| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue FW 3003.0 | |
Neue FW 3003.0+A -A |
Myst1cal2k
#451
erstellt: 22. Nov 2010, 11:44
jo das mit der ps3 hat ich auch schon.. hätte ich doch nur meine alte fw drauf gelassen die ich beim kauf hatte.. never change a running system..... |
sok-1
#452
erstellt: 22. Nov 2010, 13:07
Moin, den Effekt mit der PS3 konnte ich bisher mit meinem LE40C750 noch nicht beobachten. 24p oder Mitternachtsbug soweit ja, aber das noch nicht - und ich benutzte die ps3 sehr häufig (Musik, BR, DVD, Spiele, Inet) Beschränkt sich das vielleicht auf die UE Serie? Grüße Stefan |
WoGGY
#453
erstellt: 22. Nov 2010, 21:38
Kann mal jmd. testen ob bei der 3003er die Auswahlmöglichkeit von unterschiedlichen Soundtracks in MKV-Files funktioniert (per Allshare und USB)? |
bakaru
#454
erstellt: 22. Nov 2010, 21:51
.. leider nicht, wenn ich die rippe und muxe, dann mache ich immer nur einen Haken bei AC3. |
johnbello3
#455
erstellt: 22. Nov 2010, 22:50
Stimmt das das der Input lag durch das update iwie reduziert wurde? Überleg nämlich den c650 oder den 46pfl5605 von Philips zu kaufen. Zocke so 35% mit xbox |
reinimx
#456
erstellt: 23. Nov 2010, 09:28
Hi! Ich muß mal auch meinen Senf dazu geben. Hab meinen UE55C7700 von 2002.0 auf 3003.0 geupdated und bin überrascht, daß jetzt die Ausleuchtung des Bildes um einiges besser ist. Links unten im Eck und in der Mitte des Bildew hatte ich bei dunklen Bildern immer helle Flecken. Die sind jetzt verschwunden. Und nein, da liegt nicht am dunkleren Bild (ist jetzt bei gleichen Einstellungen um 2-3 Stufen dunkler). Selbst wenn ich das Bild total übersteuere sind die Flecken kaum wahrnehmbar. Wie ist das technisch möglich? Hab ich vielleicht Wahrnehmungsstörungen durch eine Hirnschlag? |
mapre64
#457
erstellt: 23. Nov 2010, 09:45
@reinimx ... mir ging es genauso. Hab jetzt fast alle (zumindest sehr viele mehr als bei 2003) Einstellungen auf Default & das Bild SAT SD & HD ist vom feinsten. Helligkeit & Energieverbrauch sind um einiges besser als zuletzt. |
DonZorro
#458
erstellt: 23. Nov 2010, 09:57
Per USB kein Problem. Übers Netzwerk (PS3 Media Server ohne transkodieren) nicht. |
atoenne
#459
erstellt: 23. Nov 2010, 12:52
Ein bisschen Spät für Feedback zum Update. Sicherlich kommt in Kürze wieder das nächste Von 3002.1 nach 3003.0 gegangen und die Bildqualität von SD Signalen (Eureka Staffel 3 über ATV2) ist sehr deutlich sichtbar besser geworden. Mit der letzten FW hatte ich den Eindruck ich bräuchte ne neue Brille. Nun ist das Bild wieder SD angemessen (un)scharf und die harten Stufen an kontrastreichen Kanten wie z.B. Schrift sind weitgehend weg. Andreas |
Kraak
#460
erstellt: 23. Nov 2010, 14:28
Habe jetzt auch mal von der 2003 auf die 3003 geupdated. Finde das SD und HD Bild der 3003 eher schlechter! Habe jetzt neuerdings bei graden Linien oft so "Abstufungen" drin, die waren vorher definitiv nicht z.B. die Zahl 4 bei der Uhr von N-TV hat jetzt Abstufungen. Kantenglättung ist eingeschaltet. Hat jemand ne Idee? |
bakaru
#461
erstellt: 23. Nov 2010, 15:29
.. immer wieder interessant zu hören, die unterschiedlichen Erfahrungen. Kantenglättung solltest du mal auf AUS stellen. Es ist nämlich defacto eine Kantenverstärkung und keine Klättung und man erreicht genau das Gegenteil mit EIN. |
Lindon
#462
erstellt: 23. Nov 2010, 15:37
Diese, sehr unterschiedlichen, Beobachtungen könnten so etwas wie ein Placebo Effekt sein. |
DonZorro
#463
erstellt: 23. Nov 2010, 16:33
