Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
A550er - Die Sterne am LCD-Himmel - Thread
buschimuschi
#1401 erstellt: 08. Aug 2008, 16:16
Kommt vom MoviePlus.
[Beitrag von buschimuschi am 08. Aug 2008, 16:17 bearbeitet]
preludebb2
#1402 erstellt: 09. Aug 2008, 08:21
Die Auflösung über Scart ist einfach zu schwach.
Das habe teilweise beim DVBT Empfang.
Bei meinem HD-Sat Receiver habe ich auch Movie Plus an. läuft wunderbar(HDMI).
Chrischa
#1403 erstellt: 09. Aug 2008, 08:51
zwickmühle, ohne movieplus ruckelts aber man hat keine schlieren und mit movieplus ruckelts nemme aber man hat die schlieren.
(ohne 24p einspielung)
was macht eig. die "digitale RM" funktion??
Kiryu
#1404 erstellt: 09. Aug 2008, 17:30
Danke für die Hilfe. Ich hab mir nun den Pioneer DV 600 gebestellt. Hoffentlich ist alles bestens, wenn ich den über HDMI anschliese.
Chrischa
#1405 erstellt: 10. Aug 2008, 00:59
mal ne Frage zum 24p ruckeln. Das liegt am LCD nicht an der PS3, oder? Sprich es gibt keinen anderen BR PLayer der das ruckeln verhindert?
Das ruckeln taucht doch auf, da ein BR Player aus den 24Hz 60Hz macht und dieses Bild dann so ausgibt. richtig? Jetzt ist 60 kein ganzahliges Vielfaches von 24 und schon sieht man das ruckeln.
Jetzt kommt die 24P Technik ins spiel. Jetzt gibt der BR Player das Bild mit 24Hz aus und der LCD muss es dann in 48,72 oder 96Hz umwandeln. Korrekt?
Und wenn das jetzt so alles stimmt, heisst das, dass es nur am LCD liegen kann!?!?
[Beitrag von Chrischa am 10. Aug 2008, 01:16 bearbeitet]
Kiryu
#1406 erstellt: 10. Aug 2008, 07:51
Nochmal eine kleine Frage: Ist das als sicher anzusehen, dass sich mein Problem löst, wenn ich den neuen DVD-Player über HDMI anschliesse? Ich hätte nur bis morgen Zeit den Ferenseher zurückzugeben an Amazon. Da morgen die 14 Tage um wären.
Nebulah
#1407 erstellt: 10. Aug 2008, 20:26
ich besitze seit kurzem den
Samsung LE40A553
hat den vielleicht hier im Thread noch jemand? Brauch da paar Tips.
Dann lese ich ständig was von Ruckeln etc. Tritt das auch mit der xbox 360 auf? Spiele fast nur und sehe DVDs über die Xbox 360 auf nem HDMI Kabel.
Was fürn ein Ruckeln ist das falls ja und wie kriegt man es weg?
Chrischa
#1408 erstellt: 10. Aug 2008, 20:29
preludebb2 schrieb:
bierchen2 schrieb:
Bei I Am Legend ist es viel besser geworden. Weg ist es nicht. Perfekt kann man es ab Minute 00:03:00 sehen. Dort gibts eine Kameransicht von ganz weit oben über eine Häuserschlucht auf Will Smith Wagen. Diese Ansicht ruckelt praktisch die ganze Zeit. Allerdings in zwei verschiedenen Varianten.
Zum einen ein ganz minimales gleichmässiges Ruckeln (das normale 24p ruckeln..) Nur zwischendrin gibt es dann auffälliigere Ruckler oder eine art "hakeln"... blöd zu beschreiben: das minimale gleichmässige ruckeln wird ab und zu unterbrochen - als ob ein frame kurz hängen bleibt oder stehen.
Und das ist normal halt nicht so. Dieser Effekt macht sich mal mehr und mal weniger deutlich zu bemerken (je nach Blu Ray). Bei Hellboy wie gesagt find ich fällts schon ziemlich heftig aus. Bei I Am Legend könnte ich wohl damit leben...
Gruß,
bierchen
Hallo zusammen.
Ich habe das 24P ruckeln mal getestet.
An der gleichen stelle wie du bei I Am Legend beschrieben hast.
Ich habe das gefühl das rucheln ist nur minnimal besser geworden. Es ist so ne art ungleichmäßiges ruckeln , haben die eine art pull down gemacht?
