habe ich einmal mit MKVMerge diese große Datei in kleine 1GB Happen aufgeteilt und alle Teile werden gefunden. Ich kann spulen und bin eigentlich zufrieden...aber ich möchte nicht erst in 1GB Teile splitten. Deshalb meine Fragen: Hat noch jemand so ein Problem? Kann es an der Firmware liegen? Ich habe derzeit die Version 2009/11/12/_002006 Gibt es da etwas Neueres? Ich kann leider beim SamsungSupport (de) überhaupt keine Firmware finden...nur die PC Software kann ich dort runterladen. Für einen Link wäre ich dankbar. Danke schon einmal im Voraus... Fridolin |
Rothenberger
19:31
#2966
Die Version habe ich auch drauf. Es ist die aktuellste derzeit. Zu der MKV Datei kann ich nichts sagen. Ich weiss nicht mal, was MKV ist. |
murto
19:34
#2967
frido25
20:11
#2968
Okay, ich habe hier im Forum einen Workaround gefunden: ![]() Allerdings habe ich irgendwo etwas von einer 2007er FW gelesen. Deswegen würde mich interessieren, wo die aktuelle FW von Samsung zur Verfügung gestellt wird. Dort müsste doch dann entweder die 2006er oder die 07er stehen. |
Rothenberger
20:31
#2969
Auf der deutschen Site finde ich derzeit überhaupt keine Firmware. Allerdings auf der schweizerischen. Vorsicht: Es gibt zwei LE40B650 in der Auswahlliste. ![]() |
frido25
21:42
#2970
Ok, ich habe zwar den 37", aber ich war auf der ähnlichen Seite für den kleineren Schirm und habe nichts gefunden. Deswegen dachte ich, dass es noch eine andere Seite geben müsste...ist ja schon irgendwie komisch, dass es gar keine FW derzeit gibt. Danke jedenfalls für den Link. |
Rothenberger
23:54
#2971
Normalerweise gibt es das genauso auch auf der deutschen Seite. Ich habe meinen 650er ja auch selbst mithilfe des Downloads auf die 2006er Version aktualisiert. Keine Ahnung, warum jetzt nichts zu finden ist... |
Sylogistik
06:37
#2972
erstellt: 31. Dez 2009, |||||||||
Bathory_Aria
23:39
#2973
erstellt: 02. Jan 2010, |||||||||
Kann mir jmd. sagen wie lange das Sender-Umschalten des integrierten DVB-C-Tuners des LE40B650 dauert? Bei dem Grundig-LCD meiner Eltern (500€ vom Real) dauert das Umschalten (Kabel analog!) relativ lange, ca. 0,5-1sek. Mein billiger KabelDigital-Receiver schaltet nahezu zeitgleich um wenn man auf der Fernbedienung die entpsrechende Taste drückt.Man kann 5 mal direkt hintereinander drücken und ist 5 Sender weiter. Bei dem LCD meiner Eltern muss man jedes mal warten bis er umgeschaltet hat (was ja schon lange dauert wie gesagt) und kann dann erst weiter drücken. Falls man während des "Umschaltvorganges" nochmal drückt wird das ignoriert. Ganz besonders das würde mich sehr stören. Der eigentliche "Bildaufbau" kann ruhig ein paar 100tel Sekunden dauern - aber ein Tastendruck sollte auch zum Fortschalten des Kanals sorgen - egal wann man drückt. [Beitrag von Bathory_Aria am 02. Jan 2010, 23:41 bearbeitet] |
subzero123
02:27
#2974
erstellt: 03. Jan 2010, |||||||||
Hallo Leute, ich habe da folgendes Problem: Seit gestern geht der digitale Audio-Out nicht mehr. Mein B650 wird am Onkyo TxSr507 betrieben. Es liegt auf jedenfall nicht am Onkyo, denn ich habe am gleichen Optischen Eingang einen Sat-Receiver getestet und der Ton läuft. Aufgefallen ist mir das, als ich etwas über den Mediaplayer gucken wollte. Auch Kabelfernsehen läuft nicht, wenn ich "externe Lautspecher" einstelle. Firmware habe ich auch bereits geupdatet. Komisch ist nur, das man das rote Licht sieht, hinten am Ausgang. Kennt das jemand bzw. kann Hilfestellung leisten? |
edgemaster
02:57
#2975
erstellt: 09. Jan 2010, |||||||||
Hey Leute, wenn ich mkv über USB-Festplatte abspiele habe ich manchmal ein Ruckeln im Bild. Sieht aus wie 10 fps oder so. Das geht dann immer ne ganze Weile bis es sich beruhigt. Kann es sein, daß die Platte zu langsam ist? Ich hab die Trekstor Moviestation 500GB über USB angeschlossen, also nur als FP. Am Rechner laufen die Filme problemlos. Habt ihr auch solche Probleme? Und wenn nicht, welche USB Platte habt ihr dran?
