HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 10... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
SAMSUNG B6xx-Serie mit Wiselink Pro, DLNA,DivX, 100Hz "Custom"-Mode, DVB-C, DVB-S+A -A |
AlexRuedi
#451 erstellt: 15. Apr 2009, 19:09 | |||||||
@ Blubb Die ganzen MMs und Geiz ist Geil Märkte etc. taugen afaik nur noch dazu, sich ein Live-Bild der Geräte machen zu können... |
Thorle
#452 erstellt: 15. Apr 2009, 19:15 | |||||||
@bruchi: Die Spedition ruft vorher an bzw. explizit nochmals darum bitten. Dann muss man nicht 2 Std. oder so warten. Bei mir haben die jedesmal 30 min. vorher angerufen und ich bin dann schnell nach Hause gefahren. Nach 5mal kannt ich den Lkw-Fahrer persönlich |
reflex0025
#453 erstellt: 15. Apr 2009, 19:17 | |||||||
Nochmal für alle SQ1 geilen unter uns: Ob AA oder SQ ist vollkommen wurscht, solange das Panel keine MAcken hat. Ja genau, auch ein SQ1 Panel kann CLouding haben oder Pixelfehler oder etc. Also TV bestellen, testen, wenn alles in Ordnung ist behalten. Achso ehe ich es vergesse: Vergesst das am Besten mit den Panelbezeichnungen: http://www.hdtv-spac..._dvbc-t2624.200.html POst von Celle und dadrunter. Ich hoffe ich habe genug Verwirrung gestiftet lg:D [Beitrag von reflex0025 am 15. Apr 2009, 19:20 bearbeitet] |
Mibra1
#454 erstellt: 15. Apr 2009, 19:32 | |||||||
Wenn Du das Internet un all das USB Zeug nicht brauchst kannst locker zum 656 greifen, Bei dem Preis ist er wirklich unschlagbar. Ja der W5500 ist etwas teurer aber halt auch nicht besser. Die zwei schenken sich ja nicht wirklich was. Der Preis des Sony wird auch noch fallen, da er ja noch nicht wirklich gut verfügbar ist. Wenn alle Online Händler die Kisten auf Lager haben, geht es genaus nach unten wie beim Sammy. Das mit den Panels mag schon sein, aber ich habe heute einen direkten Vergleich gehabt und ich denke die Bilder zeigen es recht deutlich!!! Klar war der eine ein 859 in 40 Zoll aber ich denke der Vergleich ist schon gerechtfertigt. |
Tobi2008
#455 erstellt: 15. Apr 2009, 19:50 | |||||||
hi mibra ja das war mein ursprünglicher kandiat gaaaanz zu beginn was ist den der unterschied zum 756 weil über den 6er habe ich viel schlechtes zum sd bild gehört und mir auch mal ein wirklich mieses in diversen märkten angeschaut. mir wäre zwar ein c-tuner wichtig aber den habe wohl alle nicht bis auf die b-serie und sony is mir zu teuer. also wohl doch ein b650 zumal ich weiter oben gelsen habe dass das sd-bild über den intern c-tuner klasse sein soll. gruss tobi |
Beuf
#456 erstellt: 15. Apr 2009, 20:04 | |||||||
Noch mal zu dem Panel vom 40B650. Bei den AA-Panelen handelt es sich wohl um Neuentwicklungen von AUO. Diese werden für Samsung verbaut, weil sie ebenfalls einen Kontrast von 5000:1 bieten. Es handelt sich anscheinend um AMVA-Panels. Ich gehe davon aus, dass die nicht mehr vergleichbar sind mit den 8-Bit-AA-Panels, die früher noch in der M-Serie verbaut wurden. Somit dürften alle 40er der B650-Serie und Versionsbezeichnung AAxx folgendes Panel haben: Full HD Size 40 Model T400HW02 Resolution (pixel) Full HD (1920 x 1080) Aspect Ratio 16 : 9 Active Area (mm) 