Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)
RobbyK
#1101 erstellt: 08. Feb 2008, 18:11
LE-40F86BD schrieb:
Blackburn4717537 schrieb:
Ich habe gerade von Samsung eine Mail erhalten. Die geben die Firmware nicht direkt an den Kunden weiter, weil bei nicht korrekter Ausführung ein Defekt passieren kann. Desweiteren braucht man ein spezielles Tool um die Firmware aufzuspielen.
@ RobbyK
Sag mal hat der Service-Techniker bei Dir noch ein spezielles Tool gebraucht um das Update über USB draufzuziehen ?
(war auf dem Stick eventuell noch Weiteres drauf oder nur diese eine Datei ?)
Also entweder über den USB Port und dem Menü oder mit einer Software und einem Notebook über die serielle Schnittstelle...
Der Techniker hatte da so eine Bild für Bild Anleitung, die das einfach beschreibt mit dem USB Port... Man muss den Menüpunkt Softwareupdate wählen...
[Beitrag von RobbyK am 08. Feb 2008, 18:13 bearbeitet]
Sunset1982
#1102 erstellt: 08. Feb 2008, 18:21
@RobbyK:
Erstmal Danke! Ich hab das File bekommen.
Kannst Du mal Deine genauen Datailinformation zur Firmware posten die erscheinen, wenn Du ins Firmwaremenü gehst?!?
THX!
Pitman1
#1103 erstellt: 08. Feb 2008, 18:24
Und was steht denn nun dort wenn du Info, Menue, Mute, Power drückst. Bestimmt 1007.0 und nicht 1008.0. Foto bitte !!
Pitman
LE-40F86BD
#1104 erstellt: 08. Feb 2008, 20:11
@ RobbyK
Hallo RobbyK,
Kannst Du uns denn nicht noch etwas weiter helfen, damit wir wissen, was denn nun nach dem Update bei Dir im Service-Menü steht ?
Gerät auf Standby, dann auf der Fernbedienung schnell hintereinander Info, Menue, Mute, Power On drücken.
Nichts weiter machen ! (nur fotografieren oder daten abschreiben und posten).
Zum verlassen dieser Anzeige einfach den LCD ausschalten und wieder einschalten.
Ein Foto vom Bildschirm wäre wirklich nicht schlecht
[Beitrag von LE-40F86BD am 08. Feb 2008, 20:16 bearbeitet]
SharpFan
#1105 erstellt: 08. Feb 2008, 20:19
hat jemand der ein ss02 panel hat, dass update schon aufgespielt bekommen? man hört immer über die leute, die ein ss04 panel haben und das update bekommen haben, aber nicht von leuten, die ein ss02 panel haben.
mfg
Fily
#1106 erstellt: 08. Feb 2008, 20:40
Heute mein Gerät erhalten.
1007.1 marge ok oder so war im Service Menü zu lesen.
1008 gibt es (nochmal nachgefagt) nur bei der 52 zoll Version.
Ich habe keine erkennbaren Streifen mehr bei 60hz und bei 50hz (dvd Dschungelbuch)wie auch im PS3 Menü sowie den Testbildern(scart noch nicht getestet).
Wabbern kann ich auch keins erkennen bei 24p zuspielung.
Panel wurde getauscht sq01, Mainboard, und die neue Software.
Anscheinend haben die alles richtig gemacht.
Ich kann den Service Autronic electronik sehr empfehlen Kompetente und freundliche Mitarbeiter.
Ich werde in den nächsten Tagen noch ausführlich testen.
MFG
Filip
Grumbler
#1107 erstellt: 08. Feb 2008, 20:46
CWM schrieb:
LE-40F86BD schrieb:
CWM schrieb:
Habe einen LE40M87 seit Mai 2007, Panel SQ02, uralte FW.
Bisher immer nur HDMI genutzt, nie Probleme mit Streifen.
Gestern das erste mal Scart genutzt, Gamecube per RGB.
