HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Neue FW 3003.0 | |
Neue FW 3003.0+A -A |
sok-1
22:40
#551
erstellt: 01. Dez 2010, |||
Moin,
Darum ist das jetzt hier auch mein letzter Post zu dem Thema. Ich möchte nur nicht, dass es schlicht undeutlich/ falsch stehen bleibt. Sollte noch Diskussionsbedarf bestehen, mache ich gerne einen neuen Thread auf: @darkvader_de: Es ging ja darum, dass mitgeteilt werden sollte, dass das Ghosting reduzieren über die Funktion Blinkwinkel nur temporär zu einem guten Ergebnis führt:
bzw. nicht nur je nach Film, sondern auch je nach Szene... Richtig, Ghosting ist ebenenunabhängig, aber Material abhängig, welches sich nunmal in verschiedenen Ebenen abspielt. Wenn es in einer Szene/Film viele Grau-zu-Grau Wechsel gibt ist das Ghosting meist nicht so stark ausgeprägt wie bei Schwarz-Weiß-Wechseln. Dann kann man es mithilfe dieser Option soweit zusammenschieben, dass die beiden Bilder vollkommen aufeinander liegen (dein 2D). Das Ghosting ist in diesem Bereich logischerweise nicht mehr sichtbar, während sie der S3D Effekt über die anderen (nun weiter auseinander-liegenden!) Ebenen aufbaut. Wobei das Material dort hoffentlich handelbarer für das Panel ist, sonst macht es ja wirklich keinen Sinn. Darum kann man in solchen Fällen zwar etwas Gewinnen, aber es verschiebt ja prinzipiell nur das Problem. D.h. tendenziell die Option eher auf Null lassen, oder ständig daran herumschrauben. Gruß ![]() Stefan PS: 3D real sehen und die Stereoskopie ist nicht ganz vergleichbar und ein Riesenthema für sich. Eng zusammenliegende Bilder heißt nicht (automatisch), dass es sehr weit weg ist. PPS: Der Ebenenausdruck ist nicht perfekt, da die Tiefe ja keine Ordinalskala zugeordnet werden kann, also keine einzelnen Ebenen existieren, sondern der Verlauf fließend ist - ändert aber nichts an den Aussagen. [Beitrag von sok-1 am 02. Dez 2010, 00:14 bearbeitet] |
sok-1
22:54
#552
Tja, bislang habe ich die Sorgen noch nicht gehabt, aber dass ist ja wie erwähnt subjektiv. Allerdings ist Unspielbar schon eine starke Aussage, welche ich im Spielemodus eigentlich nicht vorstellen kann. Ist es möglich, dass die paar Leute statt dem Spielemodus, der recht gut im "Bild"-"Allgmein"-Sub-Menü versteckt ist, einfach nur unter dem "Eingangs-Menü" den Namen auf "Spiel" gestellt haben, und meinen das sie dadurch im Spielemodus sind? Denn beim Online-Spielen im normalen Modus würde ich Unspielbarkeit unterschreiben. Grüße [Beitrag von sok-1 am 01. Dez 2010, 22:54 bearbeitet] |
-MadMax-
00:22
#553
erstellt: 02. Dez 2010, |||
Letzter Post zu dem Thema ?? Hört, hört.. Und täglich grüßt das Murmeltier... Nur mal so zur Info... ![]() |
sok-1
00:35
#554
Ich habe vorab nicht erwähnt, dass ich das Thema beende, nun habe ich es, und seit dem auch nichts mehr darüber gepostet! Was soll also deine Aussage? ![]() [Beitrag von sok-1 am 02. Dez 2010, 00:35 bearbeitet] |
sok-1
00:49
#555
Moin, ich kann leider nicht sehen welche Firmware sie bei dem Test genutzt haben, laut Testdatum irgendwas um 101*, ich vermute 1014. ![]() Da ist auch ein Abschnitt wenn es um Input-Lag geht. Verbesserung bzgl. der Firmware, wie gesagt, kann ich keine Unterschiede sehen. @johnbello3: Falls Du Werte mit anderen TV vergleichen willst, passe auf wie die alle getestet haben, evtl. schwer vergleichbar. Vielleicht findest du auf der Website interessante TVs welche du dann direkt Vergleich kannst. Grüße [Beitrag von sok-1 am 02. Dez 2010, 01:02 bearbeitet] |
Trompetenecho
14:38
#556
Die neue Firmware 3003 ist Bockmist!!! Zumindest für meinen C650. Habe an allen denkbaren Einstellungen rumgeschraubt, aber das HD-Bild der TV-Anstalten ist nicht mehr zu retten. Hat sich definitiv verschlechtert. Ausgefranste Kanten, Miniklötzchen erkennbar, Soap-Effekte. Das ganze Grauen eben. Zudem sumpfen die Farben in dunklen Bereichen ab. Teilweise auch Signalabbrüche im Mini-Sekundenbereich. Ich will meine alte Software wiederhaben. Heul!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ______________ 46C650 |
Syntax29
15:59
#557
und hat sich vll auch etwas am Input-Lag getan beim 40c650 ? 45 m/s wie es angegeben ist stören mich leider etwas. |
burkm
16:01
#558
Vielleicht erst einmal Werksreset ausführen und dann neu einstellen. Kann gelegentlich Wunder wirken...
