Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S
El-Fuego
#2556 erstellt: 25. Sep 2009, 19:44
Um meinen Fernseher mit dem PC zu vernetzen, brauche ich da ein gedrehtes Kabel, sprich Crossover-Kabel oder ein Netzwerkkabel? Ich will das ganze ohne Router oder Switch machen.
Müsste doch ohne Probleme gehen oder?
Kann ich dann auch .mkv Dateien ruckelfrei übers Netzwerk abspielen, wir dann der Mediaplayer vom Samsung benutzt oder der auf meinem Computer?
shiin
#2557 erstellt: 25. Sep 2009, 21:47
Mir ist heute folgendes bei den Bildeinstellungen aufgefallen. Ist das normal und falls nein, wie kann man das ändern:
- Bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät (PS3) ist in den Bildoptionen die Einstellungsoption "Filmmodus" ausgegraut, obwohl "Modus" auf Film steht.
- Ebenso ist bei BD oder DVD Wiedergabe in den Bildoptionen die Einstellungsoption "HDMI-Schwarzp." ausgegraut. Sie ist nur im XMB-Menü der PS3 verfügbar.
Sollten beide Optionen nicht auch hier änderbar sein oder verstehe ich da etwas falsch?
Zu meinen sonstigen Einstellungen:
- Ich habe den HDMI-Eingang auf der die PS3 liegt als "Spiel" benannt (wenn ich ihn auf "PC" stelle, wie hier teilweise empfohlen, sind noch weniger Optionen änderbar).
- Die ausgegrauten Optionen sind unabhängig davon, ob ich den Spielemodus an oder aus habe.
- An der PS3 habe ich xvYCC, "Superschwarz" und "Superweiß" aktiviert.
- Am Fernsehr ist xvYCC auch auf an.
give
#2558 erstellt: 26. Sep 2009, 08:00
schon mal die ba gelesen?
seite 18
seite 17
El-Fuego
#2559 erstellt: 28. Sep 2009, 16:44
Kann mir einer die 3 Fragen beantworten!
1.Um meinen Fernseher mit dem PC zu vernetzen, brauche ich da ein gedrehtes Kabel, sprich Crossover-Kabel oder ein Netzwerkkabel? Ich will das ganze ohne Router oder Switch machen.
2.Müsste doch ohne Probleme gehen oder?
3.Kann ich dann auch .mkv Dateien ruckelfrei übers Netzwerk abspielen, wir dann der Mediaplayer vom Samsung benutzt oder der auf meinem Computer?
tzyyn
#2560 erstellt: 28. Sep 2009, 16:56
Logischerweise ein Crossover-Kabel bei direkten Verbindungen ohne Switch/Hub.
kraemer_sg
#2561 erstellt: 28. Sep 2009, 17:36
Ich versuch's:
Genau. Entweder IP bei PC und Samsung dann fest einstellen (z.B. 192.168.1.2, wenn der PC 192.168.1.1 ist). Sonst durch gemeinsames Benutzen einer Internetverbindung den PC zum DHCP Server machen.
Ja, das Problem ist man meist selber (persönliche Erfahrung).
Ich denke schon, klappt bei mir über einen Switch.
Stefan
macongo
#2562 erstellt: 28. Sep 2009, 18:59
Und dann ? Weder Fernseher noch PC hat dann einen Internet-Anschluss, es sei denn dein PC hat zwei NICs. Wüsste ehrlich gesagt nicht was gegen einen Router spricht, den hat man doch in der Regel sowieso schon zu hause.
kraemer_sg
#2563 erstellt: 28. Sep 2009, 20:51
macongo schrieb:
El-Fuego schrieb:
Kann mir einer die 3 Fragen beantworten!...
Du hast zwar recht, wenn er es aber doch so machen möchte...
