Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 . Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
idm
#4520 erstellt: 14. Mrz 2015, 00:23
Die akustisch beste, aber auch teuerste Lösung wäre den gleichen Center nochmal zu kaufen und beide hochkant links und recht zu stellen, falls Platz vorhanden.
Hat den Vorteil, dass das akustische Zentrum genau in der Mitte des Bildes liegt.
Aber Achtung. Wenn die Boxen 4 Ohm haben sollten sie nicht parallel, sondern in Reihe geschaltet an den Center-Ausgang des AVR angeschlossen werden. Es sei denn, Du besitzt ein richtig kräftiges Gerät, welches auch bei 2 Ohm nicht schlapp macht wie z.B. NAD etc.
[Beitrag von idm am 14. Mrz 2015, 00:24 bearbeitet]
willwaswissen
#4521 erstellt: 14. Mrz 2015, 00:50
Am Besten einen AVR nehmen der gleich Front-High kann, also der für zwei Front-High separate Boxenanschlüsse besitzt, ich würde keine Bastellösung anstreben.
Gut geeignete AVR besitzen je nach Hersteller noch einen Dialoglift bzw. Screen Centered Dialog, mit dem können Dialoge verschoben werden.
[Beitrag von willwaswissen am 14. Mrz 2015, 00:51 bearbeitet]
idm
#4522 erstellt: 14. Mrz 2015, 00:53
Statt mit einer, mit zwei Center-Boxen zu arbeiten ist keineswegs eine Bastellösung.
Akustisch auf jeden Fall besser als eine Box über oder unter dem TV.
[Beitrag von idm am 14. Mrz 2015, 01:01 bearbeitet]
willwaswissen
#4523 erstellt: 14. Mrz 2015, 01:19
Im Vergleich zu einer Lösung mit einem AVR schon ein bischen.
Zum einen müsstest Du sicherstellen dass beide Lautsprecher völlig identisch sind und auch keine Serienstreuung haben.
Zum anderen kann man mit einem AVR das ganze separat einmessen. Die Pegel, Grenzfrequenzen einzeln des Centers, Front High left und right verstellen und die Dialoge optimieren, was so nicht geht.
Aber ich will hier niemandem was ausreden. Im Ernst, ich hab auch mal so angefangen, mich haben diese Lösungen mit einem bzw. zwei Centern nicht zufrieden gestellt. Einiges ist aber Geschmackssache, wie auch nicht alle von Front High überzeugt sind.
[Beitrag von willwaswissen am 14. Mrz 2015, 09:27 bearbeitet]
loeven
#4524 erstellt: 14. Mrz 2015, 10:49
ich habe mir seit einigen Tagen auch den UE HU 8590 zugelegt.
Soweit alles ok bis auf die Wiedergabe von SD Sendungen /Programmen.
Das Bild ist dermaßen "vermatscht" und undeutlich da das man es kaum ansehen kann.
HD ist gestochen scharf.
Die Wiedergabe erfolgt bei mir über Receiver (Kathrein UFS 924-HDMI Einstellung:Automatisch)
Yamaha Sound Projector YSP-2200 (HDMI Eingänge : 1 Receiver,2 Samsung BD Player,3 Mediaplayer WD/TV Live, HDMI Out auf One Connect.
Die Wiedergabe vom BD Player sowie Media Player sind ebenfalls ok.
Die Anbindung des Receivers und des Mediaplayers direkt an One Connect (also ohne über den Sound Projector) funktioniert auch nicht.Dann lassen sich beide Geräte nicht mehr bedienen.
Anynet+(HDMI CEC) ist auf "AUS".
Das funktioniert nur mit dem BD Player.
Aber damit kann ich leben denn ich möchte die Soundbar und den Receiver unbedingt nutzen.
Es wäre toll wenn mir jemand helfen könnte.
picard1
#4525 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:40
SD können Großbild LED TV durch die Bank weg nicht richtig gut darstellen.
Was sollen sie daraus zaubern?
Der Grund für HD sind ja die größer gewollten TV.
Warum siehst Du mit Deinem TV überhaupt SD?
