Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Der F86 Streifenproblem Thread. (HDMI,Scart oder USB)
BlackLotus83
#801 erstellt: 29. Jan 2008, 08:34
Habe gestern auch noch etwas im Service Menü rumgespielt.
Hab übrigens auch die 1006.0 vom Oktober drauf.
Mittlerweile glaube ich fest an ein Softwareproblem:
Meine Standardwerte waren: SpreadSpectrum on und Time auf 1. Damit habe ich Streifen auf allen 60Hz HDMI-Quellen (sprich PS3) dafür keine bei den 50Hz HDMI-Quellen (z.B. mein Sony DVD Recorder mit 1080p Upscaling).
Ändere ich die Einstellung auf SpreadSpectrum off ODER Time auf 0 oder 2 dreht sich das ganze um: KEINE Streifen bei 60Hz dafür Streifen bei 50Hz, na bravo.
Ich kann mir jetzt aussuchen ob ich bei PS3 oder DVD Streifen haben will. (Habs bei den Standardwerten gelassen, bei DVD find ichs tragischer als bei PS3). Wie es bei 24Hz aussieht kann ich noch nicht sagen, da ich noch keine BD habe, nehme aber an dass es da analog zu 60Hz Streifen gibt.
Das bestätigt mir aber, dass mein Gerät technisch beide Modi STREIFENFREI darstellen kann, nur nicht "gleichzeitig". Das ist ein klares Softwareproblem, welches mit einer neuen FW behoben werden müsste!
[Beitrag von BlackLotus83 am 29. Jan 2008, 08:36 bearbeitet]
Memphis
#802 erstellt: 29. Jan 2008, 08:37
Das hört sich eigentlich ja auch gar nicht so schlecht an. Nur möchte man immer alles umstellen?
Kann mir denn jemand erzählen, was das für Einstellungen sind? Also Spectrum und Time? Wofür sind sie und was verändern sie?
The_Sidewinder
#803 erstellt: 29. Jan 2008, 08:42
Klar sollte eine neue Firmware das beheben. Wenn manche hier sagen, die würden dann in der Firmware nur die Einstellungen des Service-Menüs ändern, dann kann ich das nicht nachvollziehen.
Änderungen in der Firmware können viel mehr bewirken also so eine kleine Umstellung. Da scheint wirklich einfach "nur" ein Software-Fehler vorzuliegen. Man programmiert eben die Time-Einstellung so, dass sie je nach dem, welche Frequenz anliegt, entsprechend gesetzt ist. Oder man ändert gar was ganz anders.
Also ich bin nach wie vor guter Dinge, dass es eine Lösung geben wird, nur wann und wo, keine Ahung. Umso mehr ein Grund, diese Briefaktion durchzuziehen.
Edit: Vielleicht bekommen wir dann einen neuen Menüpunkt "Streifen: aus, gering, mittel, hoch" ;-)
[Beitrag von The_Sidewinder am 29. Jan 2008, 08:43 bearbeitet]
construcdead
#804 erstellt: 29. Jan 2008, 09:00
Hallo Leute!
Ist euch schonmal aufgefallen, wenn kein Eingangssignal anliegt, weder auf HDMI, YUV etc. und man das Hauptmenü anwählt keine Streifen zu sehen sind (im Bereich des Menues, der Rest ist ja schwarz), aber sobald man zb. den DVD Player einschaltet und der TV zur Quelle umschaltet --> Streifen, auch im Bereich des Menues. Ich vermute deshalb, dass die Eingänge unzureichend geschirmt wurden und die Streifen nicht vollständig durch ein Software-Update eliminert werden.
mfg
Pitman1
#805 erstellt: 29. Jan 2008, 09:26
construcdead schrieb:
Hallo Leute!
mfg
...kann ich leider bei mir so nicht bestätigen. Bei mir laufen die Streifen weiter durch, auch im Menue sichtbar wenn alle Geräte abgeklemmt sind.
Pitman
Sunset1982
#806 erstellt: 29. Jan 2008, 09:45
Habt ihr schon bei Samsung angerufen wegen dem Update auf 1007.1? Wann wirds gemacht?