Aber im 60Hz modus ist die Szene absolut Flüssig und keine Bewegungsunschärfe mehr.
24P kann der Sammy wohl nicht so gut.
Er hat wohl ein Problem mit der Umrechnung auf mehr Frames/S.
Aber solange es im 60Hz modus so gut aussieht bin ich zufrieden.
Bei den meißten anderen TVs ist es ähnlich, nur mit dem Unterschied, dass der Samsung ein wenig ruckeliger ist bei 24P.
kann das jemand bestätigen dass eine BR mit dem Player und 60Hz(also ohne 24P) flüssig läuft!?!?
bierchen2
#1409 erstellt: 13. Aug 2008, 07:07
hi,
das wird Dir normal niemand bestätigen können, dass 60p bei blu ray weniger ruckelt als 24p (und wenn es so ist, wie bei diesem tv, dann ist das allein schon der beste beweis das 24p nicht richtig funktioniert).
dann würde 24p ja auch gar keinen sinn machen.
60p sollte (ein funktierenden 24p modus vorrausgesetzt) immer mehr ruckeln als 24p.
schau Dir folgenden link mal an. da wird erklärt wieso 60p ruckelt und 24p nicht:
http://www.hifi-regl...3745bb77991543fef545
kurz Zusammengefasst:
60p -> unregelmäßiges pulldownruckeln
24p -> regelmäßiges ganz leichtes ruckeln aufgrund der niedrigen anzahl an frames, was in der regel aber nicht auffallen sollte
was ich beim a577 beobachtet habe ist das der aus irgendeinem grund bei 24p doch noch irgendeinen pulldown durchzuführen scheint weil es eben unregelmäßig ruckelt, was ich als sehr störend beim schauen empfinde
die einzige methode ein weitesgehend butterweiches bild auf den a557 zu zaubern ist 60p plus die option movie plus. da werden dann in echtzeit zwischenbilder berechnet um das video flüssig zu machen, was drei nachteile hat:
1. die erkennung von bewegungen funktioniert nicht immer perfekt -> falsche zwischenbilder werden berechnet und es ruckelt trotzdem ab und zu
(wäre aus meiner sicht zu vernachlässigen)
2. manchmal entstehen bei der zwischenbild berehnung artefakte um bewegte objekte
(das ist schon lästiger)
3. und das ist für mich das k.o. kriterium: movie plus erzeugt diesen unsagbar hässlichen videolook (in dem artikel oben als Soap-Effekt beschrieben)
deswegen will ich einen lcd der 24p korrekt unterstützt.
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 13. Aug 2008, 07:09 bearbeitet]
sashka
#1410 erstellt: 13. Aug 2008, 19:18
hallo zusammen,
bin seit paar tagen le40a557 besitzer. Möchte zuerst sagen das der lcd schon eine gute bildqualität hinbekommt, bis auf das übersteuerte weiss beim scart1 (RGB) bin ich sehr zufrieden.
Gibts es eigentlich profisionelle bildeinstellungen speziell für den 40er? Habe nur welche für den 40a656 gefunden...die hier
http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40A656/Settings.htm
Sollte doch passen, wenn ich mich nicht irre sind die A6 und A5 sehr ähnlich!?
gruß,alex
rambo0185
#1411 erstellt: 13. Aug 2008, 21:16
ich bin jetzt mitlerweile seit ca 2 stunden hier am lesen bin aber noch nicht wirlich weit gekommen ... ist ja auch nicht grad wenig
ich werde mir den tc morgen auch bestellen und wollte mal fragen ...
- woher man weiss welche firmware drauf ist
- wie man die firmware erneuert
und
- ob vieleicht einer weiss ob die lcd wenn man sie bei redcoon kauft geich auf den neusten firmwarestand gebracht werden bzw. auf wunsch gebracht werden können
würd mich über eine hilfe sehr freuen denn ab seite 13 hab ich schon leicht angefangen einzunicken und warscheinlich eh nurnoch die hälfte mitbekommen.
Quickbeam2k1
#1412 erstellt: 14. Aug 2008, 08:11
nein die tv's von redcoon sind nicht auf dem neustens firmwarestand!
war jedenfalls bei mir so.
Ist halt immer die Frage wie lange die schon im Lager liegen, oder unterwegs sind/waren.
