Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
Neue A656 Full-HD Modelle
syn-
#3405 erstellt: 16. Jun 2008, 16:03
Laufen die evtl auf 720p?
@hyperace
Für 23,98fps Filme nutzt man 24Hz. Der PC-Modus hat nichts mit Ruckelverminderung zu tun. Die Wiedergabe bei 24Hz ist natürlich kinogerecht. Und 24fps Material sollte natürlich mit 24Hz dargestellt werden.
Ob du 24Hz Material über den PC in 24Hz oder über PS3 in 24Hz abspielst, macht keinen Unterschied.
Solltest dich evtl mal über die Wiedergabe (unterschiedliche Bildwiederholraten 25fps/30fps/24fps) und Wiederholfrequenzen informieren.
hyperace
#3406 erstellt: 16. Jun 2008, 17:15
@syn-
Ok, mir ist schon klar, das die wiedergabe mit 24 Hz Kinogerecht ist fpr solche Filme.
Worauf ich hinaus will, ist:
Dann kann man ja bei diesem A656 nicht mehr den PC-Mode verwenden, d.h. die Bildprozessor-Chips des TV laufen mit.
Da ja schon vorher hier erwähnt wurde, das über PC das beste Bild im PC-Mode und ohne die mitlaufenden Bildverbesserer ist, ist dies nicht ein Rückschritt?
Ich war mit meinen Gedankenspiel schon einen Schritt weiter:
PC-Mode AN (1080p/60Hz) und dann entweder über den PC oder über die Movie Plus-Funktion für eine flüssigere Filmwiedergabe sorgen.
Hat irgendjemand das schon ausprobiert und kann sagen, was die bessere Lösung ist?
Wie macht ihr das bei Filmwiedergabe über PC?
Je nach Quellenmaterial Umschalten der Bildwiederholfrequenz am PC z.B. über Powerstrip?
Oder einfach den PC konstant mit 1080p/60Hz laufen lassen?
Würde mich über Erfahrungswerte/Lösungsvorschläge freuen.
syn-
#3407 erstellt: 16. Jun 2008, 17:31
Warum sollte es für Filme schlecht sein, wenn die Bildbearbeitung mitläuft. Das ist doch Sinn vom TV, dass der das Videosignal verbessert.
Im Gegenteil, für Filme ist das ganze sogar besser.
Nur für PC-Aktivitäten (Spiele zB) ist es ganz nett, wenn die Verbesserer aus sind. Aber zB am Receiver der über 1080p/50Hz am TV läuft, willst du die Verbesserer ja auch nicht aushaben. Desweiteren ist bei allen anderen Quellen ja auch alles aktiv. Meiner Meinung nach wird hier über etwas diskutiert, was du so direkt nichtmal sehen würdest, dass da überhaupt was bearbeitet wird. Man merkt lediglich den verringerten Input-Lag im PC-Modus. Das wars.
Ich schalte je nach Einsatzzweck um. Bei HD Material mit 24fps halt 24Hz, bei PAL Material (DVB-C) 50Hz. Und dafür brauch man auch kein Powerstrip. Das ganze geht auch normal über die Einstellungen für den Monitor (TV muss als 1. Monitor eingestellt werden). Bei NVidia sinds dank Tray-Icon 2 Klicks. Das ist halt das, was die PS3 automatisch je nach Signal macht. Aber letztendlich ist es doch egal, obs die PS3 oder der PC ist, bei dem man halt die Einstellungen manuell vornehmen muss.
24p Material mit 60Hz mit MotionPlus Funktion ist meiner Meinung nach nix halbes und nix ganzes. Wozu hab ich dann die 24p Unterstützung? Natürlich für ne kinogerechte Wiedergabe ohne Bildverfälschung. Und das ist bei 60Hz und vor allem hinzugeschaltetem MotionPlus der Fall.
PC konstant auf 60Hz laufen lassen macht meiner Meinung nach jedenfall kein Sinn. Weder für 24p Material oder PAL-DVDs (25fps).
hyperace
#3408 erstellt: 16. Jun 2008, 17:44
Vielen Dank syn- für die ausführliche Antwort.
celle
#3409 erstellt: 16. Jun 2008, 18:52
Hat einjemand mal ein Hintergrundlicht wie Ikea Dioder hinter den A6 angebracht und könnte mal ein abendliches Foto zeigen? Da der Rahmen doch so semitransparent ist, müsste es doch leicht den Rand durchleuchten. So ein Foto wie das wirkt würde mich mal interessieren. Bei der Sony X-Serie kommt das ja recht gut!
http://www.hifi-foru...ad=1651&postID=14#14
[Beitrag von celle am 16. Jun 2008, 18:53 bearbeitet]
puremind
#3410 erstellt: 16. Jun 2008, 22:11
[quote="syn-"]Die Schärfe bekommt man auch so in etwa hin. Liegt so um 8.
Die Schrift wirkt eigentlich nur mit aktivierten 100Hz etwas unruhig. Deaktiviert ist alles prima für PC-Betrieb. Bei Filmen sieht man davon aber nichts.
