HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » FLAT SUHD 55-JS8090 | |
FLAT SUHD 55-JS8090+A -A |
mito007
#604 erstellt: 25. Nov 2015, 10:05 | |||||
Ich habe noch mal eine Frage zur Hintergrundbeleuchtung und im Netz widersprüchliche Aussagen gefunden. Ist die LED-Beleuchtung links und rechts oder oben und unten am TV angebracht? Und kann evtl. noch mal jemand erklären, wie dann die beworbenen "Merkmale Precision Black (Local Dimming)" bzw. "Micro Dimming" bei diesem Gerät funktionieren? Ich dachte immer das geht nur bei Full-LED TVs. |
Ralf65
#605 erstellt: 25. Nov 2015, 11:28 | |||||
MicroDimming ist ein elektronisches Feature welches den Bildschirm in viele Zonen unterteilt und so für eine teilweise Kontrastanhebung bei hellen Inhalten darin sorgt, wodurch einzelne Bereiche mit entsprechenden Inhalten herausgestellt werden können. Micro Dimming Ultimate kennzeichnet in dem Falle z.B. eine noch höhere Anzahl dieser Bereiche, lt. Samsung sind dies angeblich mehrere hundert (ca.600) Precision Black (Local Dimming) ist die Bezeichung für eine Panelbeleuchtung mit einzeln dimmbaren Spalten, indem Fall eine Edge Beleuchtung. Precision Black Pro (Local Dimming) würde eine echte Panel Hintergrundbeleuchtung kennzeichnen, die zudem über einzeln in der Helligkeit regelbare Bereiche verfügt (FALD Technik) die Bezeichnungen sind leider allesamt sehr verwirrend und ich hoffe, sie sind aus der Erinnerung herraus korrekt erklärt. wo die Beleuchtung beim JS-8090 sitzt kann ich leider nicht mit Sicherheit sagen, aber ich vermute sie ist links und rechts verbaut [Beitrag von Ralf65 am 25. Nov 2015, 11:46 bearbeitet] |
kjabo-1
#606 erstellt: 25. Nov 2015, 12:04 | |||||
Hier ist das Prinzip schön erklärt klick Aber hat die Kiste jetzt LED Full array backlight oder LED Edge-lit backlight ? Es gibt da im Netz wiedersprüchliche / beide Aussagen. |
Ralf65
#607 erstellt: 25. Nov 2015, 12:08 | |||||
nur die JS-9590 Serie hat FALD, alle anderen EDGE [Beitrag von Ralf65 am 25. Nov 2015, 12:10 bearbeitet] |
mito007
#608 erstellt: 25. Nov 2015, 13:09 | |||||
Danke für die Infos |
mito007
#609 erstellt: 25. Nov 2015, 21:01 | |||||
Hier noch ein paar Informationen zu den Firmwareversionen: SamyGO |
digital_bug
#610 erstellt: 25. Nov 2015, 21:34 | |||||
Ok, also das mit Anynet+ habe ich jetzt so einigermaßen verstanden. Auch das Problem mit ARC hab ich behoben bekommen. Klappt alles wunderbar. Nur kann ich meinen Receiver nicht über die Anynet-Suche finden. Er findet nur die PS4, Tuner, Fernsehen bei der Suche zeigt er aber kurz Receiver an aber in der Liste steht er dann nicht. Nach der Suche kann ich dann eine Gerät auswählen was heißt das dann? Hab nämlich das Problem, dass er immer wieder auf HDMI1 schaltet. Ist echt nervig. Die PS4 hab ich nur extra gehängt, da es über den Receiver ruckelt. Sonst mache ich alles über meinen Pioneer VSX-923. Kann man irgendwie den HDMI4 als Standard einstellen oder die anderen deaktivieren? Aber sonst bin ich jetzt nach dem das Bild eingestellt ist wirklich super zufrieden. Hammer teil! Mag es kaum glauben, dass da noch was Samsung zurück kommt. [Beitrag von digital_bug am 25. Nov 2015, 21:36 bearbeitet] |
Scoty
#611 erstellt: 25. Nov 2015, 22:21 | |||||
Tolle Info. [Beitrag von Scoty am 25. Nov 2015, 22:22 bearbeitet] |
kjabo-1
#612 erstellt: 26. Nov 2015, 16:59 | |||||
Scoty
#613 erstellt: 26. Nov 2015, 17:01 | |||||
