| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung UE55/65HU8590 - Erfahrungs-Thread+A -A |
UdoG
#953
erstellt: 25. Jun 2014, 19:32
Anscheinend gibt es eine neue Firmware - jedenfalls steht ein File mit dem Datum von heute bereit.
Birdj
#954
Werde mal heute Nacht eine Programmierung machen. |
turbofreak
#955
erstellt: 25. Jun 2014, 19:35
oh ja, das wär super wenn du das mal testen könntest, was hast du für eine Disk? danke |
pmd
#956
erstellt: 25. Jun 2014, 19:42
Das ist ja wieder die 1130.9..... Also der Vorgänger der 1131.6 |
Birdj
#957
erstellt: 25. Jun 2014, 19:46
Eine Toshiba HDTP110EK3AA StorE Plus externe Festplatte 1TB [Beitrag von Birdj am 25. Jun 2014, 19:50 bearbeitet] |
turbofreak
#958
erstellt: 25. Jun 2014, 19:48
ok bin ja gespannt ob es mit deiner klappt, wenn ja, kaufe ich dir mir halt auch :-) habe bald eine grosse Platten Kollektion |
dl1hsw
#959
erstellt: 25. Jun 2014, 19:53
Also ich benutze schon einige Zeit eine externe SSD mit 128 GB zur TV Aufnahme. Die macht keine Geräusche und Aufnahmen funktionieren auch im Standby (nachts wenn ich schlafe hi) sogar mit HD+ mit entsprechendem Modul. Ich hab auch schon "normale" Platten genutzt ohne externe Stromversorgung, alles ohne Probleme. |
turbofreak
#960
erstellt: 25. Jun 2014, 19:56
und wieso geht es denn mit meiner wd elements passport av-tv nicht? |
goldfinger2
#961
erstellt: 25. Jun 2014, 20:21
Ich habe eine WD My Book AV-TV1TB 3,5 Zoll USB 3.0 mit externer Netzteil am USB 2.0 des HU7590 hängen und die geht reibungslos. Habe allerdings den schnellen Boot aus dem Standby abgeschaltet, weil die Camera VG-STC4000 manchmal nicht erkannt wurde. Zuvor gab es einige Fälle, das eine Sendung nicht aufgenommen wurde. |
jelich
#962
erstellt: 25. Jun 2014, 20:53
Also ich hatte eine Seagate ohne externe Stromversorgung mit einem TB dran und viel aufgenommen. Auch aus dem Standby. Meist hat es funktioniert. Aber nicht immer. Willkürlich hat mal eine Aufnahme gefehlt. Der Support hat ein Austausch der OCB veranlasst. Hat nicht gebracht. Dann hat er das Problem auf die Platte geschoben und gesät, dass Samsung schon immer nur mit einer 500 Gig Platte mit externer Stromversorgung und mind. 5400 u/min arbeiten kann. Alles andere wird nicht unterstützt. Ich hab's dann aufgegeben und einen vernünftigen Sat Receiver gekauft. Außer dem Bild funktioniert bei dem TV einfach nichts richtig. |
Meisterjäger
#963
erstellt: 26. Jun 2014, 01:33
Also ich hab die Erfahrung gemacht, das wenn ich den Shopmodus wieder ordentlich verlasse, ich nur das Bild wieder von Dynamisch auf Film umstellen muss. Diesen Kokolores macht der Shopmodus nämlich immer! Wahrscheinlich will Samsung die UHD Videos nur im Modus Dynamisch abgespielt haben!