[/quote]
Ich ich hatte es auch bei 8, aber trotzdem finde ich die Schrift im PC-Modus schöner un einfach zu lesen. Egal ob mit oder 100Hz, der direkte Vergleich zeigt deutliche Unterschieden.
[quote="syn-"]
Aber im PC Modus arbeitet der A6 halt wie ein Monitor und bearbeitet das Bild nicht mehr. Das ist insofern logisch, dass dann nicht davon ausgegangen wird, dass da Videos abgespielt werden.[/quote]
Naja, wofür sonst. DVI/HDMI habe meist nur Multimedia Laptops mit Bluray Laufwerk, so wie bei mir der Fall ist.
Für Videospielen reicht VGA oder YUV, da dafür kein HTCP Protokoll notwendig ist.
Naja mit Nvida PureVideo am Laptop hat man auch kein Ruckel mehr.
[Beitrag von puremind am 16. Jun 2008, 22:35 bearbeitet]
puremind
#3411 erstellt: 16. Jun 2008, 22:22
hyperace schrieb:
Frage an puremind bezüglich PC-Einstellungen:
Wenn Du einen HDTV-Film über den PC abspielst, der im 23,976 frames/s gemastert wurde, stellst Du dann die Grafikkarte um auf 1080p/24?
Wäre dann der TV noch im PC-Modus ohne Bildver(-schlimm)besserer?
Oder über den PC immer 1080p/60? Und was ist dann mit dem Filmruckeln, da die meisten HDTV-Filme ja dann mehr ruckeln würden? (PS3kann man ja dann auf 1080/24 schalten, damit es weniger ruckelt).
Vielen Dank im voraus.
Gruss
hyperace
Ich nutze für HD Nvidia PureVideo Technologie, daduch ist kein Ruckel mehr zu sehen. Der PC übernimmt einfach die Aufgaben vom Fernseher und liefert ihm ein sauberes Ergebnis, das der Fernseher nur noch auf einfachste Weise mit 60Hz anzeigen muss. Allerdings sind die NVida Codes kostenpflichtig (aber diese funktionieren nicht nur mit NVidia Graphikkarten)
Ansonsten kannst du wie von Syn vorgeschlagen auf 24Hz beim PC umstelenen. Funktioniert auch sehr gut.
Wenn du Vista hast kannst du verschiedene Monitor-Profilen erstellen, auch wenn deine Graphikkarte Dich da im Stich lässt, ohne auf PowerStrip zurückgreifen zu müssen.
[Beitrag von puremind am 16. Jun 2008, 23:05 bearbeitet]
puremind
#3412 erstellt: 16. Jun 2008, 22:29
ANFAltair schrieb:
syn- schrieb:
Liest hier eigentlich auch mal jmd was ich schreibe? Habs nun schon mehrfach gesagt. Der PC Modus gilt einzig und allein für 1080p bei 60Hz. Bei 24Hz und 50Hz ist das Bild normal und mit Verbesserern.
Ich hab den PC-Modus auch aktiv, wegen den ganzen Gerüchten bezüglich des INput-Lags... Doch ist meine Frage jetzt, warum der PC-Modus sich immer abstellt, wenn ich Spiele zocke... im PS3-Menü sind die Einstellungen ganz normal für PC-Modus (viele Einstellungen nicht mehr einstellbar)... doch wenn ich eben Games zocken will, kommen wieder die alten Einstellungen. und dann ist der INput-Lag ja wieder der gleiche... wat kann ich da machen?.. kann man da überhaupt was machen?^^ :(
Es sein, dass dein Spiel nicht auf 1080p60 läuft.
Bei gewissen spielen hat man die Wahl zwischen 50Hz und 60hz. Hast du 50Hz drin stehen, so wäre es normal, dass der PC-Modus deaktiviert wird.
[Beitrag von puremind am 16. Jun 2008, 22:37 bearbeitet]
ANFAltair
#3413 erstellt: 16. Jun 2008, 23:43
Also ich wähl nie zwischen irgendwas,,, nja,, werd morgen mal in meinen einstellungen glotzen ob ich da wat finde.
Meinste jetzt mit "ob das spiel auf 1080p60 läuft", dass es so ausgegeben wird,, oder upgescalt?.. weil die spiele laufen ja bisher nur mit 720p, werden aber doch hochskaliert
syn-
#3414 erstellt: 16. Jun 2008, 23:54
Der PC-Modus funktioniert nur mit 1080p bei 60Hz. Hab ich ja bereits gesagt. Bei Spielen bei der PS3 wird ja oft 720p genutzt. Die Skalierung macht dann der Samsung TV. Die Xbox360 gibt dagegen immer 1080p 60Hz aus.
Und wie die Ausgabe an den TV ist, siehst du ja über die Info Taste. Sofern da nich 1920x1080 @ 60Hz steht, läuft er nicht im PC-Modus.
