Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
A550er - Die Sterne am LCD-Himmel - Thread
DarkVamp1976
#1151 erstellt: 29. Jun 2008, 11:33
Flual schrieb:
Wollte fragen, ob jemand von euch profesionelle Einstellungen aus dem AVS-Forum testet bzw. benutzt? Wenn ja, sind diese Settings auch für euopäische Geräte geeignet?
Ja ich nutze Einstellungen von dort... Kannst gerne einige davon selber testen. Passen auch für EU Geräte
Flual
#1152 erstellt: 29. Jun 2008, 11:55
Super...danke für die schnelle Info!
Eine letzte Frage noch: Benutzt du einen HTPC oder hast du Stand-Alone-Geräte?
DarkVamp1976
#1153 erstellt: 29. Jun 2008, 12:01
HI,
ich mag keine HTPCs... ICh habe aber diverse HD Konsolen angeschlossen die den Job 1a erledigen...
Ich streame HD Inhalte vom iMac in meinem Büro über 100Mbit Kabel ins Wohnzimmer. Dort entweder mit XBox360 oder PS3 zum Samsung.
Ist für mich die beste Lösung...
BurniBaby
#1154 erstellt: 29. Jun 2008, 15:47
Welchen MedienServer benutzt du da? TVersity? Oder was anderes ?
Sry für Off-Topic
DarkVamp1976
#1155 erstellt: 29. Jun 2008, 16:43
HI,
auf dem Mac gibt es nicht sooo viel Auswahl
Ich nutze den kostenlosen MediaTomb ...
bierchen2
#1156 erstellt: 30. Jun 2008, 10:57
Tach Zusammen,
nachdem es eh eine frage der zeit war das die Firmware irgendwo auftaucht hier der Link für alle:
Firmware 1009.0 in anderem Forum (4. post)
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 30. Jun 2008, 10:58 bearbeitet]
fillip
#1157 erstellt: 30. Jun 2008, 11:11
bierchen2 schrieb:
Tach Zusammen,
gruß,
bierchen
Prima, danke. Ich kann sie doch auf meinem deutschen A557 installieren, oder?
DarkVamp1976
#1158 erstellt: 30. Jun 2008, 11:13
ja ! Die Firmware ist international...
preludebb2
#1159 erstellt: 30. Jun 2008, 16:13
Ich habe seit kurzen enen Blu Ray Player.
Getestet habe ich die 24P Problematik mit den Filmen Ratatouille und I am Legend.
Bei Ratatouille sah man bei 24P deutliche Ruckler, bei 60 Hz Flüssig.
Bei I am Legend das gleiche.
Aber die Ruckler äusserten sich weniger stark wie bei Ratatouille. Bei dem Schwenk über den Flugzeukträger(Track 7) konnte man es sehr gut beobachten.
Sind eure erfahrungen ähnlich dass 24P schlechter ist als 60 Hz wiedergabe???
DarkVamp1976
#1160 erstellt: 30. Jun 2008, 16:25
die langsameren Kameraschwenkruckler sind normal bei 24p !
60Hz ist flüssiger ja aber leider nicht so scharf !
preludebb2
#1161 erstellt: 30. Jun 2008, 16:42
Der unterschied in der Schärfe ist nur minimal und bei meiner Kombination nur wahrnehmbar bei Bewegung.
Also entweder 24P mit Ruckeln oder
60Hz mit minimaler Bewegungsunschärfe.
Ich Persönlich bleibe erstmal bei 60Hz Wiedergabe.
Das Bild ist flüssig und Scharf mit meiner Kombination.
Es kommt mir vor als wenn der LCD 24P nur mit 24 Bildern Wiedergibt und keine Zwischenbilder hinzurechnet.
Er zeigt bei betätigung INFO 24 Hz an.
bierchen2
#1162 erstellt: 30. Jun 2008, 17:54
in dem forum, was ich verlinkt hab gibts übrigens eine beschreibung mit der man das ruckeln besser nachvollziehen kann wenn man es noch nicht gesehen hat:
24p/1080, causing the TV to repeat half of every 12'th frame (2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:3 pulldown); perfectly smooth pans for half a second after which the motion stops for half a frame and runs perfectly smooth for the next half second after which the motion stalls for half a frame after which....
mit dieser beschreibung ist es mir auch klarer wie man das problem beschreiben muss.