Stefan
Thorle
#2564 erstellt: 28. Sep 2009, 21:08
Für die, die es interessiert:
Heute kam der Philips 47 7404 bei mir an und gleich neben dem Sam 46b650 aufgebaut und angeschlossen. Nach 4 Stunden Tests (SD,DVD,BR) folgendes subjektives Fazit meinerseits :
Design: Der Phil hat das geilere Design (schmaler Rahmen und Unterseite)!
Bild:
SD: Der Phil etwas besser
DVD: Beide gleich gut (über PS3)
BR: Insgesamt gleich-Philips wirkte realer (Soap-Effekt ich liebe dich ) der Sammy dafür nicht so grobkörnig)
Schwarz: Eindeutig besser beim Sammy. Selbst bei Verringerung des Kontrastes etc. beim Philips war es ggüber des 650ers für mich immer eher ein "Dunkelgrau".
Ruckeln: Beim Philips ruckelt es eindeutig weniger bis gar nicht.
Insgesamt geht der Phil wieder zurück. Das Design ist der Hammer (man denkt man hat gar keinen Rahmen drum herum) und SD leicht besser ohne Ruckler. Der Sammy hat den besseren Schwarzwert und das war dann letztendlich für mich auschlaggebend. Alles im Allen: Wer bisher keinen Sammy der neuen Generation kennt, macht mit dem Philips alles richtig (auch zu dem Preis inkl. 1Zoll mehr Diagonale).
Vorteil für mich: Durch den Test konnte ich die Farbeinstellungen des 650er optimieren. Hier hat der Philips ab Werk eine sehr gute Voreinstellung.
[Beitrag von Thorle am 28. Sep 2009, 21:09 bearbeitet]
kraemer_sg
#2565 erstellt: 29. Sep 2009, 06:02
Heute kam der Philips 47 7404 bei mir an und gleich neben dem Sam 46b650 aufgebaut ...
Passt zum Test in der AVF-Bild. Wie sieht es denn mit dem Blickwinkel aus?
Stefan
Thorle
#2566 erstellt: 29. Sep 2009, 06:33
Der nimmt sich bei beiden nicht viel, der Sammy mit viel Liebe nen Tick besser.
kraemer_sg
#2567 erstellt: 29. Sep 2009, 06:43
Danke für den Bericht, ich war immer am Überlegen, ob ich vielleicht den falschen (den Samsung) gekauft habe. Jetzt bin ich wieder froh (Ersatzgerät ist unterwegs).
Ich bleibe allerdings auch dabei, meinen Eltern den Philips zu empfehlen :-)
Stefan
sapri
#2568 erstellt: 29. Sep 2009, 07:22
Hallo an alle!
Ich habe eine Frage zu meinem B650.
Ich benutze folgende Konfiguration:
1) Spiele PC mit einer GTX 260 mittels DVI-HDMI Kabel auf HDMI3, eingestellt als DVI-PC (wie in der Anleitung beschrieben).
2) Laptop mittels HDMI Kabel an HDMI 1 als PC.
Nun beobachte ich folgende Bildanzeigen:
1) Wenn ich am PC einstelle 1920 * 1080 und 60 Hz bekomme ich ein Bild am TV, wo das eigentliche Bild in der Mitte zu klein angezeigt wird. Zusätzlich habe ich einen schwarzen Rahmen aussenrum. Der TV zeigt aber 1920 * 1080 @ 60 Hz an.
Wenn ich den PC auf 50 Hz stelle, dann zeigt er mir das Bild auf dem ganzen Schirm an! TV sagt nun 1920 * 1080 @ 50 Hz.
Das ist arg nervig, da viele Spiele intern mit 60 Hz arbeiten und ich immer extra auf 50 Hz stellen muss.
Auf 1680 * 1050 geht es auch mit 60 Hz auf dem TV in Vollbild.
Automatische Bildanpassung ist ja hier nicht möglich.
2) Der Laptop zeigt mir über das HDMI Kabel ohne Probleme 1920 * 1080 in 60 Hz als Vollbild an. Bildgröße ist auf Anpassung.
