Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 Letzte |nächste|
Blu-ray/PS3 und 24p-Probleme/Erfahrungen auf dem M86/87!
montezuma
#1502 erstellt: 26. Jul 2007, 11:26
horde schrieb:
Nö ich lese nur meistens was von wabbeln
Ich lese meistens was von Wabern/Wabbern
Gruss
Horde
Wabbeln tun nur die Dicken
merlinxy
#1503 erstellt: 26. Jul 2007, 11:37
@Grumbler/Senfgeist
Das hatte ich ja auch so geschrieben.Mir ist es ja klar,dass es so normal ist,aber anderen nicht.
MfG
llew
#1504 erstellt: 26. Jul 2007, 12:17
Senfgeist schrieb:
llew: Du hast nichtmals die Firmware 2000 - war ein Techniker bei Dir? Nein? Dann klappt nichtmals 24hz bei Dir - wie sollst Du also ein "Wabern" sehen können!?
Also 24p ging bei mir mit der PS3 seit dem ersten Tag, damals gab es nur "automatisch" und auch jetzt habe ich auf "automatisch" gestellt. Habe den TV seit 2,5 Wochen.
Das Wabern tritt nur bei 24p auf, schalte ich im PS3 Menü 24p auf "off" habe ich 1080p/60HZ und _kein_ Wabern.
Ich habe mir noch nie einen kompletten Film auf BR angesehen, erst etwas getestet. Gestern mit The Departed. Das Wabern ist sehr oft und sehr extrem wahrnehmbar.
Back to topic: Mit Firmwareupdate lösbar oder nicht?
horde
#1505 erstellt: 26. Jul 2007, 12:17
Ein richtig fetter Sammy, der bei den kleinsten Erschütterungen nur so rumwabbelt
Gruss
Horde
Senfgeist
#1506 erstellt: 26. Jul 2007, 12:21
Mich würde interessieren, woher das "Wabern" rührt - wie oft geschrieben: Bei mir laufen 24hz mit perfektem, ruhigen Bild - habe seit heute "DIE INSEL" - ein Traum!
Vielleicht liegt es bei Euch am HDMI-Kabel!? Obwohl, dann würde es auch bei 60hz Probleme geben. Eigenartig... Stromproblem kann es dann auch nicht sein. Tja, wohl doch nur das Panel oder!? Was sagt denn Samsung dazu!?
cytrox
#1507 erstellt: 26. Jul 2007, 13:34
bei was für filmen kommt das flimmern eigentlich jetzt vor
fluch der karibik 1 nennt mal weitere filme das ich mal alles durchgehen kann net das es nur der eine film ist und ich mir sorgen machen muss :-)
gruß
Cytrox
bzw bei denen es nicht flimmert welche softwareversionen habt ihr bzw alle angaben was im sm stehen
[Beitrag von cytrox am 26. Jul 2007, 13:36 bearbeitet]
Prince7even
#1508 erstellt: 26. Jul 2007, 13:46
Heute waren bei mir zwei Techniker am Samsung. Richtig seriös sieht anders aus, aber hauptsache neue Software, 24p läuft in jeder Lebenslage und Movieplus-Bug is verschwunden.
Juhu
Senfgeist
#1509 erstellt: 26. Jul 2007, 13:53
@Prince7even: Du musst mal nen ganzen Film in 24p ansehen und DANN so schnelle Szenen mit Kameraschwenks OHNE 24p ansehen... das ist so ein Hammerunterschied, den man besonders dann merkt, wenn man ne Weile nur in 24p geschaut hat. Unglaublich.
dogar
#1510 erstellt: 26. Jul 2007, 15:19
hallo every body...habe keine PS3 und noch kein blau ray ,wie kann ich testen ob 24p und blau ray problemlos funktionieren? Iee kann ich außerdem "Kino Plus Bug" testen? habe LE 40M87
dank für hilfe
Linkinsoldier
#1511 erstellt: 26. Jul 2007, 15:25
dank für hilfe
hast du als quelle evtl nen pc?
kannste vllt mal n paar fotos von deinem fernseher machen? würd ich interessieren, wie der M87 aussieht, vorallem die leiste!
Wäre nett, danke! (gerne auch per PN!)
