| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Lösung: Clouding Minimierung bei der C-Serie | |
Lösung: Clouding Minimierung bei der C-Serie+A -A |
bl4ckrap
#451
erstellt: 19. Dez 2010, 13:32
wo geht denn bei dir das kabel für den lüfter hin? nach usb slot? hat sich dadurch das clouding sehr gebessert? und ist der lüfter leise? und pustet er rein oder raus? vielleicht wäre ein vergleichsbild noch toll für 6 euro würde ich das auch machen so genug fragen vorerst... thx sven |
Krusty80
#452
erstellt: 19. Dez 2010, 13:52
Das Kabel geht zu nem Netzteil für ne Externe Festplatte das ich noch run liegen hatte! Wird aber noch auf usb umgebaut. Hab den Lüfter hauptsächlich montiert weil die Rückwand doch sehr Warm wurde und sich die Wärme aufs gesamte Gerät verteilt hat.Auch ist es sicherlich nicht schlecht wenn die Elektronik etwas kühler wird. ( Lebensdauer ) Auch das Display ist jetzt deutlich kühler als vorher und ja ich meine das sich das auch auf die Bildqualität ( Clouding ) des kompletten Bildes positiv bemerkbar macht. Der Lüfter ist mit 14 db auf der Verpackung angegeben und nur ganz leicht hörbar wenn man DIREKT neben der Glotze steht. Sitze ca 3,5 m vom Gerät entfehrnt und da hört man absolut nix. Fest gemacht hab ich Ihn mit Tesa Power Strips mit nem ca 1 cm Abstandshalter. Den Lüfter gibts auch bei Amazon: Link scheint nicht zu Funktionieren einfach mal nach "Ita Kaze - Festplattenkühler - Schwarz" suchen [Beitrag von Krusty80 am 19. Dez 2010, 13:58 bearbeitet] |
Robert_87
#453
erstellt: 19. Dez 2010, 15:42
Da sind doch garkeine Löcher in der Rückwand oder? |
CapnA
#454
erstellt: 19. Dez 2010, 15:46
Ich hab jetzt auch mal hinten auf Mainboard-Höhe einen Lüfter angebracht. Leider bei mir keinerlei Besserung |
jacksongino
#455
erstellt: 19. Dez 2010, 15:59
Das bringt auch nur was wenn du Wärmeleitpads auf den Prozis angebracht hast. Hast Du? |
CapnA
#456
erstellt: 19. Dez 2010, 16:00
Nein. Ich hatte allerdings von den Leuten mit Lüfter hier gedacht, dass sie das auch nicht haben?! |
Krusty80
#457
erstellt: 19. Dez 2010, 16:03
nein keine löcher. aber das blech also die rückwand wird sehr warm und der lüfter kühlt das . also wird die rückwand kälter und so auch die chips auf der platine weil die ja über das wlp damti kontakt haben. |
Domski
#458
erstellt: 19. Dez 2010, 19:54
Also sorry so nen Lüfter bau ich mir keinesfalls an den TV. Vorher schick ich ihn zurück! Das kann ja auch net die Lösung sein. Ausserdem gehts auch ohne den! |
Frankman_koeln
#459
erstellt: 19. Dez 2010, 21:38
dann nochmal ein bild bei laufendem film : |
anticucho
#460
erstellt: 19. Dez 2010, 22:37
kurze off-topic-frage: Samsung UE-40C6200 (LED, 4x HDMI, DVB-T/C/S2kann ich an das teil direkt ne satellitenschüssel hängen? |
fehlermeldung_2000
#461
erstellt: 19. Dez 2010, 23:21
ja. der DVB-S2 Tuner machts möglich. (Das S steht für Satellit. Die 2 steht für 2. Generation und damit HD Fähigkeit) BTT. |
Domski
#462
erstellt: 19. Dez 2010, 23:56
@ Frank. Nach was für ner Laufzeit ca?? |
Digitaluser
#463
erstellt: 20. Dez 2010, 10:15
Zum Lüfter, bei Amazon Ita Kaze - Festplattenkühler Wie hast du diesen angeschlossen? [Beitrag von Digitaluser am 20. Dez 2010, 10:16 bearbeitet] |
