Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 . Letzte |nächste|
Samsung QLED TVs 2019 | 8K Q950R | 4K Q60, Q70, Q80, Q90 Serie | HDMI 2.1 | Wide Viewing Angle
TrucePayne
#5704 erstellt: 16. Nov 2020, 21:58
Ist in der von dir beschriebenen Anschlussvariante die Ausgabe von Dolby Atmos an einen Receiver möglich?
Nemesis200SX
#5705 erstellt: 17. Nov 2020, 00:39
Seid ihr sicher, dass der Tonversatz vom TV bzw. dessen ARC kommt? Ich habe meine Konsolen direkt mit dem AVR verbunden und habe bei Dolby Ausgabe ebenfalls einen Tonversatz. DTS und PCM laufen hingegen einwandfrei.
Möglich, dass der Effekt durch ARC nochmals verstärkt wird, aber das Grundproblem ist schon in den Konsolen vorhanden. Möglicherweise dauert die Wandlung nach Dolby etwas länger?
Cick
#5706 erstellt: 17. Nov 2020, 07:06
Also meine One X hatten ich direkt am TV und ebenfalls Xbox direkt via SPIDF an meinen Onkyo TX SR 508, Bitstream. Da hatte ich gar keinen Delay.
Als ich den Denon X2700H hatte, habe ich ARC getestet, ebenfalls Bitstream, dort hatte ich extremen Delay. Auch bei SPIDF von TV zum AVR. Erst als die One X direkt an den AVR den Ton gesendet hat war es gut.
Würde daher alleine den TV als Schuldigen ausmachen.
[Beitrag von Cick am 17. Nov 2020, 08:45 bearbeitet]
nbcandreas
#5707 erstellt: 17. Nov 2020, 07:21
Kann ich mich anschließen, finde auch es liegt am tv. Wenn ich auf pcm umstellen, ist es okay. Aber bei Dolby merkt man das extrem
Nemesis200SX
#5708 erstellt: 17. Nov 2020, 07:56
ich kann nur von mir berichten. Ich hab ne PS4 Pro an nem Denon AVR und eine PS4 Slim an nem Onkyo AVR, beide haben nen Delay bei Dolby Digital Ausgabe und direkter Verbindung. Xbox One X (ebenfalls am Denon) hat bei Dolby Atmos keinen Delay.
Benschbob
#5709 erstellt: 17. Nov 2020, 08:48
Deswegen kann man nur hoffen das eARC kommt damit ich Dolby Atmos ohne Delay nutzen kann.
nbcandreas
#5710 erstellt: 17. Nov 2020, 09:25
Naja ist für mich trotzdem nicht akzeptabel. Das hat zu funktionieren bei den Preisen
jigsaw19
#5711 erstellt: 18. Nov 2020, 02:30
Bzgl. HDMI 2.1 bin ich sehr verwirrt. Kurz und knapp:
Unterstützt mein Q85R (75") jetzt nach dem Update HDMI 2.1 / 4k@120 + HDR?
Cick
#5712 erstellt: 18. Nov 2020, 05:21
Ja tut er, mit Chroma 4:2:0
nbcandreas
#5713 erstellt: 19. Nov 2020, 13:13
Kann mir einer sagen was der Unterschied beim q90r FreeSync einfach und ultimate ist?
[Beitrag von nbcandreas am 19. Nov 2020, 13:14 bearbeitet]
Paulchen77
#5714 erstellt: 20. Nov 2020, 15:06
Auf allen HDMI Port´s ? weil wenn nur auf HDMI 4 da habe ich meine Soundbar dran wegen ARC. Da würde die PS5 keinen Sinn machen
Cick
#5715 erstellt: 20. Nov 2020, 16:59
Nein, steht auf Seite 166 des Handbuches
QLED2019
Und ARC ist doch HDMI Port 3 und nicht 4 - oder?