Die Frage nach Wahrnehmungstörungen und Hirnschlag sollte Dir ein Arzt beantworten (€10,- oder Überweisung nicht vergessen). Technisch ist die Reduzierung von clouding über FW durchaus möglich: Szenario 1: Das Clouding ist bauartbedingt bei allen Geräten einer Serie gleich, dann könnte man rechnerisch per Firmware eine Art Matrix über das Bild legen und die Bereiche des Cloudens abdunkeln. Eher unwahrscheinlich. Szenario 2: Das Clouding entsteht durch Überhitzung der Prozessoren und RAMs und die Wärme wird falsch abgeleitet (siehe Threads 'Clouding massiv reduzieren'). Dann könnte man durch geschickte Programmierung die Leistung und damit die Abwärme drosseln und so die Effekte reduzieren. Nur zwei Möglichkeiten wie eine Reduzierung von Clouding durch FW Modifikation möglich wäre. Ich habe übrigens nur laut gedacht! Und nicht behauptet dass das so ist. Bin auch zum Glück von Clouding nicht betroffen... |
Vogel45
#464
erstellt: 23. Nov 2010, 17:09
#460 und an alle die es immer noch nicht begriffen haben. Gebt doch bei Euren Beiträgen wenigstens das Modell des Fernsehers an. Was bei Fernseher xxx zutrifft, muss bei Fernseher xyx nicht auch richtig sein. Ich habe gestern auf Firmware 1.02 gepatcht. Ach so, bei meinem CD-Brenner! :-) |
phoenix0870
#465
erstellt: 23. Nov 2010, 17:19
Dein Szenario 1 ist gar nicht mal sooooo unwahrscheinlich. Und zwar aus folgendem Grund: Wie Du schon sagtest, gibt es bei gleichen Serien gleiche Bildbereiche, die vom Clouding betroffen sind. Diese bekannten Stellen werden dann mittels FW "entcloudet". Das würde auch erklären, warum diejenigen, die ihren LCD per Hardware bearbeitet haben (Hitze des Prozessors vom Panel auf die Rückwand geleitet, etc.), jetzt plötzlich feststellen, dass es Probleme mit dem Bild gibt, die bei vorheriger FW nicht vorhanden waren. (siehe Threads 'Clouding massiv reduzieren') MfG Thomas [Beitrag von phoenix0870 am 23. Nov 2010, 17:22 bearbeitet] |
HT483
#466
erstellt: 23. Nov 2010, 20:05
Welches Model hast du denn? Bitte schreibt doch euer Model zumindest in die Signatur damit jeder erkennen kann um welchen TV es sich handelt. Ich habe noch die 2003FW und bin soweit gut damit zufrieden außer das die 3d Optimierung nicht funktioniert. Da mich das mittlerweile stört überlege ich bereits seit einigen Tagen ob die 3003FW installieren soll. |
SamThing
#467
erstellt: 23. Nov 2010, 20:24
Welches Problem hatte denn die 2003 mit der 3D-Optimierung? Wenn ich mich recht erinnere, dann trat das mit dem Neustart nach Aufruf der 3D-Optimierung doch erst mit 3001 auf und wurde dann mit 3002 behoben bzw. durch einen anderen Fehler (Expertenmuster) ersetzt, der dann mit 3003 behoben wurde. |
emma1414
#468
erstellt: 23. Nov 2010, 20:26
Hallo, habe gelesen dass CnMemory 32GB für Timesheeft und PVR bei einigen Leuten funktioniert. Bei mir läuft dieser nicht, könnte dies an der 3003 liegen, hat jemand Erfahrung damit ? Merci. emma |
numbnutz
#469
erstellt: 23. Nov 2010, 20:53
nicht alles liegt an der firmware samsung ist nunmal sehr wählerig bei sticks und pvr ;-) |
CooperCologne
#470
erstellt: 23. Nov 2010, 20:56
Mir wird es sowieso ein Rätsel bleiben, wieso man sich einen Stick zum Preis einer 2,5" Platte mit mindestens zehnfacher Kapazität kauft! |
numbnutz
#471
erstellt: 23. Nov 2010, 21:11
wegen strom, lautstärke? Mir ist es ein Rätsel warum man sich eine überteuerte 2,5" Festplatte, anstatt einer billigen 3,5" Festplatte dranhängt |
CooperCologne
#472
erstellt: 23. Nov 2010, 21:15
Ja nur das die 2,5er vom USB Port versorgt wird und zumindest meine nicht ein bisschen zu hören ist. Abgesehen davon frisst sowohl der PVR als auch Timeshift die GB nur geradezu, besonders Bei HD Aufnahmen. |