Bei nahem Sitzen wird SD unausweichlich ein Matschbrei.
loeven
#4526 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:47
Danke für die schnelle Antwort.
Warum ich SD sehe:
Sky hat noch viele SD Sender.
Ich habe auch das Gefühl das alle nicht in HD produzierten Sendungen auch von HD Sendern bei mir
ein sehr schlechtes Bild haben.
knaus625
#4527 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:50
Hast du auch mal über den Internen Reciver probiert?
Eigentlich ist das Bild sehr gut .Oder mal die Einstellungen verändert?
idm
#4528 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:57
@willwaswissen.
Ich glaube, wir reden aneinander vor vorbei.
Selbstverständlich mit einem AVR. Ich hatte nie etwas anderes geschrieben.
Zudem schrieb ich ja "die gleiche Box" als zweite, schon wegen der Optik.
Der Bereich ist nicht nur mein Hobby.
[Beitrag von idm am 14. Mrz 2015, 12:02 bearbeitet]
Ralf9973
#4529 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:19
Kann man mit dem tv auch Aufnahmen auf einer NAS sichern?
Hab gesehen es gibt cloud Dienst. Kann man seine Nas hier hinterlegen ?
Für Tipps wäre ich dankbar
Arminionimus1
#4530 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:00
Gestern kam die einblendung, update verfühgbar. Bevor ich zu meiner Frau sagen konnte, warte mal ab, mal zuerst schauen obs probleme damit gibt, hat sie schon bestätigt.
Seidem hab ich extreme probleme mit hdmi cec. Ging dann nur mehr 1-2 mal. Wenn ich geräte suchen, suchst auch nur 1-2 sekunden. Und schon kommt die meldung, kein gerät gefunden. Hat jemand ähnliche Prebleme oder mal gehabt.
Filou6901
#4531 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:06
Hatte auch immer Probleme mit HDMI-ARC mit meiner Anlage.
Auch Meldung : Kein Gerät gefunden
Dadurch immer wieder Probleme mit der Audio Verbindung zum AVR.
Irgendwann hatte ich genug, habe dann eine optische Verbindung hergestellt!
Arminionimus1
#4532 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:09
hab jetzt über cdmi Cec ausgemacht, alles aus, alles vom Strom, wieder an, Cec wieder an, ich hab eine gigablue quad plus, diese erkennt er jetzt wieder. aber den yamaha nach wie vorn nicht:-(
Filou6901
#4533 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:12
Ärger dich nicht länger rum, nimm ein opt. Kabel .
Kommt eh nur DD 5.1 , einen Unterschied wirst du nicht hören!
Ralf9973
#4534 erstellt: 15. Mrz 2015, 10:26
Weiß jemand ob das geht oder welche Festplatte ohne extra Stromanschluss mit sleep Funktion wäre zu empfehlen oder nutzt ihr ?
picard1
#4535 erstellt: 15. Mrz 2015, 11:27
Ich hatte eine 0,5 TB von Samsung dran.
Im Prinzip ist es unerheblich, welche Du nimmst.
pcgerd
#4536 erstellt: 15. Mrz 2015, 12:44
ich nutze die Toshiba HDTB110EK3BA STOR.E Basics 1TB externe Festplatte (6,4 cm (2,5 Zoll) USB 3.0) schwarz.
Preis: 56 EUR
Eine sehr gute ext. Festplatte. Sehr leise im Betrieb.
Sobald der TV eingeschaltet wird startet die Festplatte. Wenn sie nicht benutzt wird fährt sie wieder runter. (ca. 1 Minute)
Kein externer Strom nötig. Läuft über USB 3.0
Einziger Schönheitsfehler:
Wenn die Festplatte benutzt wird leuchtet ein blaues Licht. Ich empfinde das als störend. Deshalb habe ich die Festplatte hinter die OCB gelegt sodass ich keine Probleme mehr habe.
picard1
#4537 erstellt: 15. Mrz 2015, 14:43
Dito
Bloß, daß ich meine extra hinten schräg über meine OCB gelegt habe, um deren grüne LED sehen zu können.
