Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 Letzte |nächste|
Neue FW 3003.0
SamThing
#601 erstellt: 05. Dez 2010, 12:07
mapre64 schrieb:
SamThing schrieb:
Ich glaub, da irrst Du dich. Ich bin seit Version 1014 dabei und habe beim Samsung-EPG schon immer dieses ärgerliche Verhalten gehabt.
Lediglich der Guide-Plus merkt sich den EPG-Inhalt über den Standby hinweg. Aber der GuidePlus hat dafür leider noch ganz andere (aus meiner Sicht schlimmere) Macken.
... ganz sicher nicht!
Das hat mit der letzten Version 2003 oder 2004 funktioniert!
- wenn auch nicht über Tage hinweg - aber am gleichen Tag aus & eingeschalten & die EPG-Daten waren noch da!
& GuidePlus gibt's für Österreicher bekanntlich nicht :-)
Guide-Plus gibt es auch für Österreicher, wenn sie das Land auf "Deutschland" stellen. Manche Deutsche stellen übrigens ihr Land gerne auf" Österreich", damit sie es bei der Sendersortierung am Gerät etwas einfacher haben.
Bzgl. des EPG-Inhalt-Merken würde es mich freuen, wenn Du Recht hättest. Das würde bei mir die Hoffnung nähren, dass dieser Schwachpunkt doch einmal gelöst wird. Ich glaube es aber ehrlich gesagt noch immer nicht. Vielleicht hat dazu aber ja noch jemand anders eine Meinung.
Konkrete Frage daher an alle:
Hat sonst noch jemand mit irgend einer Firmwareversion in irgend einem Land schon einmal die Situation gehabt, dass die Samsung-EPG-Liste nach dem Einschalten nicht leer war (abgesehen von den wenigen Sendern des Transponders mit dem man das Gerät aufgeweckt hat)?
[Beitrag von SamThing am 05. Dez 2010, 12:45 bearbeitet]
mapre64
#602 erstellt: 05. Dez 2010, 13:19
... & es geht doch noch immer!
-meine Schuld: ich hatte Quickstart (QS) deaktiviert gehabt.
Nach dem aktivieren von QS & nachfolgendem aus & einschalten:
ALLE EPG-Daten noch da !!!!
kyrandia
#603 erstellt: 05. Dez 2010, 13:21
UE55C9090 schrieb:
kyrandia schrieb:
Ihr CI+ Empfangsgerät konnte nicht
authentifiziert werde. Bitte wenden Sie sich an
den Hersteller Ihres Empfangsgerätes. (Hinweis
191)16
Hat das schon mal jemand gehabt? Habt ihr eine Lösung?
Mute --> 2 --> 4 --> 7 --> EXIT drücken ( innerhalb 3 sekunden)mit eingelegtem CAM... wenn die Anzeige da ist Exit drücken... dann Cam Modul entfernen und noch mal Mute --> 2 --> 4 --> 7 --> EXIT , das bewirkt eine Neuinitialisierung des CI+ Slots.
Cam Modul wieder einstecken.. dann sollte es gehen. Alles natürlich im laufenen Betrieb des TV machen.
danke für die schnelle Antwort. Was soll ich erzählen, ich den neuen Eintrag im Forum gesehen, gleich zum Gerät und die Fernbedienung geschnappt, die Tasten aus der Anleitung gesucht (damit es zügig geht)und das TV-Gerät eingeschalten. Es kam wieder die Ausschrift:
Ihr CI+ Gerät wird authentifiziert
kann einige Minuten Datern
dann hat es eine ganze Weile gedauert und dan kam:
Authentifizierung erfolgreich
und ab dann ging wieder alles !?!?!?
Was war nun anders zu Gestern? Hatte da auch das Gerät mal vom Stromnetzt genommen, CAM gezogen und gesteck u.s.w.
Was war jetzt anders, dass es auf einmal wieder geht. Freue mich ja, aber... !
Also noch mal danke!
SamThing
#604 erstellt: 05. Dez 2010, 14:50
Hm, klingt auf alle Fälle sehr interessant. Mit "Quickstart" meinst Du doch den "Faststart" im Plug&Play-Menü, oder?
