Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 . 150 . 160 . 170 . 180 .. Letzte |nächste|
SAMSUNG D-Serie 2011 - bis 65", Edge-LED mit Micro-Dimming, 200Hz, ultraschlankes Rahmendesign
picard1
#7018 erstellt: 19. Jun 2011, 11:59
@ tobias1234:
1. kein flimmern, kein ghosting (bei tron ja, also fim schuld)
2. ja
3. nein
4. habe kein vergleichsgerät
Mibra1
#7019 erstellt: 19. Jun 2011, 12:00
zu 1
Flimmern tut bei den Neuen eigentlich nichts mehr
zu 2
über HBTV kann man problemlos auf die Mediathek zugreifen
zu 3
Nein, aufnahmen können nur am jeweiligen Gerät wiedergegeben werden.
zu 4
24p läuft nicht wirklich rund!
sehe gerade Picard war schneller
Tobias1234 schrieb:
Hallo zusammen,
ich habe ein paar Fragen zu dem D6500. Vermutlich stehen die Antworten schon irgendwo hier im Thread, aber nach 1h Rumklicken und Suchen in den mittlerweile 139 Seiten großen Thread gebe ich es auf und frage direkt
1) Wie flimmerfrei ist das 3D-Bild via Shutterbrille? Ein Kollege hat einen der ersten (günstigen) 3D-Samsung Geräte. Ich kenne die Produktbezeichnung leider nicht, aber das Bild hat extrem geflimmert und überall habe ich Ghosting wargenommen.
Ist der D6500 in dieser Hinsicht besser, oder müsste man dann schon auf den D7090/D8080 schauen? wie groß ist der Unterschied zwischen dem D6500 und dem D7090/D8080 bzgl. 3D überhaupt?
2) Kann ich mit wenigen Tastendrücken einfach via WLAN auf die ARD-/ZDF-Mediathek zugreifen? Ich habe das bisher nur bei einem aktuelle Philips 9715 ausprobiert und fand dieses Feature genial. Kann der Samsung das auch so gut wie der Philips?
3) Kann ich via USB-Recording aufgenommene Sendungen auf einen USB-Stick auch auf meinen D650 im Schlafzimmer sehen, oder wird das via DRM unterbunden?
4) Dieses Problem mit der "unsauberen 24p"-Wiedergabe ist eigentlich meine größte Kritikpunkt. Da ich sehr empfindlich bin was so etwas angeht: Wie "sauber" ist die Wiedergabe verglichen mit einem alten D650 (der macht es gut, zeigt aber auch Artefakte) oder mit einem teureren D8080? Ist die D-Serie allgemein davon betroffen, oder gibt es Unterschied zwischen dem D6500 und dem D8080?
Viele Grüße
Tobias
[Beitrag von Mibra1 am 19. Jun 2011, 12:01 bearbeitet]
sieglo
#7020 erstellt: 19. Jun 2011, 12:02
edi_67 schrieb:
sieglo schrieb:
Mein TV: UE55D7000 (Firmware 1013), alles wunderbar bis auf Samsung Apps im SMARTHUB.
Die nicht gewollten Apps lösche ich und nach 2Std. werden wieder Apps geladen,die ich gelöscht habe und auch weitere, die ich nie wollte.
Wer hat eine Lösung?
Danke im Voraus
sieglo
smart hub rein gehen dan auf d drücken smarthub zrück setsen danach geht diese problem weck
hatte ich bereits mehrmals versucht, leider ohne Erfolg.
Aber auf jedenfall ein "Danke" zu Deiner Antwort.
sieglo
YoShik
#7021 erstellt: 19. Jun 2011, 12:02
@picard1
bleibt nur die frage ob die auch vertrauenswürdig sind, aber wenn die nicht mal emails beantworten ist das schon komisch.
wenn was zahl ich lieber etwas mehr und dafür bei nem seriösen händler.
edi_67
#7022 erstellt: 19. Jun 2011, 12:11
Danke im Voraus
sieglo
sieglo
jou dan muß du mal sistemreset mal versuchen 10 zekunden exit taste drücken dan kommt popup ok wehlen ,aber vorher sender auf usb stick speichern sender gehen dabei weck ,sistem reset kan auch dir helfen ,und hir gabs ein user auch wie du fehler hatte bei ihn haben sie meinbord deswegen getauscht , jets hat er den fehler nicht mehr ,
Torca33
#7023 erstellt: 19. Jun 2011, 12:17
Coffee28 schrieb:
Also, die Kabel habe ich getauscht, Problem ist immer noch da...
