Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 . Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
Alex_Quien_85
#4804 erstellt: 01. Aug 2013, 16:13
@soren T: es wäre der 55 es 7090 für 1399 €, das Angebot gibt es derzeit bei redcoon:
http://www.redcoon.d...msung+es+7090&xtcr=1
aber die Kinoschwarzfunktion selbst hast du nicht ausprobiert?
Gruß alex
BillKill
#4805 erstellt: 02. Aug 2013, 11:41
BoediOWL (Beitrag #4790) schrieb:
Hat die schon jemand installiert? Welche Änderungen gehen damit einher?
Habs nun getan
V2009 läuft bei mir ohne Probleme.
Keine Änderungen im Bild,keine Änderung der Kanallisten,keine Änderungen im Menü.
Nach update wollte der Smarthub schon wieder aktualisieren - Ergebnis: alle Apps wiedermal wie Samsung es will
Nun gut,Apps deinstallieren und ordnen ist schon Routine.
Ich brauch dieses AngryBirds nicht verdammt!
Wunderte mich allerdings über eine schnellere Navigation durch die Smarthub-Oberfläche, evtl. wurde da am Speed geschraubt (vermisse jedenfalls dort den 4-Kern-Prozi des EvoKits nicht)
BillKill
#4806 erstellt: 02. Aug 2013, 11:48
saxxx (Beitrag #4800) schrieb:
was zu lesen
http://www.n-tv.de/t...article11092241.html
Der UVP des 55ES8090 war 2799€ und nicht 3000€.
Selbst taufrisch brauchte auch kaum jemand den vollen UVP bezahlen
Daß der Preis 16Monate nach Einführung und Erscheinen des Nachfolgemodells nun um ca. 800€ gefallen ist würde ich als normal bezeichnen.
BillKill
#4807 erstellt: 02. Aug 2013, 12:18
Arti34 (Beitrag #4799) schrieb:
mal eine andere Frage, kann das sein das der 55 es 8090 kein 5.1 von einer externen mediabox ( entertain) zu einem AV Receiver per arc durchschleifen kann?
Bekomme nämlich nur 2.0 am Receiver angezeigt. Anynet ist eingeschaltet und hdmi kabel st sowohl beim TV als auch beim Receiver in der richtigen ARC Buchse. (entertain>hdmi Kabel>Arc TV>hdmi Kabel>Arc Denon x4000)
Du wirst deshalb nicht mit Antworten eingedeckt,weil kaum jemand diese Konstellation anwendet.
Zuspieler schließt man normalerweise an den vorhandenen AVR an für Mehrkanalton.
5.1 über ARC funzt auch nur bei HDMI1.4 Spezifikation wenn neben dem TV (hast du ja am richtigen Ausgang) und dem Receiver-HDMI-Out auch das HDMI-Kabel geeignet ist, das muß auch ARC-tauglich sein und nicht nur Ethernet.
Ich kanns leider nicht probieren, in der BDA steht allerdings auch:
"Dolby Digital-5.1-
Kanalton steht nur zur Verfügung, wenn
Sie einen externen Lautsprecher über ein
optisches Kabel anschließen."
Arti34
#4808 erstellt: 02. Aug 2013, 14:09
Danke ertmal. Als hdmi kabel habe ich ein oelbachkabel was auch arc kann. Ton bekomme ich ja raus aber leider kein 5.1. Naja werde wohl dann den üblichen Toslinkanschluß nehmen müssen.
Möchte aber nochmal eine alte Frage in den Raum werfen und zwar gibt es jemanden hier der keine horizontalen Streifen im 3D Betrieb beim 8090 hat. Habe seitdem schon viele 8090 im Handel testen können und alle hatten diesen Fehler. Bin geneigt schon den Service zu kontaktieren.
[Beitrag von Arti34 am 02. Aug 2013, 14:11 bearbeitet]
BillKill
#4809 erstellt: 05. Aug 2013, 09:49
Beschreibe das mal näher.
Haben am WE die 3D-BD "Tron" angeschaut und erinnerte mich an deinen Post.
Hab aber von störenden horizontalen Streifen nichts gesehen.