Bei mir hat der Faststart auf dem 55C8780 bzgl. der EPG-Liste leider keine Auswirkung. Habe es mit Land Deutschland und Österreich probiert. Ich werd mal mein Gerät resetten und dann noch einmal frisch auf Österreich einrichten.
SamThing
#605 erstellt: 05. Dez 2010, 18:33
Genial. Das funktioniert ja wirklich mit dem Faststart.
Ich hatte bisher beide USB-Port belegt (1 USB-Platte + 1 USB-Stick). In dieser Konstellation funktioniert das mit dem Faststart und dem Merken der Sendeliste nicht. Wenn ich aber entweder den USB-Stick oder zusätzlich auch die USB-Platte entferne, dann funktioniert es.
Bin restlos begeistert. Vielen Dank für den Tip !!!
Vermutlich funktioniert es dann so auch mit Land Deutschland. Bin aber gerade zu faul noch mal virtuell nach Deutschland "auszuwandern".
CooperCologne
#606 erstellt: 05. Dez 2010, 19:23
Faststart braucht nur mehr Strom im Standby, soweit ich weis. Leider gibt es von Samsung (Absicht??) keine Angabe dazu.
[Beitrag von CooperCologne am 05. Dez 2010, 19:24 bearbeitet]
SamThing
#607 erstellt: 05. Dez 2010, 19:44
Genau so habe ich mir den Fastmodus auch bisher vorgestellt und so wird er auch bei anderen Herstellern verwendet.
Das Gerät würde sich demnach eigentlich nur dunkel schalten, wäre aber nach Betätigen der Ein/Aus-taste sehr schnell wieder betriebsbereit. Dies würde aber vermutlich mindestens ca. 15 Watt im Standby-Modus verbrauchen. Nachdem das Gerät aber ohnehin sehr schnell bootet (bei mir sind es ca. 14 Sekunden bis zur Betriebsbereitschaft) habe ich diesen Modus bisher auch für eher uninteressant gefunden.
Ich habe das vor längerer Zeit auch einmal mit einem Messgerät ausprobiert und festgestellt, dass bei aktiviertem FastStart das Gerät weder schneller startet, noch mehr Strom im Standby-Modus verbraucht. Daher dachte ich immer, dass diese Option ähnlich unwirksam ist, wie das Deaktivieren der nächtlichen Updates beim GuidePlus.
Tatsächlich scheint aber mit diesem "Faststart" etwas anderes gemeint zu sein. Ohne den Hinweis vom mapre64 hätte ich das auch niemals im Zusammenhang zum EPG gesehen. Ich verstehe auch nicht, warum das Thema im Handbuch so lieblos behandelt wird.
Wie auch immer, ich fühle mich momentan ziemlich beglückt und hoffe, dass dadurch nicht irgendwelche Nebenwirkungen auftreten.
Btw: Die 2 täglichen Suchläufe des GuidePlus zu jeweils 40 Minuten kosten ja auch etwas Strom.
mapre64
#608 erstellt: 05. Dez 2010, 20:23
Sorry ich meinte natürlich Faststart!
... aber Hauptsache es hat geholfen :-)
& mit FastStart ist das TV-Bild / -Ton bei mir genau so schnell / langsam verfügbar wie ohne!
[Beitrag von mapre64 am 05. Dez 2010, 20:31 bearbeitet]
mapre64
#609 erstellt: 05. Dez 2010, 20:28
... also ich habe auch immer eine 1TB 2,5" USB-HD & einen 16GB USB-Stick angesteckt - und es gab noch nie Probleme.
SamThing
#610 erstellt: 05. Dez 2010, 23:08
Ich hab eine 640 GB 2,5" USB-HD und einen 4GB-USB Stick (FAT32 formattiert). Vielleicht liegt es bei mir daran, das ich auf der USB-HD zusätzlich zur Aufnahme-Partition noch eine zweite Partition (FAT32) habe. Diese Konstellation zwingt mich derzeit auch beim FW-Einspielen über USB-Stick dazu, kurzzeitig die USB-Platte abzustöpseln.
