| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder U... | |
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)+A -A |
Rottie69
#4301
erstellt: 12. Okt 2011, 14:19
Oh man, bin ich bl... Hab es schon herausgefunden und neue Software geladen. Leider ohne Erfolg Jetzt muss ich weitersuchen..... Denke ich schick mal ne Mail an den Service, vieleicht haben die eine Idee. Trotzdem vielen lieben Dank für deine Mühe. LG Petra |
boroboro
#4302
erstellt: 14. Okt 2011, 06:08
Super, danke. Hat gut funktioniert. |
mrmurz84
#4303
erstellt: 24. Okt 2011, 22:08
Hallo zusammen, es wäre schön wenn mir auch jemand das Firmware- Update + Anleitung zuschicken könnte. Mail: mahlein@gmail.com. Danke schonmal im Voraus |
X2theZ1984
#4304
erstellt: 25. Okt 2011, 05:41
ist unterwegs. vg X |
X2theZ1984
#4305
erstellt: 25. Okt 2011, 20:24
@mrmurz84 die email ist leider nicht durchgegangen. entweder email-adresse falsch geschrieben, oder gmail lässt keine größeren mails durch. |
FischTH
#4306
erstellt: 10. Nov 2011, 15:05
Hallo X2theZ1984, Danke für die schnelle Übersendung der Updatedateien. Ich habe das auch wie beschrieben durchgeführt, aber ich habe die DTV: ...tvz datei nicht gefunden. Die ATV: ...hex habe ich gefunden , das Update durchgefürt, und das hat auch super gefunzt. [Beitrag von FischTH am 10. Nov 2011, 15:06 bearbeitet] |
X2theZ1984
#4307
erstellt: 10. Nov 2011, 20:05
hallo das war schon richtig so wie du es gemacht hast. hab diese .rar-datei selbst so erhalten d.h. es war auch bei mir schon keine tvz-datei dabei. aufgrund der anleitung die im usb-ordner vorhanden ist, nehme ich an, dass die tvz-datei ein update für das menü des lcd's wäre. bin mir aber nicht sicher. auf jeden fall hast du deinen lcd richtig upgedatet, wenn es ordnungsgemäß funktioniert hat ![]() vg X |
percell
#4308
erstellt: 11. Nov 2011, 08:54
Hallo X2theZ1984, ich danke auch für die schnelle Zusendung der Firmware.Ich habe das Update durchgeführt und das Streifenproblem wurde behoben. Schönes WE und vielen Dank nochmal, VG |
FischTH
#4309
erstellt: 11. Nov 2011, 19:09
Na dann war das USB Update nicht die Lösung zum streifenfreien Sehen. Dann muss ich wohl mal das Kabel basteln, und hoffen. Da mein Streifenbroblem ähnlich wie in #4293 beschrieben aussieht befürchte ich aber das es ein technischer Defect ist. Trotzdem erstmal danke für die schellen Antworten. Fisch [Beitrag von FischTH am 11. Nov 2011, 20:51 bearbeitet] |
julianoi
#4310
erstellt: 08. Dez 2011, 16:50
Hallo, hab wie so viele andere hier auch das Problem mit den Streifen. Kann mir jemand die Firmware (inkl. anleitung?) die das Problem verbessert bzw. behebt zukommen lassen? Das wäre sehr nett. Danke und schöne Grüße |
X2theZ1984
#4311
erstellt: 09. Dez 2011, 08:38
deine email-adresse per pm an mich. dann wirds was mit der firmware ![]() vg X |
julianoi
#4312
erstellt: 12. Dez 2011, 16:43
Das Update hat keine 2 minuten gedauert und die Streifen sind jetzt weg. Top! Danke an X2theZ1984 Hätte ich mich doch nur schon früher getraut die firmware aufzuspielen So und jetzt wird streifenfrei die PS3 getestet.. |
X2theZ1984
#4313
erstellt: 13. Dez 2011, 07:31
bitte, gerne schön, dass es geklappt und vor allem besserung gebracht hat! vg X |
Bob^18
#4314
erstellt: 27. Dez 2011, 15:24