885.6 x 498.1 Pixel Pitch (mm) 0.461 Mode AMVA3 Number of Colors 16.7M (8 bit) Frequency 60Hz Color Saturation (NTSC %) 72 (EBU=100%) View Angle (H/V) 178 / 178 Brightness (cd/m²) 500 Contrast Ratio 5000:1 Response Time (ms) (at 25°C) 6.5 (gray to gray) Power Consumption (W) 170 Interface 2ch LVDS Supply Voltage (V) 12 Light Source CCFL Outline Dimensions (mm) 952.0 x 551.0 x 53.2 Weight (g) 10500 Sofern das Samsung-Panel SQ01 eine 10-Bit-Version ist, gibt es dann wohl doch nachweisbare Unterschiede in den technischen Spezifikationen.... http://auo.com/auoDE...ms&items_id=8&?ls=en |
Thorle
#457 erstellt: 15. Apr 2009, 20:36 | |||||||
Frage zu DBV-T Tuner. Habe mal ne automatische Speicherung unter Quelle TV gemnacht aber nix empfangen. Hier in Leipzig braucht man eig. nur ne Zimmerantenne für DVB T. Mach ich was falsch oder fehlt was? |
manutoky
#458 erstellt: 15. Apr 2009, 20:39 | |||||||
Das denke ich nicht. Laut dem geposteten Service Manual ist der 40er immer ein S-PVA. Es gibt wohl auch nur eine Variante im Gegensatz zu z.B. dem 32er, bei dem es 2 Varianten gibt. Edit: Hier nochmal der Link: Service Manual [Beitrag von manutoky am 15. Apr 2009, 20:42 bearbeitet] |
deniz-1
#459 erstellt: 15. Apr 2009, 20:44 | |||||||
erst mal hallo an alle hier, verfolge das thema schon lange hier und hab mir darauf hin ein le40b650 bei redcoon bestellt und bekommen. auf die frage von vielen leuten hier zu antworten, habe ein sq01 panel bekommen (aber gerät für ungarn). hatte bis dato röhre und würde nie wieder einen haben wollen, viedeoquelle sat über scart und muß sagen super bild. überlege mir jetzt ein receiver mit hdmi zuzulegen frage hier: ist das bild wirklich über hdmi so besser? wenn ja welchen sat receiver könnt ihr empfehlen? (mein favorit dreambox 800). [Beitrag von deniz-1 am 15. Apr 2009, 20:45 bearbeitet] |
Beuf
#460 erstellt: 15. Apr 2009, 20:49 | |||||||
Wie bereits von jemanden gepostet wurde, gibt es auch Panels von Samsung im 40er (SQ01). AA-Panels werden von AUO produziert. SUPER-PVA gibt es ausschließlich von Samsung! Bei AUO gibts höchstens Premium-MVA bzw. jetzt wohl AMVA. |
mathos
#461 erstellt: 15. Apr 2009, 20:52 | |||||||
Also über scart ist es echt schlimm mit den artefakten mal sehen wie es mit hdmi aussehen wird. Hat schon jemand erfahrung damit? |
manutoky
#462 erstellt: 15. Apr 2009, 20:52 | |||||||
Genau. Meine Schlussfolgerung ist eben, dass alle Panels im 40er von Samsung sind...egal ob da SQ01, AA03 oder sonstwas steht. Das lässt sich m.E. aus dem Sevice Manual schliessen. |
deniz-1
#463 erstellt: 15. Apr 2009, 20:55 | |||||||
also ich selber nutze momentan auch scart aber keine artefakte bis jetzt. |
Beuf
#464 erstellt: 15. Apr 2009, 21:04 | |||||||
Habe einen Inverto Scena 5 via HDMI 1.3a angeschlossen. War mehrfacher Testsieger. Gutes PVR und EPG. Einfach externe Festplatte anschließen. Super SD- und HD-Bild. 189 Euro bei Amazon. |
deniz-1
#465 erstellt: 15. Apr 2009, 21:08 | |||||||
danke dir gehe gleich mal schauen. ne andere frage wofür ist der ci schacht da funzt es überhaupt habe 2 module hier und beide werden nicht erkannt. oder muß ich zwingend kabel haben das es geht? |