Liegt es an der GraKa? 1920 * 1020 und 60 Hz kann ich aber laut Auswahlliste in Windows problemlos einstellen... Wieso zeigt mir der TV nur in 50 Hz das komplette Bild an? Die Anleitung spricht ja auch von 60 Hz...
Oder liegt das an der Kabel-Variante DVI-HDMI? (5 m Länge). Auch habe ich versucht den HDMI 3 statt DVI PC einfach nur PC oder auch Spiel zu nennen, ohne Erfolg. Anderen HDMI Anschluß am TV habe ich auch erfolglos getestet.
Das der TV prinzipiell Full HD und 60 Hz kann, zeigt ja der Laptop, der ist halt nur zum Spielen zu schwach.
Vielen Dank im Voraus!
El-Fuego
#2569 erstellt: 29. Sep 2009, 07:29
Also mir geht es eigentlich nicht darum, mit dem Fernseher im Netz verbunden zu sein, viel mehr, möchte ich über Netzwerk .mkv Dateien abspielen, Hintergrund ist der, habe keine Stromanschluss mehr frei in der Nähe des Fernsehers und wollte dann einfach die Filme über Netzwerkkabel, anstatt über die USB-Festplatte abspielen.
Noch eine Frage, wenn ich die Filme übers Netzwerkkabel auf dem Fernseher gucken möchte, wird dann der Mediaplayer vom Fernseher angesprochen oder der auf meinem PC?
kilroywashere
#2570 erstellt: 29. Sep 2009, 08:12
Nachschub ;)
Du musst dann den Abspieler des TV nutzen. Das geht dann aber auch mit Nachteilen einher: Spulen nicht möglich, keine DTS Wiedergabe. Wegen ersterer Sache werde ich dann doch wieder zusätzlich einr USB Platte anklemmen.
El-Fuego
#2571 erstellt: 29. Sep 2009, 10:23
Also liegt die Empfehlung eher darin, die USB Festplatte direkt anzuschließen, anstatt über Netzwerkkabel?!
Dann werde ich wohl doch gucken, das ich mir ein Verlängerungskabel für Netzstrom der Festplatte lege und auf ein Netzwerkkabel verzichte.
kilroywashere
#2572 erstellt: 29. Sep 2009, 10:54
Für Musik und Bilder (Diashow könnte schneller laufen...) ist Netzwerk (DLNA) für mich OK. Wenn Du Videos in einem Stück durchlaufen lässt (Pause funktioniert), kannst Du ruhig auf Netzwerk setzen; guckst Du Filme eher in "Häppchen" und möchtest nicht jedes mal wieder von vorne beginnen, nimm einen USB Speicher.
Alternativ kannst Du auch Deinen PC per HDMI anschließen und nutzt Deine gewohnte PC Software zum Abspielen.
kraemer_sg
#2573 erstellt: 29. Sep 2009, 10:56
Hört sich sinnvoller an.
El-Fuego
#2574 erstellt: 02. Okt 2009, 11:19
Hat jemand die aktuelle Firmware 2004.8 drauf und läuft dann alles ohne Probleme?!
Gibts was neues bezüglich der DTS-Wiedergabe bei .mkv Dateien?
murto
#2575 erstellt: 02. Okt 2009, 11:24
da wirds wohl keine firmware lösung geben, kann ich mir nciht vorstellen.
--poKe--
#2576 erstellt: 02. Okt 2009, 11:27
hi, hab meinen le40b650 jetzt an die wand gebracht und alles war in ordnung bis mir nach nem film bein tv schauen ein brummen aufgefallen ist. konnte das geräusch erst nich lokalisieren bis sich rausstellte das es der sammy ist. als ausgeschaltet und alles war still, eingeschaltet und und es brummte wieder. klingt wie ein lüfterbrummen. vorher stand der tv schräg vor der wand und mir ist das nie aufgefallen. kann es damit zusammenhängen das der tv nun direkt vor der wand ist und somit die geräusche von der wand mehr reflektiert werden?
hab keine ahnung warum das jetzt so ist...##irgendjemand ähnliche erfahrungen?
tzyyn
#2577 erstellt: 02. Okt 2009, 11:34
Ja, natürlich könnte das daran liegen.