24p ruckeln fällt normal nur bei kameraschwenks auf weil es eben gleichmässig ruckelt, aber niemals stockt.
in diesem fall ist es jedenfalls so, daß der tv alle 12 frames für eine halbe sekunde stehen bleibt, was zur folge hat, dass man ein ruckeln, wenn man genau hinsieht, auch bei anderen filmsequenzen erkennen kann. schwierig zu erkennen ist es eben, weil es nur eine halbe sekunde ist, aber es ist definitiv da...
ich hab in der hinsicht mal firmware 1007.2 und 1009.0 verglichen. leider geben die sich in der hinsicht gar nix.
eben so wenig was das out of focus problem betrifft. das ist via hdmi und componente gelöst aber nach wie vor bei analog tv und dvb-t vorhanden,
wobei ich nicht weiss ob die neue dvb-t software - aktuell ist T-PERLDEUC-1011.0 und ich hab noch T-PERLDEUC-1006.2 - das problem via dvb-t löst.
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 30. Jun 2008, 18:00 bearbeitet]
DarkVamp1976
#1163 erstellt: 30. Jun 2008, 18:06
Das Problem tritt aber nur mit dem internen Decoder auf.
Wenn man einen externen Decoder z.B. per Scart nutzt merkt man davon nichts (wie ich z.B.)
Ich habe aus diesem Grunde noch nie den OutOfFocus mit der der 1009er sehen können.
bierchen2
#1164 erstellt: 30. Jun 2008, 18:10
jo das ist ein problem was nur mit dem internen dvb-t/analog empfänger auftritt, hätt ich vlt. besser beschreiben sollen. es ist nicht nur via hdmi und componente, sondern auch via skart sowie alle externen geräte gelöst.
ich nutze zum fernsehen auch meine philips dvb-c box.
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 30. Jun 2008, 18:11 bearbeitet]
Thrakier
#1165 erstellt: 30. Jun 2008, 18:29
Gib mal bitte eine genaue Zeitangabe für Ratatouille. Habe die BD hier. Vorhin mal kurz in den Film reingeschaut, es hat auf mich sehr smooth gewirkt (40W4000), besonders im Vergleich zu bspw. Beowulf auf dem A558 was derbe geholpert hat. Habe aber noch nicht groß getestet.
DarkVamp1976
#1166 erstellt: 30. Jun 2008, 18:51
Thrakier schrieb:
sehr smooth gewirkt (40W4000).
Hast Du ihn endlich bekommen ?
Glückwunsch...
Werde dann im Sony Forum mal Deinen Review lesen
preludebb2
#1167 erstellt: 30. Jun 2008, 19:05
So, ichn habe nochmal Ratatouille reingelegt.
Sieht nun viel besser aus???Kopierschutz??
Braucht der Player eine eingewöhnungsphase?
Bei ca 20.00min sieht man das Ruckeln am besten.
Beim schwenk über die Küche.
Thrakier
#1168 erstellt: 30. Jun 2008, 19:54
Habe jetzt mal von 19:45 bis 20:30 geschaut, da waren ei npaar kurze Schwenks, aber Ruckler sind mir keine aufgefallen...
DarkVamp1976
#1169 erstellt: 30. Jun 2008, 20:08
nützt uns hier aber recht wenig wenn Du uns deine Erlebnisse schilderst ? Ich meine ist bekannt das der W4000 keinerlei 24p Probleme hat.
Thrakier
#1170 erstellt: 30. Jun 2008, 22:09
Nö, wenn ich mir die Diskussionen auf den letzten Seiten anschaue war das gar nicht so eindeutig. Wenn ich mich recht erinnere wurde ich seinerzeit sogar von "bierchen2" um meinen Eindruck gebeten, sobald ich den Sony daheim stehen habe.
Monkeyface66
#1171 erstellt: 30. Jun 2008, 23:03
Leute, helft mir mal!
Ich muss mich innerhalb von 1 Woche entscheiden....
Im Moment habe ich einen HDready LG mit mäßigem Schwarzwert, ohne echte 24p Unterstützung (steht dabei, hat es aber nicht), aber ohne Out-Of-Focus Problem bei DVB-T!