The_Sidewinder
#807 erstellt: 29. Jan 2008, 12:59
Das Update das letzten Donnerstag an die Service-Techniker raus ging, war wohl erst das 1007.0, aber genau dieses sollte laut Samsung die Streifen beheben. Ich bezweifle, dass 1007.1 hier mehr bringen soll.
Jetzt ist die Frage: Gibt es verschiedene Streifen-Probleme? Testen die Ihre eigene Firmware nicht vorher? Wieso gab es Berichte aus UK und Australien wonach bei denen eine neue Firmware die Streifen beseitigten? usw.
Wichtigste Frage für mich bleibt aber immer noch, wieso diese Streifen, selbst wenn Sie bei Panels SS04 auftreten, manchmal sehr stark zu sehen sind (Pitman1) und manchmal so gut wie gar nicht (bei mir)???
Also für mich ist seit heute diese ganze Problematik immer verwirrender. Wird Zeit, dass der Brief endlich rausgeht ;-)
[Beitrag von The_Sidewinder am 29. Jan 2008, 13:00 bearbeitet]
hkpronto
#808 erstellt: 29. Jan 2008, 13:04
@The_Sidewinder:
Ist es sicher, dass die Techniker die 1007.1 bekommen haben? Mein Techniker (der bei mir gestern ein Update eingespielt hat) hat erzählt, dass sie noch keine neue Hauptfirmware bekommen haben (also immer noch 1007.0), sondern nur diese "Sub"-Firmware letzten Donnerstag/Freitag, für dieses eine Board, und ihnen wurde in der Mail von Samsung geschrieben, dass dies das Problem beheben sollte.. (was es, wie oben von mir zu lesen ist, nicht behoben hat)
Sobald meine Servicewerkstatt das 1007.1 Update hat, werden sie sich wieder bei mir melden!
Hinzugefügt: Sehe gerade, dass du deinen Beitrag schon geändert hast, also für mich ist das auch alles sehr verwirrend und auch frustrierend!
Grüße hkpronto
[Beitrag von hkpronto am 29. Jan 2008, 13:07 bearbeitet]
Memphis
#809 erstellt: 29. Jan 2008, 14:11
Nur wenn es wirklich nur die Firmware wäre, sollte es kein Problem sein in 1-2 Wochen den Fehler eliminiert zu haben. Immerhin kommen ja wohl genug LCD's mit dem Problem zurück, so, dass sie auch testen können.
marlies2
#810 erstellt: 29. Jan 2008, 15:11
Fily schrieb:
Heute hat mein Techniker angerufen und gesagt das nur die Pixelstreifen über ein Softwareupdate behoben werden.
Was meint ihr denn mit Pixelstreifen? Ich habe folgendes Problem: Ich schaue Digital-Sat über (hochwertiges) Scart-Kabel. Wenn der TV einige Stunden (auf Ext1) läuft, dann sind im Bild immer ein paar Sekunden jeweils an verschiedenen Stellen solche ein paar Zentimeter lange Streifen zu sehen. (Wie solche analogen Fische, aber länger, in unterschiedlichen Farben und auch unabhängig von Sender / bei 4:3 manchmal auch am schwarzen Rand rechts und links/im Teletext des digitalen Sat-Receivers) Manchmal verschwinden sie dann nach ein paar Minuten. Auf jedenfall sind während der ganzen Zeit im TV-Menu Störungen zu sehen. Eben diese kurzen eher grünlichen Streifen sind u.a. über die Buttons verteilt. Gehe ich nun im Menü nach unten auf einen anderen Menüpunkt (z.B. von Bild auf Ton) tauchen diese kurzen Streifen an anderen Stellen auf.
Was aber noch merkwürdig ist: Schalte ich den TV aus und sofort wieder an, sieht das Menü sauber aus und auch im normalen TV-Bild ist in den nächsten Stunden nichts zu entdecken.
Ist das irgendwo schon mal bekannt? Sind dies diese Pixelstreifen?
