Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread
JustCinema
#2270 erstellt: 12. Okt 2014, 16:09
@holli146
Danke werde ich mal probieren
MikeF
#2271 erstellt: 12. Okt 2014, 20:49
Bricht bei euch auch ständig die WLAN-Verbindung ab?
Schön langsam nervt das Teil Auch Netflix läuft gar nicht mehr, nur schwarzer Bildschirm.
[Beitrag von MikeF am 12. Okt 2014, 20:50 bearbeitet]
KlausW1958
#2272 erstellt: 13. Okt 2014, 07:37
Samsung UHD Video Pack
Falls noch jemand Interesse hat, oder auf der Suche danach ist (dann bitte PN):
http://kleinanzeigen...2-175-4258?ref=myads
Einmal anschauen reicht mir
Schon weg, danke
[Beitrag von KlausW1958 am 13. Okt 2014, 11:11 bearbeitet]
give
#2273 erstellt: 13. Okt 2014, 09:40
Wenn ich im Motion Plus Menü z.B. Schärfe und Judder auf 2/2 einstelle und danach LED Clear Motion aktiviere sind meine Motion Plus einstellungen weg (grau hinterlegt), ist das richtig so?
Danke!!!
Filou6901
#2274 erstellt: 13. Okt 2014, 09:46
Also MEINE Empfehlung :
Unschärfemind. 10
Judder 4
LED Clear Aus
LED Smart Gering
give
#2275 erstellt: 13. Okt 2014, 09:58
Danke
Aber ist es denn bei dir auch so das du keine veränderungen mehr Schärfe und Judder machen kannst wenn LED Clear an ist.
Ich stelle xyz ein und schlate dann LED Clear hinzu dann ist Judder und Co grau hinterlegt.
Haben die Funktionen Smart LED und LED Clear irgendwas mit Precision Black (Local Dimming) zu tun?
Danke
Filou6901
#2276 erstellt: 13. Okt 2014, 11:24
Ja,ist bei mir auch,deswegen habe ich Clear auf Aus
BigBlue007
#2277 erstellt: 13. Okt 2014, 11:25
@give: Die letztere Frage habe ich Dir vorhin im 7590-Thread beantwortet.
Zur ersteren: Beim 7590 ist das so, ja. Beim 8590 m.W. nicht, hier kann man die beiden Regler auch bei aktiviertem LED Clear Motion noch einstellen.
[Beitrag von BigBlue007 am 13. Okt 2014, 11:26 bearbeitet]
turbofreak
#2278 erstellt: 15. Okt 2014, 11:22
ich habe ein nerviges Problem, das mich immer wie mehr stört.
habe zum Teil lange Verzögerungen mit der Touch-Fernbedienung, aber komischerweise werden manchmal Befehle ohne Verzögerung angenommen, ich verstehe nicht wieso es manchmal ohne Verzögerung geht und manchmal mehre Sekunden, z.b. :
- ich drücke auf die GUIDE Teste, dauert zum Teil bis zu 5 Sekunden, aber manchmal ohne Verzögerung, bis der GUIDE erscheint
- ich drücke auf P für den nächsten Sender, dauert zum Teil bis zu 5 Sekunden bis der Sender gewechselt wird bzw. die Grafik rechts eingeblendet wird
- ich drücke auf Lautstärke hoch oder runter egal, dauert zum Teil bis zu 5 Sekunden bis sich die Lautstärke verstellt, bzw. bis die Grafik links eingeblendet wird
- wenn ich mal ein mkv Video schaue und auf Pause drücke, dauert es bis zum 5 Sekunden bis pausiert wird
es gäbe noch weitere Beispiele, aber eben das komische ist das all diese Beispiele auch mal ohne Verzögerung von der FB angenommen werden
Die Frage ist nun, habt ihr das auch so manchmal?
Ich habe das Problem seit Anfang an, aber ich meinte es wär mal zwischenzeitlich durch ein Update besser geworden, aber da habe ich mich getäuscht.
picard1
#2279 erstellt: 15. Okt 2014, 11:27
Mh, bei mir funzt das alles ganz flott.
