HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Samsung M8-Serie | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Samsung M8-Serie+A -A |
Gangsta82
#2301 erstellt: 10. Mai 2007, 19:45 | ||||
so hab mir mal nen Techniker nach hause bestellt mal sehen was er mir so zu meinem Bild zu berichten hat... Da bin ich ja mal gespannt, an der Hotline wurde mir gesagt, dass kein Soforttausch stattfinden wird, esseiden der defekt ist nicht zu reparieren dann wird getauscht. Komisch aber naja schauen wa mal, ich neige dazu zu glauben, dass er sagen wird das es ich da um ein normalen oder im Toleranzbereich guten Bildes handelt... Glaubt mir ich werde euch auf dem laufenden halten, Satun sagte mir, dass wenn es ein defekt ist (vom Techniker bestätigt) sie mir den austauschen werden... Nunja warten angesagt |
NICKIm.
#2302 erstellt: 10. Mai 2007, 19:52 | ||||
Viel Glück Sehr viel ist heute an den Panels je nach Defekt ja nicht mehr zu reparieren. Du erhälst bestimmt einen Neuen. Gruss aus MG Nicki |
Thrakier
#2303 erstellt: 10. Mai 2007, 20:34 | ||||
Das durfte der "KinoPlus" Effekt sein!? |
M_B
#2304 erstellt: 10. Mai 2007, 20:51 | ||||
Höherer Kontrast soll mehr darstellbare Farben bedeuten? Never. http://de.wikipedia.org/wiki/Kontrast Mit dem besseren Schwarz- und Weisswert hast du recht. Mehr darstellbare Farben gibts durch den erweiterten Farbraum. Gruß M_B |
cvp
#2305 erstellt: 10. Mai 2007, 20:56 | ||||
wozu umwege.. ps3 an receiver drekt ran! |
marko566
#2306 erstellt: 10. Mai 2007, 21:02 | ||||
Das würde mich auch brennend interesieren. |
horde
#2307 erstellt: 10. Mai 2007, 21:05 | ||||
Je höher der Kontrastumfang, desto mehr Graustufen sind verfügbar. Diesen werden dann durch Brechung des Lichts Farben zugeteilt. Ergo: bestimmt mehr Farben darstellbar, egal ob eonfacher oder erweiterter Farbraum. Gruss Horde |
M_B
#2308 erstellt: 10. Mai 2007, 21:12 | ||||
Nö, Graustufen ok, ist ja eine Kombination aus Schwarz und Weiss, aber mehr Farben hast du durch einen höheren Kotrast sicherlich nicht, es sei denn du zählst die Graustufen dazu... Durch einen höheren Kontrast können die Farben satter wirken. Ist aber etwas offtopic, deswegen ist hier EOD für mich. Gruß M_B |
Oliver111182
#2309 erstellt: 10. Mai 2007, 21:15 | ||||
Man brauch z.B. nicht am AVR umschalten, wenn man am LCD von PS3 auf TV umschaltet |
Majestic_12
#2310 erstellt: 10. Mai 2007, 21:20 | ||||
Mist! Mein 5 Jahre altes Medion-Notebook hat jetzt auch clouding! Ihr habt es angesteckt |
mr400watt
#2311 erstellt: 10. Mai 2007, 21:24 | ||||
die zeitverzögerung wär dabei interessant. ich hab festgestellt, dass wenn ich von der digitalbix airekt auf den avr geh, der ton früher ausgegeben wird als wenn der ton vom fernseher verarbeitet und ausgegeben wird. da gibts dann eine merkliche verzögerung. über die lautsprecher in fernseher ist der ton dan parallel zum bild, über den avr ist er dann einen tick vor dem bild. fällt aber nur auf wenn man es weis UND sich drauf konzentriert. insofern ist es über den fernseher vielleicht auch besser da die zeitverzögerung dann schon dabei sein sollte. muss man probieren wie es besser ist. greez - mr400watt |
mr400watt
#2312 erstellt: 10. Mai 2007, 21:27 | ||||
du lässt damit viele interpretationen zu greez |
horde
#2313 erstellt: 10. Mai 2007, 21:41 | ||||
sagte auch darstellbar und nicht es hat mehr Farben. Die satteren Farben kommen ja nicht von irgendwo her. GruSS Horde |
Thrakier
#2314 erstellt: 10. Mai 2007, 22:00 | ||||
