Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
chriz84
#852 erstellt: 01. Jul 2012, 15:56
Rohliboy schrieb:
chriz84 schrieb:
@ Rohliboy
Ich kann beim Ruckeln keinen Unterschied feststellen. In der Startszene bei "Batman - Dark Night" haben beide ein ganz minimales ruckeln.
Ok danke, genau das wollte ich wissen. Ich hätte gedacht der Sony würde da runder laufen, aber so ist auch gut.
Ich dachte sogar der Sony wäre rundum das bessere Gerät. Ich bin überrascht, dass beide so nah aneinander liegen.
[Beitrag von chriz84 am 01. Jul 2012, 15:57 bearbeitet]
giss69
#853 erstellt: 01. Jul 2012, 16:14
BillKill schrieb:
silv77 schrieb:
meiner wird auch extrem heiß, hab gerade mal angefasst, scheint normal zu sein.
Also mach Dir keine Gedanken.
Hmm,heiß kann ich wirklich nicht bestätigen,habe aber im Slot auch kein Modul drin.
Ich habe das AC-classic für das SKY-Abo im Receiver und wenn ich nach nur 1h das Modul mal rausziehe,ist das Ding wirklich extrem heiß.
Technisat hat deswegen mit dem letzten update die Möglichkeit implementiert die CI-Taktrate zu verringern.
Ohne Modul ist der Samsung bei mir hinten nur handwarm,stecke ich das AC-Modul hinten rein,wirds tatsächlich richtig heiß, aber nur diese Stelle.
ich habe gar kein Modul drin. Es ist wirklich nur eine Stell wo er richtig heiß wird (ich halte keine 10 Sek. mit der Hand!).
ich habe alle umliegende Elektronikhändler (MM, Expert) umgefahren und geprüft, wie heiß
dieses Model auf von mir beschriebene Stelle wird. In den Geschäften, wo die Geräte den Ganzen Tag laufen, werden sie aber annähernd nicht so warm wie es bei mir.
onkelone
#854 erstellt: 01. Jul 2012, 19:28
Stimmt da was nicht???????
55ES8000
MfG Onkel
blackboy
#855 erstellt: 01. Jul 2012, 20:58
habe auch mit meinem 55ES8090 Austauschgerät vom MM Probleme.
Flashlights sind etwas besser geworden und vor allen Dingen das Clouding - zwar nicht perfekt aber immerhin.
Nachdem ich das Gerät nun 1 Woche habe, habe ich seit gestern Probleme, dass mehrmals am Tag das Gerät sich aus und wieder einschaltet.
Teilweise begleitet von dem Umstand, das 5-10 Sekunden vor dem Ausschalten der Ton weg geht und dafür seltsame verzerrte Töne aus den Lautsprechern kommen...
Hatte auch bereits einmal ohne mein Zutun ein Umschalten der Quelle gehabt.
Das Problem hatten ja auch schon mal andere User gemeldet.
Wie ist da der neueste Stand bzgl.der Ursachen.
Muss mir wohl das 3.Gerät anliefern lassen...
Was meint Ihr?
[Beitrag von blackboy am 01. Jul 2012, 20:59 bearbeitet]
panthau30
#856 erstellt: 01. Jul 2012, 23:06
das kannst du ausstellen im menü system auto schutzzeit und irgendwo im menü is noch was was das auto ausschalten angeht..............
peterk995
#857 erstellt: 01. Jul 2012, 23:19
Mal eine Frage die ich bis jetzt nicht beantworten konnte.
Kann ich meinen ES8090 mit meiner Anlage ES6600 mit Anynet + so einstellen, dass beide gleichzeitig eingeschaltet werden?
vielen dank
blackboy
#858 erstellt: 02. Jul 2012, 09:17
@panthau30
Ich habe 2 Einstellungen in System gefunden:
Schutzzeit mit Abschaltung bei Nichteingabe nach 4 Stunden
und Bildschirmschoner wg.Einbrenngefahr nach 2 oder mehr Stunden
Das Abschaltren hat bei mir nach weniger als 4 Stunden stattgefunden, außerdem mit teilweise verzerrtem Klang die 10 Sekunden vor dem Abschalten. Außerdem wurde auch einmal die Quelle ohne mein Zutun verstellt.