[Beitrag von Cick am 20. Nov 2020, 17:01 bearbeitet]
-Didée-
#5716 erstellt: 20. Nov 2020, 19:54
Ich scheitere schon an der Überschrift: "Wenn erweitertes Eingangssignal deaktiviert (Ein) ist"
"Deaktiviert" heißt auf deutsch doch "Aus", und nicht "Ein", oder?
Cick
#5717 erstellt: 20. Nov 2020, 20:18
Du schließt deine Konsole am Besten an HDMI 4 an. Dann aktivierst Du für HDMI 4 das erweiterte Eingangssignal im Menü. Jetzt kannst Du den maximalen Funktionsumfang nutzen.
Paulchen77
#5718 erstellt: 21. Nov 2020, 09:09
QLED2019
hmm ich glaube das Problem ist das ich den Q80R habe ...hat der Q80R kein 2.1 bekommen ?
Cick
#5719 erstellt: 21. Nov 2020, 10:51
Wie Du der Tabelle entnehmen kannst gehen die 120Hz nur bei Modellen mit One Connect Box, also bei deinem Q80r geht es nicht.
Im übrigen hat keiner der 2019er TVs vollen HDMI 2.1 Support. Es werden lediglich gewisse HDMI 2.1 Funktionen genutzt. Dein Q80r kann z.B. ALLM und VRR von den HDMI 2.1 Spezifikationen.
[Beitrag von Cick am 21. Nov 2020, 10:52 bearbeitet]
nbcandreas
#5720 erstellt: 25. Nov 2020, 05:14
Hat jemand eine Ahnung ob beim q90r auch noch ein Update kommt damit man 120hz bei der ps5 bekommt? Wenn es bei der xbox geht muss es doch auch bei der ps5 gehen. . . .
bernd19
#5721 erstellt: 25. Nov 2020, 09:54
Habe die one CONNECT BOX meines 65Q90R sowohl mit HDMI als auch mit optischen-Kabel mit meinem AV-Receiver verbunden.
Bei Einstellungen vom TV aus kann ich ja auswählen, über welche Verbindung der Ton ausgegeben werden soll. Bei HDMI klappt das. Aber wenn ich auf optisch gehe, dann kommt kein Ton. Mach ich da was falsch?
Verbindung mit HDMI hat teilweise kurze Tonaussetzer. Darum möchte ich gerne die optische Verbindung.
FrankyD73
#5722 erstellt: 25. Nov 2020, 10:34
Hallo Bernd,
hast Du denn auch im AVR zugewiesen, dass dieser den optischen Eingang verwenden soll? Eins von beidem geht nur...
Phoenix20
#5723 erstellt: 25. Nov 2020, 10:46
Angeblich soll das eARC Update nun im Frühjahr 2021 erscheinen laut BruceH einem Moderator von Samsung:
https://eu.community...ighlight/true/page/3
Starfey
#5724 erstellt: 25. Nov 2020, 11:28
Kurze Info, hab übrigens aktuell auch das Problem mit der PS5 und verzögertem Sound (eig. ein Kollege, mein AV ist tot, brauch eh einen neuen)
Bei der PS4Pro bin ich via Toslink von der Konsole direkt in den AV. Da der Optische Anschluss bei der PS5 fehlt gehe ich natürlich über den Toslink des TVs in den AV, da gibts Verzögerung. Wahrscheinlich weil der TV so lange braucht um umzurechnen?! Machen kann ich da absolut nichts, außer auf PCM umschalten, dann habe ich aber keinen Surroundsound.
Da hilft es nur noch einen AV mit HDMI Arc zu kaufen oder? Da sollte das Thema Geschichte sein oder? Und ich würde gerne vermeiden die PS5 durch den AV zu schleifen, HDMI von AV zu TV sollte lediglich nur für den Sound stattfinden.
[Beitrag von Starfey am 25. Nov 2020, 11:29 bearbeitet]
ICH75
#5725 erstellt: 26. Nov 2020, 11:31
Hallo!
