Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 . 180 . 190 Letzte |nächste|
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign
papapitufo
#7418 erstellt: 27. Jun 2011, 15:11
Weiterso schrieb:
Ja das ist schon seltsam mit den Brillen.
Kann ein Problem mit der Synchronisierung sein.
Schau mal hier rein: http://www.hifi-forum.de/viewthread-151-16247.html
Das hatte ich auch schon gelesen. Genau das (Umtausch) will ich ja nicht. Mist. Habe jetzt parallel auch an Samsung geschrieben. Mal sehen, was die sagen.
-mr_jones-
#7419 erstellt: 27. Jun 2011, 16:42
@ weiterso
habe mir eben diesen adapter von deinem foto, und ein chinch auf klinkenbuchs kabel gekauft. es funktioniert, allerdings bekomme ich nur den ton vom sat programm auf den kopfhörer und nicht von der playstation. habe diese über hdmi slot 1 ans fernsehn angeschlossen. bin also sogesehen nur nen halben schritt weiter. muss ich da noch was umstellen oder anders anklemmen, damit ich den ton von der ps3 auf den kopfhörer bekomme?
Weiterso
Gesperrt
#7420 erstellt: 27. Jun 2011, 17:06
Hast du den Kopfhörer am TV angeschlossen. Und den Scart mit Adapter an die Stereoanlage ? So ist das bei mir!
[Beitrag von Weiterso am 27. Jun 2011, 17:09 bearbeitet]
-mr_jones-
#7421 erstellt: 27. Jun 2011, 17:24
ne. mit der anlage funktioniert nich bei mir, freundin stresst, wenn ich der jetzt das ganze wohnzimmer umstelle
habe jetzt ein anderes seltsames phänomen. habe den scart adapter am tv. davon gehe ich mir nem chinch auf klinke an meinen kopfhörer.
das krasse nun ist, läuft die playsi, höre ich den ton vom sat auf meinem kopfhörer, den von der playsi auf den tv boxen. schalte ich die ps3 nun ab, ist auch der ton vom sat am kopfhörer aus. komische sache..
is mir jetzt auch wurschd, stecke ich halt den stecker immer ab und an. schade, dass bei so nem teuren gerät diese einstellungsmöglichkeit nicht berücksichtigt wurde, bin ansonsten aber rundum zufrieden damit.
aber dennoch vielen dank für diene hilfe weiterso!!!
-mr_jones-
#7422 erstellt: 27. Jun 2011, 17:44
so, habe es nun doch noch hinbekommen. habe bei der playsi audiomehrfachausgang aktiviert und mit den beiligenden audiokabeln über nen adapter an meinen kopfhörer. habe nun den sound der ps3 auf dem kopfhörer und gleichzeitig am tv und muss somit keinen stecker mehr ständig raus und reinmachen.
chriskl79
#7423 erstellt: 27. Jun 2011, 18:41
Hallo, kann mir vielleicht jemand sagen wie man unter Bildoptionen die Einstellung "HDMI-Schwarzp." aktivieren kann bzw. was diese bewirkt??
Kann diesen Punkt nicht auswählen
Gruß chris
Stefan_H.
#7424 erstellt: 27. Jun 2011, 20:58
TDO schrieb:
Stefan_H. schrieb:
Der erste Stick kann 5MB/s schreiben.
Also der nächte Stick 9MB/s schreiben.
Was willst denn mit den lahmen Krücken?
Das sind keine Werbeaussagen auf den Packungen oder von Herstellern, sondern es sind eben Sticks die ich habe und die o.g. Werte sind reale Meßwerte.
Eine SDTV-Aufnahme hat am PC 0,5-1MB/s
Etwas mit HDTV liegt im Bereich 1,5-3MB/s
Der eine Stick sollte also für ganz locker für HD-Timeshift reichen. Die im anderen Thread vom Samsung genannten 34MB/s sind astronomisch.