Beuf
#466 erstellt: 15. Apr 2009, 21:17 | |||||||
Ohje, keine Ahnung Benutze nur den Ci über meinen Reciever. Aber ich glaube, das Thema wurde in einem anderen Tread schon Mal angesprochen und jeder hofft auf die Lösung durch ein Samsung-Update. Für Premiere HD musste ich mein Alphacrypt-light Modul erst Mal über den ORF-Sender aktualisieren. |
Beuf
#467 erstellt: 15. Apr 2009, 21:22 | |||||||
Tut mir leid, anscheinend bin ich schon zu müde , aber irgendwie bekomme ich das mit Deinem LINK nicht hin. Muss morgen noch Mal schauen. Trotzdem danke... |
mathos
#468 erstellt: 15. Apr 2009, 21:27 | |||||||
bei mir schon auch alles verpixelt welches kabel benutzt du? |
Mindscorcher
#469 erstellt: 15. Apr 2009, 21:34 | |||||||
seit heute bin ich auch Besitzer eines Samsung LE-40B652 und was soll ich sagen das Teil ist einfach Hammer. Ich habe bisher die PS3 und die Xbox360 angeschlossen und mehrere Spiele sowie Filme getestet. Bei den Konsolen habe ich sofort den Spielemodus aktiviert. Der Kontrast ist einfach der Wahnsinn. War es bei meinem alten R72 noch so das ich den Energiesparmodus auf Hoch schalten musste um ein gutes Schwarz zu bekommen ist dies beim B650 nicht mehr nötig. Momentan laufen die beiden Konsolen unter den Einstellungen Helligkeit 50 Kontrast 100 und Energiesparmodus Aus und das Schwarz ist wirklich schwarz und kein Grauschwarz mehr. Auch das Bild mit seinen sehr guten Farben und der Schärfe konnte mich beim einschalten der PS3 und Betrachten des XMBs sofort begeistern. Die Begeisterung hat sich dann beim testen von Killzone 2 fortgesetzt, denn so wie die Texturen jetzt aussehen lässt es das Spiel in völlig neuem Glanz erscheinen. Auch bei anderen Titeln wie Street Fighrer 4 entdecke ich jetzt Details die mir vorher gar nicht aufgefallen sind. Da sich hier einige Leute über das Thema Smearing geäussert haben möchte ich auch meinen Teil dazu beitragen. Die LCD Technik ist sicherlich nicht perfekt. Will man die Grenzen seines LCDs testen empfehle ich jedem das mittlerweile in DE indizierte Condemned 2 das ich auch gerne als LCD Killer bezeichne . Ich habe durch Bekannte und durch eigene Anschaffungen einige LCD TVs gesehen und keiner davon (auch keine High End TFTs mit 2ms) war in der Lage ein solches Spiel ohne Smearing darzustellen. Fakt ist bei schwierigen Grau-Braun-Schwarz Kombinationen ist es einfach vorhanden mal stärker und mal weniger stark. Neben Condemned 2 kann man solche Effekte unter anderem auch bei PGR4 in den Vorführungräumen an den Gemälden ,sowie bei einigen Levels in Resistance 2. Wollt ihr ein Fernsehgerät ohne Smearing dann muss es wohl die gute alte Röhre sein ,die mir allerdings mit seinen Konvergenzfehlern deutlich mehr genervt hat Ich habe für den LCD jetzt 1080€ im Fachhandel bezahlt (von 1200€ runtergehandelt) und konnte dank des netten Mitarbeiters den Bildschirm auf Pixelfehler und Clouding testen. Clouding war übrigens nicht zu erkennen weder im Laden noch bei mir zu Hause ohne Lichtquelle. Wer auf der Suche nach einem wirklich guten LCD mit einem der wohl besten Preis/Leistungsverhältnisse zur Zeit ist kann meiner Meinung nach bedenkenlos zugreifen. Einzigstes Manko was ich feststellen konnte war die Wiedergabe einer Mkv Datei im Media Player Betrieb. Das ganze lief im 100Hz Modus und stockte teilweise bei schnellen Kameraschwenks. Allerdings habe ich bisher noch nicht die BDA gelesen ,vielleicht gibt es hierzu noch spezielle Einstellungsmöglichkeiten. |