Grumbler
#1512 erstellt: 26. Jul 2007, 15:31
Mit dem PC kann man aber nicht testen, ob das alte PS3-Problemchen vorliegt, da der immer die 24p hinbekommt. Mit jedem M8.
Grüße,
Grumbler
CWM
#1513 erstellt: 26. Jul 2007, 15:33
derwanner schrieb:
Es gibt aber User die behaupten das ein richtiger 24p LCD nicht ruckeln darf bei Blurays und HD DVD ansonsten konnte er es nur empfangen (das signal) aber keine 24p darstellen.
Mit durchgängiger 24p-Kette darf und wird zumindest kein unnötiges Pulldown-Ruckeln auftreten. Ruckeln kann trotzdem vorkommen, siehe unten.
Es gibt auch TV Geräte, die 24p zwar entgegennehmen, aber dann intern doch wieder auf 50/60Hz umsetzen, wie z.B. Toshiba. Keine durchgängige 24p-Kette.
derwanner schrieb:
Ich mein nervig ist das ruckeln schon. Weiss man den ob das evtl bei nem richtigen Bluray player besser ist?
Wohl kaum. BDs und HD-DVDs ruckeln in verschiedenen Szenen trotz durchgängiger 24p-Kette, weil 24 FPS manchmal zu wenig für eine flüssige Darstellung sind. Das ist ein Problem des Ursprungsmaterials und wird auch bei anderen Zuspielern als PS3 auftauchen. 24 Bilder pro Sekunde sind sowieso das untere Limit, bei dem eine Einzelbildfolge überhaupt als flüssig wahrgenommen wird.
Genau deswegen setzen einige Hersteller wie z.B. Philips bei den kommenden HD-Engine Modellen auf vermeintlich besonders ausgeklügelte DNM-Lösungen, statt auf native 24p Wiedergabe. Es werden Zwischenbilder errechnet und eingefügt, und dann mit 50/60 Hz wiedergegeben. Abwarten wie das dann letztlich aussehen wird.
derwanner schrieb:
ich lese nur meistens was von wabbeln :)
Forenslang. Aus "wabern" wird "wabbeln" und letztlich "schwabbeln".
Fett.
CWM
[Beitrag von CWM am 26. Jul 2007, 15:33 bearbeitet]
Linkinsoldier
#1514 erstellt: 26. Jul 2007, 15:37
Grüße,
Grumbler
ich glaub er meinte auch die probleme des fernsehers, sony's ps3 kann man ja problemlos updaten und somit samsungs EDID fehler ausmerzen...
Grumbler
#1515 erstellt: 26. Jul 2007, 15:40
Ich auch.
Grüße,
Grumbler
ktoo
#1516 erstellt: 27. Jul 2007, 02:46
Grüße,
Grumbler
als meine Ports geupdated wurde hab ich das mit dem Programm Moninfo überprüft. Mit moninfo lässt sich die EDID auslesen.
Das_Ich
#1517 erstellt: 27. Jul 2007, 09:29
Tausch das Gerät um oder setzt dich mit dem Samsung Service in Verbindung. Mein erster Fernseher hatte auch das Wabern - ich weiß also wovon du sprichst -, mein neuer mit 2000er Firmware hat ein absolut stabiles Bild bei 24p. Ich weiß nicht, ob das mit der neuen Firmware zusammenhängt oder ob auch sonst etwas geändert wurde. Es geht jedenfalls auch ohne Wabern.
llew
#1518 erstellt: 27. Jul 2007, 13:12
Vielen Dank, endlich mal eine vernünftige Antwort.
In diesem Forum wird viel zu viel gespammed und Infos sind immer wild verstreut. Alle Fragen werden 100x gestellt, Antworten findet man nur mit hohem Aufwand. Wundere mich, warum das hier so beliebt ist... Hoffentlich tun die Mods mal was dagegen. Zumindest Zusammenfassungen auf Seite 1 der Riesenthreads wären wünschenswert.
To Topic:
Ich habe gestern mit Samsung gesprochen. Sie bestätigten, dass das Problem bekannt sei und ich bis Ende nächster Woche Bescheid bekäme. Ich gebe Ihnen natürlich die Chance nachzubessern. Sollte das nicht klappen, wird eben umgetauscht.
Interessanterweise behaupteten sie, dass es hier (in München) niemanden gäbe, der ein entsprechendes Gerät zum Updaten der Firmware hätte. IMHO kaum vorstellbar. Nächste Wochen sollen die Leute dann mit passender Hardware ausgestattet sein.