Memphis
#811 erstellt: 29. Jan 2008, 15:25
Spectrum ON
Time 1
ist bei mir Original
Stelle ich es auf Off und 0 wird es minimal besser, aber ich sehe noch Streifen. Das Bild wirkt unruhig. Meine Mutter erkennt da nur ein ruhiges Bild, hat die es gut.
Was mir auffällt, wenn das Servicemenü auf ist und die PS3 im Hintergrund spielt, ist das Bild besser, also ohne Servicemenü.
Bei Calibration: HDMI Calibration steht Failed. Gestern stand da noch success. Weiß jemand damit was anzufangen?
Bei mir sind die Streifen auch sehr schlecht zu sehen. Es kommt auf den Hintergrund an. Somit wirkt es teils wie ein flimmern, weil man den Streifen nicht überall so gut sieht.
PS: Bei Oceans 13, Kapitel 19 und 20 jeweils direkt am Anfang, da sieht man es sehr gut.
[Beitrag von Memphis am 29. Jan 2008, 15:26 bearbeitet]
mind87
#812 erstellt: 29. Jan 2008, 15:29
Gude,
gerade eben war der Techniker von
Samsung wegen dem Firmware Update
das seit letzten Donnerstag draußen
ist bei mir Zuhause.
Kurz vorweg. Streifen hatte ich
bis Dato nur im HDMI und USB Betrieb
feststellen können.
USB: War nur erkennbar wenn man wie
ein Paranoider nen halben meter vorm
Panel gesessen hat und diese gesucht hat.
-> Streifen wandern von unten nach oben.
HDMI: Selbst bei "Energiesparmodus = Aus"
und "Backlight = 10" Streifen bei dunklen
Szenen konnten man die Streifen wahrnehmen.
-> Streifen wandern von oben nach unten.
Firmware:
T-PONFMPEUMD-1006.0
T-PNRPEUS-1001.1
PEONY_ROSE_TR-1006.0
Datum = ???
Ok soviel dazu.
Also er hat nun das aktuellste Update geflashed...
Und was soll ich sagen.
>>> STREIFENPROBLEM ERFOLGREICH ELIMINIERT <<<
Habe "alle" Einstellungen versucht und sehe weder bei HDMI noch bei Scart zu sehen.(jemand hatte beschrieben das sich das Problem dann auf Scart verlagert)
USB zwar immer noch aber wie gesagt das würde nur einer sehen der da wie ein verrückter vorm Panel sitzt!
Also hier die Angaben der aktuellen Firmware:
T-PONFMPEUMD-1007.0 Boot Merge Ok
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Wäre das heute nix geworden wäre das Ding zum 31. Januar nicht mehr in meinem Besitz
(Habe bei Amazon.de verlängertes Rückgaberecht gehabt)
Auf jeden Fall bin ich nun 100% zufrieden mit dem Teil und jetzt kann man behaupten das es einer der besten LCD-TV´s ist den es zurzeit auf dem Markt gibt
Hoffe das diese Forum schnell geschlossen werden kann und das das Problem auch in Zukunft bei jedem gefixt werden kann.
Gruß mind
[Beitrag von mind87 am 31. Jan 2008, 12:47 bearbeitet]
stedub
#813 erstellt: 29. Jan 2008, 15:30
So, dann will ich auch mal
Zum Thema Streifen:
Wollte bei meinem 46F86 (Firmware 1001, oder 1000, auf jeden Fall uralt) mit SQ01 Panel das Australien Update auf eigenes Risiko per USB Stick aufspielen, was aber nicht ging (Fehlermeldung) - warum auch immer. Ich las also weiter und es kam irgendwie heraus (wie auch hier im board), dass das Firmware Update gegen die Streifen angeblich nur ein paar Service Menü Werte ändert. Nun, also fix den Time Wert von 1 auf 0 gesetzt (was beim SQ01 helfen soll) und schwupps - Streifen weg!
Getestet bei 60Hz (PS3 mit "Streifentestbildern") wie auch 50Hz (PS3 "das Boot" DVD mit vielen dunklen Stellen) und 24Hz (PS3 "Casino Royale" BluRay, auch hier Szenen bei Dämmerung, Graupassagen).