Beuf
#470 erstellt: 15. Apr 2009, 21:36 | |||||||
Vivanco High Quality HDMI 1.3b Verbindungskabel 1,5 m, Zuspielung der SD-Kanäle am Reciever mal umstellen auf 720x576i und auf ARD oder ZDF schalten...oder Premiere 1 |
deniz-1
#471 erstellt: 15. Apr 2009, 21:47 | |||||||
normalen billigsche... glaube habe damals 10 DM dafür gezahlt! |
mathos
#472 erstellt: 15. Apr 2009, 21:51 | |||||||
Clouding hat meiner auch ist aber schon der 3 -_- Werd den wohl behalten müssen. Hab in den 2 unteren ecken und etwas höher noma 2 mal clouding. |
Mibra1
#473 erstellt: 15. Apr 2009, 22:19 | |||||||
Ich bin ja der Meinung das es keinen ohne ein bisschen Clouding gibt. Dies ist aber bei allen LCD so. Hatte jetzt echt schon viele und beinah alle Marken und jeder hatte es. Ich denke halt das es der eine besser und der andere nicht so sieht. Das Clouding ist ja auch nicht das Problem (wenn es leicht ist) Ich will nur einen Film wie Underworld anschauen können ohne es zu sehen!!! Bei den Panels glaube ich eigentlich schon das es 10 Bit sind, denn woher hätte den Sony bei den W4000 W4500 ihre 10 Bit Panel haben sollen? Die verbauen ja auch Samsung! Nun ja eigentlich ist es auch egal, wenn das Bild gut ist. Zum SD Bild, bei mir über Kabel BW ist das Bild mit dem internen Tuner ein Kracher!!! Allerdings stockt Anixe HD immer wieder mal.(Liegt aber vermutlich am Sender) Nun hoffe ich nur das morgen ein Fehlerfreier kommt!!! |
samimukke
#474 erstellt: 16. Apr 2009, 05:50 | |||||||
guten morgen, würd mich freuen,wenn ihr mir zu diesem beitrag antworten könntet... ---->KLICK ME<---- |
Mibra1
#475 erstellt: 16. Apr 2009, 06:23 | |||||||
Guten Morgen Leute. So ich hoffe noch immer, dass ich heute einen fehlerfreien bekomme. WErde jetzt mal zum Frühstück gehen und mir bei meinem Kollegen einen B750 anschauen. Bin mal gespannt was der für ein Panel hat!!! Bis später |
Tobi2008
#476 erstellt: 16. Apr 2009, 06:33 | |||||||
Dein way of life gefällt mir :-) Bist du student |
element5
#477 erstellt: 16. Apr 2009, 08:00 | |||||||
das ist klasse, dann kannst du uns bestimmt auch bald sagen wie sich der 750er im vergleich schlägt. vor allen dingen ob die 200hz was bringen. ich stehe noch zwischen der entscheidung zwischen den beiden. |
Mibra1
#478 erstellt: 16. Apr 2009, 08:36 | |||||||
Ja dieser Way of Life würde mir auch gefallen. Ne ich habe diese Woche nur Urlaub. Deshalb wollte ich auch diese Woche alles regeln. So ich ruder zurück und möchte meine Aussagen zum Panel wiederrufen!!! Der B750 hat ein SQ01 Panel und der Blickwinkel ist genau gleich. Weiterhin hat er 2 Pixelfehler! Somit ist es mir jetzt egal was ich für ein Panel habe, will nur keine Fehler!!! (Vor allem kein sichtbares Clouding.) Noch zwei oder drei Stunden dann kommt er Nach ner kurzen