HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q8... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle+A -A |
valper2000
18:39
#5554
erstellt: 09. Aug 2020, |||||||
Neues Kabel UND alle die ich bereits hatte, zeigen 4K 60p an, aber NUR wenn ich die PS4 direkt an die one connect box anstecke. Habe ich was falsch angesteckt??? Habe sonst one connect NUR mit receiver verbunden, und PS4 auch NUR mit AVR verbunden. Fehler?? |
nbcandreas
20:31
#5555
Avr hat auch HDMI 2.0? |
Milchkaffee
20:50
#5556
@EdmondDantes: Jawoll ![]() @valper2000: Spricht etwas dagegen die PS4 direkt an HDMI4 vom Samsung anzuschließen? Den AVR dann an HDMI3 (ARC). Ich denke dein AVR macht Zicken. Lässt sich nur schwer feststellen ohne das Gerät zu kennen. [Beitrag von Milchkaffee am 09. Aug 2020, 20:56 bearbeitet] |
valper2000
12:24
#5557
erstellt: 10. Aug 2020, |||||||
Es geht nun tatsächlich. Auch 5.1 wird ausgegeben. Super. Vielen Dank. ![]() |
nbcandreas
16:39
#5558
Schritt 1 bis 6 hast du eigentlich 2 mal gemacht, ja? [Beitrag von nbcandreas am 10. Aug 2020, 16:40 bearbeitet] |
EdmondDantes
17:20
#5559
erstellt: 11. Aug 2020, |||||||
Öhm ja könnte man so sagen, nur dass ich WÄHREND 1-6 erst die HDMI-Kabel entfernt habe und bei 7-13 das ganze gemacht habe ohne dass überhaupt HDMI-Geräte angeschlossen waren. |
valper2000
07:45
#5560
erstellt: 15. Aug 2020, |||||||
Hat jemand einen Tipp für eine stabile Wandhalterung für 75 Zoll (Q90R), wichtig wäre ausziehbar bis 50cm beim Zocken (gern auch mehr, aber dann sind die Kräfte wohl zu hoch), und cool falls auch wechselbar zwischen wenig Wandabstand. Nogap und ausziehbar gibts glaub ich nicht. Habe die auf amazon gefunden, V-Wandhalter besitzt eine hohe Belastbarkeit ca. 95kg bis VESA 400x400 ausziehbar von 10 bis 50cm. Leider halt keine Möglichkeit auf nogap. ![]() [Beitrag von valper2000 am 15. Aug 2020, 07:53 bearbeitet] |
premutos666
09:17
#5561
Würde ich mir genau überlegen ein 75" Panel so zu belasten, also zu verwinden. Die Dinger sind heute ja so dünn, die biegen sich in alle Richtungen. Ich war froh als mein 82er hing und seit dem nicht mehr bewegt wird. Der biegt sich schon beim leichten Abwischen mit ´nem trockenen Microfasertuch... Wenn Du das willst ist Ricco oder Vivanco sicher nicht schlecht... |
valper2000
09:57
#5562
Hmm gutes Argument. Für normalen nogap wallmount denkst du auch problematisch? |
Imur
13:10
#5563
Hallo @valper2000, ich habe diese ![]() Sie ist schwenk-u. ausziehbar, da wackelt nichts, ein Träumchen. Sicherlich nicht eine preiswerte Lösung aber die beste. Gruß Uwe [Beitrag von Imur am 15. Aug 2020, 13:14 bearbeitet] |
valper2000
07:55
#5564
erstellt: 16. Aug 2020, |||||||
Puh, Beschreibung liest sich verlockend, aber Preis schon extrem hoch...(zu hoch für mich). Danke aber für den Tipp. |
>Karsten<
08:50
#5565
Wenn es mit der Vogel's nicht dringend sein sollte, bei IDEALO Preiswecker setzen, gibt es ab und zu für unter 250€. Bei Amazon liegt sie gerade bei 295€. |
J._McClane
09:21
#5566
Für meinen 55“ hab ich eine günstige Halterung von eono (Amazon, unter 30€). Sitzt ebenfalls stabil, lässt sich schwenken und ausziehen und gibt insgesamt keinen Anlass zur Kritik. Eine Frage: Die Xbox One X beherrscht ja ALLM und schaltet den TV auch immer in den Spiele-Modus. Wenn ich eine Blu-ray darüber schaue wird der Spielemodus aber nicht deaktiviert. Lässt sich das irgendwie einstellen? |
premutos666
09:30
#5567
Nein, nur das Schwenken an sich. Zumindest dann, wenn man dazu am Panel anfassen muss (es mag ja Halterungen geben die das anders lösen). |
CptAwesome*
13:20
#5568
erstellt: 17. Aug 2020, |||||||
Kam bei euch auch gestern schon die Mitteilung, dass der Ambient Mode News (Info, Headlines) zum September eingestellt wird? Angeblich wird ggf. eine alternative bereitgestellt. Ich seh schon, Samsung stellt schon den Service für die 2019er Geräte ein :/ ..spass ![]() [Beitrag von CptAwesome* am 17. Aug 2020, 13:21 bearbeitet] |
andre19692
13:21
#5569
Ja, kam bei mir auch |
valper2000
13:52
#5570
Ok. Habe eher Hemmung davor, das schwere Teil vom Standfuß abzumontieren und dann an die Wand usw (also der ganze Vorgang an sich). Würde ihn vermutlich nie schwenken, nur ausfahren und vermutlich eh die meiste Zeit bei 50cm ausgefahren lassen. Müsste ich dann sehen wie es so ist bei Benutzung.
