HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 . 150 . 160 . 170 . 180 .. 200 .. Letzte |nächste|
Samsung SUHD TVs 2016 | KS9890/9590/9090/8090/7590/7090 Serie | 10-bit Quantum Dot | 49" bis 88...+A -A |
Merzener
#7032 erstellt: 15. Dez 2016, 09:43 | |||||
Dann sollte man sich auch vorher etwas besser beraten lassen oder sich einlesen - der Samsung hat auch ein VA Panel, da ist das mit dem geringen Betrachtungswinkel eben so, egal ob Sony, Samsung oder oder! LG hat in der Regel ein IPS Panel, wo eben der Betrachtungswinkel recht groß ist, ohne bildliche Qualitätseinbußen, aber eben mit den anderen Nachteilen eines IPS Panels wie schwächerer Kontrast und Schwarzwert... Da kann man jetzt nicht auf den Samsung "kloppen", wie "bei dem Preis hätte ich mehr erwartet" - es ist schlichtweg eine Fehlberatung gewesen oder zu wenig Eigeninitiative bei der Auswahl [Beitrag von Merzener am 15. Dez 2016, 09:45 bearbeitet] |
Merzener
#7033 erstellt: 15. Dez 2016, 09:47 | |||||
Leider ein bekanntes Problem, welches Samsung zwar behebt, zumeist aber des öfteren wieder auftritt - wenn man damit nicht leben kann, muss man auf den nächsten Tausch hoffen oder sich einen anderen TV (also keinen Samsung KS) aussuchen...mein KS8090 hat es ebenfalls minimal, so lange es so bleibt, muss man mehr als genau hinsehen und es stört mich nicht - auch wenn es leider nicht gerade für Qualität spricht...jedoch überzeugt mich der Rest des TVs einfach sehr... |
o.b.
#7034 erstellt: 15. Dez 2016, 09:52 | |||||
Hallo Merzener, ich habe nur Angst, dass durch den Spalt kleine Fliegen oder Staub hinter das Panel kommen könnten. Sowas ist sehr unschön Viele Grüße [Beitrag von o.b. am 15. Dez 2016, 09:53 bearbeitet] |
vfenger
#7035 erstellt: 15. Dez 2016, 10:08 | |||||
Ist denn wirklich schon ein richtiger Spalt vorhanden? Bei mir sieht eine Ecke auch so aus, es ist aber noch (mal abwarten...) keine Lücke ersichtlich, in die Staub eindringen könnte. Ich habe Samsung dennoch ein Foto davon geschickt. Die würden einen Techniker schicken der die Rückwand neu einpasst/anklebt. Da es mich momentan aber nicht sonderlich stört habe ich dies erst einmal noch nicht veranlasst. Wenn es schlimmer wird vielleicht. |
*Harry*
#7036 erstellt: 15. Dez 2016, 10:12 | |||||
Kann man das evt. nicht mit ein wenig handwerklichem Geschick selbst beheben? Auf dem Foto sieht es so aus, als wäre die rückseitige Abdeckplatte oben rechts abstehend. Falls es die ist - ist sie aus Metall oder Kunststoff? Die TVs von Samsung sind doch in der Regel verschraubt. Metall könnte man also bei den dünnen Materialstärken mit Gefühl etwas nachbiegen bzw. bei Kunststoff würde ich ein wenig mit dem Fön durch Erwärmung / Abkühlung die Rückformung probieren ... Aber solange das natürlich auch von der (Rückgabe-)Garantie abgedeckt ist, bleibt jedem natürlich auch der Umtausch zur Wahl (wobei der Transport ja auch nicht immer so einfach ist bei großen Zollgrößen) [Beitrag von *Harry* am 15. Dez 2016, 10:13 bearbeitet] |
Merzener
#7037 erstellt: 15. Dez 2016, 10:13 | |||||
Nun, Staub könnte in die kleinsten "Ritzen" eindringen - ob das Panel dadurch dann beeinträchtig werden würde, also ob der Staub überhaupt dahin kommen kann, weiß ich nicht. Fliegen etc. schließe ich erstmal aus...weiß aber auch das natürlich nicht. Dahinter geschaut habe ich noch nicht Aber - in der Garantiezeit würde ich ´nen Teufel tun und selbst dabei gehen... [Beitrag von Merzener am 15. Dez 2016, 10:14 bearbeitet] |
o.b.