ANFAltair
#3415 erstellt: 16. Jun 2008, 23:57
1. Ich dachte die XBox360 kann nur HDReady ausgeben.
2. Könnte ich da dann (wenn das bei drücken der INFO-Taste herausstellt, dass das nicht in 1920x1080 @ 60Hz läuft, was machen?... weil das mit dem INput-Lag bei Multiplayer-Games ist ja schon wichtig.^^
Yappadappadu
#3416 erstellt: 17. Jun 2008, 00:04
@ANFAltair: Hast Du überhaupt schon getestet, ob Du bei PS3 Spielen zwischen PC-Modus On und PC-Modus Off einen Unterschied merkst? Vielleicht brauchst Du ja den PC-Modus gar nicht.
syn-
#3417 erstellt: 17. Jun 2008, 00:09
zu 1)
Die Xbox360 unterstützt logischerweise FullHD. Sogar weit besser als die PS3. Denn die Xbox360 skaliert die Spiele immer hoch und gibt sie in 1080p/60Hz aus. Die PS3 dagegen gibt Spiele ja überwiegend in 720p aus soweit ich das gelesen habe.
zu 2)
Keine Ahnung. Eher nicht. Da das nunmal an der PS3 liegt.
eckspeck
#3418 erstellt: 17. Jun 2008, 16:31
Hey Leute!
Ich überlege, mir einen SAMSUNG LE40A656 zuzulegen.
Jetzt habe ich auf Geizhals gesehen, dass dieses Modell in Deutschland um soviel billiger ist als in Österreich.
Billigste Variante aus Österreich:
http://geizhals.at/?...vl=at&v=e#filterform
1491,- inkl. Versand
Billigste Vaiante aus Deutschland (bei der auch die Händlerbewertung stimmt):
http://geizhals.at/d...vl=at&v=e#filterform
1310,- inkl. Versand (bei PixxBay)
Das sind 180€ Unterschied!!!!!
Oder denkt Ihr, dass er nach der EM bei uns in Österreich auch billiger wird - bzw. ob die Flatys überhaupt nach der EM billiger werden?
Mfg ECKSPECK
memed
#3419 erstellt: 18. Jun 2008, 21:21
Hallo zusammen,
nach sehr langem hin und her hatte ich mich endlich für A656 entschieden, bis ich in diesem Thema von diesem Lila-Effekt gelesen habe. Ich war sehr misstrauisch und schaute wieder nach Plasma-Modellen. Dann habe ich in einem Beitrag (für Plasma-TV) gelesen, wo ein Mod aus diesem Forum geschrieben hat, dass das Lila-Problem gelöst sei.
Stimmt das? Kann man jetzt dieses Modell kaufen ohne von diesem Effekt Angst zu haben?
Mehmet
aixi
#3420 erstellt: 18. Jun 2008, 21:44
Es kann immer noch sein, daß dieser Effekt bei neuen Geräten auftritt. Dies ist aber kein Defekt, sondern lediglich eine falsche Grundeinstellung.
Wie man diese selber korrigieren kann, siehst Du in meinem Beitrag:
http://www.hifi-foru...=5232&postID=927#927
[Beitrag von aixi am 18. Jun 2008, 21:44 bearbeitet]
memed
#3421 erstellt: 18. Jun 2008, 21:54
Hallo Aixi,
danke für die schnelle Antwort. Ist der Effekt mit diesen Einstellungen 100% zu beheben?
Radiogugu
#3422 erstellt: 19. Jun 2008, 06:21
So ich habs getan,
den 52er A656 gestern gekauft bei www.hoh.de
Leider ist der Liefertermin "ca. 26.06.", aber die neue Wohnung ist eh noch nich fertig
Werde ausführlich berichten, sobald das Schätzchen angekommen ist.
eLw00d
#3423 erstellt: 19. Jun 2008, 09:36
memed schrieb:
Hallo Aixi,
Hab mal gelesen, dass es nicht komplett zu beheben ist...
Falls du das Problem haben solltest, dann schick den TV doch einfach wieder zurück.
Bei shops wie redcoon bekommste die kompletten Versandkosten erstattet und ein- und auspacken des Fernsehers ist dank der neuen Kartons überhaupt garkein Problem mehr.
element5
#3424 erstellt: 19. Jun 2008, 10:13
eLw00d schrieb:
memed schrieb:
Hallo Aixi,
@elwood
hast du den pz85 schon bestellt ? oder bleibst du jetzt beim a656 ?
eLw00d
#3425 erstellt: 19. Jun 2008, 13:48
Ne, hab den Pana nicht bestellt. Ich werd wahrscheinlich doch beim A656 bleiben, denn Syn meinte, dass ein PX80 einen ähnlichen Schwarzwert hat, also auch kein richtiges Schwarz darstellen kann.