[Beitrag von Meisterjäger am 26. Jun 2014, 01:37 bearbeitet] |
holli146
#964
erstellt: 26. Jun 2014, 07:07
Bei mir funktionieren die Aufnahmen auch problemlos. Hab eine WD Mypassport 2tb am USB2.0 in Betrieb, da der USB3.0 immer wieder mal die Verbindung verloren hat. Bis jetzt problemlos 40Sendungen aufgezeichnet. |
jelich
#965
erstellt: 26. Jun 2014, 07:17
Das wäre ja mal ein guter Vorschlag des Supports gewesen, einfach mal statt USB 3.0 den USB 2.0 Port zu nutzen. Das habe ich nie probiert und wäre auch nicht drauf gekommen, dass es daran liegt. Dass der Port immer mal weider die Verbindung verliert, würde dafür sprechen, dass immer mal wieder eine Aufnahme nicht aufgenommen wird. Aber wie schon gesagt. In der Zwischenzeit ist mir das egal, weil ich auf andere Systeme ausgewichen bin, die perfekt funktionieren. Ohne großes Rumprobieren, Testen und Ärgern. |
computerfouler
#966
erstellt: 26. Jun 2014, 07:27
@Meisterjäger Ich war mir nicht ganz sicher mit den Einstellungen. Wie fällt bei dir der Vergleich zur F-Serie nach dem Umstieg aus? @jelich Tatsächlich scheint der USB 3.0 Port teilweise Probleme zu bereiten, bei mir wurde bereits 2x die Wiedergabe von einer Samsung 2,5" 2TB unterbrochen. Das war allerdings ganz am Anfang und ist mit der neuen FW 1131.6 auch nicht wieder passiert. |
turbofreak
#967
erstellt: 26. Jun 2014, 08:00
hey, ich danke dir für diesen Hinweis mit dem schnellen Start aus dem Standby habe es auch mal deaktiviert und gleich 2 Sendungen hintereinander programmiert, und siehe da es hat wunderbar geklappt, am USB 3.0 Anschluss.könnte ja sein das der TV mit aktivierten schnell Start, zu schnell da ist und gleich beginnen will mit der Aufzeichnung, aber die Platte gar noch nicht inizialisiert worden ist? ich werde noch weitere test programmierungen tätigen, mal schauen ob das ganze auch zuverlässig ist. ich finde ohne schnell Start, geht der Startvorgang nur unwesentlich länger, ist in Ordnung. [Beitrag von turbofreak am 26. Jun 2014, 09:02 bearbeitet] |
axbl
#968
erstellt: 26. Jun 2014, 08:35
Hi, Habe 2 Sat-Kabel am Samsung. Wenn ich für Nachts eine Aufnahme programmiere schaltet sich das TV an. Da ich den AVR über HDMI CEC angeschlossen habe schaltet der sich auch an. Gibt dann unerwünschte Nacht Störungen. Kann man das verhindern? Ich kann den TV ja auch während einer Aufnahme ausschalten und die Aufnahme läuft weiter! Gruß Axel |
Hooorny
#969
erstellt: 26. Jun 2014, 10:17
Leider ist das Problem damit immer noch nicht gelöst ... Bei den Einstellungen springt die Art des Ausgangssignals immer wieder auf PCM zurück und man muss bei laufendem Video wieder auf DTS o.ä. umstellen, das ist SEHR nervig! Kennt jemand Abhilfe? Gruß, Björn |
mikey84
#970
erstellt: 26. Jun 2014, 10:26
Das ist meines Wissens bei allen Samsung TV'S so. Einzig die Plex App am TV erkennt das richtige Tonformat. |
turbofreak
#971
erstellt: 26. Jun 2014, 10:33
ist ja ähnlich wie mit den Untertiteln von Videos...die sind immer wieder von neuem Aktiviert. Das nervt auch |
Birdj
#972
erstellt: 26. Jun 2014, 11:40
Meine Testaufnahme hat auch funktioniert. Festplatte war am 2er USB, "Samsung Sofort ein" habe ich aus, merke eh keinen Unterschied, Satprogramm aufnahme ohne ciModule brauche keine HD-Werbung. FW immer noch 1123 bietet mir auch zur Zeit keine andere an, die letzten beiden waren wohl für die Tonne. |