Bei allen Tests war es im Raum komplett abgedunkelt und ich habe schön auf Pause gedrückt und bin auf den so erzeugten Standbildern fast mit der Nase rumgefahren. also sehr genau geschaut
Fazit meines "Updates", welches 10sec gedauert hat: Wanderstreifen beim SQ01 komplett weg!
Jetzt muss ich nur noch herausfinden, warum er sich bis jetzt schon 3x ohne Grund aus-/und sofort wieder eingeschaltet hat. Also "klack Standby, klack Lichter gehen an, Bild kommt wieder".
Anscheinend tritt das öfter mal bei F86 Geräten auf (siehe Foren weltweit), was höchstwahrscheinlich irgendwie am Netzteil liegt, was ich wiederum irgendwie nicht ganz glauben kann, weil: warum läuft er dann, sagen wir 2 Wochen, ohne Probleme durch?
Ich tippe daher eher auf diese komischen Sensortasten unter dem Gehäuse, die vielleicht bei dem ganzen Plastik drumherum (wird ja warm, wenn der TV läuft, bzw. kühlt schnell ab) ab und an verrückt spielen ... anyway, sollte das jetzt zur Regel werden, lasse ich mal den Techniker mit einem neuen Netzteil antanzen...
Memphis
#814 erstellt: 29. Jan 2008, 15:36
@mind87
wie hast du denn bei Amazon ein verlängertes Rückgaberecht bekommen?
Wie hast du den Service kontaktiert und wie lange dauerte das bei dir?
Ich würde auch gerne neue Software aufspielen lassen, aber damit in meinem Rückgaberecht bleiben...
Man, manchmal ist man aber auch zu penibel, aber immerhin kostet der LCD ja nicht wenig.
Blackhawk2k
#815 erstellt: 29. Jan 2008, 15:43
mind87 schrieb:
Gude,
feststellen können.
Firmware:
T-PONFMPEUMD-1006.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Ok soviel dazu.
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Gruß mind :)
klingt gut, bin aber nach wie vor verwundert was es dann mit 1007.1 auf sich hat....
mind87
#816 erstellt: 29. Jan 2008, 15:49
Memphis schrieb:
@mind87
Hatte den im Dezember besetellt und habe wegen der Weihnachtsaktion bis zum 31. Januar Rückgaberecht.
Gilt auch für alle weiteren Produkten die in einem
bestimmten Zeitraum gekauft wurde.
Samsung angerufen...Problem geschildet... Techniker meldet sich bei Ihnen bla bla bla... und das war letzten Dienstag.
Verstehe nicht was das Update mit dem Rückgaberecht zu tun hat. Meines Wissens kannst du es trotzdem dann noch zurückgeben.
Memphis
#817 erstellt: 29. Jan 2008, 15:52
Wenn ich ihn in den ersten 2 Wochen zurückgeben will, kann ich das einfach machen.
Nach den 2 Wochen setzt die Gewährleistung/Garantie ein. Hier muss man meines Wissens nach den Fehler beheben lassen und erst wenn es nach dem dritten Mal nicht geklappt hat, hat man ein Recht auf Rücknahme, womit dann aber noch nicht geklärt ist, ob man eine Wertminderung zahlen muss...
So hatte ich das bisher gesehen.
Magst du, wenn du die Nummer zur Hand hast, mir diese per PM mal zukommen lassen?
Nils
mind87
#818 erstellt: 29. Jan 2008, 15:53
Habe den Techniker gefragt und der meinte die 1007 wäre die Hauptfirmware für einen andere Panelgeneration. Somit wäre die Firmware 1006 für den SS04 die aktuellste. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
[Beitrag von mind87 am 29. Jan 2008, 15:53 bearbeitet]
mind87
#819 erstellt: 29. Jan 2008, 15:55
Nils
War die normale Samsung Hotline.