Wenn es v.a. ein Transportproblem ist, müssen es Techniker per Paneltausch nicht weitestgehend beseitigen können? Wenn ein Panel so anfällig ist, dass es sofort bei Transport "Clouding bekommt", dann sehe ich es aus Prinzip eher als Panel Problem an. |
horde
#2315 erstellt: 10. Mai 2007, 22:07 | ||||
Ist es im Endeffekt schon. Denn wenn die Ware beim Transport so leicht Schaden nehmen kann, ist sie doch eigentlich nicht ganz ausgereift. Gruss Horde |
sr71a.blackbird
#2316 erstellt: 10. Mai 2007, 22:10 | ||||
@ mr400watt, ich habe das ausprobiert, über denn digitalen ausgang wird der ton verzögert ausgegeben, gut für leute wie mich die einen AV Receiver haben der das nicht kann. über denn Analogen ausgang macht er das aber nicht, was aber nicht schlimm ist da er das analoge signal, zum beispiel vom Scart, in ein digitales umwandelt. Ob er 5.1 ausgibt weiß ich mangels HDMI-Ton zuspielers noch nicht. Ich habe ja vor ein paar tagen Fotos reingestellt, dazu möchte ich sagen das sich der Rotstich unter winkel nicht verändern lässt, selbst wenn man Farbe auf 0 dreht hab ich denn noch, von vorne ist er allerdings zu verschmerzen. Ich habe noch eine frage an die PC User, ist euch aufgefallen das der Samsung über DVI/HDMI bei nur scan "konvergenz" probleme hat, mir fällt das bei schrift auf, am 19" ist sie z.B. einfärbig blau am Samsung sind es zwei verschiede blautöne, oder rein grüne Schrift hat am samsung einzelne weiße Pixel?? 1080P/i geht bei mir über VGA leider nicht, liegt aber hoffendlich nur am Kabel, mal sehen. achja, hab da noch ein Problem, betrifft den Topfield, ich habe ein Scart auf 3*rgb-cinch kabel gekauft und den Topf an den Yuv angeschlossen, hab da allerdings ganz böse kantenausreißer auch im Menü des topfs und ganz schlimm beim abspann eines films --> unleserlich, also liegts eher nicht am deinterlacer, aber woran kann es dann liegen, hab jetzt 3 kabel getestet, immer dasselbe, weiß von euch jemand rat? THX und mfg BB |
a_u_g_e
#2317 erstellt: 10. Mai 2007, 22:44 | ||||
Hab mir vor 3 Tagen den 52M86 von Topvison geholt. (Lieferdauer bei mir: 8 Tage per NN) Ist (zufällig?) ein Model XEC. Sollte damit also deutsche Garantie haben. Es läuft auch 24p über eine 6600GT, wie im Forum für die kleineren Varianten schon bestätigt wurde. (Habe bisher aber nur überprüft ob ein stabiles Bild dargestellt wird.) Alledings muss man gelegentlich Just Scan wieder einstellen, da sich zeitweise 16:9 (und damit Overscan) aktiviert. Den Schwarzwert habe ich jetzt auch hinbekommen ohne dass alles im Dunkeln absäuft. Habe das aber über die Farbkorrektur von PowerStrip im wesentlichen hinbekommen. Mit dem Weiss muss ich noch etwas experimentien. Ist mir noch etwas zu hefig und überstrahlt somit noch Details. TV wird bisher nur über HDMI am HTPC betrieben, kann den 52M86 aber bis jetzt uneingeschränkt empfehlen. Dass ist das, worauf ich Monate gewartet habe! |
sidamos
#2318 erstellt: 10. Mai 2007, 23:15 | ||||
Kann ich nicht bestätigen. Hast Du Schrift-Antialiasing an? |
sr71a.blackbird
#2319 erstellt: 10. Mai 2007, 23:53 | ||||
Schrift-Antialiasing? keine ahnung, wo kann man das einstellen? |
Rock-A-Fella
#2320 erstellt: 11. Mai 2007, 00:39 | ||||
Weiß einer wie teuer der 40M86 im Saturn(Köln) ist. Werde meinen Sharp zurückgeben und ich denke mein Händler wird ihn nur zurück nehmen gegen einen anderen LCD und wird wohl kein Geld zurück geben wollen. Im Netzt ist der schon ziemlich gefallen im Preis. Ich frage, da ich selber die nächsten Tage an keinem Saturn vorbei kommen werde |