deniz2304
#973
erstellt: 26. Jun 2014, 11:45
Oder wenn man ein Synology hat kann man auch das App DS Video verwenden funktioniert Super mit verschiedene Tonformate |
Meisterjäger
#974
erstellt: 26. Jun 2014, 13:08
Ich bin bisher mehr enttäuscht als das ich mich freuen kann! Hatte ja von Begina an kein WLAN und der Ton hört sich an wie aus der Blechbüchse! Auch bin ich mit dem Bild mehr als unzufrieden! Also wenn ich nen F9090 mit funktionierender OCB2 wieder kriegen würde, ich würd ihn nehmen! Jetzt muss ich erstmal bis Montag warte, da kommen die Techniker! Mal schauen was danach ist! [Beitrag von Meisterjäger am 26. Jun 2014, 13:09 bearbeitet] |
computerfouler
#975
erstellt: 26. Jun 2014, 13:22
Das hört sich ja nicht gut an, wie schade. Hoffentlich bekommst du am Montag eine zufriedenstellende Lösung. Meiner Erfahrung nach - und das bestätigen einige Tests, war bei der F9090-Serie der 55er der bildtechnisch bessere und meiner war wirklich ein Sahnestück. Unter anderm deshalb habe ich mich mit dem Wechsel auf den 65er (HU) auch wirklich schwer getan, aber der Neue ist eigentlich in allen Bereichen noch einen Tick besser, nur SD ist gruselig. |
Alex_Quien_85
#976
erstellt: 26. Jun 2014, 16:44
@meisterjäger: Was stört dich denn am Bild? |
Meisterjäger
#977
erstellt: 26. Jun 2014, 17:26
Naja, angefangen mit den Grundeinstellungen. Die waren beim F9090 schon recht gut, aber beim HU8590 ist dynamisch z.B. echt gruselig! Film, dank der Einstellungen von Filou schon wirklich Klasse. Aber ich müsste ja bei allen Einstellungen dann erstmal selber Hand anlegen! Auch die Spiegelung des TVs regt mich auf, sehe mich auch oft selber im Fernsehen (Quasi als Wasserzeichen!). [Beitrag von Meisterjäger am 26. Jun 2014, 18:39 bearbeitet] |
computerfouler
#978
erstellt: 26. Jun 2014, 18:03
Stimmt die Spiegelungen nerven,das ist ein kleiner Nachteil bei den curved Modellen in heller Umgebung. Aber "Dynamisch" konnte man doch auch bei der F-Serie nicht wirklich gebrauchen. |
djbeat
#979
erstellt: 26. Jun 2014, 18:05
die Videos sind leider nicht in UHD nur FULL HD - trotzdem Danke :-) |
Meisterjäger
#980
erstellt: 26. Jun 2014, 18:40
Schande. Beim Download stand noch 2160p. Habs dann nicht mehr kontrolliert. Ich werde weiter recherchieren! |
computerfouler
#981
erstellt: 26. Jun 2014, 18:42
Auf Samsung US gibt es eine neue Firmware - Version 1140.3. |
Meisterjäger
#982
erstellt: 26. Jun 2014, 19:07
Auf der dt. Seite ist sie ganz entfernt worden! ![]()
[Beitrag von Meisterjäger am 26. Jun 2014, 19:13 bearbeitet] |
computerfouler
#983
erstellt: 26. Jun 2014, 19:23
Die Infos sind wohl immer die selben, echte changelogs gibt es ja leider nicht von Samsung, die Version ist aber höher. |
Tazer
#984
erstellt: 27. Jun 2014, 05:21
Den Bildmodus "Dynamisch" kann man zu Hause bei keinem TV laufen lassen. Dieser Modus ist doch wirklich nur für die großen Elektromärkte geeignet. Zum Thema Spiegelungen: Natürlich spiegelt der TV etwas aber so schlimm ist das gar nicht wie ich finde. Bei meinem vorigen Panasonic 65VT50 Plasma konnte ich tagsüber wenn die Sonne schien fast nie TV schauen ohne die Vorhänge zuzuziehen. So stark hat das gespiegelt. Nun ist das fast kein Problem mehr. Nur wenn die Sonne wirklich direkt auf das Fenster strahlt nerven die Spiegelungen. Und dabei habe ich die Hintergrundbeleuchtung nur auf 9-10 stehen. |