Es handelt sich um einen "Bauckhage" für 4 Teilnehmer. Welches Modell würdest Du mir empfehlen?
Vielen Dank!
also wenn du 4 teilnehmer hast, würde ich aus kostengründen den switch komplett weglassen... kauf dir ein lnb wo der switch integriert ist... also ein quattro switch lnb...
falls die terrestrische antenne auch eingespeist ist, dann kannst du für die teilnehmer so einschleusweichen noch kauffen... wenn nicht einfach die vier kabeln miteinander verbinden...
falls es unbedingt ein switch sein muss, dann wie gesagt hatte ich bis jetzt noch NIE ein problem mit spaun... axing soll auch gut sein, nur ich pers hab keine erfahrung mit denen
edi_67
#7024 erstellt: 19. Jun 2011, 12:17
YoShik schrieb:
@picard1
email antworten reicht nich für mich mus auch mit telefonich auch ereichbar sein,sons traue ich keinen wir geben so viel geld oder,also ich rufe erst an wen einer dran geht dan kaufe ich auch da was .die meisten seriöse verkeüfern sind auch mit telefon ereichbar
Torca33
#7025 erstellt: 19. Jun 2011, 12:18
Rittersporn schrieb:
Torca33 schrieb:
selbst wenn... heisst ja noch lange nicht dass es bei D auch so sein wird... apropos: welche fehler eigtl?? also bei D jetzt
Hauptsächlich um Clouding. Wird ja am meisten bemängelt.
Hab diesbezüglich, wie gesagt, schon mehrfach gelesen, man sollte evtl. abwarten.
ach so clouding ja... ich als fernsehtechniker werde dir bei JEDEM gerät dieser welt 10 fehler finden... selbst wenn diese fehler nicht vorhanden sind, werde ich sie dir "zeigen"
Coffee28
#7026 erstellt: 19. Jun 2011, 12:44
Hallo Torca,
also, Fernseher abgebau, zu einem bekannten gefahren, der ein Quadro LNB hat. Und dort ging es. Am Fernseher liegt es also nicht....
Werde mich nach etwas passendem umhören.
Vielen Dank und Grüße
Christina
sieglo
#7027 erstellt: 19. Jun 2011, 12:45
edi_67 schrieb:
Danke im Voraus
sieglo
sieglo
Du bemühst Dich wirklich mir zu helfen. Ich danke Dir dafür.
Ich habe die neueste FW 1013 installiert. Ich habe ein Gesamtsystem Reset gemacht und natürlich auch extra ein SMARTHUB Reset, leider alles ohne Erfolg.
Gruss sieglo
picard1
#7028 erstellt: 19. Jun 2011, 13:39
1013 haben wir alle noch nicht drauf.
vielleicht liegts daran?
sieglo
#7029 erstellt: 19. Jun 2011, 14:15
Auch mit 1009 hat es nicht funktioniert.
Dann wollte ich ein update auf 1012 machen - über "online" direkt am TV und es wurde auf 1013 gemacht.
picard1
#7030 erstellt: 19. Jun 2011, 14:31
online und über sender findet er gar nix...
Weiterso
Gesperrt
#7031 erstellt: 19. Jun 2011, 15:36
@ picard1,
Warum manche Händler billig anbieten können.
Hab einen Kameraden der selber Geschäftsmann ist( im Einzelhandel)
Der sagte mir:
Viele Händler"im Netz" sind Großhändler die kein Ladengeschäft haben und mit fast allem handeln(wie der wo ich kaufte: http://www.alles-mit-stecker.de/ )
Die brauchen kein Lager, keine Geschäftsräume, nur ein Callcenter.
Die haben Verbindungen direkt zu Firmen.
Diese bieten Waren in "Kontingenten" an.
Das Heist, eine bestimmte menge von Geräten die auf einmal abgenommen werden müssen und von ihm bezahlt werden. Also keine (Kommission).
Da hat er schon mal einen günstigen Preis. Dann kann er kalkulieren wie er will. Keine Abhängigkeit von UVP oder anderen Vorgaben.
Ist auch bei EU-Fahrzeugen so.
Er bietet günstig an, du kannst was sparen und erhälst ein Neugerät mit Herstellergarantie genau wie im Fachhandel.
Da siehst du mal was sich Fachhändler und Media M & Konsorten die nach UVP verkaufen auf die Tasche tun.