Ist aber alles kein wirkliches Problem. Ich verwende den Stick ohnehin nur gelegentlich für Firmware-Updates und Channellist-Operationen und hab ihn bisher nur aus Faulheit steckenlassen.
Auf jeden Fall hab ich dank deines Tips heute das für mich lästigste Problem, mit dem ich übrigens in den letzten 6 Monaten auch schon zweimal den Samsung-Support erfolglos belästigt habe, beseitigt.
mapre64
#611 erstellt: 05. Dez 2010, 23:17
... dann liegts sicher an den 2 Partitionen auf der HD - die hab ich nicht - nur eine - vom Sammy formatiert.
NewSam
#612 erstellt: 06. Dez 2010, 14:47
Servus
Habe das Gerät seit Wochenende und auch direkt die neue Firmware einspielen lassen.
Jetzt ist mir mitten beim 3D schauen vom USB Stick der Fernseher eingefroren. Er regierte nicht mehr. Nachdem er wieder ging, wollte ich im Media Bereich scrollen, auch da auf einmal ein Aufhänger.
Hat das schon jemand beobachtet?
Mystiker2010
#613 erstellt: 07. Dez 2010, 12:18
Wo bleibt eine neue Firmware!! Ich habe schon Entzugserscheinungen!
CooperCologne
#614 erstellt: 07. Dez 2010, 12:29
Stimmt, so langsam legt sich die Aufregung über die 3003 für meinen Geschmack auch zu sehr
placebofan86
#615 erstellt: 07. Dez 2010, 12:33
bin dafür! bracuh auch ne neue! wir können ja alle mal ne mail an den support schreiben das uns langweilig wird ....
BeneB
#616 erstellt: 07. Dez 2010, 14:19
http://www.samsung.c...rd_ia_sub_class_cd=P
3005 is da! Aber nur für die plasma!!
[Beitrag von BeneB am 07. Dez 2010, 14:41 bearbeitet]
Vogel45
#617 erstellt: 07. Dez 2010, 14:26
BeneB
Die Firmware ist hierfür:
Support for Series 7 63inch (PS63C7000)
Für LE46C750
LE46C750R2ZXZG
gilt weiterhin die 3003.0
Also nicht einfach etwas hier reinschreiben ohne nähere Angaben.
Und das Du, wie einige andere, immer noch nicht begriffen hast,dass eine Angabe der eigenen Hardware sehr wichtig ist,
zeigt die Ignoranz bzw. Unfähigkeit.
[Beitrag von Vogel45 am 07. Dez 2010, 14:30 bearbeitet]
-Zeppelin-
#618 erstellt: 07. Dez 2010, 14:35
3005 is da!
exklusiv für höhere Modelle? beim C650 wird sie zumindest nicht angezeigt...
Edit: Zwei...
[Beitrag von -Zeppelin- am 07. Dez 2010, 14:35 bearbeitet]
BeneB
#619 erstellt: 07. Dez 2010, 14:43
jaja Vogel....
also wer auf den Link klickt und nicht erkennt für welchen TV das ist...
aber flame ruhig weiter..
ich lach drüber
xD
sok-1
#620 erstellt: 07. Dez 2010, 14:46
Der etwas höhere Versionssprung lässt hoffen, dass sie diesmal etwas mehr Intern getestet haben
Die Bezeichnung T-VALDEUC passt schonmal. Das globale Samsung Download Center ist gerade down. Vermutlich wurde es noch nicht überall verteilt.
@Vogel45: Das geht auch freundlicher - mit dem Posting hast Du den Vogel abgeschossen! Seine Hardware ist bei bloßer Meldung einer neuen Version vollkommen irrelevant.
[Beitrag von sok-1 am 07. Dez 2010, 14:54 bearbeitet]
darkvader_de
#621 erstellt: 07. Dez 2010, 14:47
-Zeppelin- schrieb:
3005 is da!
Edit: Zwei... ;)
Für den 65C8000 wird sie auch angezeigt - allerdings bisher nur auf der com Seite - auf der Deutschen noch nix zu sehen :-)
viper2004
#622 erstellt: 07. Dez 2010, 16:37
Seitwann wir bei der FW zwischen Plasma und LCD usw. unterschieden?
