Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Letzte |nächste|
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)
LE-40F86BD
#4151 erstellt: 05. Jul 2010, 16:49
maxzy schrieb:
ja genau das gemacht
Dann schalt mal aus ... und wieder ein
maxzy
#4152 erstellt: 05. Jul 2010, 16:50
okay, ich hab ihn jetzt einfach aus dem strom gezogen und neu hochgefahren, neu eingerichtet und es geht alles ohne probleme, nur bis update 008... danke danke
aber war schon komisch, musste sogar netzstecker ziehen...
PS: Update wie gesagt läuft, aber meine schwarzen linien sind immer noch im bild, also hat leider nicht geholfen
[Beitrag von maxzy am 05. Jul 2010, 16:51 bearbeitet]
LE-40F86BD
#4153 erstellt: 05. Jul 2010, 16:55
maxzy schrieb:
also hat leider nicht geholfen :(
Dann solltest Du mal das Update über die Service-Schnittstelle versuchen ... das hat bei vielen schon geholfen
maxzy
#4154 erstellt: 05. Jul 2010, 17:00
ja hab leider dieses kabel nicht
LE-40F86BD
#4155 erstellt: 05. Jul 2010, 17:17
maxzy schrieb:
ja hab leider dieses kabel nicht :)
Löten
froschke
#4156 erstellt: 05. Jul 2010, 18:22
hat er dasselbe problem wie ich? kein lötkolben dafür aber zwei linke hände
Jamoeth
#4157 erstellt: 20. Jul 2010, 07:09
Guten Morgen,
könnte jemand bitte auch mir die 1009er Firmware und eine Anleitung zukommen lassen?
Vielen dank schon im voraus
[Beitrag von Jamoeth am 21. Jul 2010, 04:57 bearbeitet]
LE-40F86BD
#4158 erstellt: 20. Jul 2010, 07:15
Kommt heute Abend
VirusSXD
#4159 erstellt: 20. Jul 2010, 20:04
Hallo ich benötige auch die aktuelle Firmware und eine Anleitung.
Meiner ist jetzt ca. 2 Jahre und 4 Monate alt.
Vielen dank schon im voraus.
PN haste schon
Bannwil
#4160 erstellt: 20. Jul 2010, 21:46
Hallo!
Bin neu hier und hab anscheinend die selben Probleme mit meinem LCD wie die meisten hier. Und anscheinend is a Firmwareupdate die Lösung dafür.
Kannst du mir bitte die Aktuelle Firmware samt Anleitung zukommen lassen?
Mailadresse schick i dir per PM
Vielen dank im voraus
Bannwil
[Beitrag von Bannwil am 20. Jul 2010, 22:03 bearbeitet]
Jamoeth
#4161 erstellt: 21. Jul 2010, 04:58
Die Software ist eingetroffen. Vielen Dank.
Jetzt wird eingekauft und der Lötkolben angeheizt....
LE-40F86BD
#4162 erstellt: 21. Jul 2010, 14:39
Ist unterwegs
LE-40F86BD
#4163 erstellt: 21. Jul 2010, 14:40
Ist unterwegs
VirusSXD
#4164 erstellt: 21. Jul 2010, 17:04
Vielen vielen Dank, alles angekommen.
Bannwil
#4165 erstellt: 21. Jul 2010, 19:48
Alles angekommen. Voll Super. DANKE!!!
Lacki89
#4166 erstellt: 21. Jul 2010, 22:43
Bannwil schrieb:
Hallo!
Bannwil
Mir gehts genau so. Hoffe durch Firmware Update die Probleme auszumerzen.
LE-40F86BD
#4167 erstellt: 22. Jul 2010, 05:32
Lacki89 schrieb:
Mir gehts genau so.
Kommt heute abend
Lacki89
#4168 erstellt: 22. Jul 2010, 17:05
LE-40F86BD schrieb:
Lacki89 schrieb:
Mir gehts genau so.
Kommt heute abend ;)
Ist angekommen. Vielen Dank.
Womble77
#4169 erstellt: 28. Jul 2010, 20:51
Herzlichen Dank LE-40F86BD, ist alles angekommen und hat auch super geklappt
VirusSXD
#4170 erstellt: 01. Aug 2010, 16:12
Habe das Kabel zusammen gebastelt, aber das Firmware Update 1009 hat nicht funktioniert. Bei der Software auf connect, dann den Fernseher einschalten, aber nichts tut sich ausser das das Fernsehprogramm läuft.
Das Kabel wurde richtig zusammen gelötet, habe auch durchgemessen, es kommt überall ein Signal durch wo es auch hin soll.
Hat jemand einen Rat???