So mein JS8080 ist heute gekommen. Bild ist erst mal ok aber nicht perfekt, da muss ich noch schauen wegen denn Settings. Was nicht geht ist das 4:3 Bilder nicht auf 16:9 gestreckt werden ob wohl es aktiviert ist. Reset habe ich schon probiert aber ein 4:3 Bild bleibt auf 4:3 egal was ich auch wähle. Das war bei denn vorigen TVs nicht so, da ging das strecken auf 16:9. Oder kann es am Sender liegen das man es nicht strecken kann? Neueste Firmware 1412 ist drauf. Was auch bei dem Samsungs wieder ist wäre der schlechte Blickwinkel. Hoffte gegenüber dem Curved wäre es besser, ist es aber leider nicht. Ein paar kleine Hotspots habe ich wenn auch nur sehr leicht aber bei einen hellen Zimmer schon wahrnehmbar. Mal schauen wenn es dunkler wird wie es dann ist. Hoffe es ist nicht zu stark sonst muss der TV zurück und dann muss ich einen Hersteller finden. War ja klar das ich wieder einen TV bekomme mit Clouding bzw Hotspots wo doch alle hier schrieben sie hätten es angeblich nicht. So gerade angerufen und TV geht zurück. Das war es jetzt mit Samsung. Ich hoffe die kommenden 2016er Modelle werden besser und zwar viel besser. Sony fällt ja auch gleich weg denn die sollen das ja durch die Bank durch alle haben. Panasonic müsste man schauen. [Beitrag von Scoty am 26. Nov 2015, 18:27 bearbeitet] |
mito007
#614 erstellt: 26. Nov 2015, 17:48 | |||||
Die vier Knubbel für die Wandhalterung hatte ich auch schon in den Händen. Wenn ich die Zeichnung richtig interpretiere, dann sind diese für Fernseher, bei denen die Rückwand an der Stelle so eingezogen ist und das Gewinde tiefer sitzt. Dort müssen die dann ran, damit man beim Festsschrauben nicht die Rückwand nach außen zieht. Bei unserem Fernseher ist die Rückwand bündig und ich denke die Dinger braucht man nicht. |
joys_R_us
#615 erstellt: 26. Nov 2015, 18:14 | |||||
Ich denke, dass die Adapter für eine gewisse Schallisolierung des an der Wand aufgehängten Fernsehers sorgen. |
-TheChosenOne-
#616 erstellt: 26. Nov 2015, 18:45 | |||||
Na wenn man sich die Grafik anschaut kann man doch gut erkennen, dass durch die Adapter die Befestigungsschienen der Wandhalterung nicht direkt auf dem TV-Gehäuse aufliegen sollen... |
Matz71
#617 erstellt: 26. Nov 2015, 20:03 | |||||
wird 2016 auch nicht besser bei Edge-LEDs.Entweder Full-LED oder OLED. |
Scoty
#618 erstellt: 26. Nov 2015, 20:49 | |||||
Bei Samsung gibt es ja nur denn JS9590 als Full. Das ist schade das man nur ein einziges Gerät hat bei denn 2015er Reihe. Weiß jemand wie viele Dimming Zonen der 8090er hat? |
mito007
#619 erstellt: 26. Nov 2015, 20:51 | |||||
Ich habe die Dinger mal hinten an den TV gehalten. Der ist ablsolut plan. Die Teile sind sicher nicht für unser Gerät, denn so wie in der Skizze geht es bei uns nicht. |
digital_bug
#620 erstellt: 26. Nov 2015, 21:50 | |||||
So viel ich weiß hat er 16 Zonen (2 Spalten x 8 Zeilen). Das Top-Modell hat glaube ich mehr als 266! Kostet aber auch entsprechend. |
Scoty
#621 erstellt: 26. Nov 2015, 22:53 | |||||
Wären genau so viele Dimming Zonen wie beim Pana 55" 804 nur der hat full backlight. Allerdings bringt das im Pana Fall gleich null vorteil eben weil er so wenig dimming zonen hat. Erst der 65" vom Pana hätte etwas mehr wo der Schwarzwert dann auch besser ist und vor allem das Clouding ein wenig besser nochmals reduziert ist aber selbst dann bleibt noch was über. Es gibt auf YT ein Video wo man eine fast perfekte Einstellung hat aber das hat dann wieder andere Nachteile wenn man perfektes Schwarz will. Ich werde denn Pana 65" daher mal testen. Kostet zwar um die 3000 Euro aber ok. Bei Sony ist es ja noch übler alles, ähnlich halt wie bei Samsung. |