mr400watt
#2321 erstellt: 11. Mai 2007, 01:22 | ||||
@ sr71a.blackbird hab mir extra ein vga-kabel gekauft und zuerst hat der fernseher nur immer hingeschrieben dass der modus nicht unterstützt wird wenn ich auf volle auflösung gehen wollte. nachdem ich es am vorigen wochenende aber schon mit einer radeon 7500 geschafft hab den mit full hd anzusteuern und das wirklich eine ewig alte grafikkarte ist, dachte ich das muss doch mit einer nagelneuen auch gehn... irgendwann gings dann, aber das bild war seitlich gestaucht und links war ein grüner streifen. komisch dachte ich, kann nurmehr das kabel sein dann hab ich wieder das kabel vom wochenende genommen und siehe da, die sache läuft astrein. im vergleich fehlte dem neuen kabel ein pin hat zwar nur 7 euro gekostet, aber ich erwarte mir dafür schon alle pins an meinem tft moni vom pc funktioniert das neue kabel aber. vielleicht ist nur die qualität zu schlecht für die hohe auflösung. das alte kabel mit allen pins ist aber rein optisch auch nicht das wahre und sieht eher minderwertig aus. na wenigstens tuts das einstweilen überhaupt mal. hier noch eine warnung an die shuttle-xpc besitzer: die agp-version von der sapphire x1950 pro 512mb geht da nur mit ein wenig gewalt und gefummel rein. zusätzlich miss man noch die laufwerkshalterung in einem gewissenbereich mit irgendeinem plastik abkleben weil ein paar kontakte von der grafikkarten-rückseite sonst an der laufwerkshalterung anliegen und einen kurzschluss bilden würden. bis auf die absolute überdimension der karte ist die leistung aber wieder mal absolut genial und der preis von 210 euro absolut fair. (ut 2004 rennt mit allen details auf max und auflösung auf full hd nie unter 100 fps, egal welche map ) greez - mr400watt [Beitrag von mr400watt am 11. Mai 2007, 01:27 bearbeitet] |
vjeko
#2322 erstellt: 11. Mai 2007, 08:04 | ||||
In der neuen Heimkino ist ein Test des 46M86 drin. |
dr34mfight3r
#2323 erstellt: 11. Mai 2007, 08:38 | ||||
Hmmm, dann werd ich nachher wohl gleich beim Zeitungshändler meines Vertrauens vorbeischauen und mir ein Exemplar sichern. Gruss Chrissn |
NICKIm.
#2324 erstellt: 11. Mai 2007, 09:07 | ||||
Danke für den Hinweis. Hast Du sie daheim. Wie ist das Testergebnis und wurden auch andere LCDs gegen ihn getestet? Gruss Nicki |
vjeko
#2325 erstellt: 11. Mai 2007, 09:27 | ||||
Also der wurde alleine getestet. Getestet wurden noch ein 132cm Sharp LCD und ein 152 Pioneer Plasma. Eindeutig bemängelt wurden die beiden Tuner im Samsung sowhl Analog als auch DVB-T. Liefern anscheinend keine akzeptable Bildqualität. Also externe Settop-Box dran und gut ist. 1080/24 wurde mit BD getestet und gegenüber der 60 Hz Geschichte als Wohltat angesehen. Der originale Farbraum der beim Filmmodus dargestellt wird, soll sehr gut sein. Fazit 1,6 in der Spitzenklasse. (Drüber ist nur noch die Referenzklasse, und hat bei Heimkino wohl auch was mit dem Preis zu tun) Aber da hat jede Zeitschrift ihre eigenen Abstufungen. |
Cupa
#2326 erstellt: 11. Mai 2007, 09:27 | ||||
NICKIm.
#2327 erstellt: 11. Mai 2007, 09:31 | ||||
Vielen Dank für Eure Antworten. Somit ist man am besten mit DVB-S beraten, d.h. auf die internen Tuner zu verzichten. Damit kann man leben Gruss Nicki |
Thrakier
#2328 erstellt: 11. Mai 2007, 09:50 | ||||
Man kann auch mit DVB-T auf den internen Tuner verzichten. |
Cupa
#2329 erstellt: 11. Mai 2007, 09:51 | ||||
wenn man empfang hat nähe Potsdam hab ich keinen |
NICKIm.