Über USB die 1008 Version funktioniert ohne Probleme.
eichelsbacher
#4171 erstellt: 02. Aug 2010, 12:04
bin ganz neu hier im Forum und habe auch einen LE-40F86BD mit dem selben Problem. Ich würde mich sehr über eine Email mit der Anleitung + Dateien freuen. Email-Adresse: eichelsbacher@googlemail.com
Edit: da ich mir die materialien für das kabel erst noch besorgen muss, wäre es nett von dir wenn du auch die 1008 firmware mitschicken könntest (diese kann man ja via usb aufspielen, oder?)
[Beitrag von eichelsbacher am 02. Aug 2010, 13:17 bearbeitet]
froschke
#4172 erstellt: 02. Aug 2010, 12:14
@virus
wenn das kabel richtig funktioniert liegt es vielleicht am rechner?
falls du das kabel dann nicht mehr brauchen solltest - gegen eine kleine auswandsentschädigung würde ich dir gerne abnehmen
LE-40F86BD
#4173 erstellt: 02. Aug 2010, 13:21
Kommt heute Abend
VirusSXD
#4174 erstellt: 02. Aug 2010, 14:49
Der Rechner wird in Ordnung sein, da der serielle Port auch meine DVB-C Box flasht.
Oder gibt es im Servicemenü einen Eintrag der die Techniker Buchse aktiviert???
streifenhörnchen_sami
#4175 erstellt: 02. Aug 2010, 19:27
hallo hier,
hab auch das gesagte streifenproblemchen und würde mich über das firmware inkl. anleitung freuen, danke im voraus =)
lg
LE-40F86BD
#4176 erstellt: 02. Aug 2010, 19:41
streifenhörnchen_sami schrieb:
... würde mich über das firmware inkl. anleitung freuen
Dazu brauche ich eine Mail-Adresse von Dir
TVRH73
#4177 erstellt: 25. Aug 2010, 18:38
Hallo, ich hätte auch gerne beide Versionen und Anleitung please PM ist unterwegs
LE-40F86BD
#4178 erstellt: 25. Aug 2010, 19:52
Ist unterwegs
TVRH73
#4179 erstellt: 26. Aug 2010, 05:32
Danke. Du bist der Beste! Hab jetzt 1008 drauf. Das war schon mal ganz easy.
Ähm, wo soll ich denn das Kabel/Klinke am Sammy einstecken?
Ich stehe grade auf dem Schlauch.
LE-40F86BD
#4180 erstellt: 26. Aug 2010, 07:42
Ja dort wo es rein passt
In die Kopfhörer-Buchse
kubstar
#4181 erstellt: 27. Aug 2010, 13:41
@LE40F86BD
Kannst du mir bitte auch die aktuelle Firmware vom LE40F86 inkl. Anleitung zuschicken.
[Beitrag von kubstar am 27. Aug 2010, 13:43 bearbeitet]
LE-40F86BD
#4182 erstellt: 27. Aug 2010, 14:03
Selbstverständlich .... ist schon unterwegs
PinkyR
#4183 erstellt: 28. Aug 2010, 11:21
ich hätte auch gerne eine Anleitung mit Firmware wenn es keine Umstände macht
schicke Email per PN
Ich habe noch ein anderes Problem. Ich habe den F86 im Schlafzimmer als 2.Gerät stehen und er ist nun über 2 Jahre alt. ALso keine Garantie mehr.
Das Gerät macht ja beim einschalten ein klick Geräusch, höchstwahrscheinlich vom Netzteil. Soweit sogut.
Bei mir kommt dieses Klickgeräusch so an die 20mal und nach 1-2min schaltet sich das gerät erst ein.
Jemand eine Ahnung was das sein kann? Also wenn ein 1600€ Gerät nach 2 Jahren kaputt geht weiss ich echt nicht mehr weiter.sowas geht doch nicht.
Hoffe einer hat ne Idee
LE-40F86BD
#4184 erstellt: 28. Aug 2010, 12:06
PinkyR schrieb:
ich hätte auch gerne eine Anleitung mit Firmware ...
Ich sende Dir für beide Probleme entsprechende Hilfe
PinkyR
#4185 erstellt: 28. Aug 2010, 15:34
mein Held
danke dir.
ich denke mal da muss ich das Gerät erst aufmachen um die Kondensatoren zu sehen und dann erst bestellen. hoffentlich sitzen sie genau da wie in der anleitung
Vielen Dank nochmal
LE-40F86BD
#4186 erstellt: 28. Aug 2010, 15:42
PinkyR schrieb:
hoffentlich sitzen sie genau da wie in der anleitung :P
Nachdem die Anleitung für einen anderen Typ geschrieben wurde kann das schon etwas abweichen .... aber man kennt sich schon aus
PinkyR
#4187 erstellt: 30. Aug 2010, 12:54
Patient ist aus dem Hospital entlassen
hat 2 neue Nieren bekommen und darf seinen Schlafzimmerdasein weiter fristen funktioniert alles wieder tadelos.