SharpFan
#820 erstellt: 29. Jan 2008, 15:58
@ mind87
ist die bildqualität nach dem update auf irgendeine weise schlechter geworden? ist das bild jetzt anders als vorher? hast du noch irgendwelche folgen nach dem update außer das die streifen weg sind? bekämpft das update auch den tripleballefekt und die pixelstreifen?
mfg
mind87
#821 erstellt: 29. Jan 2008, 15:59
SharpFan schrieb:
@ mind87
mfg
Habe nix feststellen könne. Tripleballeffekt hab ich noch nie gesehen... bis jetzt noch keine Fussball geschaut
Pixelstreifen? Wie äußern die sich?
BlackLotus83
#822 erstellt: 29. Jan 2008, 16:00
mind87 schrieb:
Firmware:
T-PONFMPEUMD-1006.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Ok soviel dazu.
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Hast du bei 60Hz und bei 50Hz Quellen getestet?
Wie sehe ich eigentlich welche Panel Version ich habe??
mind87
#823 erstellt: 29. Jan 2008, 16:02
60 Hz da ich keine 50 Hz quellen über HDMI besitze.
Die Panelversion siehste rechts am TV Rahmen.
[Beitrag von mind87 am 29. Jan 2008, 16:02 bearbeitet]
SharpFan
#824 erstellt: 29. Jan 2008, 16:11
die pixelstreifen sind meist grüne 3-4 cm lange streifen die beim fernseh gucken aufblitzen und dann wieder verschwinden. diese treten meist auf wenn man eine längere zeit fernsehen geguckt hat.
mfg
mind87
#825 erstellt: 29. Jan 2008, 16:14
mfg
bei welchen Eingängen?
Memphis
#826 erstellt: 29. Jan 2008, 16:18
War bei euch eigentlich jemand vom Samsung-Service oder von einer anderen Firma?
Ich habe eben angerufen. Nachdem er mir minutenlang erzählt hat, dass ich die Servicekosten selber tragen muss, wenn kein Defekt am Gerät ist, meinte er, dass jemand von der Firma "Dolbel und Höferman" nach Terminabsprache vorbeikommen wird.
Wie sieht das bei denen dann mit der Software aus? Ich habe gefragt und kann vorher zu denen keinen Kontakt aufnehmen. Die haben doch sicher nicht die Software da oder wie sieht das aus?
Bringt ja nichts, wenn der das Problem nicht kennt oder keine Software für das Gerät hat.
BlackLotus83
#827 erstellt: 29. Jan 2008, 16:25
Okay das beweist aber leider noch nichts. Wahrscheinlich hättest du die Streifen jetzt einfach bei 50Hz. Kannst du aber testen, wenn du ne PS3 hättest, einfach mal ne DVD einlegen, die laufen mit 50Hz
SharpFan
#828 erstellt: 29. Jan 2008, 16:30
mind87 schrieb:
mfg
bei meinem sateliten reciever der über scart angeschlossen ist.
mind87
#829 erstellt: 29. Jan 2008, 16:40
Habe kein PS3 aber hab ne DVD in die XBOX 360 eingelegt. Siehe da immer noch keine Streifen. Bin mir aber nicht 100% sicher ob die DVD auch in 50 Hz wiedergegeben wird. Also in den XBOX Einstellungen konnte ich das nix ändern.
Pitman1
#830 erstellt: 29. Jan 2008, 16:47
....verstehe nur noch Bahnhof. Warum gibt es dann die Version 1007.1 ??
Damit hätte ich auch die Neuste ?? Wie ist das möglich, es gab doch eine vom Januar 2008 ?
Pitman
WilliamWallace
#831 erstellt: 29. Jan 2008, 16:52
Xbox 360 gibt normale DVD in 50 Hz aus und HDDVD in 60 einfach auf die Info-Taste am Sammy drücken!
marlies2
#832 erstellt: 29. Jan 2008, 16:54
mfg
Das ist genau MEIN PROBLEM. Hat jemand mit diesem Problem die neue Version drauf?
marlies2
#833 erstellt: 29. Jan 2008, 16:55
mind87 schrieb:
mfg
Bei mir bei Scart (siehe oben meine Fehlerbeschreibung). Wenn diese Auftreten, sind sie auch im Menü sichtbar.
mind87
#834 erstellt: 29. Jan 2008, 16:55
Dort steht 60 Hz. Wie auch immer. In meiner jetztigen Konstallation läuft nun alles ohne Probleme. Mehr kann ich auch nicht testen.