Die FW erkannt von selbst um welches Modell es sich handelt.
Bei der 6'er und 7'er Serie für Europa (und einigen anderen) ist es zB. die "T-VALDEUC"
Achja, .x bedeutet Beta!
[Beitrag von viper2004 am 07. Dez 2010, 16:39 bearbeitet]
sok-1
#623 erstellt: 07. Dez 2010, 18:03
Bislang wurde nicht dazwischen unterschieden und das wird es mit aller größter Wahrscheinlichkeit auch jetzt nicht. Nur ist vermutlich die Verteilung noch nicht vollständig durch.
.x bedeutet nicht Beta. Wo hast Du das her? Gab schon viele offizielle Versionen mit Nachkommastelle.
Die Nachkommastelle ist im üblichen nur die Minor-Release-Version! Das ist ganz was anderes als Beta.
CooperCologne
#624 erstellt: 07. Dez 2010, 18:09
Also egal ob für ein oder mehrere Modelle, eine Beta würde von Samsung bestimmt nicht zum Download veröffentlicht. Eigentlich hatten bis jetzt fast alle Versionen Nachkommastellen!
renatus41
#625 erstellt: 07. Dez 2010, 18:15
Vogel45 schrieb:
BeneB
Für LE46C750
LE46C750R2ZXZG
Also für den LE46C750 gibt es sie aber auch.
bitte klicken
CooperCologne
#626 erstellt: 07. Dez 2010, 18:21
Für die 8er Serie wird auch die 3005 angezeigt, aber eben in Australien, wer riskiert es?
sok-1
#627 erstellt: 07. Dez 2010, 18:23
bitte klicken
Hatte bei dem Modell heute Mittag schon geschaut, da war noch 3003. Die verteilen wirklich gerade fleißig.
Vermutlich haben wir es morgen auf der de-Seite.
[Beitrag von sok-1 am 07. Dez 2010, 18:25 bearbeitet]
renatus41
#628 erstellt: 07. Dez 2010, 18:24
Kannst ja mal probieren zu laden. Dann hast du noch ein paar Stunden um dich zu entscheiden, bevor du sie auf dem Rechner hast.
-MadMax-
#629 erstellt: 07. Dez 2010, 19:53
Das Laden hat keine 3 min gedauert, aber ich trau mich irgendwie nicht.
Wurde schon zu oft enttäuscht. Diese verdammte Neugierde.....
BeneB
#630 erstellt: 07. Dez 2010, 19:58
"Habs getan.... uuuuuuuuuuuuuuund hab es nicht bereut... Ghosting ist um einiges besser geworden.. Also Top
Was aber immer noch nicht klappt ist das Dolby Digital Signal von Xbox360 von HDMI auf Optisch weiterzuleiten... es zeigt mir die Einstellung nicht an "
xD
sok-1
#631 erstellt: 07. Dez 2010, 20:13
*g* nun solltest Du mal angeben, welches Gerät Du da gerade auf 3005.1 geflasht hast, s.o. den Vogel45 ...
guenni2k
#632 erstellt: 07. Dez 2010, 20:14
Ich hoffe ja bei jeder neuen Firmware, dass das 24p Ruckelproblem beseitigt wird :O
CooperCologne
#633 erstellt: 07. Dez 2010, 20:29
Der rafft es nicht, dass er sich und anderen damit einen Gefallen tun würde, da man damit viel gezielter Fragen beantworten könnte!
viper2004
#634 erstellt: 07. Dez 2010, 20:48
Es gab mal einige Versionen mit Nachkomma die nicht so prickelnd waren, dabei kam mir dann der Beta-Gedanke...
Also nur zu "Mut zur Lücke"
[Beitrag von viper2004 am 07. Dez 2010, 20:53 bearbeitet]
phoenix0870
#635 erstellt: 07. Dez 2010, 20:51
Bin mir nicht sicher, ob er selber das update durchgeführt hat oder diesen Post nur aus dem anderen Thread kopiert hat.
"Beweis":
Was aber immer noch nicht klappt ist das Dolby Digital Signal von Xbox360 von HDMI auf Optisch weiterzuleiten... es zeigt mir die Einstellung nicht an :(
Jedenfalls war das hier:
http://www.hifi-foru...478&postID=last#last
her.