computerfouler
#985
erstellt: 27. Jun 2014, 06:16
Das hängt sicher stark von der Umgebungssituation ab- Fakt ist, das die Spiegelungen durch die Krümmung zusätzlich verzerrt sind, das ist wahrscheinlich auch ungewohnt. Ausgeglichen wird das durch die Möglichkeit mit der Helligkeitsregelung ausreichen dagegen steuern zu können. |
Filou6901
#986
erstellt: 27. Jun 2014, 09:47
Nochmal wegen dem Spiegeln : Das ist die Kehrtseite der Medaille,muss man wohl aktzeptieren ! Ultra Clear Panel - Garantiert aber auch ein scharfes,buntes,kontrastreiches Bild mit leuchtenden Farben !!! |
Kampi4
#987
erstellt: 27. Jun 2014, 10:16
Also wie schon mal erwähnt spiegelt meiner, wenn er aus ist. Aber wenn er an ist, sehe ich keine Spieglung. Trotz der Fensterfront an der rechten Seite. Mfg KAMPI |
turbofreak
#988
erstellt: 27. Jun 2014, 10:29
seit ich nun den schnell Start deaktiviert habe, funktioniert es teilweise auch mit den programmierten Aufnahmen...aber eben nur manchmal habe mehrere Testaufnahmen via EPG programmiert, aber es ist leider kein verlass darauf. Meiner Meinung nach liegt das Problem daran, das der TV eine Weile braucht bis die Platte erkannt und einsatzbereit ist. Das sieht man z.B. wenn man den TV einschaltet und gleich auf Source drückt, dauert es schon mehrere Sekunden bis die Platte dort zur Auswahl erscheint. Auch brauche die CI Module ein paar Sekunden bis die Inizialisierung abgeschlossen ist, sprich der Sender z.B Sky ist erst noch verschlüsselt, bis die Box auch die Module geladen hat. Das Problem wäre doch einfach zu beheben, der TV bzw. die Box müsste doch einfach frühzeitig aus dem Standby starten, vielleicht nur so 2-3 min, bis dann ist sicher alles erkannt und einsatzbereit, CI Module, Platten usw... mir scheint es, als wäre es nur ein Firmware Problem wieso raffen die das von Samsung nicht? ich denke eher sie wollen nicht... |
pmd
#989
erstellt: 27. Jun 2014, 10:36
Hast du dich den schon beim Samsung Support gemeldet? warschenich schon oder? Sowas nervt ohne Ende (ich habe ja immer noch diesen Kampf mit dem wiederspensigen Anynet vor mir... wird auch kräftig an den Nerven zerren...) aber die Samsung Techis können ja nicht aus dem Äther erschnüffeln welche Probleme beim Aufzeichen in welcher Konfiguration und welcher Hardware den zu Problemen führen kann. Gruss Pmd |
turbofreak
#990
erstellt: 27. Jun 2014, 11:16
ja klar, hatte schon regen Mail Kontakt mit Samsung Support Schweiz, aber erstens einmal, gibt dir immer ein anderer Techniker eine Antwort zurück, und zweitens gibt es in meinen Augen einfach eine logische Schlussfolgerung...denn irgend wann einmal muss man doch die Probleme erkannt haben und lösen können? Weisst du ich bin selbst Techniker im Bereich IT, aber entweder man will das Problem wirklich lösen oder eben halt nicht... Fakt ist, alle 3 Platten die ich hier habe, funktionieren tadellos, wenn der TV eingeschaltet ist, sprich: timeshift, direkte Aufnahme usw. funktionieren einwandfrei! Also kann es nicht an den Platten liegen, sondern ganz klar am TV bzw. Box/Software, ist doch logisch oder? Ich bin 100% sicher, das Problem wär lösbar mit einer kleinen Änderung der Software. Ein paar minuten vor der programmierten Aufnahme die Box aus dem Schlaf zuwecken, damit die Peripherie Zeit hat, erkannt und inizialisiert zu werden. Denn die Festplatte hat nun mal eine Spinup Zeit, dann muss die OS die Platte sehen und erkennen, und die CI Module müssen auch immer wieder von neuem inizialisiert werden und die Entschlüsselung muss aktiv sein. Ich bin überzeugt, dann klappt es auch immer mit den Aunahmen. |