Folgende Probleme:
Hab meine PS5 direkt am HDMI 4 meines 75q950r (2019) angestöpselt. Da schaltet sich nicht der Spielemodus automatisch ein.
Bei der neuen XBOX funktioniert das aber (an HDMI 2).
Ton habe ich über AVR, der mittels ARC über HDMI 3 mit dem TV verbunden ist, aber wie gesagt ist die PS5 direkt mit dem TV verbunden.
Weiters habe ich während der Nutzdauer mit der PS5 alle 5 Minuten einen Bildfehler, es flackert ganz oben am Bildschirm auf und dann flimmert eine "Leiste" durch das Bild.
Dieses Problem habe ich mit der neuen XBOX auch nicht.
HDMI Kabel habe ich das Originale von Sony verwendet (hab aber auch schon andere probiert), dass ja für HMDI 2.1 tauglich sein soll. Eine Bitte dazu: Könnt ihr auf euer Original HDMI Kabel schauen, ob das was beim Stecker irgendein Text draufsteht z.B. Highspeed oder so etwas.
Bei meinem Original-Kabel steht nichts drauf.
Ich hatte auch anfangs das Problem, dass nach Einschalten der PS5 das Bild zwar da war, aber kein Ton. Nachdem ich dann das HDMI Kabel neu ab- und angesteckt habe, war der Ton da. Hab dann ein anderes Kabel verwendet, Jetzt funzt das nach drei Versuchen.
Bitte um Info. Ich bediene die Geräte mit einer Harmony Elite!
Danke euch!
LG
ICH75
nbcandreas
#5726 erstellt: 26. Nov 2020, 11:36
Zu 1: wird noch nicht unterstützt kommt per Update nach.
Zu 2: bei mir steht high speed drauf, habe es aber durch ein anderes Kabel ersetzt und läuft damit deutlich besser.
Zu Ton Problem: Wenn mein tv (q90r) aus war und ich ihn an mache und danach die playstation 5 habe ich auch kein Ton. Ich wechsel nur kurz die hdmi Quelle und danach wider zu playstation 5 ist der Ton da. In Prinzip das gleiche wie bei dir. . . .
[Beitrag von nbcandreas am 26. Nov 2020, 11:39 bearbeitet]
ICH75
#5727 erstellt: 26. Nov 2020, 16:13
Hallo!
OK!
Danke für die Infos! Dann warte ich auf das Update.
Dann habe ich das wohl das falsche Kabel genommen :), aber egal, ich hab eh noch neue Kabel.
Hast du das Bildproblem/Flimmern auch bemerkt?
LG
ICH75
nbcandreas
#5728 erstellt: 26. Nov 2020, 16:48
Klar hatte ich das gemerkt. Deswegen habe ich mir ein neues hdmi 2.1 Kabel gekauft für 35 Euro ungefähr. Jetzt läuft das
ICH75
#5729 erstellt: 26. Nov 2020, 16:50
OK! Danke!
Dann probiere ich mal ein anderes!
LG
ICH75
Mishaaa
#5730 erstellt: 27. Nov 2020, 13:56
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal ganz spontan & schnell eure Hilfe:
Ich komme eigentlich von der Beamer-Sparte und wollte mir im Zuge der PS5 einen neuen Beamer mit 4K EShift und 120Hz kaufen.
Jetzt gibt es aber ein Angebot für den Samsung QE82Q950, dem ich eigentlich nicht widerstehen kann. Die Frage ist: kann dieser die 4K in 120Hz der PS5 unterstützen? Beim kurzen Überfliegen des Threads hier hab ich mitgenommen "Ja, mit einem Update, welches noch kommt".
Stimmt das?
Gruß und Danke
Peter2016
#5731 erstellt: 28. Nov 2020, 19:56
Hallo zusammen,
Habe mir einen Samsung gq75q950r 8K für 3,9Keuro gegönnt.