Extremste Streifen an Ext. 1 (m.E. komplett unbrauchbares Bild), sichtbare Streifen an Ext. 2 (nicht ganz so wild wie bei Ext.1, aber auch nervend).
Typische analoge Störungen, mangelnde geräteinterne Abschirmung der analogen Eingänge gegenüber anderen Bauteilen (Tuner, etc.)
Gamecube an Philips LCD gehängt, null Störstreifen.
Nur gut, daß ich Scart nicht wirklich brauche am Samsung. Bei HDMI ist das Bild immer einwandfrei.CWM
Ist uns schon bekannt, daß Ihr "M"-Besitzer auch Probleme habt ;)
Sollte auch keine weltbewegende "News" sein, sondern ein weiterer Erfahrungsbericht, passend zum Threadtitel.
CWM
Das sind aber die anderen Streifen hier. Nicht die an Scart, die auch stehenbleiben, wenn man Pause am M8 drückt. Sondern die Streifen, die dann immernoch laufen und auch an allen Eingängen.
Grüße,
Grumbler
The_Sidewinder
#1108 erstellt: 08. Feb 2008, 20:47
Also erstens gibt es keine 52 Zoll Version vom F86 und zweitens hatte das Streifenproblem beim SQ01 bei weitem nicht diese Ausmasse wie beim SS04-Panel, also hilft das den meisten hier wohl nicht weiter.
The_Sidewinder
#1109 erstellt: 08. Feb 2008, 21:25
CWM
Grüße,
Grumbler
Diese Streifen hatte ich auch zwischenzeitlich, aber nur bei meinem alten 08/15 Sat-Receiver über Scart. War teilweise ziemlich heftig und bei Pause blieben sie stehen.
Beim DVD-Recorder waren sie nicht zu sehen, ebenso wenig bei meinem neuen Kathrein Receiver, den ich zwsichenzeitlich mal per Scart dran gehängt habe. Absolut Streifenfrei. Lag wohl wirklich an meinem alten Sat.
DonniPredi
#1110 erstellt: 09. Feb 2008, 07:00
@ RobbyK
mach bitte ein foto von deinen Menü und schicke mir bitte auch die Firmware ich werde es versuchen
predi22@inode.at
thx
LE-40F86BD
#1111 erstellt: 09. Feb 2008, 11:26
DonniPredi schrieb:
mach bitte ein foto von deinen Menü und schicke mir bitte auch die Firmware ich werde es versuchen :D
@ RobbyK
Kannst Du uns nicht noch etwas weiter helfen, damit wir wissen, was denn nun nach dem Update bei Dir im Service-Menü steht ?
Sammy auf Standby, dann auf der Fernbedienung zügig hintereinander Info, Menue, Mute, Power On drücken.
Nichts weiter machen, nichts verstellen ! (nur den Bildschirm mit den Angaben fotografieren und Bild hochladen oder die Daten abschreiben und posten).
Zum Verlassen dieser Anzeige einfach den LCD ausschalten.
Du würdest uns hiermit sehr weiterhelfen
Xink08
#1112 erstellt: 09. Feb 2008, 12:05
Der will euch doch nur verarschen.
The_Sidewinder
#1113 erstellt: 09. Feb 2008, 13:27
Warum sollte er? Mir hat er jedenfalls was gemailt und die Datei entspricht auch einer Firmware für solche Geräte.
Pitman1
#1114 erstellt: 09. Feb 2008, 14:00
Dann probiere es und nenn uns die FirmwareVersion. Es wäre ja schön wenn es eine 1008 für das SS04 Panel geben würde.
Pitman
The_Sidewinder
#1115 erstellt: 09. Feb 2008, 14:12
Also ich bin doch nicht verrückt? Dann gehts schief und ich steht mit meinem 2100 Euro teuren Gerät ohne Garantie da...ne ne, ich hab eh keine Streifen im Alltag, dann wäre ich ja schön blöd
Sunset1982
#1116 erstellt: 09. Feb 2008, 14:16
Ich hab das Service Manual für Service Techniker aus dem AVS Forum bekommen.