#7038 erstellt: 15. Dez 2016, 10:22 | |||||
Ich denke mal es ist die Abdeckung der Rückwand, also das Funier, welches sich ablöst. Ich weiss nicht wie die Konstruiert sind, deshalb meine bedenken das Fremdkörper dort eindringen könnten. Das Problem welches ich sehe, wenn ein Techniker kommt und dran rumspielt, dass dadruch Clouding entsteht.
Ich bin handwerklich begabt und könnte das wahrscheinlich mit deinen Methoden abändern ,aber durch den eingriff kann dann meine Garantie erlöschen, das Risiko möchte ich nicht eingehen. Aber dafür gibt es die Garantie um Fehler zureklamieren. Ich werde nochmal zum MM fahren und schauen was die sagen. Also ist der Fehler kein Einzelfall, bei der Preisklasse eigentlich traurig Viele Grüße |
FrankWeller
#7039 erstellt: 15. Dez 2016, 13:20 | |||||
@Mircotech Man kann im Menü einstellen ob der TV beim Einschalten auf die zuletzt aktiv gewesene App geht oder auf TV Modus startet. |
Ledler
#7040 erstellt: 15. Dez 2016, 14:10 | |||||
Also, ich bin zuerst mal krass enttäscht!!! Bei MM hatte mich der UE65KS9090 so beeindruckt, dass ich ihn mir gekauft habe. Heute den UE46C8790 demontiert und den "Neuen" installiert. Kein Vergleich! Aber im negativen Sinne! Da war ja mein Bild beim Vorgänger um Einiges besser?! Ich habe lediglich das normale Kabel Modul. Vorher und auch jetzt! Mache ich was verkehrt??? Danke! |
pr211270
#7041 erstellt: 15. Dez 2016, 14:18 | |||||
Was findest Du nicht so toll? Ist es denn möglich dass 3D nachträglich implementiert wird? Der Samsung Mitarbeiter im Markt hatte angedeutet, dass es eine reine Softwaresache sei. Das Bild von SKY 3D wird einwandfrei nebeneinander dargestellt, nur kann ich die Funktion beim 9090 nicht auswählen...grrrr sehr schade! Soll keine Kritik sein am Samsung, ich wusste ja natürlich vorher Bescheid, würde mich einfach interessieren, ob so etwas geht. |
Kampi4
#7042 erstellt: 15. Dez 2016, 14:25 | |||||
@Ledler: Hast du die Kabelsender in HD oder nur in SD? Das habe ich nicht ganz verstanden. Weil, wenn du sie nur in SD hast, sieht das Bild in der Grösse natürlich um einiges beschissener aus, als auf einem kleineren Fernseher. Falls du die Sender in HD hast: Hast du mal an den Bildeinstellungen rumgestellt. Schau dir mal Mikes Einstellungs-Hilfe-Thread an. Mfg KAMPI |
Ledler
#7043 erstellt: 15. Dez 2016, 14:34 | |||||
@Kampi4, hatte ich doch geschrieben: "Ich habe lediglich das normale Kabel Modul." Werd mal nach diesem Einstellungsthread suchen... |
Merzener
#7044 erstellt: 15. Dez 2016, 15:01 | |||||
Naja, erstmal sollte man den TV richtig einstellen und dann kann man sagen, ob man enttäuscht ist oder eben nicht...sofort loslegen ist halt nicht, allerdings bei keinem TV. Zumeist sind die Voreinstellungen nicht optimal - da die Gegebenheiten auch unterschiedlich sind, ebenso die Geschmäcker... Und nur für SD Sender....ehrlich...selber Schuld...ein 46" kann da ja nur mehr überzeugen gegen so ein riesen Bild, wo das schwache Eingangssignal noch mehr entgegenkommt...für solche Größen ist ausschließlich HD oder UHD sinnig oder ein Sitzabstand von 8m [Beitrag von Merzener am 15. Dez 2016, 15:04 bearbeitet] |