Bei mir waren 2 Firmware-generationen dazwischen.
Firmware erneuern:
geh auf dei Samsung seite und dann musste dir mal die Treiber für nen A656 anschauen, dort ist dann auch ne Anleitung bei wie du das ganze machst.
Weiß zufällig jemand, wann ne neue Firmware rauskommt?
preludebb2
#1413 erstellt: 14. Aug 2008, 08:22
Nu dass (wie bei mir) bei den meissten deutschen Modellen diese Auto Updatefunktion Deaktiviert ist.
Ich musste es manuell über das Service Menu machen.
Die Firmware gibt es leider nicht auf der Deutschen Homepage.
LE-40F86BD
#1414 erstellt: 14. Aug 2008, 08:29
Deinen LCD auch nicht
Daher der Name Hase
rambo0185
#1415 erstellt: 14. Aug 2008, 08:47
wie jetzt .... wenn ich bei redcoon bestelle ist die auto update funtion aus ??
hier im forum ist ja die firmware 1011.2 die neuste glaub ich.
ist die hier neuer oder ist das die selbe ??
http://support.samsu...1&sh4=86&filetype=FM
so und da mein english ja so schlecht ist und ich nix falsch machen will schreib ich jetzt mal auf deutsch wies geht soweit ich verstanden ahb und ihr sagt mir obs richtig ist
1. software downloaden
2. usb stick in den rechner stecken
3. software auf den usb stick packen
4. auf dem usb stick doppelklick auf die software
5. auf den install button klicken
6. es wird ein ordner mit dem namen MT8226 auf dem usb stick entpackt
7. es darf NUR DIESER ORDNER auf dem usb stick sein
8. usb stick sicher entfernen
9. tv in den standbymodus schalten und usb stick in den seitlichen usb bort wo "wiselink" steht einstecken
10. den source knopf am fernseher und den power knopf an der fernbedienung zur selben zeit drücken.
11. der fernseher sucht das update und updates automatisch
ACHTUNG: usb stick NICHT entfernen
-- ab hier hab ich das nicht so ganz verstanden --
12. der fernseher geht einmal von alleine aus und an (wenn er an ist blinkt die LED ??)
13. wenn der fernseher nach dem update nicht von allein wieder angeht stecker ziehen und warten bis die LED ausgeht (ca. 30 sek.)
14. wenn die LED aus ist stecker wieder einstecken und fernseher einschalten
15. der fernseher ist jetzt geupdated
16. usb stick entfernen
so....
1. frage:
ist das so richtig ??
2. frage:
was mach ich wenn er doch von allein angeht und die LED blinkt ??
3. frage:
woher sehe ich welche firmware grade drauf ist ??
[Beitrag von rambo0185 am 14. Aug 2008, 08:52 bearbeitet]
LE-40F86BD
#1416 erstellt: 14. Aug 2008, 09:58
Meinst Du denn ein Internetshop-Händler stellt an den LCD`s rum oder spielt eine andere Firmware-Version auf ?
Der Händler verkauft das Gerät so wie es ihm von Samsung geliefert wurde.
Und das ist bei Redcoon nicht anders als bei allen Internet-Händlern
[Beitrag von LE-40F86BD am 14. Aug 2008, 10:00 bearbeitet]
rambo0185
#1417 erstellt: 14. Aug 2008, 10:33
AHHHH ich habs getan
soeben bei redcoon bestellt inkl. 5 jahre garantie und nachname für genau 944 €
preludebb2
#1418 erstellt: 14. Aug 2008, 16:13
Glückwunsch.
Hat einer schon den LCD am Computer angeschlossen?
Ich wollte mal Crysis Zocken und ich habe da so einen rand.
Bekommt man den irgendwie weg?
buschimuschi
#1419 erstellt: 14. Aug 2008, 16:24
was für ein rand ?
welche auflösung/grafikkarte ?
preludebb2
#1420 erstellt: 14. Aug 2008, 16:34
Ich habe da einen 2.5 cm Rand (Schwarz).
Kann man den irgendwie Wegzoomen?
Grafikkarte habe ich eine ATI HD3870.
Geklont. In Eingang HDMI 3.
Auflösung eingestellt 1080P (1920x1080).
Quickbeam2k1
#1421 erstellt: 14. Aug 2008, 16:38
ich meine der hdmi 2 ist der "richtige" eingang.