@Weiterso:
Das TV schluckt Fat32 und NTFS problemlos. Selbst Vids mit hoher Datenrate sind problemlos. Nur Timeshift bzw. die Prüfung geht nicht.
picard1
#7425 erstellt: 27. Jun 2011, 21:30
@chriskl79:
dieser punkt läßt sich nur aktivieren, wenn du ein gerät, das per hdmi angeschlossen ist betreibst.
@ stefan_h.:
die tv-daten auf datenträger kann nur der aufnehmende tv lesen!
kein anderer tv oder pc kann die daten entschlüsseln.
ein hd film benötigt ca. 10gb.
TDO
#7426 erstellt: 28. Jun 2011, 05:09
Ja und trotzdem grottenschlecht. Wer kauft sich sowas?
Und dass diese Werte für lineares Schreiben und nicht für Randomzugriffe (so wie beim Timeshift notwendig) sind ist dir aber hoffentlich klar.
chriskl79
#7427 erstellt: 28. Jun 2011, 06:15
@Picard1:
danke für deine Antwort, ich betreibe meinen Sat-Receiver über HDMI aber kann diesen Punkt nicht auswählen Habe auch eine PS3 über HDMI am laufen dort habe ich es noch nicht probiert... aber müsste es nicht auch über den Sat-Receiver gehen??
Gruß chris
HinterMailand
#7428 erstellt: 28. Jun 2011, 07:58
Also ich hab den ext. Sat-Receiver an hdmi1 hängen und die Einstellung "HDMI Schwarzpunkt" ist anwählbar...bei mir hab ich es auf "gering" stehen.
Franny
#7429 erstellt: 28. Jun 2011, 08:10
@HinterMailand
Na, dann schau mal in Deinen Einstellungen der Opticum nach. Du hast garantiert an den HDMI-Einstellungen etwas nicht ganz richtig eingestellt. Du könntest ein besseres Bild erzielen. Habe mir mal die BA zu dem 9600er runtergeladen. Schau mal auf S. 17 unter 9.3.4. nach.
picard1 schrieb:
@chriskl79:
Das ist so nicht ganz richtig. Ich kann es z.B. nicht. Bei Deiner Aussage fehlt etwas. Siehe meinen Post zu @HinterMailand Stichwort RGB und Auflösung.
[Beitrag von Franny am 28. Jun 2011, 08:25 bearbeitet]
picard1
#7430 erstellt: 28. Jun 2011, 08:24
mh hab jetzt 5 seiten zurückgeblättert aber nix gefunden...
Franny
#7431 erstellt: 28. Jun 2011, 08:28
es geht um das Ausgangsignal bei HDMI Ist dies auf RGB gestellt, dann kann man den Schwarzpegel einstellen, ist er es aber nicht, dann geht das nicht. Das kann amn z.B. auch gut feststellen, wenn über Scart angeschlossen wird. dann geht es immer. Aber je nachdem wie man seinen HDMI-Ausgang am ext. Gerät konfiguriert, gehts halt eben nicht.
Hier mal, zum besseren verständnis ein kleines Video.
HDMI Konfig
[Beitrag von Franny am 28. Jun 2011, 08:45 bearbeitet]
luna*
#7432 erstellt: 28. Jun 2011, 08:44
Eine Frage. Vielleicht kann jemand helfen.
Wenn ich im Smart Hub das TV-Programm App wähle, erscheint bei den Programmen "Keine Information". Das bedeutet, ich kann keine Sendungen mehr vorab auswählen, um sie aufzunehmen. Die Informationen fehlen, seit ich einmal den Netzstecker gezogen habe. Das nervt. Hat jemand eine Idee, wie ich die Titel wieder in dieses App kriege?
[Beitrag von luna* am 28. Jun 2011, 08:45 bearbeitet]
chriskl79
#7433 erstellt: 28. Jun 2011, 08:46
Danke Franny und HinterMailand für eure Antworten. @ Franny, sorry aber verstehe das nicht, habe den Receiver über HDMI 2 angeschlossen. Wo kann ich da was richtung RGB ändern??
