Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . Letzte |nächste|
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S
Ben10
#2256 erstellt: 08. Jul 2009, 17:52
Laut Handbuch
http://downloadcente...2325D-00L04-0519.pdf
MPEG-4 time-based text .ttxt XML
SAMI .smi HTML
SubRip .srt string-based
SubViewer .sub string-based
Micro DVD .sub or .txt string-based
Daniel*6n
#2257 erstellt: 08. Jul 2009, 18:34
mir wurde mal gesagt, dass er subtitles nur liest, wenn sie als extra datei mit dem selben namen im gleichen ordner sind.
Ben10
#2258 erstellt: 08. Jul 2009, 19:33
Richtig, die Subs können "leider" nicht aus der Datei geladen werden und müssen separat mit im Ordner liegen
Sniper
#2259 erstellt: 09. Jul 2009, 04:13
Laut Saturn soll das Kartenmodul in Verbindung mit Kabel Deutschland nicht gehen. Diese Aussage ist FALSCH!!!
Habe seit gestern das ganze im Einsatz und funktioniert einwandfrei. Bild ist wesentlich besser. Nun gibt es nichts mehr auszusetzen.
Judaszeuger
#2260 erstellt: 09. Jul 2009, 10:04
Moin Moin,
ich habe mal seit drei Wochen wieder auf den Thread geklickt und bemerkt, dass jemand das Problem mit Youtube über den TV-Aufstellungsort gereglt hat. Mein Dank an denjenigen.
Seit dem Firmwareupdate hat sich aber auch wenig geändert.
Mkvs haben immer noch keine Möglichkeit zur Sprach- oder Untertitelwahl :-(, DTS durchgeschleift geht bestimmt immer noch nicht?!
Hat da jemand schon eine Lösung? Ich würde gerne meine WDTV-Box endlich loswerden...
I. Ü. war meiner Amazon-Lieferung des LE46B650 auch kein Stick dabei. Echt eine Frechheit das Gegenteil zu behaupten.
Wenigstens ist zwischendurch mein WLAN-Stick, den ich nicht brauche, eingetroffen.
Cu
Judaszeuger
[Beitrag von Judaszeuger am 09. Jul 2009, 10:13 bearbeitet]
darkvader_de
#2261 erstellt: 12. Jul 2009, 16:08
Seit eben hängt mein 40B650 - und gleich 2 Fragen:
a) Unter http://support.samsu...h3=&sh4=&filetype=SW finde ich kein Firmwareupdate - falscher Link oder nur temporär nicht verfügbar?
b) Jedesmal wenn ich den TV ausschalte und wieder einschalte ist die Lautstärke auf 0 - irgendeine Idee?
Merci, Cheers,
Kaiserstühlerin
#2262 erstellt: 12. Jul 2009, 18:09
Hallo El ToRiTo,
ich habe seit gestern das selbe Problem wie Du. Wenn ich den Samsung einschalte, bleibt das Bild schwarz und nur der Ton ist zu hören. er reagiert auf Befehle von der Fernbedienung, aber das Bild bleibt schwarz. wenn man den Netzstecker zieht und wieder rein steckt, kommt das Bild.
Gudrun
murto
#2263 erstellt: 12. Jul 2009, 18:28
Merci, Cheers,
die firmware ist zur zeit wirklich ned verfügbar
Kreuzi2000
#2264 erstellt: 13. Jul 2009, 06:38
Dann nehmt diesen Link für die Firmware: http://www.samsung.c...T2WXZG&menu=download
AR78
#2265 erstellt: 13. Jul 2009, 09:02
Diese Firmware ist aber nur für die "alten" B650er gedacht. Für die neuen (CI+) gibt es noch keine Firmware.
Sonde
#2266 erstellt: 13. Jul 2009, 10:16
Hat jemand einen 32B620/32b650 oder einen 37B620/37b650, der kein fiepen von sich gibt?