Da sich zwischen PX und PZ ja nichts tun sollte, und der Schwarzwert der einzige Grund für mich wäre auf nen Plasma umzusteigen, lass ich es wohl besser sein.
syn-
#3426 erstellt: 19. Jun 2008, 14:21
War wie gesagt meine subjektive Empfindung. Und am Tag konnte man den Schwarzwert total knicken, absolut grau, wo es beim Sammy pervers tiefschwarz ist.
Will aber nachher nicht Schuld sein, dass er dir evtl doch besser gefällt.
Wäre also besser, wenn du dir mal versuchst dir das mal im Laden selber anzuschauen, sprich dass die da das Licht mal kurz runterfahren.
Ansonsten gefällt mir das eher unruhige Bild vom Plasma gegenüber dem Sammy eh nicht. Man merkt schon, dass es bissel flimmert beim Plasma auch mit den 100Hz. Bei 50Hz (deaktivierter DoubleScan Modus) will ich das gar nich erst sehen. Noch dazu hab ich gelesen, dass DoubleScan nur bei 24Hz (96Hz) und 50Hz (100Hz) arbeitet - obs stimmt, müsste man genauer nachlesen. Das heißt bei 60Hz (also Spielen/PC etc) könnte es dann ziemlich stark flimmern.
Phosphor Lag konnte ich aber beim besten Willen nicht ausmachen. Und immerhin haben wir da ca 4h davor gesessen.
Noch dazu sind die für Spiele und PC eh nur bedingt geeignet. Also ich kanns nur immer wieder sagen, ich bin absolut happy mit dem A656 und würde niemals gegen den PX80 oder PZ tauschen.
Das ruhige Bild vom LCD ist in keinem Fall mit dem eines Pana-Plasmas zu vergleichen. Was natürlich nicht heißen soll, dass es beim Plasma jetzt besonders schlimm ist. Es fällt bei näherer und längerer Betrachtung (mir zumindest) auf. Dazu sei gesagt, dass ich das aber auch bei meinen Eltern mit teurer 100Hz Thomson 16:9 Flat-Röhre merke, wie ruhig das Bild vom LCD ist. Liegt also wahrscheinlich daran, dass man den Vergleich hat. Hatte früher ja auch ne 32" 100Hz Thomson Flat-Röhre und da hats mich nie gestört.
[Beitrag von syn- am 19. Jun 2008, 14:27 bearbeitet]
puremind
#3427 erstellt: 19. Jun 2008, 15:09
Der subhektive Eindruck kommt dadurch zustande, dass der Pana einen Gamma von 2,0 hat. So wirken die Schwarzen weniger schwarz, aber der gemessene Schwarzwert soll sehr gut sein:
http://www.hdtvtest....view-20080514109.htm
Aber für mich fäklt er auf Grund der inakkuraten Farben raus!
Es bleibt Dir nur als andere Wahl einen Kuro zu kaufen (aber preislich das Mehrfache *g*) oder den hier:
http://www.hdtvtest.co.uk/Toshiba-40ZF355D/Conclusion.htm
Aber ich weiss nicht ob er in deiner Grösse existiert.
syn-
#3428 erstellt: 19. Jun 2008, 15:18
Soweit ich weiß, hat der F355D nen S-PVA Panel von Samsung. Was soll dieser Wechsel also bringen?! Ein besserer Schwarzwert ist derzeit nur mit dem F96 (nur in 52" und 70") zu bewerkstelligen. Und im CCFL-LCD-Bereich gibts nix besseres als den A656 mit UltraClear Panel.
Beim 40A656 steht ebenfalls:
- "Excellent black level ...."
[Beitrag von syn- am 19. Jun 2008, 15:19 bearbeitet]
eLw00d
#3429 erstellt: 19. Jun 2008, 15:38
Keine Bange, ich zeig dich schon nicht an.
Ne Quatsch, gibt halt noch genügend andere Sachen, die beim PZ80/85 suboptimal sind.
Bin dankbar für deine Beiträge!
Vom Phosphor-Lag hab ich bei Filmen zwar auch nichts merken können, aber die ständigen schnellen Hell-Dunkel Wechsel in aktuellen Shootern dürften da bestimmt was zu Tage bringen.
Wurde ja auch schon in Tests bestätigt.
Hatte bisher leider nie die Gelegenheit den Plasma in wirklicher dunkler Umgebung sehen zu können.
Das unruhige Bild ist mir noch nicht aufgefallen. Aber der letzte Test fand im Medimarkt statt, mit schnellen Actionszenen aus Transformers (HD-DVD).
eLw00d
#3430 erstellt: 19. Jun 2008, 15:45
Kuro kommt nicht in Frage, weil´s Full-HD erst ab 50" gibt soweit ich weiß.
Ich sitz 2,5m weit weg. Wenn ich die Wandhalterung ausfahre sogar unter 2m.
Da "brauch" ich Full-HD und irgendwas um die 40".
Die Toshibas sehen auf den Herstellerbildern immer toll aus.
Seit dem ich sie das letzte Mal live gesehen habe, zählen sie für mich allerdings mit zu den unschöneren TV-Geräten.