Also an den einstellungen liegt es wohl nicht.
Andere Vorschläge?
>X<
#859 erstellt: 02. Jul 2012, 12:01
UPDATE meines Problems: Geisterbilder bei der USB-Aufnahme bei ausgeschaltetem TV.
Die erste Erkenntnis ist schonmal, das wenn ich während des Betriebs die Aufnahme starte und DANN den TV ausschalte alles ok ist. NUR bei der programmierten Aufnahme - wenn also der TV aus dem Standby direkt in die Aufnahme geht, habe ich diese Geisterbilder (besonders gut zu erkennen sind Laufschriften bzw Schriften im Allgemeinen und Comics hit hohen Kontrasten. Die Hintergrundbeleuchtung ist definitiv aus, man kann aber alles erkennen.
Nun wurde das Netzteil ausgetsucht - Das Problem besteht immer noch
Dann wurde das Mainboard ausgetauscht - Das Problem besteht immer noch
Der Techniker sagte mir, er können sich vorstellen das es ein Software-seitiges problem gibt was vielleicht den meisten nicht auffällt, da man während der Aufnahme selten auf den TV schaut (wenn dieser aus ist)
Das Problem wurde nun an Samsung direkt weiter geleitet - nun heisst es warten.
Aber ich bitte Euch das doch mal selber zu checken ob nicht sogar JEDER dieses Problem hat.
Also: Aufnahme programmieren (diese sollte frühestens 10 mins nach Programmierungzeitpunkt starten - damit der TV auch wirklich komplett aus ist) und den TV ausschalten. Ich nehme auf eine handelsübliche USB-Festplatte ohne externe Stromversorgung auf.
Und dann einfach abwarten bis die Aufnahme aus dem Stand-By startet (am besten cartoons oder so aufnehmen) und schauen ob auf dem TV etwas zu sehen ist. Der Raum sollte natürlich nicht komplett abgedunkelt sein. Man kann den Effekt der Geisterbilder sogar noch verstärken, indem man mit einer Taschenlampe vorne aufs Panel leuchtet..
Ich bin gespannt auf Eure Erfahrungen - wollen wir doch mal schauen ob nicht vielleicht doch JEDES Gerät dieses Problem hat.
picard1
#860 erstellt: 02. Jul 2012, 12:15
definitiv ist mein tv bei timeraufnahme komplett bildlos.
ich hab schon mehrmals nachts live aufgepaßt, daß er auch an ging...
>X<
#861 erstellt: 02. Jul 2012, 12:20
Danke. bisher ist es ja nur ein weiterer User hier der das gleiche Problem hat. Es bleibt spannend ;-)
picard1
#862 erstellt: 02. Jul 2012, 12:30
dafür gibts jetzt ne andere sache.:
timeraufnahmen sind derzeit sinnlos.
meine festplatte nehme ich immer aus dem usb, weil man das leise rauschen sonst dauernd hört.
stecke ich sie dann wieder ins usb zum anschauen der aufnahme, will der tv sie immer erst formatieren...trotz vorhandener aufnahmen.
>X<
#863 erstellt: 02. Jul 2012, 13:04
hm, das klingt auch strange. also meine festplatte wir immer erkannt wenn ich sie einstecke. daher keine probleme. nimmste denn immer den gleichen usb-port?
übrigens.. falls es wen interessiert.. aufnahmen am 8090 laufen nicht auf anderen geräten oder wenn man ein neues motherboard bekommt.. wegen copyrightgedönz.. laut samsung-techniker..
Spectrum1981
#864 erstellt: 02. Jul 2012, 14:07
Also ich habe es auch und auch mein Problem wird an Samsung eskaliert. Der Techniker war heute hier im Haus.
vnh1
#865 erstellt: 02. Jul 2012, 15:09
also habe heute mal eine Aufnahme programmiert und muss feststellen das ich auch diese Geisterbilder habe. Neueste Software 1012. Gestern aufgespielt. Die Bilder sind zwar sehr schwach aber sie sind vorhanden.