Soren_T
#4810 erstellt: 05. Aug 2013, 10:28
Schau z.b. mal hier KillBill (die Links), ich habe das Problem ebenfalls im 3D Betrieb und kann ebenfalls behaupten, das es störend sein kann. So wie es aussieht hat das leider jeder der ES - Reihe. Mein Kumpel mit einem Modell kleiner als ich, hat es ebenfalls. Ich sehe aber auch im 2D Betrieb horizontale Schatten, jedoch anders in der Darstellung, aber eventuell von dem selben Problem?
http://www.hifi-foru...800&postID=2760#2760
http://www.hifi-foru...800&postID=2864#2864
http://www.hifi-foru...800&postID=2995#2995
Soren_T
#4811 erstellt: 05. Aug 2013, 10:33
Was soll dann der Service an dem Problem ändern? Hast doch selber schon herausgefunden, das es an jedem von dir gesichteteten Gerät vorhanden war.
Erinnere mich an den User @Sascha1684 dem das Problem so sehr störte, das er den Service nicht nur einmal da hatte (glaube ich) und auch Austauschpanels bekam, doch das Problem war immer wieder vorhanden und wurde nicht behoben!
Andi_1000
#4812 erstellt: 05. Aug 2013, 11:03
Da gibt es irgendwo in dem von Dir zitierten Thread eine schöne "mögliche" Erklärung von Didee, warum diese Streifen an diesen Stellen auftreten.
Hilft zwar nicht Dein Problem zu lösen, aber erläutert es zumindest. Ich hab die Streifen auch am 55ES7090 in 3D
Soren_T
#4813 erstellt: 05. Aug 2013, 11:22
Ich will das Problem auch gar nicht lösen. Ich habe mich damit abgefunden und schaue ja auch nicht so oft 3D. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem.
Wollte nur @Arti34 und @BillKill drauf hinweisen, das es wohl ein Problem bei allen/den meisten ES-Geräten ist.
BillKill
#4814 erstellt: 05. Aug 2013, 12:06
3D ist ja auch nicht 3D
Das Unterwasserfilmchen aus der 3D-Explorer-App hatte diese Streifen bei dem blauen Meereshintergrund ganz offensichtlich.
Schaue ich mir die 3D-IMAX-BD mit den Unterwasseraufnahmen an sehe ich nix dergleichen.
Urteile nach "Tests" im Handel sind auch mit Vorsicht zu genießen.
Die TV"s laufen im Laden-Demobetrieb und meist testet man immer den gleichen Fehler (Film)
Soren_T
#4815 erstellt: 05. Aug 2013, 14:06
Also bei mir ist es bei jedem 3D Film (bisher ca. 8 Filme) immer vorhanden gewesen. Habe mich nun nicht speziell auf dieses Unterwasser-Ding aus dem SmartHub bezogen. Waren nun nochmal für dich einige Links, die ich auf die schnelle gefunden habe, die ein paar Bilder beinhalten, damit du weißt was gemeint war.
Wir sollten das Thema nun nicht auch wieder aus der Versenkung holen. Das Problem ist Definitiv bei der ES Serie vorhanden, jeder muss selber Einschätzen ob er damit leben kann oder nicht!
Arti34
#4816 erstellt: 05. Aug 2013, 14:31
Ok erstmal danke für die Rückmeldungen. Wollte einfach nochmal nachhorchen, ob ein paneltausch evtl. Doch zu einer Beseitigung dieses Problems führen kann. Aber so wie es aussieht deckt sich meine Vermutung mit euren Erfahrungen, finde es nur komisch, dass kein Händler von diesem Problem wusste bzw. weiss, sei es mm, Saturn oder sogar gute Hifiläden.
naja egal schwamm drüber, nächste mal wirds ein Beamer
BoediOWL
#4817 erstellt: 05. Aug 2013, 18:31
Ich muß jetzt nochmal generell eine Frage zum Clouding stellen:
Gestern hab ich beim Umschalten auf HDMI2 Clouding festgestellt. Bei absoluter Dunkelheit, wohlgemerkt. Sobald es im Raum auch nur ein wenig hell ist, sieht man es quasi nicht mehr. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob Clouding in "schlimmen Fällen" auch sichtbar ist, wenn der Raum nicht völlig dunkel ist oder ob es wirklich generell nur bei absoluter Dunkelheit im Raum erkennbar ist.