Lüfter brummen übrigens nicht und afaik hat der B650 auch keinen Lüfter. Wenn was brummt, dann ist es der Backlight-Inverter bzw das Netzteil. Stell das Backlight auf 10 (helles Bild anzeigen, sonst greift evtl das GlobalDimming) und schau ob es weg ist.
--poKe--
#2578 erstellt: 02. Okt 2009, 12:37
ja ich weiß, dass er keine lüfter hat aber es klingt so ähnlich.
helligkeit ist grad auf 5 glaub ich, werds mal probieren
edit:
so hab das gefühl wenn ich hintergrundlicht auf 7 oder 8 stelle ist das brummen am leisesten. werd aber mal testen wenn mehr leute im raum sind. mal sehen was die sagen
[Beitrag von --poKe-- am 02. Okt 2009, 12:43 bearbeitet]
tzyyn
#2579 erstellt: 02. Okt 2009, 13:08
Ja, die Lautstärke sowie das Geräusch kann variieren. Bei 10 sollte es wie gesagt aus sein, weil das Backlight dann nicht gedimmt wird und eben das Dimmen die Ursache dafür ist.
Kann zudem auch variieren ob man 24Hz, 50Hz oder 60Hz zuspielt.
_vincent_
#2580 erstellt: 02. Okt 2009, 14:40
hallo zusammen. nach mehreren versuchen mit panasonic s10 & vorgänger bin ich beim b650 gelandet. vor ner stunde aufgebaut und bisher absolut zufrieden (keine betriebsgeräusche, bild ist gut,...).
folgende fragen habe ich aber dennoch:
1) modell LE40B650_T2WXXU_ - ist das ein .uk modell? entstehen mir hier irgendwelche nachteile (bei redcoon bestellt)? es waren 2 netzstecker dabei, wovon einer eben nur mit adapter gehen würde, da für .uk scheinbar gedacht.
2) wie krieg ich die sender verschoben? habe analog (noch) und will die digitalen sender zwischen die analogen setzen. bsp: ard (digital), zdf (dig.), rtl (analog), pro7 (analog), arte (dig.), usw.
3) welches ist das richtige update für meinen tv (sorry wenn ich mir hier noch nicht reingelesen habe)
das wars fürs erste. danke schonmal.
tzyyn
#2581 erstellt: 02. Okt 2009, 15:11
Warum nach dem S10 Plasma den B650 LCD würde mich mal interessieren?
Hab derzeit den 40A656 und bin sogar am überlegen mal den S10 zu testen. Daher die Frage.
_vincent_
#2582 erstellt: 02. Okt 2009, 15:48
der einzige grund war das nervige brummen bzw. surrton, da ich häufig relativ leise fernseh schaue. das geräusch war auf 2-3m selbst bei normaler lautstärke zu hören (vll. war ich auch schon zu sehr darauf fixiert). fakt war, es störte mich und deshalb ging er zurück. bei fernseher typs s10 von kumpels ist es das gleiche, die störte es aber nicht (vll. habens die örtlichen gegebenheiten bei mir aber auch verstärkt). die alten px80 hatten das gleiche problem sogar noch etwas krasse m.m.n.
grundsätzlich ist der pana ein sehr guter fernseher, mit vll etwas besserem bild bei analogen sendern, aber weitaus weniger einstellmöglichkeiten und features im vgl zum b650 (usb usw.).
es gibt leider keine akzeptablen plasma alternativen zum pana s10, sodass ich beim b650 gelandet bin.