Spectrum1981
#866 erstellt: 02. Jul 2012, 16:23
Hmm, das macht mich stutzig
@picard1 : Kannst du das noch mal schauen. Hört sich ja so an als wäre das doch wohl keine Seltenheit. Das nervt total
TheBobs
#867 erstellt: 02. Jul 2012, 16:29
Was hat das denn für negative Auswirkungen? Höherer Stromverbrauch, Kürzere Lebensdauer des Panels?
pimmok
#868 erstellt: 02. Jul 2012, 17:51
So, wollte nur kurz berichten. Ich hatte ja Probleme mit dem Sat Tuner .
Hab gar keine Programme empfangen. Waren aber nicht die LNB Einstellungen.
War das Mainboard. Techniker war heute da und hat es flux ausgetauscht.
Nun bin ich zu 100% zufrieden. Echt ein Hammer Teil.
Spectrum1981
#869 erstellt: 02. Jul 2012, 17:56
Das nervt wenn man sehen kann was kommt. Ich nehme auch viel auf wenn ich zu Hause bin oder Besuch habe. Der Stromverbrauch wäre mir egal.
picard1
#870 erstellt: 02. Jul 2012, 18:13
@ spectrum1981:
nee, zurzeit gibts nix interessantes zum aufnehmen nachts.
ich laß den tv ungern unter strom, wenn ich nicht davor sitze.
wieso sollte es jetzt anders sein als damals?
bei timeraufnahmen ist das panel schwarz bei mir.
nur das samsung-logo brennt und das hdd rauscht leise vor sich hin.
>X<
#871 erstellt: 02. Jul 2012, 18:19
ne, das muss nicht nachts sein. besser tagsüber testen. Denn die Hintergrundbeleuchtung bleibt ja aus - ganz im Dunkeln hab ich das noch nicht probiert. Bei mir kann man während der Aufnahme dann wirklich alle Schriften und Konturen erkennen - der Techniker sagte ein höherer Stromverbrauch wäre wohl nicht zu erwarten, da das Panel ja aus sei. Ob das langfristig irgendwelche Schäden anrichtet - man weiss es nicht. Aber bei einem Gerät zu diesem Preis möchte ich schon Gewissheit haben was für ein Problem das ist, oder ob das vielleicht doch alle haben - bei mir trat es mit jeder Software-Version auf.
vnh1
#872 erstellt: 02. Jul 2012, 18:32
so habe nochmal einen Test gemacht, habe die Aufnahme diesmal nicht manuell eingegeben sondern über Programmzeitschrift und komischerweise habe ich momentan keine Geisterbilder. Sehr komisch. Kann das jemand an seinem Gerät bestätigen.
>X<
#873 erstellt: 02. Jul 2012, 18:40
Also bei mir ist das auch nur wenn ein wenig Zeit zwischen der Aufnahme und dem Ausschalten des Gerätes liegt.. so das das Gerät definitiv runter gefahren ist und komplett aus ist.. Es dauert ja etwas, bis das Gerät aus ist. Aber wenn ich so 10 mins warte, tauscht das schon auf.
Aber immerhin haste das nun schonmal gesehen und weisst worum es geht ;-)
Und ich hab das Gefühl das sich noch mehrere melden werden und dieses Problem haben.. Denn da es bei mir weder am Netzteil noch am Motherboard lag und das auch nur bei der programmierten Aufnahme passiert, kann ich mir vorstellen das es sich um einen Fehler in der Software handelt.
vnh1
#874 erstellt: 02. Jul 2012, 19:00
so hab mich gerade nochmal vor den TV gestellt und habe doch Geisterbilder, sind sehr schwach. Hatte mich eben wohl getäuscht oder die Bilder sind nicht nicht immer zusehen. Aber mal ganz ehrlich, die Bilder stören mich nicht wirklich. Hatte mal einen Philips 9606 und gibt es bedeutend schlimmeres.
Spectrum1981
#875 erstellt: 02. Jul 2012, 19:00
Das sehe ich auch so.