flatie
#4818 erstellt: 05. Aug 2013, 18:34
Dreh die Hintergrundbeleuchtung auf und Du siehst auch bei Tageslicht (bei schwarzen Szenen)
eStyle
#4819 erstellt: 05. Aug 2013, 21:08
Diese Streifen hat auch mein ES8090, obwohl das Panel sonst echt ziemlich perfekt ist - 0 Banding, 0 Flashlights, 0 Clouding im 2D Betrieb. Bei 3D eben diese leichten horizontalen drei Streifen, die man bei mir aber nicht so übelst krass wie hier auf den Bildern sieht. Auch Flashlights ganz minimal zu erahnen, jedoch nur bei 3D.
Mich stört es nicht!
Ist es in der F-Serie wirklich behoben worden? Muss ich morgen direkt mal auf Arbeit testen...!
RuHe
#4820 erstellt: 06. Aug 2013, 07:09
Guten Morgen,
möchte mal kurz das Thema wechseln, und meine Erlebnisse von gestern schildern:
ES 7090 Serie. Kauf: 08/2012
Gestern Abend spielte auf einmal die Fernbedienung "verrückt".
Besser gesagt, es passierte nichts mehr.
Zuerst konnte ich nur ganz widerwillig mit der FB umschalten, dann ging nichts mehr.
Neue Batterien eingesetzt, keine Reaktion am TV.
Andere FB geholt, ebenfalls null Reaktion am TV.
Versucht, den TV mit dem Wippknopf auf der Rückseite des TV zu schalten, bzw. abzuschalten, funzte auch nicht.
Letztes Mittel:
Habe das Stromkabel aus der Dose gezogen,ein wenig gewartet, und wieder eingesteckt.
Dann mit der FB gestartet.
Siehe da:
Alle Systeme liefen wieder wie sie sollen!
Was war das denn ?
Hat jemand schon ähnliches erlebt?
Werde jetzt mal abwarten. Kommt es nochmal,
ist wohl der Samsung Kundendienst gefragt.
Zeppel
#4821 erstellt: 06. Aug 2013, 07:10
Bräuchte mal eure Hilfe.
Seit dem Firmware Update auf V2009 funktioniert HbbTV auf meinem ES7090 nicht mehr richtig. Auf HbbTV Sendern wird wie immer rechts unten die Verfügbarkeit von HbbTV eingeblendet. Problem nur, dass diese Anzeige alle 5-10 Sekunden erneut ein- und ausgeblendet wird und ein Aktivieren durch die rote Taste der Fernbedienung gar nicht mehr funktioniert. Dies ist so auf allen HbbTV fähigen Sendern. Ich denke daher, dass es ein Firmware Fehler des Fernsehers ist und keiner vom Anbieter Kabel Deutschland.
Außerdem geht der Fernseher nur noch verzögert aus. Man hört noch ein paar Sekunden den Ton, bevor er ganz ausgeht, obwohl das Bild schon längst weg ist. Hat das jemand schon einmal so erlebt bzw. eine Lösungshilfe? Danke vorab!
füchslein
#4822 erstellt: 06. Aug 2013, 08:13
Ist mir gestern auch aufgefallen, hab die 2009 aber schon einige Tagen oben (online)!
BillKill
#4823 erstellt: 06. Aug 2013, 08:26
RuHe (Beitrag #4820) schrieb:
Guten Morgen,
Letztes Mittel:
Siehe da:
Was war das denn ?
Das ist ja ein Ding!
Gerade wollte ich das Problem schildern - war bei uns gestern abend auch aufgetreten auf ARD beim Fußball schauen, hab nur die INFO-Taste gedrückt und schon war der TV total blockiert.
Keine Reaktion mit der FB mehr, keine Reaktion über Steuerknopf am Gerät.
Es half tatsächlich nur Stecker ziehen.
Hab wie geschrieben die V2009 drauf.
fandreas
#4824 erstellt: 06. Aug 2013, 08:33
Ich hab das gleiche Problem, immer wieder wird die Info zu HbbTV ein und ausgeblendet wird. Dachte liegt an Kabel Deutschland
Sonst geht alles wie immer.
46ES8090 mit V2009
picard1
#4825 erstellt: 06. Aug 2013, 10:51
Wer weiß, was gestern mit dem Sendesignal los war.
