| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Samsung TV 2012 UE.. ES- Serie Sammelthread+A -A |
#pepa#
#652
erstellt: 14. Jun 2012, 11:21
@ichtie beim es ES ist es auch ein winkelstecker, bekommst du hinter dem tv rein. nein es ist auch nicht fest. [Beitrag von #pepa# am 14. Jun 2012, 11:22 bearbeitet] |
TheBobs
#653
erstellt: 14. Jun 2012, 11:28
#pepa#
#654
erstellt: 14. Jun 2012, 11:40
@ the bobs wenn er so aussehen würde so wäre er nicht abgewinkelt, er ist abgewinkelt und siehst also auch nicht aus wie auf dem bild. |
ichti
#655
erstellt: 14. Jun 2012, 11:45
Klasse!! Jetzt weiß ich auch wie ein Stecker aussieht! Perfekt! Dann muss ich mir da keine Gedanken machen und tausche das Teil einfach! Danke |
TheBobs
#656
...und er möge den Satz unter dem Bild noch einmal lesen.... "nur, dass der Stecker, der in die Steckdose kommt abgewinkelt ist, damit er nicht so weit aus der Steckdose steht(nützlich, wenn die Steckdose hinter dem TV ist.) " |
TheBobs
#657
erstellt: 14. Jun 2012, 11:46
Das wollte ich mit dem Bild verdeutlichen. Es ist ein ganz normales kabel(bis auf den gewinkelten Secker), das man ersetzen kann. |
ichti
#658
erstellt: 14. Jun 2012, 11:55
hab's verstanden nochmals Danke für eure Hilfe |
Amoroso-BvB
#659
erstellt: 14. Jun 2012, 11:59
Stimmt, also brauche ich ein optisches Kabel. Wenn der Yamaha kein ARC kann und nur HDMI 1.3 hat, geht wohl auch kein 3D BluRay Film, denn die brauchen doch HDMI 1.4, oder? PS: In welchem Format nimmt der 8090 eigentlich Filme auf der externen Festplatte auf? Sprich, kann man die dann am Pc weiter verarbeiten? |
cooldolph1
#660
erstellt: 14. Jun 2012, 12:05
Manch ein Receiver soll das 3D-Bild wohl durchschleifen, auch ohne Highspeed Hdmi, aber ich vermute mal, dass Du nix sehen wirst. Ansonsten den 3d Player direkt per Hdmi an den Fernseher und den Ton dann eben über optisches Kabel abgreifen. HD-Ton geht dann allerdings nicht. Das Aufnahmeformat kenne ich nicht, da ich direkt am externen HD-Receiver aufzeichne. Die Dateien sind aber auf jeden Fall DRM-geschützt. Außerhalb Deines TVs dürftest Du da wenig mit anfangen können. Aber da mögen mich findigere User hier korrigieren. |
TheBobs
#661
erstellt: 14. Jun 2012, 12:06
Am PC kannst du die Aufnahmen nicht bearbeiten, weil der TV zur Aufnahme die angeschlossene HDD in ein spezielles Dateisystem formatiert, auf das du so einfach am PC keinen Zugriff hast. |
Amoroso-BvB
#662
erstellt: 14. Jun 2012, 12:54
Welches Format das ist, weißt du nicht, oder? Noch eine Frage - bis alles läuft dauert es doch eine Zeit. Ich habe ein Twin LNB, sprich, ich müsste eigentlich 1 Programm sehen und das andere aufnehmen können. Klappt aber nicht. Muss man in den Antennen-Einstellungen oder sonstwo dem 8090 sagen, dass ein TWin LNB vorlieget?? |
libben
#663
erstellt: 14. Jun 2012, 12:59
Erkennt der ES8090 USB Sticks in NTFS oder nur FAT32? |
ArmyOfMe
#664
erstellt: 14. Jun 2012, 13:01
Zum Thema "Aufnahme bearbeiten" gibt es einen Thread... schau mal hier zum "tiefer" einsteigen... ohne "Bastelei" gehts halt nicht :-)Unglaublich wie lange man mit der Suchfunktion braucht, weil zu jedem Thema 1000 Threads eröffnet werden [Beitrag von ArmyOfMe am 14. Jun 2012, 13:03 bearbeitet] |
TheBobs
#665
erstellt: 14. Jun 2012, 13:10
TWIN LNB heißt, dass du 2 Ausgänge für jeweils einen Teilnehmer am LNB hast. Um 1 Sender zu gucken und einen anderen aufzunehmen, brauchst du einen Satelitenempfänger, der 2 Tuner hat (dann ziehst du von jedem LNB ausgang ein Kabel zum Receiver). Die Samsung TVs haben alle nur einen Sat-Tuner integriert, weshalb du nur 1 Programm gucken kannst und kein anderes aufzeichnen. |