War ein Klacks.
Vielen Dank nochmal
lost123
#4188 erstellt: 02. Sep 2010, 08:32
Hallo LE-40F86BD,
meinen LE46-F86BD hat es leider auch mit dem Streifen erwischt.
Würde mich über die Firmware mit Anleitung per Mail freuen.
(Adresse ist per PM unterwegs)
Vielen Dank!
Gruß lost123
LE-40F86BD
#4189 erstellt: 02. Sep 2010, 10:04
Ist unterwegs
samsle40
#4190 erstellt: 12. Sep 2010, 13:35
Hey ich bin neu hier ich freue mich euch kennen zu lernen.
Und zwar habe ich ein le40f86bdx/xec samsung schon seit 2 jahren ich weiß aber nicht was ich da für eine firmware drauf habe.... könnte mir einer die neue + anleitung schicken da ich im bild so streifen sehe... danke schon im voraus
LE-40F86BD
#4191 erstellt: 12. Sep 2010, 13:42
Ist auf dem Versandweg
samsle40
#4192 erstellt: 12. Sep 2010, 14:38
Vielen dank ist angekommen =D Ich habe da aber ein problem nachdem ich die datei bei zip entpackt habe habe ich die hex datei auf ein usb stick extrahiert und dann bin ich auf software update gegegangen der findet zwar mein usb stick aber der findet keine software... was habe ich falsch gemacht?
LE-40F86BD
#4193 erstellt: 12. Sep 2010, 14:40
Leider keine Ahnung
Damit kann ich Dir nicht weiter helfen ...
samsle40
#4194 erstellt: 12. Sep 2010, 15:45
Was ist denn ein atv download?
LE-40F86BD
#4195 erstellt: 12. Sep 2010, 16:13
samsle40 schrieb:
... atv download?
Was soll das sein ?
Wie kommst Du da drauf ?
Hat das was mit der Firmware zu tun ?
samsle40
#4196 erstellt: 12. Sep 2010, 16:49
Stand in einer anleitung... auf jedenfall habe ich es hinbekommen, auf mein usb stick war die firmware in einen haupt ordner drinne die habe ich dann einfach gelöscht und die firmware ohne ordner auf den usb getan dann gings. Danke nochmals.
Wineas
#4197 erstellt: 13. Sep 2010, 16:37
Hallo an alle HIFI-Forum User, habe mich soeben hier geregt,
da ich seit einer Woche am verzweifeln bin.
Ich habe mir im Mai 2008 den LE-40F86BD gekauft und noch nie irgendwelche Probleme mit ihm gehabt.
Seit letzter Woche jedoch habe ich die gleiche Streifenbildung wie so viele von euch.
Lieber LE-40F86BD, es wäre sehr nett, wenn Du mir auch die beiden Versionen incl. Anleitung senden würdest.
LE-40F86BD
#4198 erstellt: 13. Sep 2010, 16:54
Wineas schrieb:
... es wäre sehr nett, wenn Du mir auch die beiden Versionen incl. Anleitung senden würdest.
Na freilich
Wineas
#4199 erstellt: 13. Sep 2010, 17:10
@LE-40F86BD
Du bist der schnellste, wohnst Du am PC?
Vielen Dank
LE-40F86BD
#4200 erstellt: 13. Sep 2010, 17:16
Wineas schrieb:
... wohnst Du am PC?
Gute Frage ...
Wineas
#4201 erstellt: 13. Sep 2010, 17:52
Also die *.hex FW hab ich jetzt aufgespielt und siehe da,
die Streifen sind weniger geworden und die Bildqualität
ist Gott sei Dank weiterhin sehr gut.
Ich werde es jetzt weiterhin beobachten und sollte es wieder schlimmer werden, bastel ich mir so ein Kabel und versuch die andere Variante.
Nochmals vielen Dank
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung
Danielocean am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  322 Beiträge
F86 Quellenwahl
Karrel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86
monstersemmel am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Der F86 Flimmerproblem Thread
Hooorny am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung)
von_Braun am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  179 Beiträge
Scart und RGB Problem F86
seher123 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
LE37S71 Streifenproblem
mv71 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
LE46a656 Streifenproblem
freakly04 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem?
wallace1980 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.346