Hast du Just Scan aktiviert?
Bennen den Eingang mal in PC um.
sollteste aber auch hier im thread schon einiges zu finden
preludebb2
#1422 erstellt: 14. Aug 2008, 17:01
Stimmt in HDMI2 kann man auf PC-Modus umstellen.
Ändert aber nichts, außer dass der Rand größer und Grün wird.
Ich habe gerade im Catalyst Control Center gesehen dass manunter DTV HDTV Unterstützung aktivieren kann.
Wurde echt besser. Oder Overscan einstellen.
rambo0185
#1423 erstellt: 16. Aug 2008, 01:18
so....
1. frage:
2. frage:
3. frage:
LE-40F86BD
#1424 erstellt: 16. Aug 2008, 07:27
LCD auf Standby:
Dann auf der Fernbedienung zügig hintereinander drücken:
Info > Menü > Mute > Power (Du bist dann in der Techniker-Einstellebene ; hier bitte nichts verstellen, nur ansehen !)
Zum Verlassen > Power (LCD einfach ausschalten).
Alle getätigten persönlichen Einstellungen werden damit jedoch auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und müssen wieder neu vorgenommen werden.
Wer im Servicemenü was verstellt und weiß nicht was er tut kann mannigfaltige Probleme bekommen, da dieses Menü allein für den Technischen Support durch den Service-Vertragspartner von Samsung vorgesehen ist.
tzyyyn
#1425 erstellt: 16. Aug 2008, 09:03
http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=6292
Hat übrigens nichts mit dem HDMI Eingang zu tun. Da kannst du dir aussuchen, welchen du nimmst. Ist nur wichtig, wenn man den "PC-Modus" nutzen möchte (ist nur bei 1080p @ 60Hz aktiv, bei 24Hz bzw 50Hz nicht aktiv, auch wenn auf PC umbenannt).
rambo0185
#1426 erstellt: 16. Aug 2008, 10:10
LE-40F86BD schrieb:
LCD auf Standby:
danke erst einmal dafür
vieleicht kann mir noch jemand frage 1 und 2 beantworten denn ich trau mich da sonst nicht ran ... kann ja wer weiss was da stehen und ich es mit meinen low englisch kenntnissen es falsch verstanden ahben
impstar
#1427 erstellt: 16. Aug 2008, 15:43
preludebb2 schrieb:
Glückwunsch.
ich hab den am pc (DVI->HDMI) angeschlossen, allerdings hab ich nen 40".
ich hab beim pc die Auflösung eingestellt 1080P (1920x1080).
tv auf "just scan" und volles bild, kein rand oder sowas. hat sofort geklappt.
ich kann jetzt auch einstellen zwischen 24hz und 60hz.
grafikkarte habe ich die "MSI NX8800GT".
bei crysis hab ich volles bild und auch bei GRID oder anderen spielen.
gruß impstar
Chrischa
#1428 erstellt: 17. Aug 2008, 09:37
bierchen2 schrieb:
hi,
gruß,
bierchen
Na Klasse!!
und unser 557 bringt bei 24p doch mehr ruckeln zum Vorschein, als er eig. sollte, richtig?? Normal sollte es ja kaum auffallen..
bierchen2
#1429 erstellt: 17. Aug 2008, 10:26
warst du in letzter zeit mal im kino ?
ich würde mich selber schon als kritischen beobachter betrachten, aber das ruckeln im kino ist mit dem was der samsung macht überhaupt nicht zu vergleichen.
das verwirrende an der ganzen thematik ist vlt. einfach der begriff ruckeln. ich meine was heisst das eigentlich...
ich würde sagen zwischen dem ruckeln was der samsung macht und dem ruckeln, welches bedingt durch 24p im kino zu beobachten ist gibt es einen entscheidenden unterschied.
im kino ist es weniger ein ruckeln. unter ruckeln versteh ich ( vlt. aus meiner zeit als pc gamer ) einbrüche oder hänger in der framerate... das bild läuft und stockt ab und zu.
so ist es beim samsung bzw beim 60z pulldown. es wird zwar nich langsamer aber ab und an hängt einfach ein frame. deswegen bemerkt man es so leicht.
was man im kino beobachten kann ist eher eine gleichmässige bewegung die einfach nicht genug bilder pro sekunde hat um vollstädig flüssig für das menschliche auge zu sein, aber in keinem fall habe ich ein stockendes bild wargenommen...
so gesehen - um zu deiner frage zu kommen - sollte 24p also eigentlich überhaupt nicht ruckeln...
hoffe es ist klar was ich damit meine,
gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 17. Aug 2008, 10:27 bearbeitet]
Chrischa
#1430 erstellt: 17. Aug 2008, 15:02
war ehrlich schon lange nicht mehr im Kino, aber deiner Beschreibung kann ich folgen und weis was gemeint ist und worin nun der unterschied liegt!