Bei ARD-Programmen ging mein TV laufend aus und wieder an von alleine.
Bei privaten Programmen lief er Stunden ohne negative Vorkommnisse.
RuHe
#4826 erstellt: 06. Aug 2013, 12:09
Danke euch für Eure Rückmeldungen.
Dachte schon, mein Samsung ist defekt.
Jetzt heißt es denn wohl mal abwarten.
Ob es an der 2009er Version liegt.
Meine Frau hatte gestern morgen bemerkt,
das auf fast allen Sendern ( Kabel D digital ) Klötzchenbildung
war...
aber das kann doch nichts mit der Bedienung des TV zu tun haben...
Abends war aber keine Klötzchenbildung mehr zu sehen!
Rohliboy
#4827 erstellt: 06. Aug 2013, 14:09
Guckt mal hier rein.
RuHe
#4828 erstellt: 06. Aug 2013, 15:41
da geht es denn wohl um die D-Serie.
Bei meinem ES funzt HBBTV.
Habe auf alle Fälle die Bordcamera abgeschaltet ( zugeklebt )
Big NSA is watching us!
Rohliboy
#4829 erstellt: 06. Aug 2013, 15:59
Stimmt, ist wohl nur die D Serie betroffen.
picard1
#4830 erstellt: 06. Aug 2013, 17:36
Ein Unding, daß sowas passiert!
picard1
#4831 erstellt: 07. Aug 2013, 09:26
Einer schrieb, daß es auch seinem F so ging.
BillKill
#4832 erstellt: 07. Aug 2013, 10:24
Hab gestern mal den Datendienst deaktiviert, Kiste ausgemacht und später am Abend nach dem Einschalten den Dienst, weil keine Abnormalitäten auftraten,wieder aktiviert.
Bis jetzt immer noch Normalbetrieb, HBBTV läuft
Vlt. hat nur die NSA mal kurz was in die Gerätesoftware implantiert und Daten ausgelesen
Nicht,daß demnächst die GS9 meine Bude stürmt!
Am WE hatte ich über den HBBTV-Text eine Seite aufgrufen,um mehr über die geplanten Anschläge zu erfahren - puuhh
[Beitrag von BillKill am 07. Aug 2013, 10:29 bearbeitet]
Rohliboy
#4833 erstellt: 07. Aug 2013, 10:59
Na dann pack mal schon deine Tasche für Guantanamo, die sind gleich ran.
RuHe
#4834 erstellt: 07. Aug 2013, 12:42
Moin,
so jetzt hat es mein ES 7090 auch erwischt.
HBBTV und Smart TV bekommen keine Verbindung !
War zumindest heute morgen so.
Werde nachher nochmal probieren.
Dann werde ich auch mal den Datendienst deaktivieren.
BoediOWL
#4835 erstellt: 08. Aug 2013, 08:26
Gestern Abend haben wir Samy in 3D geschaut (genial, einfach genial), und ich hab von den Streifen nichts gesehen. Zu dem Zeitpunkt wußte ich schon von dem Post hier und ich hab wirklich genau drauf geachtet, um nicht sogar zu sagen: Ich hab nach den Streifen gesucht... Glücklicherweise ohne Erfolg, diese Querstreifen sind bei meinem 46 ES 7090 nicht mal ansatzweise vorhanden.
BillKill
#4836 erstellt: 08. Aug 2013, 12:11
Wir haben zuhause noch eine recht überschaubare Anzahl 3D-BluRays, dazu zählen Avatar, Tron, Prometheus, Piraten der Karibik, Green Lantern sowie Lichtmond 4-6 ... bei keinem dieser BD"s fallen irgendwie horizontale Streifen auf.
Wir haben auch einige von SKY-3D aufgenommene Filme im SidebySide-Verfahren, auch da ist nichts von horizontalen Streifen zu sehen,obwohl der 3D-Effekt-Genuß hier schon deutlich reduziert ist.
Schaut man sich allerdings 3D-YT-Videos oder wie erwähnt die Filme aus der Explore-App von Samsung an, so fallen diese helleren horizontale Bänder doch auf,wie sie oben auf den Bildern zu erkennen sind.
