Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . 50 . 60 . 70 . 80 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread
marcin1982
#1952 erstellt: 22. Okt 2012, 12:43
SnAdY86 schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe noch einmal zwei Frage an die Besitzer eines UE55ES8090 oder 7090.
1. Habt ihr links und/oder rechts zwischen Rahmen und Panel auch einen Lichtspalt? Diesen sieht man lediglich, wenn man schräg auf das Panel schaut.
2. Bei mir schimmert wie bei dem verlinkten Bild unten links die Beleuchtung reativ stark durch. Ist das bei Euch auch der Fall? Ausleuchtung
Vielen Dank und Gruß
SnAdY86
sowas ist nicht normal, du könntest hinten am gehäuse die schrauben etwas lösen, möglicherweise ist da zu viel druck drauf...
falls das nicht hilft, weg damit
TDO
#1953 erstellt: 22. Okt 2012, 12:45
Bedienungsfrage
Kann man den Teletext auch einfach wieder ausschalten oder muss man immer durch alle 4 "Anzeigestadien"?
Wie wechselt man zwischen den Subpages?
(Also wenn eine Seite aus z.b. 3 Teilpages besteht)
Jensabel
#1954 erstellt: 22. Okt 2012, 13:14
aber ansonsten fandest Du den DT50 ebenbürtig?
Wo hast Du die Geräte miteinander verglichen?
danke
marcin1982
#1955 erstellt: 22. Okt 2012, 13:35
ja sonst fande ich die beiden tvs ebenbürtig, wenn ich nochmal wählen könnte, würde ich den dt50 kaufen und über 500 euro sparen...
marcin1982
#1956 erstellt: 22. Okt 2012, 13:37
marcin1982 schrieb:
pdr55 schrieb:
Smart-Hub / Samsung Apps / Video / QTom auswählen / Enter /
also bei mir in der liste gibt es kein QTOM zur auswahl, da gibt es nur muzu.tv
ich kann das QTOM auch nicht bei der suche finden, wenn ich das eingebe.
komisch oder muss ich mich irgendwo vorher anmelden?
Jensabel
#1957 erstellt: 22. Okt 2012, 13:41
der DT50 wird aber sehr häufig kritisiert wegen seienr schlechten Schwarzwert Darstellung und dass ein LED an den VT50 rankommt kann ich mir nicht vorstellen... wäre zu schön....
Hast Du einen 1:1 Direktvergleich gemacht oder nur im Markt verglichen?
Was kritisierst Du selbst an deinem 8090???
marcin1982
#1958 erstellt: 22. Okt 2012, 13:44
ja habe alle 3 in einem mm und saturn veglichen, alle 3 in 55 zoll.
ich hatte meine festplatte dabei.
was mich an dem 8090 so stört ist das er so stark spiegelt, ich muss meine rollos immer unten haben, sonst geht es garnicht.
ich konnte am schwarzwert keine negativen sachen beim dt50 feststellen, habe noch extra dunkle filme dabei gehabt. natürlich sagt man jetzt im mm kann man das nicht sehen und man sieht es erst zu hause im dunkeln, das der schwarzwert so schlecht ist.
Jensabel
#1959 erstellt: 22. Okt 2012, 13:48
Nee ich sage das nicht. Ich hatte einen STW50 und einen Sammy 60e6500 direkt daheim 1:1 verglichen der sammy hat nen deutlich schlechteren Schwarzwert obwohl der sehr gut ist....
diriga
#1960 erstellt: 22. Okt 2012, 13:59
nein bis jetzt hatte ich einen Philips 42PFL9703d.
Mich würde interessieren ob Du einen 55ES8090 besitzt oder ob deine Erfahrungen ganz allgemein sind?
MfG
-Didée-
#1961 erstellt: 22. Okt 2012, 14:34
Grundsätzlich haben alle LCD-Panels eine Blickwinkelabhängigkeit. Das liegt einfach in der Technik drin.
Der Philips hat ein IPS-Panel, Samsung verbaut VA-Panels. Das sind unterschiedliche Bautypen, mit unterschiedlichen Charakteristiken. Bei IPS ist der "brauchbare" zentrale Betrachtungswinkel meistens größer als bei VA-Panels. Dafür ist bei IPS tendenziell der Schwarzwert schlechter als bei VA, und die "Brillianz" des Bildes ist bei IPS tendenziell auch weniger prall als bei VA.