[Beitrag von _vincent_ am 02. Okt 2009, 15:55 bearbeitet]
tzyyn
#2583 erstellt: 02. Okt 2009, 16:01
Mich würde mal interessieren wie du subjektiv Kontrast und Schwarzwert beurteilst im Vergleich?
Brummen kann ein LCD natürlich auch durch den Backlight Inverter. Aber das Surren des Plasma kann schon recht laut sein, schwankt aber auch von Gerät zu Gerät.
_vincent_
#2584 erstellt: 02. Okt 2009, 16:10
also bin jetzt nicht so sehr der hifi-profi um ganz ehrlich zu sein, noch dazu läuft der lcd seit wenigen stunden und ich habe mich noch nicht mit einstellungen beschäftigt. noch dazu hab ich grundsätzlich ein analoges kabelsignal - empfange momentan nur die freien digitalen sender.
aber, das fussballspiel was ich vor ca. 1 monat auf meinem s10 sehen durfte (länderspiel auf ard digital) war ein traum.
da ich jetzt weder das gleiche spiel auf dem jetzigen fernseher sehen kann, noch dazu die fernseher natürlich nicht nebeneinander stehen, ist ein vergleich wirklich schwierig.
ansonsten les dich doch mal im s10 forum rein oder schaue dir beide fernseher bei gleichem eingangssignal im markt irgendwo an.
bzgl. schwankungen: hatte 3x den px80(e) hier sowie 1x den s10. alle 4 gingen zurück. 2 kollegen haben den s10 mit dem gleichen geräusch. manche scheinens eben nicht so wahrzunehmen, ich leider schon.
tzyyn
#2585 erstellt: 02. Okt 2009, 18:09
Deshalb gings auch nur um nen kurzen subjektiven Eindruck. Ich kenn mich ansonsten sehr gut mit der Materie aus und lese wie immer viel zu viel, kann mich eben nur nicht recht entscheiden, daher fand ich den Wechsel recht interessant.
_vincent_
#2586 erstellt: 02. Okt 2009, 18:35
bin eigentlich nicht so anspruchsvoll und habe, nachdem ich viel positives über den pana gelesen hatte, dort einfach zugeschlagen.
das teil ist an sich auch, wie ich finde, sehr gut (verarbeitung aber natürlich in bezug bildqualität) - wäre da nicht das nervige geräusch, stünde er auch hier noch.
meiner ansicht nach war der schwarzwert gegenüber dem b650 definitiv besser (erscheint mir gerade beim samsung recht hell), werde mich aber die tage noch mit den "optimalen" einstellungen erstmal beschäftigt, u.a. von hdtvtest.co.uk.
dennoch überzeugt der samsung mit vielen features, wie netzwerk-möglichkeit, usb, internet, und anderen spielerein und ich muss sagen, bereue den wechsel nicht - im gegenteil, alles richtig gemacht
zum kontrast: merke da jetzt eigentlich keinen unterschied.
_vincent_
#2587 erstellt: 03. Okt 2009, 08:17
[quote="_vincent_"]folgende fragen habe ich aber dennoch:
das wars fürs erste. danke schonmal.[/quote]
bitte um antwort. danke!
[Beitrag von _vincent_ am 03. Okt 2009, 10:27 bearbeitet]
BlueSkyX
#2588 erstellt: 03. Okt 2009, 09:25
BlueSkyX schrieb:
Kann mir mal bitte jemand sagen wieso mein B650 keine Dataien über Netzwerk abspielt? Weder vom PC, noch vom NAS.
Bekomme die Dateien zwar angezeigt, aber stets quitiert der TV mit "Dateiformat wird nicht unterstützt" den Dienst. :(
Keiner ´ne Idee?
Habe inzwischen schon von folgenden Quellen probiert zu streamen:
- Windows Medienfreigabe
- NAS mit Twonky Media
- Orb (in Winamp) integriert
- Homeserver über Medienfreigabe
- Homeserver über Medienserver
Immer der gleiche Fehler. Bei allen Dateien!