Filou6901
#991
erstellt: 27. Jun 2014, 11:29
turbofreak@ Bewerb dich bei Samsung ! |
pmd
#992
erstellt: 27. Jun 2014, 11:35
Na dan sind wir schon mal zwei..... leider nennt sich heute zimeilch jeder "IT Techniker"... das heisst rein gar nix und schon gar nicht wenn man es denn noch so betont Ich dachte nur ich hätte gelesen dass es scheinbar beim Grossteil der User klappt mit der Aufnahme. Vielleicht kannst du ja über die Hotline einen Termin für eine Fernwartung vereinbaren (wurde mir zur Lösung des Anynet Problems vorgeschlagen)- Gruss Pmd [Beitrag von pmd am 27. Jun 2014, 11:36 bearbeitet] |
computerfouler
#993
erstellt: 27. Jun 2014, 11:36
Man könnte aber auch sagen, das die Platten einfach zu lange brauchen um sich im Gerät zu melden. Aber die Lösung wäre natürlich die, so zu verfahren wie du beschrieben hast. Es wird ja noch eine FW-updates gebe, die Hoffnung stirbt zuletzt. |
turbofreak
#994
erstellt: 27. Jun 2014, 11:58
@Filou6901 ja wieso nicht @pmd klar das heisst noch lange nichts wollte auch nicht damit sagen, das ich der absolute Crack bin aber so gewisse Abläufe kann ich nachvollziehen und logische Schlussfolgerungen daraus@computerfouler klar kann man den Platten die Schuld geben das ist natürlich am einfachsten man könnte aber auch den TV so entwickeln, das es mit allen Platten oder mit den meisten Platten funktioniert. Oder sie müssen eine Liste rausgeben mit kompatiblen Platten. aber ja die Hoffnung ist da, das es mit einem Update doch noch mal behoben wird. Solange verwende ich halt meinen alten zu 100% zuverlässigen Humax Icord HD |
goldfinger2
#995
erstellt: 27. Jun 2014, 14:10
Wo ist das Problem ich habe eingestellt das die Aufnahme 3 Minuten vorher beginnt und 5 Minuten länger aufnehmen soll. Sendereinstellungen -> Programm Manager -> Einstellungen -> Beginn der Aufnahme: -3 Minuten und Ende der Aufnahme: +5 Minuten Habe auch ein CI+ Modul. Ich würde die Platte an den USB 2.0 hängen, da USB 3.0 ein komplett anderes Standby Energie Management mit 4 Modi genannt „Link Level" hat. Das macht immer wieder Probleme. Und USB 2.0 ist mehr als ausreichend kannst auch zwei HD-Aufnahmen gleichzeitig machen. ... Dann sind wir schon mal drei. [Beitrag von goldfinger2 am 27. Jun 2014, 14:33 bearbeitet] |
turbofreak
#996
erstellt: 27. Jun 2014, 14:54
ist an USB 2.0 angeschlossen das was du mit den Einstellungen beschreibst, hat nichts mit dem zu tun was ich meine Beginn- und Ende der Aufnahme habe ich auch vor und nachgestellt. Was ich aber meine ist, der TV soll bevor er mit der Aufnahem beginnen soll, das er schon mal aus dem Standby erwacht und die ganze Peripherie erkennt und ready macht für die Aufnahme. hehe, Samsung hat mir nun eine Fernwartung angeboten, frage mich blos was das bringen soll bei dem Problem? |
Kampi4
#997