![]() Hallo kann dieses Fehlerbild vll auch mit dem Firmware Update behoben werden? Oder ist es eher (wie ich befürchte) nen techn. Defekt? Der Fehler tritt meistens auch erst nach längerer Laufzeit auf (3-4h) ..!! Dann wird alles was normalerweise Schwarz wäre Grün (siehe Bild)... Gruß Bob PS Wenn mir jemand das Update und ne Anleitung schicken würde wäre das nen echter Traum ;-) !! [Beitrag von Bob^18 am 27. Dez 2011, 15:27 bearbeitet] |
X2theZ1984
#4315
erstellt: 28. Dez 2011, 08:00
ich kann dir gerne das update zukommen lassen (einfach e-mail-adresse per pm an mich), aber ob mit einem update dieses problem behoben wird, weiß ich leider nicht. vg X |
michaelame
#4316
erstellt: 31. Dez 2011, 01:05
hallo, hab mir bei ebay auch einen f86 geshoped, angeblich sollte er gelegentlich mal grüne streifen machen und auch mal schwarzes bild kommen, bis vorhin kam aber nichts (und ich war so stolz drauf) ich nutze das gerät nur an VGA über PC es kam mach 3 stunden zu einem flimern und flackern des bildes mit grünstich, alles etwa 2cm gestaucht. vom netz genommen 10min warten und wieder super. wäre über update daten + anleitung an diese mail dankbar: mistmail01@web.de mfg Michael |
michaelame
#4317
erstellt: 31. Dez 2011, 12:18
Hi hat zufällig noch jemand von euch ein Netzteil für den le40f86 liegen oder ein defektes gerät was er abgenben will? vielen lieben dank |
Bob^18
#4318
erstellt: 04. Jan 2012, 06:32
Danke für das Update, habs leider noch nicht installieren können, hab den Fernseher gestern zum Servicetechniker gebracht... Die meinten es könnte an einer kalten Lötstelle liegen... und das FW-Update machen die da auch gleich mit... Gruß Bob |
darkspeedy
#4319
erstellt: 09. Jan 2012, 11:17
Hallo, könnt ich die Firmware und Anleitung auch bitte haben? Hab die BDX Version, ist das diesselbe Firmware? SS04 Panel und 1007.0 Version bisher. Danke Email müßte sichtbar sein. |
X2theZ1984
#4320
erstellt: 10. Jan 2012, 18:06
@darkspeedy habs grad versucht. hab eine error-nachricht von deinem mail-server erhalten. vielleicht ist der anhang zu groß (8 mb). alternative e-mailadresse? vg X |
darkspeedy
#4321
erstellt: 12. Jan 2012, 13:11
Hab gestern das Update mit der hex-Datei über einen USB-Stick gemacht, ging ganz schnell, nach Neustart die aktuelle Firmware Version überprüft und im Menü meine Einstellungen wieder eingetragen. Die Streifen sind weg und die 100 Hz Funktion erkennt nun endlich die Umrisse und ergibt bei schnellen Szenen ein scharfes Bild. Danke, nun brauch ich wohl doch keinen neuen kaufen |
X2theZ1984
#4322
erstellt: 13. Jan 2012, 09:14
na bitte hast du bei der einstellung motionplus (100hz) auf high auch ein scharfes bild!? bei meinem hat das update zwar auch besserung gebracht, aber auf mehr als "gering" kann ich motionplus nicht stellen. bei gering ist schön scharf aber ab mittel kommen schon teilweise wieder diese doppelkonturen zustande. vg X |
darkspeedy
#4323
erstellt: 13. Jan 2012, 15:18
Bei mir ist es auf High eingestellt, jetzt kommen die Doppelkonturen nur noch selten, wenn es die Umrisse nicht genau zuordnen kann. Ich hatte es vorher auch schon auf High, dann waren bei schnellen Bildern zwar manche Teile doppelrandig, aber sonst wars viel schärfer. Ich habe aber dafür die Schärfe und den Kontrast auf 20, bzw. 30 runter gedreht und mehr Helligkeit 80. [Beitrag von darkspeedy am 13. Jan 2012, 15:19 bearbeitet] |
guellmeister
#4324
erstellt: 15. Jan 2012, 17:25
Hallo, ich würde mich auch sehr über ein Firmware-Update mit Anleitung freuen! |
X2theZ1984
#4325
erstellt: 16. Jan 2012, 07:42