Am Mittwoch geh in TDK, es werde ich auch nochmal darauf achten..
Weis einer warum das ruckeln auftritt? Also die BR hat 24p und meine ps3 gibt die 24p ja auch so an den LCD weiter! Und jetzt muss doch der lcd einfach nur noch die 24 Bilder pro Sekunde darstellen.. Versucht der lcd da noch irgendwas umzurechnen?
und was ich mich auch Frage, die meisten dvds hatten ja auch mal als Grundlage ein 24p Format, wurden aber umgewandelt dass sie mit 60hz laufen und dabei nicht ruckeln... Geht das irgendwird auch mit einer Blu-ray??
nmeofreality
#1431 erstellt: 17. Aug 2008, 15:53
Moin,
bin seit Freitag Besitzer eines LE-37A557 und noch auf der Suche nach ordentlichen Einstellungen für das Gerät. Insbesondere das DVB-T Bild überzeugt mich bislang nicht. Nutzt das von Euch jemand? Neben dem Bild stören mich vor allem die langen Wartezeiten beim Senderwechsel.
Mein Panel hat zudem einen dunklen Pixel und das Gerät steht nicht vollständig grade (Fernseher ist leicht nach vorne geneigt). Die Schrauben im Fuß hab ich überprüft, alles bombenfest. Ist das Problem bekannt bzw. soll das vielleicht sogar so sein?
Des Weiteren ist mir eine enorme Wärmeabstrahlung aufgefallen, das dürfte allerdings wirklich normal sein - hab ja nur meinen alten 26er zum Vergleich.
Zur Zeit denke ich nich, dass die vorhandenen Mängel den Aufwand eines Tausches (Gerät online gekauft) rechtfertigen. Trotzdem würd ich gern mal die Meinung und Erfahrungen anderer Besitzer hören!
Gruß Alex
bierchen2
#1432 erstellt: 17. Aug 2008, 17:43
chrischa:
erst dachte ich es wäre eine software sache - mittlerweile, nachdem samsung das problem bekannt sein sollte, obwohl sie was anderes behaupten und es inzwischen schon 3 software updates gab, glaub ich da nicht mehr so recht dran.
ich denke mal eher der lcd kann 24p nicht verarbeiten, dürfen sie aber trotzdem draufschreiben, weil laut standart nur vorgeschrieben ist, dass das gerät 24p annehmen muss. das es flüssig laufen muss ist keine vorgabe. fragt sich nur wo da der sinn ist...
however - alles nur spekulation.
gruß,
bierchen
LC4Fun
#1433 erstellt: 17. Aug 2008, 17:58
ich habe jetzt den kompletten Fred durch, war ein hartes Stück arbeit. Über den von mir favoritisierten LE52A55* lese ich allerdings nur vereinzelte Hinweise. Kann jemand, der einen 52er hat bestätigen, dass die vielfältigen Erfahrungen der LE37, LE40 und LE46 auf den LE52 übertragbar sind? Oder mach ich mir da ein ganz neues Fass auf?
Möchte ungern 1700€ in den Sand setzen
Danke,
Holger
bierchen2
#1434 erstellt: 17. Aug 2008, 19:52
hi,
über einen 52ger hab ich auch noch nix gelesen, aber da die software für alle a5xxx modelle gleich ist gehe ich mit einer sicherheit von 99% davpn aus, das alle erfahrungen auch auf das 52ger modell zutreffen.
ich würde dir - wenn es denn samsung sein muss - zum a6xxx raten..
gruß,
bierchen
BurniBaby
#1435 erstellt: 17. Aug 2008, 20:20
gruß,
bierchen
Und wenn es kein Samsung sein muss? Was dann?