@subzero Ich habe den Sound immer über meine Anlage laufen. Die Einstellung "externe Lautspecher" habe ich nie verwendet. Ich habe die Lautstärke am TV einfach auf 0 gestellt. Allerdings habe ich kein Kabel. Habe DVB-S über HDMI angeschlossen. Wie hast du den Mediaplayer angeschlossen? Gruß edgemaster |
TVSamSung
18:16
#2976
erstellt: 10. Jan 2010, |||||||||
![]() Endlich kommt die Widget Geschichte ins laufen, sprich es werden in der nächsten Zeit neue App Widgets kommen. Bild gibts ja nun auch... |
StardustOne
19:23
#2977
Hilft leider gar nichts solange Samsung es dem Besitzer nicht erlaubt beliebige Widgets selber zu installieren. Ich habe drei drauf und bekomme keine Weiteren zum Auswahl angezeigt. |
kilroywashere
20:10
#2978
JBL-Fan
20:36
#2979
seih doch froh, wer braucht dieses langsame unbrauchbare Gedöns denn. Sollten mal lieber einen richtigen Browser einbauen, aber diese Widget Geschichte ist doch sinnlos. Ist natürlich nur meine Meinung ![]() Nutzt das wirklich jemand ernsthaft? |
kilroywashere
20:40
#2980
Nur, als der Fernseher neu war. Da konnte man dann den einen oder anderen Technik-FAN mit beeindrucken. Für die regelmäßige (täglich) Nutzung taugt es mE. nicht. |
StardustOne
23:15
#2981
JBL-Fan
12:08
#2982
erstellt: 11. Jan 2010, |||||||||
genau meine Meinung ![]() Hab hier noch einen Asrock ION-330 am Samsung, das ist deutlich besser, weil das komplette I-net geht und man nicht auf diese kastrierten Angebote angewiesen ist. gruss |
kilroywashere
14:36
#2983
Ich weiß nicht mehr genau, ob ich bei der Erstinstallation (bzw. nach einem Werksreset) explizit nach einem Land gefragt wurde, aber ich habe bei der Einrichtung natürlich überall "Deutschland" oder "deutsch" gewählt. Eventuell versuchst Du es so nochmal. Die Einstellungen gehen aber alle verloren, Sender kann man ja sichern. |
schatzi24
19:52
#2984
Gibt ne neue Firmware 2008 für den 46b6000 habe die VP Version und leider geht die Firmware nicht zu installieren,schade |
kraemer_sg
05:51
#2985
erstellt: 14. Jan 2010, |||||||||
Sagt mal, habt Ihr auch das Problem, dass der B650 bei Gesichtern, die nur halb beleuchtet sind und sich bewegen, sich die dunkle Seite langsamer bewegt als die helle? Das ist bei machen Krimis schon anstregend. Liegt das an der 100 Hz Berechnung? Grüße |
slimshadylady
10:27
#2986
@kilroywashere...wie bekomm ich die Wigdetanzeige auf den kompletten Bildschirm,oder bleibt das so klein in der linken Seite?Geht das auch Bildschirmfüllend? ![]() ![]() ![]() |
kilroywashere
18:06
#2987
Die Galerie sieht man mW. nur am linken Rand. Einzelne Widgets können aber bildschirmfüllend dargestellt werden. |
slimshadylady
16:15
#2988
erstellt: 16. Jan 2010, |||||||||
...is klar...was ich meine ist wenn ich z.b. das Bildzeitungs-Widget aufrufe,dann ist es nicht Bildschirmfüllend,die News werden nur im linken kleinen Fenster angezeigt...wenn ich z.b. Texas Pokern aufrufe,geht das Bildschirmfüllend...ich würd auch gerne die News komplett auf den Bildschirm bekommen... |
DerUltrazauberer
14:33
#2989
erstellt: 18. Jan 2010, |||||||||
Hallo Forengemeinde! Wir haben seit Freitag einen Samsung LE37B650. Es gibt wenige Dinge, die mich noch stören: Wie kann ich in meine Favoritenliste Analoge und Digitale Sender mischen? Und das wichtigste: Wie stelle ich die Automatische Seitenanpassung ein? Ich habe bereits gegoogelt, aber noch nix gefunden. Normalerweise sollte er doch 4:3 Material als 4:3 darstellen und 16:9 eben im Breitbild, wenn ich das die Bildschirmanpassung auf Auto lasse, oder? Mein LG 42LF2510 skaliert selber ordentlich, d.h. 4:3 Sendungen werden eben 4:3 (oder gezoomt, je nach Einstellung) und 16:9 Sendungen in 16:9 angezeigt. Der Samsung macht irgendwie immer 16:9 und ich hab den Eindruck, dass ich das jedes Mal selber einstellen muss. Das ist ziemlich nervig, wenn das TV Programm dauernd zwischen 4:3 und 16:9 variiert. Hat jemand dafür eine Lösung? |