*Steba*
#7045 erstellt: 15. Dez 2016, 15:01 | |||||
@Ledler, sehr freundlich, da hilft man gerne. Um auf diesem Niveau zu bleiben, wer sich so einen TV kauft um SD Sender zu schauen, der ist selbst Schuld. |
pr211270
#7046 erstellt: 15. Dez 2016, 15:20 | |||||
Fand die Reaktion auch merkwürdig,.vielleicht war der Frust zu groß ? Man konnte nicht erahnen ob SD oder HD geschaut werden soll... SD finde ich auch grottig, mit Digital aufbereiten nennt sich das glaube ich, wirds etwas erträglicher. Hat vielleicht hierzu noch jemand eine Ahnung : Ist es denn möglich dass 3D nachträglich implementiert wird? Der Samsung Mitarbeiter im Markt hatte angedeutet, dass es eine reine Softwaresache sei. Das Bild von SKY 3D wird einwandfrei nebeneinander dargestellt, nur kann ich die Funktion beim 9090 nicht auswählen...grrrr sehr schade! Soll keine Kritik sein am Samsung, ich wusste ja natürlich vorher Bescheid, würde mich einfach interessieren, ob so etwas geht. Als Player möchte ich mir noch vor Weihnachten wegen der Aktion den Samsung UBD-K8500/EN kaufen, sollte doch gut zum 65 KS 9090 passen? |
Jack_
#7047 erstellt: 15. Dez 2016, 15:31 | |||||
@Ledler, naja . . . nen 65" TV und dann nur SD Empfang, da kann man eigentlich nur enttäuscht sein vom neuen TV Bild. Wie hat dich denn der Verkäufer beraten!? Eigentlich sollte man sich schon vorab mal etwas "schlau machen" und den ein oder anderen (Test)Bericht lesen, damit man etwas Durchblick hat und nicht "die Katze im Sack kauft". |
rockopa
#7048 erstellt: 15. Dez 2016, 15:35 | |||||
@pr211270: 3D ist bei dem TV nicht möglich. Ist aber bekannt das Samsung ab der 2016 Serie auf 3D verzichtet. |
Wolfi-U
#7049 erstellt: 15. Dez 2016, 15:38 | |||||
Hallo, Ich beabsichtige mir den 55KS9090 anzuschaffen und schaue geade ob der auf meinen Center passen würde. Kann mir jemand die Breite des Standfußes sagen? erledigt, soll 86 cm sein. [Beitrag von Wolfi-U am 15. Dez 2016, 16:12 bearbeitet] |
pr211270
#7050 erstellt: 15. Dez 2016, 15:40 | |||||
Jo,war mir bekannt. Dachte nur, dass man es per software imlementieren kann . Der Samsung Mitarbeiter hatte das angedeutet. |
rockopa
#7051 erstellt: 15. Dez 2016, 15:43 | |||||
Von Seiten Samsung wird es da nichts geben, da 3D für TV`s abgeschaft wird. Ist nicht nur bei Samsung so. Der Mitarbeiter im Markt hat Bullshit erzählt. |
Jamesforcee
#7052 erstellt: 15. Dez 2016, 15:45 | |||||
Back/zurück Taste in Youtube App funktioniert seit heute nicht. Nur ein langer Druck beendet die App. App und TV Neustart beseitigt das Problem nicht. Bei anderen Apps klappt die Back Taste problemlos. Hat eventuell jemand dieses Problem auch? |
Ledler
#7053 erstellt: 15. Dez 2016, 16:25 | |||||
Nun ja, ich bin eben auf die Darstellungsqualität bei MM hereingefallen. Mein Empfangsmodul ist von Kabel Deutschland. Ist das Standard Modul. Ich habe mich beraten lassen. Mit dem Ergebnis, dass der TV retur geht! Da ich im Mietshaus wohne (Straßenschlucht, untere Wohnung) bringt mir noch nicht einmal eine (unerlaubte) Satellitenschüssel was. Morgen baue ich meinen "alten" wieder an. Schade um die unnütze Arbeit [Beitrag von Ledler am 15. Dez 2016, 16:26 bearbeitet] |