Bin so unentschlossen. Weiß gar nicht welches Gerät ich kaufen soll. Am besten wohl noch paar Jahre warten und dann kaufen. Hrrrr
Ich will meinen HDTV zu 70% PS3 zocken, 20% Blu-Ray gucken (nur 24p Ruckler) und der Rest PAL-TV. Man man man, so schwer kanns nicht sein.
Denke aber der A656 wirds ... oder auch nicht!?
bierchen2
#1436 erstellt: 17. Aug 2008, 21:32
Hehe ich hab da ein ähnliches Problem ... Grundsätzlich glaube ich nach allem hin und her und forumsgewälze, dass der a6xxx die beste Wahl wäre.
Zwischenzeitlich war ich allerdings so sauer über den lausigen Service und die Unverschämtheiten von Samsung, daß ich mir geschworen hatte nicht einmal mehr eine Knopfbatterie von dieser Firma zu kaufen...
Jetzt schwanke ich zwischen dem Sony W4000 und dem A6. Es wird wohl trotz allem der A6 werden. Hilft ja alles nix - Samsung baut nun mal leider die besten LCDs meiner Meinung nach - nur mit der Qualitätskontrolle und dem Service haben sie erhebliche Probleme.
Ich hab einerseits echt schiss wieder ein Montagsgerät zu erwischen, aber nochmal wird mir das nicht passieren, dass ich aufgrund irgendwelcher fadenscheiniger Versprechen "sie bekommen eine neue Firmware die das Problem löst" die 14 tägige Rückgabefrist verstreichen lasse...
Soviel steht jedenfalls mal fest. Den/die nächsten LCDs werd ich innerhalb der 14 tage so unter die Lupe nehmen, daß ich 100% sicher bin, daß ich ihn behalten will - ansonsten geht das Teil einfach wieder zurück...
Wenn der A6 auch nix taugt, dann kommt als nächstes der W4000.
Sollte ich damit auch nicht zufrieden sein spar ich mein Geld und warte noch ein halbes Jahr.
Dann tuts mein guter alter Toshiba 32WL66, mit dem ich übrigens sehr zufrieden bin und nie ärger hatte auch noch ne weile...
Alles hängt natürlich davon ab, daß ich die Gutschrift erstmal durchbekomme. Letzter Stand ist ja, daß sies noch mal 'reparieren'. D.h. ich werde wohl oder übel meinen A5 noch mal wiedersehen ....
Bis ich die Gutschrift habe gibt es sicher eh von allen Herstellern wieder neue Modelle...
Gruß,
bierchen
[Beitrag von bierchen2 am 17. Aug 2008, 21:33 bearbeitet]
bierchen2
#1437 erstellt: 18. Aug 2008, 08:09
Meine Entscheidung is soeben gefallen... hab heute Morgen mit Cyberport telefoniert.
Jetzt kam das, was ich befürchtet hatte.
Samsung weigert sich eine Gutschrift oder eine weitere Reparatur zu machen.
Der LCD hat keinen Fehler so behaupten Sie.
Dankeschön und auf Wiedersehen Samsung ...
preludebb2
#1438 erstellt: 18. Aug 2008, 17:40
Ich sage mal so, die 24P Technologie steckt noch in den Kinderschuhen(zumindest im LCD Bereich).
Das Unregelmäßige Ruckeln (Pulldown?) ist bei dem Samsung A5.. "NORMAL".
Ich hatte hier einen von Samsung zuhause, mein Panel war nicht mittig und wurde neu justiert.
Ich habe ihn auf 24P angesprochen, der sagte erst dass der Zuspieler Schuld sei (idiot).
Das Panel scheint wohl nicht Kompatibel zu 24P zu sein(vielleicht ein 60Hz Panel???)
geisenpete
#1439 erstellt: 18. Aug 2008, 18:27
Hatte auch mal einen LE40A558...
Nachdem ich hier im Forum den Bericht über das 24p ruckeln gelesen hatte, ist es mir natürlich auch aufgefallen.
War Sonntags im Kino und hatte mir den 2. Teil von Chroniken von Narnia angeschaut - dabei bemerkte ich, dass im Kino bei langsamen horizontalen Schwenks auch der 24p Ruckeleffekt zu sehen ist!
Vielleicht liegt es ja wirklich nicht am Fernseher? ... sondern dass bei 24p das Ruckeln schon beim Zuspielen vorhanden ist.
Im nachhinein denke ich, dass die 5er Serie nur das so wiedergibt, wie es vom BR-Player kommt.