Ja aber bei 50kg und so viel Zoll, will ich nichts riskieren. 55 Zoll sind halt doch vom Gewicht her ein ganz anderes Level...
ja bei mir auch. [Beitrag von valper2000 am 17. Aug 2020, 13:55 bearbeitet] |
tomkai3
10:41
#5571
erstellt: 18. Aug 2020, |||||||
Ich hab bei mir einen 75 Zoll an einer Wandhalterung die ich 55cm rausziehen und schwenken kann, alles kein Problem, Allerdings hab ich auch eine 40mm starke Tischlerplatte mit 10 Stück 120 mm Schlüsselschrauben an der Wand befestigt wo die Wandhalterung drauf montiert ist. Die Wandhalterung selber trägt 95Kg. |
J._McClane
11:53
#5572
erstellt: 22. Aug 2020, |||||||
Ich hab immer noch Probleme mit der Xbox One X in Verbindung mit dem Q70R. Wenn ich die Gerätesteuerung aktiv habe, dann schaltet sich immer die Xbox an wenn ich den Fernseher anmache, was ich nicht möchte. Wenn ich die Xbox rauslösche funktioniert es, aber dann geht ALLM nicht mehr. Es muss da doch eine Lösung geben?! |
SenjorHolzOhr
09:58
#5573
erstellt: 28. Aug 2020, |||||||
Cick
17:09
#5574
Japp, ist bei mir auch so. Einstellungen > Allgemein > TV & Anzeigeoption > Videomodi > Variable Aktualisierungsrate zulassen deaktivieren Andere Lösung kenne ich leider nicht, nervt mich aber auch, muss an der Box liegen |
ponech
22:11
#5575
erstellt: 07. Sep 2020, |||||||
[Beitrag von ponech am 07. Sep 2020, 22:14 bearbeitet] |
Mike500
20:05
#5576
erstellt: 09. Sep 2020, |||||||
Nicht unbedingt. Guck mal bei normalen Inhalten, in wiefern es da überhaupt zum Tragen kommt. Ich hab jedenfalls schon deutlich Schlimmeres gesehen. |
Reudnitzer
06:34
#5577
erstellt: 10. Sep 2020, |||||||
Kann die App denn inzwischen Atmos? |
KOKOtm
16:49
#5578
Nope. |
maerchenonkel
11:35
#5579
erstellt: 16. Sep 2020, |||||||
Hallo in die Runde, wir haben uns jetzt nach langem Hin und Her bei OLED vs. QLED einen GQ65Q90R gegönnt. Bild ist schon beeindruckend, One-Connect-Box praktisch und no-gap Mount folgt noch irgendwann. Aber eine Frage tauchte bei mir gestern auf: Wie kann man sich die gerade zugespielte Auflösung anzeigen lassen, wenn man youtube, Amazon oder ähnliches laufen lässt? Normalerweise ja über die runde Taste auf der FB in der Mitte, aber das geht nur im "normalen" TV Betrieb - nicht bei den Apps. Danke! Gruß |
tgh1711
11:23
#5580
erstellt: 17. Sep 2020, |||||||
Hallo Zusammen, ich bräuchte mal kurz Eure Hilfe! Ich nutze eine Q90R und habe zwei Sat-Leitungen angeschlossen. Wenn ich auf einem Sender aufnehme, kann ich auf keinen anderen Sender mehr umschalten. Also kommt das Signal des 2. Kabel nicht an. Muss ich irgendwas im TV auf Dual umstellen, wie die Anleitung suggeriert? Wenn ja, wo? Von meiner parallel betriebenen Sat-Box (GigaBlue), an der vier Sat-Leitungen abgeschlossen waren, kenn ich das nicht. Da funzte der Betrieb mehrer Kanäle ohne Probleme. Vielen Dank schon mal! Habs gelöst. Fehler lag beim Suchlauf, der auf Single, statt dual gestellt war. [Beitrag von tgh1711 am 17. Sep 2020, 16:12 bearbeitet] |
Milchkaffee
18:54
#5581
Ja, falls die App kompatibel ist drückst du zweimal auf die „1 2 3“ Taste der Fernbedienung und dann auf „Info“. Der selbe Weg zum Deaktivieren der Funktion. |
bernd19
06:24
#5582
erstellt: 18. Sep 2020, |||||||
Hallo tgh1711, das Problem habe ich auch. Wie und wo finde ich die Einstellungsmöglichkeit, wo ich auf DUAL einstellen kann? danke und Gruß |