Birdj
#2280 erstellt: 15. Okt 2014, 12:06
Die Probleme habe ich auch, habe das Gefühl das die kleine schläft und erst durch Bewegung aus dem Stromsparmodus aufwacht. Vielleicht braucht sie auch mal neue Batterien. Die Nur-Infarot hat das wohl nicht, benutzte ich aber zu selten um hier etwas sagen zu können.
F.Version : 1160
[Beitrag von Birdj am 15. Okt 2014, 12:08 bearbeitet]
JustCinema
#2281 erstellt: 15. Okt 2014, 12:57
Hast du das Problem denn mit beiden Fernbedienungen? Vielleicht ist ja wie schon gesagt die Batterie schwach...ist aber nur eine Vermutung
[Beitrag von JustCinema am 15. Okt 2014, 12:57 bearbeitet]
turbofreak
#2282 erstellt: 15. Okt 2014, 13:03
also ich habe das Problem seit anfang an, auch mit neuen Batterien, und wenn die Batterien schwach werden, sollte es ja uf dem Screen angezeigt werden so als Warnung..
Firmware 1160
aber ich nehme mal eine Zeit lang die grosse infrarot FB, mal schauen ob es auch so tut...
LillC
#2283 erstellt: 15. Okt 2014, 13:13
Die kleine FB wird mit an sicherheit grenzender Warscheinlichkeit schlafen gelegt, sonst müsste man ja jeden Tag neue Batterieen einlegen.
JustCinema
#2284 erstellt: 15. Okt 2014, 13:22
Das könnte gut möglich sein das sie in eine Art Schlafmodus geht...ich werde das heute Abend mal bei mir beobachten
picard1
#2285 erstellt: 15. Okt 2014, 13:59
Wären nur die Batterien zu schwach, würde es ständig so lange dauern.
Aber öfter gehts ja ohne Probleme, schreibt er.
Seit wann zeigt der TV an, daß die Batterien alle sind?
Meine FB (vom C8090) müßte fast leer sein und er sagt nix.
[Beitrag von picard1 am 15. Okt 2014, 14:01 bearbeitet]
LillC
#2286 erstellt: 15. Okt 2014, 14:03
Bei der kleinen kann ich mir schon vorstellen das eine Anzeige kommt, warum auch nicht?
Macht die 3D Brille ja auch
Hier ein
[Beitrag von LillC am 15. Okt 2014, 14:09 bearbeitet]
picard1
#2287 erstellt: 15. Okt 2014, 14:08
Die Brille macht das auch?
Da sind noch die Batterien vom Mai 2012 drin.
30 2 h - Filme soll sie ja schaffen...
[Beitrag von picard1 am 15. Okt 2014, 14:08 bearbeitet]
LillC
#2288 erstellt: 15. Okt 2014, 14:10
Ja macht sie und die kleine FB auch. Steht sogar in der Anleitung.
Wer lesen kann usw.
picard1
#2289 erstellt: 15. Okt 2014, 14:41
Gucke an!
Ich lese sogar gern Bedienungsanleitungen.
Aber das E-Manual liest sich schlecht.
Da stehts aber in der Tat.
Birdj
#2290 erstellt: 15. Okt 2014, 16:17
Ich dachte Du hast die auch in Papierform
picard1
#2291 erstellt: 15. Okt 2014, 16:47
Ja, ein Reisenwälzer.
Da stehts auch drin, sogar daß man ne App per NFC installieren kann, um TV auf dem Smartphone sehen zu können.
[Beitrag von picard1 am 15. Okt 2014, 16:48 bearbeitet]
CrazyManXXL
#2292 erstellt: 15. Okt 2014, 17:04
Hallo...
kurze Frage in den Raum geworfen: Habe eben mal den Blue Ray Film "Need for Speed" (3D) eingeworfen. Der Film startet auch in 3D. Unten links steht das wenn ich den Film in 2D schauen will, ich die 2D/3D Taste drücken soll. Wo ist diese Taste auf der Fernbedienung? Im Film Menü der Blue Ray Disc lässt sich nix umstellen. Nur bei TV Bild Menü kann ich von 3D auf 2D umwandeln. Etwas umständlich! Geht's nicht leichter?
gruß Dirk
picard1
#2293 erstellt: 15. Okt 2014, 17:24
Ja, umständlich.