Ich könnte mir jetzt stattdessen den 32A557 holen, der einen guten Schwarzwert hat, bei 24p auch ruckelt und zudem immer noch Out-of-Focus Bug über DVB-T!
WELCHEN NEHMEN
DVB-T ist übrigens Pflicht bei mir.
(Spricht für den LG)
Auf der anderen Seite würde mich mehr Schwarz reizen.
(Spricht für den Sammy)
Analoges TV sieht bei >40 Zoll FullHD bescheuert aus, ist klar.
Aber auch bei 32 Zoll FullHD?
Thrakier
#1172 erstellt: 01. Jul 2008, 08:36
FullHD und HDReady wirken sich nicht auf die Qualität von SD-Material aus. Die Umrechnung ist das Entscheidende und die geht im Zweifelsfalle sogar besser auf FHD als auf HDReady. Wenn du das Ruckeln umgehen möchtest und auch ansonsten nichts gegen einen Zacken mehr Bild hast kannst du auch nach dem Sony 32W4000 schauen, der ist knappe 150€ teurer. Ansonsten bist du sicherlich auch mit dem Samsung ganz gut bedient.
DarkVamp1976
#1173 erstellt: 01. Jul 2008, 09:48
Kommt halt sehr auf Deinen Abstand zum TV an... Ich empfinde ab 3m sehr okay für SD Material am 40Zoll.
Wenn Du den TV allerdings mehr als Monitorersatz benutzen willst dann besser 32Zoll.
Ich empfinde aber FullHD bei unter 40Zoll als wenig sinnvoll das musst Du aber für Dich selber entscheiden.
Monkeyface66
#1174 erstellt: 01. Jul 2008, 10:55
Ich muss nur wissen, ob analog TV auf dem FullHD 32A55x auch so gut ausshieht, wie auf diesem HDready LG Gerät!
(Abstand 2 Meter und manchmal weniger)
Denkt ihr, 720p Material würde schlecht aussehen auf dem 32er FullHD?
(im Vergleich zu einem HDready Gerät)
[Beitrag von Monkeyface66 am 01. Jul 2008, 10:57 bearbeitet]
DarkVamp1976
#1175 erstellt: 01. Jul 2008, 10:57
okay ich dachte ich kann Dich zum 40Zoll überreden...
Ne im Wechsel von 720p zu 1080p macht sich nix im SD Material... Bei 720p sollte man auch keinen Unterschied bemerken...
Monkeyface66
#1176 erstellt: 01. Jul 2008, 11:07
Bei 720p, abgespielt auf einem 32er FullHD und einem 32er HDready, sollte man auch keinen Unterschied zwischen den beiden bemerken
Das ist mal eine starke Aussage von dir
Hat der Samsung wirklich so einen guten Skalierer?
DarkVamp1976
#1177 erstellt: 01. Jul 2008, 11:32
die Skalierer sind heute bei allen aktuellen Geräten recht gut. Ich habe den Sprung bei einem Freund angeschaut (von HDReady auf FULL-HD) und dort hat sich das TV Bild nur deshalb verschlechtert, weil der interne DVB-C Receiver des SonyTV´s nicht so tolle war. Nach anschließen seines alten Receivers (sogar per Scart!) war das Bild wieder fast genauso wie vorher auf dem alten HD-READY. Der Einzige Unterschied der noch sichtbar war kam vom Sprung von 32Zoll auf 40Zoll aber nicht durch die höhere native Auflösung des Panels.
[Beitrag von DarkVamp1976 am 01. Jul 2008, 11:33 bearbeitet]
bierchen2
#1178 erstellt: 01. Jul 2008, 12:19
Btw. Ich glaub Samsung hat mich mittlerweile auf der Blacklist ... ich bekomm keine Antworten mehr auf Support Anfragen ...
DarkVamp1976
#1179 erstellt: 01. Jul 2008, 12:20
lol Schick ne Kopie Deiner Mail dann versuche ich es hehe
Scan0815
#1180 erstellt: 01. Jul 2008, 12:55
Hi ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir eine Frage zum Bios beantworten.