Über Saturn Online, 24.11. bestellt, 26.11. per Hermes geliefert und an die Wand montiert – das war flott. Dicker Daumen hoch.
Bei der Saturn Aktion ist noch ein S20 Smartphone dabei. Das soll ja auch irgendwie 8K Fotos/Videos aufnehmen können. Seltsam das der Smartphone Bildschirm keine 8K hat – egal. Meine Eingaben habe ich gemacht, bestätigt wurde es und nu warte ich nur noch auf das Phone.
Ich hatte einige Wochen zuvor Online Recherche betrieben. Bei YouTube sowie Webseiten von Digital Fernsehen, HDTV, Zambullo TV Datenblätter, EISA AWARD, Ratings, dieses Forum, usw.
Habe hier mal einen kleinen Roman über die nachfolgenden Punkte verfasst. Ggf. kann der ein- oder andere was damit anfangen. Die wesentlichen Punkte zum warum, wieso weshalb:
- Mein Sony kd-65x930c 4K machte Mucken
- 8K Faszination
- Weniger Kabelsalat
- Schneller Zugriff auf Foto und Co
- Der gute Ton
Zu 1) Mein Sony kd-65x930c 4K machte schon seit längerem (Jahren) Mucken
bei der Bedienung mit der Haupt IR Fernbedienung. Ständig musste man lange auf den Tasten drücken und mit dem Teil hin und her wedeln. Seit einigen Monaten ging die IR Fernbedienung (Auch Ersatzkäufe) dann gar nicht mehr und vor ein paar Wochen dann auf einmal auch die 2. Fernbedienung (Bluetooth) nicht mehr.
Hatte zum Schluss den harten Werks reset gemacht – dummerweise soll man dann diese Bluetooth Fernbedienung benutzen – die wollte aber nicht – und die Knöpfchen am Fernseher halfen da auch nich, wenn das Setup erwartet, das man da auf der Fernbedienung mit dem Finger drüber streichen soll.
Ich war sauer, und nach Sony Support Kontakt auf 180 – die haben gerade mal 4 oder 5 Support Stellen in Deutschlang zwecks möglicher Analyse/Reparatur – natürlich ganz weit weg von meinem Standort.
Lustig wurde es als ich am Tag als ich den Fernseher wegschmeißen wollte, das Teil die Fernbedienung wieder erkannt hat und sich der Fernseher wieder einrichten ließ – Pech gehabt: Die Entscheidung für einen neuen (anderen) Fernseher war innerlich schon gefallen. So ein miese … .
Zu 2) 8K Faszination.
Habe eine 7.xK Kamera seit 2012. Die Bilder sehen klasse aus und auf 4K runterskaliert wunderschön - gerade auch auf dem 4K Sony. Aber herrje 8 Jahre is das jetzt her und erst seit ca. 2 Jahren gibt’s erst 8K Fernseher, zu viel zu hohen Preisen für meinen Gechmack/Budget. Ich denke mal, dass die Medienwelt nicht auf den 8K Zug springen tun tut – ich fand diesen einen Post hier übrigens sehr interessant, wo es um die von uns abzudrückenden Fernsehgebühren vs. Fernsehsignal ging – wurde leider Admin seitig gedrückt wegen … fand ich schade – gehört für mich alles zusammen, naja …
… man wird ja nicht jünger, dachte ich mir und wegen meines Sony TV Frust (die sind in meinen Augen übrigens die Treiber der 8K Technik, weil der Kamerasensor ist n Sony) nehm ich mal das viele Geld in die Hand und kaufe diesen 8K Fernseher aus 2019, der rahmenlose 2020er wäre Wunsch – aber 8K ausgeben? Nene.