Mein Kumpel hat sich nen 37b650 gekauft und und der hat ein deutliches fiepen, welches man aus über 3 m Entfernung hört. Kommt anscheinend vom Netzteil oder so. Bei Hintergrundlicht auf 10 is es weg.
El_ToRiTo
#2267 erstellt: 13. Jul 2009, 11:47
@Kaiserstühlerin
Wie meinst du das? Läuft bei dir wieder alles normal, nachdem du den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt hast, oder kommt auch nur kurz ein Bild und verschwindet dann wieder und nur der Ton bleibt?
Bei mir war am Freitag ein Techniker von Samsung da...er hat den TV zweimal ein -und ausgeschaltet und dann gemeint, dass oben links eine Leuchte defekt ist und ausgetauscht werden muss...dann hat er den TV mitgenommen...mal sehen wie lange es dauert
Kaiserstühlerin
#2268 erstellt: 13. Jul 2009, 16:23
@El ToRiTo
Nein, mein LCD läuft nicht wieder normal, aber wenn ich den Netzstecker ziehe, und dann nach ein paar Sekunden wieder reinstecke, kommt das Bild. Ich habe heute mit Samsung telefoniert, und die schicken einen Techniker vorbei. Ich bin mal gespannt, was der so meint.
CJC
#2269 erstellt: 13. Jul 2009, 20:47
Hab nur ne kurze Zwischenfrage:
Ist der B630 der in den USA verkauft wird und der B620 der bei uns angeboten wird (in etwa) dasselbe Modell?
Ich wundere mich die ganze Zeit warum ich kaum was über den B620 in den US Foren finde und das wäre eine Erlärung dafür..
Danke schonmal!
Rakuz
#2270 erstellt: 14. Jul 2009, 07:00
Kaiserstühlerin schrieb:
Hallo El ToRiTo,
Gudrun
Hatte ich auch.
Ein Tag bevor mein Tv den Dienst quitiert hat sich der beim anschalten mit einem ungewöhnlich lauten Brummton gemeldet.
Danach hatte ich oberhalb im Bild von links nach rechts einen 10cm breiten grauen Schleier/Schatten, der auch zeitweise noch am Flackern war.
Und dann mitten im Betrieb, Bild schwarz geworden und es war nur noch der Ton zuhören.
Glotze ist seit letzten Freitag in der Werkstatt.
Techniker meinte ist ein Displayschaden.
jokipa
#2271 erstellt: 14. Jul 2009, 09:42
Habe seit 2 Tagen ein Problem. Und zwar hat der TV bislang ohne Probleme MKVs abgespielt, doch plötzlich seit 2 Tagen erkennt er keine einzige mehr. Hab es immer über USB-Stick laufen lassen und wenn ich jetzt den Stick reinstecke in den TV (auch mit MKVs, die er vorher abgespielt hat) wird mir im MediaCenter gesagt, dass keine Videos auf dem STick sind. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte???
anubis4377
#2272 erstellt: 14. Jul 2009, 09:54
hallo hab auch ein problem hab einen samsung le37b650 und eine playstation 3 aber wenn ich eine dvd anschaue über playstation 3 hab ich links und rechts schwarze balken was habt ihr bei den playstation 3 einstellung unter BD/DVD Hochskalierer eingestellt doppelte skalierung oder Voll??
murto
#2273 erstellt: 14. Jul 2009, 12:12
da hatte mal einer hier ne lösung.
stell einfach noch eine kleinere filmdatei (unter 2gb) auf deinen stick, dann erkennt er dieses und du kannst dann die andere datei (die eigentliche) auch im menü anwählen.
oder du holst dir das letzte update, wenn die seite wieder geht, denn seitdem erkennt er bei mir auch alles.
jokipa
#2274 erstellt: 14. Jul 2009, 18:48
Alles klar, danke. Habe die neue Firmware aufgespielt und jetzt funktioniert es auch wieder mit den mkvs. Allerdings sind die ganzen Sender nach dem Update weg gewesen, aber egal, hauptsache es funktioniert wieder.