Und in diesem Thread haben sie schon mehrere installiert und diskutieren aktuell darüber!
MfG Thomas
[Beitrag von phoenix0870 am 07. Dez 2010, 20:54 bearbeitet]
CooperCologne
#636 erstellt: 07. Dez 2010, 21:23
Es wird echt langsam Zeit für eine ignore-Funktion, wer weiss ob da Leute einen nicht absichtlich ins Messer laufen lassen... BeneB steht jedenfalls bei mir ab sofort ganz oben auf der Liste der Verdächtigen!
phoenix0870
#637 erstellt: 07. Dez 2010, 21:38
Ich glaube, ganz so schlimm ist es nicht! Ich denke, er war selber sehr erfreut darüber, dass es jemand positiv getestet hat, dass er es mehrfach "preisen" wollte.
Im C77xx-Thread hat er es auch gepostet aber mit dem vermerk, dass es aus dem anderen Thread ist. War halt etwas ungeschickt, dass er den originalen Namen weggelassen hat.
BeneB schrieb:
" Habs getan.... uuuuuuuuuuuuuuund hab es nicht bereut... Ghosting ist um einiges besser geworden.. Also Top
aus dem 6970 thred!
lg
[Beitrag von phoenix0870 am 07. Dez 2010, 21:39 bearbeitet]
BeneB
#638 erstellt: 07. Dez 2010, 21:39
Sorrry hab das wohl schlecht formuliert!
Hab es unter anführungszeichen geschrieben weil ich es von wem aus dem 6970
Threammzitiert habe
Lg
CooperCologne
#639 erstellt: 07. Dez 2010, 21:46
Na gut
BeneB
#640 erstellt: 07. Dez 2010, 22:20
also 4 leute haben jez schon die 3005 drauf sie berichten das ghosting viel besser geworden ist!!!
siehe 6970 thred!
ich werd jez auch flashen
lg
-MadMax-
#641 erstellt: 07. Dez 2010, 23:48
Konnte meinem inneren Schweinehund nichts entgegen setzen und habe es auch getan. -- Update auf 3005.1 --
Fazit : 2D immer noch top , 3D im direkten Vergleich ( 5 min Unterschied ) leider keine Euphorie ( hab auch noch kein Reset gemacht, lol )
Naja, schlechter ist es diesmal nicht geworden und vielleicht fällt mir ja noch was positives auf.
Lasse mich gerne durch konkrete Vergleichshinweise eines besseren belehren.
Grus
-MadMax-
PS : @Beneb. Finde das schon ein bisschen unverschämt, sich da so auszudrücken, dass evtl. andere, nicht so erfahrene User, aufgrund Deines Kommentares den Sprung ins kalte Wasser wagen.
Denk mal drüber nach.
[Beitrag von -MadMax- am 07. Dez 2010, 23:52 bearbeitet]
CooperCologne
#642 erstellt: 08. Dez 2010, 00:43
Ich hab es auch gewagt, sehe es wie MadMax. Avatar 3D Blu-ray immer noch nahezu perfekt, Bolt 3D Blu-ray an den selben Stellen immer noch heftiges Ghosting. Nach wie vor bin ich der Überzeugung, das zu 90% Ghosting vom Material abhängt.
Was habt ihr immer mit eurem Reset. Entscheidende Parameter werden eh neu gesetzt. Du killst ja auch nicht jedes mal deine gesamten Einstellungen am PC nach einem Update.
[Beitrag von CooperCologne am 08. Dez 2010, 00:46 bearbeitet]
burkm
#643 erstellt: 08. Dez 2010, 08:32
Nach eínem Firmware Update ist normalerweise immer ein Reset erforderlich, weil sich die werkseitigen Defaulteinstellungen / Standardparameter / Registerwerte für die Chips geändert haben können. Die werden aber üblicherweise nur übernommen, wenn ein Reset erfolgt.
Als Hardware-naher Programmierer geht einem soetwas in Fleisch und Blut über...
Bei einem Rechner BIOS Update ist ja immer auch ein Neustart notwendig...