Frankman_koeln
#464
erstellt: 20. Dez 2010, 10:49
Gestern lief er von spat nachmittag an ununterbrochen, also etwa 5 stunden. |
mike49
#465
erstellt: 20. Dez 2010, 13:30
Welches WLP hast Du denn verwendet? Phobya Ultra und wenn ja: welche Stärke (3 oder 5mm)? Gruß |
Krusty80
#466
erstellt: 20. Dez 2010, 17:28
@ digitaluser An nem Festplattennetzteil für externe Festplatten das ich noch rumliegen hatte, aber wird noch auf USB geändert |
bl4ckrap
#467
erstellt: 20. Dez 2010, 17:41
wie kann man das auf usb umbauen? 3pol auf usb adapter? wie siehts mit den Volt aus reicht da der strom von usb? mein 46c7700 wird demnächst vom techniker geholt da das gewechselte Panal noch schlimmer aussah, jetzt hoffe ich das die das ordentlich machen und auch im dunkeln schrauben werden bez. clouding... |
Krusty80
#468
erstellt: 20. Dez 2010, 17:48
Einfach nen altes USB Kabel abkneifen und die passenden Kabel zusammenlöten! Oder gleichh sowas nehmen! http://www.conrad.de...areaSearchDetail=005USB belegung: http://ipod.infar.be/gfx/ilader05.jpgJa die 5 Volt reichen [Beitrag von Krusty80 am 20. Dez 2010, 17:57 bearbeitet] |
Frankman_koeln
#469
erstellt: 20. Dez 2010, 18:28
keine ahnung von welcher firma, hab ich über ebay bestellt .... ist beige und 3 mm dick .... also gedoppelt auf 6mm ... |
Domski
#470
erstellt: 21. Dez 2010, 00:26
Habs ueber amazon Da gibts auch ein paar! Echt gut die Dinger! https://www.amazon.d...4rmeleitpad&x=8&y=20 [Beitrag von Domski am 21. Dez 2010, 00:28 bearbeitet] |
GrayWolf
#471
erstellt: 21. Dez 2010, 08:51
hast du auch ein Bild, wie es vorher aussah? Bei mir ist das Clouding nicht so ausgeprägt wie bei manchen. Habe den 55C6700 vor einer Woche bekommen. Allerdings habe ich diesen Taschenlampemeffenkt an den Ecken. Daher meine Frage: Kann ich Clouding bzw. den Taschenlampeneffekt an den Ecken auch reduzieren, in dem ich das TV aufschraube und Wärmeleitpad draufpacke? Oder hilft das nur, wenn man "diese Kreuz" auf der linken Seite hat? [Beitrag von GrayWolf am 21. Dez 2010, 08:52 bearbeitet] |
Miles
#472
erstellt: 21. Dez 2010, 09:55
Ja. Das Kreuz ist wärmebedingt. Auf die Taschenlampen hat der Umbau keine Auswirkung. |
GrayWolf
#473
erstellt: 21. Dez 2010, 10:19
Hm, habe ich mir fast schon gedacht. Danke. |
mike49
#474
erstellt: 21. Dez 2010, 10:43
Meine Frage ist ja nur, ob man besser das 5mm Pad nimmt oder 3mm (gedoppelt). Müsste ja einige Leute hier mit Erfahrung dazu geben. |
Frankman_koeln
#475
erstellt: 21. Dez 2010, 16:23
Nein, bilder von vorher hab ich keine. Ich hatte nur das steeurkreuz was durch die wärme nach einiger zeit sichtbar und dann stärker wurde. Mein tv hatte keine cl oder fl bei den richtigen bildeinstellungen !! Cl und fl kannst du mit dem umbau nicht beeinflussen. [Beitrag von Frankman_koeln am 21. Dez 2010, 16:24 bearbeitet] |
GrayWolf
#476
erstellt: 21. Dez 2010, 16:29
Könntest du deine Bildeinstellungen posten? |
Frankman_koeln
#477
erstellt: 21. Dez 2010, 21:01
Guckst du hier in dem thread, einer der letzen beiträge Einstellungen C6700Das gehört nicht hier in den thread .... |
GrayWolf
#478
erstellt: 22. Dez 2010, 08:31
Danke, werde mal mit deinen Einstellungen testen, ob man bei mir was sieht. |
tobi1984
#479
erstellt: 23. Dez 2010, 14:27