#2330 erstellt: 11. Mai 2007, 10:00 | ||||
Ich weiss ... deshalb erhält er ja als Input abseits von DVB-S und später DVB-S2 auch DVB-t TechniSat Dann könnte man sich ja auch einen Profimonitor kaufen. Die haben keine integrierten Tuner, kosten jedoch ein Vermögen |
Jan-Em
#2331 erstellt: 11. Mai 2007, 10:20 | ||||
Mal was ganz anderes!! Ich hatte vorher eine Rückpro nach 5-6 jahren Betrieb habe ich ihn mal auseinander genommen und den Umlenkspiegel, Linsen und Matscheibe gereinigt. Obwohl ich nicht rauche war natürlich ein schöner Derckfilm drauf. Danach hatte ich wieder ein super Bild. Beim Computer LCDs ist es ja so das die Beleuchtungsröhren nur rechts und links im Display sitzen und eigentlich von der Ausenluft abgeschlossen sind. Bei meinem 46ér LCD sehe ich aber hinten durch die Lüftungsschlitze direkt auf die Beleuchtungsröhren !? Ich gehe mal davon aus das das LCD Glas und die Röhren nicht in einer luftabgeschlossenen Einheit sind, was auch wärmetechnesch vermutlich nicht gehen würden. Wie sieht es da in 3-4 Jahren aus - da sehr viel warme Luft durch strömt "beschlagen die Röhren und das LCD bestimmt bald und die helligkeit lässt nach. Was meint ihr? Ich werde den LCD wenn er in 2-3 Jahren noch lebt mal aufschrauben und nachsehen - Raucher sollten übrigen bei einem Sochen gerät Nicht im Zimmer rauchen falls sie ein Sauberes Bild bevorzugen. Ist aber nur ein Gedanke - weis ja nicht wirklich wie es da drin aussieht. Aber vielleicht weiß jemand mehr? Danke [Beitrag von Jan-Em am 11. Mai 2007, 10:23 bearbeitet] |
Oliver111182
#2332 erstellt: 11. Mai 2007, 11:23 | ||||
Letzte Woche am Hansaring lag bei 2399,- Der nette Verkäufer hat jetzt auch mal die richtigen Einstellungen, hab meinen Zettel dagelassen. War aber nur das Ausstellungsstück da, 6 waren geordert, einer davon reserviert. Als ich den "Preis" wissen wollte, konnte er mir noch nix sagen, erst, wenn sie da sind...mmmh, naja, bei T-Online-Shop ist er jetzt auf 1699 runter da werde ich zuschlagen. Super Shop und alles ohne Komplikationen beim letzten Mal... |
Rock-A-Fella
#2333 erstellt: 11. Mai 2007, 11:35 | ||||
Ganz schön teuer. Werde am besten versuchen mein Geld wieder zu bekommen. Habe den auch schon im T-Online Shop gesehen und würde mir den auch evt. da bestellen. Gibts da keine Probleme bei evt. Rückgabe des LCD. Hört sich so an als hättest du schon Erfahrung mit dem Shop. |
marko566
#2334 erstellt: 11. Mai 2007, 11:39 | ||||
Könntest Du mir bitte mal die richtigen Einstellungen nennen. Ich bekomm meinen auch nächste Woche für 1.662€ |
ShadowDiver
#2335 erstellt: 11. Mai 2007, 12:06 | ||||
[quote="Rock-A-Fella"][quote="Oliver111182"][quote="Rock-A-Fella"]Habe den auch schon im T-Online Shop gesehen und würde mir den auch evt. da bestellen. Gibts da keine Probleme bei evt. Rückgabe des LCD. Hört sich so an als hättest du schon Erfahrung mit dem Shop.[/quote] Ähm, will dir jetzt nicht die Laune verderben, aber ich habe schon viieelll im Web bestellt und der einzige Laden bei dem ich nie mehr bestellen werde ist der T-Online-Shop! Schau auch mal bei Geizhals auf die Bwertung dieses Shops: [url=http://geizhals.at/deutschland/?sb=586]Bewertung Geizhals T-Online-Shop[/url] da würde ich mir dies nochmals überlegen... ByTheWay: im MediaMarkt Köln-Arcaden liegt der 40M86 bei 1900 EUR (zumindest vor 3 Wochen)... Gruß und viel Erfolg beim Kauf, Chris |
Rock-A-Fella
#2336 erstellt: 11. Mai 2007, 12:26 | ||||