DonZorro
#473
erstellt: 23. Nov 2010, 22:27
Yep! Mit einem Stick wirst Du mittelfristig nicht glücklich. Habe zwei Partitionen einer 500GB HDD dranhaängen und hätte besser eine 1TB genommen.... |
-MadMax-
#474
erstellt: 23. Nov 2010, 22:39
Hab ne OnMemory 1TB permanent angestöpselt und bin mit nem weiteren TB am switchen, da ja überall, sprich von etlichen Geräten abspielbare Daten anfallen. Aber der Drang zu größerem überkommt einen ja schon nach ein paar Tagen mit einem 50 Zoller. Und beim täglichen urinieren ( nicht onanieren, da stimmst ja fast ) Sorry für Themenfehlschlag Wenn ich da an meine 1,4 MB Disketten denke, werde ich nostalgisch......... ![]() So, ich höre ... [Beitrag von -MadMax- am 23. Nov 2010, 22:49 bearbeitet] |
placebofan86
#475
erstellt: 23. Nov 2010, 22:43
na viel Spaß beim Fernsehschauen wenn du die Disketten wechseln müsstest stelle ich mir interessant vor |
Kraak
#476
Sorry, ist der 46" c6700 mit SQ2 Panel |
powerschwabe
#477
erstellt: 24. Nov 2010, 10:57
Seit ich das Update auf meinem C650 aufgespielt haben ruckeln mpeg2 Aufnahmen die ich über den USB Stick anschaue. Hat das Problem noch jemand? |
DonZorro
#478
erstellt: 24. Nov 2010, 11:52
Ich habe ernsthaft versucht aus Deinem Post etwas verwertbares zu ziehen...... es ist mir nicht gelungen! Was habe ich übersehen? |
CooperCologne
#479
erstellt: 24. Nov 2010, 11:54
Don, du bist der Beste! |
darkvader_de
#480
erstellt: 24. Nov 2010, 12:07
Sorry, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich, denn Clouding wird niemals auf allen Geräten 100% deckungsgleich, was Intensität und Ausbreitung angeht, vorhanden sein. Auch nicht bei evtl. Bauartbedingtem Clouding über Erwärmung. Was könnte Samsung nun also machen? Um ein Clouding per Software zu beseitigen? Eigentlich kann es ja nur die Intensität der LED verringern die diesen Bereich bescheint. Da aber der Clouding Bereich nicht unabhängig vom Rest des Panels beleuchtet werden kann würde das automatisch dazu führen, das die Bereiche zwischen LED und dem Clouding Areal deutlich dunkler dargestellt werden. Damit würde man das Problem nur verlagern. Das Bild im entsprechenden Bereich einfach dunkler darstellen geht ja auch nicht, da Clouding entsteht weil das Panel eben trotz totaler "Lichtsperre" noch Licht durchlässt. Insofern würde ich es als ausgeschlossen betrachten das man bei Geräten Clouding wirklich sinnvoll über ein Update beheben kann - Ausnahme die Modelle mit PD - das man da an den berechnungsmethoden nochmal nachfeilen kann glaube ich schon, aber bei den kleineren Modellen würde ich es als ausgeschlossen betrachten. |
BeneB
#481
erstellt: 24. Nov 2010, 15:48
habt ihr mit der 3003 ghosting probleme?? ps50c7700??? lg |
Xovomir
#482
erstellt: 24. Nov 2010, 16:42
Nein. 8790 |
sok-1
#483
erstellt: 24. Nov 2010, 16:59
Moin, nach viel Testen und Herumprobieren habe ich auf 3d-Optimierung = 0 ein kleines bisschen mehr Ghosting als mit den meisten Firmwares zuvor. Aber ist trotzdem benutzbar auf dem LE40C750. Grüße Stefan [Beitrag von sok-1 am 24. Nov 2010, 17:01 bearbeitet] |
-MadMax-
#484
erstellt: 24. Nov 2010, 21:41
Bezog sich auf die Grösse eines Speichermediums, da ein Stick ( wie vorher schon erwähnt ) zu teuer, zu klein und oft auch zu langsam ist. Der Rest war Mitternachts-Lyrik mit einem Touch Nostalgie und dem Fazit : Auf die Grösse kommt es an Und bei den heutigen Preisen kann man doch ohne weiteres auch mal ein TB fest am HDD-Port ( TV-Aufzeichnung ) hängen. Alles angekommen ? |
ClassM
#485