Hallo, noch mal die Frage: Weiss jemand wo ich die richtigen Schrauben besorgen kann, wenn ich das Heck aufmache... Will mir direkt welche bei Seite legen, damit ich ersatz habe! |
cyborg_x
#480
erstellt: 25. Dez 2010, 15:20
Hi, hab vor 3 Wochen meinen 55C6700 mit 2x3mm WLP von Conrad umgebaut und auch dabei innere u. äußere Schrauben nur mehr leicht zugeschraubt. "Kreuz" ist jetzt nicht mehr wahrnehmbar (auch im abged. Raum). Um restliche Clouding und Taschenl.effekte zu reduzieren hilft bei mir "Energy Saving" = Auto. Die restl. Bildeinstellungen sind dabei unverändert (Bl=14, Con=100, Bright: 45 ...). Die Samsung-Hotline und das Servicecenter waren bei diesem Thema keine Hilfe!!! Offensichtlich können die Servicete. Ihren Raum nicht abdunkeln um das "Kreuz" erkennen zu können und zu verstehen worüber man spricht (trotz Fotos und Hinweis auf Forum!!! - ignorante ...!! Wenn dieser TV hinüber ist, nehme ich sicher keinen Samsung mehr bzw. keinen Edge LED! Vielen Dank an alle die hier Pionierarbeit leisten!! [Beitrag von cyborg_x am 25. Dez 2010, 15:37 bearbeitet] |
Miles
#481
erstellt: 25. Dez 2010, 16:30
Ich hoffe dass wenn meiner hinüber ist, die Edge-LED-Technologie längst Geschichte ist |
Onkel_Hifi
#482
erstellt: 26. Dez 2010, 12:38
Habe vor ein paar Wochen meinen 6700er mit den zusätzlichen Pad´s zur Wärmeabführung über die Metallrückwand umgerüstet. Leider hat das bezüglich des "hübschen" Cloudingkreuzes so gut wie gar nichts gebracht. Gestern nun Mut zur Lücke gefasst und Gerät noch mal abgebaut und das werksmäßige 3mm Pad unter der Platine entfernt. Ging nicht ganz einfach, weil es sich durch die ständige Wärmeentwicklung gut mit der Platine und der Panelrückseite "verschweißt" hatte.Jetzt erfolgt die Wärmeableitung ausschließlich über die Rückwand. Aber die Mühe hat sich gelohnt. Endlich ist dieses dämliche Kreuz weg - nun macht das gucken auch wieder Spass (BL 11/Kontrast 85/Helligkeit 42) Zusammenfassend bin ich der Meinung, dass derjenige, der das bei Samsung in der Entwicklung verzapft hat, mindesten 2 Jahre kein Weihnachtsgeld kriegen sollte Gruß Onkel Hifi |
anticucho
#483
erstellt: 26. Dez 2010, 23:29
so einen koreaner mit non-weihnachtsfest bzw geld kratzt das aber bächtig möse! |
King_Kong
#484
erstellt: 26. Dez 2010, 23:52
Nabend, wollte auch mal meine Erfahrungen bzgl. des Themas teilen. Ich habe mir vor ein paar Wochen den 55c7700 gekauft und was soll ich sagen. Das Clouding war ähnlich miserabel wie auf oXPLoiT's Bildern in diesem Threat.Auch bei diesem Modell sieht man auf der linken Seite saftige weiße Wolken und ein hübsches schwarzes Kreuz. Und das auch nicht erst nach einer gewissen Weile, sondern direkt nach dem Einschalten schon. Mit den passenden Bildeinstellungen konnte ich das zwar auf ein erträgliches Maß reduzieren, war aber weit davon entfernt, es nicht mehr wahrzunehmen. Im 3D Betrieb hat's allemal gestört. Da ich aber wenig Lust hatte, die mit Mühe besorgte Kiste wieder zurückzugeben aber andererseits mit einem solch extremen Clouding auch nicht leben wollte, habe ich beschlossen, mal reinzugucken in die Kiste und zumindest die Prozessor-Abwärme zusätzlich an die Rückwand abzugeben. Also Wärmeleitpad bestellt (bei ebay dieses 3mm, 10x10 cm Dingens - nicht ganz billig, aber hey, bei so einem teure Fernseher ist das dann auch wurscht) und losgelegt. Der Aufbau ähnelt dem des 6700er. Von hinten gesehen auf der rechten Seite ist die Hauptplatine mit Tuner, etc. und mittig unten noch irgendeine andere Platine (wozu ist die eigentlich?). Flink das neue Wärmeleitpad zurechtgeschnibbelt, auf 6mm gedoppelt und... nix! Beim 7700er sind irgendwie mehr Chips, die nach Kühlung verlangen, als beim 6700er. Also, was tun? Kurz entschlossen habe ich dann die Platine abgenommen und das original Wärmeleitpad vom Panel entfernt. Kurzer Check, ohne jegliches Wärmeleitpad und das Clouding war weg. Komplett. Nix zu sehen. Ich habe dann das neue Pad wieder auseinandergfriemelt (also entdoppelt ) und jeden kühlungsbedürftigen Chip damit versehen und darauf dann das original Pad gelegt. Also quasi die Reihenfolge Chip -> neues WLP -> altes WLP -> Rückwand. Für den Tuner klebte auf dem Panel ein eigenes kleines WLP. Beim Tuner habe ich es also ebenfalls so gelöst.Rückwand wieder druff. Test. -> Clouding Zwar deutlich weniger, aber immer noch sichtbar. Ich habe einfach mal ein wenig die Rückwand gelockert und das Clouding war so gut wie weg. Die Rückwand scheint mir ziemlich unter physischer Spannung zu stehen, wenn man die richtig festschraubt. Diese überträgt sich dann vermutlich aufs Panel. Im Moment kann ich damit leben, unschöne Spaltmaße zu haben, aber auf Dauer werde ich das Probelm noch mal angehen. Mein Fazit ist jedenfalls: Das Clouding wird von thermischer und physischer Spannung verursacht und lässt sich durch den in diesem Threat dargestellten Umbau plus ggf. etwas Tweaking an der Rückwand relativ leicht beheben. Fraglich ist nur, warum die Samsung Ingenieure die Abwärme aufs Panel leiten? Könnte das mit dem 3D Betrieb zu tun haben? Fakt ist, dass das Panel um die LED typischen Doppelkonturen im 3D Modus weitestgehend verschwinden zu lassen, auf Betriebstemperatur kommen muss. S. hierzu auch diesen Threat. Habs bei mir getestet und ich kann das voll und ganz bestätigen. Ich meine auch bemerkt zu haben, dass es nach dem Umbau bei mir wesentlich länger dauert, bis das 3d Ghosting verschwunden ist als vorher. Kann aber auch Einbildung sein. Kann die Abwärme der Chips wirklich das "aufwärmen" der LCD-Kristalle beschleunigen?Ich kann einfach nicht glauben, dass die Samsung Ingenieure die Abwärme nur so aus Spaß aufs Panel ableiten wollten. Wie dem auch sei. Ich geniße jetzt erstaml mein Clouding freies Bild LG, KK |
Fab0liZer
#485
erstellt: 29. Dez 2010, 10:21
Hallo hab mir den samsung UE-46C6700 gekauft. und auch diese wolken. jetz hab ich gelesen wenn ich ihn hinten aufschrauben und mir gel pads bestelle und die aufklebe geht es. aber ist dann nicht die garantie hin???? und wie sieht es aus mit der indirekten kühlung also ein ventilator ? mir geht es hier nur um die garantie....... und ja tut mir leid wenn so fragen schon gestellt wurden. hab einfach zuviel angst bei dem ganzen (war ja auch teuer) |
Miles
#486
erstellt: 29. Dez 2010, 12:00
Ja, deshalb sollte man die Modifikation so machen dass man im Notfall den Originalzustand wieder herstellen kann. Also das Originalpad aufbewahren ... und keine zusätzlichen Lüftungslöcher bohren ![]()