Das hab ich bezüglich des USB Updatevorgangs gefunden:
Zappster
#1117 erstellt: 09. Feb 2008, 14:31
wo findet man denn unter "setup" die option "information help". bei mir gibt's den menüpunkt nicht. weder in deutsch noch in englisch
The_Sidewinder
#1118 erstellt: 09. Feb 2008, 14:35
Das ist so ziemlich das gleiche, was auch im normalen F86-Handbuch drin steht.
The_Sidewinder
#1119 erstellt: 09. Feb 2008, 15:00
Zappster schrieb:
wo findet man denn unter "setup" die option "information help". bei mir gibt's den menüpunkt nicht. weder in deutsch noch in englisch :?
Ich finds auch komisch. Es gibt ja irgendwo ein Menü (nicht das Service-Menü) so ne Stelle, wo man sich eine Versionsnummer anzeigen lassen kann, dass müsste das sein. Ich war da auch mal drin, aber finde den Menüpunkt nicht mehr.
LE-40F86BD
#1120 erstellt: 09. Feb 2008, 15:10
Was Du hier meinst dürfte die Version von DVB-T sein
Das läßt sich auch nur aufrufen, wenn DVB-T aktiv ist
The_Sidewinder
#1121 erstellt: 09. Feb 2008, 15:17
Jupp, habs eben selbst mal getestet. Das Menü hatte ich gemeint. Da war ich ganz am Anfang mal drin. Aber trotzdem danke ;-)
Sunset1982
#1122 erstellt: 09. Feb 2008, 16:53
soooo....
Ich hab das File mal im englischen AVF Forum gepostet.
Dort war jemand so mutig und hat es probiert.
Neue Erkenntnisse daraus:
- Das File scheint echt zu sein, da das Update eines Technikers, der zum updaten bei einem User war, ähnlich hieß und auch auf .mot endete.
- Das Update funktioniert aber nicht mit der USB Methode.
- Ein User aus dem AVF Forum meinte, ein Techniker der bei ihm das Update 1007 mit per Laptop einspielte, hatte ein ähnliches File auf dem Laptop. Nur das er es mit einem Programm (Setup12) gestartet hat und es in einer gewissen Ordnerstruktur abgelegt war.
- Das australische Update hört auch auf den Namen 1008 und hat wohl dort alle Streifenprobleme gelöst!
Es bleibt also Hoffnung! Und hoffentlich haben die Techniker die demnächst zu uns kommen schon die aktuelle 1008 dabei...
dasding
#1123 erstellt: 09. Feb 2008, 17:13
Galt das nicht nur für 60Hz und für den 24p Modus?
1008 ist doch nur für 46" aufwärts?
[Beitrag von dasding am 09. Feb 2008, 17:15 bearbeitet]
Tali04
#1124 erstellt: 09. Feb 2008, 18:30
Hallo Leidensgenossen!
Habe seit 6 Wochen den 40F86, verfolge das Forum aber schon länger. Habe gehofft, dass mich das Streifenproblem nicht trifft. War auch definitiv die ersten 6 Wochen nicht vorhanden!!!
Aber gestern trat es erstmals auf (SAT über Scart)! Konnte die Streifen (sporadische Wellen von unten nach oben, hauptsächlich bei hellen Einstellungen) aber auch auf DVB-T feststellen; scheint also nicht am Zuspieler zu liegen. Hoffentlich gibt es schnelle und unkomplizierte Hilfe mit dem Update!
Wups
#1125 erstellt: 09. Feb 2008, 18:30
tritt das Problem jetzt bei allen "F"s auf, beim Großteil oder nur vereinzelt? Wollte die nächsten Tage zuschlagen, bin aber jetzt mißtrauisch
DonniPredi
#1126 erstellt: 09. Feb 2008, 18:32
DonniPredi schrieb:
@ RobbyK
predi22@inode.at
thx
Danke an alle die mir die FIRMWARE geschickt haben ca. 5x mal Ich brauche zuerst einen Screenshot von ROBBY das ich die BUCHSTABEN alle vergleiche , beim PANEL und MB , wenn die nicht gleich sind , dann gehts nicht oder mein Sammy ist im A*** !