Leichter, nein.
Dasselbe gilt für Videotext.
Auch für die Senderdirekteingabe soll man die Display-FB nehmen.
Ist mir alles zu umstädlich.
Besser ist diese FB der C-Serie.:
Samsung_BN59-01052A_Original
Die originale FB ist aber gut für Internet, Smart-Hub, Menü usw...
[Beitrag von picard1 am 15. Okt 2014, 17:25 bearbeitet]
LillC
#2294 erstellt: 15. Okt 2014, 18:50
Mit der Taste "Keypad" auf der kleinen FB kannst du dir eine Virtuelle FB auf den Bildschirm holen. Die hat dann eine 3D Taste. So geht's zuck zuck, eigentlich nur 2 Tasten drücken;)
audipower19
#2295 erstellt: 16. Okt 2014, 06:59
JustCinema (Beitrag #2239) schrieb:
computerfouler (Beitrag #2230) schrieb:
Schaust du mit Sonnenbrille fern? Dynamisch und HGB 15.
Vielleicht kommt das mit Sonnenbrille realistischer wenn er Hawaii 5-0 schaut
@audipower19 ist dir das nicht zu grell und zu künstlich das Bild? Ich meine jeder soll machen wie er mag aber bei diesen Bildeinstellungen kann ich mir nicht vorstellen das es gut aussieht. Schärfe 80 da muss doch alles überzeichnet sein ist denn dein Bild nicht "körnig"?
nee, eigentlich nicht. Schaue auch häufiger mal abends mit ein wenig Umgebungslicht neben/hinter mir, ich finde es angenehm.
Habe mal spät abends komplett im völlig dunklen wohnzimmer (helle Wände, dunkler Parkettboden) geschaut...da war es sehr hell.
ich sitze aber auch nicht 1m vor dem TV, sind bei mir locker 4m.
Für größere (live-)Ereignisse (F1, Fussi, Eishockey) oder BluRay nutze ich eh den Beamer.
Aber gerade bei fox hd hawaii 5-0 war das bild sensationell, so viel tiefendarstellung...schon top...war vielleicht aber auch ne ganz aktuelle fhd-produktion, dazu curved, super sat-signal ...keine Ahnung.
audipower19
#2296 erstellt: 16. Okt 2014, 07:08
Filou6901 (Beitrag #2241) schrieb:
audipower19@
Tu mir bitte mal einen gefallen,teste mal folgende Einstellung :
Bildmodus Standard
Hintergrundb. 11
Kontrast 90
Helligkeit 42
Schärfe 26
Farbe 50
Erweitert. Einstellung
opt.Kontrast Mittel
Schwarzton dunkel
Hautton -4
Farbraum nativ
Gamma -1
Farbton Standard
Digital/MPEG Aus
Motion Plus Benutzerdef . Unschärfemind. 10 - Judder 4 - LED Clear Aus
Smart LED Gering
Kinoschwarz Ein
Kannst du mir dann bitte mal einen kurzen Vergleich schreiben,Vor- und Nachteile ?
Ja, mache ich mal heute abend. Hatte mich hier schon einige Tage nicht mehr blicken lassen ...
out of topic: was mich zur Zeit nervt ist, dass ich im Smart Hub keine "externe" Apps laden/installieren kann, die ausserhalb von "Samsung Apps" oder "Neuigkeiten" liegen. Die Bedienungsanleitung hat keine Antwort...
Hierzu Update nach Rücksprache mit Samsung gestern abend: nur die geladenen Apps auf dem TV können verwendet werden; keine zusätzlichen von ausserhalb des TV heruntergeladen werden!
[Beitrag von audipower19 am 17. Okt 2014, 05:01 bearbeitet]
audipower19
#2297 erstellt: 16. Okt 2014, 07:12
...zu den Mikrorucklern habe ich über einige Ecken erfahren, dass man sich da auch an die Samsung Technik mit Rückrufservice und Fernwartung wenden soll.