[Beitrag von Weiterso am 19. Jun 2011, 15:37 bearbeitet]
maywen
#7032 erstellt: 19. Jun 2011, 15:48
hat einer das schonmal irgendwo gelesen? - wie viele 3d brillen kann man denn am gerät gleichzeitig anschließen?
10? 20? unendlich viele? :-)
Weiterso
Gesperrt
#7033 erstellt: 19. Jun 2011, 16:59
So viele wie in den Erfassungsbereich des Senders passen.
Bei den meisten handelt es sich um Infrarotsender. Da gehen nicht viel.
Bei den neuen Samsung ist es Bluetooth. Da gehen so viel wie der Sender erfassen kann.
Nützt aber nicht viel. Man muss genau vor dem Gerät sitzen, nicht zu weit weg weil sonst der 3D Effekt verloren geht.
Wolf1881
#7034 erstellt: 19. Jun 2011, 17:54
Wie ist denn jetzt genau ? Ich hab mal bissle im Inet geschaut und einen UE55D7000 gefunden für 1999 €. Hab jetzt schon mehrmals gelesen dass es Probleme mit dem HbbTV gibt. Den Händler darauf angesprochen hat er garantiert dass das HbbTV auf jedenfall geht, er hat es sogar garantiert....
Kann man da dann unbedenklich zuschlagen oder gibt es nochwas zu bedenken ?
Grüsse
sieglo
#7035 erstellt: 19. Jun 2011, 17:59
Das war bei mir auch immer so.
Ich habe es am Donnerstag wieder einmal probiert mit online und plötzlich hatte ich das update. Ich kann es nicht erklären, noch dazu, dass es bei Samsung downloads nicht zum download bereit steht, sondern nur 1012.2.
Naninel
#7036 erstellt: 19. Jun 2011, 19:12
Die Art und Weise wie mein TV auf die 1013 upgedated hat, fand ich ziemlich wild. Er hat sich immer mal wieder gemeldet - er hat sogar mal eine Bluray unterbrochen und mir gesagt, dass ich updaten soll. Irgendwann habe ich dann mal "ja" gedrückt, damit er Ruhe gibt.
Wo soll das noch hinführen? Technik mit eigenem Willen
picard1
#7037 erstellt: 19. Jun 2011, 20:36
is ja wie am pc.
auf der samsungseite war es schon, wurde aber wieder entfernt.
Martin86*
#7038 erstellt: 19. Jun 2011, 20:59
Hallo möchte mir den neuen Led von Samsung kaufen und grübel zwischen dem UE 55 D 7090 oder 8090:
1.)Kann man das beleuchtete Samsung Zeichen beim 8090 abschalten?
2.)Gibts einen unterschied zu dem D7000 oder 8000?Bei Idealo billiger!
3.)Was sieht optisch besser aus 7090 oder 8090?
Mfg
MaTT369
#7039 erstellt: 19. Jun 2011, 21:04
Mfg
Zu 1.) Zum Glück ja ....
Zu 3.) Reine Geschmackssache ....
Gruss
MaTT
edi_67
#7040 erstellt: 19. Jun 2011, 21:35
hii habe grade in italieniche seite 46d9000 gesehn sieht genau wie d8000 aus ich glaube tescnich unterschied sind bei d9000 richtige 400hz und pvr mit intrgirten 32gb fesplate und diese teuere fernbedienung mit touch
preis war aber noch nicht drauf war auch nicht liferbar aber in 2 wochen soll lieferbar sein zu seit war er nur als werbung da ,ist in deutschland schon d9000 da
weil ich bei idaelo nichts finde
Gummiebär
#7041 erstellt: 19. Jun 2011, 22:10
Habe heute die Meldung bekommen wegen dem Firmwareupdate von 009 au f die 013. Habe sie installiert, aber keinen Unterschied gesehen. Hat jemand noch diese drauf und irgendwelche Unterschiede erkannt?
picard1
#7042 erstellt: 19. Jun 2011, 23:05
@ martin86:
zu 2.
ja, es gibt etliche unterschiede, z.b. kein hbbtv bei 7000/8000.
zu 3.
der 8090 ist edler
das sammy-logo-licht laß ich gern brennen.
@ gummiebär:
ich hab grad neu suchen lassen nach der firm, nix da...nada.