Sie ist so leise, daß man sie kaum wahrnimmt.
Filou6901
#4538 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:28
Was ist denn nun loß ?
Mache den TV an , Bonbon-Farben , schaue im Menü nach , steht er auf Bild - Stadion - ausgegraut - nicht änderbar ?
Habe nichts verstellt, eigentlich steht er auf Standard !
Verlangt er nun nach einem update, da ich noch 1190 drauf habe ?
gecco112
#4539 erstellt: 15. Mrz 2015, 15:53
Drueck mal auf der Smart FB unten links auf das Fussballsymbol. Dann solltest du den Fussballmodus wieder verlassen.
Ralf9973
#4540 erstellt: 15. Mrz 2015, 18:49
Bei mir war bewegungssteierung wie von Geisterhand aktiviert und sw Update ausgegraut
ArnieR
#4541 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:26
N´abend zusammen!
Eine Frage an die VU+ Besitzer: Bei mir funktioniert HDMI CEC ARC sehr gut. Nur beim Hochfahren der Gerätschaft über die VU+ startet der TV immer mit den internen Lautsprechern. Starte ich den TV als erstes ist alles ok (LS Empfänger). Im PlugIn schon alles mögliche getestet!
Danke und Gruß, Arnie
Pierre.B
#4542 erstellt: 15. Mrz 2015, 19:58
Hallo , habe seit Freitag meinen 65UH8590 und bekomm es einfach nicht hin den Sound über die TV Quelle den Sound an meinen Receiver auszugeben ( Deneon AVR 3808 ) wäre für HIlfe sehr dankbar . Ansonsten ist der TV absolut Hammer
Filou6901
#4543 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:04
HDMI ARC geht nur über HDMI 3 an der OCB !
Nun muss man die Anynet +CEC Funktion im Menü der OCB aktivieren, dann sollte es klappen,Vorausgesetzt dein AVR kann ARC !
Pierre.B
#4544 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:29
Danke für die Info , ich muss mir wohl einen neuen Receiver kaufen . Wird wohl der Denon X4100
Filou6901
#4545 erstellt: 15. Mrz 2015, 23:06
Sonst verbinde deinen AVR mit der OCB mit einem optischen Kabel, ist eh nur DD5.1 !
feuerreal
#4546 erstellt: 16. Mrz 2015, 00:27
Guten Abend zusammen,
ich verfolge den Thread schon seit einiger Zeit und habe mich nach dem Supertipp letzte Woche für das Sonderangebot des 55HU8590 bei Alternate entschieden. Bei der Lieferung waren zwar ein Paar kleine Löcher in der äußeren Verpackung, aber das Gerät ist unbeschädigt und funktioniert einwandfrei.
Der 55HU8590 ersetzt einen 40B750. Bisher ist er natürlich in nahezu allen belangen eine deutliche Verbesserung
Ich habe nur eine Sache nicht ordentlich gelöst:
Bisher habe ich ab und zu mein zwei Jahre altes Sony VAIO Notebook über HDMI am TV gehabt was einwandfrei funktioniert hat. Es gibt allerdings kein HDMI 2.0, weshalb ich nur 1080p übertragen kann. Ich bin davon aus gegangen, das es aufgrund der Hochrechnung und Interpolation auf 2160p nun zu einer Verschlechterung kommt. Dies ist tatsächlich der Fall, da allein schon der Mauszeiger nicht mehr flüssig läuft. Filme (DVD/BluRay) und Fußball (SkyGo) haben ebenfalls ein Grundruckeln. Ich habe bisher den Gamemodus getestet um den Inputlag zu reduzieren, was keine merkliche Verbesserung bringt. Außerdem habe ich die Ausgabe am Notebook auf 50hz gestellt, was auch nicht viel gebracht hat.
Theoretisch müssten doch Filme oder SkyGo vom Inputlag gar nicht betroffen sein oder?
Gibt es weitere Tipps um das Problem zu reduzieren?
Viele Grüße
[Beitrag von feuerreal am 16. Mrz 2015, 00:28 bearbeitet]
picard1
#4547 erstellt: 16. Mrz 2015, 00:30
Wieso Gamemodus?