Natürlich versucht man, mit immer neuen Tricks in den Bauformen die verschiedene Probleme zu mindern, aber von wesentlichen Punkten wie Blickwinkel, Kontrast, Farbumfang, usw.usf. liegen viele Punkte grundsätzlich konträr: Wenn ich Eigenschaft "X" verbessere, dann werden Eigenschaft "Y" und "Z" eher schlechter, als dass sie gleichbleiben. Ähnlich wie bei Winterreifen: verbessert man die Schneetauglichkeit, wird die Regentauglichkeit schlechter, oder andersrum. Beides gleichzeitig zu verbessern ist sehr schwierig.
Die wahrscheinlichste Problemlösung liegt vrmtl. darin, dass dieses (LCD) Problem gar nicht gelöst werden wird, sondern sich mit der Ablösung durch die OLED-Technik von alleine erledigt.
Jensabel
#1962 erstellt: 22. Okt 2012, 14:57
Einig...
aber dennoch würde ich gerne wissen ob der Schwarzwert eines LEDs aktuelelr Modelle einigermassen ok ist, sprich ob Local Dimming etc. brauchbar funktionieren oder eben nur Marketing gags sind.
Die neuen Pana Plasmas haben einen wahnsinnig guten SW, aber eben diverse Probleme mit DSE/Banding, Surren und ganz schlimm Flimmern....
Also wer kann ne gute Ansage machen aus eigener Erfahrung zum Thema SCHwarzwert aktueller LEDs.
danke
Pimboli1975
#1963 erstellt: 22. Okt 2012, 15:15
flatie schrieb:
sage ich doch. Der TV benötigt halt einige Sekunden wenn er komplett stromlos war
Du hast mich glaube ich falsch verstanden.
Egal wie lange ich warte nach dem er wieder Strom hat, da tut sich nix.
Erst wenn ich eine Programmtaste drücke machts klick klack.
Wenn er dann so mal angewesen ist, und nur in Standby geht, kann man ihn wieder direkt einschalten.
Aber Egal wie lange ich warte nach dem er mal Stromlos war, beim ersten einschalten muss ich immer 2 mal Power drücken oder halt n Programmwechsel machen.
Hat das keiner?!
Möchte ungern das Panel Tauschen weil es echt Perfekt ist, kein Clouding, Banding nix....
picard1
#1964 erstellt: 22. Okt 2012, 16:16
@ tdo:
aus dem videotext kommt man leider nur mit 3 mal durchklicken raus.
das wurde schon in der b-serie bemängelt.
subseiten wechselst du mit den tasten rot/a rückwärts und grün/b vorwärts.
vorher mußt du aber die unterseiten noch mit der pre-ch taste aktivieren.
-Didée-
#1965 erstellt: 22. Okt 2012, 17:01
Das Schwarz der aktuellen LEDs ist schon ziemlich schwarz. Es ist wohl nicht ganz so schwarz wie das Schwarz von einem sehr schwarzen Plasma, der das Schwarz noch einen Tick schwärzer schwärzen kann, aber trotzdem ist das Schwarz hinsichtlich der Schwärze reichlich schwarz. Wenn Du aber schwärzer als Schwarz brauchst, oder einfach so schwarz dass es schwärzer nimmer geht, dann sieht's mit LED eher schwarz aus.
Rohliboy
#1966 erstellt: 22. Okt 2012, 17:12
Didee, nich immer mit die Drogen.
-Didée-
#1967 erstellt: 22. Okt 2012, 17:21
Kein Grund mich anzuschwärzen. Mit solch schwarzen Dingen hab ich nix am (schwarzen) Hut.
Aber was soll man denn antworten auf die Frage, ob das Schwarz von LEDs inzwischen schwarz genug, oder vielleicht doch nicht schwarz genug ist? Messwerte ala 0.05 cd/m² ohne Dimming, mit Diming noch besser? Zahlen sind konkret, vermitteln aber keinen Bildeindruck. Also doch eher eine subjektive Beschreibung, wie schwarz das Schwarz denn nun eigentlich ist? Naja, wie gesagt - es ist schon ziemlich schwarz, aber wie geht das alte Sprichwort: -- "Schwärze liegt im Auge des Betrachters." -- oder so ähnlich.