[Beitrag von picard1 am 19. Jun 2011, 23:06 bearbeitet]
Wolf1881
#7043 erstellt: 20. Jun 2011, 01:20
Grüsse
Gibt es jetzt 7000er wo Hbbtv geht oder labert der Verkäufer müll ?
Was gibt's denn noch für Unterschiede ? Wie ist des eigentlich mit Sky ? Braucht man dann den Receiver noch ?
Grüsse
[Beitrag von Wolf1881 am 20. Jun 2011, 01:47 bearbeitet]
mburikatavy
#7044 erstellt: 20. Jun 2011, 05:28
vielleicht hab ihrs ja in den anderen Threads nicht mitbekommen, aber warum IM MOMENT einen D7000/8000 kaufen, wenn man bei MM D7090/D8090 durch die "Internetvergleichsaktion" beide TVs für ca. 1700,- bekommt?
Dann habt ihr euch den ganzen Ärger mit HBBTV usw. gespart.
Gruß,
mburikatavy
Gotsche
#7045 erstellt: 20. Jun 2011, 07:06
Ja genau, druckt Euch bei Idealo den günstigsten Preis aus und geht damit zum nächsten Saturn/MM und Ihr bekommt das Gerät zu diesem Preis. Gilt bis 30.06. das Angebot.
Ausserdem bekommt Ihr nen Gerät für den dt. Markt.
TDO
#7046 erstellt: 20. Jun 2011, 07:39
Wenn's die 46" Modelle meinst muss einem halt das Feature HBBTV ca. EUR 350,-- wert sein. (Aufpreis zum Euromodell)
Um die Differnez würde ich einen vernünftigen Twin Tuner Sat-Receiver mit Hbbtv und alltagstauglicher Aufnahmemöglichkeit kaufen.
mburikatavy
#7047 erstellt: 20. Jun 2011, 08:05
stimmt schon. Ich würd auch jetzt im Moment nicht kaufen. Da kommt vor Weihnachten schon nochmal ne Aktion und laut Saturn-Verkäufer gehn wegen dem Sommerloch die Preise im Juli/August sowieso runter. Aber für Leute, die nicht warten können, ist das Angebot nicht schlecht - besonders für die, die nicht im Internet kaufen wollen.
Ich persönlich warte lieber auf die IFA im September und vergleich den Sammsung dann mal mit den LG-Nano-LEDs (oder so ähnlich) und den neuen Philips mit Full-LED.
Ich hab jetzt 12 Jahre in meine alte Röhre geschaut, da kommts auf ein paar Monate auch nicht mehr drauf an...
Gruß,
mburikatavy
[Beitrag von mburikatavy am 20. Jun 2011, 08:47 bearbeitet]
speedworkx
#7048 erstellt: 20. Jun 2011, 08:40
Den richtigen Zeitpunkt zum kaufen gibt es nie!
Ich habe viel für den 55er gezahlt, aber bin froh dass ich ihn auch schon so lange habe! Wartet doch bis in alle Ewigkeit!
edi_67
#7049 erstellt: 20. Jun 2011, 08:47
dan hast du auch ein d7090
edi_67
#7050 erstellt: 20. Jun 2011, 08:53
Ich habe viel für den 55er gezahlt, aber bin froh dass ich ihn auch schon so lange habe! Wartet doch bis in alle Ewigkeit! :KR
ja du hast recht ,in oktober kommen schon bistimt neuer samsung e version werbungen dan wieder warten bis nechstes jahre hehe
[Beitrag von edi_67 am 20. Jun 2011, 08:54 bearbeitet]
Martin86*
#7051 erstellt: 20. Jun 2011, 09:00
Das heißt dann ich brauche nur den 7090 oder 8090 wenn ich den internen Receiver nutze?
Habe einen Humax Icord Hd+ den ich benutze!
Wo gibt's noch unterschiede,denn der 7000 oder 8000 ist schon einbrennt
Günstiger!
Wann werden denn ungefähr die 8090 oder 7090 günstiger.
Möchte Ende September Anfang Oktober zuschlagen aber nur in 55 Zoll.
MfG
Coffee28
#7052 erstellt: 20. Jun 2011, 09:03
Ich bitte nochmals um eine Empfehlung hinsichtlich des benötigten Multischalters. Frau fehlt es hier etwas an Technikwissen...
Ich möchte einen Multischalter von SPAUN kaufen, bin aber hinsichtlich der Modelle nicht sicher. Als absoluter Laie blicke ich auch leider manchmal nicht ganz durch.