Die 100Hz Technik glättet (Zwischenbildberechnung)das Signal nur und lässt es flüssiger erscheinen - entspricht aber nicht mehr dem originalen 24p Signal!
[Beitrag von geisenpete am 18. Aug 2008, 18:36 bearbeitet]
preludebb2
#1440 erstellt: 18. Aug 2008, 18:46
Etwas ruckeln ist ja O.K. nur sollte es nicht so unregelmäßig sein.
Aber so schlimm ist es auch nicht.
Mas sieht es wenn man sich drauf Konzentriert.
Und jetzt wo ich es Weiß, fällt es mir noch mehr auf.
Wenn man sich dran gewöhnt hat, merkt man es gar nicht mehr.
Chrischa
#1441 erstellt: 19. Aug 2008, 11:00
also behälste denn A557 oder wie??
also ich hatte schon mehrere leutz zum TV Abend zu besuch und das ist vielen aufgefallen...
stimmt es, dass bei plasmas das ruckeln nicht auftritt?
wenns ein 60Hz Panel ist, wieso ruckelt es dann auch wenn man ohne 24p einspielt!?!?
tzyyyn
#1442 erstellt: 19. Aug 2008, 11:10
Nen 60Hz Panel gibts nicht. Das Panel kann mehrere Bildwiederholfrequenzen darstellen.
Und logisch ruckelt Material mit 24fps bei 60Hz. Auch bei 50Hz ruckelts. Für eine flüssige Darstellung muss die Bildwiederholfrequenz einem vielfachen der Bildwiederholrate (Framerate / frames per second = fps) entsprechen.
Das Ruckeln hat auch rein gar nichts mit LCD zu tun (der A6 stellt 24p perfekt dar und auch andere Geräten können es fehlerfrei). Und auch beim Plasma kann es ruckeln, sofern es sich um keine native 24p Wiedergabe handelt, sondern diese nur annimmt und intern auf 60Hz umrechnet (Reverse Pulldown).
[Beitrag von tzyyyn am 19. Aug 2008, 11:13 bearbeitet]
Chrischa
#1443 erstellt: 19. Aug 2008, 11:28
es liegt nich am LCD? wie meinste das jetzt!?!?der A6 kanns ja auch also muss es ja am A5 liegen doch wo genau weiss keiner?? das Panel ist verschieden und der rest identisch oder wie!?!?
tzyyyn
#1444 erstellt: 19. Aug 2008, 11:32
Das sollte nur heißen, dass das kein generelles LCD Problem ist. Das hat sich aufgrund deiner Frage in Bezug auf nen Plasma so gelesen.
Ich kenne das Ruckeln vom A5 nicht und kanns daher nicht einschätzen. Prinzipiell wundert es mich aber, dass es das Problem gibt. Der M8 und F8 hat bis aufs Flimmern auch ein absolut flüssiges Bild bei 24p Material dargestellt.
Chrischa
#1445 erstellt: 19. Aug 2008, 11:56
[quote="tzyyyn"]Das sollte nur heißen, dass das kein generelles LCD Problem ist. Das hat sich aufgrund deiner Frage in Bezug auf nen Plasma so gelesen.
[/quote]
achso, ok!
Ich kenne das Ruckeln vom A5 nicht und kanns daher nicht einschätzen. Prinzipiell wundert es mich aber, dass es das Problem gibt. Der M8 und F8 hat bis aufs Flimmern auch ein absolut flüssiges Bild bei 24p Material dargestellt.[/quote]
was echt? Und der M8 ist ja noch billiger als der 557, ich glaub ich häng.. so n rotz!!!
man kann doch bestimmt iwo im service menü was verstellen!?!?
bierchen2
#1446 erstellt: 19. Aug 2008, 12:36
Das Ruckeln hat nichts mit dem Zuspieler zu tun. Für die die noch nicht lange mitlesen.
Ich war vor ein paar Wochen mal beim Samsung Service Partner vor Ort und hab verschiedene LCDs an meiner PS3 verglichen.
Bei allen 24p an und alle Bildoptimierer (movie plus etc..) auf aus.
Ruckeln in diesem maß tut da nur der a557. Der A6x hat diese Art von Ruckeln nicht (auch mit 100Hz abgeschaltet) genausowenig der Sony W4000...