Habe jetzt schon öfters mit dem Samsung Support Telefoniert weil mein LE46A558 bei 50hz den Pc Modus des HDMI2 ausschaltet bei 60hz geht es.
Jetzt lese ich hier öfters was von neuem Bios nur gibt es ja nur das UK bios oder ?? laut Samsung gibt es kein Bios, deshlab meine Frage kann man das einfach nehmen und wo sieht man welche probleme gelöst wurden.
MFG
Scan
bierchen2
#1181 erstellt: 01. Jul 2008, 13:17
Sehr geehrte Damen und Herren,
mein TV LE-XX A55X mit aktuellster Firmware 1009.0 zeigt bei der Wiedergabe von 24p Material ein unnormales Ruckeln, welches nichts mit dem 'normalen' Kino ruckeln zu tun hat.
Nach diversen Tests muss der Fehler beim TV Gerät liegen:
- Als Zuspieler wurden zwei PS3s, sowie ein Samsung Blu Ray Player getestet
- Beide Geräte hatten die aktuellste Firmware
- 24p Wiedergabe wurde durch Info Taste am TV Gerät geprüft
- Unterschiedliche HDMI Kabel wurden getestet (von billig Wühltisch bis hin zu Oehlbach Premium HDMI 1.3 zertifiziert)
- Alle digitalen Bildverbesserer des Gerätes wurden komplett an- und ausgeschaltet und in allen möglichen Kombinationen getestet
- 6 verschiedene Blu Ray Filme getestet (bei allen war das Ruckeln nachvollziehbar)
Von dem Problem scheinen alle Geräte der A5xxx Serie betroffen zu sein, da dies jetzt schon der zweite TV ist, der das Problem hat (Ich habe das erste Gerät beim Händler aufgrund des gleichen Problems tauschen lassen).
Darüber hinaus wurde der Fehler bereits von der Fachpresse gefunden:
http://www.hdtvtest....556p-20080618120.htm
Auch in der Audiovision 06/08 schreiben sie, dass es bei 24p unnormal ruckelt.
Einen englischen Kommentar den ich gefunden habe beschreibt den Fehler so:
"24p/1080, causing the TV to repeat half of every 12'th frame (2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:2:3 pulldown); perfectly smooth pans for half a second after which the motion stops for half a frame and runs perfectly smooth for the next half second after which the motion stalls for half a frame after which...."
Außerdem ist der sog. "Out of Focus Bug", welcher durch die Firmware 1007.2 behoben wurde (mehr dazu hier: http://ars.samsung.c...SUB_ID=0&PROD_ID=154 ) bei TV über den internen analogen- oder dvb-t-Empfänger noch vorhanden.
Besteht Hoffnung, daß vor allem der 24p Bug bald durch ein Software Update behoben werden kann?
Besten Dank und viele Grüße,
xxxxx
hier für alle - und jetzt schön brav Samsung nerven! :).
Link zum http://support.samsu...ITE_ID=6&PROD_ID=154Service Formular.
[Beitrag von bierchen2 am 01. Jul 2008, 13:20 bearbeitet]
DarkVamp1976
#1182 erstellt: 01. Jul 2008, 13:18
okay ich ändere ein wenig ab und dann gehts raus ....
bierchen2
#1183 erstellt: 01. Jul 2008, 13:23
@Scan0815: bios gibts nicht ... höchstens firmware ... und da kannst du die aktuellste flashen (1009.0). wie das geht findest du hier in diesem topic.
allerdings sei dazu gesagt, das theoretisch die garantie flöten gehen kann wenn du irgendwas falsch machst oder beim flashen was schiefgeht. in wie weit sie dir in der praxis nachweisen können, daß du den tv kaputt gemacht hast sei aber mal dahingestellt...
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 01. Jul 2008, 13:24 bearbeitet]
Scan0815
#1184 erstellt: 01. Jul 2008, 13:40
Hi Danke für die Info, benutzt einer von euch einen HTPC am HDMI? weil ich bin echt am verzweifeln da der PC Mode nur mit 1080p60hz funktioniert, bei allen anderen wird der einfach abgeschaltet obwohl ich den HDMI2 als PC angegeben habe auch über das VGA Kabel geht es nur mit 60hz, leider ruckelt es da schon recht offensichtlich, mit 50hz ruckelt es nicht aber das Bild ist halt nicht gut weil die ganzen Filter an sind.