Ich finde das Samsung/Saturn Angebot richtig gut. Mit dem Smartphone 8K Bilder (und sogar Videos) selber produzieren und auch selber auf dem 8K Samsung Fernseher angucken zu können, lässt man anscheinend die Nutzer das Thema antreiben – übergeht quasi die Produzenten/Anbieter. Mal schaun, ob ich hier in die Beta Tester Falle geraten bin – das Smartphone hat ja nur 3200 x 1… Pixels als Anzeige.
Ein erster Bild Test (Foto) brachte etwas Ernüchterung. Sah genauso aus, vielleicht n Tick mehr brilliant und auch größer, weil ja 77 Zoll. Beim genaueren (nahe ran) Hinsehen mussten da schon Bilder her mit feinen Strukturen – wirklich feinen Strukturen, um da einen Unterschied zu erkennen. Viel Tiefenschärfe is da wohl erforderlich – bin aber nur Laie in der Fotowelt – ist n Hobby. Auf den Smartphone Output bin ich gespannt, und auch darauf, wie 8K runterskaliert auf 4K, 2K wirken.
Was das Fernsehen betrifft, so ist der 2015er Sony immer noch Top – ich steh auf den Cinema Pro – Bildmodus und erhoffe mir immer Kino Feeling, wenn ich mir einen Film gönne.
Habe mal als Vergleich von Amazon Prime den Film Bube, Dame, König, Ass und von Google den Film Blade Runner 2049 angeworfen. Bei dem erstgenannten gefällt mir das Bild vom Samsung besser (aber auch von einem 8000er) bei Blade Runner tendiere ich (noch) dazu zu sagen Gleichstand zum Sony – kann sich aber schnell ändern, wenn ich Bildanpassungen gemacht habe und auch noch ein paar andere Filme angeschaut habe. Night Crowler über Blue Ray Player hatte damals beim Sony dieses leichte Seiteneinleuchten provoziert … mal schauen.
Fakt ist aber, dass ich beim Sony immer rumeiern muss(te) um dann endlich - verärgert - meinen Filmgenuss / Fotodateianzeige zu erhalten. Samsung: Einschalten, klicken genießen.
Sony ist meiner Meinung nach mit dem Android Betriebssystem auf der richtigen Seite – aber das dauert(e) mir zu lange. Mein Sony hat bis heute keinen flotten Dateimanager erhalten.
Vom TV Bild (und all der Recherche, 2 Beiträge von Digital Fernsehen zum 900er und später 950er hat mir sehr gefallen) hätte ich mir den Sony Oled 77AG9 zugelegt – aber die 8K und das Angebot auch einen Videoerzeuger mit zu erhalten waren ausschlaggebend. Aber wie gesagt – mal gucken.
Zu 3) Weniger Kabelsalat One Connect Box
Jo, der Fernseher hängt weit weg vom Kabel Eingang, Sat Eingang und Internet Kabel.
All die Strippen müssen nun nich mehr dahin – was mir sehr sehr gefällt.
Muss mir aber noch irgendwann das lange sündhaft teure 15m Kabel besorgen, dann is da nix mehr im Weg. Das haben die gut gemacht – ist n schönes dünnes Kabel.
Zu 4) Schneller Zugriff auf Foto und Co
Habe ich unter 2. Schon beschrieben. Die Samsung Dateianzeige und Reaktion beim Hin- und her klicken ist so wie es sein soll und nicht so wie bei meinem Sony – das is da sowas von ätzend.
Zu 5) Der gute Ton
Vom Ton her erscheint mir der Sony immer noch besser zumindest gleichwertig – kein Wunder, wer den kennt, weiß das dieser 65“ ca. 3 cm breiter ist als der 77“, dafür aber auch dicker. Ton ist mir sehr wichtig, das muss passen und sich gut anhören, sonst schaue ich einen Film nicht weiter.
Eigentlich müsste ich mir eine separate Soundbar zulegen – bin aber in der Hinsicht knauserig und mag auch nicht diese extremen Tieftöner. Der Samsung hat jetzt keinen schlechten Ton und gefällt im Moment.