Tittylover
#7054 erstellt: 15. Dez 2016, 16:33 | |||||
Selbst schuld, oder? Wenigstens ein bischen sollte man sich vor einem Kauf informieren |
Ledler
#7055 erstellt: 15. Dez 2016, 16:38 | |||||
Na ja, ist halt nicht Jeder gleich ein Technikfreak. Mein Schwager hatte mich noch ermuntert. Kein Wunder, der hat auch eine SAT Schüssel... Ich muss mal in meinen Mietvertrag sehen, ob da explizit SAT Schüsseln verboten sind. Wenn nicht hab ich gleich die nächste Hürde: wäre ein großer Zufall, wenn meine Straßenschlucht vom Balkon gerade frei in Richtung Satellit ist .... |
GiuZ85
#7056 erstellt: 15. Dez 2016, 16:43 | |||||
technische frage betreffend farbtiefe: kann mein sony 4k ohne hdr dafür 12-bit panel (x8505b von 2014) mit der Samsung KS serie mithalten was farbtiefe angeht da der Samsung nur ein 10-bit panel hat? |
Ralf65
#7057 erstellt: 15. Dez 2016, 16:54 | |||||
Sony x8505b, ein 12bit Panel ? hast dich bestimmt verschrieben, oder ? ist meines Wissens ein 10bit IPS Panel [Beitrag von Ralf65 am 15. Dez 2016, 17:01 bearbeitet] |
GiuZ85
#7058 erstellt: 15. Dez 2016, 17:01 | |||||
hmmm weiss nicht genau... wenn ich meinen sony einschalte, kommt oben links kurz die anzeige 1080p 12-bit ? |
Ralf65
#7059 erstellt: 15. Dez 2016, 17:10 | |||||
das ist dann wohl die ausgewählte Farbauflösung Deines Zuspielers, jedoch nicht die Panelauflösung, die Panels sind in der Regel max. 10bit und da bei Samsung SVA / PVA Panels zu Einsatz kommen, sind diese in Bezug auf den reinen Panelkontrast eher im Vergleich zu besagten Sony (IPS) im Vorteil [Beitrag von Ralf65 am 15. Dez 2016, 17:20 bearbeitet] |
govindam
#7060 erstellt: 15. Dez 2016, 17:23 | |||||
Mich wundert es ohnehin, dass sich Leute noch dieses grottige SD geben. Da bekomme ich Augenschmerzen. Bei mir läuft seit mindestens 5 Jahren nur noch Full-HD. |
ortega2k
#7061 erstellt: 15. Dez 2016, 17:24 | |||||
@Ledler Du kannst doch auch über Kabel noch digitalisieren bevor Du das Gerät zurückgibst... http://m.chip.de/tes...IPTV-4_60662857.html Die zusätzliche Investition ist nach nem 65KS9090 bestimmt drin, oder ? z.B.... |
Merzener
#7062 erstellt: 15. Dez 2016, 17:25 | |||||
Dann schaust Du kein TV Programm mehr oder lebst nicht in D ? |
Ledler
#7063 erstellt: 15. Dez 2016, 17:35 | |||||
@ortega2k Tuner sind ja eingebaut: analog, 2x DVB-S2, 2x DVB-C, 2x DVB-T2 HD Aber woher soll ich jetzt (innerhalb der 14tägigen Rückgabefrist) wissen, um wie viel besser mit einer DVB-T2 Antenne das Bild sein wird? Wie das mit DVB-C läuft weiß ich nicht?? @Merzener ich hatte doch geschrieben, dass ich meinen "alten" TV wieder in Betrieb nehmen will... |
Merzener
#7064 erstellt: 15. Dez 2016, 17:38 | |||||
@Ledler Mein Beitrag bezieht sich auf den Kommentar von "govindam"- deswegen ja auch das Zitat |
ThommyEF
#7065 erstellt: 15. Dez 2016, 17:38 | |||||
... einfach Suchlauf in "digital" und nicht in analog machen... |
ThommyEF
#7066 erstellt: 15. Dez 2016, 17:41 | |||||
