Micro-Dimming aktivieren D6500er
C650
#1 erstellt: 14. Feb 2012, 23:42
wollte mal nachfragen, ob sich beim 6500er nachträglich Micro-Dimming aktivieren läßt.
Es gibt ja ein Modell der 6er Serie, welches diese Funktion unterstützt. (D6770)
Techn. Spezifikationen und verwendetet Firmware sind meiner Meinung nach identisch.
Könnte ja sein, daß es sich ähnlich wie PVR bei der C-Serie über das Service-Menü freischalten läßt.
Oder, besitzt der D6770 ein anderes Panel?
Weiß hier jemand evt. mehr?
LG
>Spider<
#2 erstellt: 14. Feb 2012, 23:54
Da es ein EDGE-LED ist ist Micro Dimming nicht möglich.
C650
#3 erstellt: 14. Feb 2012, 23:58
Dann guck Dir mal den D6770 an, der hat Micro-Dimming.
D7090/D8090 sind auch Edge-LED Geräte und besitzen ebenfalls Micro-Dimming.
Sorry
Rohliboy
#4 erstellt: 15. Feb 2012, 00:01
Spiderschwein meint bestimmt local dimming.
C650
#5 erstellt: 15. Feb 2012, 00:06
Das wird es wohl sein.
Local-Dimming geht natürlich nicht, ich meinte aber Micro-Dimming.
Also, hat da jemand evt. interessante Infos?
C650
#6 erstellt: 15. Feb 2012, 00:18
Evt. läßt es sich ja schon durch einfaches ändern der Modell-Nummer von 6500 in 6770 aktivieren.
Dazu müsste man aber ersteinmal wissen, ob die beiden Modelle techn. wirklich nahezu identisch sind.
Wäre doch echt interessant. Und nicht die erste Funktion, die einem Modell von Samsung vorenthalten wird, obwohl dieses dazu in der Lage ist.
LG
>Spider<
#7 erstellt: 15. Feb 2012, 00:24
Genau, das meine ich, was soll Micro Dimming sonst beschreiben?
Spaßgesellschaft
#8 erstellt: 15. Feb 2012, 00:35
Wie ich in einem anderen Thread von Xenion85 gelernt habe ist Samsungs "Micro Dimming" kein echtes Local Dimming. Sondern mehr eine Emulation dessen.
Grammy919
#9 erstellt: 15. Feb 2012, 00:35
Also...da ich beruflich damit zu tun hatte und mal mit den Samsung vertreter gesprochen habe, wo genau die unterschiede zwischen den 6500 und den 6770 sind kam von ihn nur die antwort.
" Der 6770 hat die panel der 7/8 serie was mirkodimming ermöglich, sonst ist noch eine 3D brille mehr in lieferumfang enthalten."
Das wars schon.
Deswegen denke ich nein es geht nicht, ABER ich muss zugeben das ich von der Mircodimming funktion nur nicht wirklich was gemerkt habe....
Gibs da irgend ein Testbild/video etc?
C650
#10 erstellt: 15. Feb 2012, 00:40
Einfach ausgedrückt:
Local-Dimming = besserer Kontrast durch Ansteuerung einzelner LED's bei Full-LED LCD-Geräten.
Micro-Dimming = verbesserter Kontrast durch Ansteuerung der LED's am Rand / nicht so effektiv, wie bei Local-Dimming, aber immerhin eine Verbesserung zu nirmalen Edge-LED's.
>Spider<
#11 erstellt: 15. Feb 2012, 00:42
Das hatte ich auch schon mehrfach geschrieben.
Daher die Aussage, dass er das nicht kann.
Denn "Microdimming" bringt fast gar nichts.
Rohliboy
#12 erstellt: 15. Feb 2012, 00:42
According to the Samsung representative Micro Dimming is : Edge LED + a software controller that analyzes the picture in 4000 different zones and adjusts accordingly. It’s not a local dimming hardware function but instead a software picture circuit analyzing with the pixel areas.
>Spider<
#13 erstellt: 15. Feb 2012, 00:44
Nein, das Panel wird anders angesteuert um Schwarz minimal dunkler aussehen zu lassen.
idm
#14 erstellt: 15. Feb 2012, 00:50
Micro-Dimming = verbesserter Kontrast durch Ansteuerung der LED's am Rand......