@darkspeedy ah. ok. interessante einstellungen. werde ich mal testen. @guellmeister email-adresse per pm an mich, dann lässt sich da was machen vg X |
nitzerebbs
#4326
erstellt: 24. Jan 2012, 10:19
Könnte mir auch jemand die Anleitung plus Firmware für meinen Samsung LE46F86BD zukommen lassen ?? Danke [Beitrag von nitzerebbs am 25. Jan 2012, 09:22 bearbeitet] |
darkspeedy
#4327
erstellt: 24. Jan 2012, 19:34
ist erledigt |
nitzerebbs
#4328
erstellt: 25. Jan 2012, 09:22
Danke euch allen... Das Update auf 1008 hats gebracht... |
-Stifflers_Mum-
#4329
erstellt: 26. Jan 2012, 20:29
Hallo zusammen, ich wollte jetzt keinen gesonderten Thread dafür eröffnen, daher an dieser Stelle meine Frage ... Was kann man noch für einen sehr gut erhaltenen, ohne sichtbare (bildtechnische) Probleme behafteten F86 verlangen? Hätte meinen abzugeben ... sind 350-400€ realistisch? |
X2theZ1984
#4330
erstellt: 27. Jan 2012, 08:41
also was man verlangen "kann" liegt immer im auge des betrachters/des käufers ![]() du kannst natürlich 400 verlangen. wenn du lang genug suchst, wirst bestimmt auch wen finden, der dir 400 bezahlt. generell muss ich sagen, dass ich den f86 noch immer SEHR schätze. ich sehe oft lcd's/led's und plamas der neuesten generation und finde - subjektiv natürlich - dass unser f86 bildqualitätsmäßig mit den neuen modellen nach wie vor mithalten kann bzw. teilweise sogar besser ist. ich dachte auch schon an einen verkauf, aber so wies zur zeit aussieht, werd ich ihn wohl noch 2-3 jahre behalten. genug ausgeschweift. ich würd bei 350 anfangen und auf 300 runtergehen (wennst ihn unbedingt auf der stelle verkaufen möchtest) vg X |
warick
#4331
erstellt: 14. Feb 2012, 14:35
Hallo zusammen ich bräuchte ein firmwareupdate für meinen LCD. Wenn es geht so schnell wie möglich.Ich bedanke mich schon einmal im voraus! MfG Felix |
warick
#4332
erstellt: 14. Feb 2012, 14:36
X2theZ1984
#4333
erstellt: 15. Feb 2012, 07:43
ohne mail-adresse geht da nix vg X |
warick
#4334
erstellt: 15. Feb 2012, 14:23
sr71
#4335
erstellt: 15. Feb 2012, 21:05
Kann mir mal jemand die Firmware 1008 oder besser noch 1009 schicken. Hab meinen 40F86 nach 3 Wochen wieder vom Samsung Service. Reparatur hat 120EUR gekostet (Teile 30EUR / 90EUR für die Arbeit). Die Kondensatoren wurden im Netzteil ausgetauscht. Ein neues NT hätte 180EUR plus Arbeit gekostet. Naja,wenn er nun noch 2-3 Jahre durchhält hat er die halbe Lebenszeit meines Sony Trinitron erreicht ;( sergiot@gmx.at [Beitrag von sr71 am 15. Feb 2012, 21:06 bearbeitet] |
X2theZ1984
#4336
erstellt: 16. Feb 2012, 08:32
mails mit fw sind unterwegs. wer seine mail-adresse hier nicht posten möchte, kann mir diese auch per pm schicken. @sr71 die 1009er fw-version ist zwar im mail dabei, aber diese lässt sich nur mit einem selbstgebasteltem RS232-kabel aufspielen. dafür ist aber auch eine anleitung dabei. vg X |
warick
#4337
erstellt: 16. Feb 2012, 09:48
Kannst du mir bitte eine fw geben die ich ganz normal per USB aufspielen kann? Was denkst du wann ich die haben werde? MfG Felix |
mike_67
#4338
erstellt: 16. Feb 2012, 12:19
Hi, könnte mir bitte auch jemand die Firmware für meinen LE40F86 BD schicken? Vielen Dank schon mal im Voraus. info@edv-sigl.de |
LCDC
#4339
erstellt: 16. Feb 2012, 14:06