mc1-sn
#622 erstellt: 26. Nov 2015, 23:38 | |||||
Hey Leute! Ich hab da mal eine Frage, hab schon einiges hier gelesen, aber meine Fragen konnte ich mir noch nicht beantworten. Ich würde mir gerne den ue55js8090 kaufen, aber in Österreich heißt das Model ja ue55js8080.Da ich ja in Deutschland wohne kann ich das Model aus Österreich trotzdem ohne Probleme kaufen, also das 8080, oder gibt es da Einschränkungen?!? Im voraus schonmal "Dankeschön" für Antworten |
kjabo-1
#623 erstellt: 27. Nov 2015, 07:58 | |||||
Denke ich auch - die Dinger bleiben weg. |
aanona
#624 erstellt: 27. Nov 2015, 13:27 | |||||
Ich habe mein Gerät gestern mit folgender Halterung montiert. Hat alles geklappt und die Wandhalterung hinterlässt einen hochwertigen Eindruck. http://www.amazon.de...i_detailpage_o01_s00 |
kjabo-1
#625 erstellt: 27. Nov 2015, 13:41 | |||||
Mit oder ohne "Knuppel" ? |
aanona
#626 erstellt: 27. Nov 2015, 13:51 | |||||
Keiner. |
Tobi1990
#627 erstellt: 27. Nov 2015, 14:48 | |||||
Kann vll. jmd. einen Screenshot von seinen Bildeinstellungen hier posten...das sind wirklich verdammt viele Mich würde mal interessieren wie ihr eurer Bild so für euch optimal eingestellt habt |
cocoonclub
#628 erstellt: 27. Nov 2015, 16:59 | |||||
Bildmodus - Film Hintergrundbel. - 10 Kontrast - 95 Helligkeit - 45 Schärfe - 20 Farbe - 50 Farbton (G/R) - G50 R50 Bildformat - 16:9 Autom. Breit - Ein 4:3-Bildschirmgr. - 16:9 An Bildsch. An. - Ein Erweiterte Einstellungen Optimalkontrast - Gering Schwarzton - Aus Hautton - 0 Nur RGB Modus - Blau (ne, natürlich aus :-P ) Farbraum - Benutzer - Farbe Rot: Rot 27 Grün 8 Blau 1 (Rest standart) Weißabgleich - Standart Gamma - minus2 Bildoptionen Farbton - Warm 1 Digital aufbereiten - Gering MPEG-Rauschfilter - Aus Filmmodus - Aus Auto Motion Plus - Benutzerdef. Unschärfemind. 10 Judder-Minderung 0 LED Clear Motion - Aus Smart LED - Gering Kinoschwarz - Ein Für den besten Schwarzwert Bild aus - Ein :-P Diese Einstellungen sind aufm UE65JS8590 mit FW 1411 Ich finde das Rot zu kräftig ist und das Smart LED irgendwie nicht richtig funktionier. Bei den schwarzen Balken geht die Beleuchtung immer an und dann langsam aus dann wieder an und langsam aus ... Tags kaum wahrnehmbar aber in einem abgedunkelten Raum nervt es total... Hat das noch jemand auch wenn es kein 8090 ist.., aber möglich wäre es ja. [Beitrag von cocoonclub am 27. Nov 2015, 18:19 bearbeitet] |
Tobi1990
#629 erstellt: 27. Nov 2015, 17:26 | |||||
Hätte da noch ne Frage: Weiß jmd. wo man von TV auf Radiosender umschalten kann? Früher gabs hierfür ne eigene Taste auf der FB |
cocoonclub
#630 erstellt: 27. Nov 2015, 18:03 | |||||
Wenn man keine Favoriten Liste hat sind die bei den TV Programmen dabei wenn man auf der Fernbedienung auf CH List drückt dann kann man auf Radio soweit ich weiß ... hab ihn gerade aus *g* [Beitrag von cocoonclub am 27. Nov 2015, 18:03 bearbeitet] |
Tobi1990
#631 erstellt: 27. Nov 2015, 18:06 | |||||
Danke habs gerade gefunden |
cocoonclub
#632 erstellt: 27. Nov 2015, 18:11 | |||||
Null Problemchen [Beitrag von cocoonclub am 27. Nov 2015, 18:18 bearbeitet] |
Tobi1990
#633 erstellt: 27. Nov 2015, 18:27 | |||||
Jetzt hab ich allerdings ein anderes Problem...ich hab ne Favoritenliste erstellt mit Radiosendern. Jetzt komm ich da aber nicht mehr raus...sobald ich hoch oder runterschalte springt er immer auf den nächsten Kanal von der Favoritenliste. Komm ich da nicht mehr auf Alle Sender nachdem es Favoriten gibt? |
cocoonclub
#634 erstellt: 27. Nov 2015, 18:30 | |||||