Runde Fifa muss ich sagen das der Input Lag auch hier ohne Game Mode leicht spürbar ist. Mit Game Mode ist er weg, wie beim B650. Klar ist er nicht ganz weg aber weder mein Kumpel noch ich konnten einen feststellen. Also die 200hz Gescihte mag ja echt gut sein, aber ich habe nichts bemerkt. Denke das wäre nur im direkten Vergleich feststellbar. Die Optik des B750 ist aber echt gut. Er hat auch die beleuchteten Knöpfe des 859 und auch sonst kommt er sehr edel. Allerdings hat mein Kumpel 1589 mit Versand bezahlt. Also 300 mehr als ich für meinen B650. Das wäre es mir aber nicht Wert. Drückt mir die Daumen das ich einen Fehlerfreien bekomme! |
element5
#479 erstellt: 16. Apr 2009, 09:25 | |||||||
danke für deinen kurzvergleich. ich hatte schon befürchtet dass der inputlag ähnlich hoch ausfällt. eins noch "daumen drücke" |
Tobi2008
#480 erstellt: 16. Apr 2009, 10:04 | |||||||
Hallo zusammen die erste Antwort eines Versenders. Sehr geehrter Herr XXXXXX, Ihre Aussage ist nicht ganz richtig. Es ist von außen (der Verpackung ) nicht möglich zu erkennen welches Panel verbaut wurde. Lassen Sie sich nicht durch irgendwelche Aussagen in Foren verwirren. Samsung ist im Moment nicht voll ausgelastet und hat es nicht nötig Fremdpanels zu verbauen. Mit freundlichen Grüßen / best regards Wir alle doof weil Kunde ist die Melkkuh ...Klappe halten und kaufen :-) Gruss Tobias |
Mibra1
#481 erstellt: 16. Apr 2009, 10:23 | |||||||
Ach zu den Versendern, ich habe gestern vor meiner Bestellung auch bei zwei Nachgefragt. Antwort war die gleiche, von außen nicht ersichtlich. Dem ist aber auch so! Man wann kommt die Kiste endlich |
Robby_Analog
#482 erstellt: 16. Apr 2009, 10:24 | |||||||
hallo, wenn dieser effekt in einem stockdunklen raum auftritt ist das normal. allerdings sollte bei einem hellen raum egal aus welchem winkel, schwarz nicht so schnell und extrem ins gräuliche kippen. kann wieder eine einstellungsgeschichte sein. man erinnere sich nur an das a656 modell, wo der schwarzwert sofort in lila kippte, wenn man nicht gerade vorm display saß. vieleicht ist das diesmal kein lila, sondern grauproblem. und schon was zu berichten, müsste eigentlich doch da sein dein neuer lcd, weil dhl express versand - berichte!!!! [Beitrag von Robby_Analog am 16. Apr 2009, 10:25 bearbeitet] |
27xbox360
#483 erstellt: 16. Apr 2009, 10:29 | |||||||
Ich Habe mir nen LE40B650 gekauft. Hab nach Pixelfehler gesucht, aber keines gefunden. Bei den Modi habe ich kein Spielmodus gefunden. Die SD-Bilder sind wirklich super. Jetzt überlege ich, ob ich mir nen LE32B650 fürs Schlafzimmer hole. Welche Einstellung könnt ihr mir für den B650 empfehlen? Habe noch nicht mit den Bild-/Toneinstellungen rumgespielt. Bedanke mich für jede Antwort |
Mibra1
#484 erstellt: 16. Apr 2009, 10:31 | |||||||
Nein noch nicht. So ein .... Ja das war ja auch sehr estrem auf den Bildern bei normaler Beleuchtung war dies nicht der Fall. Wie gesagt ich nehme die Panelgeschichte zurück! Das SQ01 des B750 war gleich. Auch ein anderer User mit SQ01 teilte schon mit das der Blickwinkel bei seinem SQ01 nicht besser war. Was ich aber noch herausgefunden habe ist, dass das schwarz anders ist wenn ich nicht auf einen leeren Eingang schalte sondern ein schwarzes Bild aus Paint darstelle. Hier ist es nicht ganz so extrem! |