Nur nochmal zum Verständnis welche Firmware für welche F86-Panels geeignet sind: SQxx Panels können soviel ich weiß nur per selbstgebasteltem Service-Kabel geflashed werden. SSxx Panels lassen sich bequem per USB-Stick flashen, aber nur bis zur 1008.0 Firmware. Diese behebt bei fast allen SSxx Panels das 24Hz Flimmern und die Streifen bei 60Hz HD-Zuspielung. Für die 1009.0 Firmware brauch man auch bei den SS Panels das Servicekabel, würde ich aber nicht empfehlen, die 1008er reicht vollkommen aus. Also wenn ihr z.B. ein SS04 Panel habt macht euch die 1008.0 per USB-Stick drauf und genießt die flimmerfreien 24Hz und streifenfreien 60Hz! |
X2theZ1984
#4340
erstellt: 16. Feb 2012, 15:04
danke für die aufklärung! was die updatefähigkeit der einzelnen panel-typen betrifft, hatte ich bis dato selber nicht den durchblick. |
warick
#4341
erstellt: 16. Feb 2012, 16:24
woran erkenne ich welches panel ich habe? mfg warick |
LCDC
#4342
erstellt: 16. Feb 2012, 16:53
Dachte nur, ich sags lieber nochmal, bevor einige versuchen die Firmwares mit .mot hintendran per usb zu flashen, nur weil diese eine höhere Nummer haben. Der Panel-Typ steht hinten links auf dem TV(weißer sticker). |
X2theZ1984
#4343
erstellt: 16. Feb 2012, 22:55
@warick mit der email-adresse hats leider nicht geklappt. ist eine .rar datei und hat ca. 11 mb. kannst dir ja eine gmx-adresse anlegen. bei deren mail-server klappt es. weiß ich aus erfahrung. @mike_67 mail ist unterwegs @lcdc dass die 1009er nur per rs232-kabel aufspielbar ist, hatte ich gewusst. aber dass die versionen auch panelabhängig sind, war mir gänzlich unbekannt. thx nochmal vg X [Beitrag von X2theZ1984 am 16. Feb 2012, 22:58 bearbeitet] |
X2theZ1984
#4344
erstellt: 17. Feb 2012, 16:26
@mike_67 email adresse hat nicht funktioniert |
mike_67
#4345
erstellt: 20. Feb 2012, 12:07
@X2theZ1984, Danke für die Firmware, ist angekommen, kann sie aber nicht aufspielen. USB Stick wird erkannt(kann Fotos betrachten), beim Update findet er aber die *.hex Datei nicht. Egal ich denke dass mein Problem beim Panel selbst liegt. Habe das Problem mit einem UE40D7090 gelöst, ein TRAUM! LG Mike |
Archaon
#4346
erstellt: 20. Feb 2012, 21:57
Vielen Dank für die Firmware. Update hat einwandfrei geklappt! |
axel72
#4347
erstellt: 26. Feb 2012, 22:06
Kurzer Erfahrungsbericht: Habe von X2theZ1984 die Firmware Version 1008 erhalten und sie vor ein paar Tagen auf meinen LE46F86 per USB aufgespielt. Ging völlig problemlos innerhalb von wenigen Minuten. Das 24Hz-Flimmern ist fast verschwunden, nur wenn man gaaaanz genau hinguckt, kann man noch wahrnehmen, dass das Bild nicht ganz so ruhig wie bei 60Hz ist. Bei Filmen fällt es jedenfalls nicht mehr auf. Hatte vorher Firmware Version 1006 drauf, da war das Flimmern schon deutlich. Nachdem sich die Probleme beim Einschalten bei meinem TV gehäuft hatten, habe ich dann auch noch 2 Elkos auf der Netzteil-Platine ausgetauscht. War auch recht problemlos. Jetzt ist der TV also wieder mehr oder weniger up-to-date. So positiv das ist, hinterlässt das doch irgendwie einen schalen Nachgeschmack. Vom Kundenservice bei Samsung braucht man ja offenbar zu beiden sehr bekanten Problemen (Streifen/Flimmern, defekte Elkos) nichts zu erwarten. Dank der tollen Community hier kann man sich glücklicherweise selbst helfen, aber guter Kundensupport sieht irgendwie doch anders aus. Danke nochmal für die Unterstützung hier. |
X2theZ1984
#4348
erstellt: 27. Feb 2012, 07:59