Doch du drückst auf CH List und dann nach links und da hast du alle drin ... Im Guide siehst du nur die aktive |
Mike500
#635 erstellt: 27. Nov 2015, 18:35 | |||||
Du legst mehrere Favoritenlisten an, z.B. eine für TV (minus Shopping-, Bibel- und andere Sender) und eine für Radio. Nach Druck auf CH.LIST kannst du mit Pfeil links/rechts zwischen den Listen umschalten. Bildeinstellungen schau mal meinen Thread. @cocoonclub, probier dich doch mal am Weißabgleich, damit kann man den Rotstich entfernen (dabei das in meinem Thread verlinkte Testbild im Hintergrund anzeigen). Farbraum "Benutzerdefiniert" solltest du nicht einstellen, sofern du kein Colorimeter zur Messung da hast. Besser ist dann der 2P-Weißabgleich. Das geht innerhalb weniger Minuten einzustellen, mit etwas Probieren. |
Tobi1990
#636 erstellt: 27. Nov 2015, 18:43 | |||||
Danke für eure Hilfe...hab gerade den TV mal aus und wieder an geschaltet. Schon lässt sich die Liste wieder auf TV ändern |
cocoonclub
#637 erstellt: 27. Nov 2015, 18:43 | |||||
@Mike500 ja hatte ich schon probiert.. War aber auch nicht 100% zufrieden ... Farbraum Nativ gefällt mir bei manchen Farben da bekomm ich aber das Rot bzw Rosa überhaupt nicht in den Griff. Ich Probier es jetzt gleich mal aus mit deinem Bild. |
Besucher123
#638 erstellt: 27. Nov 2015, 18:58 | |||||
Hallo, rotstich bei mir auch - noch keine passende Einstellung bis jetzt gefunden. Was mich noch mehr stört: Teste gerade 3D und das gefällt mir gar nicht. Hatte vorher auch aktives 3D bei meinem Pana-Plasma, allerdings sehe ich beim 8090 dauerndes Ghosting. Um die Figuren (z.B. bei Sammys Abenteuer) erkennt man nahezu permanent Doppelkonturen. Ist das bei euch auch so ? Gruß |
cocoonclub
#639 erstellt: 27. Nov 2015, 19:16 | |||||
3D hab ich noch nicht richtig getestet.... Nur 1 oder 2 mal für 5 Minuten also kein Film geschaut. Das mit dem Rotstich wurde nach einem Werksreset etwas besser aber ist nicht ganz weg deshalb hab ich etwas rot weg und kleines bisschen grün dazu bei der Farbe rot im Farbraum ... Das mit dem 2P Weissabgleich hatte ich vor dem Werksreset auf bis zu -20 bei Rot ... Was macht für jetzt aber noch mehr stört ist das mit dem Smart Led. Die Beleuchtung an stellen die gedimmt sein sollten wie sie Kinobalken werden immer hell und dunkeln dann wieder ab es bleibt nicht aus ... Es macht mich verrückt. |
cocoonclub
#640 erstellt: 27. Nov 2015, 19:49 | |||||
@Mike500 Okay habe jetzt mit dem Bild eine andere Einstellung genommen Warm 2 Farbraum Auto 2P Weißabgleich Rot Gain -20 Rot Offset -5 Blau +10 Muss jetzt erstmal auf mich wirken aber schlechter ist es nicht eher besser bis jetzt ... Das Problem mit dem Dimming hab ich aber logischerweise weiterhin 😆 Kotz |
Tengre
#641 erstellt: 27. Nov 2015, 23:56 | |||||
Ab morgen startet bei Samsung ein Aktion...falls welche vorhaben in diesem Zeitraum ein TV zukaufen. bei dem genannten Modelle. http://www.samsung.com/de/offer/zweinachtszeit/galaxy-modelle/ |
real_zorro
#642 erstellt: 28. Nov 2015, 13:17 | |||||
@cocoonclub Den erweiterten Farbraum des Nano Crystal Panels kannst du nur nutzen wenn du die Einstellung "Nativ" wählst. http://www.hifi-foru...29924&postID=557#557 Probier mal meine Eistellung aus. Ich bin sehr zufrieden [Beitrag von real_zorro am 28. Nov 2015, 13:21 bearbeitet] |
pauL-86
#643 erstellt: 28. Nov 2015, 13:31 | |||||
Und womit nutzt ihr den Fernseher ? Sat-Receiver oder direkt über Kabel? Wie ist das mit dem upscaling, nur bei einem HDMI Eingang oder bei allen und beim verwenden des CI Moduls? [Beitrag von pauL-86 am 28. Nov 2015, 13:52 bearbeitet] |