Die haben das Thema schon öfter gehört und können es wohl auch noch anders beseitigen. Wie, weiß ich aber nicht...
picard1
#2298 erstellt: 16. Okt 2014, 07:55
Ja, klar ist Hawaii Five-0 in Full HD und wird neben Fox HD auch von Sat.1 HD entsprechend übertragen...derzeit mit neuen Episoden.
Aber, wie gesagt, einige Leute lieben es Full Power, wie mein Nachbar, der absichtlich HBL 20 eingestellt hat.
LillC
#2299 erstellt: 16. Okt 2014, 08:53
Du weißt aber schon das im deutschen TV kein Full-HD ausgestrahlt wird?
Oder sagt man zu 1080i mitlerweile auch schon Full-HD?
BigBlue007
#2300 erstellt: 16. Okt 2014, 09:02
Nicht "mittlerweile". 1080i ist IMMER schon "Full-HD" gewesen.
picard1
#2301 erstellt: 16. Okt 2014, 09:06
Ja
1080i
Mehr geht im TV ja nicht.
Die Serie wird aber in 1080p produziert.
Per BD kann man sie so sehen.
Wie bezeichnest Du 1080i?
Half HD wäre ja 720p.
LillC
#2302 erstellt: 16. Okt 2014, 09:12
Wieder was gelernt, danke.
für mich war/ist 1080i nichts halbes und nichts ganzes
Mein alter Panasonic konnte 1080i, wurde allerdings mit HD-Ready deklariert.
So habe ich das auch immer verstanden gehabt. Naja egal
So wie in diesem Auszug von bluray-disc.de hatte ich das auch immer Verstanden
"Full HD
Full HD bezeichnet die Möglichkeit, dass Geräte (Fernseher, Blu-ray Player, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen, etc.) die aktuell maximal mögliche HD-Auflösung von 1920 x 1080 Pixel darstellen bzw. ausgeben können. Des Weiteren müssen diese in der Lage sein, Bilder als Vollbild wiederzugeben, d.h. der komplette Bildinhalt wird zeitgleich in einem Frame angezeigt (progressive, 1080p)
Weiterhin gibt es noch Bilder der Größe 1920 x 1080 Pixel auf Basis von Halbbildern (interlaced, 1080i). Diese Auflösung gehört allerdings nicht zum Full HD-Label, sondern ist Bestandteil der EICTA-Zertifizierung "HD ready 1080p"."
[Beitrag von LillC am 16. Okt 2014, 09:31 bearbeitet]
BigBlue007
#2303 erstellt: 16. Okt 2014, 09:39
Deswegen kommt in dem Logo ja auch explizit nochmal "1080p" vor, um das dann auch nochmal zu differenzieren. Aber rein vom Sprachgebrauch her bezeichnet "Full-HD" halt einfach nur die volle HD-Auflösung von 1920x1080, egal ob i oder p. Das war auch nie anders.
picard1
#2304 erstellt: 16. Okt 2014, 09:43
Einen 1080i TV als HD Ready zu bezeichnen, ist mir neu.
Dein Panasonic konnte kein 1080p per Blu-ray darstellen?
LillC
#2305 erstellt: 16. Okt 2014, 09:47
BigBlue007 (Beitrag #2303) schrieb:
Das war auch nie anders. :)
Und deswegen wieder was gelernt.
Ich habe aber eben nochmal in der Anleitung nachgesehen.
Ich glaube ich hatte da grundlegend was falsch verstanden.
Er konnte 1080i Eingagssignale verarbeiten, 1080p aber nicht mehr.
Das hat mich vermutlich fälschlicherweise glauben gemacht, das er 1080i auch darstellen kann.
Konnte er scheinbar aber nicht
BigBlue007
#2306 erstellt: 16. Okt 2014, 09:54
Nein, sicher nicht. Das war damals in der Anfangszeit der Flatscreens durchaus üblich, dass die Geräte 1080i (aber nicht 1080p) zwar entgegennehmen, dies dann allerdings natürlich nur in der max. Auflösung des Panels darstellen konnten. Diese betrug bei Plasmas AFAIR i.d.R. 1280x720, bei LCDs 1366/1368x768.