Rohliboy
#1968 erstellt: 22. Okt 2012, 17:23
Ich weiss ja was du meinst.
-Didée-
#1969 erstellt: 22. Okt 2012, 17:47
Weiß' ja auch nicht, wie die teuren Top-Modelle mit den teuren Top-Panels in einem dunklen Raum aussehen - die seh' ich nur im Elektrofachmarkt, und das isses immer zu hell. (Die, von denen hier im Forum immer die Fotos mit dem "grell leuchtenden hellgrauen Schwarz" gepostet werden.)
Jedenfalls, mein popeliger Mittelklasse-D6500, mit popeligem Mittelklasse-Panel, ohne local Dimming, ohne Precision Black, und Full-LED ja sowieso nicht,
der macht das in etwa so.
Mehr Schwarz brauch ich eigentlich nicht. Bessere Blickwinkelstabilität, DIE könnte ich gebrauchen -- Oooh~Elll~Eeeh~Deeeh -- aber wegen dem Schwarz isses nu wirklich nich'.
marcin1982
#1970 erstellt: 22. Okt 2012, 21:17
ich finde die Diskussion über den schwarzwert total überbewertet.
tsieg-ifih
Gesperrt
#1971 erstellt: 22. Okt 2012, 21:23
Igelfrau
#1972 erstellt: 22. Okt 2012, 21:30
Ein definitives Highlight schwärzester Art!
marcin1982
#1973 erstellt: 22. Okt 2012, 21:54
So aber jetzt nochmal zu meinem Problem.
Warum finde ich manche Apps nicht? Wie zum Beispiel das qTom.
idm
#1974 erstellt: 22. Okt 2012, 22:15
Finde ich nicht.
Wenn ich auf meinem alten LCD einen Horrorfilm der in einer Höhle spielte ansah, konnte man die Handlung nur noch per Ton verfolgen, da bildmäßig alles grau in grau war.
Oder ein Flug durchs All und Sterne. Das All ist nun mal schwarz. Früher hatte ich da die Milchstrasse schon automatisch eingebaut.
Da ist man heute meilenweit von weg, also vom Grau.
marcin1982
#1975 erstellt: 22. Okt 2012, 22:22
Sowohl im plasma als auch bei lcd ersäuft das Bild in dunkeln Szenen. Und das ist einfach lächerlich darüber zu reden, man müsste bei fast jeder Szene die BildEinstellung ändern damit man immer ein gutes Bild hat.
pdr55
#1976 erstellt: 22. Okt 2012, 23:36
Am... weiß grad nicht ob die QTOM App Bestandteilchen der ES Serie ist.
Will nur hoffen das sie nicht grad von schwarz überdeckt ist und Du sie deswegen nicht siehst
Wer weiß was Samsung wieder für schwarze Verträge abgeschlossen hat.
marcin1982
#1977 erstellt: 22. Okt 2012, 23:44
Diese antworten sind natürlich sehr hilfreich....
pdr55
#1978 erstellt: 22. Okt 2012, 23:50
Ja Nu
Bei Maxdome hats doch auch länger gedauert bis der Rotz für die ES Serie verfügbar war. Oder ?
Zu schwarz:
Ich geh mal dovon aus , wenn man bei dem Tesbild Ladies Full HD Referenz
alle Schwarzabstufungen sieht , dann ist der LED auch in der Lage alle schwarz wiederzugeben
marcin1982
#1979 erstellt: 23. Okt 2012, 01:30
Kann mir denn einer der Besitzer der es8090 sagen ob sie qTom haben oder fehlt es nur bei mir?
pdr55
#1980 erstellt: 23. Okt 2012, 01:43
Neue Partnerschaft zwischen QTom und Samsung – Das interaktive Musikfernsehen ab sofort auch auf Samsung Smart TVs
Hamburg, den 02.02.2012:
Ab sofort steht QTom auch als Smart TV App für Samsung Fernseher und Zuspieler zur Verfügung. QTom erweitert erneut sein Angebot im Bereich neue Medien. Samsung präsentiert damit als weiterer wichtiger Anbieter das interaktive Musikfernsehen.