Was ist jetzt mit den ROBBY ?
dasding
#1127 erstellt: 09. Feb 2008, 19:04
dito...
Blackburn4717537
#1128 erstellt: 09. Feb 2008, 19:08
Ich habe das Streifenproblem nur über HDMI. Über den integrierten DVB-T Tuner ist mir nichts aufgefallen.
Die Pappnasen bei Samsung sollen die Updates mal online stellen, wie es jeder anderer Hersteller auch tut, aber nein da könnte ja was kaputt gehen......
[Beitrag von Blackburn4717537 am 09. Feb 2008, 19:09 bearbeitet]
Tali04
#1129 erstellt: 09. Feb 2008, 19:38
Was glaubt ihr? Sollte man Samsung gleich angehen wegen des Updates oder erst noch mal ein paar Tage warten bis weitere Rückmeldungen kommen?
ALF13243
#1130 erstellt: 09. Feb 2008, 19:42
Hallo!
Blick langsam nicht mehr durch!
Mein 46F86 ist weg!
Beobachte jene Thematik aber immer noch, da ich nicht wirklich weiss, welchen anderen Fernseher ich mir kaufen soll!
Bin schon wieder fast so weit, wegen der neuen Firmware, dem Samsung eine neue Chance zu geben. Der Sony X 3000/3500 ist mir zu unsicher (Schlieren) und auch zu teuer! Des Weiteren ist der eh kaum verfügbar!
Also, nun ein paar Fragen:
Was ist die neueste Firmware, die ein Forenmitglied auf seinem Samsung auch tatsächlich hat?
Sind die Streifen über USB auch verschwunden?
Gibt es auch keine Streifen mehr bei SCART-Zuspielung?
Beeinflusst die neue Firmware auch den 100HZ-Modus?
-Stichwort: AURA um Objekte bei schnellen Kamerafahrten! Ist die Aura weg??? Zumindest bei GERING??
Gibt es noch drei Fussbälle bei eingeschaltetem 100 HZ-Modus?-ÄUSSERST WICHTIGER PUNKT!!!!
Existieren noch Probleme mit andauernd aufblinkenden, ca. 5 Zentimeter langen, "Pixelstreifen", welche nach ungefähr 1-2 Stunden Betrieb auftreten?
Hat irgendjemand (noch)Flimmern bei grauem Hintergrund, wenn er einen PC angeschlossen hat, im Windows-Betrieb?-Nicht immer vorhanden gewesen!!
Sind die Streifen definitiv bei 60 Hz-Zuspielung verschwunden?-Auch kein Flimmern mehr bei BluRay?
Ja ich weiss, viele Fragen welche teilweise schon beantwortet worden sind! Antworten waren mir aber teilweise zu ungenau! Der wichtige Punkt 100Hz-Problematik wurde auch noch nicht angesprochen!
Also, würde mich über konstruktive Antworten, bzw. Erfahrungsberichte freuen!
mfg
LE-40F86BD
#1131 erstellt: 09. Feb 2008, 20:10
Ganz so leicht solltest Du es Dir nicht machen.
Wenn Du nur etwas ehrlich wärst und sagen würdest, daß Du nur zu faul zum Suchen bist.....
Ein Großteil der Fragen ist speziell auf den letzten Seiten beantwortet.
Wenn dann noch Fragen offen wären OK.
ALF13243
#1132 erstellt: 09. Feb 2008, 20:27
Wenn dann noch Fragen offen wären OK. :*
Was haben Sie an der Formulierung "konstruktive Antworten" nicht verstanden??