erstellt: 27. Jun 2014, 19:45
Auf dem ersten UHD Testkanal läuft gerade ein Musikclip ohne ruckeln. MfG Kampi |
7thguest
#998
erstellt: 27. Jun 2014, 20:07
Hallo zusammen, welches CI-Modul würdet ihr denn für den 65HU8590 empfehlen? Ich habe noch eine HD01-Karte (weiss) aber kein Sky und mag ungern bei Aufnahmen irgendwelche Restriktionen DANKE [Beitrag von 7thguest am 27. Jun 2014, 20:24 bearbeitet] |
Tazer
#999
erstellt: 27. Jun 2014, 20:19
Kann man das für jede Aufnahme einstellen? Ich finde die Option bei mir irgendwie nicht. Und was bringt die Aktivierung der Bewegungsgesteuerten Hintergrundbeleuchtung? [Beitrag von Tazer am 27. Jun 2014, 20:34 bearbeitet] |
Reenoip
#1000
erstellt: 27. Jun 2014, 20:37
Hallo, bin seit heute Umsteiger vom Pioneer 50 Zoll Kuro auf den 65 Zoll Samsung. Meine Frage: Ich habe bis jetzt den TV nur als "Monitor" vom AV Receiver benutzt. Da nun der Samsung ja auch Smart TV bietet, bietet es sich an YouTube und Co. auf dem TV zu sehen. Bekomme ich auch einen Ton, wenn ich den AV Receiver über HDMI zum TV angeschlossen habe? Bis jetzt wurde der Ton ja über HDMI von der Dreambox und PS3 an den Receiver geführt und ausgegeben. Das Bild wurde ja "nur" durchgeschliffen. Was muss ich machen um auch Ton vom TV zum AV Receiver zu bekommen, oder geht das über HDMI automatisch? Danke für die Hilfe eine Umsteigers |
Meisterjäger
#1001
erstellt: 27. Jun 2014, 22:43
Wenn du HDMI3 / ARC benutzt dann hast du auch ne Rückleitung und du bekommst den Ton auch zum Receiver zurück! |
Reenoip
#1002
erstellt: 28. Jun 2014, 15:14
So fertig. Na 3 Stunden Arbeit hängt der 65 Zoll Bolide. Gar nicht mal soooo groß .Bild "out of the Box" auf Einstellung Natürlich nicht mal so übel. Muss aber noch einstellen. 3D geht gar nicht, flackert halt mit 60Hz rum. Nichts für mich. Der alter Onkyo 607 muss wohl einem neuen Gerät mit HDMI 2.0 weichen. [Beitrag von Reenoip am 30. Jun 2014, 16:44 bearbeitet] |
UdoG
#1003
erstellt: 28. Jun 2014, 15:18
Ich dachte in 3D sollte es nicht mehr so stark flackern?! Wurde da nicht was mit einer Firmware verbessert? |
Samsung UE55/65HU8590 - Einstellungs-Thread Kampi4 am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2022 – 2814 Beiträge |
Samsung 3D Erfahrungs Thread do_lehmi am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung HU7590 - Erfahrungs-Thread galli2 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2020 – 5094 Beiträge |
Samsung HU82xx - Erfahrungs-Thread bob666fkk am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2016 – 426 Beiträge |
Samsung UE55HU7200 Erfahrungs Thread William_Rast am 29.09.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 567 Beiträge |
Samsung 55/60H7090 - Erfahrungs-Thread submann am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 26.05.2014 – 2 Beiträge |
Samsung UE55/65HU8590 reagiert nicht auf Gesten und Sprache lefty_ch am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 20.03.2015 – 2 Beiträge |
Samsung HU6900 4k UHD - Info& Erfahrungs-Thread carthage23 am 17.07.2014 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 23 Beiträge |
65hu8590 unzuverlässige Aufnahme schelsi123 am 02.03.2015 – Letzte Antwort am 02.04.2015 – 5 Beiträge |
Samsung UE55 c6000 Reinigung Doandi am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