LillC
#2307 erstellt: 16. Okt 2014, 09:58
1366x768 warens, das soll von mir jetzt aber auch genug ot und entgegengenommene Lehrstunde sein
BigBlue007
#2308 erstellt: 16. Okt 2014, 10:06
Es gab auch 1368, deswegen habe ich extra beides geschrieben, weil ansonsten irgendein Schlaumeier auf jeden Fall die andere, fehlende Zahl bemängelt hätte.
Josaschu
#2309 erstellt: 16. Okt 2014, 11:23
habt Ihr auch die Software 1160.9 drauf, die im Internet ist älter ?
Ich habe Astra 19,2 eingestellt für SMARTHUB und hätte gerne speziell für meine Frau unter meine Programme Ihre sechs häufig verwendeten eingestellt. Habe CI + Modul für HD+ Sender in einem Schacht und es werden mir unter meine Programme nur die SD-Sender angezeigt außer ARD HD und ZDF HD.
Gibt es hier Lösungen oder Einstellmöglichkeiten. So ist SMARTHUB meine Programme nicht vernünftig verwendbar. Sehr Ihr das ähnlich ?
Die kleine Fernbedienung kann fast alles im Regelbetrieb bis auf TV-Text einschalten und ausschalten über Keypad ist das Shit.
PIP - Funktion aus der ich je nach Bedarf nicht das kleine Bildschirmfenster zu Hauptbildschirm machen kann. Das ist mir auch ein Rätsel. Das ging schon vor 10 Jahren.
Bitte um eure Meinung
audipower19
#2310 erstellt: 17. Okt 2014, 06:08
audipower19@
Bildmodus Standard
Hintergrundb. 11
Kontrast 90
Helligkeit 42
Schärfe 26
Farbe 50
opt.Kontrast Mittel
Schwarzton dunkel
Hautton -4
Farbraum nativ
Gamma -1
Farbton Standard
Digital/MPEG Aus
Smart LED Gering
Kinoschwarz Ein
@ Filou6901
Habe gestern (u. a. spät) Nachmittag mal den Vergleich - auch über längere Gewöhnungszeit - gemacht.
1.) Quelle Sat-Signal, Fox HD - Hawaii 5-0 neue Folge, über meine VT-1S
2.) Quelle USB-Stick, Dateien @2160p mit UHD Content (Inselvideo, Hoverboard-Demo etc.)
3.) Quelle Sat-Signal, ARD @720p - Sturm d. Liebe, über meine VT-1S
Dein Bild ist insgesamt schon dunkler, Farben wirken matter - nicht so klar und kräftig wie in meinen Einstellungen.
Am meisten aufgefallen ist mir der Eindruck, dass in den zu vergleichenden Einstellungen beim Thema Tiefendarstellung/Schärfe/Detailreichtum von meinem Gefühl her, z. B. die Maserung eines Holzpfostens, bei dir sehr "weich und glatt" gezeichnet wird und bei mir die Maserung scharf dargestellt wird und die unterschiedlichen Höhenverhältnisse innerhalb der ausgeschnittenen Maserung zu sehen sind (Tiefendarstellung).
Gleiches gilt auch für die Darstellung von Fassaden-/Gebirgsstruktur, Wassertropfen, Meeresaufnahmen mit Wellen und Gischt beim Hoverboarden.
Nahaufnahmen von Gesichtern zeigen Falten, Grübchen, Poren, Bartstoppeln etc. klarer und wesentlich deutlicher bei Sturm der Liebe unter meinen Einstellungen.
"Nachteil" bei meinen Einstellungen sind "sich leicht bewegende" einzelne graue Haare auf einem Kopf mit grundsätzlich dunkelbraunem Haarwuchs, wenn der Kopf sich bewegt. Hier könnte man die Schärfe vielleicht runterregeln.
Ich würde sagen, dass deine Einstellungsvariante über durchgängig längere Zeit aufgrund der Helligkeitsunterschiede sicherlich ermüdungsfreier für die Augen sein wird als meine.
Ich mag dennoch das Farbspektrum und den Kontrast in meinen Einstellungen sowie das Gefühl der strukturellen Mehrdimensionalität.