[Beitrag von ALF13243 am 09. Feb 2008, 20:32 bearbeitet]
SharpFan
#1133 erstellt: 09. Feb 2008, 20:29
weiß jemand, ob es auch ein update gegen den tripleballefekt gibt?
mfg
Pitman1
#1134 erstellt: 09. Feb 2008, 20:40
mfg
Also mein letzter F86 hat diesen Effekt nicht oder nicht mehr. Keine Ahnung ob es am Gerät lag oder an der Firmware. Welche Firmware hast du drauf ?
Pitmna
dasding
#1135 erstellt: 09. Feb 2008, 20:42
Ja, die Antworten sind in der Tat etwas wirr (vllt. auch verwirrend), unsortiert und widersprüchlich...
[Beitrag von dasding am 09. Feb 2008, 20:43 bearbeitet]
SharpFan
#1136 erstellt: 09. Feb 2008, 20:52
Pitman1 schrieb:
mfg
Pitmna
möchte nicht mit der kombination in das "verbotene" menü, da sonst meine einstellungen weg sind. hab den samsung anfang november gekauft.
mfg
ALF13243
#1137 erstellt: 09. Feb 2008, 21:00
SharpFan schrieb:
Pitman1 schrieb:
mfg
Pitmna
mfg
Hallo!
Hatte meinen auch Mitte November gekauft! Firmware war irgendwas mit 3 am Ende! Also frühe Firmware!! Kann sein, dass der "Trible-ball-Effekt" mittlerweile behoben wurde! Würde aber gerne Genaueres wissen! Vor allem ob die unsägliche "Aura" um Personen und Objekte verschwunden ist!
Zumindest bei 100HZ-GERING- Alles andere (MITTEL_HOCH) sieht sowieso eigenartig aus!
mfg
Edit: In den USA soll dieser 100Hz-Fehler schon letztes Jahr behoben worden sein, genau so wie die Streifenproblematik!
Also versteh ich nicht, warum es scheinbar in unserem Lande spezielle Updates nur für die Streifenproblematik geben soll, welche auch nur auf speziellen Panels beruhen!
[Beitrag von ALF13243 am 09. Feb 2008, 21:06 bearbeitet]
Os!r!s
#1138 erstellt: 09. Feb 2008, 22:09
Hallo, was hat sich in den letzten Wochen denn hier getan....soviele Seiten :-O
Naja, gibs irgendwas neues interessantes?
MFG
dasding
#1139 erstellt: 09. Feb 2008, 22:56
durch neue Panels oder Firmwareupdates?
Pitman1
#1140 erstellt: 09. Feb 2008, 23:12
ALF13243 schrieb:
SharpFan schrieb:
Pitman1 schrieb:
mfg
Pitmna
mfg
Hallo!
mfg
Ist ganz einfach.....weil wir mit 50Hz und mit 60Hz arbeiten. Die Amis haben nur 60HZ (ntsc)->Pal 50HZ.
Pitman
ALF13243
#1141 erstellt: 09. Feb 2008, 23:18
Hallo!
Keine wirkliche Ahnung! Hab sowas auf irgendeinem englischsprachigen Forum gelesen! War schon Anfang Dezember! Was auf Foren gschrieben steht sollte man aber ohnehin nicht immer völlig ernst nehmen! Vielleicht hat es irgendjemand in diesem Forum auch gelesen! Hab mich absolut ausgiebig mit diesem Thema beschäftigt! Aus diesem Grund kann ich leider nicht mehr alles 100% verifizieren!! ZUVIELE BEITRÄGE!! Glaub aber , dass es über Update ging!! Aber ohne Mist: Ich habe definitiv gelesen, dass das 100HZ-Problem in den USA gelöst wurde!!
Kannst ja mal dort recherchieren:
http://www.avforums....48&t=590827&page=195
Befass mich auch erst wieder seit gestern ausgiebiger mit dem Thema!! Semesterferien!! Will aber auch wissen, ob sämtliche Beanstandungen des f86 mittlerweiele bearbeitet, bzw, ausgemerzt worden sind!! Brauch wieder einen Fernseher!!
mfg
ALF13243
#1142 erstellt: 09. Feb 2008, 23:20
Pitman1 schrieb:
ALF13243 schrieb:
SharpFan schrieb:
Pitman1 schrieb:
mfg
Pitmna
mfg
Hallo!
mfg
Pitman
Hallo!