Nikkkoo
#2275 erstellt: 14. Jul 2009, 19:05
Hallo Leute,
ich möchte mir auch einen Samsung aus der B6xx Serie holen. Wollte eigentlich maximal 750Euro ausgeben und schwanke jetzt zwischen dem LE37B650, LE40B650 (für den ich allerdings noch Geld drauf legen müsste) und dem LE40B620. Da ich diese Internetfeatures (Media@2.0) des 650 nicht unbedingt benötige (habe eine PS3 mit der ich die Sachen eigtl auch alle kann), würde meine Wahl eigentlich auf den LE40B620 fallen. Allerdings habe ich hier mehrmals gelesen, dass das Bild des 650 wesentlich besser sein soll, was wohl u.a. an der Oberfläche des 620 liegt(?). Ich lege sehr viel Wert auf das Bild und möchte dem entsprechend das bessere von beiden wählen. Ist das Bild des 650 wirklich so viel besser, bzw. das Bild des 620 schlecht?!
Weitere Frage: Viele berichten hier von einem Bildzittern beim 650. Sind da Besserungen in Sicht oder könnte das mein Gerät auch betreffen? Wie nervig ist dieses Zittern wirklich? Wurde es evtl. schon behoben?
Wäre top, wenn ihr mir behilfich sein könntet. Vielen Dank schonmal!
Daniel*6n
#2276 erstellt: 14. Jul 2009, 20:43
also die internetfeatures sind m.E. auch keinen cent wert. ich kann youtube nur nutzen wenn ich österreich als land einstelle aber dann gehen die yahoo widgets nicht mehr und umgekehrt. das ganze ist zudem sehr träge...
der 620 hat aber glaube auch keinen media player. hierbei bleibt aber zu sagen, das der Western Digital Player wohl besser ist.
macongo
#2277 erstellt: 14. Jul 2009, 22:00
Nikkkoo schrieb:
Hallo Leute,
i Ist das Bild des 650 wirklich so viel besser, bzw. das Bild des 620 schlecht?!
Also ich kenn den 620 zwar nicht, habe aber seit 3 Wochen den 650. Kann nur sagen das Bild ist Top. HD-Filme sehen ja auf allen FullHD's gut aus, aber besonders das Bild im normalen SD-Fernsehen ist einfach Spitze. Allerdings sollte man dazu die Einstellungen von hdtvtest.co.uknehmen, dann ist es wirklich mit das beste was ich bei LCD's bisher gesehen habe (auch im Vergleich mit wesentlich teureren TV's), sowohl was den Detailreichtum als auch die Farben betrifft.
Wenn du allerdings auf Bonbon-Farben, überschärftes Bild und glattgebügelte Gesichter stehst nimm die Standardsettings Ich wunder mich wirklich oft, das die Leute sich z.T. wesentlich teurere Geräte kaufen und dann einfach nur die Standardsettings lassen und damit ein Bild haben was den Wunsch zur Rückkehr zum Röhrenfernseher aufkommen lässt
Das Zittern ist meiner Meinung nach überhaupt kein Problem - ja ich hab es auch schon gesehen, kommt aber so selten und kurz vor und dann auch nur in Teilbereichen des Bildes, das es wirklich zu vernachlässigen ist und absolut kein KO-Kriterium für den Kauf ist. Bei mir kommt es mal so alle paar Tage für ein 2-3 Sekunden, kannst du aber wirklich vergessen.
YouTube geht inzwischen auch mit Deutschland, muss man nix mehr umstellen und sieht gar nicht übel aus. Wenn die Yahoo-Widgets aktiviert sind lädt er das automatisch runter (musst es aber noch in die Leiste übernehmen).