[Beitrag von burkm am 02. Dez 2010, 16:01 bearbeitet] |
Vogel45
16:47
#559
@Trompetenecho. Bei mir funktioniert die Firmware 3003 prima. Reset gemacht und danach alle!!! Einstellungen (die die Optik betreffen)so gelassen wie sie vorgegeben sind. |
BeneB
17:46
#560
wird der reset nich automatisch gemacht?? lg |
burkm
17:49
#561
Bei der 3003 glaube ich nicht. Ansonsten schadet es ja nicht, es zweimal zu machen... |
CooperCologne
17:53
#562
Bei einigen wohl nicht, wie hier schon zu lesen war - komisch. Bzgl. Ghosting, wir haben gestern Avatar 3D geschaut, einfach nur der Hammer. Ghosting vielleicht an zwei, drei Stellen aber kaum merklich. Nach wie vor etwas irritierend finde ich Objekte die unscharf im Vordergrund liegen - man muss sich echt dran gewöhnen, dass die egal wie man sich anstrengt, nicht zu fokussieren sind. Ansonsten kann ich für meinen Teil nur sagen, funktioniert die 3003 perfekt bei mir. Anschließend noch kurz in Toy Story 3 rein geschaut. Ich war ja nie Freund des 2D-3D Konvertierens. Aber was der TV da so zaubert, astrein. |
loryde
18:30
#563
flackert bei dir zufällig die fb beläuchtung beim versuch des umschaltens. ich habe auch das problem das er manchmal das signal der fb nicht verarbeiten kann. dann muss ich erst kurz die batterie raus nehmen und dann geht es wieder. |
phoenix0870
18:41
#564
Ob die 3003 einen Reset macht oder nicht, hängt von der FW ab, die man vorher drauf hatte. Ein direkter Vorgänger machte einen Reset. Wenn man von diesem auf die 3003 updatet, wird nicht nochmal ein Reset ausgeführt. Wenn man von einer älteren FW auf die 3003 updated, dann wird ein Reset ausgeführt. MfG Thomas [Beitrag von phoenix0870 am 02. Dez 2010, 18:42 bearbeitet] |
CooperCologne
18:46
#565
So oder so, richtig ist das beides nicht! Das würde ich schon beanstanden. |
BeneB
18:49
#566
hey was hast du eingestellt bei der 2d zu 3d konvertierung?? ich wollte vorher kick ass umwandeln aber sobald ich bei der Tiefe mehr als 2 eingestellt ahbe waren deutliche doppelkonturen.. bei ice age 3d keine einzige doppelkontur!! lg |
CooperCologne
18:52
#567
Wir hatten gestern auf die schnelle alles auf Null gelassen, ich denke dass sich Animationsfilme aufgrund der recht scharfen Konturen sowieso am ehesten dafür eignen. |
Kraak
19:03
#568
Endlich mal jemand, der das gleiche Problem hat wie ich mit der neuen FW! Hab Samsung geschrieben, sie wollen einen Techniker vorbeischicken. Das Bild ist einfach grausam geworden, nach Resets, neuen Sendersuchläufen und mit und ohne veränderten Einstellungen! |
Trompetenecho
19:51
#569
Juchuu, ich bin nicht allein! Dann werd ich auch mal nen Techniker von denen bemühen. |
G40Tomek
22:54
#570
also beim c650 lieber die finger von der 3003er fw lassen?! |
Andy51
13:14
#571
erstellt: 03. Dez 2010, |||
Wollte Samsung nicht noch dieses Jahr Maxdome einbinden? Hoffe es kommt bald eine bessere FW heraus. |
numbnutz
14:36
#572
ja, die kommt kurz vor weihnachten und legt dann die geräte bis ende der weihnachtsferien lahm. |
Trompetenecho
14:57
#573