Nahoppla
#2589 erstellt: 03. Okt 2009, 10:26
Ist das auch vom USD-Stick so?
Liegt es vielleicht am Dateiformat?
Probier es doch mal per USB-Stick mit diesem Video. Nicht vom falschen Bildformat stören lassen, Samsung kann es leider nicht formatrichtig 16:9.
BlueSkyX
#2590 erstellt: 03. Okt 2009, 11:50
Sind eigentlich ganz normale MP3 oder AVI-Dateien ....
Werde das mit dem Stick und dem Video mal probieren.
BlueSkyX
#2591 erstellt: 03. Okt 2009, 11:55
So, getestet und "für gut befunden". Klappt einwandfrei und ohne jegliche VErzögerung o.ä.
Muss ich das verstehen!? Im Netzwerk wird doch nix am Dateiformat geändert .....
kraemer_sg
#2592 erstellt: 04. Okt 2009, 08:59
Muss ich das verstehen!? Im Netzwerk wird doch nix am Dateiformat geändert ..... :?
Das hat mit der DLNA Implementierung zu tun. Dieses Thema wird in einigen Threads totdiskutiert. Zusammenfassend kann man sagen, dass du einen DLNA Server brauchst, der für den Samsung den richten HTML Header übermittelt und außerdem die neueste Firmware.
Bei mir funktioniert es mit MediaTomb, Twonky soll auch gehen.
Guck mal hier:
Lessons Learnt Blog
oder hier
Hilfe aus dem CNET Forum
Das gilt auch für die 6er Serie und auch für andere UPnP/DLNA Server.
Danach kannst du alles spielen, jedoch gibt es Unklarheiten, warum man bei machen Filmen pausieren oder spulen kann, und bei machen nicht.
Mein Ergebnis: Der Mediaplayer über Netz und gut für Fotos und MP3 (nutze ich allerdings nicht wegen Stromverbrauch) aber weniger geeignet für Filme -- bisher.
Stefan
BlueSkyX
#2593 erstellt: 04. Okt 2009, 11:19
Werde jetzt mal testweise den Samsung Share Manager auf dem Home Server installieren. Vielleicht reicht das ja ....
Mediatomb ist ja leider für Linux.
[Beitrag von BlueSkyX am 04. Okt 2009, 11:20 bearbeitet]
BlueSkyX
#2594 erstellt: 04. Okt 2009, 12:10
Mit dem Samsung Share Manager klappt es prima. Die Navigation ist nur super nervig, da es keine Ordner-Navigation gibt. Da wird einfach alles hintereinandergereit.
kraemer_sg
#2595 erstellt: 04. Okt 2009, 12:34
BlueSkyX schrieb:
Mediatomb ist ja leider für Linux. :(
Abgesehen vom Lesen meines vorherigen Posts , gibt dafür es zwei Möglichkeiten der Abhilfe:
Ein Ubuntu in einer virtuellen Maschine auf deinem Windows-Rechner, dann kannst du dich an die Anleitung im Ubuntu Forum halten.
TwonkyMedia, lies mal diesen Thread.
Sonst auf Englisch hier oder hier.
Twonky kostet halt 30 Euro, soll es aber wert sein.
Stefan
[Beitrag von kraemer_sg am 04. Okt 2009, 12:35 bearbeitet]
BlueSkyX
#2596 erstellt: 04. Okt 2009, 13:44
Twonky hatte ich auf meinem NAS und das lief prima. Läuft das denn auch mit dem Samsung?
Wenn ich mit dem Samsung auf den PC Share Manager zugreife und die Ansicht auf "Ordner" stellen will, bringt der Samsung immer einen Fehler für MediaPlay und springt zurück.
Ist das ein bekanntes Problem?
kraemer_sg
#2597 erstellt: 04. Okt 2009, 16:32
Wie bereits gesagt, wenn die die entsprechende Konfiguration eintragen kannst scheinbar schon.