Tobi2008
#485 erstellt: 16. Apr 2009, 10:34 | |||||||
Es gibt doch noch Kundenfreundliche... Sehr geehrter XXXX da wir großen Durchsatz an diesen Geräten haben und jedes mal andere Panels verbaut sind lässt sich so ein Aussage schwer treffen. Wenn Sie ein bestimmtes Panel suchen können Sie das bei der Bestellung als Wunsch gern angeben und wir versuchen Ihrem Wunsch zu entsprechen. Für weitere Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen oder Sehr geehrter Herr xxxxx gerne finden wir das für Sie heraus, bitte teilen Sie uns einfach mit, wo genau diese Information zu finden ist und welches Panel Sie bevorzugen würden. Mit freundlichen Grüssen Kundenservice also grundsätzlich immer Anfragen und Panelwunsch durchgeben. Auf weitere antworten verzichte ich, den mein Stift hat alle Versender angeschrieben Gruss tobi |
Robby_Analog
#486 erstellt: 16. Apr 2009, 10:43 | |||||||
dann ist das absolut normal. vieleicht arbeitet hier dann die lokale dimming funktion. wenn du dich dafür intersssierst kann ich einen link zu material posten, wo für die 5er, 6er und 7er serie alle displays gelistet werden. mit zusatzinfos, wie kontrast usw. man kann dieser liste auch entnehmen, dass auch hundert prozent fremdpanele verbaut werden oberhalb der 37 zoll klasse. allerdings ist es fraglich, ob man das anhand der aufkleber an der seite idendifizieren kann. allerdings irritiert mich, dass panele von AU optronic (AMVA panele) teilweise besser abschneiden im nativen kontrast als zu samsung panelen (SPVA) - nämlich 8000:1 zu 4000:1. kannst dir aber mal selbst durchlesen. http://uploading.com/files/M8BRQFC8/LE37B650T2WXX.rar.html 2.kapitel - ganz zum schluss! [Beitrag von Robby_Analog am 16. Apr 2009, 10:46 bearbeitet] |
Robby_Analog
#487 erstellt: 16. Apr 2009, 10:55 | |||||||
p.s. ich möchte allen lesern noch sagen, dass auch die fremdpanele samsungs qualitativen ansprüchen genügen müssen. samsung bezieht die panele von firmen, die mit der selben technik ihre panele fertigen. mit der sogenannten "Vertical Alignment" technik, dass heisst: bei AU optronic heisst sie dann aus marketing namenrechtlichen gründen nicht S-PVA, sondern AMVA. |
Mibra1
#488 erstellt: 16. Apr 2009, 11:00 | |||||||
Er ist da!!! Werde mal kurz testen und mich dann wieder melden!!! |
Robby_Analog
#489 erstellt: 16. Apr 2009, 11:11 | |||||||
ja, mach das mal. was mich interessieren würde, wäre die tatsache, ob der fernseher in einem dunklen raum ein plasma aähnliches schwar darstellt. bei einem gemessenen schwarzwert von 0,04 für den b650 eigentlich doch möglich. die letzjährigen panasonic plasmas haben in etwa den selben wert. |
element5
#490 erstellt: 16. Apr 2009, 11:14 | |||||||
da steht dass der 750er ein 100hz panel und 4 ms haben soll. das mit den 4ms glaube ich gerne, aber der rest trotzdem danke für das file. |
Breitbild
#491 erstellt: 16. Apr 2009, 11:25 | |||||||