Technische Gründe hin oder her,je schlechter die Filmparameter (wie immer Auflösung und Datenrate) und das 3D-Verfahren ist,um so mehr muß man Abstriche machen - grade,was die Edge-LED-Technik betrifft.
Rohliboy
#4837 erstellt: 08. Aug 2013, 14:40
Ich hab die 3D BD Wunderwelt Ozeane hier und da sind diese Streifen auch vorhanden. Ich glaube das ist ein spezieller Blauton der sie ans Licht bringt. Bei anderen BDs fallen mir auch keine Streifen auf.
BoediOWL
#4838 erstellt: 08. Aug 2013, 15:01
Hm, ne, glaub ich nicht. Bei "Sammy" sind ja nun auch unmengen Blautöne vorhanden, und wie geschrieben, mir sind diese Streifen nicht ein einziges Mal aufgefallen.
Rohliboy
#4839 erstellt: 08. Aug 2013, 15:37
Ich hab auch Samy und da ist es mir auch nicht aufgefallen. Ich glaube wirklich es liegt am Farbton. Banding/DSE sieht man ja auch nur bei bestimmten Farbtönen.
Ist ja auch egal.
Arti34
#4840 erstellt: 08. Aug 2013, 17:07
Also ich habe die Streifen bei jeder 3d Bluray (habe ca. 30 3d Filme). Sie fallen halt nur sehr stark bei einfarbigen Hintergründen auf und wie geschildert bei den 3d explore apps. Probiert doch mal den Samsung Trailer mit der Eiskunstläuferin aus. Bei meinem tv kommen dann die Streifen wieder vorzüglich zum Vorschein ;-)
eStyle
#4841 erstellt: 08. Aug 2013, 23:33
Rohliboy hat allerdings Recht - Samy 3D besitze ich auch und da sehe ich diese berühmten drei horizontalen Streifen auch nicht!
Probier einfach mal Ocean Voyager 3D aus der Explore 3D app aus, dann wirste die Streifen erkennen können! Es kommt wirklich nur bei ganz bestimmten Blautönen.
Soren_T
#4842 erstellt: 09. Aug 2013, 10:05
Wie auch immer, ob es nun mal zu sehen ist oder nicht, es ist leider vorhanden und somit sehr ärgerlich und trübt bei mir so manchmal das Sehvergnügen. Da sind wir uns doch alle einig.
Habe es auch bei eingen PS3 Spielen beobachten können. Also für mich ist das ganze "immer" sichtbar, wenn auch von Film zu Film und Szene zu Szene natürlich unterschiedlich doll ausgeprägt. Es hängt halt, wie auch bei Streifen (Banding), vom Bildinhalt ab.
BoediOWL
#4843 erstellt: 09. Aug 2013, 17:33
Das ist - glaube ich - was anderes. Ich hatte das Problem bei der PS 3 auch. Speziell bei Fifa war der Rasen am "flimmern". Ich hab es jetzt so gelöst, daß die PS3 am HDMI3 hängt und ich dort den Spielemodus aktiviert habe. Seither flimmert da nichts mehr ;-) BD schaue ich über den BD-Player. Als ich "nur" die PS3 hatte, war es natürlich blöd, wegen der Umstellerei...
[Beitrag von BoediOWL am 09. Aug 2013, 17:34 bearbeitet]
eStyle
#4844 erstellt: 09. Aug 2013, 21:04
Das kann ich bei mir nicht bestätigen!
Spielemodus an?
Syncron
#4845 erstellt: 10. Aug 2013, 08:16
Sind jetzt alle D Besitzer von der geplanten Obsoleszenz betroffen ?
[Beitrag von Syncron am 10. Aug 2013, 08:18 bearbeitet]
Rohliboy
#4846 erstellt: 10. Aug 2013, 08:23
PowerhouseD2
#4847 erstellt: 11. Aug 2013, 07:56
Mal eine frage.
Wieviel hz hat eigentlich der 46es8090 ?
Hab mal irgendwann gelesen das ein 400ht panel verbaut ist..........oder sind es doch nur 200hz?
Teuti1111
#4848 erstellt: 11. Aug 2013, 15:44
Hey weiss jemand wie man bie der Sprachsteurung einstellt, dass der TV mit einem spricht?
THX!