@chrischa: Meine Entscheidung ist natürlich gegen Samsung gefallen. Ich finds schlichtweg eine Unverschämtheit zu behaupten das Gerät sei in Ordnung...
Nachdem ich noch mal ordentlich Dampf gemacht hab scheint Samsung den LCD jetzt dann wohl doch endlich zurückzunehmen.
In 4-8 Wochen sollte ich mein Geld haben. Welcher LCD es dann wird werd ich dann mal schauen. Bis dahin kommen sicher wieder neue Modelle, aber ein Samsung wirds ziemlich sicher nicht...
lutz00
#1447 erstellt: 19. Aug 2008, 14:09
also ich habe folgende filme auf hddvd:
smokin aces, syriana, the good shepherd,children of men, blood diamond, departed unter feinden, king kong und die Bourne Trilogie
Ist ein Film dabei wo man das 24p ruckeln sieht?
[Beitrag von lutz00 am 19. Aug 2008, 14:10 bearbeitet]
impstar
#1448 erstellt: 19. Aug 2008, 14:18
ich glaube bei king kong, wo er oben aufm turm ist. weiss die genaue zeit angabe nicht, hab die BR auch nich hier. habs nur bei nem kumpel gesehen. wobei ich sagen muss bei mir hat es an der stelle nich geruckelt. er hat ein 557 und ich 558. ist ja eig der selbe tv..
gruß impstar
lutz00
#1449 erstellt: 20. Aug 2008, 00:16
ok werde ihn mir heute nochmal angucken!
wie kann man den PC-Modus (pc-bildschirm menü) an einem HDMI Eingang aktivieren?
was muss man tun, damit man den HDMI-Schwarzwert auswählen kann? (habe einen sat-receiver(1080i) an HDMI1 hängen und kann den hdmi-schwarzwert nicht auswählen)
bierchen2
#1450 erstellt: 20. Aug 2008, 09:35
Ähm nur so by the way.
Manche von Euch versteh ich nicht so ganz. Euch fällt das Ruckeln nicht auf und wollt es trotzdem unbedingt sehen?
Wenn es nur darum geht um zu schauen ob es tatsächlich existiert dann nur soviel. Es ist definitiv da und Samsung hat mir das indirekt auch schon bestätigt...
Ich wär ehrlich gesagt froh, wenns mir nie aufgefallen wäre. Wenn mans einmal gesehen hat fällt es nämlich ständig auf und stört.
Und zu hoch würd ich das jetzt auch nicht unbedingt hängen. Ich schreibe ja nur über meine Erfahrungen und sage MICH stört es. Vermutlich empfinden es die meisten gar nicht als so störend, daß es ein Grund für sie wäre das Gerät umzutauschen. Deswegen freut Euch doch wenn Ihr nichts ruckeln seht und forscht nicht nach Fehlern...
Gruß,
Bierchen
impstar
#1451 erstellt: 20. Aug 2008, 13:44
Gruß,
Bierchen
ich kann dich auch verstehen. ich habe es bis jetzt noch nicht wirklich richtig wahrnehmen können das ruckeln bei mir. darüber bin ich ehrlich gesagt auch sehr froh drüber. sogar meine freunde, hatte schon viele zocker abende, haben uns BR filme angeschaut und keinem ist was aufgefallen. sie hatten alle nur nen "baff" ausdruck wie geil das aussieht.
warum jetzt alle das ruckeln sehen wollen frage ich mich auch.
also leute hört auf das ruckeln zu suchen, dann ist es viel angenehmer und besser
gruß impstar
Der Samsung LCD Foto Thread
Der-Meister am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 19.09.2007  –  5 Beiträge
Der Thread zum Samsung M91 (LED-LCD)
OriginalBuckRogers am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  9 Beiträge
Samsung A859 Owner Thread 40"/46"/52"
nitch80 am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  56 Beiträge
C 7700 Einstellungs Thread
david99 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  3 Beiträge
Feine dunkle vertikale Linie bei blauem Himmel und Bewegung
addicTix am 04.11.2017  –  Letzte Antwort am 05.11.2017  –  9 Beiträge
Der Samsung LExxC530 Thread
herrhansen31 am 23.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  719 Beiträge
Zusatzlautsprecher am LCD ?
shadow_mirror am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  40 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Ultimativer LE40C750 Thread
damien6202 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  1553 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.418
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.762