Hallo, ändert sich bei dem B650 die Hintergrundbeleuchtung wenn sich der Bildinhalt von hell nach dunkel verändert (weiß nicht genau wie man das nennt)? Wenn ja, gibt es Optionen diese Funktion zu deaktivieren? Ich interessiere mich eigentlich für den B750, aber ich denke bis auf das Design und die 200 HZ sind die gleich. Gruß Breitbild |
element5
#492 erstellt: 16. Apr 2009, 11:28 | |||||||
laut dem diagramm hat der 750er ein 10bit panel, der 650er nur ein 8bit. ich kann dir allerdings nicht sagen was das für vorteile bringt. |
samimukke
#493 erstellt: 16. Apr 2009, 11:32 | |||||||
hab jetzt überall gesucht,aber nichts gefunden... wieviel dynamischer kontrast hat denn der 40b650 nun? auf der homepage steht nur mega kontrast!?! PS. fahr jetzt gleich los und möchte mir den holen, muss ich auf was achten bezgl der panels oder auf andere sachen noch? [Beitrag von samimukke am 16. Apr 2009, 11:34 bearbeitet] |
Robby_Analog
#494 erstellt: 16. Apr 2009, 11:35 | |||||||
mega contrast bedeutet über 2.000.000 ultra contrast bedeutet über 100.000 der b650 und b750 haben ultra contrast [Beitrag von Robby_Analog am 16. Apr 2009, 11:35 bearbeitet] |
Robby_Analog
#495 erstellt: 16. Apr 2009, 11:36 | |||||||
Mibra360, ich muss in einer halben stunde raus, kannst du bis dahin mal ein kurzes zwischenfazit posten. |
Breitbild
#496 erstellt: 16. Apr 2009, 11:41 | |||||||
Ich habe momentan noch einen ca. 2 Jahre alten Panasonic LCD. Der besitzt die Fähigkeit das Backlight dem Bildinhalt anzupassen. Und ich finde das SEHR störend. Ob das Pannel 8 oder 10 Bit hat würde ich wahrscheinlich nicht merken. Aber dann scheinen der 650 und 750 doch unterschiedlicher zu sein als ich dachte. |
Robby_Analog
#497 erstellt: 16. Apr 2009, 11:44 | |||||||
nein, beim kauf eines b650 machst du nichts falsch. wurde als sehr gut bewertet und hat einen sehr guten video prozessor chip, so dass du auch normales fernsehen auf einem full hd tv geniessen kannst. man kann sagen, dass der b650 eins der besten lcd ist. was preis leistung angeht ist es zur zeit der beste lcd - ohne frage!!! [Beitrag von Robby_Analog am 16. Apr 2009, 11:46 bearbeitet] |
Mibra1
#498 erstellt: 16. Apr 2009, 11:52 | |||||||
So der neue ist da. Panel CN02 Soweit so gut... Im Stockdunklen Raum konnte ich kein wirkliches Clouding unter Panelbeleuchtung 8 feststellen Keine Pixelfehler!!!! Ansonsten alles Top. Werde ihn behalten, da ich vorher aus langeweile noch mit Samsung telefoniert habe und dort einen Techniker am Rohr hatt. Ja ich weiß die sind auch nicht das gelbe vom Ei aber dieser teilte mir mit. Das die Bezeichnung an der Seite nichts mit dem Panel zu tun hat sondern durch welche Prüfstelle er in der Endabnahme durchgegangen ist. Ich HäH das kann doch nicht sein. Er doch das können Sie mir glauben!!! Weiterhin teilte er mir mit, das Samsung sehr viele Fremdpanels verbaut, da Sie mit der Produktion nicht hinterherkommen. Allerdings werden alle Panels mit der gleichen Herstellungstechnik und den gleichen Spezifikationen hergestellt. Ganz egal wo!!! Er sagte auch das er die ganzen Diskussionen aus dem Netz kennt und die unterschiedlichen WErte die manchmal herauskommen in den Spezifikationen leigen, da jedes Panel anders ist. Na ja ich weiß noch nicht ob ich das glauben soll! Nun gut so wie es aussieht ist mein TV dieses Mal wirklich fehlerfrei. Ich warte aber noch ab ob Clouding evtl nach ein paar Stunden auftritt. Langsam könnten die den alten mal abholen. Bei mir sieht es aus wie im Media Markt 2x 46B650 und einen 40 859 |