Konfiguration:
neuste Firmware (2001), Kabel-Receiver TT-Micro von UnityMedia per Scart an RGB angeschlossen, DigitalTV Basic von UnityMedia
CJC
#2278 erstellt: 15. Jul 2009, 07:13
Also ich kann mich eigentlich nur an einen User erinnern der explizit meinte das der 650 das (wesentlich) bessere Bild macht.
Tatsache ist das er einen besseren Bilverarbeiter hat und das die spiegelnde Oberfläche schönere Farben und besseren Kontrast bietet als die matte. Dafür spiegelts halt wie Sau..
NooN
#2279 erstellt: 15. Jul 2009, 09:12
Die Spiegelung fällt aber nur auf, wenn kein Bild oder ein ganz dunkles Bild auf dem LCD ist. Bei normalen Filmen kann man locker auch bei Tageslicht schauen, ohne dass eine Spiegelung stört.
HendrikT
#2280 erstellt: 15. Jul 2009, 10:04
Erstmal ein Hallo und viele Grüsse an Euch!
Habe hier bereits viel durch Euch gelernt und so manches recherchieren können.
Frage:
Habt Ihr in der 6xx Serie das Problem, dass die Aspect Ratio 4:3/16:9 bei manchen (privaten) Sendern nicht so gut erkannt wird und man manuell beim Seitenverhältnis nachhelfen muss?
Ich las darüber mal etwas. Wäre für mich ein KO Kriterium (vor allem für meine Frau) falls man bei jedem x-ten Sender was geradeziehen muss.
Der 679 ist mein derzeitiger Favourit und ich würde mir diesen gerne bald kaufen.
Grüsse und Danke.
[Beitrag von HendrikT am 15. Jul 2009, 10:06 bearbeitet]
Nikkkoo
#2281 erstellt: 15. Jul 2009, 10:22
Ok, vielen Dank für die Tipps! Denke ich werde etwas Geld drauf legen und mir den 40B650 holen. Leider fand ich nirgends im Internet die Ausmaße der Fußhalterung. Könnte mir die hier noch jemand nennen (eigentlich möchte ich nur die Breite des Fußes wissen)?
Möchte mir den TV gleich mal im Saturn angucken und dann in einem Internetshop bestellen (bei Saturn kostet das Gerät 1,2k :.)
Könnt ihr mir einen guten, günstigen Internetshop empfehlen? Bei Amazon ist mir das Gerät ein bisschen zu teuer, denke es wird Alternate (808Euro per Nachnahme)...
murto
#2282 erstellt: 15. Jul 2009, 10:40
die maße stehen hier schon im thread, benutz mal die threadinterne suche. das hatte einer mal vor langer zeit schon mal wissen wollen.
context
#2283 erstellt: 15. Jul 2009, 15:34
was den für ein neuer B650 ? was ist "CI+" ?
Thorle
#2284 erstellt: 15. Jul 2009, 20:58
Also mein 650er gibt die Formate einwandfrei wieder. Liegt wohl eher an der Wiedergabequelle (Sat / Kabelreceiver etc.)
Mein 650 ist auf 16:9 eingestellt und den Rest macht mein Topf.
AR78
#2285 erstellt: 16. Jul 2009, 13:42
Ein "neuer" B650 ist das nicht, nur die Firmware ist ne andere, da der Steckplatz an der Seite nun "CI+" unterstützt und nicht mehr "CI". Frag mich aber nicht nach den genauen Unterschieden, ich habe da keine Ahnung von, aber die Suchfunktion des Forums dürfte hier Erleuchtung bringen.
gordengekko
#2286 erstellt: 17. Jul 2009, 09:09
Moin Leute,
bin zwar selber kein B650 Besitzer mehr, aber ein Freund hat mich gefragt, ob ich ihm weiterhelfen könne - ich konnte leider nicht
Und zwar hat er sich einen B650 gekauft und aktuell die Software mit der genauen Bezeichnung 2000/01/01_001003 auf seinem B650.