In Verbindung mit inzwischen rund 2 Millionen in Deutschland verkauften smarten Samsung Fernsehern, Blu-ray Playern und Heimkinoanlagen aus 2010 (C-Serie) und 2011 (D-Serie), ist das stetig wachsende Angebot an hochwertigen Apps ein entscheidender Erfolgsfaktor. „Wir freuen uns, den Verbrauchern mit QTom einen weiteren innovativen Service über Samsung Smart TVs zur Verfügung zu stellen. So schaffen wir ein besonderes Musik- und Entertainment Erlebnis“, Dr. André Schneider, Head of Product Strategy, Samsung Electronics GmbH.
QTom bietet den Zuschauern hochwertiges und individuelles Musikfernsehen, mit der Möglichkeit, die Inhalte ganz einfach und intuitiv mit der Fernbedienung dem persönlichen Geschmack anzupassen. „Samsung hat aus dem Fernsehen im digitalen Zeitalter mit intelligenten Smart TVs ein besonderes Erlebnis gemacht. Die enge Zusammenarbeit mit dem wegweisenden Partner Samsung ist für QTom ein bedeutender Schritt.“ bestätigte Oliver Koch, Geschäftsführer der QTom GmbH.
Im Bereich Home Entertainment gehört QTom mit einem hohen Bedienkomfort zu den kundenorientiertesten Formaten, die auf dem Fernseher als multimediales Instrument großen Spaß bringen.
Der Trend der internetfähigen TV Geräte hat sich in der vergangenen Zeit so schnell auf dem Markt der Unterhaltungselektronik durchgesetzt wie kaum ein anderer. Die Zusammenarbeit zweier so innovativer Partner verspricht im Bereich Home Entertainment eine weitere Qualitätssteigerung.
Über QTom – your music rules!
QTom bietet dem Zuschauer erstmals die Möglichkeit, selbst ganz einfach in das Musikprogramm einzugreifen und es über die Fernbedienung dem eigenen Geschmack anzupassen. QTom ist über internetfähige Fernseher und Set-Top-Boxen sowie im Web auf www.qtom.tv zu empfangen. Darüber hinaus bietet QTom als erster Anbieter kostenloses Musikfernsehen auf dem iPhone und ist zusätzlich für die Anwendung auf dem iPad sowie dem iPod touch weiterentwickelt worden. Die App wurde mittlerweile mehr als 220.000 Mal runtergeladen. Die Benutzung der QTom App ist auf diesen drei Apple-Produkten aktuell nur über WLAN möglich. Aktuelle Partner sind Samsung, Philips-Net-TV, LG Smart TV, Panasonic VIERA-Connect-Fernseher, Loewe-Geräte mit MediaNet und Sharp-Fernseher mit AQUOS NET+. Zudem läuft QTom auf den Set-Top-Boxen bzw. TV-Geräten von TechniSat und eviado. Im November 2010 ist QTom mit dem Deutschen IPTV-Award in der Kategorie „Beste Kreation, Design und Benutzerfreundlichkeit“, 2011 mit dem silbernen und bronzenen Lovie Award (Entertainment; Integrated Mobile Experience Tablet) ausgezeichnet worden. QTom ist für den Zuschauer kostenlos und finanziert sich über Werbevermarktung. Ein werbefreies Premiummodell ist in Planung.
Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten an:
Pressekontakt:
QTom GmbH
Anika Nietzschmann
E-Mail: a.nietzschmann@qtom.tv
Tel: +49 (0)40-688 9000-0
www.qtom.tv
marcin1982
#1981 erstellt: 23. Okt 2012, 01:52
JA soweit bin ich auch gewesen...
KAnn ich denn alle verfügbaren Apps direkt sehen oder muss ich auch welche suchen?
pdr55
#1982 erstellt: 23. Okt 2012, 02:05
Du kannst alle Apps im Bereich Samsung Apps sehen.
Suchen musste da nix.
Kannst ja mal ne E-Mail auf die Frau Anika Nietzschmann loslassen.
Vielleicht kann Sie Dir ja verraten ob Verhandlungen mit Samsung zur ES Serie anstehen.
Jensabel
#1983 erstellt: 23. Okt 2012, 04:19
Danke für eure humorvollen Beiträge.
Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Plasmas und noch letztes Jahr kam kein einziger LED an einen Plasma ran in Sachen SW.
Auch heute sind aktuelle Panasonic Plasmas vom schwarz unschlagbar so dass mir ein Samsung 60e6500 im direkten Vergleich immer noch grau vorkommt.
Kein heutiger LED erreicht aber annähernd den 60e6500.
Meine frage zielte dabei in die Richtung wie gut schafft es ein 8090 oder der angebliche Überflieger hx855 mit gutem local dimming wenigstens sauber darstellen zu können. Denn wenn das gut funktioniert müsste das ja rein optisch besser aussehen da der abgeschaltete Teil ha dunkler sein müsste als beim Plasma.
Hat einer von euch mal einen direktvergleich in absoluter Dunkelheit gemacht?
Nur dann kann man auch mitreden in meinen augen
marcin1982
#1984 erstellt: 23. Okt 2012, 04:36
das müsste ja jemand machen der beide fernseher bei sich zu hause stehen hat und am besten noch nebeneinander... ich denke das ist jammern auf hohem niveau
Jensabel
#1985 erstellt: 23. Okt 2012, 05:05
so schaut es aus... Ich hatte den 50ST50 und den 60e6500 nebeneinander mit gleichem Signal gespeist, nur dann kann man 1:1 direkt vergleichen.....
diriga
#1986 erstellt: 23. Okt 2012, 06:33
gute Info, vielen Dank.
Aber wie verhält es sich mit dem Blickwinkel bei den beschriebenen Panel-Typen.
Haben andere Foren-Mitglieder auch das Problem der extremem Blickwinkelabhängigkeit beim 55ES8090? Man liest hier und da von gewissen Einschränkungen!! Ich empfinde es jedoch als sehr ungewöhnlich ausgeprägt.
Vielen Dank für Eure Meinungen
MfG
picard1
#1987 erstellt: 23. Okt 2012, 09:20
@ diriga:
also ich sitze auch direkt 90° vorm tv.
darum stört es mich weniger.
aber es war schon immer so, daß man bei auch nur hauchzarter bewegung zur seite das schwarz leicht grau wahrnimmt.
genauso verhält es sich, wenn man aufsteht.
beim normal laufenden tv-betrieb, ohne dunkle bildanteile, fällt es natürlich weniger negativ auf.
[Beitrag von picard1 am 23. Okt 2012, 11:27 bearbeitet]
diriga
#1988 erstellt: 23. Okt 2012, 10:44
o.k.,
wussten Sie schon vor dem Kauf von diesen Eigenschaften ? und würden Sie sich wieder einen Samsung LED kaufen ?
Die sonstigen Bildeigenschaften in 2D und 3D sind ja wirklich brilliant, von der Top-Ausstattung ganz zu schweigen.
picard1
#1989 erstellt: 23. Okt 2012, 11:17
@ diriga:
ja, klar, wußte ich davon, wie jeder hier.
alle lcd-geräte haben diese eigenschaft, die bildqualität seitlich gesehen zu verändern.
ich würde den sammy wieder kaufen.
es ist schon mein dritter nach zwei tv der le- und b-serie.
die zusatzausstattung ist sehr gut und in der tat brillant ist das bild.
man könnte sie aber auch "überfrachtet" nennen, je nach gebrauch.
mein tv hat keine bildfehler und das schwarz ist top.
marcin1982
#1990 erstellt: 23. Okt 2012, 11:18
so ich habe heute eine email zu samsung geschickt... mal schauen was als antwort kommt. ich halte euch auf dem laufenden.
hallo,
ich habe seit ein paar tagen den samsung 55es8090 und ich würde gerne mir die app QTOM installieren, jedoch kann ich diese nicht finden. ist diese app für das modell noch nicht verfügbar?
ich habe den tv bei diesem händler verworben:
http://www.klangerlebnis.net/Impressum
der tv wurde als neu verkauft, jedoch als ich mich im skype anmelden wollte, war dort bereits ein profil angelegt und zwar lautet der name shahin.taghizadeh
könnte es sein das ich ein gerät bekommen habe das bereits zurück geschickt wurde oder wie kann man das erklären?
danke
gruss
martin
picard1
#1991 erstellt: 23. Okt 2012, 11:22
@ marcin1982:
hier steht dein qtom für die es-serie aber mit dabei.:
http://de.samsung.co...st.aspx?shownew=true
[Beitrag von picard1 am 23. Okt 2012, 11:45 bearbeitet]
flatie
#1992 erstellt: 23. Okt 2012, 11:25
@marcin1982
Du selbst hattest doch gesagt dass skype zuerst neu gewesen sei und dann 'auf einmal' dieser account darin stand
Und was für eine Antwort erwartest Du nun von Samsung??