Zumindest will ich keine Empfehlung aussprechen. Aber dafür ist heute Vormittag etwas Merkwürdiges passiert. Da ich heute meinen freien Tag habe, hab ich mir ein bisschen Frühstücksfernsehen reingezogen. Und was soll ich sagen: Das Bild ist wieder bestens. Rein subjektiv in etwa auf dem Niveau vor der Umstellung. Die Schärfe bei den HD-Sendern stimmt wieder und auch die restlichen digitalen Kanäle zeigen wieder ein ordentliches Bild. Gestern Abend noch war es das Grauen. HD war extrem schlecht mit vielen Soap-Effekten. Und alle digitalen Kanäle hatten gerade Mal Analog-Niveau. Ich weiß nun nicht, ob es tatsächlich an der neuen FW gelegen hat oder ob vielleicht auch Kabel Deutschland wegen des extrem schlechten Wetters Probleme hatte, die Inhalte ordentlich einzuspeisen. Allerdings habe ich mit der neuen FW trotzdem noch den Eindruck, dass sich am Kontrastumfang etwas verändert hat. Das Bild wirkt nun etwas dunkler und kühler. Naja, wenn es sich nicht mehr verschlechtert, kann ich damit leben. Ich werde es weiter beobachten. __________________ LE46C650 |
sok-1
16:47
#574
Interessant. Ich glaube Dir das, nur hab ich bei der 2D zu 3D Konvertierung von z.B. Games über die PS3 eben Ghosting, wo ich mit älteren Firmware keines hatte. Trotz warmlaufen des TV (LE40C750), Zimmer abdunkeln etc... Hast du die 3D-Optimierung auf 0 oder -1? Grüße [Beitrag von sok-1 am 03. Dez 2010, 16:48 bearbeitet] |
CooperCologne
17:00
#575
Ich habe im 3D Sektor gar nichts verstellt, lediglich die anderen Sachen wie Farbtempertur, Hintergrundbel., etc. angepasst für 3D. Gestern kam ein Freund mit Bolt 3D aus England, alles wie zum anfassen! Mittlerweile bin ich auch der Überzeugung, dass ein Großteil vom Quellmaterial abhängt. Monster vs. Aliens hat immer noch an den selben Stellen Ghosting, ist auch nie besser geworden über die verschiedenen FWs hinweg. |
*keeper*
17:53
#576
Einen Monat keine neue Firmware.. Die Junkies müssen doch verzweifeln grins ![]() |
Hellglassy
20:56
#577
Habe heute auch mal die neue Firmware aufgespielt mit dem Ergebnis das das SD Bild eine Katastrophe ist. Total unscharf und überall ausgefrannste Kanten. Das selbe mit der PS3. Bei Fifa 11 hat sich das Bild um ca. 40% verschlechtert, alles verwaschen und unscharf. Kann man wieder die alte Firmware aufspielen? Eine Frechheit was Samsung da veranstaltet! |
Xovomir
21:06
#578
Nein. Hoffe auf die Nächste. |
burkm
22:35
#579
Tja, Pech... erst lesen, dann spielen... |
CooperCologne
22:53
#580
Hast du denn dein Bild schon wieder entsprechend eingestellt, das Update macht in der Regel einen Komplettreset! |
msvstar
23:09
#581
hallo, habe bei meinem C679 gestern neue FW 3003.0 aufgespielt und nun kann ich die 100hz einstellung nicht mehr ausschalten.diese funktion ist nicht mehr zu finden. hat noch jemand dieses problem,oder kann mir jemand einen rat geben????? msvstar |
donsal
14:29
#582
erstellt: 04. Dez 2010, |||
Hallo, kann man mit dem FW-Update auf USB aufnehmen? [Beitrag von donsal am 04. Dez 2010, 14:32 bearbeitet] |
numbnutz
14:39
#583
@donsal: JA! und NEIN! Weil es auf dein Gerät drauf ankommt, also schreibt das auch verdammt nochmal hin ;-) |
subzero123
14:58
#584
Hey Leute, ich habe mir vor ein paar Tagen den 40C650 geholt. Aktuelle FW ist die 2002. Ich habe mich jetzt mal hier etwas eingelesen, aber keine eindeutige Antwort gefunden, ob sich ein Uodate auf 3003 lohnt?! Mir ist bis jetzt nur ein Bug bei der 2002 aufgefallen, das manchmal der HDMI-Eingang nicht funktioniert, heißt, dass kein Bild kommt und ich den Fernseher ausschalten muss. Soll ich also updaten von 2002 auf 3003 ? |
real_zorro
15:16
#585
Könnte aber auch ein schlecht sitzendes HDMI-Kabel sein. Bei mir war das mal so. Es muß nicht immer die Firmware sein. |