Ist das die ganz aktuelle oder ne sehr alte??
Er hat sich von hier http://support.samsu...h3=&sh4=&filetype=FM ne Software runtergeladen, die der B650 aber nicht auf dem Stick findet? Also die Datei hat er auf USB kopiert, in den TV gesteckt und in dem sich öffnenden Fenster auf Software Update geklickt - da kommt aber immer der Hinweis, dass keine Datei gefunden wurde??
Und falls das ne sehr alte Software sein sollte, wo findet er die aktuelle, wenn nicht unter oben genanntem Link?
Vielen Dank schon mal für Eure Mühe!! Ich konnte ihm leider nicht weiterhelfen, obwohl ich das Ding auch mal bei mir stehen hatte..
JBL-Fan
#2287 erstellt: 17. Jul 2009, 10:29
hat er die Datei entpackt?
Wenn er die Datei anklickt, packt sich die aut. aus und erstellt einen Ordner "T-CHL7DEUC" dieser Ordner muß dann auf den Stick.
Dei Link von Samsung ist für das "CI+" Gerät, hat er das? Oder den normalen "CI"?
gruss
[Beitrag von JBL-Fan am 17. Jul 2009, 10:32 bearbeitet]
gordengekko
#2288 erstellt: 17. Jul 2009, 10:46
Hi JBL-Fan,
wow, vielen Dank für die super schnelle Antwort!!
Also, wenn ich das richtig gesehen habe, hat er nen CI Gerät, von + hab ich nichts gesehen.
Gibts denn auch ne neuere Software als seine? Und lag es vielleicht daran, dass das Update für ein CI+ Gerät ist, dass es bei ihm nicht geklappt hat? Er hat nämlich nur die .exe Datei auf seinen Stick kopiert, der ansonsten auch leer war und es hat trotzdem nicht geklappt bzw der TV hat gemeint, keine Datei vorhanden.. Die Datei hieß genau "T-CHLCIPDEUC.exe"..
darkvader_de
#2289 erstellt: 17. Jul 2009, 12:05
Wie JBL schrieb: Ddie Datei muß ENTPACKT werden. Also auf dem PC einen Doppelklick auf die EXE - dann wird ein Verzeichniss angelegt mit einigen Dateien drin.
Und dieses verzeichniss muß dann auf den Stick.
Ist übrigens ein typischer fall von rtfm :-)
context
#2290 erstellt: 17. Jul 2009, 12:40
blöde frage. wie finde ich den heraus ob mein gerät CI+ oder nur CI hat. ? hab das gerät nämlich erst seit einigen wochen.
Zacki89
#2291 erstellt: 17. Jul 2009, 12:52
An der Seite wo die USB Anschlüsse sind ist evtl ein Aufkleber drauf wo die genaue Modellnummer steht. Ansonsten au der Verpackung.
WXZG - CI Slot
PXZG - CI+ Slot
Die genaue Modellnummer müsste sich auch in der Anleitung finden lassen.
veciv6
#2292 erstellt: 17. Jul 2009, 19:37
Hallo und schönen guten abend erstmal
so ich gehöre nun auch zu den zufriedenen Samsung LCD TV besitzern (LE55B650/W)
und wollte gleich mal ne frage stellen, zwecks der bild einstellung.
und zwar habe ich die einstellungen bei hdtvtest.co.uk gesehen die sich ja auf das 40zoll gerät beziehen, kann ich diese auch für meinen 55zoll verwenden?
oder haut das Panel technisch nicht hin?
hat da vieleicht schon jemand erfahrung mit? bzw. gibts für den 55er hier im forum vieleicht noch bessere einstellung?
ich werde natürlich noch meine eigenen einstellungen vornehmen, aber ist ja immer schön ne alternative zu haben
also bis denn...