TheBobs
#666
erstellt: 14. Jun 2012, 13:11
Sowohl als auch :-) |
badsad84
#667
erstellt: 14. Jun 2012, 13:37
danke für den tipp! hab mir den post als denkanstoß genommen und heute im MM das gleiche modell gekauft. konnte ihn auf 2400€ (inkl. lieferung) runterhandeln (barzahlung). auf das tablet freue ich mich auch schon..für das alles geht der preis in ordnung |
#pepa#
#668
erstellt: 14. Jun 2012, 15:17
toller kauf, viel spaß mit dem tv. |
Amoroso-BvB
#669
erstellt: 14. Jun 2012, 15:43
Danke für die Auskunft. Kann man denn wenigstens ohne selbst Tv zu schauen eine Aufnahme programmiren - auf die ext Festplatte??? Ich habe in dem emanual nichts gefunden. Meiner Meinung nach ist ein geschriebenes Handbuch 1000 mal besser. |
picard1
#670
erstellt: 14. Jun 2012, 16:16
ja zum stecker: |
TheBobs
#671
erstellt: 14. Jun 2012, 16:38
Du kannst im Programm "Guide" auf eine Sendung gehen und dann einfach unten links auf der Fernbedienung die rote Aufnahmetaste drücken. Dann nimmt der TV die Sendung auf, auch wenn er im Stand By ist. |
picard1
#672
erstellt: 14. Jun 2012, 17:00
oder du klickst auf info, rote taste, aufnehmen. timerprogrammierungen sind ohne weiteres möglich. es steht auch in der ba. sonst wäre ja kein pvr möglich. bei der d-serie kann man ein dickes umfangreiches handbuch auf der samsungseite herunterladen. ach, bei der es-serie geht das ja auch.: http://www.samsung.com/de/support/model/UE55ES8090SXZG-downloads |
libben
#673
erstellt: 14. Jun 2012, 17:32
so, 46ES8090 isses gerade geworden und da ich in meiner neuen Wohnung noch kein Inet habe, noch folgende Frage: reicht DSL 16.000 aus um auf dem oben genannten TV maxdome und Konsorten, also video on demand und stream sehen zu können? |
picard1
#674
erstellt: 14. Jun 2012, 17:45
dicke, sogar maxdome hd aber das ist ja leider ohne dd5.1. [Beitrag von picard1 am 14. Jun 2012, 17:45 bearbeitet] |
libben
#675
erstellt: 14. Jun 2012, 18:06
6.000er DSL etwa auch schon? |
Amoroso-BvB
#676
erstellt: 14. Jun 2012, 18:09
Danke für die Hilfe!!! |
Spectrum1981
#677
erstellt: 14. Jun 2012, 20:04
So, habe nun eine Antwort von Samsung wegen meinen Aufnahmeproblem und den "Schattenbildern": Sehr geehrter Herr xxx, vielen Dank für Ihre Bemühungen. Wir haben Ihr Video erhalten und konnten feststellen, dass bei der von Ihnen beschriebenen Beeinträchtigung ein Reparaturservice notwendig ist. Wir haben den Auftrag an unseren Servicepartner LMR weitergeleitet. In den nächsten Tagen wird sich ein Techniker zur Terminabsprache mit Ihnen in Verbindung setzen. Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach Mal schauen ob das etwas wird |
picard1
#678
erstellt: 14. Jun 2012, 22:12
@ libben: sd-filme kannst du auch schon mit dsl-6000 ohne nachladestocken sehen. |
vnh1
#679
erstellt: 15. Jun 2012, 04:31
Guten morgen an alle, habe mir auch einen ue55es8090 am Wochenende zugelegt und bin sehr erstaunt über das gute Bild, schnelle Menüführung, Sendersuchlauf, usw. Auch bin ich erstaunt über die Antwort von Samsung bezüglich Aufnahme im Standby, das bei dem Gerät von Spectrum1981 ein Fehler vorliegt, Kompliment zum eingestehen eines Fehlers. Ich selber hatte mir vor 6 Monaten zuerst einen Philips 9606 52zoll gekauft und hatte vom ersten Tag an nur Probleme mit Banding, DSE, Abstürze usw, also die ganze Palette. Von Philips kam immer nur die gleiche Antwort: sie könnten z.B. kein DSE oder Banding feststellen obwohl der TV in der Werkstatt war, na ja ist ja Gottseidank vorbei. Mit dem Samsung macht fernsehen wirklich Spaß, sogar Fußball, keine Streifenbildung oder ähnliches. Habe den Fernseher auch Registriert Aktion 1für2. Weiß einer eigentlich wie lange es dauert bis das Tab geliefert wird? Übrigens habe selber 2499,- bezahlt, für mich ein super Preis, wenn man bedenkt was man dafür bekommt, inkl Tab ca. 400,- Für alle die sich noch nicht entscheiden können ob sie einen Philips 9606 oder Samsung es8090 kaufen möchten, lest hier im Forum alles durch und die Entscheidung fällt sehr leicht. |