Robby_Analog
#499 erstellt: 16. Apr 2009, 11:56 | |||||||
genau, das was ich vorhin erklärt habe, auch dass die panele nicht anhand der seitlichen aufkleber identdifiziert werden können. ich weiss nicht wer diese urbane legende in die welt gesetzt hat. mein sachverstand hat sich wieder mal gezeigt. auch meine vorhin geführte analyse, dass die fremdpanele aufgrund der technik gleichwertig sind. *selbts-auf-die-schulterklopf* p.s wir wollen fotos mit ganz viel film material, wenns geht auch im abgedunkelten raum. ich muss jetzt weg, wenn ich wieder komme, will ich ich hier fotos sehen. [Beitrag von Robby_Analog am 16. Apr 2009, 11:59 bearbeitet] |
mathos
#500 erstellt: 16. Apr 2009, 11:58 | |||||||
Ach die alten nehm ich gerne. ^^ Clouding trifft immer nach ein paar stunden ein. [Beitrag von mathos am 16. Apr 2009, 11:59 bearbeitet] |
Mibra1
#501 erstellt: 16. Apr 2009, 12:02 | |||||||
Dann komm und hol Sie. Der erste B650 hatte sofort Cloding bei einer Beleuchtung von 5. Der neue bisher unter 8 noch keins DHL Express holt heute noch den 859 den ich über ebay verkauft habe. Die Spedition hat sich wegen dem B650 noch nicht gemeldet. Noch was am Rande. Wisst ihr eigentlich wie billig Express sein kann. Mich hätte als Privatmann die Abohlung des 859 83 € geholt Nunläuft es über ne Firma und kostet keine 25 Tacken. Will nicht wissen was Großversender ala Amazon oder Redcoon zahlen. [Beitrag von Mibra1 am 16. Apr 2009, 12:04 bearbeitet] |
SAMSUNG B530-Serie mit Wiselink-Pro! celle am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 6 Beiträge |
SAMSUNG B75x-Serie mit 200Hz, Wiselink Pro, DLNA celle am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 07.08.2009 – 186 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA LED-TV´s B6xxx/7xxx mit 100Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 2296 Beiträge |
Problem MKV support Samsung B6xx Serie TB79 am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 2 Beiträge |
SAMSUNG LUXIA B8xxx LED-TV-Serie mit 200Hz, Wireless DLNA, WCE Pro, DVB-C celle am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 9 Beiträge |
Samsung TV's mit DVB-C Receiver darkest_hour am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 21 Beiträge |
SAMSUNG B5xx-Serie mit USB, DNIe+, WCE2, DVB-C-HD und DVB-S-HD-Tuner (B579) darkest_hour am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 19 Beiträge |
DVB 123456SM am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 2 Beiträge |
46er C-Serie mit DVB-S Tuner Entscheidungshilfe gesucht Tuxopa am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 4 Beiträge |
Samsung 40A759 Erfahrungen und WiseLink Pro Problem ph5 am 17.11.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBenutzer00
- Gesamtzahl an Themen1.557.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.346