Knüppel74
#7434 erstellt: 28. Jun 2011, 08:51
Im Receiver!
chriskl79
#7435 erstellt: 28. Jun 2011, 08:55
Okay, habe es verstanden... Danke
Franny
#7436 erstellt: 28. Jun 2011, 08:57
Korrekt Knüppel
Auf meinem Video ist es z.B. meine Topfieldbox. Die steht natürlich auf HD 1080i. Das heißt, ich kann dann den Schwarzpegel am TV nicht merh einstellen. ist aber auch nicht nötig. Denn per HD ist es eh das bessere Bild. Hintermailand sollte mal seine Einstellungen überprüfen. Ich sagte ja,...der guckt in ner schlechteren Auflösung. Oder sein Receiver gibt nicht mehr her. denn in seiner BA des Opricums, konnte nix zu HDMI finden.
HinterMailand
#7437 erstellt: 28. Jun 2011, 09:01
@franny: Danke für den Hinweis, du meinst den Punkt 8.3.4, das muss ich heut abend gleich mal testen.
Versteh ich das richtig, bei mir stehts auf RGB und es wäre besser auf TV SCART auf COMP(HD) zu stellen?
Und dann wäre auch der HDMI-Schwarzpunkt nicht mehr anwählbar!?
Franny
#7438 erstellt: 28. Jun 2011, 09:04
Korrekt. Ich kenne Dein Menü jetzt nicht. habe ja nur die BA etwas gelesen. Die Bezeichnungen können anders sein als bei mir. Aber vom Prinzip her ist das alles gleich. Probier es einfach aus.
@christki79
Bei Dir ist es S. 31 und 32 der BA.
Stefan_H.
#7439 erstellt: 28. Jun 2011, 10:13
Das sind eben Sticks die 2 Jahre alt sind bzw. der kleine ist sogar ein Werbegeschenk, die ich für den TV entbehren könnte.
Poste doch mal Werte von Deinen Sticks mit denen der TV läuft und auch nicht läuft.
btw: glaubst Du wirklich, dass der TV mehrmals in der Sekunde ließt und schreibt? Der wird auch Blöcke von mehreren Sekunden schreiben/lesen. Ich denke sogar, dass er einiges über den internene Speicher macht. User berichten ja, da Stick/HDD einige Zeit kein Mucks machen.
Gotsche
#7440 erstellt: 28. Jun 2011, 10:23
Ich versteh es echt nicht. Da kaufen sich die Leute nen TV für 1000..2300€ (je nach Modell und Displaygröße) und dann reichts nicht mal für 35€ für ne externe HDD. Da wird mit nem wahrscheinlich winzigen USB Stick rumprobiert...
Meine Empfehlung: Intenso Memory Station (320, 500 ,750 und 1000GB) ab 35€. Das Teil funktioniert zum Aufnehmen und zum Abspielen stabil am Samsung TV. Habs an dem beiliegenden Y-USB-Kabel angeschlossen, läuft aber sicher auch an einem USB-Kabel. Diese HDD's bringen es auf ~30MB/s und sind locker geeignet für diese Einsätze.
Was nützt so'n 8..32GB USB Stick? Nur zum Timeshiften? Zum Aufnehmen kann ich mir 32GB schlecht vorstellen.... Zum Abspielen passen auch nur 1..2 HD Filme drauf....
[Beitrag von Gotsche am 28. Jun 2011, 10:24 bearbeitet]
Franny
#7441 erstellt: 28. Jun 2011, 10:51
Jedem das seine halt. Ich bräuchte es auch nur für Timeshift, wenn ich schon Mal per internen Kabeltuner gucke und meine ext. Box ausgeschaltet lasse. Und das hat dann rein gar nichts mit dem Anschaffungspreis des TVs zu tun, sondern obligt das doch wohl jedem selber wie er sich nach seinen Vorstellungen einrichtet.