Kann im Prinzip ja auch nicht sein, da Edge Geräte die LEDs ja sowieso nur am Rand haben, oder?
Allerhöchstens könnte ich es mir vorstellen, bei einem Bild welches oben dunkel und unten hell ist
C650
#15 erstellt: 15. Feb 2012, 00:51
Aha,
ist dazu denn dann ein anderes Panel nötig, oder wäre der 6500er auch dazu in der Lage?
Wenn es nur über die Software realisierbar wäre, dann sollte es doch gehen.
Ein Samsung Vertreter würde wohl kaum zugeben, daß es letztlich nur eine Einstellung in der Firmware möglich macht.
Rohliboy
#16 erstellt: 15. Feb 2012, 00:53
Das wird schon an der knappen Rechenleistung scheitern.
Spaßgesellschaft
#17 erstellt: 15. Feb 2012, 00:59
Den Modellen mit Microdimming werden sie auch keinen deutlich schnelleren Prozessor spendieren nur um dieses Feature realisieren zu können oder?
Egal, wenn es ohnehin kaum etwas bringt, kann ich auch ohne leben.
C650
#18 erstellt: 15. Feb 2012, 01:00
Wäre einfach nur schön gewesen, mal wieder eine Zusatzfunktion freischalten zu können.
Hatte mich bei meinem alten C650 schon dran gewöhnt.
Rohliboy
#19 erstellt: 15. Feb 2012, 01:18
Extra spendieren sicherlich nicht aber die sind von Haus aus etwas stärker da können die das wahrscheinlich so nebenbei.
[Beitrag von Rohliboy am 15. Feb 2012, 01:19 bearbeitet]
C650
#20 erstellt: 15. Feb 2012, 01:48
Mag in diesem Fall evt. sogar stimmen.
Allerdings, wurde beim C650 Anfangs auch behauptet, daß er gewisse Funktionen nicht unterstützen könne.
Jetzt kann meiner PVR, Gemstar (Guide+) und selbst Skype ist möglich.
Letztlich kann aber wohl nur jemand mit Insider-Wissen eine verläßliche Aussage treffen, sofern er denn auch wahrheitsgemäß dazu bereit wäre.
-Didée-
#21 erstellt: 15. Feb 2012, 02:30
Apropos "Panel wird anders angesteuert":
Bei meinem 40D6500 hab' ich festgestellt, dass sich das Global Dimming ("Schattendurchzeichnung") durch einen Trick tatsächlich deaktivieren lässt:
Ausgehend von den "Standardeinstellungen":
- Helligkeit = 45
- Weißabgleich: Offset: RGB 25/25/25
Ändern auf:
- Helligkeit=75
- Weißabgleich: Offset: RGB 5/5/5
(Genaue Werte je nach Panel - die Idee ist einfach: Weißabgleich:Offset sehr weit 'runterstellen, dann Helligkeit so hoch dass der Schwarzpunkt wieder stimmt.)
Jedenfalls: Nun kann man bei "Schattendurchzeichnung" einstellen was man will, da tut sich NICHTS mehr.
Das scheint doch nahezulegen, dass das Global-Dimming sich intern -zumindest teilweise- der Weißabgleich-Werte bedient?
mr999
#22 erstellt: 07. Dez 2013, 14:22
Und wo kann man Micro Dimming beim Samsung UE46F7090 aktivieren?
Micro-Dimming / Local Dimming
pfoerti am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 16.06.2013  –  2 Beiträge
Micro-Dimming!
pimpl am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2013  –  40 Beiträge
Micro-Dimming beim 6710
Tobias1234 am 02.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  3 Beiträge
PVR aktivieren UE-32C5700
alex111 am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  8 Beiträge
Micro Dimming & Fotos
Tobias1234 am 18.02.2013  –  Letzte Antwort am 21.02.2013  –  4 Beiträge
UE37 D6770
Basti128 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  8 Beiträge
HowTo: 3D bei J-Serie aktivieren / freischalten
buellkalle am 12.01.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  275 Beiträge
PVR Funktion J6250 aktivieren
Tyson490 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  3 Beiträge
UE55H6270 400Hz-CMR/Loacal Dimming Freischalten?
xeonking am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  36 Beiträge
K6079 - Bluetooth nachträglich aktivieren
hafenkapitaen am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.04.2021  –  142 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.629
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.108