Die Entscheidung war ein hin- und her zwischen dem OLED AG9 und dem QLED 950R. Der flotte Samsung hat diesmal bei mir das Rennen gemacht, nicht der schöne Sony.
[Beitrag von Peter2016 am 28. Nov 2020, 20:10 bearbeitet]
wavetime
#5732 erstellt: 29. Nov 2020, 10:29
Die Connect Box finde ich einfach genial.
Dass über diese Kabel sämtliche Daten, aber vor allem auch der Strom fließt. Toll gemacht.
Aber ansonsten.....8K halte ich für absolut überflüssig. Aber wer's braucht und auch den Unterschied sieht. Bitte schön.
deathcrush
#5733 erstellt: 29. Nov 2020, 11:44
Ich hoffe ich bin richtig in diesem Thread
Ich habe mir den Q82T in 60" gekauft und habe heute festgestellt, das nach exakt 6min sich das Bild schlagartig verdunkelt (im HDR Modus). Habe das dann im Internet recherchiert und im Samsung Forum sind auch viele betroffen. Gibt es ebenfalls welche die davon betroffen sind und haben eine Lösung parat?
EDIT
https://eu.community...d-p/1731476/page/173
[Beitrag von deathcrush am 29. Nov 2020, 11:53 bearbeitet]
Cick
#5734 erstellt: 29. Nov 2020, 12:02
@deathcrush Ist mir bisher nicht aufgefallen, was aber nicht heißt dass das Problem nicht existiert. Kann an einer Einstellung liegen oder aber manch einer ist da nicht so "empfindlich" für einen Helligkeitsdrop.
Werde mal drauf achten beim zocken.
deathcrush
#5735 erstellt: 29. Nov 2020, 13:25
Du kannst das Problem ganz leicht testen. Du machst die HDR Kalibrierungsapp bei der XBox Series X auf (dieses Schachbrettmuster) und wartest dann exakt 6min lang. Dann wird sich die Helligkeit mit einem schlag verringern. Das passiert im übrigen bei mir bei sämtlichen HDR Material (Amazon, Netflix..)
Cick
#5736 erstellt: 29. Nov 2020, 17:20
Naja, solange es mir in realem Material nicht auffällt werde ich nicht nach so einem Fehler suchen.
Habe auch nicht mit Testmaterial nach "dirty screen" geschaut, wenn ich während der Benutzung zufrieden bin reicht mir das.
Habe heute 2h gezockt, da fiel mir nichts auf.
Dog6574
#5737 erstellt: 10. Dez 2020, 21:42
Hallo.
Ich habe das Problem beim Q70R, dass er im Auto Spiele Modus den Handshake nicht schafft und ich das Bild der XBOX Series X immer nur mit einem Neustart des Fernsehers dann bekomme.
Gibt es da einen Workaround für? Bei der XBOX One war das auch schon so.
Gruß,
Dog6574
schakal1987
#5738 erstellt: 11. Dez 2020, 13:12
Dog6574 (Beitrag #5737) schrieb:
Hallo.
Gruß,
Dog6574
Ich habe mir letzte Woche für mein Gaming Zimmer (Series X) einen GQ32Q50R gekauft und dort mit der Seris X das gleiche festgestellt. Täglich fliegt der Auto Spiele Modus Raus, erweiterte HDMI Einstellungen werden ausgegraut. Oftmals hilft nur HDMI Kabel raus und wieder rein, damit die Geräteerkennung von vorne startet. Habe auch noch nicht rausbekommen woran es liegt. Habe schon versucht erst die Xbox zu starten, dann den TV sowie genau andersherum. Mal gehts auf anhieb, mal gar nicht.
Auf meinem 55Q70R im Wohnzimmer hatte ich mit der One X noch nie solche Probleme. Series X hatte ich nur einmal kurz am Q70R
[Beitrag von schakal1987 am 11. Dez 2020, 13:13 bearbeitet]
Cick
#5739 erstellt: 11. Dez 2020, 17:30
Habe meine XSX am AVR und dort ab und an das selbe Problem.