Ich könnte jetzt genauso gut sagen
....ich verstehe es nicht...wie kannst Du nur über so ne olle ext. Platte aufnehmen, die irgendwo blöd neben dem TV steht? Da kaufst Du Dir so ein teures Gerät und hast nicht mal die Kohle für nen vernüftigen ext. Receiver? Die 600 ,- € sollte man dann auch noch haben, oder?
Sag ich aber nicht. Denn ich verstehe, dass es auch Menschen mit anderen Vorstellungen und Vorlieben gibt. Was gibt es daran für Dich nicht zu verstehen?
[Beitrag von Franny am 28. Jun 2011, 12:03 bearbeitet]
Stefan_H.
#7442 erstellt: 28. Jun 2011, 11:30
@ Gotsche:
Ich versteh Dich echt nicht. Da hab ich hier eine Glotze für 2k und dann soll ich daran Technik von vor 30 Jahren anschließen und hab ständig was tickend und surrendes im Wohnzimmer.
32GB sollte für Timeshift und 10-15 Stunden Aufnahme reichen. Was will ich mehr? Ich bin doch nicht Suchterkrankt ... ;-)
Gotsche
#7443 erstellt: 28. Jun 2011, 12:21
Es ist doch einfach der Fall, dass viele USB Sticks wg. mangelnder Performance einfach ungeeignet sind, oder irre ich mich?! Ich verstehe dabei halt nur nicht, warum man zig Versuche mit diversen USB Sticks macht, sich am Ende vllt. nur rumärgert... wenn doch eine HDD das alles so viel besser könnte. (Und übrigens hört man eine 2,5" HDD mit 5400UPM nun wahrlich überhaupt nicht.)
Ich habe übrigens nen ext. PVR-Receiver - leider noch SD und noch nicht HD fähig - aber das wird sich ca. im Herbst/Winter Ändern. Bringt mir momentan nicht viel, da wir im Sommer so viel TV nicht schauen... Ich finde die Samsung PVR Lösung als halbherzig und unpraktikabel, was ich auch schon des öfteren von mir gegeben habe. Die HDD am Samsung betreibe ich momentan auch eher nicht zum Aufnehmen (bislang höchstens 3 Mal was aufgenommen damit), sondern eher zum Abspielen.
Weiterso
Gesperrt
#7444 erstellt: 28. Jun 2011, 12:50
@ Luna,
das ist immer so, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Dann sind nur die Programminfos zu dem erscheinenden Sender zu sehen. Erst wenn man umschaltet, z.B. auf WDR sind alle Infos zu allen Öffentlich rechtlichen Regionalprogrammen zu sehen.
Dann fehlen aber immer noch viele. Die Sender sind in Pakete aufgeteilt. Erst wen ein Paket mit den entsprechenden Sendern aufgerufen wurde, stehen diese Infos zu Verfügung.
Stelle mal das 1 ARD HD ein. Dann aus und wieder anmachen. Du siehst nur die Infos vom 1rsten:
Prog Info
[Beitrag von Weiterso am 28. Jun 2011, 12:54 bearbeitet]
patrick1412
#7445 erstellt: 28. Jun 2011, 13:25
Juli007 schrieb:
Wann kommt UE60D8090 raus? Und wieviel würde er kosten?
Nun hat redcoon den 60er im Angebot für 3.999,-. Jedoch "nur" den 60D8000.
Lieferzeit 2 Wochen.
Jedoch hätte ich nicht mit mehr als EUR 3.500,- gerechnet...
http://www.redcoon.de/B293139-Samsung-UE-60D8000_LED-TV
luna*
#7446 erstellt: 28. Jun 2011, 13:56
@Weiterso
Danke erst einmal für Deine Antwort!