Wenn man sich dan noch Syns Beitrag anschaut und den höheren Preis im Vergleich zum A656, dann fällt der Toshiba TV auch flach.
syn-
#3431 erstellt: 19. Jun 2008, 15:46
Das unruhige liegt wie gesagt im Auge des Betrachters. Es ist wie gesagt kein großer Mangel, aber es mir aufgefallen. Vor allem wenn man danach wieder auf nen LCD schaut. Fällt bei bestimmten hellen Farben und großen Flächen auf. Also relativ normal beim Plasma.
Aber ansonsten kann man natürlich auch da ohne Probleme TV/Filme schauen.
memed
#3432 erstellt: 19. Jun 2008, 16:09
also ich habe heute auch zugeschlagen und mir einen 46A959 für 2099 Euro gekauft. Ich habe das Gerät im Laden einschalten lassen und im Bildschirm sah ich nicht lila sondern schwarz. Einen Testbericht gibt es in ein paar Tagen...
Brainstorm2201
#3433 erstellt: 19. Jun 2008, 16:16
Also was meinst du für ein Flimmern? Das 60Hz Flimmern oder das Großenflächenflimmern? Letzters ist beim Pio ab G8 so gut wie weg. Auch beim Pana ist es der fast weg. Nur noch in monotonen sehr sehr hellen Farbgebungen. Und das andere Flimmer ist zu vernachlässigen, da es im Filmbetrieb nicht wahrnehmbar ist. Technisch bedingt tun sie es aber, da sie auf 60Hz laufen. Aber wie gesagt, sehen kann man es nicht.
Und zum SW Wert zu kommen: Klar sieht der Pana und Pio im Geschäft gegen den Sammy grau aus. Ist ja auch normal. Aber bei abgedunkeltem und dunkleren Raum siehts wieder anders aus. Da ist der Sammy bei weitem nicht so Kontraststark wie der Plasma.
Wie gesagt, man muss es selber zu Hause testen. Hatte schon genug LCDs zu Hause. Doch ihr unnatürliches Bild und der schlechte Kontrast war für mich das KO. Das der Pana aber ein stark ausgeprägtest Phosphorlag hat, ist ja bekannt und kann ich nur bestätigen.
Ich würde und kann die neue G9 von Pioneer empfehlen. Kosten nun nicht mehr die Welt. Der 50" so um die 3200Euro.
[Beitrag von Brainstorm2201 am 19. Jun 2008, 16:18 bearbeitet]
syn-
#3434 erstellt: 19. Jun 2008, 16:38
@Brainstorm2201
Dann hast du meine Beiträge nicht richtig gelesen. Ich habe den 42PX80 bei einer Freundin gesehen. Und der Schwarzwert ist auch im komplett dunklen Raum subjektiv nicht besser. Und am Tag relativ schlecht.
Also nichts mit "im Laden". Zudem über mehrere Stunden.
Und der Kontrast kann sich auch beim A656 sehen lassen, auch nachts. Ich brauch aber wie gesagt kein überstrahltes Bild, sondern hab lieber ein homogenes, ruhiges und nicht überstrahltes Bild. Deshalb nutze ich nur Hintergrundbel. 3, wie auch im hdtvtest.co.uk Test. Das mag vielleicht für Leute gelten, die mit 7-10 schaun. Aber denen ist dann eh nicht mehr zu helfen.
Zum Flimmern:
Auch dazu denke ich kann ich mir nach 4h durchaus eine Meinung bilden. Und es flimmert nach wie vor. Ich hab ja bereits gesagt, dass man es theoretisch vernachlässigen kann. Aber ich seh es und das recht häufig. Es kommt also wie gesagt immer auf den Betrachter an. Und ich hab da definitiv Adleraugen, bin also auch kein Maßstab für den Durchschnitt.
Dass 60Hz relativ sichtbar flimmern, habe ich im Pana Forum gelesen und stammt nicht von mir. Aber auch bei 50Hz mit deaktiviertem DoubleScan soll das recht gut sichtbar und teilweise unausstehlich sein.
Und auch ich hatte bereits mehrere TVs zu Hause (ca.8) und bereits 2 Plasma vor Augen. Und ich empfinde den A656 als bisher bestes Gerät. Unnatürliches Bild kann ich ebenfalls nicht nachvollziehen. Natürlicher geht es wohl kaum. Der Plasma hatte da viel unnatürlichere/überstrahlte Farben. Dazu solltest du dir wohl mal ein paar Testberichte diesbezüglich durchlesen.
Zum Kuro kann ich nichts sagen, das ganze bezieht sich auf den aktuellen 42PX80.
[Beitrag von syn- am 19. Jun 2008, 16:39 bearbeitet]
Mibra1
#3435 erstellt: 19. Jun 2008, 17:54
Hei Leute hab mal ne kurze Frage. Was für ein Panerl hat der Sammy 10 bit 14 bit ?
Danke
HiFiEarl
#3436 erstellt: 19. Jun 2008, 18:55
Hi Leute,
hat schon mal jemand bei pixxbay bestellt?