schön zu hören, dass alles wieder paletti ist ![]() und kundendienst hin oder her. in der heutigen, schnelllebigen unterhaltungselektronik-branche muss man sich wohl einfach damit abfinden, dass es für ein 5 jahre altes gerät keinen support mehr gibt. die hersteller legen im supportbereich einfach den schwerpunkt immer auf die letzte generation. ich heiße das zwar auch nicht gut, is aber anscheinend leider so. vg X |
Tirnanog
#4349
erstellt: 14. Mrz 2012, 20:21
Hallo, vielen Dank an X2theZ1984 für die Übersendung der Firmware. Weder Samsung noch der lokale Techniker waren bereit/in der Lage, sie mir zur Verfügung zu stellen. Also, nochmal ausdrücklichen und herzlichen Dank an dieser Stelle für die Übersendung. Es ist enttäuschend, wenn Samsung ein vorhandenes Firmware-Update für ein Gerät, welches bei Einführung um die 2000 EUR gekostet hat, nach Ablauf der Gewährleistung aus dem Verkehr zieht und auf die äußerst niedrige Panel-Fehlerquote von unter 0,5% verweist. Bei Millionen verkauften Panels sind das immer noch ganz schön viele! Das Firmware Update scheint das Problem der wandernden Balken bei mir behoben lassen. Parallel habe ich jedoch auch noch folgende Änderung vorgenommen, so dass sie die Ursache der Behebung nicht eindeutig zurordnen lässt. Ich habe die auf dieser Seite empfohlenen Einstellungen vorgenommen: http://www.hdtvtest.co.uk/Samsung-LE40F86BD/Settings.phpIch hoffe, bei Euch funktioniert es auch, denn abgesehen von dem Streifen-Problem ist es nach wie vor ein hervorragendes Gerät mit einer guten Bildqualität. Gruß, Tirnanog |
X2theZ1984
#4350
erstellt: 15. Mrz 2012, 11:26
bitte gerne! thx fürs posten der einstellungen. werd ich auch mal testen und schauen, was dabei rauskommt. vg X |
LCDC
#4351
erstellt: 15. Mrz 2012, 13:38
Nichts für ungut, aber die Einstellungen von hdtvtest sind mir etwas zu dunkel. Selbst wenn ich wie empfohlen das Backlight oder Gamma erhöhe bleibt das Bild viel zu matt und ausgebleicht. Meiner Meinung nach liegt das unter anderem an 2 Schlüsseleinstellungen, nämlich HDMI black Level und Dynamic Contrast. Wenn letzteres auf off und zusätzlich HDMI Black Level auf normal steht wird dem Bild jeglicher Kontrast entzogen, vom absolut grauenhaften Schwarzwert mal ganz abgesehn. Aber wie gesagt, ist nur meine Meinung. Wenn euch das so gefällt dann um Gotteswillen lasst es so. [Beitrag von LCDC am 15. Mrz 2012, 13:39 bearbeitet] |
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung Danielocean am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 322 Beiträge |
F86 Quellenwahl Karrel am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
F86 Einstellungs Thread Atropos am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 154 Beiträge |
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86 monstersemmel am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 7 Beiträge |
Der F86 Flimmerproblem Thread Hooorny am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 5 Beiträge |
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung) von_Braun am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 179 Beiträge |
Scart und RGB Problem F86 seher123 am 25.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 6 Beiträge |
LE37S71 Streifenproblem mv71 am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 4 Beiträge |
LE46a656 Streifenproblem freakly04 am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 6 Beiträge |
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem? wallace1980 am 03.03.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 15 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.558