cocoonclub
#644 erstellt: 28. Nov 2015, 14:37 | |||||
@real_zorro Ich hatte Nativ schon einmal an .. Aber ich finde dort sind die Farben dann schon eher wie Neonfarben gerade was aus Rot und Rosa bis Lila wird gefällt mir überhaupt nicht.. Da ich sowieso schon ein Rotstich habe, bekomme ich alles nicht mehr in den Griff. Aber ich werde mir deine Einstellungen mal anschauen. Nachtrag: Ich habe aber auch einen UE 65 JS 8590 vielleicht sind die doch nicht so identisch... Hab mal deine Einstellungen überflogen und ich glaube bei Nativ mit Warm1 könnte ich Rot durch den normalen 2P Weißabgleich überhaupt nicht mehr entgegen steuern. @pauL-86 Ich gucke über den internen Sat Tuner. Upscaling funktioniert gut und bei allen Quellen die das native Format nicht haben. Mit CI Modul (Kein +) [Beitrag von cocoonclub am 28. Nov 2015, 14:44 bearbeitet] |
Anubis_69
#645 erstellt: 28. Nov 2015, 18:28 | |||||
An alle, die noch auf der Suche nach einem 8090 sind. Saturn Paderborn, hat den UE55JS8090 wieder im Angebot. 1666€ + das Galaxy S6 gratis. Denke, das ist ein super Angebot, wenn man bedenkt, was das Galaxy S6 im freien Handel kostet. Was mich nur so erstaunt, dass der Flat so schnell im Preis gefallen ist, bei einem UVP von 2499€. |
dennis127
#646 erstellt: 28. Nov 2015, 18:36 | |||||
Hi, ich gehörte bis jetzt auch zu den "long timem reader" und nun zu den "first time poster". Ich habe den JS8090 am 13.11 bei comtech bestellt, um bei der Cashback Aktion teilzunehmen. Mein 8090 ist also auch ein sogenannter "Billig Rückläufer", welcher aus Japan kam und dann als DE Ware verkauft wurde. Dafür das der Fernsehr aus der comtech/Samsung Aktion so schlecht verarbeitet sein soll, bin ich sehr zufrieden. Umgestiegen bin ich von einem UE55F6750 mit teilweise echt grausiges Bild. Fußball gucken brachte 0 Freude. Er hatte DSE, Banding, Clouding uns sonst alle Probleme, die ein LCD so haben kann. Nie wieder Samsung war meine Devise. Doch nach kurzer Zeit merkte ich, dass Panasonic, Sony, Philips und Co. genau die gleichen Probleme haben. Da ich in diesem Thread noch nicht viel Negatives gelesen hatte (bis zum 13.11), hab ich Samsung eine letzte Chance gegeben. Nun zu meiner Erfahrung: - so gut wie kein Clouding (nur wenn man es wirklich sucht). Und beim normalen TV/Bluray ist nichts zu sehen - Erfreulicherweise kein Banding. Endlich Fußball gucken ohne Augenkrebs zu bekommen!! - HD hat eine bessere Bildqualität. Irgendwie schärfer/klarer - 4k Videos von Youtube sind echt der Hammer - Fotos mit 4k Auflösung sind auch ein Augenschmaus Einige Probleme die hier beschrieben sind, hab ich aber leider auch: - Teilweise Rotstich. Aber irgendwie auch nicht immer. Manchmal sehen Gesichter so aus, als ob sie gerade 5h unter der Sonnenbank gelegen hatten. Hier hoffe ich, dass man es mit guten Einstellungen reduzieren kann. - Terminator Genisys 3D war nicht wirklich schön anzuschauen. Ich hoffe noch, dass es am Film lag. Ich hatte probleme wie von Besucher123 beschrieben. Außerdem wurde der Schwarze Balken (unten/oben) immer grau und dann wieder schwarz (wie von cocoonclub beschrieben). Das müßte doch mit "Kinoschwarz: aus" weg sein oder nicht? Lieber permanent auf leicht "grau" anstatt on/off/on/off .... Meine Bildeinstellung ist recht ähnlich wie die von real_zorro. Ich werde den Fernseher behalten, da ich 1. mit normalen HD-TV & Bluray-Filmen wirklich sehr zufrieden bin, ich 2. schon viel Schrott von LG/Panasonic/Sony gesehen hab und 3. der Preis mit 1299€ einfach Unschlagbar war! |