erstellt: 24. Nov 2010, 21:49
Hi Leute, passt zwar nicht ganz zum thread aber ist ja auch nen Update. Hat jemand von euch die Astra Channelliste von Samsung schon mal auf den Sammy gezogen? Diese ist ja seit kurzen auf der Support seite zum ziehen vorhanden. Welche Sender sind dazu gekommen? Ist die gut sortiert? Ich bekomme die scm Datei leider mit dem sammygo editor nicht mehr auf. Mit meiner eigenen Liste vom USB geht das komischerweise. Grüße |
lotty
#486
erstellt: 25. Nov 2010, 09:35
Nimm mal den SamsungChannellist editor-0.72 Damit kannst du die Liste laden und bearbeiten. http://remixshare.com/download/t7bs1 |
Kraak
#487
erstellt: 25. Nov 2010, 17:48
Habe wiegesagt meinen 46c6700 von FW 2003 auf 3003 geupdated. Dummerweise, denn vorher war das Bild genial, jetzt ist es echt schlecht! Habe mittlerweile fast alles an Einstellungen versucht... Was mich am meisten stört ist folgendes Problem: Das Bild ist an vielen Stellen "gezackt", gerne auch mal um den Kopf von Leuten herum. Hier mal ein Beispielbild: ![]() Das war vorher definitiv und zu 100% nicht da. Sieht das bei euch auch so aus? Die Uhr von N-TV z.B. sieht seitdem auch in etwa so aus. Hat jemand noch eine Idee außer es Samsung zu melden? [Beitrag von Kraak am 25. Nov 2010, 20:11 bearbeitet] |
real_zorro
#488
erstellt: 25. Nov 2010, 17:50
Doppelpost Sorry [Beitrag von real_zorro am 25. Nov 2010, 17:54 bearbeitet] |
real_zorro
#489
erstellt: 25. Nov 2010, 17:52
Wenn das Bild genial war, warum hast du dann upgedatet? Bei mir bleibt die 2003er. Never change a running system. |
Kraak
#490
erstellt: 25. Nov 2010, 18:00
Nachdem hier bestimmt 5 Leute geschrieben haben wie viel besser ihr Bild geworden ist dachte ich es kann ja nix schiefgehen... falsch gedacht. Jetzt kann ich nur versuchen den Schaden wieder zu beheben... |
real_zorro
#491
erstellt: 25. Nov 2010, 18:06
Das wird schwierig, zurückflashen geht nicht. Du kannst nur hoffen das bald ein neues Update kommt welches dein Problem behebt. Bis jetzt sehe ich noch keinen Grund upzudaten weil alles gut läuft. |
mikee74
#492
erstellt: 25. Nov 2010, 18:22
Zurück flashen geht. Wäre einfach, einer hats gemacht aber er will keinen Faq schreiben. Hier;
[Beitrag von mikee74 am 25. Nov 2010, 19:20 bearbeitet] |
Kraak
#493
erstellt: 25. Nov 2010, 19:44
Der hat es mit einem c750 gemacht... Denkst du das geht auch mit der LED serie? Und woher könnte ich die 2003-FW noch bekommen? Hab sie leider gelöscht... |
mikee74
#494
erstellt: 25. Nov 2010, 19:50
[Beitrag von mikee74 am 26. Nov 2010, 09:04 bearbeitet] |
ClassM
#495
erstellt: 25. Nov 2010, 20:45
Was heisst hier der. Ich hab auch nen LED nur halt die 6er Serie. Und steht ja sogar da C6700. Und ja downgrade ging von 3002 auf 1012. Die Software versionen sind doch gleich für alle UE'Cs von Samsung nicht wahr? Daher dürfte ja der Downgrade genauso auch bei den 7/8/9 gehen. [Beitrag von ClassM am 25. Nov 2010, 20:45 bearbeitet] |
Miles
#496
erstellt: 25. Nov 2010, 23:49
Diese Regel gilt bestenfalls für Dinge die eine einfache Arbeit verrichten sollen (wie z.B. Dateiserver oder Toaster ), bei denen Updates mehr kaputtmachen als verbessern können. Heutige Unterhaltungselektronik wird meist mit unreifer Software auf den Markt geworfen, so dass erst Firmware-Updates das volle Potential der Hardware zur Geltung bringen. Was man vermeiden sollte ist Updates ganz ohne Erfahrungsberichte aufzuspielen, besonders im Fall von Samsung-TVs, wo ein Downgrade nicht möglich ist. Ich frage mich wieso Samsung sowas macht, denn damit setzen sie sich selbst unter Druck sofort ein Upgrade zu veröffentlichen wenn ein Bug sich in eine neue Firmware einschleicht. |