Du, bei mir wurden aber die Informationen für alle Sender angezeigt, die in der vorher gewählten Senderliste stehen.
Ich wähle also bspw. die Senderliste "Favoriten 1", so werden alle Sender aus dieser Liste im TV-Programm App angezeigt. Früher alle mit Informationen, heute leider alle ohne Infos. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegen kann. Vielleicht muß ich nochmal einen Sendersuchlauf starten.
Gotsche
#7447 erstellt: 28. Jun 2011, 14:13
Weil Du zuvor alle beteiligten Transponder kurz geschaut haben mußt! Dann sind die Info's auch da. Und da mitunter Sendergruppe RTL, RTLII, ... im gleichen Transponder gesendet werden, hast Du die Info's der beteiligten Programme sobald Du auch nur einen Sender eines solchen Transponders schaust.
Es reicht also, wenn Du mal kurz ZDF, ARD, RTL, Pro7 durchzappst und schwupps hast Du schon mal die EPG-Infos aller Hauptsender. Dir ist das vermutlich so noch nie aufgefallen, aber letztendlich macht das fast jeder PVR so, ob intern im TV verbaut, oder extern als Settopbox.
Weiterso
Gesperrt
#7448 erstellt: 28. Jun 2011, 14:16
Hab jetzt grad mal bei mir die TV-Programm App
Kanalansicht: Favoriten 1 gewählt. Da sieht es genau so aus wie auf meinem Bild. Egal wie ich das Aufruf. Als "App" über Smart_Hub oder direkt mit der Taste: "Guide".
Das war bei mir immer so.
Man muss die Sender erst kurz aufrufen.
[Beitrag von Weiterso am 28. Jun 2011, 14:18 bearbeitet]
luna*
#7449 erstellt: 28. Jun 2011, 14:31
Das funktioniert bei mir leider nicht. Ich habe eben mal durchgezappt. Leider kriege ich keine Informationen rein. Scheint ein anderes Problem zu sein.
Wie schon erwähnt, vorher waren für ALLE digitalen Sender die Informationen, sprich Sendungstitel, da. Da konnte man prima die Sendungen anwählen, die aufgenommen werden sollen.
Gotsche
#7450 erstellt: 28. Jun 2011, 14:38
Was wird beim Abrufen der Infotaste eines Senders angezeigt? Und was, wenn Du danach die Guide-Taste drückst? Es müßten die gleichen Infos vorhanden sein...
luna*
#7451 erstellt: 28. Jun 2011, 14:51
Info-Taste: Alle Informationen, also Titel und kurze Beschreibung zur Sendung
Guide-Taste: Keine Information
hd+schrott
#7452 erstellt: 28. Jun 2011, 14:56
Verträgt der D8090 eigentlich usb3-Platten?
Ich hatte vor, mir die hier zu besorgen
http://geizhals.at/deutschland/a567855.html
hab aber irgendwo gelesen, dass es anders als beim PC bei TVs durchaus zu Kompatibilitätsproblemen mit usb3 kommen kann...
[Beitrag von hd+schrott am 28. Jun 2011, 14:57 bearbeitet]
Weiterso
Gesperrt
#7453 erstellt: 28. Jun 2011, 15:09
@ luna,
Wie empfängt dein TV die Sender?
Sat, Kabel, T-com ?
luna*
#7454 erstellt: 28. Jun 2011, 15:24
(Noch) Kabel. Ich habe gerade gekündigt und werde mir im Juli eine Sat-Antenne anschaffen. Ok. Ist Offtopic. Die Antwort ist also: Kabel
Gotsche
#7455 erstellt: 28. Jun 2011, 15:28
hab aber irgendwo gelesen, dass es anders als beim PC bei TVs durchaus zu Kompatibilitätsproblemen mit usb3 kommen kann... :?