Zappster
#835 erstellt: 29. Jan 2008, 17:20
nicht ganz. die streifen (sieht mit 24hz aber aus wie ein flimmern) bleiben da bestehen. hab so ziemlich alle varianten durchprobiert, aber unter 24hz bekomme ich mit keiner einstellung ein flimmerfreies bild
The_Sidewinder
#836 erstellt: 29. Jan 2008, 17:29
Moment, von welcher 1006 redest Du jetzt?
T-PONFMPEUMD-1006.0
T-PNRPEUS-1001.1
Ich dachte bisher, die obere 1006 wäre die Nummer der Hauptfirmware und da gibt es bekanntlich eine 1007.0 (welche Du jetzt hast) und eine 1007.1.
Was hast Du denn für ein Panel? SS04? Wieso hast Du dann die 1007 bekommen? Hä? Bahnhof!!! ;-)
Also ich trau mich momentan nicht einen Techniker kommen zulassen. Mein Streifenproblem ist ja eigentlich nicht vorhanden und ich habe Angst vor einer Verschlimmbesserung. ;-)
mind87
#837 erstellt: 29. Jan 2008, 17:50
T-PONFMPEUMD-1006.0
T-PNRPEUS-1001.1
Ganz ehrlich raff auch nix mehr. Der meinte die 1007.0 (obere) wäre die Nebenfirmware. Habe ein SS04.
[Beitrag von mind87 am 29. Jan 2008, 17:51 bearbeitet]
Pitman1
#838 erstellt: 29. Jan 2008, 18:21
Man ist das ein durcheinander hier. Also bei mir ist die 1007.0 drauf SS04. Das heißt die gehört da nicht drauf ?? Dann müßten die ab Werk ja falsche Versionen drauf spielen.
Irgendjemand bringt jetzt aber alles durcheinander
@mind87
Ach ja und noch was, wenn die Streifen unter USB (50Hz) zu sehen sind dann müßen die auch bei allen anderen 50Hz Eingängen sein (Scart usw). Wenn du natürlich sehr wenige Streifen unter USB hast dann wwerden sie dir wahrscheinlich bei Filmen nicht auffallen.
Pitman
[Beitrag von Pitman1 am 29. Jan 2008, 18:26 bearbeitet]
Memphis
#839 erstellt: 29. Jan 2008, 18:35
Ich habe eben nochmal geschaut. Mein Notebook ist per DVI-D verbunden mit einem DVI-D>HDMI-Kabel. Das ganze am HDMI3. Wenn ich umschalte, sehe ich die Streifen, schalte ich am Notebook den Monitor auf 50Hz ist es weg und streifenfrei sauber
mind87
#840 erstellt: 29. Jan 2008, 19:07
Habe gerade mal auf avforums.com gelesen.
Hatte mich wohl mit meiner ursprünglichen
Version vertan.
Firmware:
T-PONFMPEUMD-1006.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Dieses müsste von einem früheren Zeitpunkt stammen.
Kam deshalb darauf da der Techniker nur einen Augenblick auf die ursprüngliche Firmware geworfen hatte, ich mir nur die ersten 3 Zahlen (sprich: 1006.0, 1001.1, 1006.0) gemerkt hatte und er mir im nachhinnein sagte das es kein Hauptfirmwareupdate ist, habe ich vermutet das es vom Dec 03 2007 stammt. (sprich keine Datumsaktualisierung)
Das sollte die erste Verwirrung mildern.
Mein aktuelles haben auch die meisten in UK bekommen.
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Einige berichten das diese Version den Fehler behebt. Andere behaupten, wie auch hier das es nur diese Firmware beseitigt.
T-PONPEUMD-1007.1
T-PNRPEUS-1001.1
Jan 08 2008
14:25:23
http://www.avforums.com/forums/showthread.php?t=590827&page=272
DonniPredi
#841 erstellt: 29. Jan 2008, 19:48
Version vertan.