Franny
15:31
#586
Schade, dass hier niemand erwähnt in welchem 3D-Verfahren die Filme geschaut wurden. So z.B. bei Avatar 3D und bei Ice Age 3D. Wäre toll wenn Ihr mal mitteilen würdet, ob die Filme im Framepacking (Bilder liegen bereits übereinander und sind Full-HD), oder im S-b-S-Verfahren (Bilder müssen erst übereinander gelegt werden und sind nur Half-HD) vorlagen. Diese Infos wären für eine bessere Orientierung enorm wichtig. [Beitrag von Franny am 04. Dez 2010, 15:32 bearbeitet] |
donsal
16:59
#587
@numbnutz ahh hab' vergessen dass es ne all-in-1 FW ist: Es ist ein UE37C6700. Edit: Hab jetzt paar Seiten zurückgeblättert und erfahren, dass es wohl mit einem Downgrade gehen würde. Habe nun auch die aktuelle 3003.0. Wo kriegt man die alten FW´s her? Gruß donsal [Beitrag von donsal am 04. Dez 2010, 17:13 bearbeitet] |
CooperCologne
18:09
#588
Avatar 3D und Ice Age 3D schaut man von Blu-ray 3D in 1080p ![]() für andere dubiose Quellen wird es wohl kaum eine allgemein gültige Anleitung geben. [Beitrag von CooperCologne am 04. Dez 2010, 20:03 bearbeitet] |
msvstar
20:00
#589
hallo donsal, ein zurück mit den FW gibt es nicht.habe es bei mir auch probiert.bei mir geht bei der 3003.0 die 100Hz funktion nicht auszuschalten,was bei der 1001.0 FW immer ging. habe einen LE37 C67 mfg msvstar |
msvstar
20:01
#590
kyrandia
00:13
#591
erstellt: 05. Dez 2010, |||
Hallo, habe eien UE40C7700 mit CI Plus-Modul und HD+ Karte. Habe heute mal wieder bei den Samsung Apps geschaut und dann das App "Acetrax Movies" installiert. Danach wurde mir gesagt, damit ich das App nutzen kann, muss ein Firmwareupdate gemacht werden. Habe ich online gemacht auf "3003" . Seit dem wird das CI Plus-Modul nicht mehr erkannt. Ich kann also Sat1 HD, RTL HD u.s.w. nicht mehr empfangen. Als Ausschrift kommt: Ihr CI+ Empfangsgerät konnte nicht authentifiziert werde. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Empfangsgerätes. (Hinweis 191)16 Hat das schon mal jemand gehabt? Habt ihr eine Lösung? |
burkm
00:51
#592
Meine hier gelesen zu haben, dass Entfernen und wieder Einstecken der CI+ Karte während des Betriebs eine Neuanmeldung der Karte bewirkt. [Beitrag von burkm am 05. Dez 2010, 05:18 bearbeitet] |
UE55C9090
01:14
#593
Mute --> 2 --> 4 --> 7 --> EXIT drücken ( innerhalb 3 sekunden)mit eingelegtem CAM... wenn die Anzeige da ist Exit drücken... dann Cam Modul entfernen und noch mal Mute --> 2 --> 4 --> 7 --> EXIT , das bewirkt eine Neuinitialisierung des CI+ Slots. Cam Modul wieder einstecken.. dann sollte es gehen. Alles natürlich im laufenen Betrieb des TV machen. [Beitrag von UE55C9090 am 05. Dez 2010, 01:16 bearbeitet] |
mapre64
11:22
#594
SAT & EPG : Bei FW 2004 wuden die (Samsung-)EPG-Daten gespeichert. Nach einem aus & einschalten waren die EPG-Daten ohne hin & her zappen sofort verfügbar. Bei 3003 ist diese Funktionalität leider wieder verschwundwn! ... bin ich der einzige??? |
msvstar
12:28
#595
hallo, danke für diesen super tip,nun geht mein modul in meinem LE37C679. nun habe ich aber immer noch das problem mit der 100hz funktion die ich bei der 3003 FW nicht ausschalten kann.vielleicht hast du auch dafür einen guten tip wie ich das hinbekomme.bei mir sehen die filme alle aus wie eine soap vorführung. brauche da bitte bitte hilfe. mfg msvstar |
CooperCologne
12:49
#596