Usb ist auch immer abwärtskompatibel! Allerdings bringt Dir die schnellere USB 3.0 Schnittstelle der Platte am TV angesteckt Null, Nix. Nur, wenn Du die Platte mal an einen USB 3.0 Port an einem PC hängst, wirst Du was davon haben. Oder eben zukunftssicherer gekauft (dafür etwas teurer).
Juli007
#7456 erstellt: 28. Jun 2011, 15:28
Hab keine Interesse mehr an UE60D8090 ;), sondern jetzt an UE60D6500 und die ist auch bei Redcoon gelistet. Kostet 2999€. Ich habe schon Samsung kontaktiert und wissen es noch nicht, wann es rauskommt. Aber es ist schon in Produktion?!
hd+schrott
#7457 erstellt: 28. Jun 2011, 15:43
Das ist mir schon klar - solange er sie problemlos erkennt, reicht mir das.
Mir ging's ja nur um die Kompatibilitätsfrage...
Betreibt denn hier schon jemand usb3-Teile an dem Samsung und kann das bestätigen?!?
Gotsche
#7458 erstellt: 28. Jun 2011, 15:52
Ja, es gibt da schon Jemanden. Aber warum sollte ein USB 2.0 Gerät ein USB 3.0 Gerät nicht erkennen können? Die USB 3.0 Signale laufen eh über gesonderte Anschlußpins. Man hat bei USB 3.0 nämlich endlich mal Stromtreiber eingeführt, ähnlich wie bei der Sata-Schnittstelle. Diese Signale werden dann eben über gesonderte Pins betrieben, während die 5 USB 1.1/2.0 Signale weiterhin aus Kombatibilätsgründen vorhanden sind.
USB 3.0 sind also im Grunde 2 Interfaces in Einem.
[Beitrag von Gotsche am 28. Jun 2011, 15:53 bearbeitet]
Weiterso
Gesperrt
#7459 erstellt: 28. Jun 2011, 16:04
@ luna,
Bei mir auch Kabel (Unitymedia)
Hab grad einen Kameraden angerufen. Der hat auch ein Samsung. Bei dem ist es so wie bei mir. Muss erst die Programme aufrufen.
Das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, weil, nach dem einschalten zappe ich erst mal durch.
Hab zwar eine Festplatte dran, nehme aber bis jetzt nichts auf. Nur ab und zu mal Time_Shift wenns Telefon klingelt. Filme schaue ich immer als Avi?s über einen USB Stick.
Ist natürlich blöd wenn man nach dem einschalten direkt was programmieren will zum aufnehmen.
Aber da wissen bestimmt noch andere User was zu.
[Beitrag von Weiterso am 28. Jun 2011, 16:05 bearbeitet]
Gotsche
#7460 erstellt: 28. Jun 2011, 16:12
Das ist bei den meisten externen PVR's nicht anders! (Ausser, wenn die ne Funktion anbieten z.Bsp. in jeder Nacht einen EPG-Scan auszuführen. Aber da wird halt auch nix anderes gemacht, als Programmzapping... nur halt automatisiert.)
luna*
#7461 erstellt: 28. Jun 2011, 16:44
Leute ich hab´s! Oh ist das peinlich ...
Das Datum war falsch eingestellt. 28.5. anstatt 28.6. Ich habe es gemerkt, als ich die gelbe Taste +24 Stunden 2x gedrückt habe und dann plötzlich der 30. Mai erschien. Klar, dass dafür keine Informationen mehr zur Verfügung stehen.
Es ist aber auch bescheuert, dass man, wenn man den Netzstecker zieht bzw. die Steckerleiste ausschaltet, jedesmal das Datum und die Uhrzeit neu einstellen muß. So ist das passiert. Als es neulich gewittert hat, habe ich den Stecker gezogen.
@Weiterso und @Gotsche. Danke für Eure Bemühungen, mir bei dem Problem zu helfen!