Firmware:
T-PONFMPEUMD-1006.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
T-PONPEUMD-1007.1
T-PNRPEUS-1001.1
Jan 08 2008
14:25:23
Jungs Jungs ..... es gibts SS04 Panel mit verschieden MBs , das heisst , die Buchstaben vor der Zahl , müssen gleich sein wie bei den Sammi was Ihr habt !
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PONPEUMD-1007.1
bsp. : meine Firmware fängt so an : T-PONFMPEUMD , das heisst ich kann diese Firmware T-PONPEUMD nicht drauf haben und auch nicht draufspielen
alles klaro
mfg
lexxyip
#842 erstellt: 29. Jan 2008, 20:43
Ich habe heute ein neues Panel bekommen da mein altes ab und zu rote Streifen im Bild hatte.
Vor drei Wochen wurde aufgrund dieses Problems bereits mein MB getauscht und ich hatte auf einmal diese Streifen.
Diese konnte ich durch das Umstellen des Time Wertes von 1 auf 0 beseitigen.
Der Techniker war so freundlich und hat heute meine Firmware bei der Gelegenheit aktuallisieren.
Ich habe ein SQ01 Panel (Austausch Panel ist ebenfalls SQ01) und alle Geräte sind mir per HDMI angeschlossen.
UFS-910 und PS3.
So nun kommst. Ich hatte die 1005 drauf und habe jetzt die 1007 vom 30 November drauf.
Keine Streifen vorhanden, ohne das ich was im Service Menu umgestellt habe.
Laut Aussage von dem Techniker gibt es zwei MB-Typen. Ein S-Board und M-Board.
Je nach Board wird die Firmware geflashed.
Die 1007 ist nach Rückfrage in seinem Unternehmen die Aktuellste die sie zur Zeit haben.
Das Update erfogte per Notebook über den Servcie Port am TV und nicht über USB.
Die Frage dich sich mir nun stellt ist, warum ist mein Firmware vom 30. November und bei anderen vom 03. Dezember?
lg
Frank_5
#843 erstellt: 29. Jan 2008, 20:48
also mir kommt das ganze langsam komisch vor.
Die Streifen sind bei mir nur noch über Phillips DSR 9004 bei voller Auflösung über HDMI sichtbar - ab 720 nicht mehr.
Im AV-Betrieb über Moviestar von Trekstor nicht,
Über Sony, einfacher DVD-Festpalattenrecorder auch nicht.
über andere digitalen Satellitenreceiver (keine HD) auch nicht, Zwei verschiedene probiert.
Und wenn ich verschiedene andere Foren (z.B. Phillips HDTV
dSR 9004) lese , bestätigt sich das. Doch ein externes Problem?
Wer hat den Erfahrung mit anderen hDTV-Receivern?
DonniPredi
#844 erstellt: 29. Jan 2008, 21:22
UFS-910 und PS3.
lg
du kannst bei einen SQ01 Panel im TAUSCH nur ein neues SQ01 Panel reinbekommen , weil das SS04 zb. nicht zusammen passen würde mit die anderen sachen wo der SQ01 war
mfg
poste bitte die buchstaben bei deinen SQ01 vor dem 1007?
T-PONFMPEUMD od T-PONPEUMD ???
thx
bluecard_1
#845 erstellt: 29. Jan 2008, 21:51
wer kann kurz helfen ?
Habe manchmal eine sehr kurze grobpixelige Darstellung eines Teil des Bildes, wenn das Bild umschalten. manchmal auch bei laufschrift, immer dann, wenn sie ins bild reinkommt. Kennt das jemand ? Ist es mit Einstellungen zu beheben ?
lexxyip
#846 erstellt: 29. Jan 2008, 22:06
mfg
thx
das mit dem Austausch Panel wollte ich nur hervor heben, damit keine Unklarheiten aufkommen
T-PONPEUMD-1007
Nov 30 2007
17:17:13
lg
DonniPredi
#847 erstellt: 29. Jan 2008, 22:34
lexxyip schrieb:
mfg
thx
T-PONPEUMD-1007
Nov 30 2007
17:17:13
lg
dann wäre ja das 1007.1 bei dir technisch möglich?