Da gibt es den 46A656 für 1715€.
http://www.pixxbay.de/catalog/product_info.php?products_id=2287
Bruchi
#3437 erstellt: 19. Jun 2008, 19:57
Da denk man an nichts bösen und schwupps...PREISALARM!!!
Bei Oweta solls nun den LE40A656 für sageundschreibe 1119Euro geben. Das kuriose dabei ist das der 37" zehn Euro mehr kostet.
Könnte ein Tippfehler in der hunderter Stelle sein. 1219 halte ich für realistischer im vergleich mit Mitbewerbern aus guenstiger.de Aber was solls, versuch ist es wert und vllt entscheidet sich nun ja jemand doch endgültig zuzuschlagen.
Ich ware nun ganzen Abend am überlegen aber werde weiter abwarten wobei ich nicht weis ob dieser Kurs nochmals zu toppen ist. Was meint Ihr?
Bruchi
PS: @HiFiEart
da kostet der 46" übrignes 1689Euro !!!
Brainstorm2201
#3438 erstellt: 19. Jun 2008, 20:14
@Syn: Ich wollte auch nicht Dein Urteilsvermögen anzweifeln. Ich sage auch nicht das der Samsung schlecht ist. Ich denke sogar (mal die F Serie mit ihren Fehlern ausgelassen), dass die A6 Serie eine Referenz im LCD Sektor darstellt und wohlmöglich die Spalte zwischen Plasma und LCD fast geschlossen hat. Wenn Du sagst, dass er auch im dunkeln mithalten kann, dann ist er natürlich auch ein Blick wert.
Wie sieht es denn mit der Bewegungsunschärfe gegenüber älteren Modellen aus? Ist sie immernoch so wahrnehmbar ohne dieses 100Hz Feature?
mfg
nils^
#3439 erstellt: 19. Jun 2008, 23:27
Bruchi
PS: @HiFiEart
Mh müsste man eigentlich fast zuschlagen, 1119€ ist schon wenig, mit Nachnahme kann man nicht so viel falsch machen.
[Beitrag von nils^ am 19. Jun 2008, 23:27 bearbeitet]
HiFiEarl
#3440 erstellt: 19. Jun 2008, 23:36
Bruchi
PS: @HiFiEart
Danke für den Tip, auch ein gutes Angebot
Der Laden ist zuverlässig?
Yappadappadu
#3441 erstellt: 20. Jun 2008, 00:00
Tja, lt. http://www.idealo.de/preisvergleich/Shop/27730.html#Meinung und http://geizhals.at/eu/?sb=3711 eher nicht.
Ich möchte ungern der "Geiz frisst Hirn" Mentalität erliegen. Wenn es im Falle eines möglicherweise notwendigen Widerrufs Probleme geben sollte, bringen mir die 100 Euro weniger auch nichts.
Ich warte ebenfalls ab. Wollte sowieso frühestens am Montag bestellen.
[Beitrag von Yappadappadu am 20. Jun 2008, 00:03 bearbeitet]
syn-
#3442 erstellt: 20. Jun 2008, 01:28
mfg
Bewegungsunschärfe ist in meinen Augen auch sehr gut für einen LCD (ebenfalls das Beste in meinem kompletten LCD-Testfeld, Plasma habe ich zu wenig getestet). Ich hatte ja längere Zeit den 40R81B und der war irgendwie grauenvoll und hatte zudem Smearing der schlimmsten Sorte.
Schaue ja im moment viel Fußball über DVB-C (PC mit HDMI) und selbst bei schnellen Bewegungen keinerlei Schlieren. Als Beispiel nehme ich immer gern die Situation, dass an den Ball oder Spieler gezoomt wird und im Hintergrund man die Zuschauer vorbeifliegen sieht. Und auch das bleibt scharf. Fühle mich jedenfalls als würde ich vor einer Röhre sitzen. Beim 40R81B ist mir das Träge Panel immer enorm aufgefallen und ich konnte mich gar nicht mehr auf den Inhalt des Films konzentriern, weil ich dauernd im Augenwinkel irgendwas hab "schmieren" sehen oder dergleichen.
Aber natürlich gibt es auch beim A656 Grenzen. Bei sehr schnellen Bewegungen wie bei Gears of War und einer maximal schnellen Drehung ists natürlich nicht mehr ganz so scharf. Aber das ist einer der Beispiele, wo 100Hz viel bringt.
Jedenfalls auch bei schnellen Bewegungen keine Schlieren oder Smearing. Bei Fußball kein Unterschied zum Plasma.
[Beitrag von syn- am 20. Jun 2008, 01:30 bearbeitet]
sTa1
#3443 erstellt: 20. Jun 2008, 12:49
Ich hatte mir gestern bei oweta einen 40A656 zu dem Top Preis von 1119 € bestellt, jedoch war es nur ein Datenbank Fehler von oweta.