...da wieder einige Probleme mit der sich lösenden Rückwand haben. Bei mir wars extrem und gestern war der Techniker da. Innen war die Strebe total verbogen und wurde ausgewechselt. Er hat auf beide Seiten noch eine dünne Schicht Kleber gemacht und meinte sollte halten. Hatte schon einen Schreck bekommen, als er mit neuem Display kam, habe gleich protestiert, weil ich mit meinem sehr zufrieden bin. Manchmal ist es wohl erforderlich, dies auch zu tauschen. Er zeigte mir, wie man es zur Not und wenn nicht so schlimm wieder "reinmassiert". Am besten dünne Handschuhe anziehen, Vorderseite mit einer Hand festhalten und hinten dann versuchen "rein zu massieren".. Die Rückwand soll wohl in den 2017er Modellen wieder geändert werden. Hatte wieder Glück, der Techniker war freundlich ,sehr kompetent und auskunftsfreudig. Jetzt muss sie nur noch halten... Bei mir fing es nach 5 Monaten an zu "knacken" wusste nicht woher es kommt.. . |
Ledler
#7067 erstellt: 15. Dez 2016, 17:46 | |||||
@Merzener entschuldigung! @ThommyEF hab ich doch gemacht?? |
govindam
#7068 erstellt: 15. Dez 2016, 17:51 | |||||
Das ist korrekt. Hab mir TV-Programme schon vor langer Zeit abgewöhnt. Erstens läuft da sowieso nur der größte Dreck und zweitens ging mir die ganze Reklame tierisch auf den Sack. Es gibt so viele Dokus, Serien und Filme auf Blu-ray. PC und Videospiele laufen hochauflösend über TV. SD=Augenkrebs! Das ist genau so wie wenn ich den Sound über die TV-Lautsprecher laufen lasse. Die Folge sind Ohrenschmerzen. Bei mir läuft sämtlicher Sound über Anlage. Sony Verstärker und Canton Standlautsprecher. [Beitrag von govindam am 15. Dez 2016, 17:57 bearbeitet] |
ThommyEF
#7069 erstellt: 15. Dez 2016, 17:52 | |||||
@Ledler wieviel Programme hast du digital ? Die Öffis müßten ja in HD frei verfügbar sein.. . |
Ledler
#7070 erstellt: 15. Dez 2016, 18:10 | |||||
...weiß ich im Moment nicht, da Frauchen fernsieht... |
Tossi84
#7071 erstellt: 15. Dez 2016, 18:30 | |||||
@Ledler Test das Bild doch einfach mit der Youtube/Amazon etc. app...da gibt es genug Material in 1080p Außerdem gibt es bei Kabel Deutschland aucn ein HD Paket, so ist es ja nicht. Kostet halt nur extra |
rockopa
#7072 erstellt: 15. Dez 2016, 18:48 | |||||
Mit den richtigen Bildeinstellungen und wenn keine Probleme (Banding ruckeln usw.) auftreten, ist das Bild Top. Natürlich nur in HD. |
Ledler
#7073 erstellt: 15. Dez 2016, 18:49 | |||||
Zwischen meiner Fritz!Box und dem TV ist nicht optimal, so dass ich das mit diesen Apps nicht probieren kann. Evtl. sollte ich mir so ein Netz-LAN Teil zulegen? |
Kajton
#7074 erstellt: 15. Dez 2016, 18:52 | |||||
Bei meinem ebenfalls.... |
govindam
#7075 erstellt: 15. Dez 2016, 19:05 | |||||
Wer noch nicht das passende Weihnachtsgeschenk gefunden hat https://www.youtube.com/watch?v=UJsWyf7sSVY |
ruffy
#7076 erstellt: 15. Dez 2016, 20:01 | |||||
Dein vorheriger LG hatte bestimmt ein IPS-Panel. Die sind Blickwinkelstabiler, haben aber einen schlechteren Schwarzwert ... wobei ich den Schwarzwert vom KS70/8090 auch nicht gerade gut finde. Außerdem muss ich sagen, dass ich Samsung auch extrem Blickwinkelabhängig finde. Mein alter Sony 55W805C (auch VA-Panel) war nicht ganz so Blickwinkelabhängig.