Senfgeist
#1519 erstellt: 27. Jul 2007, 13:44
@Illew :-) Lol die Techniker waren aber diese Woche bei mir (in München!) und es klappt jetzt alles so, wie es soll.
Powerwilli2
#1520 erstellt: 27. Jul 2007, 17:40
hallo leute habe einen samy erster generation mit alter firmware bei mir ist alles top
kein clouding
kein Wabbern
24p perfekt ich meine das ich keine ruckler habe den ich sehe sie nicht oder es gibt einfach keine habe bei 12 bd disk getestet
casino royal
fluch der karibik I II
die insel
usw
hatte schon den sevice best. den werde ich wohl abbestellen sonst habe ich vieleicht problemme nach den uppdate
lg willi
[Beitrag von Powerwilli2 am 27. Jul 2007, 17:43 bearbeitet]
Tceser
#1521 erstellt: 27. Jul 2007, 17:48
Ich habe den Fernseher le40m86bd mit der firmware 1004. Habe auch das Problem mit PS3 und 24p,deswegen habe ich mich mit der Techniker-Hotline in verbindung gesetzt. Sie haben mir gesagt das ein techniker am Dienstag kommt,den neuen Firmware aufspielt und somit in den Genuss von 24p komme. Ausserdem hat der Techniker erwähnt,dass m8-serie ab eine gewissen Datum die neue Firmware-Version hat und zwar ab mitte Mai 2007 Produktion.
Fudoh
#1522 erstellt: 27. Jul 2007, 18:06
seit der PS3 FW 1.9 gibt's da kein Problem mehr - wovon redest Du ?
Tobias
motin
#1523 erstellt: 27. Jul 2007, 20:14
Habe auch soeben die 1.90 Firmware auf der PS3 installiert. Habe 1024p auf ein gestellt und jetzt funktioniert es problemlos. Habe Version 1012 auf meinem 40m87.
[Beitrag von motin am 27. Jul 2007, 20:17 bearbeitet]
llew
#1524 erstellt: 28. Jul 2007, 07:11
Wunderbar, danke für die Info! Somit ist das 24p Flimmern bei Dir Geschichte?
Sammy_HDCP
#1525 erstellt: 28. Jul 2007, 10:01
1024p, sieh an wir haben eine neue Auflösung gefunden
Nein, Scherz bei Seite, es gibt keine keine 1024p, es gibt 1080p24, was du auch wohl meinen wirst.
bve
#1526 erstellt: 28. Jul 2007, 20:16
Hab mich jetzt auch nochmal entschlossen den Versuch zu wagen und hab mir erneut den LE40M86BD bestellt. Mein Erster hatte 1004 und da ging die 360er am VGA nicht und bei der PS3 kein 24p. Bin echt gespannt was für eine Firmware auf dem Neuen drauf ist.
Senfgeist
#1527 erstellt: 29. Jul 2007, 15:38
@llew: Bei mir war 24p-Flimmern noch nie ein Problem, also kann es nicht Geschichte sein...
ED-209
#1528 erstellt: 30. Jul 2007, 08:40
Hi
Wie lange dauert das 24p/Software Updaten so in etwa (Minuten oder Stunden)? Ich möchte demnächst wiedermal nachfragen, ob sich hier für die Schweiz überhaupt was tut - und da unsere zuständige schweizerische Reparaturabteilung eher auf "Bring in" beharrt, möchte ich ein bisschen Argumentationsmaterial haben.
Besten dank.
Gruss
ED-209
cytrox
#1529 erstellt: 30. Jul 2007, 11:42
Hallo @all
Soweit ich mitbekommen habe soll diese Flimmern nicht wabbern ^^ bei der 2000er Firmware vorhanden sein bei 1080P @ 24 HZ
ist es nur jetzt bei Fluch der Karibik 1 aufgetreten oder gibts da noch andere Blurays wo dieses Phänomen vorhanden sein soll weill wenns nur bei FDK 1 ist läge es ja am film soweit ich erfahren hab ist das HDMI update nur eine Verbesserrung der Anzeige da wird nix in dem Sinne verbessert an der Software der HDMI Chips soll lt Samsung ein reiner Anzeigefehler sein, deshalb interessierts mich ob das bei anderen Filmen auch sein soll wenn ja nennt mir mal den FIlm und Position auf meine Casino Royal,SWAT und Into the Blue ist zummindestens nichts zu sehen.