Urukai30
#680
erstellt: 15. Jun 2012, 11:54
habe eine Frage an diejenigen die eine Soundbar mit HDMI am TV betreiben. bisher hatte ich die HW-C450, die sich völlig unkompliziert verhielt. sie ging an, sobald ein signal über optical anlag und aus, wenn kein signal mehr anlag. jetzt habe ich mir das HT-E8200 zugelegt und die Kette zum ES7090 über HDMI (ARC) geschlossen (und Anynet+ aktiviert). Doch was passiert, wenn ich den TV einschalte?.... nix passiert, die Soundbar springt nicht an. Sollte es wirklich so sein, dass sie nicht autmatisch anspringt, obwohl ein Audiosignal über ARC ankommt? Habe alle Firmwarestände aktuell und im Menü alles passend eingestellt. Der Sound kommt auch aus der Soundbar, doch ich muss sie immer manuell einschalten. |
TheBobs
#681
erstellt: 15. Jun 2012, 13:08
Hi, wenn die Soundbar aus ist, du den Fernseher einschaltest, ins Anynet Menü gehst und dort die option "Empfänger" auf "Ein" stellst, geht die Soundbar dann von alleine an? Bei mir geht der Verstärker dann an, allerdings wenn ich den TV ausschalte und wieder einschalte, dann geht der verstärker nicht wieder mit an und die "Empfänger" Option steht wieder auf "Aus". Also das automatisierte Einschalten funktioniert irgendwie nicht. Ich dachte es liegt an meinem Verstärker (Denon 1912), aber wenn es selbst mit einer Samsung Anlage nicht klappt, scheint das ein generelles Problem zu sein. [Beitrag von TheBobs am 15. Jun 2012, 13:10 bearbeitet] |
Andre27
#682
erstellt: 15. Jun 2012, 13:22
hallo, ich möchter kurz an dieser Stelle fragen, wie euch so der Sound vom 46ES8090 gefällt? Mir kommt es vor als ob null Bass vorhanden ist..... Wie schaut es bei euch aus? Ähnliche "Soundprobleme"? Danke für die Infos... |
TheBobs
#683
erstellt: 15. Jun 2012, 13:29
Im Verlgeich zu einer alten Philips Röhre, ist tatsächlich kein Bass vorhanden. Allerdings ist der Sound für so einen flachen LED TV mehr als gut, da ja quasi kein Resonanzraum vorhanden ist. Bei mir läuft aber eh immer das Sorround System mit, weil mir der Sound von allen TVs zu lütt ist. |
maor
#684
erstellt: 15. Jun 2012, 13:38
gibt es eigentlich eine möglichkeit auf normale dateifreigaben (nicht dlna, nicht win7, ... einfach nur samba) im netzwerk zuzugreifen? das einzige was ich beim googeln finde ist das hier inttended.blogspot.de - aber da geht das scheinbar nur über den passenden samsung BRplayer.technisch klingt das für mich wirklich simpel... ich kann es kaum fassen, dass sowas tatsächlich nicht funktionieren könnte. ich hab eigentlich keine große lust den ganzen kram mit irgendwelchen dlna programmen zu verwalten. lieber kopiere ich einfach mal was in einen freigegebenen ordner und gut. (zumal mein erster test mit nem dlna und HD video zu halbminutigen nachladern geführt hat - das geht gar nicht) |
Urukai30
#685
erstellt: 15. Jun 2012, 13:52
genau so ist es bei mir auch. Aktuell kann ich das gerät nur über Umstände einschalten: 1. ich benutze die extra fernbedienung fürs Gerät (will ich nicht, macht meinen Sinn) 2. ich gehe ins Anynet Menü und schalte es ein (ist viel zu umständlich, mehrere Klicks sind notwendig) 3. ich gehe über Quelle, wähle die Soundbar aus, gelange so ins Menü der Soundbar und gehe wieder zurück auf Qelle TV (ist auch Quatsch, aber noch die beste Lösung) Irgendwie kann das doch nicht so gewollt sein. Samsung brauche ich deswegen nicht anschreiben, die werde nie verstehen, worum es mir geht und mir eine Standard Antwort schicken. |