Sehr geehrter Kunde,
aufgrund eines Datenbankfehlers in unserer Onlinepreisliste wurde auf der Webseite am 19.06 / 20.06 ein falscher Preis für das Modell Le-40A656 dargestellt. Der korrekte Preis lautet: 1219€ womit wir aber immer noch günstigster Anbieter für sie sind.
Wir bitten vielmals um Entschuldigung.
Sollten sie weiterhin an der Bestellung festhalten, oder eine Stornierung vorziehen, so teilen sie uns dies bitte per MAIL mit.
Für ihr Verständnis und ihre Treue bedanken wir uns mit einem kostenlosen HDMI Kabel.
Vielen Dank im Voraus.
Jetzt weiß ich nicht, ob ich weiterhin dort bestellen soll oder doch lieber zu einem bekannteren Shop mit guten Rezensionen zurückgreifen soll und dafür etwas drauf zahlen.
Mibra1
#3444 erstellt: 20. Jun 2008, 13:37
Weiß denn niemand was es für ein Panel ist???
Ich kann dazu kein Info finden.
DeMarco
#3445 erstellt: 20. Jun 2008, 13:48
Da eben bei meinem 2. Technikerbesuch das 24hz Wabern/Flimmern meines F86 (SQ01 Panel) auch nicht beseitigt werden konnte, wurde mir der A656 angeboten.
Mein F86 hat einen tollen Schwarzwert, keine Streifen & nach dem neusten Update hat sich die 100hz Funktion deutlich verbessert. "Nur" dieses 24hz Flimmern bei Blu Ray Filmen ist leider extrem stark ausgeprägt.
Werde die A656 Threads heute Abend noch mal komplett durchstöbern, aber vlt. kann ja jemand, der auch vom F86 auf den A656 gewechselt ist, mal kurz sein aktuelles Resumee abgeben, ob sich der Umstieg für ihn gelohnt hat bzw. was am A656 im Gegensatz zum F86 negativ ist.
Habe bis jetzt nur ein wenig in den A656 Threads quer gelesen & werde das auf jeden Fall nachholen, doch vor allem interessiert mich beim A656 Eure Meinung zum/zur:
-24hz Flimmern/Wabern bei Blu Ray
-evtl. Streifenproblematik
-Schwarzwert (im Vgl. zum F86)
-evtl. Input Lag bei z.b. Guitar Hero III oder Shootern
-analogen TV Bild
-100hz Funktion (auf *gering* war ich beim F86 immer zufrieden)
-"neuen" Spiele/Entertain-modus (welchen ich dank veränderbarer Einstellungen auf dem F86 im Zusammenspiel mit der PS3 sehr gelungen finde).
-evtl. Unterschied bei verschiedenen Panels
[Beitrag von DeMarco am 20. Jun 2008, 14:48 bearbeitet]
Starchild_2006
Gesperrt
#3446 erstellt: 20. Jun 2008, 13:55
Bei My solution gibts den LE-46A656 für 1685€ Hammer für noch 72 Stunden also die Ihn günstig haben möchten ran an den Speck.
Bei idealo haben die eigentlich ein sehr gute Bewertung.
Werd noch bis nach der EM warten, aber für die die jetzt kaufen möchten ist das ein guter Preis
Link:
http://www.my-soluti...ID=7788&details=7788
signs
#3447 erstellt: 20. Jun 2008, 13:58
Also hier http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=762971 steht 10-bit. Angaben ohne Gewähr.
Mibra1
#3448 erstellt: 20. Jun 2008, 14:01
Danke. Bin nämlich gerade vor einem Neukauf und war mit meinem 46M86 absolut unzufrieden.
Momentan bin ich bei 656, Sony W4000, oder Philips 7403
Wenn es nach den Datenblättern geht ist der Phili der beste, aber Datenblätter sind so eine Sache. Finde leider keinen TEST
syn-
#3449 erstellt: 20. Jun 2008, 14:14
Ich hatte zuvor den 40F86B für 2 Wochen und hab ihn wegen starkem 24p Flimmern zurückgegeben.
DeMarco schrieb:
-24hz Flimmern/Wabern bei Blu Ray -> nicht vorhanden
-evtl. Streifenproblematik -> nicht vorhanden
-Schwarzwert (im Vgl. zum F86) -> nochmals geringfügig besser
-evtl. Input Lag bei z.b. Guitar Hero III oder Shootern -> ähnlich F86, im PC-Modus (HDMI2 und auf PC umbenennen) reduzierbar
-analogen TV Bild -> die SD Bildverarbeitung ist generell verbessert worden
-100hz Funktion (auf *gering* war ich beim F86 immer zufrieden) -> das gilt auch hier, gering super, für Spiele geht sogar Mittel ohne große Fehler / insgesamt etwas besser/ausgereifter als beim F86
-"neuen" Spiele/Entertain-modus (welchen ich dank veränderbarer Einstellungen auf dem F86 im Zusammenspiel mit der PS3 sehr gelungen finde). -> taugt nix, als "Spielemodus" bzw InputLag-Reduzierung hilft nur der PC-Modus (siehe oben) / "Spielemodus" direkt gibt es nicht mehr, geht nur noch mit Entertainmentmode auf "Spiel" wobei man aber keinerlei Einstellungen mehr vornehmen kann
-evtl. Unterschied bei verschiedenen Panels -> bisher keine unterschiedlichen Panels verbaut beim A6, alle SQ01/02
[Beitrag von syn- am 20. Jun 2008, 14:16 bearbeitet]
Andi-74-
#3450 erstellt: 20. Jun 2008, 14:51
Eine Frage an die erfahrenen User.Da ich auch nicht sehr viel mit Computern zu tun habe wird es sich vielleicht für einige hier lustig anhören^^
Würde nur gerne wissen wo die Software des 656 abgelegt ist,sprich wo änder ich die wenn ich ein Update vornehme?