maerchenonkel
08:46
#5583
Super, Danke! |
tgh1711
10:42
#5584
[quote="maerchenonkel (Beitrag #5583)"][quote="Milchkaffee (Beitrag #5581)"] Ja, falls die App kompatibel ist drückst du zweimal auf die „1 2 3“ Taste der Fernbedienung und dann auf „Info“. Der selbe Weg zum Deaktivieren der Funktion.[/quote] Super, Danke! [Beitrag von tgh1711 am 18. Sep 2020, 10:43 bearbeitet] |
tgh1711
10:44
#5585
einfach Sendersuchlauf starten und dort unter den einzustellenden Satelliten-Parametern von single auf dual einstellen. |
bernd19
17:35
#5586
erstellt: 22. Sep 2020, |||||||
Habe hier und auch im Samsung Forum viel gelesen, aber wirklich Klarheit habe ich nicht bekommen. Auch an anderer Stelle nachgefragt Habe bei meinem 65Q90R bei schnellen Bewegungen oder auch Kameraschwenks Ruckler und auch Unschärfen.. So wurde angeraten, Bildmodus auf aus und/oder AutomotionPlus auf aus. Geholfen hat es nicht. Könnte hier jemand noch Tipps geben? |
J._McClane
17:37
#5587
Unschärfen und Ruckler bei Filmen sind normal und unvermeidbar, wenn du nicht gerade nur 120 FPS Content zuspielst. Alternativ AMP beide Regler auf 10. |
Milchkaffee
04:45
#5588
erstellt: 23. Sep 2020, |||||||
Ich habe AutomotionPlus auf Ein aber beide Regler auf 0. So fallen mir keine Ruckler auf aber vor allem gibt es keine Artefakte um kontrastreiche Kanten bewegter Objekte herum. Die treten selbst bei Stufe 1 auf ![]() ![]() |
bernd19
12:44
#5589
erstellt: 24. Sep 2020, |||||||
65Q90R Folgendes Problem: wenn ich in die Mediathek ZDF gehe, ![]() und ich suche mir einen Film ect. aus und drücke darauf, dann erscheint für max eine Sekunde der Film, dann geht es aber sofort weiter auf die folgende Seite: ![]() Dieses Problem habe ich aber nur bei der ZDF Mediathek, Bei anderen Mediatheken oder Apps ist alles in Ordnung. Wer kann hier weiterhelfen. |
bernd19
14:13
#5590
Problem gelöst!! Ein Problem, was sehr viele haben. Im Samsung-Forum wird vorgeschlagen: in der App unter "Einstellungen" das "Zählverfahren" deaktivieren. dann läufts wieder. und nun ist alles wieder in Ordnung. |
Paulchen77
08:37
#5591
erstellt: 27. Sep 2020, |||||||
Hallo seit kurzen funktioniert das automatische umschalten von Tv auf Ps4 wenn man die Ps4 einschaltet? Jemand eine Idee? Habe den Q80R und hat sonst immer funktioniert Danke |
valper2000
10:47
#5592
Funktioniert bei mir auch seit längerem nicht mehr. Keinen Plan warum... |
Rainer_Hohn
12:52
#5593
![]() [Beitrag von Rainer_Hohn am 27. Sep 2020, 12:53 bearbeitet] |
Paulchen77
14:35
#5594
erstellt: 28. Sep 2020, |||||||
Hallo nein funktioniert nicht der Tv schaltet nicht mehr um |
FrankyD73
07:57
#5595
erstellt: 29. Sep 2020, |||||||
Irgendwelche Einstellungen am TV oder der PS4 geändert? Direkt angeschlossen oder über AVR? |
valper2000
13:36
#5596
erstellt: 02. Okt 2020, |||||||
Oft bei anderen großen Samsung TV Rezensionen gelesen, und nun nach 6 Monaten auch bei mir: deutliches Knacksen und Klicken nach dem Abschalten (nicht sofort danach), in unregelmäßigen Abständen. Nicht wirklich schlimm, aber schon relativ laut und gut hörbar, denke es hat schon 30 min gedauert. Wer hat das auch? Q90R, 75 Zoll. [Beitrag von valper2000 am 02. Okt 2020, 13:36 bearbeitet] |
marcel1719
14:09
#5597
Ich hab den gleichen TV, mittlerweile seit 14 Monaten, meiner hat noch nie Geräusche von sich gegeben. Gruß Marcel |
Spike_muc