onkelone
#686
erstellt: 15. Jun 2012, 15:22
Kennt einer von Euch irgendwie ne Garantieverlängerung die Gut ist? Wo könnte man sowas machen? Denke mal das die 2Jahre Garantie nicht wirklich ausreichen werden, wer weiss was danach noch passiert mit den Gerät, haben ja heut zu Tage nicht mehr eine so lange Lebensdauer. Und bei ca.2500€ sollte er schon paar jahre halten. MfG Onkel |
Rodger
#687
erstellt: 15. Jun 2012, 16:55
Watt hattest du dir denn vorgestellt bei einem unter 2cm dicken TV??? Frag dich doch mal wie der Sound physikalisch entsteht?! |
Andre27
#688
erstellt: 15. Jun 2012, 17:38
bei einem Gerät dieser Klasse habe ich es mir doch schon besser vorgestellt. werde ihn aber auch über meinen Onkyo 609 laufen lassen... technisch ist doch viel möglich.... |
Rodger
#689
erstellt: 15. Jun 2012, 17:56
Also ich finde, das der 7000er hier schon sehr sehr rund klingt für einen TV dieser Klasse. Halt fehlt der Bass, der kann aber Bauart bedingt einfach nicht da sein. DAHER wird ja sogar der Klang der Kiste gelobt gegenüber anderen Kisten, wie z.B. Toshiba oder Phillips. Besten Sound unter allen Bedingungen kenne ich eingentlich nur von Panasonic. Aber die kosten ja auch schließlich fast 50% mehr. Ich denke es wird für die Hersteller Zeit externe Lösungen zu kreiren. Sachen, die unter den TV eingehangen werden, oder halt gleich richtige Lautsprecher. Evtl. Bluetooth oder Funk Lautsprecher...die Möglichkeiten sind ja schließlich breit gefächert. Die aktuellen Lösungen können ganz klar nur als Alibi-Lösungen oder Notfall-Lösungen genannt werden. Wenn du damals eine 32" Röhre aufgedreht hattest brauchtest du nicht gleich einen Verstärker anschließen, das war schon richtig Musik aus der Kiste....die Zeiten sind halt vorbei... PS: @Andre: Wenn ich das richtig deute...dann liegst du damit falsch. Technisch ist nicht viel möglich. Es muss immer noch Luft bewegt werden! und bei Bass für die langsamen Wellen halt um so mehr. Also hats entweder Korbgröße oder extrem hohe Auslenkung um das zu bewirken. Für beides ist in den Flachmänner keine Chance vorhanden. [Beitrag von Rodger am 15. Jun 2012, 18:02 bearbeitet] |
Andre27
#690
erstellt: 15. Jun 2012, 18:12
picard1
#691
erstellt: 15. Jun 2012, 18:59
er ist 2,9 cm dick. |
Rodger
#692
erstellt: 15. Jun 2012, 19:09
...an der stärksten Stelle... |
*poke*
#693
erstellt: 15. Jun 2012, 21:00
Muss mal ne lanze für Philips TV brechen,habe selbst den 8090 55er und vorher den 7404 47er von Philips also vom Bild her ist der philips nicht viel schlechter als der samsung ,zumal der Philips lcd Planel hat,die verarbeitung ist etwa auf gleichen niveau,frage mich für was ich 1000 euro mehr bezahlt habe,wenn ich den 55er von philips für 1600 bekommen hätte.Klar kamera uns so ,hätte ich auch extern installieren können. Bin ansich bisl entäuscht für das gebotene,denke hätte auch ein Philips gelangt,und für 1000 euro wäre ich gerade mal ne geile woche nach Paris gefahren. |
Pirol1
#694
erstellt: 16. Jun 2012, 05:43
Hallo! Nochmal zu Maxdome, bei mir läuft das sogar mit einer 2000er Leitung. Natürlich nicht in HD. (Mit Technisat Receiver) [Beitrag von Pirol1 am 16. Jun 2012, 05:44 bearbeitet] |
heavensdiver
#695
erstellt: 16. Jun 2012, 07:45
Ich habe gewagt an Samsung zu schreiben, habe genau das selbe Problem mit meiner HW-E450... Hier die Samsung Meldung auf die Frage wie ich Beides zusammen einschalten kann...