@bierchen2 Danke für die Info klar Firmware und nicht Bios der komische Support von Samsung hat mir schon die Birne weich geredet.
#Edit#
Auserdem ist das Bild mit jeder anderen hz (50,24,30,25) um 10 CM grösster als der Fernseher anzeigen kann und ich muss es mit dem PC scalieren das kann ja auch nicht sein.
#Edit#
Vielleicht hat ja einer eine Idee, Die Infos oben hab ich schon durchgelesen die haben mich auch nicht weitergebacht sobald ich die HZ ändere geht der PC Modus aus.
Gruss Scan
[Beitrag von Scan0815 am 01. Jul 2008, 14:19 bearbeitet]
Scan0815
#1185 erstellt: 01. Jul 2008, 18:20
Hi ich muss sagen da werden Sie geholfen
@DarkVamp1976 Super Tipp und es geht Format = nur Scan und Modus = Film Top Bild bei 50 hz und Samsung sagt der LCD kann es nicht toller Support.
Nochmal vielen Dank
MFG
Scan
DarkVamp1976
#1186 erstellt: 01. Jul 2008, 18:34
nichts zu danken :-) Dafür gibt es ja dieses Forum...
Monkeyface66
#1187 erstellt: 03. Jul 2008, 13:47
Wie soll man den Out Of Focus Bug über das integrierte DVB-T erkennen können?
Worauf muss man schauen, damit man das sieht?
Und hat einer von euch eine Wii?
Wie reagiert der TV auf die Bewegung der Wiimote?
Schnell oder gummibandartig?
DarkVamp1976
#1188 erstellt: 03. Jul 2008, 13:56
DAS erkläre mir mal bitte...
Wie sollte da ein Zusammenhang bestehen ?
Ich habe die Wii (per Komponente) schon an mindestens 10 verschiedenen LCDs gesehen aber nie so einen Effekt erlebt.
Monkeyface66
#1189 erstellt: 03. Jul 2008, 15:49
Da ist kein Zusammenhang, das waren 2 Fragen von mir.
Gummibandartig heißt, dass die Wiimote Hand-Anzeige auf dem Bildschirm immer noch nach links zieht, obwohl man schon vor einer Sekunde die Wiimote nach rechts umgeschwenkt hat.
(in echt ist es natürlich nicht 1 Sekunde, aber überdeutlich spürbar)
Noch offen:
Wie erkennt man den Out Of Focus Bug über das integrierte DVB-T?
DarkVamp1976
#1190 erstellt: 03. Jul 2008, 16:03
Ich meinte den Zusammenhang zwischen TV und WiiMote !
Wie gesagt noch niemals so was bemerkt bei egal welchem LCD TV
Monkeyface66
#1191 erstellt: 03. Jul 2008, 16:18
Dann hast du entweder immer ausgezeichnete LCDs gehabt ODER du hattest den (unschönen) Effekt auf jedem LCD bisher und weißt bloß nicht, dass es ein (negativer) Effekt war!
Weiterhin noch offen:
DarkVamp1976
#1192 erstellt: 03. Jul 2008, 16:19
evtl. meinst Du das InputLag ?
Naja jedenfalls gibts das nicht mit dem Samsung :-)
BurniBaby
#1193 erstellt: 03. Jul 2008, 20:25
In der Aktuellen Home Vision wird der Samsung LE-40A557P mit dem Sony 40W4000 getestet. Wenn Interesse besteht, geb ich mir die Mühe das abzutippen.
Schönen Abend
DarkVamp1976
#1194 erstellt: 03. Jul 2008, 20:52
Und das Fazit ?
Quickbeam2k1
#1195 erstellt: 04. Jul 2008, 06:56
ich hab ne wii, den 32 a558 und kann deine Problem nicht feststellen.
Vielleicht mal die Sensitivität der Wiimote in den Einstellungen ändern?