Hast Du die Konsole direkt am TV oder auch einen AVR dazwischen?
Bei meiner One X hatte ich da nie Probleme. Erst jetzt, jedoch ist bei mir AVR und Konsole neu, daher keine Ahnung wer der Übeltäter ist.
Aber die Xbox hat auf jeden Fall schon seit der One X ihre Macken was den Modus in Verbindung mit VRR angeht
RoNNoS
#5740 erstellt: 12. Dez 2020, 03:57
Hey Leute. Habe den 49Q70r TV und wollte nun eine passende soundbar holen. Die Anzeigen·hw‑q70t aus
2020. Funktioniert mit dem dem TV dolby atmos? Bei Samsung steht erst bei TVs ab 2020. Aber im Soundmenü vom Fernseher kann man doch dolby atmos aktivieren. Ich weiß er hat kein earc. Bin nun verunsichert.
[Beitrag von RoNNoS am 12. Dez 2020, 10:26 bearbeitet]
Dog6574
#5741 erstellt: 13. Dez 2020, 21:08
Hallo.
Kann ich das umgehen wenn ich den Spielemodus per Hand einschalte? Besteht das Problem des Handshakes dann auch noch?
Gruß,
Dog6574
nbcandreas
#5742 erstellt: 21. Dez 2020, 18:25
Hat hier jemand ein q90r und eine playstation 5? Bei mir gehen keine 120hz. . . Konsole ist natürlich hdmi 4 angeschlossen mit einem hdmi 2.1 Kabel. Erweitertes Signal ist auch aktiviert. . . Selbst bei der Info im playstation Menü steht das nur 60hz maximal gehen. (Bei den 2020 Modellen steht dort das 120hz bei YUV gehen). Dachte der Port 4 kann 120hz. . .
Cick
#5743 erstellt: 21. Dez 2020, 23:19
Kann es sein dass die PS 5 mit 4:2:2 ausgibt? Das kann der TV nämlich nicht. Der kann nur 4K/120/HDR mit 4:2:0
Mit meiner XSX klappt es.
Google sagt dein Problem haben viele, Lösung hab ich auf die Schnelle nicht gefunden. Scheint da muss Sony mehr Output Optionen via Update nachliefern.
Paulchen77
#5744 erstellt: 29. Dez 2020, 10:20
Neues Update ist da .....Version 1374.0 1469.14 MB 29.12.2020
nur halt wie immer keine Info was geändert wurde
96CK96
#5745 erstellt: 29. Dez 2020, 22:09
Hallo Paulchen, Update für welchen Tv?
Paulchen77
#5746 erstellt: 30. Dez 2020, 07:44
für die Q Serie 2019
FrenzKTM
#5747 erstellt: 30. Dez 2020, 18:30
Q950R (2019)
hansa626
#5748 erstellt: 31. Dez 2020, 12:35
Selbst mit dem neuen Update vom TV ist der Fehler mit dem Auto Spielemodus nicht weg bei der Xbox Series X
Erdalhan
#5749 erstellt: 03. Jan 2021, 04:58
Hallo Freunde ich bekomme den 75 Zoll Q950R für unschlagbaren 2500 Euro.
Mein Vorhaben PS5 und Filme, Netflix, manchmal Fußball. Soll ich zuschlagen oder doch lieber den 65 CX9 kaufen?
Ich mach es mir schwer, würdet ihr bei meinem Vorhaben CX9 mit 65 Zoll empfehlen oder doch 75 Q950R? Wie sind eure Erfahrungen mit der 75 Q950R??
Danke im voraus
Jack_
#5750 erstellt: 03. Jan 2021, 12:15
@Erdalhan,
in einem Samsung orientierten Bereich nachfragen, ob man doch besser für einen Samsung oder LG Oled entscheiden soll, ist meiner Ansicht nach nicht sehr objektiv und zielführend.