Kann ja nicht so schwer sein den "Öko-Modus" direkt nach dem Starten zu aktivieren und dann ist das Display aus
BillKill
#876 erstellt: 03. Jul 2012, 08:45
Apropos Aufnahme..
habe eine 2,5" USB-Festplatte (500GB Seagate) am TV dran
Da aber in der Praxis nur Timeshift genutzt wird,ist mir die Platte dafür zu schade,kann ich am PC besser gebrauchen.
Deshalb wollte ich gestern einen USB-Stick nutzen,aber beide (neuen) 16GB-USB 2.0 Stifte fallen beim Eignungstest durch.
Wie kann es sein,daß die Anforderungen bei >30Mbit/s für lesen und schreiben sind?
Das ist doch selbst für HDTV in 1080i viel zu hoch und schaffen nicht einmal USB 3.0 Stifte,davon abgesehen,daß die TV-Anschlüsse nur 2.0 können
Hat jemand einen USB-Stick im Gebrauch,der zur Aufnahme taugt?
TheBobs
#877 erstellt: 03. Jul 2012, 09:05
Es gibt einen Umweg, indem du auf der externen Festplatte eine Partition erstellst, die etwas kleiner ist als die Größe des USB Stick. Dann lässt du den TV diese Partition formatieren und den Leistungstest machen. Dieser wird dann bestanden und die Partition ist bereit zur Aufnaheme. Dann kopierst du die Partition bitweise 1:1 auf deinen USB Stick und hast so auch einen funktionieren USB-Stick, der vorher den Geschwindigkeitstest nicht bestanden hat, nun aber zur Aufnahem taugt. Allerdings musst du die Prozedur wiederholen, wenn du den Stick mal ausversehen formatiert hast. (Anleitung schwirrt irgendwo hier im Forum rum)
Oder du machst es wie ich und kaufst dir einen Stick von Poppstar. http://www.mydealz.d...b-3-0-stick-fur-40e/ Diese funktionieren bei uns ohne Probleme. Einfach ranstecken, vom TV formatieren lassen, der Geschwindigkeitstest wird bestanden und die Aufnaheme funktioniert so, wie es sein soll. (Wir haben die 32gb und die 64gb Variante getestet und beide funtkionieren)
BillKill
#878 erstellt: 03. Jul 2012, 09:16
Großen Dank!
Der Preis für den USB 3.0 Stick ist allerdings heiß (360GB Platten gibts auch für 49€)
Werde deinen 1. Tip befolgen - nur - wie kopierst du die Partition bitweise 1:1? Geht das mit Windowsbordmitteln oder braucht man dazu ein Programmchen?
Gruß Billi
TheBobs
#879 erstellt: 03. Jul 2012, 09:34
http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-17928.html
dort findest du die nötigen Infos. Ich hatte noch vergessen, dass es auch über die Manipulation einer Config-Datei geht... Lies dich dort einfach ein wenig durch.
BillKill
#880 erstellt: 03. Jul 2012, 09:54
Thx @TheBobs
War inzwischen nicht untätig,hab irgendwo noch ein Tool namens Acronis True Image rumliegen - damit sollte es funzen
pimmok
#881 erstellt: 03. Jul 2012, 17:20
Hab ein Problem, mein 55 es8090 hab ich mit dem Optical Kabel am meinen Verstärker angeschlossen.
Nun hab ich das Problem dass ich zwischen dem normalen Fernsehen schauen und der Benutzung von Apps
beim Smart TV einen sehr großen Lautstärkeunterschied habe. Weiß jemand wo ich das eintellen kann?
Ich finde diese Einstellung nicht.
Raven242
#882 erstellt: 04. Jul 2012, 06:37
Ich habe auch seit einer Woche den 46 Zoll.
Auch bei mir sind diese Geisterbilder sichtbar !
ccc---
#883 erstellt: 04. Jul 2012, 07:39
BillKill schrieb:
Apropos Aufnahme..
Mein Transcend JetFlash 600 Extreme-Speed 32GB hat den Test bestanden und funktioniert einwandfrei. Gibt's für ca. 24 Euro bei Ama ...