Also: Ich habe eine Satellitenschüssel (kein Quattro LNB), aber keinen terrestrischen Empfang (keine UKW Antenne und kein Kabelanschluß im Haus). Von der Schüssel gehen 4 Leitungen in meinen derzeitigen Multischalter. Das sind wohl die verikalen und horizontalen Empfangsbereiche. Mit meinem bestehenden Multischalter habe ich Probleme beim Wechsel auf die HD Sender bei meinem neuen Samsung.
Es gibt div. Modelle von SPAUN, ein Gerät für 6 Teilnehmer reicht vollkommen aus. Ich habe auch nicht vor, eine weitere Schüssel zu installieren. Empfohlen wurde das 5603 NF oder auch das 5608 NF, die haben jedoch beide "aktive Terrestrik". Ich denke, das benötige ich nicht unbedingt, oder? Welches Modell könnt ihr mir empfehlen?
Christina
piopana
#7053 erstellt: 20. Jun 2011, 09:14
Kennt eigentlich jemand die Cinema Black Option?
Angeblich (laut avs Forum) sollte sich unter Bildoptionen diese Cinema Black Option befinden. Ich finde bei meinem 55D7090 diese Option aber nicht. Ist die Option evtl nur beim 8090 zu finden oder muss ich irgendwas anderes einstellen um an die Option zu kommen?
Wolf1881
#7054 erstellt: 20. Jun 2011, 09:18
Gruß,
mburikatavy
Ja dann gib mir mal nen Link zu Idealo wo ich den UE55D7090 oder UE55D8090 für 1700 € bekomm. Die wo ich gesehen hab sind um Welten teurer als andere Internatanbieter....
Grüsse
[Beitrag von Wolf1881 am 20. Jun 2011, 09:23 bearbeitet]
teckstyle
#7055 erstellt: 20. Jun 2011, 09:19
Wird es noch weitere 3D Brillen für die D-Serie geben?
Für die C-Serie gab es diese hier für Kinder: Samsung SSG-2200KR
Leider sind alle Brillen die für die D-Serie geeignet sind für Kinder zu groß. Kommt da noch was oder gibt es passende Brillen für Kinder vom anderen Hersteller?
epsongun
#7056 erstellt: 20. Jun 2011, 09:40
UE55D8090 derzeit bei Idealo 500€ teurer als bei Geizhals.at
exalfisti
#7057 erstellt: 20. Jun 2011, 09:41
Die Media Markt Aktion lohnt eigentlich nur beim 6500, der liegt bei Mediamarkt lt System weit über 1580,- (55")
Der 8090 ging ja schon vor Monaten unter dem Preis weg als was man jetzt bei der Media Markt Aktion zahlen würde.
Ich denke man muss ganz genau gucken bei welchen Geräten es lohnt und bei welchen so mal gar nicht
mburikatavy
#7058 erstellt: 20. Jun 2011, 10:23
Gruß,
mburikatavy
Grüsse
@ Wolf1881
ich hätte vielleicht dazu schreiben sollen, dass ich nach nem 46" geschaut habe, man darf halt hier nicht davon ausgehen, dass alle Leute so mitdenken wie TDO in Beitrag Nr. 7046, besonders um die Mittagszeit, wo alle hungrig und gereizt sind...
[Beitrag von mburikatavy am 20. Jun 2011, 10:27 bearbeitet]
Knüppel74
#7059 erstellt: 20. Jun 2011, 10:41
Vielleicht ist damit der "HDMI-Schwarzpunkt" gemeint?
Zu finden unter Bild-->Bildoptionen!
Mal was zum Firmware-Update vom D7090:
Nachdem einige schrieben, dass sie direkt über den TV das Update installiert haben und es dieses nicht auf der Homepage gibt, ahbe ich auch mal am TV nachgeschaut und tatsächlich: er findet die 1013.3!
Gesagt, getan: Update online runtergezogen, danach hat er sich automatisch ausgeschaltet.
Etwas später wollte ich dann nur nochmal nachschauen, ob er nun tatsächlich die neue FW drauf hat und ob sich irgendwas an den Einstellungen geändert hat, gehe auf "Samsung kontaktieren", da steht da FW: 1012.2, immer noch die alte!
Dann sehe ich die Option "Alternative FW", wähle dies an und erst da installiert er die 1013.3!
Ich dachte bisher immer, dass er das sofort macht, sobald er fertig ist mit dem Download, dauert ja nur ein paar Sekunden.