Lennyskumpel
#2598 erstellt: 05. Okt 2009, 08:44
Was brauch ich für Hardware um über DVB-S beim B679 HD zu empfangen? Meine Schüssel und mein LNB können es anscheinend nicht. Der DVB-S Receiver im Samsung kann doch HD oder
BlueSkyX
#2599 erstellt: 05. Okt 2009, 15:54
[quote="Nahoppla"][quote="BlueSkyX"]Nicht vom falschen Bildformat stören lassen, Samsung kann es leider nicht formatrichtig 16:9.[/quote]
Auch dafür gibt es eine Lösung:
http://www.avforums.com/forums/lcd-televisions/1089846-samsung-b650-owners-thread-part-4-a-4.html#post10507452
Nahoppla
#2600 erstellt: 05. Okt 2009, 17:43
http://www.avforums....-4.html#post10507452
:prost
Vielen Dank für die Info!
Interessant, wie einfach dieser Fehler von Samsung behoben werden könnte. aber die wollen offensichtlich nicht!
Leider haben die neuen Geräte in Deutschland (mit CI+) damit eine andere Firmware (2005.1), sodass es hierfür noch immer keine Lösung gibt.
Fazit: Weiterhin keinen Samsung kaufen.
radeonspeedy85
#2601 erstellt: 05. Okt 2009, 17:47
[quote="BlueSkyX"][quote="Nahoppla"][quote="BlueSkyX"]Nicht vom falschen Bildformat stören lassen, Samsung kann es leider nicht formatrichtig 16:9.[/quote]
[/quote]
betrifft das auch die 680er Serie ?
tzyyn
#2602 erstellt: 05. Okt 2009, 18:28
Man Marko, du treibst dich ja überall rum.
Warum B680? Seh ich auch nur als Plasma.
BlueSkyX
#2603 erstellt: 05. Okt 2009, 18:46
Muss man den optischen Ausgang eigentlich aktivieren?
Wollte per MediaPlayer MP3s hören und über den optischen Ausgang an meinen AV-Receiver ausgeben. Leider bleibt der aber stumm (im TV-Menü auf externe Lautsprecher umgestellt).
Oder geht das nur über analog?
radeonspeedy85
#2604 erstellt: 05. Okt 2009, 19:05
Hallo Christian :),
hatte den 55er aus der 650er Serie hier und da hat mich kleine Blickwinkel und das starke leuchten in allen vier Ecken gestört
bei Plasma soll dieses prob ja nicht so stark sein ....
beer
#2605 erstellt: 05. Okt 2009, 19:05
Also irgendwas stimmt mit meinem 650er nicht, wenn der Reveiver auf 1080i steht, habe ich im Bild ganz mergwürdige Scanlines, sieht aus als ob das nicht De-Interlaced wird, kann es sein, dass dieser im TV defekt ist ?
Gab es hier im Forum nicht jemanden, bei dem dies der Fall war ?
Was habt ihr bei Filmmodus eingestellt, Aus, Auto1 oder Auto2 ?
[Beitrag von beer am 05. Okt 2009, 19:09 bearbeitet]
kraemer_sg
#2606 erstellt: 05. Okt 2009, 19:12
:prost
Das schockiert mich nachhaltig. Sind die bei Samsung wirklich so blöd?
Bei cnet treibt sich immer ein Samsung Mitarbeiter rum, den werde ich mal drauf hinweisen, falls noch nicht passiert.
Außerdem weiterhin den Support bombardieren...
Stefan
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro!
celle am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA
celle am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  186 Beiträge
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2296 Beiträge
Problem MKV support Samsung B6xx Serie
TB79 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  9 Beiträge
Samsung TV's mit DVB-C Receiver
darkest_hour am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579)
darkest_hour am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  19 Beiträge
DVB
123456SM am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht
Tuxopa am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem
ph5 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