Dann ist sogar das Bild von einem 399€ 55 Zoll Telefunken top [Beitrag von ruffy am 15. Dez 2016, 20:07 bearbeitet] |
Zafir71
#7077 erstellt: 15. Dez 2016, 20:06 | |||||
Hallo, ich habe den UE55 KS9090 und stelle beim Filme anschauen vor allem unten links ein einleuchten fest ist das Normal bei diesen Modell? Wenn ich allerdings ein Licht z.b LED Leiste über den TV anmache ist das einleuchten nicht mehr sichtbar. Meine Einstellungen sind Film Hintergrund Beleuchtung 9 / 20 (4K Blu-Ray) Helligkeit 45 Kontrast 95/ 100 (4K Blu-Ray) Schärfe 9 Farbe 50 G/R 50/50 Digital aufbereiten Aus AMP 10/0 Aus Smart LED gering UHD Color An (Samsung UHD Player 8500) Optimalkontrast Aus Farbton Warm2 Gamma 0 Farbraum Auto Ökosensor Ein / 4 Energiesparmodus Aus [Beitrag von Zafir71 am 16. Dez 2016, 06:20 bearbeitet] |
Kajton
#7078 erstellt: 15. Dez 2016, 21:12 | |||||
sind wir die einzigen??? |
vfenger
#7079 erstellt: 15. Dez 2016, 21:44 | |||||
Leider nein. Gestern automatisches Update, heute spinnt YouTube |
Jamesforcee
#7080 erstellt: 15. Dez 2016, 22:27 | |||||
Oh ok, ich dachte inzwischen ich bin wirklich der einzige mit diesem Problem. Also wohl doch wohl nichts speziell falsch bei meinem gerät |
Chiefmech
#7081 erstellt: 15. Dez 2016, 22:56 | |||||
Bei mir geht YouTube auch nicht mehr, das gleiche Problem mit der zurück Taste. [Beitrag von Chiefmech am 15. Dez 2016, 23:18 bearbeitet] |
o.b.
#7082 erstellt: 15. Dez 2016, 23:00 | |||||
Das Phänomen ist mir auch schon aufgefallen. Es ist auch nicht immer. Besonders stark ist es wen HDR aktiviert ist. Bin aber noch am Testen mit den Einstellungen. Ich finde deine Hintergrundbeleuchtung ganz schön hoch. Meine ist auf 9 Vielleicht hat ja wer anders schon Erfahrungen gesammelt. [Beitrag von o.b. am 15. Dez 2016, 23:12 bearbeitet] |
Samsung SUHD TV 2016 KS/9090/8090/7590/7090 Firmware Tommy83- am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2017 – 4 Beiträge |
JS9590/9090/8590 Serie 2015 | Samsung S'UHD TV | Quantum Dot 4K & Tizen SMART TV bis 88 Zoll eishölle am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2023 – 7824 Beiträge |
Samsung KS 9090 PeterHimmel am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 5 Beiträge |
Samsung 7090 vs. 8090 Nike83 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 7 Beiträge |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
7090 vs. 8090 Noonian am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 6 Beiträge |
Unterschied 7590 zu 7500 oder 9090 Bert09 am 26.09.2014 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
KS 8090/9590 aufnehmen ci+ KabelDeutschland Ben_85 am 01.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung UE 46 B 7090/8090 Displayausleuchtung dreammike1 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.196