Mußt Du nicht den PC Modus nehmen?
Pierre.B
#4548 erstellt: 16. Mrz 2015, 00:37
Hab ich auch schon versucht , habe es aber ehrich gesagt nicht geschafft Irgendwie tut sich nicht wenn ich diese Verbindung versuche zu nutzen .
feuerreal
#4549 erstellt: 16. Mrz 2015, 01:40
Die Umbenennung des HDMI-Eingangs auf PC hat leider auch nicht geholfen.
Gamemodus hatte ich gewählt um weitere Bildmodifier auszuschalten.
MichiBoa
#4550 erstellt: 16. Mrz 2015, 09:03
Stehe gerade vor dem gleichen Problem. Habe meinen Onkyo auch über den HDMI3 mit dem OCB verbunden. Anynet ist aber nicht aktiviert. Zusätzlich ist im Moment die OCR mit einem optischen Kabel mit dem Onkyo verbunden. Wenn ich z.B. Netflix auf dem TV schaue, wird der Ton nur Stereo anstatt mit DD5.1 übertragen. Wie kriege ich das Tonsignal mit DD5.1 raus? Geht das, wenn ich Anynet aktiviere?
[Beitrag von MichiBoa am 16. Mrz 2015, 10:35 bearbeitet]
Pierre.B
#4551 erstellt: 16. Mrz 2015, 10:50
Wo hast du am Receiver das optische Kabel verbunden ? optischer Eingang Receiver ? welche Einstellung hast du am Receiver vorgenommen ? Steh grad auf dem Schlauch , habe das Opti Kabel auch an der OCB dran und habe dieses mit dem Opti Eingang am Denon AVR 3808 A verbunden , habe jedoch keinen Ton welche Einstellungen muss ich vornehmen um Ton zu bekommen TV / Denon ?
MichiBoa
#4552 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:11
Habe am Onkyo einen optischen Eingang, der mit TV/CD beschriftet ist. Den habe ich mit der OCB verbunden. In den Einstellungen vom Onkyo habe ich dann definiert, dass auf diesem Kanal (TV/CD) dieser optische Anschluss der Eingang ist. Es kommt aber nur Stereo an beim Onkyo und nicht DD5.1.
picard1
#4553 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:15
Hier was zur neuen Serie, u.a. dem Lüfter der Folge OCB.:
http://www.digitalfe...wortet.125700.0.html
[Beitrag von picard1 am 16. Mrz 2015, 11:16 bearbeitet]
pcgerd
#4554 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:03
@picard1
Danke für die Info!
Habe diesen Artikel zwar gelesen aber irgendwie nicht richtig gewürdigt.
Ob ich mir eine neue OCB kaufe hängt wohl von den ersten Eindrücken/Empfehlungen der Eigentümer der neuen Box ab.
(HU8590 mit neuer OCB)
Nur wegen der verminderten Lautstärke kaufe ich mir keine neue Box. Die Lautstärke meiner aktuellen Box ist kaum wahrzunehmen.
picard1
#4555 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:09
Ich würde auch, die ich hatte, behalten.
300 € wegen anderem GUI...
Das Geräusch störte mich nie.
Teil 6 dieses Berichtes hatte ich auch überlesen...bzw. standen damals die Fragen nicht so da...
[Beitrag von picard1 am 16. Mrz 2015, 15:52 bearbeitet]
Pierre.B
#4556 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:34
Kann dir da leider auch nicht weiterhelfen da ich das selbe Problem habe und keinen Ton bekomme wenn ich die optische Möglichkeit der OCB versuche zu nutzen
lg36
#4557 erstellt: 16. Mrz 2015, 13:06
Hi Leute,
nutzt vl. jemand von euch denn TV als Monitor? Ich habe am PC 4K@60Hz eingestellt, nur macht es keinen unterschied zu 4K@30Hz bzw. ist gar nicht zu vergleichen mit 1080p@60Hz! Man fühlt und sieht einfach dass es keine 60hz sind!