Baseli
17:53
#2990
Wollte mir den B650 in 40" nun endlich auch zulegen, nur muss ich leider feststellen das er nur noch schlecht/teurer verfügbar ist. Sollte man bei dem aktuellen Preis von 808€ bei Amazon zuschlagen oder wird sich die Verfügbarkeit nochmals bessern? |
kraemer_sg
20:44
#2991
Wenn du ihn haben willst, solltest ihn für den Preis kaufen. Ist schon günstig. Amazon hat auch viele Vorteile im Service. Ich habe den Eindruck, dass es so etwas wie Auslaufmodelle nicht mehr gibt. Du kannst also ein halbes Jahr warten, dann gibt es beim Jupiter den B650 als Auslaufmodell auch für € 800 und in einem Jahr als letztes Vorführmodell für € 600. Der B650 hat einige Macken, aber er hat INHO ein besseres Bild als die Edge-LED Samsungs. Alternative: 42PFL7404H (ohne Ambilight und USB Video) oder 42PFL8404H von Philips. Ambilight und ein richtiges Seitenverhältnis bei USB Video finde ich schon besser.
Ach was! ![]()
Geht nicht.
Geht nicht, muss man selber machen.
Genau, das ist es. Dieser tolle Fernseher, der fast alles kann, nervt bei den einfachen Kleinigkeiten. Ist leider so. Samsung ignoriert diese Wünsche auch einfach. In deren Gedanken kommen
einfach nicht vor. |
murto
21:15
#2992
schau doch mal ob die günstige tv als rückläufer haben, den hat ein bekannter für 650€ bei amazon bekommen. amazon hat doch so ne sparte wo sie geräte anbieten die schon mal entpackt wurden, keine ahnung wie das jetzt richtig bei denen heist. |
DerUltrazauberer
22:24
#2993
Zumindest das mit dem Seitenverhältnis hab ich nun rausgefunden. Man muss zusätzlich im Menü das Format auf 4:3 stellen und darüber dann "automatisch breit". Dann zeigt er alle 16:9 Filme so an wie sie sind und bei 4:3 macht er schwarze Balken links und rechts und nix ist verzerrt. Wunderbar ist das jetzt. Glaub für meine Eltern reicht das. Mein günstiger LG ist trotzdem unschlagbar aus P/L Sicht gewesen, auch nicht schlecht. Das mit den Analogen und Digitalen Sendern werde ich mal mit diesem Samsung Channel-Tool versuchen, vielleicht geht es ja dort. |
Baseli
22:42
#2994
@ kraemer_sg gut die Philips LCD's hatte ich auch im Auge, nur sollen die einen miesen Schwarzwert haben(das übliche eben). hatte vor 2 Monaten mal einen Panasonic 42S10 hier und dieser ist definitiv aus dem Rennen nur wegen dem Surren, sehr ärgerlich. Werde nun einfach mal den Thoshiba XV635D ausprobieren, da er mir die einzige Konkurrenz zum Samsung 650 bietet und auch preislich sehr ansprechend ist. Werde das Bild dann mit den 46B750 von einem Kumpel vergleichen, welchens ja ähnlich des 650ers sein sollte. das 24p Ruckeln ist ja nun auch Geschichte beim Toshi. Danke aber für den Rat ![]() |
kilroywashere
23:06
#2995
Siehe auch die ![]()
Ich persönlich finde "Zoom" statt "4:3" angenehmer, aber das ist Geschmackssache und darüber streiten wir nicht. ![]() |
Nonam3
22:44
#2996
erstellt: 19. Jan 2010, |||||||||