@APE hast du es auchauf anderen Filmen gesehen?
Grumbler
#1530 erstellt: 30. Jul 2007, 11:44
cytrox schrieb:
Hallo @all
Soweit ich das mitbekommen habe, hat es mit der Firmware nichts zu tun.
Grüße,
Grumbler
Senfgeist
#1531 erstellt: 30. Jul 2007, 11:45
Hat rein GAR NICHTS mit der Firmware zu tun. Ich habe die 2000er, gefixte HDMI Anschlüsse und alles läuft 1A.
cytrox
#1532 erstellt: 30. Jul 2007, 11:50
ED-209 schrieb:
Hi
Das Movie Plus Update dauert so 5-10min
das HDMI Update dauert alle 3 eingänge zusammen keine Minute nur das Umstecken dauert würd sagen alles zusammen maximal 15 min
p.s. @ all die Das Flimmern haben schreibt mir mal eure firmwaredaten und einen Teil der Seriennummer xxxxxxxP?xxxxxx p5 p6 oder was auch immer
und am besten den film noch welchen ihr geschaut habt
Grad ne PM an mich
ED-209
#1533 erstellt: 30. Jul 2007, 14:51
@cytrox
Danke für die Zeitangabe.
Gruss
ED-209
Senfgeist
#1534 erstellt: 30. Jul 2007, 15:04
10 Minuten hat Firmware gedauert bei mir und bei den HDMI-Patches PRO Anschluss 3-5 Minuten! Kam mir jedenfalls lang vor.
[Beitrag von Senfgeist am 30. Jul 2007, 15:17 bearbeitet]
cytrox
#1535 erstellt: 30. Jul 2007, 17:25
wie gesagt ich hatte die HDMI Patches innerhalb kurzer zeit die sind durchgerannt und fertig
killerolli
#1536 erstellt: 31. Jul 2007, 10:18
Mich würde auch mal interessieren, wo und in welchen Filmen man genau dieses "Wabern" sehen kann. Mit dem neuen 1.9er Update könnte ich das ja auch mal testen, nur wo genau?
Senfgeist
#1537 erstellt: 31. Jul 2007, 10:28
@killerolli: Das solltest Du egal in welchem Film generell sehen, nur eben besonders verstärkt in manchen Szenen. Ich bin so froh, dass ich das Problem nicht habe
altlysersvunnethen
#1538 erstellt: 31. Jul 2007, 10:52
Hallo weiß jemand von euch bescheid ob es die möglichkeit gibt beim 46M86BD ihn so zu konfigurieren das er beim einschalten automatisch immer auf HDMI Eingang 1 wechselt denn ich habe am LCD nur mehr meinen Onkyo 805 dranhänken sonst nichts da mir dieser als Schaltzentrale für meine anderen Quellen dient.
bigdaddymars
#1539 erstellt: 31. Jul 2007, 11:42
hallo ich kriege nächste woche meinen samsung.
mein händler bestellt ihn diese woche direkt beim hersteller(sammy).
glaubt ihr, daß mit einem aktuellen gerät(keine movie-plus, 24p - probleme / neueste firmware + hdmi patches)rechnen kann?
killerolli
#1540 erstellt: 31. Jul 2007, 12:29
Wenn Dein Händler den jetzt direkt von Samsung bekommt, denke ich mal, dass es eine der neueren Firmwares drauf haben wird.
j2bew
#1541 erstellt: 31. Jul 2007, 13:06
Nur zur Info:
Habe vor zwei Wochen einen LE 40 M86 BD von Amazon bekommen.
Soweit: erste Klasse das Gerät.