[Beitrag von Quickbeam2k1 am 04. Jul 2008, 06:57 bearbeitet]
bierchen2
#1196 erstellt: 04. Jul 2008, 07:15
DarkVamp1976
#1197 erstellt: 04. Jul 2008, 07:31
hier das Fazit :
Abgesehen von kleineren Zwickern, behaupten sich beide Geräte als ausgereifte LCD-Fernseher. Der Sony hat mit seiner Tuner-Ausstattung die Nase vorn und empfiehlt sich für TV-Enthusiasten. Samsung gefällt mit seinen vielen Einstellparametern, die vor allem Spezialisten dienen.
SONY hat 2 Punkte mehr bekommen wegen dem internen DVB-C Receiver. Ansonsten geben sich beide Geräte die Hand. Allerdings vergerben die Jungs beim Bild bessere Werte an den Samsung...
Den Messergebnissen zufolge, hätte Sony jedoch besser auf das Panel seines Konkurrenten gesetzt, denn das Kontrastverhältnis von 1300:1 übersteigt das des W 4000 mit 1000:1 beachtlich. Auch die schwarzdarstellung gelingt dem Koreaner noch einen Tick düsterer als dem ohnehin schon guten Japaner.
[Beitrag von DarkVamp1976 am 04. Jul 2008, 07:33 bearbeitet]
bierchen2
#1198 erstellt: 04. Jul 2008, 08:37
leider haben die auch das ruckeln bemerkt.... will endlich ruckelfreien 24p genuss :-(.
und zu meiner ungeduld gesellt sich langsam auch ein wenig verärgerung...
ich geb mir echt mühe mit dem service. was ich nicht schon alles total dämliches ausprobiert habe, obwohl ich wusste das es nix bringen wird und jetzt haben die nicht mal den arsch in der hose mir zu schreiben, daß es wohl offensichtlich keine lösung gibt im moment...
stattdessen werden meine mails an den support inzwischen einfach ignoriert...
Scan0815
#1199 erstellt: 04. Jul 2008, 08:44
Mh, Ja bierchen2 ich hab auch deine Mail etwas abgeändert hingeschickt, mit noch 2-3 anderen Fragen die ich noch hatte. Bis Heute noch keine Antwort. Ich denke die landen direkt im Mülleimer. Das 24p Ruckeln kann ich auch an meinem PC nachvollziehen ist zwar nicht soooo schlimm aber nerft, vorallem weil ich auch schon 2 Monate mit Samsung rum gemacht habe wegen den 50hz und auser "es geht nur mit 60hz" kamm da nix raus.
Der Fernseher ist echt Top aber der Support (jedenfalls der Deutsche) ist echt ne katastrophe.
Gruss Scan
bierchen2
#1200 erstellt: 04. Jul 2008, 11:07
Also entweder ist es Zufall oder Samsung liest tatsächlich hier mit. Dann würde ich mich allerdings fragen, wieso sie immer noch Hardware wegen eines Bugs tauschen wollen, der eindeutig ein Software Problem ist oder eben ein grundsätzliches Hardware Problem, das sich durch einen Austasch nicht lösen lässt...
Hab gerade Post bekommen:
Bezueglich Ihres Anliegens besteht zur eindeutigen Klaerung Bedarf zur
internen Recherche.
Wir bitten Sie deshalb um ein wenig Geduld und danken Ihnen für Ihr
Verstaendnis.
Gruß,
bierchen
Thrakier
#1201 erstellt: 04. Jul 2008, 12:53
Der Test ist ja wohl ein Witz. Die Angaben für den Kontrast - lol? Und es ist das GLEICHE Panel...manchmal muss man sich schon an den Kopf fassen was für ein Schwachsinn veröffentlicht wird.
Der Samsung LCD Foto Thread
Der-Meister am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Der Thread zum Samsung M91 (LED-LCD)
OriginalBuckRogers am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  9 Beiträge
Samsung A859 Owner Thread 40"/46"/52"
nitch80 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  56 Beiträge
C 7700 Einstellungs Thread
david99 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Feine dunkle vertikale Linie bei blauem Himmel und Bewegung
addicTix am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  9 Beiträge
Der Samsung LExxC530 Thread
herrhansen31 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  719 Beiträge
Zusatzlautsprecher am LCD ?
shadow_mirror am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  40 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Ultimativer LE40C750 Thread
damien6202 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  1553 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLondonist
  • Gesamtzahl an Themen1.557.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.968