Ist ja gut zu wissen. Würde den auch lieber im Laden kaufen, aber 2400€ ist schon viel Geld. Habe damals schon für meinen Sharp 2300€ hingeblättert und drauf zahlen wollte ich eigentlich auf keinen Fall. Die Preise steigen und fallen wie Aktienkurse. Gestern habe ich den bei MM für 2400€ gesehen, für 1900€ würde ich sofort zuschlagen |
Rock-A-Fella
#2337 erstellt: 11. Mai 2007, 12:28 | ||||
@ shadowDiver bist du mit deinem M86 zufriden? Hattest du vorher auch einen LCD gehabt den du evt. mit diesem Modell vergleichen kannst? |
Oliver111182
#2338 erstellt: 11. Mai 2007, 12:30 | ||||
Also ich hatte Null Probleme. Der N71 kam innerhalb einer Woche per NN. Nach ner Woche angerufen, dass ich ihn zurückgeben will. 2 Tage später hat die Spedition angerufen. Gerät wurde abgeholt und 1,5 Wochen später war das komplette Geld, inkl. Versandkosten auf meinem Konto... Genug OT |
ShadowDiver
#2339 erstellt: 11. Mai 2007, 12:50 | ||||
Hi, also ich hatte vorher nur eine Sony-Röhre. bin aber schon seit 2,5 - 3 jahren dabei mir einen LCD zu kaufen Alle bericht und Foren immer gelesen und mich eigentlich für einen Sony X2000 entschieden, doch dann kam ein "Hauskauf" dazwischen und die p24-Thematik... etc Dann sollte es der Toshiba X3030 oder der Sammy werden - da ich es eilig hatte habe ich dann den Sammy spontan in 40 Zoll gekauft und ----- bin absolut begeistert! ich habe das Glück überhaupt kein Clowding zu haben - scheint selten zu sein wenn man andere hier hört. hatte am Anfang Angst wie das Bild mit PAL (über Topfield5000) so aussehen wird. Doch sobald ich ihn an die Wand gehängt und angeschlossen hatte - voila - ich dachte das kann doch nicht wahr sein - SUPER! Sogar etwas besser als ich es von meiner Röhre gewohnt war. Dann DVD per HDMI rein (preiswerter 100 EUR Player von Pioneer aufgescaled auf 1080i) - Ergebnis: Umwerfend! Einzig der Ton ist wirklich miserabel aber den schleife ich nun über die Anlage - so ist es iO! Die Ferbedienung find ich zwar recht schön aber auch wirklich langsam/zäh - habe aber gestern meine "alte" harmony885 endlich richtig programmiert und die vom Sammy in die Schublade verbannt - nun ist alles supi! Außerdem habe ich mir vorgestern den "TechniSat HD-S2" vorbestellt (zum guten Preis - siehe anderen Thread hier im Board) - wenn der in (hoffentlich KW23/24?!) kommt kann ich endlich HD genießen und muss nur noach auf nen 24p/HDMI1.3-BR-Player warten - wenn es den mal endlich einen gibt Soweit meine Erfahrungen, hoffe die helfen ein wenig... Gruß aus (neuerdings) Dormagen, Chris |
Thrakier
#2340 erstellt: 11. Mai 2007, 13:26 | ||||
These: Bei MM einkaufen ist wie Geld verbrennen, nur blöder. |
zori
#2341 erstellt: 11. Mai 2007, 13:36 | ||||
falsch thrakier ich habe für meinen 40M86 1899 bezahlt vor 2 wochen OHNE handeln das war der angebotenen preis |
mr400watt
#2342 erstellt: 11. Mai 2007, 13:45 | ||||
beim haas ist das fein, da such ich den niedrigsten preis bei geizhals wo der händler liefern kann und um den preis bekomm ich ihn dann auch beim haas. damit hab ich einen super preis und kaufe trotzdem beim fachhändler greez |
Thrakier
#2343 erstellt: 11. Mai 2007, 13:47 | ||||
Es ist ja auch nur eine These. Wobei ich sie dadurch nicht wirklich widerlegt sehe. |
ShadowDiver
#2344 erstellt: 11. Mai 2007, 13:53 | ||||
@mr400watt: Ähm - Frage: Was und wo ist der "Haas"? |
killerolli
#2345 erstellt: 11. Mai 2007, 14:48 | ||||
www.haaswaffel.at Franz Haas Waffel- und Keksanlagen-Industrie GmbH Die verkaufen auch Fernseher??? |
-Tim-
#2346 erstellt: 11. Mai 2007, 15:25 | ||||