Wenn Dir das alles nich passt dann solltest Du Nägel mit Köpfen machen und den TV zurückgeben. basta.
marcin1982
#1993 erstellt: 23. Okt 2012, 11:51
so habe eben mit einem samsung mitarbeiter gechattet.
zu qtom:
Ich empfehle Ihnen, die Firmware Ihres TV-Gerätes zu aktualisieren und anschließend ein Werksreset durchzuführen.
zum skype:
Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Online-Händler, ob das Gerät schon einmal zurückgegeben wurde.
Sie haben natürlich die Möglichkeit, den Skype Account zurückzusetzen. Dazu löschen Sie die App und installieren Sie sie erneut.
diriga
#1994 erstellt: 23. Okt 2012, 11:59
Mir war das mit der Blickwinkelabhängigkeit nicht in dem Maße bewusst.
Im nachhinein habe ich mir einmal den Panasonic 55 der WT Serie angschaut. Dieser hat einen viel besseren Blickwinkel dafür aber bestimmt wieder andere Nachteile.
picard1
#1995 erstellt: 23. Okt 2012, 12:11
@ marcin1982:
sind beim werksreset nicht alle sender weg und man muß sie neu ordnen?
ebenso muß man alle bildeinstellungen wieder neu vornehmen...
würde bei dir nicht das rücksetzen des smart-hub genügen?
ich müßte so einen komplett-reset eigentlich auch mal machen, weil ein paar hd-sender gerade "spinnen".
marcin1982
#1996 erstellt: 23. Okt 2012, 12:18
dann ist alles weg, das stimmt, die haben mir empfohlen die sender vorher auf einen stick zu speichern.
wie setze ich den smart-hub zurück?
marcin1982
#1997 erstellt: 23. Okt 2012, 12:36
achso, bin dabei ihn zurück zu setzen, man mussste ins smart menu und dann auf einstellungen und dann auf zurücksetzen, mit pin 0000
marcin1982
#1998 erstellt: 23. Okt 2012, 13:22
trotz neuinstallation des smart hub ist das qtom immer noch nicht verfügbar
RuHe
#1999 erstellt: 23. Okt 2012, 13:30
@marcin1982
mach dich mit QTOM nicht verrückt.
habe gerade bei mir nachgesehen.
ich kann es auch nicht finden!
ruhe
marcin1982
#2000 erstellt: 23. Okt 2012, 14:04
RuHe schrieb:
@marcin1982
ruhe
Kannst du denn zum Beispiel die App der tagesschau finden?
Syncron
#2001 erstellt: 23. Okt 2012, 14:05
putpat ist auch gut von Maxdome rate ich ab da muss man die guten filme selbst im Abo nochmal bezahlen wenn man die sehen will,obwohl man schon monatlich bezahlt Qtom konnte ich auch nicht finden
55ES 8090
RuHe
#2002 erstellt: 23. Okt 2012, 14:12
habe leider im moment keinen zugriff auf den samsung....
schaue später mal nach.
[Beitrag von hgdo am 23. Okt 2012, 22:20 bearbeitet]
Samsung ES-Serie 2012 Infothread
Kampi4 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 07.04.2012  –  5 Beiträge
Samsung UE C6000 Serie
marz5 am 29.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  13 Beiträge
Banding Sammelthread !
Mr.Floppy86 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  10 Beiträge
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread
chriz84 am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  36 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx
illStyle am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 01.09.2020  –  712 Beiträge
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ?
Kempes am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  11 Beiträge
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx
Eltaco am 04.09.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2020  –  460 Beiträge
Samsung UE 55ES8090SXZG
brauni6666 am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
UE Serie Fernbedienungsprobleme?
Shitbox am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.12.2009  –  6 Beiträge
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk?
duno am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.02.2012  –  13 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.492
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.898