Ich reize sicherlich die Schärfe-Möglichkeiten im Vergleich zu vielen anderen hier im Forum deutlich aus, aber ich hab nen Top-TV, dann will ich auch alle Vorteile nutzen, die seine technischen Möglichkeiten mit sich bringen.
turbofreak
#2311 erstellt: 17. Okt 2014, 08:02
es ist nun wirklich so, mit der normalen infrarot Fernbedienung, reagiert der TV verzögerungsfrei auf Kommandos.
die Touch FB scheint da manchmal einfach zu schlafen, oder es braucht einfach eine gewisse Zeit bis die FB gekoppelt ist, ich denke nicht das sie einfach dauer gekoppelt ist. Es sind immer noch die 1. Batterien drin seit mitte Juni. Und die Ladeanzeige ist bei ca. 80%, kann man sehen wenn man beide Taseten Return und Guide mehere Sekunden gedruckt haltet, dann wird neu gekoppelt
also ist das Verhalten der Touch FB, denke ich mal, normal?
LillC
#2312 erstellt: 17. Okt 2014, 08:19
Ganz bestimmt ist das normal.
Wenn die ganze Zeit bei laufendem tv eine Bluetooth Verbindung bestünde müsste man mindestens einmal die Woche Batterien tauschen.
JustCinema
#2313 erstellt: 17. Okt 2014, 15:39
Das denke ich dann auch mal. Leider muss ich meine Fernbedienung nicht nutzen daher kann ich es nicht sagen wie und ob es bei mir auch so ist.
willwaswissen
#2314 erstellt: 18. Okt 2014, 03:45
Vielleich für den ein oder anderen interessant!?
Ich wollte schon vor einiger Zeit über http://ulango.tv die App SNAP von Sky bei mir installieren, dieses hatte bisher leider nicht so hingehauen.
Jetzt hab ich zumindest schon mal geschafft die App Vu+ zu installieren, ich habe aber beim Modell nicht "H-Modell" bzw. UE65HU8590 sondern SAMSUNG_UE65HU8500 eingeben müssen! Hab einfach mal bei der App Netflix gespickt, wie diese mein Modell erkennt!
Es wird ja schon länger auch in einem Extra-Thread spekuliert, dass es gar keine Unterschiede/Nachteile zwischen den Ländermodellen und dem EU-Modell gibt. In der Tat vermutlich nur kurz eine Ländereinstellung vornehmen(wenn nicht bereits vorgenommen) und aus einem günstigeren EU-Modell wird ein völlig überteuertes Landesmodell. Am Ende soll bei dieser Abzocke mit dem Landesmodell beim Samsung-Kunden noch ein richtig geiles Glücksgefühl hinterlassen werden, an irgendwelchen saudämlichen Mehrwert-Aktionen noch mal ein bischen Kohle rausgehauen zu haben. Irgendwie arm das ganze.
EU-Geräte der 2014er SAMSUNG H/HU-Serien 6/7/8er-Modelle - (Funktionseinschränkungen und Umstellung)
Edit1: Nebenbei, diese App Vu+ funktioniert nicht so recht bei mir, findet beim Streamen nix!
Edit2: Korrektur, ich muss beim Modell nicht die exakte Modellbezeichnung hinterlegen, es reicht aus Serie "H" anzugeben! Die Aktualisierung wurde jetzt wohl bei http://ulango.tv gefixed!
[Beitrag von willwaswissen am 18. Okt 2014, 11:54 bearbeitet]
BigBlue007
#2315 erstellt: 18. Okt 2014, 17:22
Was genau macht die App?
Das ist keine Spekulation, sondern das IST SO.
Naja. Das Ganze ist natürlich auch ein Stückweit davon abhängig, wie man einkauft. Ich habe meinen 65HU7590 bei einem kleineren Fachhändler mit ein bißchen Verhandeln für genau den Preis bekommen, zu dem damals das EU-Modell bei idealo.de preislich losging, und habe trotzdem noch UHD-Platte und Cashback bekommen. Wer ein solches Gerät zum ganz normalen Listenpreis kauft, ist natürlich auch ein Stückweit selbst schuld. Man kann es den Herstellern im Grunde auch kaum verübeln, dass sie auch mit solchen Kunden spekulieren. Solche Leute muss es halt auch geben...
willwaswissen
#2316 erstellt: 18. Okt 2014, 22:00
Vu+, ich hab's im Grunde nur mal testweise installiert, weil einige namensgleiche App's bzw. Addon's mit meiner DM funktionieren, zumindest bei XBMC. Eine genaue Beschreibung fehlt, im Grunde stehen irgendwelche Sendernamen zur Auswahl und man erhält keine Verbindung. Wie gesagt, war nur ein Test.