Suphi
Gesperrt |
#647 erstellt: 28. Nov 2015, 18:43 | |||||
Hallo Freunde, kann ich die SpeaKa Professional Curved TV-Wandhalterung auch für Flat also SUHD 55js8090 verwenden ? Es Unterstützt alle VESA-Standards bis 400 x 400 mm. Oder muss es ein Wandhalterung für Flat LCD sein ? Hab die Speaka Curved günstig bekomen. danke Suphi P.S: Hab den Samsung Fernseher noch nicht. [Beitrag von Suphi am 28. Nov 2015, 18:44 bearbeitet] |
mito007
#648 erstellt: 28. Nov 2015, 18:43 | |||||
Woher weißt Du das, bzw. woran erkennt man das? |
Christian_0603
#649 erstellt: 28. Nov 2015, 18:51 | |||||
Wenn es wirklich Rückläufer sind ist es ja Betrug den TV als Neuware zu verkaufen!!! Woran sollte man das erkennen das der TV ein Rückläufer sein soll und aus Japan kommt ? |
dennis127
#650 erstellt: 28. Nov 2015, 18:51 | |||||
@mito007: Das bezog sich auf die Kommentare, welche hier nach der Comtech-Aktion zu lesen waren: - Comtech verkauft nur Japan-Ware und ist deshalb bei der Samsung-Aktion ungültig - Wer billig kauft, kauft 2x - B-Ware - Rückläufer - usw. Musst du bis zum >= 13.11 zurückblättern Für mich hat sich bis jetzt keiner der Punkte bestätigt. |
Christian_0603
#651 erstellt: 28. Nov 2015, 18:53 | |||||
Ich habe mein Cashback von Comtech erhalten also gültig! |
mito007
#652 erstellt: 28. Nov 2015, 18:59 | |||||
OK, also nichts Handfestes. Das Cashback ist bei mir noch in Prüfung also gelb auf deren Seite. Hast Du schon Dein Geld auf dem Konto? |
dennis127
#653 erstellt: 28. Nov 2015, 19:07 | |||||
Nein, aber mein Status ist am 20.11 innerhalb von 4h von "In Prüfung" auf "Gültig" gesprungen. Wundert mich das deiner immer noch in Prüfung ist. Mit dem Geld rechne ich aber auch erst in ca. 3 Wochen. |
cocoonclub
#654 erstellt: 28. Nov 2015, 19:15 | |||||
@dennis127 Welche Firmware hast du drauf? Die 1411er? Ich hoffe das es nur ein Firmware Problem ist. Ich habe leider kein vergleich zu anderen Firmwares da er die 1411er direkt beim Einschalten installiert hat. Leider geben die Hersteller in Ländern die ihr Gesicht verlieren selten ein Changelog raus. (hab ich so das Gefühl) Die könnten ruhig mal Fehler zugeben.... |
Bildeinstellungen SUHD JS 8090 arekjoe am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 08.02.2016 – 12 Beiträge |
SUHD JS 8090 Optimale Bildeinstellungen 2D & 3D sanubis am 24.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 2 Beiträge |
SUHD JS 8090 Optimale Bildeinstellungen - leichten Grünstich raus bekommen sanubis am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 3 Beiträge |
HILFE - Neuer 55-JS8090, kein BILD nur TON! Arsenall am 23.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 11 Beiträge |
Samsung SUHD TV KS 8090 Senderliste snowbol am 13.10.2016 – Letzte Antwort am 16.10.2016 – 3 Beiträge |
Andere Länder und andere SUHD-TV´s? fireblade123 am 14.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 2 Beiträge |
! BITTE um Erklärung der Preisunterschiede ! 78" JS => 78" KS DJHEMAN am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 14.05.2016 – 4 Beiträge |
Samsung 55 8090 helipilot61 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Samsung 55 ES 8090 Syncron am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 19.08.2012 – 11 Beiträge |
UE 55 8090 + HD+ narff am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder925.913 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedErturul
- Gesamtzahl an Themen1.551.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.550.354