[Beitrag von luna* am 28. Jun 2011, 16:45 bearbeitet]
Naninel
#7462 erstellt: 28. Jun 2011, 17:13
Wenn Du im Menü den Uhrmodus "AUTO" wählst, dann musst Du Zeit/Datum nicht jedes mal neu einstellen...klappt bei mir prima.
[Beitrag von Naninel am 28. Jun 2011, 17:14 bearbeitet]
maky100
#7463 erstellt: 28. Jun 2011, 17:26
Gotsche schrieb:
Irgendwas stimmt aber nicht mit dem internen Sattuner. Während der externe Topfield Receiver volles Signal auf allen SD Kanälen hat, gibts beim Samsung D7090 just bei den SD Kanälen (Phoenix, MDR, ...ect.pp.) öfters Bild- und Tonaussetzer, während die HD und HD+ Kanäle wunderbar laufen. Ich weiß langsam keinen Rat mehr.
Ich werd evtl. nochmal mit einem anderen Satkabel testen. Wenn das nix bringt, kommt evtl. nur der Samsungservice in Frage.
ja, das kann ich auch bestätigen. Die Bildqualität zu meinem Technisat HD-S2 würde ich nicht unbedingt als schlechter bezeichnen, allerdings habe auch ich bei den SD-Sendern die von dir genannten gelegentlichen Pixelfehler und Tonaussetzer, die beim Technisat nicht auftreten.
haloo
#7464 erstellt: 28. Jun 2011, 18:29
Kann mir einer sagen ob es tatsächlich stimmt, dass sich der d7000 und d8000 NUR vom Design her unterscheiden?
HinterMailand
#7465 erstellt: 28. Jun 2011, 19:12
@franny:
zur Info: hab an meinem Opticum-Receiver wie besprochen von RGB auf HD umgestellt. Zur Auswahl standen:
RGB, COMP(HD)/CVBS und COMP(SD)/CVBS
Jedoch lässt sich jetzt immer noch der HDMI-Schwarzwert am TV ändern!
Bildmäßig muss ich jetzt erst noch etwas testen, erster Eindruck evtl. kleine Verbesserung.
Hab vorhin noch gelesen das ein User mit der Öko-Fuktion arbeitet, die war bei mir aus. Jetzt bin ich am durchtesten ob ich hiermit auch gute Bilder zusammen bringe.
Wie sieht es bei dir aus mit der Öko-funktion?
picard1
#7466 erstellt: 28. Jun 2011, 19:44
ich schalte meinen sammy nachts immer stromlos, uhrzeit stellt sich automatisch.
epg wurde bei stb schon immer erst per zappen aktualisiert.
so ist es auch beim ue.
das thema wurde hier schon ausführlich besprochen.
unser sammy hat jetzt mehr "hd-futter", n24 hd ist on air auf dem transponder von anixe hd und nick/cc hd.
Gotsche
#7467 erstellt: 28. Jun 2011, 21:22
Naja - die Uhrzeit kann sich der TV einfach über Sat holen im Automatikmode, aber was ist im Kabelnetz mit der Uhrzeit? Klappt das auch?
>Spider<
#7468 erstellt: 28. Jun 2011, 22:06
Gotsche schrieb:
Klappt das auch?
Ja
Micro Dimming & Fotos
Tobias1234 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  4 Beiträge
Micro-Dimming!
pimpl am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  40 Beiträge
Micro-Dimming beim 6710
Tobias1234 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Micro-Dimming aktivieren D6500er
C650 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  22 Beiträge
Wie groß ist der Unterschied von Edge LED und Edge LED mit Dimming bei Samsung
*Kaso* am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  10 Beiträge
Neue Samsung Serie mit 200hz
griswold111 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
EDGE-LED schlechter als Backlight?
UmbraLux am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  13 Beiträge
EDGE LED
give am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  7 Beiträge
2013 F6 serie - Edge LED oder Direct LED?
Plutotype am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedHolger72!
  • Gesamtzahl an Themen1.563.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.319