Ich habe eine GTX 970 mit dem TV verbunden, den Port auf PC umbenannt und UHD Color eingeschalten. Wenn ich auf die Info Taste drücke dann steht da auch 2160p@60Hz, nur ist das ganze wie schon erwähnt nicht mit 1080p@60Hz zu vergleichen!
Kann mir bitte wer helfen, ich bin schon langsam am verzweifeln!!!
feuerreal
#4558 erstellt: 16. Mrz 2015, 15:33
Hi lg36,
das passt gut zu meinem geschilderten Problem etwas weiter oben.
Bei mir ist es zwar lediglich 1080p Zuspielung zum TV, aber es fühlt sich auch wie 30hz sehr unrund an.
Hat sonst niemand den TV am PC/Notebook hängen?
Ralf65
#4559 erstellt: 16. Mrz 2015, 16:24
bisher unbestätigten Infos nach, soll das SEK-3500 Kit auch eine HDR ähnliche Kontrastvertärkung mit enthalten sein, die auch bei den Vorjahresmodellen sichtbar ist, außerdem der neue OctaCore Prozessor und die komplett überarbeitete Bildaufbereitung.
mal abwarten, was die ersten User Berichte aussagen, in USA ist die Box bereits im Handel
[Beitrag von Ralf65 am 16. Mrz 2015, 18:19 bearbeitet]
Filou6901
#4560 erstellt: 16. Mrz 2015, 19:14
optische Verbindung OCB - AVR
TV Menü Ton - DD5.1 auswählen, drauf achten das gerade auch DD ausgestrahlt wird.
Wenn der TV nicht autom. den DD ausgibt , externe Lautsprecher im Menü anwählen !
Menü AVR - glaube,das muss zugeordnet werden, also TV - opt 1 oder 2 oder 3
Wichtig : Bei Netflex, Amazon den AVR auf Taste TV umschalten, NICHT HDMI 1 , 2 o.ähnliches !
crazy_N
#4561 erstellt: 16. Mrz 2015, 19:25
Hast du denn wenn du TV schaust 5.1?
Ich nutze zwar nicht Netflix sonder Prime, habe dort aber auch ein Problem, dass 5.1 nicht mehr funktioniert. Seit einem Update im Januar kann ich im Tonmenü des Fernsehers nicht mehr von PCM auf DD umschalten. Vorher war das möglich, da hatte ich 5.1. über das optische Kabel von der Prime App am Onkyo Receiver.
Laut Anfrage von Samsung liegt es an Amazon und Amazon hat geantwortet, dass es an Samsung liegt.
Habe übrigens die OCB nur optisch mit dem Onkyo verbunden. Wenn ich HDMI nutze, brummt mein Subwoofer.
Filou6901
#4562 erstellt: 16. Mrz 2015, 19:34
Habe extra gerade nachgesehen :
Sky Cinema HD : Lego Movie in DD 5.1
Amazon Prime : After Earth in DD 5.1
Habe auch eine optische Verbindung !
crazy_N
#4563 erstellt: 16. Mrz 2015, 19:34
Das hat gerade tatsächlich funktioniert. Mal schauen ob das jetzt immer klappt.
Brauche ich nur noch eine Lösung für meine Frau, sie bevorzugt die TV Lautsprecher und kann dann nicht mehr die Lautstärke dort regeln
troublemakernrw
#4564 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:34
Nabend !
Gibt es irgendwie eine möglichkeit 2 USB 3.0 Festplatten anzuschließen , sodaß man nicht immer umstecken muss !
Bzw die eine Platte zum aufnehmen und die änder mit 4k Material hat !
Geht sowas mit einem Hub oder Switch an der One Connect Box ?
Oder hat jemand von euch solch eine Kombination ?
Wäre nett wenn jemand mir dann auch sagen könnte welchen Hub oder Switch er nutzt !
EmotionDB
#4565 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:37
Jungs man liest immer die Schärfe soll weit nach unten gedreht werden, aber wie ist das beim zocken, zb PS4, habt ihr auch dort den Schärfewert zimlich unten?
lg
Mike500
#4566 erstellt: 16. Mrz 2015, 22:47
troublemakernrw (Beitrag #4564) schrieb:
Nabend !