Urukai30
#696
erstellt: 16. Jun 2012, 10:19
vielen Dank für deinen Post. Das war zu vermuten, ist jedoch deswegen nicht weniger erschreckend. Man gibt über 3.000.- Euro aus für einen TV + Soundbar mit nagelneuer Technik vom gleichen Hersteller und die beiden Geräte schaffen es nicht sich so gut zu verstehen, dass sie sich zusammen einschalten, obwohl die Technik vorhanden ist. Ich soll jetzt ein Produkt eines anderen Herstellers benutzen, dass das funktioniert? Da hört es bei mir auf. Gerade wollte ich den Subwoofer testen, da ich das bisher nicht geschafft habe. Doch er fand die Soundbar nicht und konnte sich nicht verlinken. Ist das so weil ich die Soundbar und den Subwoofer nicht zusammen eingeschaltet habe? Der SW stand direkt daneben doch selbst nach zwei Minuten kein Link. Das kann doch alles nicht sein. |
andynn
#697
erstellt: 16. Jun 2012, 10:57
Ich hab extreme Probleme bei meinem UE55ES7090 mit dem Medienplayer. Bei MKV Dateien macht er teilweise Probleme. Alle Dateien laufen auf meinem alten 46C7700 Problemlos den ich noch hier habe. Getestet über Netzwerk und USB Stick. Datei auch mit mkvmerge bearbeitet ohne erfolg. Hier mal ein vergleichsbild. Das erste Bild ist 46C7700 das zweite der neue 55ES7090. Hätte nicht gedacht das man sich verschlechtert. [Beitrag von andynn am 16. Jun 2012, 22:04 bearbeitet] |
Miroo
#698
erstellt: 16. Jun 2012, 17:35
Das ist bitter! Ich habe den gleichen TV und das nun getestet und kann sagen, dass ich keinerlei Probleme habe. An deiner Stelle würde ich den Support kontaktieren! [Beitrag von Miroo am 16. Jun 2012, 17:36 bearbeitet] |
Rodger
#699
erstellt: 16. Jun 2012, 18:29
Was soller denn schreiben???....das eine illegale MKV nicht ordnungsgemäß läuft? Prüfe die MKV. Ist Header-Komprimierung eingeschaltet? Wird oft disliked von hardware-decodern. remuxe die streams mit normalen einstellungen/optionen. |
Miroo
#700
erstellt: 16. Jun 2012, 18:42
warum sollte denn die mkv gleich illegal sein? |
Rodger
#701
erstellt: 16. Jun 2012, 19:27
Futurama ohne Senderlogo als MKV... |
Miroo
#702
erstellt: 16. Jun 2012, 19:31
ok, hast gewonnen so genau habe ich nicht geguckt - ich glaube an das gute... |
Samsung ES-Serie 2012 Infothread Kampi4 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 5 Beiträge |
Samsung UE C6000 Serie marz5 am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 13 Beiträge |
Banding Sammelthread ! Mr.Floppy86 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 10 Beiträge |
Samsung UEXXES6XXX Sammelthread chriz84 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 36 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung H62xx/64xx illStyle am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2020 – 712 Beiträge |
SAMSUNG UE-46C6700 USXZG ? Kempes am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 11 Beiträge |
Firmware-Update Sammelthread, Samsung F6xxx Eltaco am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2020 – 460 Beiträge |
Samsung UE 55ES8090SXZG brauni6666 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 2 Beiträge |
UE Serie Fernbedienungsprobleme? Shitbox am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 6 Beiträge |
Samsung 3D-TV 2012 - Crosstalk? duno am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 25.02.2012 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgavinwarnes
- Gesamtzahl an Themen1.563.470
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.414