CooperCologne
#497
erstellt: 25. Nov 2010, 23:52
Damit vermeiden sie, dass die Leute haufenweise die im Netz erhältlichen "alternativen" FWs installieren, womöglich was kaputt machen und dann einfach wieder downgraden... Nur um dann den Service auf Garantie zu bemühen. |
-Zeppelin-
#498
erstellt: 26. Nov 2010, 08:51
Ich schreib noch mal das gleiche, das ich hier schonmal geschrieben hab: Mach das bitte nur, wenn du dich damit wirklich auskennst... |
real_zorro
#499
erstellt: 26. Nov 2010, 16:01
Nein, da muß ich wiedersprechen. Der Spruch gilt für Geräte die anstandslos funktionieren. Auch Samsung weist darauf hin nur upzudaten wenn irgend welche Fehler auftreten. Das ist doch hier das Problem vieler User, die einfach drauflos updaten und sich damit erst die Bugs einfangen. Hier geht es doch nicht um irgend welche weltbewegenden Neuerungen, sondern fast ausschließlich um Bugfixes. |
burkm
#500
erstellt: 26. Nov 2010, 16:45
Letztendlich doch völlig egal. Samsung stellt offiziell Firmware-Updates für den Download allgemein zur Verfügung (ohne Einschränkungen). Es geht wohl um Beides, wobei wohl "Bugs" (bekannte oder nicht öffentliche) im Vordergrund stehen. Letztlich versucht man ja die Geräte fehlerfreier zu bekommen und funktional zu optimieren, solange im aktuellen Produktportefolio geführt. Interessant ist dabei, dass die vielen Updates nur relativ geringe erkennbare "Verbesserungen" der Geräte zur Folge haben. Da erstaunt dann doch die Vielzahl... |
Miles
#501
erstellt: 26. Nov 2010, 20:32
Das ist der übliche Disclaimer, damit die Leute nicht ohne nachzudenken updaten. Natürlich hätte Samsung lieber dass die Leute alle Bugs kritiklos akzeptieren statt Firmware-Updates durchzuführen, die eventuell zu Support-Anfragen führen. Samsung weist z.B. auch darauf hin dass man nicht über längere Zeit im 4.3-Format schauen soll, um sich abzusichern falls bei einem Display nach Monaten pausenlosem 4:3-schauen Spuren hinterlassen hat ... Fakt ist aber dass die Geräte immer mehr oder weniger grosse Fehler haben und die User hoffen dass ein Update diese behebt. Wenn Samsung Change-Logs veröffentlichen würde, tappte man nicht so im Dunkeln. Einige Fehler die noch immer bestehen: - Clouding (illusorisch dass Firmware es beheben wird), - extrem unpraktische Sendersortierung - unnötig restriktiver DRM-Schutz bei der PVR-Funktion [Beitrag von Miles am 26. Nov 2010, 20:33 bearbeitet] |
Neue FW T-VALDEUC-3006.2 Enni1984 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 308 Beiträge |
Neue FW 1020.1 flashen ! blecholi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 12 Beiträge |
D6500 Neue FW 001024? Mallory am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 44 Beiträge |
Neue FW online 1linzer1 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 14 Beiträge |
Neue FW für die UExxB7xxx doncalvo am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 9 Beiträge |
UExxB6000 VWXZG neue FW ! Malli1302 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Achtung Neue FW UE40C7700WZXZG technisat999 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
UE32C6000 FW: T-VAL6DEUC-1008.1 lj-ab am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Neue Firmaware T-MST10PDEUC-1022.2 stawa am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 16 Beiträge |
Neue FW T-VALDEUC-3014.1 vom 04.05.2012 thommygay24 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 114 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.695