Hier in diesem Bereich des Forums wird man dir mutmasslich eher zu einem Q950R raten.
Cick
#5751 erstellt: 03. Jan 2021, 13:14
Ich würde sagen das kommt auf den Einsatzort und Randbedingungen an.
In hellen Räumen mit viel Tageslicht würde ich immer den QLED nehmen, in eher dunkler Umgebung den OLED.
Das war zumindest bei mir zusammen mit einer gewissen Burn In Angst beim Zocken der Hauptgrund.
[Beitrag von Cick am 03. Jan 2021, 13:15 bearbeitet]
Grundi87
#5752 erstellt: 04. Jan 2021, 12:22
Guten Abend,
hat jemand das Update 1374 geladen und aufgespielt?
Ich besitze einen 55" Qled Q 70 R und seit dem update ist
die Bildqualität im Keller, das ganze Bild wirkt gräulich und verwaschen.
Alles was ich mir ansehe wirkt so unfassbar unscharf das ich weinen möchte...
Dies betrifft sowohl SDR als auch HDR Inhalte.
Ebenso habe mir auch kurz vor Weihnachten zwei neue HDMI Kabel zugelegt um
Dolby Atmos bei meiner HW Q 70 R Soundbar voll nutzen zu können.
Vorher hatte ich ein relativ günstiges in etwa 4 Jahre altes HDMI Kabel.
Ich hatte mit davon relativ viel erhofft, leider der Sound ist besser,
allerdings ruckelt das Bild seitdem extrem. Dies war mit den alten Kabeln auch vorhanden,
aber nicht so krass wie mit den neuen High Speed Kabel.
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Hier muss ich allerdings sagen, nach dem update habe ich keinerlei Nachzieheffekte
oder Ruckler mehr, dafür ist allerdings die Bildqualität wie gesagt im Keller.
kann jemand ähnliches beobachten oder helfen?
Liebe Grüße
Patrick
Ps.:Sorry für den Doppelpost
nbcandreas
#5753 erstellt: 04. Jan 2021, 12:28
Habe mit den q90r keine Bild Probleme
Jack_
#5754 erstellt: 04. Jan 2021, 12:56
@Grundi87
versuch mal einen StromReset / PowerReset . Bei einigen Problemen soll das wohl hilfreich sein.
Samsung QLED - Q60, Q70, Q80
Fab97 am 13.10.2020  –  Letzte Antwort am 19.10.2020  –  3 Beiträge
2020 Samsung QLED 8K & 4K | Q950/Q800 | Q95/Q90/Q80/Q70/Q60
eishölle am 25.10.2019  –  Letzte Antwort am 13.07.2024  –  4583 Beiträge
Samsung The Frame 2019 QLED - welcher TV steckt da drin?
olli-rodriguez am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.11.2019  –  13 Beiträge
Samsung Q950R nur ein HDMI 2.1 Anschluss
HPC-83 am 26.03.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  18 Beiträge
Samsung QLED 8K Q950R TV @60/120Hz@4:4:4 10bit möglich?
Huseyin571 am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  5 Beiträge
SAMSUNG QLED TVs 2018 | Quantum Direct Dimming | 8K-Auflösung?
celle am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  23 Beiträge
SAMSUNG Q900R 8K-QLED-Serie | 8K AI Technology | 120Hz | FALD | 65-85"
celle am 22.08.2018  –  Letzte Antwort am 29.10.2023  –  933 Beiträge
Samsung GQ75Q9 (4K) vs. GQ75Q900 (8K)
catao am 09.01.2019  –  Letzte Antwort am 12.02.2019  –  9 Beiträge
QLED Fernseher
typsen am 03.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.12.2019  –  2 Beiträge
Vergleich QLED 2019 zu 2020
Fotomarcus am 07.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMulder854
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.403