Ich kenn mich jetzt nicht mit dem 679 aus, aber kann es sein, dass die Option nur in bestimmten Betriebsarten, wie Film oder Standard, verfügbar ist, du da evtl. vorher was umschalten musst? |
SamThing
13:08
#597
Ich glaub, da irrst Du dich. Ich bin seit Version 1014 dabei und habe beim Samsung-EPG schon immer dieses ärgerliche Verhalten gehabt. Lediglich der Guide-Plus merkt sich den EPG-Inhalt über den Standby hinweg. Aber der GuidePlus hat dafür leider noch ganz andere (aus meiner Sicht schlimmere) Macken. |
msvstar
13:33
#598
hallo, ich hatte vorher die FW 1001 drauf und da konnte ich in der bildeinstellung eine funktion 100hz ausschalten.doch nun habe ich die FW 3003 drauf und die funktion 100hz ausschalten ist nicht mehr vorhanden.nun kann ich nur mit 100hz alles schauen und das nervt bei filmen. mfg msvstar |
mapre64
13:36
#599
... ganz sicher nicht! Das hat mit der letzten Version 2003 oder 2004 funktioniert! - wenn auch nicht über Tage hinweg - aber am gleichen Tag aus & eingeschalten & die EPG-Daten waren noch da! & GuidePlus gibt's für Österreicher bekanntlich nicht :-) [Beitrag von mapre64 am 05. Dez 2010, 13:39 bearbeitet] |
viashivan
13:45
#600
hab seit gestern den LE46C650 hab in der eile der einstellungen gestern gleich ein update von 2004 auf 3003 gemacht. keine probleme festgestellt - grade das mir wichtige full hd bild = super |
SamThing
14:07
#601
Guide-Plus gibt es auch für Österreicher, wenn sie das Land auf "Deutschland" stellen. Manche Deutsche stellen übrigens ihr Land gerne auf" Österreich", damit sie es bei der Sendersortierung am Gerät etwas einfacher haben. Bzgl. des EPG-Inhalt-Merken würde es mich freuen, wenn Du Recht hättest. Das würde bei mir die Hoffnung nähren, dass dieser Schwachpunkt doch einmal gelöst wird. Ich glaube es aber ehrlich gesagt noch immer nicht. Vielleicht hat dazu aber ja noch jemand anders eine Meinung. Konkrete Frage daher an alle: Hat sonst noch jemand mit irgend einer Firmwareversion in irgend einem Land schon einmal die Situation gehabt, dass die Samsung-EPG-Liste nach dem Einschalten nicht leer war (abgesehen von den wenigen Sendern des Transponders mit dem man das Gerät aufgeweckt hat)? [Beitrag von SamThing am 05. Dez 2010, 14:45 bearbeitet] |
Neue FW T-VALDEUC-3006.2 Enni1984 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 308 Beiträge |
Neue FW 1020.1 flashen ! blecholi am 21.12.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 12 Beiträge |
D6500 Neue FW 001024? Mallory am 26.02.2013 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 44 Beiträge |
Neue FW online 1linzer1 am 22.11.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 14 Beiträge |
Neue FW für die UExxB7xxx doncalvo am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 9 Beiträge |
UExxB6000 VWXZG neue FW ! Malli1302 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 22.02.2010 – 11 Beiträge |
Achtung Neue FW UE40C7700WZXZG technisat999 am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 2 Beiträge |
UE32C6000 FW: T-VAL6DEUC-1008.1 lj-ab am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 2 Beiträge |
Neue Firmaware T-MST10PDEUC-1022.2 stawa am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 16 Beiträge |
Neue FW T-VALDEUC-3014.1 vom 04.05.2012 thommygay24 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 114 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFid_Bruns
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.547