Gut, bisher habe ich auch immer per USB geupdatet, da die neue FW eigentlich immer zuerst auf der HP zu finden war, lange bevor sie der Samy selbst fand!^^
Dies nur als kleiner Tip für alle, die direkt am TV online updaten wollen und sich wundern, warum immer noch die "alte" FW drauf ist!
Wolf1881
#7060 erstellt: 20. Jun 2011, 10:51
Wie ist des eigentlich mit Sky+ und einem Samsung UE55D7090/8090. Da brauch ich doch normal ein CI+ Modul dass man über Sky bekommt. Hab bei Sky angerufen und die meinten dass sie keine Kooperation mit Samsung mehr haben und von daher es nicht gehen würde kann das jemand bestätigen ? Muss ich dann weiter über den Receiver schauen oder gibt es da Möglichkeiten ?
Grüsse
speedworkx
#7061 erstellt: 20. Jun 2011, 10:55
Grüsse
Laut sky wird eine Kombikarte für CI+ erscheinen inklusive HD+
außerdem hatd as wenig mit der kooperation mit einem Hersteller zu tun, CI+ ist eine Industriell genormte (doofe weil mit Kopierschutz versehene) Schnittstelle.
picard1
#7062 erstellt: 20. Jun 2011, 11:00
@ piopana:
cinema black ist anscheinend nur für die 8000er serie verfügbar:
http://reviews.cnet.....html?s=0&o=10007464
es verbessert wohl die anzeige der balken in breitwandfilmen.
das ist nicht mal in der ba beschrieben.
ich habe es aber mal in den menüs gesehen allerdings deaktiv und nicht verstellbar.
jetzt find ich ihn grad gar nicht.
oder es funzt nur mit hdmi-geräteanschluß.
picard1
#7063 erstellt: 20. Jun 2011, 11:03
@ wolf1881:
seit 1. juni gibts sky ci+ hd+.
jemand schrieb hier mal, es funzt perfekt.
daß es so unwissende sky-leute gibt...
andraz
#7064 erstellt: 20. Jun 2011, 11:11
picard1 schrieb:
@ piopana:
Es liegt nicht an der 8000er Serie. Die haben ich ja auch mit dem UE55D8090. Es liegt an dem UN vor dem Gerät. Es sind die USA Versionen. Die haben auch Micro Dimming Plus.
[Beitrag von andraz am 20. Jun 2011, 11:12 bearbeitet]
Wolf1881
#7065 erstellt: 20. Jun 2011, 11:14
Ich denk mal dass die blos des Modul nicht um umme rausgeben wollen.
edi_67
#7066 erstellt: 20. Jun 2011, 11:34
andraz schrieb:
picard1 schrieb:
@ piopana:
ja amis haben aless mit plus und wir
andyiston
#7067 erstellt: 20. Jun 2011, 13:12
Kurze Frage.
Hab jetzt ne externe 2,5" Seagate 320GB HDD hinten per Klettband befestigt. Wann genau sollte sich die Platte denn bei Nichtgebrauch ausschalten !?
Als ich das erste mal getestet hatte ob die Platte am D7090 funzt, hat die sich nach ein paar Minuten ausgeschaltet.
Gestern hab ich zuerst Timeshift getestet und bin dann wieder in den normalen TV-Modus auf nem anderen Kanal.
Die HDD hat sich aber nicht mehr ausgeschaltet
DerRudi
#7068 erstellt: 20. Jun 2011, 14:42
Ist vielleicht ne Einstellungssache, aber bei mir bleibt Timeshift nach der ersten Nutzung aktiv, bis ich den TV aus schalte. Nach einem Umschalten läuft das dann halt auf dem neuen Sender...
Micro Dimming & Fotos
Tobias1234 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  4 Beiträge
Micro-Dimming!
pimpl am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  40 Beiträge
Micro-Dimming beim 6710
Tobias1234 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Micro-Dimming aktivieren D6500er
C650 am 14.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  22 Beiträge
Wie groß ist der Unterschied von Edge LED und Edge LED mit Dimming bei Samsung
*Kaso* am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 19.07.2013  –  10 Beiträge
Neue Samsung Serie mit 200hz
griswold111 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 23.01.2009  –  6 Beiträge
EDGE-LED schlechter als Backlight?
UmbraLux am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  13 Beiträge
EDGE LED
give am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  7 Beiträge
2013 F6 serie - Edge LED oder Direct LED?
Plutotype am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.223