OK! Danke, jeniger Zustand war mir nicht wirklich bewusst! Hab ich wenigstens das verstanden!! Aber was ist mit den 100HZ??
mfg
[Beitrag von ALF13243 am 09. Feb 2008, 23:21 bearbeitet]
Xink08
#1143 erstellt: 09. Feb 2008, 23:32
Habe heute im Saturn mir den LE-40F86BD angeschaut und konnte keine Streifen entdecken. Da lief gerade was übern blue-ray-player. Daneben lief ein LC-40M86BDX, der hatte so komische horizontale Streifen, wirkte irgendwie so als ob es flimmern oder sich bewegen würde. Meint ihr diese Streifen?
Blackburn4717537
#1144 erstellt: 10. Feb 2008, 10:06
In Australien gibt es auch die 1008er Firmware. Dort wird einem die per USB Stick von Samsung zugesandt.
Online gestellt hat sie auch jemand:
http://www.dtvforum....ew=findpost&p=942964
ALLES AUF EIGENE GEFAHR!!!
Möchte jemand ausprobieren?
€: In der Infodatei steht: T-PENYDAU0 1008 2007-12-13
Trunkz
#1145 erstellt: 10. Feb 2008, 11:19
morgen kommt ein techniker !! bin gespannt welche datei er hat .,... werde die ihn evtl mal zeigen !
LE-40F86BD
#1146 erstellt: 10. Feb 2008, 11:23
Und was bitte versprichst Du Dir davon ?
DonniPredi
#1147 erstellt: 10. Feb 2008, 13:24
die firmware von diesen ROBBY funkt nicht auf meinen Sammy !
das ist meine die drauf ist :T-PONFMPEUMD
und die von ROBBY :T-PNRPEUMD
die neueste FIRMWARE für meinen Sammy wäre diese hier :
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
PEONY_ROSE_TR-1006.0
Dec 03 2007
20:44:49
und die behebt das Streifen Problem noch nicht
edit: achja die Firmware von ROBBY finde ich nicht mal auf diese Seite ????
hier könnt ihr mal nachlesen welche neue firmware für euch dabei ist:
http://www.avforums....5636488&postcount=65
[Beitrag von DonniPredi am 10. Feb 2008, 13:25 bearbeitet]
Os!r!s
#1148 erstellt: 10. Feb 2008, 13:31
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Das ist doch Sinn der Sache dass du dann eine neue Firmware hast. Wieso kannst du einfach sagen die ginge nicht? Ist doch schwachsin...oder hast das getestet?
MFG
LE-40F86BD
#1149 erstellt: 10. Feb 2008, 13:32
Hast Du Panel SS04 ?
DonniPredi
#1150 erstellt: 10. Feb 2008, 13:41
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
MFG
bin ja doch nicht blöd , sicher habe ich es probiert , aber wenn diese komische buchstaben nicht zusammen passen , dann kann es auch nicht funkt. das weiss ich sicher...
ja hab auch ein SS04 Panel
mfg
Donni
Os!r!s
#1151 erstellt: 10. Feb 2008, 13:51
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Hallo, ich habe die drauf und bei 60Hz (australien) "the wave is done" kann ich nur bestätigen.
Leider hat sich bei 50Hz noch nichts getan, sehe sie trotzdem NIE im Film, und ich weiß schon wodrauf ich achten muss;)
MFG
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung
Danielocean am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  322 Beiträge
F86 Quellenwahl
Karrel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86
monstersemmel am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Der F86 Flimmerproblem Thread
Hooorny am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung)
von_Braun am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  179 Beiträge
Scart und RGB Problem F86
seher123 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
LE37S71 Streifenproblem
mv71 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
LE46a656 Streifenproblem
freakly04 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem?
wallace1980 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  15 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.895