[Beitrag von veciv6 am 17. Jul 2009, 19:38 bearbeitet]
gordengekko
#2293 erstellt: 18. Jul 2009, 09:49
Moin Darkvader,
kenne zwar das "rtfm" nicht, vermute aber es hat irgendwas mit der Suchfunktion zu tun ;-) Er hat die Datei entpackt, dann den neuen Ordner auf den Stick kopiert und trotzdem hieß es "Keine Datei für eine Aktualisierung vorhanden"?!
Vielleicht nochmal zurück zu der Frage, ob seine Softwareversion 2000/01/01_001003 die derzeit aktuellste ist und es daran liegt, dass der TV nichts updaten will oder aber vielleicht daran, dass es sich bei der im Link genannten Datei um eine für CI+ Geräte handelt und es deswegen nicht funktioniert?
JBL-Fan
#2294 erstellt: 18. Jul 2009, 10:04
das wird es sein.
Zacki89
#2295 erstellt: 18. Jul 2009, 10:08
Um es noch mal klar zu machen:
Eine Firmware für CI+ Modelle (PXZG) funktioniert nicht für Modelle mit CI (WXZG) und andersrum auch nicht.
(T-CHLCIPDEUC) LB650,750 CI+ series Firmware - für PXZG-Geräte vom 15.07.2009
(v.T-CHL7DEUC-2001.0) LCD TV LB650, 750 series USB Firmware - für WXZG-Geräte vom 25.06.2009
Und hier ist noch die Anleitung: Firmware Update Instruction (v.1.0)
Wo man die Bezeichnung der Geräte finden müsste, habe ich weiter oben schon gepostet.
gordengekko
#2296 erstellt: 18. Jul 2009, 10:12
Danke schön an Euch beide, das hat sehr viel weitergeholfen!!!!
SLIKX
#2297 erstellt: 18. Jul 2009, 11:14
Hallo ich kann mich nicht entscheiden zwischen den Samsung LE40B650 und Philips 42PFL7404H...
Könnt ihr mir sagen wie es mit Inputlag,Clouding,PC-Betrieb und Bugs aussieht??
kr-teddy
#2298 erstellt: 18. Jul 2009, 13:56
Könnt ihr mir sagen wie es mit Inputlag,Clouding,PC-Betrieb und Bugs aussieht?? :P
Also wenn du mit dem Zitter Problem (bei TV gucken) leben kannst und beim InputLag nicht super empfindlich bist dann nimm den B650 hatte den hier und jetzt den 47PFl8404H und sie sind sehr ähnlich! Den 7404 würde ich etwas darunter einstufen! InputLag gibt es beim 7404/8404 sobald man die Bildverschlimmbesserer ausstellt oder in den PC Modus geht gar keinen, Clouding und Pixelfehler habe ich keine! Zum betrieb eines PC´s am Philips kann ich noch nix sagen weil noch nicht getestet!
Gruß TEDDY
[Beitrag von kr-teddy am 18. Jul 2009, 13:58 bearbeitet]
SLIKX
#2299 erstellt: 18. Jul 2009, 16:08
Zitterproblem?? ( sry ich habe nur ca. 3 Seiten gelesen und nicht alle)
Tritt inputlag auch bei PC-betrieb auf? (Frage an alle User)
Ich dachte der einzige Unterschied zwischen den 7404 und den 8404 sind Ambilight und NetTV?!?!?
[Beitrag von SLIKX am 18. Jul 2009, 16:09 bearbeitet]
kr-teddy
#2300 erstellt: 18. Jul 2009, 17:42
Zum Zitterproblem guck mal HIER
Ja der unterschied ist NetTV & Ambilight, aber durch das Fehlen von NetTV hat der 7404 auch keinen Netzwerkanschluss und somit keine DLNA unterstützung also kannst de keine Filme, Fotos & Musik direkt übers Netzwerk am LCD abspielen.