ev. bekommst du es noch :d
edit:
SQ01 Panel :
T-PONPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Nov 30 2007
17:17:13
T-PONPEUMD-1007.1
T-PNRPEUS-1001.1
Jan 08 2008
14:25:23
SS04 Panel :
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
[Beitrag von DonniPredi am 29. Jan 2008, 22:42 bearbeitet]
Zendar
#848 erstellt: 30. Jan 2008, 09:55
Ich überlege gerade, wieviele glückliche Z86-Besitzer es wohl mehr gäbe, wenn dieses Forum und insbesondere dieser Thread nicht existieren würde ;-)
BlackLotus83
#849 erstellt: 30. Jan 2008, 12:13
bluecard_1 schrieb:
ich habe am Freitag an die Redaktion AUDIO VIDEO FOTO BILD geschrieben. Heute kam die Antwort.
Vielen Dank nochmal an die Redaktion.
Hallo Herr Beck,
zunächst einmal vielen Dank für den Hinweis auf die reihenweise aufgetretenen Probleme mit Störstreifen. Bei unseren Testgeräten konnten wir solche Fehler noch nicht feststellen. Aber wir haben Samsung mit dem Problem konfrontiert und folgende Antwort erhalten:
"Vom Service habe ich gerade die Bestätigung bekommen, dass unseren Softwarepartnern seit heute ein Firmware Update zur Verfügung steht, mit dem dieses Problem behoben wird. Käufer dieses Modells, bei denen die Streifen auftauchen, können sich an unsere Service Hotline wenden, das Update wird dann durch unseren Service (Home Service) vorgenommen."
Ich hoffe, Ihnen und anderen Kunden kann damit tatsächlich geholfen werden. Bitte melden Sie sich wieder bei uns, wenn das Problem wider erwarten nicht behoben wird.
Gruß aus Hamburg
Christoph de Leuw, Redaktion AUDIO VIDEO FOTO BILD
freitag an
Hab mittlerweile etwas die Übersicht verloren. Mittlerweile sollten doch die Techniker schon bei gewissen zuhause gewesen sein mit dem Update... Ist jetzt ein Update in Umlauf vom Januar 08?
Bitte melden, wenn ein Techniker bei euch war
Frank_5
#850 erstellt: 30. Jan 2008, 13:42
Also im "Hififoum HDTV-reciver Philips DSR 9005"
wird auch über das Streifenproblem diskutiert.
Wird vom Receiver produziert nur bei HDMI-Auflösung.
Und die haben ja sicher nicht alle einen Samsung-TV.
Mike1809
#851 erstellt: 30. Jan 2008, 13:49
Hey!
Hab meinen Samsung seit Donnerstag...
Hab ebenfalls die Firmware, die die Techniker anscheinend atm draufspielen...
T-PONFMPEUMD-1007.0
T-PNRPEUS-1001.1
Dec 03 2007
20:44:49
Bei Scart und PS3 mit DVD KEINE STREIFEN, bei USB ganz ganz ganz leichte Streifen...
Aber bei Blueray und PS3 spielen habe ich auch Streifen.
Bei Blueray sieht man das sehr gut, da der Hintergrund quasi "flackert"...
Also denke ich nicht das diese Firmware das Problem behebt...
MFG
[Beitrag von Mike1809 am 30. Jan 2008, 13:52 bearbeitet]
F86 / M86 Streifenproblem -> Brief an Samsung
Danielocean am 15.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  322 Beiträge
F86 Quellenwahl
Karrel am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
F86 Einstellungs Thread
Atropos am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  154 Beiträge
Habt ihr das "Streifenproblem"? Samsung F86
monstersemmel am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  7 Beiträge
Der F86 Flimmerproblem Thread
Hooorny am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Der A656 Streifenproblem Thread (50Hz Zuspielung)
von_Braun am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  179 Beiträge
Scart und RGB Problem F86
seher123 am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  6 Beiträge
LE37S71 Streifenproblem
mv71 am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  4 Beiträge
LE46a656 Streifenproblem
freakly04 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  6 Beiträge
Hat Dein Samsung 40F86 oder 46F86 ein Streifenproblem?
wallace1980 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