Hattest du den USB-Stick am USB-Slot mit der Aufschrift "HDD" stecken? Soweit ich mich erinnern kann, hat ein Stick bei einen anderen User den Leistungstest zunächst auch nicht bestanden, weil er ihn an einem anderen USB-Slot angesteckt hatte. Nach Umstecken auf den "HDD" Slot hat's dann funktioniert.
picard1
#884 erstellt: 04. Jul 2012, 08:04
@ ccc---:
den leistungstest kann man doch nur an diesem slot machen.
die beiden anderen usb sind nicht für aufnahmen sondern nur für die andere richtung bestimmt.
[Beitrag von picard1 am 04. Jul 2012, 10:02 bearbeitet]
BillKill
#885 erstellt: 04. Jul 2012, 08:28
Hab schon den richtigen USB-Eingang verwendet
Gestern ist es mir mit dem Festplattentrick tatsächlich gelungen,meinen 16GB pny-USB2.0 Stift zur Aufnahme zu "überreden".
Die 1:1 bit-Kopie habe ich leicht mit Acronis erledigen können.
Über Nacht hatte ich dann eine Aufnahme von Arte-HD programmiert und staune eben nicht schlecht, daß von den 15GB freigegebenen Platz durch die eine Aufnahme bereits 9GB belegt werden
Obwohl ich hauptsächlich nur Timeshift nutzen werde erscheinen mir 15GB nun doch zu wenig.
Eine kleine 2,5"-Festplatte wäre optimal,aber da stört mich das Anschlußkabel.
Werde wohl doch mal einen 32GB-USB 3.0 Stift versuchen. Tips gabs ja im o.g. thread,oder ich hol mir heute mal den aus dem MM-Prospekt (Verbatim 32GB USB3.0 für 17€ (!))
Rohliboy
#886 erstellt: 04. Jul 2012, 10:39
@BillKill
Achte aber auf die Lese und Schreibgeschwindigkeiten. Ich habe auch so einen Billigstick gekauft, 22,90 bei Lidl (64GB), den hab ich durch Ändern der Datei auch dem Tv unterjubeln können aber nach 5 Minuten brach dann die Aufnahme ab. Da hatt es dann wohl doch an Tempo gefehlt.
husi99
#887 erstellt: 04. Jul 2012, 11:25
Mal kurz ein anderes Thema:
Seit gestern speist Kabeldeutschland ja nun auch RTL Nitro ein.
Wie bekomme ich den Sender nun möglichst ohne alles neu zu sortieren in meinen ES8090?
Meine aktuelle Channellist habe ich mit Sam ToolBox erstellt.
Nicht benötigte Kanäle habe ich rausgelöscht (u.a. natülich auch den Kanal, auf dem nun RTL Nitro läuft
Wenn ich am TV eine automatische Sendersuche mache, ist die alte Sortierung futsch.
Am Einfachsten wäre es, wenn ich die ganzen Daten für Sam TollBox (nid, sid, usw.) kennen würde, dann könnte ich damit einfach den neuen Kanal einfügen.
Oder bekomme ich es auch direkt am TV irgendwie hin?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Rohliboy
#888 erstellt: 04. Jul 2012, 14:05
Du brauchst nur die manuelle Sendersuche machen. Da findet er dann nur die paar Sender die auf dem Transponder liegen und hängt die, wenn sie neu sind, hinten an die Liste. Dann löscht du die nicht benötigten 3-4 Sender weg und schiebst RTL Nitro auf den vorgesehenen Platz. Fertig.
Edit: Oh quatsch ist ja Kabel. Vielleicht gehts da aber genauso, weiss ich aber nicht wirklich.
[Beitrag von Rohliboy am 04. Jul 2012, 14:06 bearbeitet]
picard1
#889 erstellt: 04. Jul 2012, 14:06
manuelle suche
dann die neue kanalnummer einfügen per menü
husi99
#890 erstellt: 04. Jul 2012, 14:16
Ok, schon mal danke!