hab da noch zwei Fragen: 1.) mit welcher Taste komme ich zurück zum Tv Bild, wenn ich im Videotext bin. Komme da immer nicht mehr raus... 2.) ist es möglich, dass der Samsung erkennt, wenn ein Player oder eine Box angeschlossen ist und gleich auf den Kanal wechselt? Immerhin konnte das mein alter Sony Röhren TV das ohne Probleme konnte... vielleicht weiss jemand Rat? |
The_Sidewinder
#2347 erstellt: 11. Mai 2007, 15:25 | ||||
Hallöchen, ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt, aber ich hab derzeit leider einfach keine Zeit, über 40 Seiten hier durchzulesen. Darum meine kurze Frage, ob mir jemand ein Fazit über die neue Samsung Serie hier posten kann. Habe den LE-52M86BD (oder 46er) im Auge. Dient hauptsächlich für PAL-Fernsehen (DVB-S) und DVD schauen, mit Blick auf HDTV natürlich und Anschluß an den PC. Oder sollte ich lieber auf einen Sharp warten? Welche Displays gibt es noch so zwischen 2000 und 3500 Euro in der Größe, wo empfehlenswert sind? (natürlich Full-HD und 24p) Gibts den Fernseher eigentlich nur in Schwarz? Bietet den kein LCD-Hersteller mehr silberne Displays an? Vielen Dank für das Verständnis schoneinmal, Grüße von Side. [Beitrag von The_Sidewinder am 11. Mai 2007, 15:27 bearbeitet] |
NICKIm.
#2348 erstellt: 11. Mai 2007, 15:27 | ||||
Hallo Der M86 ist komplett schwarz in Klavierlack-Optik. Der M87 hat eine silberne Leiste dezent unterhalb des Panels. Leider gibt es ihn heuer nicht in anderen Farben. Ich fände es auch klasse, wenn dies so wäre. Gruss Nicki |
Opposed
#2349 erstellt: 11. Mai 2007, 15:47 | ||||
1): TV/DTV 2): Über Scart macht er`s , über HDMI nicht. Über die anderen Eingänge kann ich nichts sagen. |
horde
#2350 erstellt: 11. Mai 2007, 16:28 | ||||
Erstaunlich ist beim Test des Bildes, wie unterdurchschnittlich die Bewegtbilddarstellung (1.9!!; Nachziehing wurde bei PAL-Sportübertragungen festgestellt) und die Geometrie (1.6) wie auch Komp PALp (1.8) bewertet worden sind.. Scart RGB gar 2.0! Auch der Blickwinkel wurde nur als mittelmässig bezeichnet. Ton und Tuner sind unbrauchbar. Bei der Spitzenklassekategorie reiht sich der M86 hinter dem XD1E und dem Philips 9731 ein. Positiv sind die 24p, der Kontrastumfang, die Farben nach der Einstellung, die Schärfe bei HD genannt. Gruss Horde |
Dominik2004
#2351 erstellt: 11. Mai 2007, 16:55 | ||||
Habe mir heute auch die neue Heimkino gekauft. Meiner Meinung nach kann man den Test des Samsungs vergessen. Irgendwie ist er viel zu kurz. Steht eigentlich nicht viel drin über die Bildqualität. |
Neuste Firmware M8 Serie? Ragnon am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 16 Beiträge |
Samsung M8 Einstellungssammlung sidamos am 18.04.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 540 Beiträge |
Standfuß austauschen der Samsung M8-Serie seha am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 3 Beiträge |
Leichtes Brummen bei Samsung M8 Serie? Sammy_HDCP am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 17 Beiträge |
Sockel der M8 Serie - Schräglage? widi2006 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 14.09.2008 – 17 Beiträge |
Firmwareanpassung für M8 Serie zur Quellenwahl mulle78 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2007 – 7 Beiträge |
PS3 an M8 serie! einstellungen! Pajazo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 8 Beiträge |
samsung m8 lelle78 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Kurzvergleich Samsung N8-, M8- und F8-Serie ohajak am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 35 Beiträge |
Samsung M8 Wandhalterung? raffpa am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.310