Gravierendes Manko jedoch:
Wenn der BlueRay-Player (Sony BDP-S1E) auf 24p Modus eingestellt ist, hat das Bild ein Flimmern, welches vornehmlich bei "grauwertigen" Bildpartien und sehr niedrig eingestellter Hintergrundbeleuchtung wahrnehmbar ist (und verstärkt bei ruhigen unbewegten Szenen). Dann aber teilweise sehr extrem und unzumutbar (erinnert an alte Filme aus der Stummfilmzeit bzw. Interferenzerscheinugen bei alten Röhren-TVs)
Durch entsprechende Einstellungen von Hintergrundbeleuchtung und anderer Parametern lässt sich der Effekt zwar so reduzieren, dass er nur noch in ganz wenigen Fällen störend wahrnehmabr ist, leider lässt sich aber dadurch die Hintergrundbeleuchtung nicht sehr weit herunterdimmen (min. 7)
Das Phänomen tritt auch beim normalen TV DVB-T Empfang per eingebautem Tuner auf, jedoch fast nicht wahrnehmbar, also nicht störend.
Das Gerät war schon beim Service nach meiner Beauftragung durch Samsung.
Die Techniker die es abholten, nahmen das Flimmern schließlich auch war.
Der Techniker der das Gerät dann jedoch beim Service einstellte, anscheinend nicht. Jedenfalls brachten sie es zwei Stunden später wieder zurück, mit dem Hinweis und einem Schreiben auf dem vermerkt war, dass alles seine Richtigkeit hätte mit dem Gerät, innerhalb der Toleranzen läge und das es die neueste Software schon enthielte.
Aus technischer Hinsicht wäre das Gerät völlig in Ordnung.
Nun ja.
Was mir im Nachhinein merkwürdig erschien ist folgendes:
Als ich den Termin zur Abholung vereinbarte sagte man mir, es könne etwas dauern, da Samsung an einer neuen Software arbeiten würde für das Problem, und sie (die Servicetechniker) diese erst noch erhalten würden.
Später hieß es dann ja aber, das Gerät hätte schon die neueste Software drauf gehabt ...
Wie auch immer, ich denke, dass sich das ganze tatsächlich nicht beheben lässt und "systemimmanent" ist und mit dem natürlichen Flackern einer abgedimmten Beleuchtung /erhöhter Reaktionszeit bei Grauwerten (?) zu tun hat, welche u.U. bei einem Gerät mal mehr und beim anderen mal weniger auftritt.
Genaues weiß da wahrscheinlich Samsung Die haben das ja gebaut
Ich habe übrigens auf Bitten von Samsung vor der Vereinbarung des Technikertermins den Sonyplayer an einem Samsungschirm bei Saturn bei mir vor Ort getestet ... kein Flimmern!
Ich überlege nun den Monitor zurückzugeben und mir doch lieber einen vor Ort zu besorgen (teurer), da ich diesen dann auch vor Ort gleich mit dem Player testen kann.
So long.
Seriennummer des Samsung: AHH53SNP601311W
Version: SQ02
Modelnr: LE40M86BDX/XEC
Firmware ist die 2000er
[Beitrag von j2bew am 31. Jul 2007, 13:13 bearbeitet]
merlinxy
#1542 erstellt: 31. Jul 2007, 16:27
@j2bew
Habe auch ein Gerät von amazon,kein Flackern bei 24p(egal welche Hintergrundbeleuchtungstufe-habe sie aber meist auf 0)
Würde an deiner Stelle das Gerät zurückgeben.
Aber wie das so ist:Anscheinend findet jeder etwas,was ihn stört.
Ich habe ein Gerät,welches kaum Clouding hat,24p funzt tadellos,VGA und YUV 1080p sind auch kein Problem.Brummen tut es auch kaum.Dass ein so moderner Fernseher kein RGB/60Hz tadellos darstellen kann ist für mich unverständlich,aber noch zu verschmerzen.Was mich allerdings annervt sind die Linien über Scart(nicht die statischen,vertikalen,sondern die mobilen horizontalen).Sicher habe ich den TV hauptsächlich für die NextGen-Formate und über HDMI ist alles sehr gut,doch das Fernsehprogramm läuft halt noch über Scart(Digital-Sat) und auch die Aufnahmen meines Pioneer-HDD-Recorders kommen über diesen Anschluss.Jetzt wurde schon ein Mainboard getauscht und auch die Werkstatt konnte das Problem nicht beheben.
Falls Samsung nicht in der Lage ist,mir ein voll funktionstüchtiges Gerät zu liefern,werde ich auf die Erstattung des Kaufpreises bestehen.
Tja,jeder hat so seine Probleme,nicht wahr?