15:19
#5598
Bei mir ebenfalls nicht.. läuft seit über einem Jahr einwandfrei.... bis auf ab und zu noch immer die Meldung mit dem Netzwerkkabel....... spike |
Paulchen77
07:05
#5599
erstellt: 03. Okt 2020, |||||||
Nein alles so gelassen. Man muss nun immer selber von TV auf HDMI und zurück schalten |
valper2000
13:53
#5600
Netzwerk kabel Meldung habe ich auch immer wieder. Beim 82er Samsung RU8000 (bzw 8009) unzählige Rezensionen mit Knacksen und Klicken. Na gut, wollte nur fragen. Kann man eh nichts dran ändern und es stört nicht. (Noch nicht...) |
Paulchen77
04:42
#5601
erstellt: 04. Okt 2020, |||||||
wie kann man den den Q80R am besten Reseten, vielleicht gehts dann wieder mit dem Umschalten |
JohnVice86
08:33
#5602
erstellt: 05. Okt 2020, |||||||
Hallo kann mir jemand helfen und zwar wie erfahre ich welche soundausgabe ich gerade habe also (dolby, dts etc.) Tv ist ein samsung q70 und die soundbar eine samsung q70r. Geht das über den tv oder das Display der soundbar? Bei der sony ht-zf9 muss ich z.b nur die info Taste drücken dann wird angezeigt welches Format gerade läuft, wie ist das bei der q70r? Vielen Dank im voraus |
Aragon70
22:44
#5603
erstellt: 08. Okt 2020, |||||||
Auf der alten Samsung MS-750 Soundbar ging das auch nicht, vermutlich immer noch so Ansonsten gibts auf Netfix ein Testprogramm für 5.1. Ich meinte man mußte dafür nur nach Test suchen, damit kannst du testen ob 5.1 geht. |
wavetime
05:47
#5604
erstellt: 09. Okt 2020, |||||||
So....... Nachdem ich 4 Jahre den 65KS8090 hatte und vor ein paar Tagen zum Testen den 75Q90T, bin ich jetzt beim 65Q90R (2019) gelandet. Und das ist jetzt schon eine ganz andere Hausnummer als das Q90 Modell aus 2020. Das ist ein richtiger Premium TV (und das auch noch verhältnismäßig günstig) Die Connect Box mit diesem dünnen Kabel finde ich genial. Die Alu Fernbedienung, No Gap Wandhalterung und nicht zu vergessen das geniale Bild. Bin froh, dem OLED Hype nicht erlegen zu sein und auch (rein psychisch) ein Vorjahresmodell zu kaufen war nicht so einfach. Aber...Alles richtig gemacht ! :-) |
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80 Fab97 am 13.10.2020 – Letzte Antwort am 19.10.2020 – 3 Beiträge |
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60 eishölle am 25.10.2019 – Letzte Antwort am 13.07.2024 – 4583 Beiträge |
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin? olli-rodriguez am 26.03.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 13 Beiträge |
Samsung Q950R nur ein HDMI 2.1 Anschluss HPC-83 am 26.03.2020 – Letzte Antwort am 21.05.2020 – 18 Beiträge |
Samsung QLED 8K Q950R TV @60/120Hz@4:4:4 10bit möglich? Huseyin571 am 06.05.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 5 Beiträge |
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung? celle am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 23 Beiträge |
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85" celle am 22.08.2018 – Letzte Antwort am 29.10.2023 – 933 Beiträge |
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K) catao am 09.01.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 9 Beiträge |
QLED Fernseher typsen am 03.12.2019 – Letzte Antwort am 03.12.2019 – 2 Beiträge |
Vergleich QLED 2019 zu 2020 Fotomarcus am 07.05.2020 – Letzte Antwort am 08.05.2020 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.030