Gruß TEDDY
SLIKX
#2301 erstellt: 18. Jul 2009, 18:58
achso das meinst du...
das ist doch bei (fast) jedem LCD das bei N24 die Schrift zittert oder nicht?
Braucht man für DLNA nicht noch einen WLan Stick?
Duisburg1902
#2302 erstellt: 18. Jul 2009, 23:15
Weiß jemand von euch wie schlimm eigentlich der Input Lag beim 40B652 ist? Hab selber ein hier stehen, hab so jetzt nichts gemerkt aber viele berichten das sie wohl heftigen Lag haben, bei Fifa 09, COD:WAW hab ich nichts gemerkt vom Lag, und vielleicht könnte mir ja noch einer helfen, ich bräuchte ne gute Einstellung für den Samsung (fürs zocken und fürs glotzen, hab die T-Home Box mit HDMI Eingang)
Gruß ..
kr-teddy
#2303 erstellt: 19. Jul 2009, 11:26
Na wie es scheint hast de wieder nicht alles durch gelesen!
Es geht bei dem Zitter Problem nicht um das Zittern bei N24 & Co.! Bei dem Zittern was viele so wie ich hatten/haben zittert das komplette Bild bei mir z.B. war es so stark das man nach 5 min. gucken das Gefühl hatte man wird Seekrank und muss sich gleich übergeben! Wie du aber an dem Zitter Thread sehen kannst haben es nicht alle (oder fällt nicht allen auf?).
Nein brauchst nur nen Netzwerkkabel anzuschließen, es geht beim B650 aber auch mit dem WLAN Stick WIS09ABGN von Samsung!
Gruß TEDDY
JFreeze
#2304 erstellt: 19. Jul 2009, 19:50
Hallo zusammen, ich möchte nun, nachdem ich mich morgen von meinem Panasonic Plasma S10 trenne (geht zurück), wohl dem 40B650 mal eine Chance geben. Ich war jetzt eigentlich auch schon so weit in mir zu ordern, habe nun aber einiges über den gefürchteten Input-Lag gelesen. Also eines vorweg, spielen möchte ich an dem Gerät nicht. Habe halt nur Angst, da ich ein 5.1 System habe und ich am Blu-Ray Player keine Verzögerung einstellen kann (Bild wird per HDMI direkt vom Player mit dem Fernseher verbunden, da mein Receiver keinen HDMI Anschluss hat) und der Ton per Optical Kabel direkt vom Blu-Ray Player mit dem Receiver, dass ich asynchronen Ton zum Bild bekomme. Könnt ihr mir da Entwarnung geben oder dass ganze vielleicht sogar bestätigen?
P.S. Fällt euch etwas negatives zu der Endung T2W ein oder ist damit alles in Ordnung?
Viele Grüße
[Beitrag von JFreeze am 19. Jul 2009, 19:53 bearbeitet]
reflex0025
#2305 erstellt: 19. Jul 2009, 19:55
T2W gibts das Design an. Wieos hast dein S10 zurückgegeben?
lg
JFreeze
#2306 erstellt: 19. Jul 2009, 19:59
Leider war zumindest bei mir (bei allen von mir getesteten Geräten aber auch) die 24p Wiedergabe nicht in Ordnung. Bei Interesse kannst du dir ja mal im Plasma/Panasonic Thread den S10 und den "Ruckel Thread" durchlesen.
Viele Grüße zurück
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro!
celle am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  6 Beiträge
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA
celle am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  186 Beiträge
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  2296 Beiträge
Problem MKV support Samsung B6xx Serie
TB79 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  2 Beiträge
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C
celle am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  9 Beiträge
Samsung TV's mit DVB-C Receiver
darkest_hour am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  21 Beiträge
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579)
darkest_hour am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  19 Beiträge
DVB
123456SM am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht
Tuxopa am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  4 Beiträge
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem
ph5 am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedMHoier
  • Gesamtzahl an Themen1.558.877
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.832