MfG
Senfgeist
#1543 erstellt: 31. Jul 2007, 16:41
@merlinxy: Ich würde gerne Leute besser verstehen, die die Hintergrundbeleuchtung echt auf 0 haben... ich habe sie eigentlich immer auf 7 oder 8... 0 ist irgendwie so dunkel, kontrastarm... hmm
Fudoh
#1544 erstellt: 31. Jul 2007, 17:18
Beides schlecht, 0 zu wenig, 8 zu hoch Die goldene Mitte (4 tagsüber) ist das Wahre - probiert's aus.
Tobias
Senfgeist
#1545 erstellt: 31. Jul 2007, 17:58
4 Tagsüber? Und was stellst Du dann abends ein?
CWM
#1546 erstellt: 31. Jul 2007, 18:08
Die Zimmerbeleuchtung
CWM
Senfgeist
#1547 erstellt: 31. Jul 2007, 18:13
Nee, jetzt mal im Ernst. Im dunklen Raum, welche Hintergrundbeleuchtung? 0!?
CWM
#1548 erstellt: 31. Jul 2007, 18:19
Ich habe im komplett dunklen Raum sowie auch tagsüber 4 oder 5. Gefällt mir am besten. Allerdings habe ich auch kein ausgeprägtes Clouding an meinem Panel, egal welche Einstellung.
CWM
Senfgeist
#1549 erstellt: 31. Jul 2007, 18:26
Nö, habe ich auch nicht :-) Bei mir ist eigentlich der TV perfekt. Hintergrundbeleuchtung beeinflusst natürlich den Schwarzwert... für Fetischisten ist da "0" als Einstellung ideal... aber ich mag auch gerne leuchtende Farben, Kontraste und die sehe ich erst am mindestens 5...
Senfgeist
#1550 erstellt: 31. Jul 2007, 18:30
Eine Sache muss ich grad mal eben loswerden: Nachdem die Techniker hier waren, klappt zwar 24hz einwandfrei und auch der KinoPlus-Bug ist weg - aber bezüglich dem KinoPlus-Bug brachte es mich irgendwie nicht weiter, denn ich schaue immer HD-Sat-TV mit "Nur Scan"... also Pro7, Sat1 und alle anderen NORMALEN Sender... man sieht eben mehr als nur bei 16:9... wie dem auch sei... jedenfalls muss ich immer wieder von 16:9 auf "Nur Scan" umschalten... das bleibt nicht so, wie ich es eingestellt habe.
Wechsel ich also mal von PS3 zum Sat-Receiver oder so, ist statt "Nur Scan" wieder "16:9" da... das nervt.
Grumbler
#1551 erstellt: 31. Jul 2007, 18:34
Hm, also bei mir merkt er sich das. YUV ist in 16:9 und HDMI2 in Just Scan egal was ich auch am YUV-Eingagn gemach habe.
Vielleicht merkt er sich das nur einmal für alle HDMIs? Mus ich mal ausprobieren.
Grüe,
Grumbler
CWM
#1552 erstellt: 31. Jul 2007, 18:41
Ich habe für alle Quellen "JustScan" aktiviert. Und die Einstellung bleibt auch dauerhaft erhalten, sogar nach kompletter Stromtrennung. Allerdings habe ich sowieso nur 1080er Bildquellen am Samsung, ich wüßte nicht, warum ich 16:9 einstellen sollte.
Daher nervt mich der KinoPlus Bug auch nicht, und ich habe Geduld mit dem Update. Seit der PS3 FW 1.90 sowieso.
CWM
PS3 / Blu-Ray / 24p / 37M86BD
baluderbeear am 23.11.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  20 Beiträge
M86/87 wirklich nativ 24p fähig?
mimobln am 02.09.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  5 Beiträge
Samsung M86/87 32"
Nicole3010 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
Eure Zufiredenheit mit M86/87
Mike1509 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  3 Beiträge
Upscaling auf 1080. Womit? M86/87, PS3 oder DVD-Player?
diro-hh am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  4 Beiträge
Samsung M86/87 Besitzer Hilfe!
Sheriff007 am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  12 Beiträge
M86/87 Scart Probleme - Firmware oder Board?
becksgold am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  35 Beiträge
Samsung M86/87 vs. N87
Domi_1989 am 09.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  2 Beiträge
M86/87 SD Signalverarbeitung
tv_junk am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  21 Beiträge
Jemand ohne Probleme mit M86/87?
highdefinition am 02.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.02.2008  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