Ist es das Mainboard?
xxcanxx
#3451 erstellt: 20. Jun 2008, 15:01
Hab gerade bei my-solution angefragt ob
der 40" 656 für den Deutschen Markt bestimmt ist oder ein import produkt ist.
er hat geschrieben das es für den Deutschen Markt vorgesehen ist
firaX
#3452 erstellt: 20. Jun 2008, 15:03
DeMarco, wenn die dir den TV Kostenlos tauschen, worauf wartest du? Meinst du der F86 ist IRGENDWO besser? Bestimmt nicht. Vielleicht die lautsprecher - das wars. Wuerde sofort ja sagen an deiner stelle. Ausser du kannst das Geld zurueckbekommen! Dann natuerich lieber geld, da ich annehme, du hast fuer deinen F86 damals mehr als 1300euro gezahlt (sprich bei geld zurueck kriegst du den damaligen preis, ich denk mal 1600euro wieder, dann hast 300euro uebrig!)
eLw00d
#3453 erstellt: 20. Jun 2008, 17:02
Die mail hab ich natürlich auch bekommen.
Hab sofort storniert. War vielleicht mit Absicht, um Kunden zu locken oder so.
Naja, keine Ahnung, lieber bei nem besseren shop bestellen.
Bruchi
#3454 erstellt: 20. Jun 2008, 17:29
Na da lag ich ja mit meiner Vermutung gold richtig. Hatte schon schlaflose Nacht ob mir da nicht das Super Schnäppchen entgangen ist weil ich noch abwarten wollte. Aber wäre super wenn der Preis bald wirklich da unten steht
Bruchi
DeMarco
#3455 erstellt: 20. Jun 2008, 17:43
Hi, erst mal ein dickes Dankeschön an syn für die aufschlussreichen Antworten.
Den 40F86 habe ich letzten September, als er noch brandneu war, für 1800 Schleifen gekauft. Leider ist *neuer* nicht immer gleich *besser*, vor allem bei einigen problembehafteten Samsung TVs & ich möchte nicht vom Regen in die Traufe. Bis auf das brutale Flimmern bin ich mit dem F86 echt zufrieden. Deshalb will ich mich auch so gut es geht absichern, bevor ich dem Tausch gegen einen A656 zusage, auch weil mir das Design nicht besonders gefällt. Aber die inneren Werte zählen ja bekanntlich mehr.
Update: Heute morgen noch versichert mir der Techniker, dass ich ein Tauschgerät bekäme bzw. RMA eingeleitet wird & jetzt ruft mich eine Servicedame an, weiß nichts von einem Tausch & möchte einen erneuten Reparaturtermin (den 4.) ausmachen, da wohl das Panel/Board getauscht werden soll, wobei mir wiederum der Techniker heute sagte, dass dies wohl nichts bringen wird. Habe auch keine Lust auf einen "Frankenstein" TV.
Der Techniker heute war echt in Ordnung & hatte Ahnung (im Gegensatz zum letzten), aber diesen Servicepartner, der für Hessen/Rheinland Pfalz zuständig ist, kann ich absolut nicht empfehlen. Da weiß die eine Hand nicht, was die andere tut & Samsung macht "planlose" Miene zum "verwirrenden" Spiel.
Okay, genug Off Topic, wünsche Euch allen ein schönes Wochenende & happy (Full) HD watching mit dem A656.
Neue A659 Full-HD Modelle
waltxx am 25.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  18 Beiträge
a656
jersey_ave am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  2 Beiträge
32"a656 einfach schlecht ?
rpm am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2009  –  7 Beiträge
Neue Modelle
Bert09 am 05.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  5 Beiträge
Samsung A656 - Firmware
yoh am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  2 Beiträge
Full HD?
Benji83 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Neue 52" Samsung Full-HD-LCD´s?
celle am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  2 Beiträge
Neue Full HD/100hz A616 Serie
Commander_Ed am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  11 Beiträge
LE46 A656 PS4 Einstellungen
affe am 20.05.2017  –  Letzte Antwort am 20.05.2017  –  2 Beiträge
FULL HD oder HD READY ???
Harlekin25 am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 08.12.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