Das Problem ist nur, dass die anderen Sender, die auf dem gleichen Transponder liegen (z.B. RTL, RTL2, VIVA, usw.) dann aus meiner Kanalliste verschwinden und sich ebenfalls hinten dran wiederfinden...
Aber wenn ich das richtig sehe, komme ich nicht drum rum, diese Sender dann auch wieder manuel mit der angedachten Kanalnummer zu versehen...
picard1
#891 erstellt: 04. Jul 2012, 14:24
richtig
Rohliboy
#892 erstellt: 04. Jul 2012, 14:33
Das ist bei mir allerdings nicht so. Vorhandene Sender bleiben wo sie sind. Ist allerding Sat Empfang.
Das die dann nur doppelt sind kann aber nicht sein?
blackboy
#893 erstellt: 04. Jul 2012, 15:33
Soooo,
bekomme jetzt wegen des häufigen automatischen Aus-/Einschaltens des TV mein 3.Gerät angeliefert...
Auch einem angesprochenen Samsung Mitarbeiter war von dem Problem nichts bekannt...
[Beitrag von blackboy am 04. Jul 2012, 15:34 bearbeitet]
Rodger
#894 erstellt: 04. Jul 2012, 16:56
blackboy schrieb:
Soooo,
Dann lass weiterhin dein Wlan am TV an und lass weiterhin ein Gerät nach dem anderen tauschen...
cooldolph1
#895 erstellt: 04. Jul 2012, 17:21
Rodger schrieb:
blackboy schrieb:
Soooo,
Ist doch hier bereits ausgiebig besprochen worden. Hatte das gleiche Problem,und es lag definitiv am wlan. Seit Anbindung per Lan ist alles ok.
Rodger
#896 erstellt: 04. Jul 2012, 17:35
cooldolph1 schrieb:
Rodger schrieb:
blackboy schrieb:
Soooo,
Jetz darfste mal raten VON WEM du das nu weist?!
Und vielleicht lieste mal die Beiträge davor...vielleicht klingelts dann, warum dich den einen Post so geschrieben habe
peterk995
#897 erstellt: 04. Jul 2012, 18:46
funktioniert die App Explore 3D bei euch?
bei mir steht nur Verbinden... aber ausser einem Black Screen kommt nichts...
was kann ich da machen?
Bitte dringend um Mithilfe
blackboy
#898 erstellt: 04. Jul 2012, 19:21
...ich habe aber kein WLan aktiviert, sondern per Lan Kabel verbunden...
cooldolph1
#899 erstellt: 05. Jul 2012, 09:41
Das war auch eher augenzwinkernd gemeint, rodger. Und nicht an dich gerichtet.
[Beitrag von cooldolph1 am 05. Jul 2012, 19:01 bearbeitet]
picard1
#900 erstellt: 05. Jul 2012, 10:51
@ peterk995:
diese app funzt nur bei schneller internetverbindung.
mit dsl 2000 gehts bei mir auch nicht.
per lte 21000 test lief es einwandfrei.
BillKill
#901 erstellt: 05. Jul 2012, 17:34
Info: der Verbatim-USB-Stift besteht ohne zucken den Eignungstest - Timeshift/Aufnahmen/Abspielen läuft
Auch bei mir was neues: heute morgen aufgestanden und Stimmen aus dem Wohnzimmer gehört....der TV lief mit ARD-Ton aber ohne Bild,einfach wie von Geisterhand über Nacht i.B. gegangen....
Das hatte ich vor der 1012er Software noch nie!
Raven242
#902 erstellt: 05. Jul 2012, 19:05
Das hatte ich vor der 1012er Software noch nie! :P
Das kann doch wohl nicht war sein. Was muß man sich denn heute alles Bieten lassen - von Samsung ?
Was wäre wenn man im Urlaub ist ? Läuft dann das Gerät / der Ton 14 Tage lang.
So eine riesen Sauerei - wenn ich das alles vorher gewußt hätte - nie wieder Samsung TV
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ?
Kempes am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UE 55ES8090SXZG
brauni6666 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
UE Serie Fernbedienungsprobleme?
Shitbox am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.352