Zum anderen Thema EU-Modell, das sehe ich etwas anders, einerseits kenne ich das so nicht bei den anderen mir bekannten TV-Herstellern, zumindest nicht innerhalb der EU, z.B. bei Philips. Daher hätte ich erwartet, dass es schon irgendwie ein eigenständiges Modell wäre, mittlerweile ist es für mich nur eine Pseudo-Modellnummer. Wenn das Typenschild hinten abfällt und keine Seriennummernprüfung erfolgen könnte, dann weiß keiner mehr, ob es ursprünglich ein überteuerter UE65HU8590 war oder nicht.
Jeder ist sein Glückes Schmied, aber innerhalb der EU gezielt einzelne Länder nur mit extra geschaffenen Modellnummern zu verwirren, damit es schwerer nachvollziehbar ist, das diese nur mit völlig überteuerten Kartonagen bombardiert werden, kann ich nicht gutheißen. Ich nenne es Abzocke andere nennen es vermutlich "ganz normales" oder vielleicht "besonders intelligentes" Marketing!
Onkyo macht in der AVR-Bolidenklasse für mich auch etwas fragwürdiges, aber dieses ist zumindest innerhalb der EU nachvollziehbar, da die Modellnummern überall gleich bleiben. Daher hatte ich meinen 5010 in den Niederlanden etwas über 400 Euro günstiger gekauft, weil nur für die deutschen Händler in den ersten ca. 6 bis 12 Monaten eine Onkyo-Preisbindung bestand.
So wie es Onkyo macht wird kein Einzelfall sein.
Nun tauchen Fragen auf, weil auch das ganze natürlich den Herstellern ein Dorn im Auge ist, in welchem Land wird ggf. die Garantieabwickling stattfinden, ebenso wie schaut es beim EU-Modell mit der Garantie aus, wenn mit der zusätzlich benötigten Service-FB im Servicemenü die Umstellung auf "EU_GER" vorgenommen worden ist!?
Vielleicht ein bischen OT, aber es darf auch mal kurz die äußerst plumpe Modellpolitik von Samsung für Deutschland/Österreich in Frage gestellt werden!
[Beitrag von willwaswissen am 19. Okt 2014, 07:46 bearbeitet]
t3
#2317 erstellt: 19. Okt 2014, 08:17
Hallo Zusammen,
Hier mal ein ganz guter Artikel zu den Einstellungen des TV's:
http://www.burosch.de/images/Samsung_Analyse_UE55HU8590V.pdf
Mit freundlichen Grüßen
t3
turbofreak
#2318 erstellt: 19. Okt 2014, 08:35
interessant muss ich mal testen..
aber wieso z.b. Kinoschwarz AUS ist, ist mir ein Rätsel wissen die denn nicht das das nur die Cinemascope Balken abdunkelt? komisch
JustCinema
#2319 erstellt: 19. Okt 2014, 08:35
Schade das gilt das. Aber nur für den 55 Zöller nehme ich mal an?
turbofreak
#2320 erstellt: 19. Okt 2014, 09:06
kannn man sicher auch auf den 65er übertragen oder nicht?
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread
Kampi4 am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2022  –  2814 Beiträge
Samsung 3D Erfahrungs Thread
do_lehmi am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  6 Beiträge
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread
galli2 am 17.04.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  5094 Beiträge
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread
bob666fkk am 27.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  426 Beiträge
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread
William_Rast am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2017  –  567 Beiträge
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread
submann am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  2 Beiträge
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache
lefty_ch am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  2 Beiträge
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread
carthage23 am 17.07.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  23 Beiträge
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme
schelsi123 am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  5 Beiträge
Samsung UE55 c6000 Reinigung
Doandi am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2012  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.882