Eine Firmware ist ja im Prinzip nichts anderes.
[Beitrag von burkm am 08. Dez 2010, 08:34 bearbeitet]
CooperCologne
#644 erstellt: 08. Dez 2010, 09:20
Na ja der Fernseher startet ja auch neu, meinst du nicht, dass dann auch die entsprechenden Werte neu gesetzt werden, wenn sie dann tatsächlich vorhanden sind?
kryptony
#645 erstellt: 08. Dez 2010, 09:26
Ein notwendiger Reset ist dann aber auch in der neuen FW (vom SW-Entwickler) vorgesehen u. wird in aller Regel dann automatisch ausgeführt...
viashivan
#646 erstellt: 08. Dez 2010, 09:34
ich hätte mal eien frage, wenn ich zb xbox spiele fifa 11 - nach einem tor sieht man die spieler etwas näher, dann sind kleine vierecke um die spieler....ist das dieses ghosting?
lg
via
[Beitrag von viashivan am 08. Dez 2010, 10:29 bearbeitet]
burkm
#647 erstellt: 08. Dez 2010, 09:49
Nicht unbedingt, da ein "nackter" Neustart ja als Boot Prozess nicht per se Konfigurations- und Defaultparameter überschreibt (ist ja normalerweisen nicht erwünscht).
nooep
#648 erstellt: 08. Dez 2010, 11:06
bei meinem LE40C750 wurde Gestern das Mainboard gewechselt, da der 3D Modus nicht mehr funktionierte.
Auf dem alten Board was die Firmware 3003.0 und ich hatte keinerlei Störungen beim TV schauen(KD mit smit ci+ von KD)
Nun ist auf dem neuen Board die Firmware 3004.0.
Seit dem Boardwechsel habe ich ab und an Störungen beim TV sehen, Klötzchenbildung, Seite Verschlüsselt Meldung was bis zum weitersehen schon mal 3-10 Sekunden dauern kann.
Hat von Euch auch jemand einen schlechteren Empfang mit der Firmware 3004.0?
nooep
vitelli
#649 erstellt: 08. Dez 2010, 11:21
nooep schrieb:
??? Die gibt es für dieses Gerät noch gar nicht !? Zumindest in Deutschland nicht (laut Samsung I-Net Seite).
vitelli123
Die Edit meint:
Jetzt war ich mal 2 Wochen nicht da und habe alles Mögliche hier verpasst.
Ignoriere meinen Kommentar einfach. Der Technikfortschritt ist zu schnell für mich.
[Beitrag von vitelli am 08. Dez 2010, 11:39 bearbeitet]
CooperCologne
#650 erstellt: 08. Dez 2010, 11:27
Dafür in anderen Ländern, ich habe meinen auch schon geflasht mit der FW aus Australien, da ist es sogar die 3005. Die 3004 ist wohl nur einen Tag aktuell gewesen, wie an anderer Stelle hier im Forum zu lesen war.
Vogel45
#651 erstellt: 08. Dez 2010, 14:00
@renatus41
Firmware ist immer noch 3003.0
http://www.samsung.d...70d25a7b&dl=firmware
Neue FW T-VALDEUC-3006.2
Enni1984 am 27.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  308 Beiträge
Neue FW 1020.1 flashen !
blecholi am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  12 Beiträge
D6500 Neue FW 001024?
Mallory am 26.02.2013  –  Letzte Antwort am 24.08.2015  –  44 Beiträge
Neue FW online
1linzer1 am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  14 Beiträge
Neue FW für die UExxB7xxx
doncalvo am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.03.2010  –  9 Beiträge
UExxB6000 VWXZG neue FW !
Malli1302 am 21.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  11 Beiträge
Achtung Neue FW UE40C7700WZXZG
technisat999 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
UE32C6000 FW: T-VAL6DEUC-1008.1
lj-ab am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  2 Beiträge
Neue Firmaware T-MST10PDEUC-1022.2
stawa am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  16 Beiträge
Neue FW T-VALDEUC-3014.1 vom 04.05.2012
thommygay24 am 04.05.2012  –  Letzte Antwort am 19.10.2012  –  114 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