Soren_T
#4849 erstellt: 12. Aug 2013, 07:13
Nein, ist es nicht.
Flimmern und horizontalen Schatten sind doch schon eine andere Art von Problem
Ich rede weiterhin nur von den Schatten im 3D Modus!
Spielemodus an?
Ich habe es bei PS3 Spielen natürlich auch nur in Verbindung mit dem 3D Modus, falls ihr das falsch verstanden habt?
Das Problem ist der 3D Modus, also ist es doch egal was man zuspielt.
Aber lasst uns nicht weiter mit dem Thema beschäftigen, sonst kriegt man sich womöglich noch wieder in die Wolle.
Jeder hat ein anderes Auffassungsvermögen, ein anderes Gerät usw.
Aber Spielemodus nutze ich nicht, finde ich grausam das Teil.
Auch ohne den Spielemodus empfinde ich den Input Lag als so gering das es mir noch nie aufgefallen ist.
Teuti1111
#4850 erstellt: 12. Aug 2013, 09:42
@Soren T: das Problem der Samis bei 3D ist leider bekannt und kein Einzelfall. Das Problem dürfte technisch bedingt sein, da der TV im 3D Modus die Hintergrundbeleuchtung anders steuert (dürfte mit der Shutter-Technologie zusammenhängen!).
Dadurch ist die Ausleuchtung leider nicht mehr optimal und du bekommst diese dunklen breiten Balken.
Hab die Streifen bei meinem 46ES8090 und 55ES8090.
Durch diverse Bildeinstellungen, kannst du den Effekt etwas abschwächen, aber ganz bekommst du die Balken leider nicht weg.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle Samis dieser Serie das Problem haben (zumindest hab ich es bei jedem 8090er gesehen!).
Ein Indiz dafür ist auch, dass es Zoll unabhängig auftaucht. Somit ist es also auch nicht auf eine bestimmte Panelserie beschränkt.
Ich vermute einmal, dass es einfach nicht jedem auffällt, da man es (wie du ja selbst sagst) nur bei bestimmten Bildszenen bzw. -inhalten wirklich erkennen kann (z.B. durchgängigen und großflächigen Farben).
Aber tröste dich, auch andere Hersteller bringen nix Besseres zusammen. Bei Sony hat man halt das Problem, dass die 3D Bilder nicht stabil sind und du deinen Kopf keinen Zentimeter bewegen darfst. Andere Hersteller haben Probleme mit Ghostings, die dir die Augen wegflashen.
Man muss halt ehrlich sagen, derzeit kann man 3D halt nur im Kino wirklich uneingeschränkt genießen.
[Beitrag von Teuti1111 am 12. Aug 2013, 09:46 bearbeitet]
eStyle
#4851 erstellt: 12. Aug 2013, 18:40
@Soren:
Warum in die Wolle kriegen, ist doch nichts passiert und ich sehe keinen Grund zum Streiten!
Also ich habe dich schon verstanden, dass du den 3D Betrieb meinst, aber diese drei horizontalen, dunklen Streifen sind so schwach zu sehen, dass ich sie beim PS3 Spielen oder so absolut nicht sehe. Nur bei großflächigen, einfarbigen Blautönen und auch da so schwach, dass es nicht stört. Deswegen hat es mich so verwundert, dass du meintest du siehst das immer.
@Teuti:
Auch im Kino hat man ne kleine negative Sache - kein Full HD bzw. UHD!
Teuti1111
#4852 erstellt: 12. Aug 2013, 19:03
eStyle (Beitrag #4851) schrieb:
@Teuti:
Auch im Kino hat man ne kleine negative Sache - kein Full HD bzw. UHD! :D
Hast aber zu Hause im 3D Modus auch kein Full HD Bild.
eStyle
#4853 erstellt: 12. Aug 2013, 19:08
Klar, nur mit der 6er Serie nicht!
Rohliboy
#4854 erstellt: 12. Aug 2013, 19:13
eStyle (Beitrag #4853) schrieb:
Klar, nur mit der 6er Serie nicht! ;)
Und da auch nur bei der D Serie!
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ?
Kempes am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UE 55ES8090SXZG
brauni6666 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
UE Serie Fernbedienungsprobleme?
Shitbox am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedrangerover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.181
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.517