Ohne es probiert zu haben vermute ich stark: Nein. Der Fernseher erwartet eine Platte pro Port. Allerdings kannst du die Platte doch unter Windows in zwei Partitionen aufteilen, eine Partition für eigenes Material und eine als Aufnahmepartition, z.B. mit einer 2.5" 2TB-Platte. Der Fernseher fragt dich dann, welche Partition für die TV-Aufnahmen genommen werden soll, die formatiert er dann nochmal in sein Format. Die andere NTFS-Partition kannst du wie gehabt am PC befüllen.
willilangsam
#4567 erstellt: 16. Mrz 2015, 23:49
wg. mehrerer Festplatten an der OCB:
Ich habe eine 500GB 2,5" FP per Y-Kabel an den 2 USB2.0-Ports als Aufnahmeplatte angeschlossen (es ging auch an einem Port, doch dann dauerte es nach dem Einschalten des TVs ziemlich lang, bis die Storage-Platte erkannt wird bzw. aufnahmebereit ist).
Am USB3.0-Port hängt ein USB3.0-Switch mit Netzteil und 7 Ports, von denen 4 mit je 4TB 3,5" Festplatten und einer mit dem UHD-Video-Pack bestückt sind. Das Einlesen der großen FPen dauert zeitweilig nach dem Anwählen ca. 7-10 sek, da sie mit vielen Ordnern und Filmen bestückt sind, doch alles funktioniert tadellos!
Ich kann also bestätigen, dass ein ein Switch mit eigener Stromversorgung einwandfrei klappt.
Mike500
#4568 erstellt: 17. Mrz 2015, 01:05
Y-Kabel sind laut USB-Spezifikation eigentlich nicht erlaubt. Sie liefern eh nur 100 mA mehr Strom, da auf dem "Abzweiger" nur die Stromleitungen verbunden sind, und nicht an einem Port angemeldete Geräte nur 100 mA statt 500 mA ziehen dürfen, zusammen also 600 mA statt die 1A der dedizierten "HDD" Ports. Warum es jetzt ohne Y-Kabel länger dauert... versucht die Platte da mehrmals anzufahren?
Die c't rät auch von USB 3.0-Hubs ab, die mehr als 4 Ports bereitstellen. Das wird nämlich meist durch intern kaskadierte 4-Port-Chips realisiert, was eigentlich Pfusch ist. Dazu siehe Problem-Vervielfacher, Test und Praxis: USB-3.0-Hubs (c't 4/2015).
Allerdings scheint es ja bei dir alles irgendwie zu laufen. Also Schwein gehabt, und gut zu wissen, dass so ein Aufbau klappen kann.
[Beitrag von Mike500 am 17. Mrz 2015, 01:06 bearbeitet]
puschelyx
#4569 erstellt: 17. Mrz 2015, 07:40
Ich muss mich mal nach dem Streamen erkundigen. Vielleicht wurde es ja schon behandelt aber habe es bei den vielen Seiten hier nicht gefunden.
Wie läuft das mit dem Streamen bei diesen TV´s. Ich bin es gewohnt bei meinem xTrnd ET9200 entweder mit dem Laptop über den Browser oder mit iPhone/iPad über eine App ein anderes Programm zu schauen als auf dem TV-Bildschirm. Funktioniert dies hier auch so einwandfrei? Ist das Bild auch flüssig?
troublemakernrw
#4570 erstellt: 17. Mrz 2015, 09:36
Morgen !
Ok danke dann weiß ich bescheid !
Müsste also jeder hab Hub mit Stromzufuhr gehen oder ?
Oder reicht auch einer ohne Stromzufuhr bei maximal 4 Port Hub ?
Wollte auch nur maximal 2 Festplatten daran anschließen !
Zum streamen vom TV kann ich sagen das es einwandfrei funktioniert !
Ohne ruckeln oder so einfach die Smart View 2.0 App installieren Programme auswählen und los geht's !
Funktioniert auf iPhone wie auch auf dem iPad !
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2814 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.615