hi ich habe mal folgendes Problem: ich habe einen LE46B6 LCD Fernseher mit einen passenden Samsung funkstick in mein Funknetzwerk eingebunden. am Pc habe ich den Pc Share Manager 2.0 installiert. Mein Rechner bzw. Laptop läuft unter Vista. Im Share Manager habe ich noch keine Dateien frei gegeben und laut meiner Netzwerkverwaltung ist auch kein Ordner frei gegeben. Trotzdem sehe ich am Fernseher wenn ich in mein Netzwerk einsteige, Bilder und Filme wobei ich nichtmal weiss wo diese auf meinen Rechner wären!! Wie kann ich das unterbinden bzw. gibt es ein programm wo ich alle freigegebenen Ordner einsehen kann ?? |
TVSamSung
01:18
#2997
erstellt: 20. Jan 2010, |||||||||
kraemer_sg
20:08
#2998
Du hast wahrscheinlich den UPnP Server das Windows Media Player eingeschaltet und der hat automatisch die ganze Platte nach Mediendateien abgesucht und diese freigegeben. Kann man sicherlich auch abschalten. |
TVSamSung
04:16
#2999
erstellt: 22. Jan 2010, |||||||||
Super Angebot bei Otto.de Samsung LE52B750 ab 1346€ – 52″ LCD-Fernseher ![]() wie das mit den gutscheinen geht erfahrt ihr hier: ![]() |
Nonam3
08:00
#3000
vielen dank mal für deine antwort hab jetzt schon vieles ausprobiert sogar die Bibliothek gelöscht, Ordner gesperrt usw. trotzdem hab ich sachen von meinen pc am Fernseher. grrrrr zum verrückt werden... |
murto
13:48
#3001
boah das ist ja ein hammerpreis, sind andere auch mitgezogen den bekam man doch nur ab 1700€oder so Oo edit: haha, ist shcon ausverkauft ^^ [Beitrag von murto am 22. Jan 2010, 13:49 bearbeitet] |
active1
16:16
#3002
Hallo, ich habe gerade gehört dass Samsung die B650-Serie inoffiziell abgekündigt hat. Weiß jemand was darüber? Gruß, Jonas |
TVSamSung
18:09
#3003
ja das stimmt, Samsung setzt nun ganz auf LED . Erste LED mit 3D Ready sollen Endes des Jahres auf den Markt kommen. :-) |
DarkSoulXX
10:11
#3004
erstellt: 27. Jan 2010, |||||||||
Jep ist eine Einstellung im Mediaplayer. Damit lassen sich auch nette "Gemeinheiten" anstellen. Ich weiß aber nicht ob es unter Vista funktioniert. Bei meine Win7 Rechner kann ich aktiv ein Video auf dem Fernseher ablaufen lassen, übers Netz. Soll heissen, am Rechner rechten Mausklick auf die Datei, dann habe ich einen Punkt der ungefähr heisst: Wiedergeben auf: und dahinter steht mein Sammi. Folge, TV schaltet um auf MediaP und Video wird abgespielt. "BöseGedankeneinschalt" Schmuddelfilm starten auf dem Fernseher, ins Wohnzimmer gehen und Frau entsetzt ansehen: "Schatzi, was guckst du dir denn da an???" ![]() |
kraemer_sg
11:40
#3005
Du hast mir gerade den Tag gerettet, man soll ja einmal am Tag laut lachen! ![]() |
hegse
13:20
#3006
![]() Mahlzeit. Das scheint bei mir unter Windows 7 64bit irgendwie nicht zu funktionieren. Bei *.xvid Datei kann ich zwar auswählen das die Datei auf dem TV abgespielt wird aber es tut sich nix am LCD. Freigabe ist im Mediaplayer erteilt. Bei mkv Dateien ist die Auswahl Wiedergabe auf... gar nicht vorhanden. Muß ich noch irgendetwas einstellen? |
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro! celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA celle am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 186 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2296 Beiträge |
Problem MKV support Samsung B6xx Serie TB79 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Samsung TV's mit DVB-C Receiver darkest_hour am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579) darkest_hour am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 19 Beiträge |
DVB 123456SM am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht Tuxopa am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem ph5 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinR29
- Gesamtzahl an Themen1.558.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.730