Da es beim C6700 keine Lüftungslöcher in der Nähe der heissen Platine gibt, kann man ohne Aufschrauben auch keine Lüfter an der richtigen Stelle anbringen. einfach nur Luft in die Löcher in der Mitte reinzublasen oder dort rauszusaugen bringt nichts. Man würde einen Luftstrom über die Platine benötigen, also Löcher auf zwei Seiten der Platine. Das Abführen der Wärme direkt an die Rückwand (statt an das Panel) ist meiner Erfahrung nach die beste Lösung. [Beitrag von Miles am 29. Dez 2010, 12:03 bearbeitet] |
Thorle
#487
erstellt: 29. Dez 2010, 12:06
Nichts desto trotz sollte man sich klar sein, dass die Garantie weg ist. Wer das nicht will sollte es lassen. Ich finde es nicht ok, wenn man rumbastelt und dann nach Garantie schreit, wenn man was verpfuscht hat. |
Miles
#488
erstellt: 29. Dez 2010, 12:24
Es geht nicht ums Betrügen wenn man das Gerät selbst kaputt gemacht hat sondern nur darum dass einem die Garantie nicht verwehrt wird bei einem Defekt der nichts mit dem Umbau zu tun hat. |
Fab0liZer
#489
erstellt: 29. Dez 2010, 15:50
ja aber man sieht doch das man schrauben gelöst hat die sind doch mit schwarzer farbe überstrichen......... hmmm ich warte glaube noch ein bissel mit dem aufmachen bis da besser lösungen gibt oder? mfg |
Frankman_koeln
#490
erstellt: 29. Dez 2010, 17:17
ich hab meinen tv 2 mal geöffnet, ich behaupte mal einfach dass das ein techniker nicht übersehen kann. man sieht es den schrauben - jedenfalls bei mir - schon sehr gut an dass die geöffnet wurden. vielleicht hätte ich es auch schonender hinbekommen - aber das war mir egal. lieber gutes bild und sich erfreuen und keine garantie als sich jeden abend ärgern müssen. dann zahl ich lieber wenn was dran kommen sollte oder kauf mir dann direkt nen neuen tv wenn es mal soweit sein sollte. |
cyborg_x
#491
erstellt: 29. Dez 2010, 20:38
Hi, Kratzer an schwarzen Schrauben können z.B. so verhindert werden: Frischhaltefolie 2-3 fach über Spitze des PASSENDEN Schraubendrehers stülpen und los geht's! (s. a. früheren Eintrag) Bei mir hat es gut funktioniert. Möglicherw.. gibt es aber auch entspr. Profiwerkzeug. Viel Erfolg! PS: hab auch wegen Garantie lange gezögert, aber der Umbau mit dem WLP bringt's und der Tv macht viel viel mehr Spaß! Und das Risiko bez. Überhitzung schätze ich als sehr gering ein! |
mausmaki
#492
erstellt: 31. Dez 2010, 14:20
Hallo zusammen, Ich habe einen UE55C8700 und ebenfalls Clouding auf der linken Seite in der Mitte, so wie die meisten. Ich habe schon einen Paneltausch hinter mir (SQ01). Bei diesem Panel ist es um einiges besser, aber halt immer noch vorhanden.Es ist allerdings zu erwähnen das es erst nach einer Weile auftritt.Im 3D Betrieb ist es in dunklen Szenen etwa nach 45min sichtbar. Bei normalen Betrieb mit Backlight 12 (3D regelt er default auf 20) nach ungefähr 4 Stunden.Am Tag ist das nicht sichtbar aber am Abend doch ziemlich nervend. Ich habe mir jetzt mal den Artic Breeze Mobile bestellt und werde dann diesen mal auf die Lüftungsschlitze neben den Anschlüssen ausrichten.Ich habe noch diesen Test über den Lüfter gefunden: Test Artic Breeze mobileDort wird auch erwähnt das der Lüfter nicht hörbar ist. Also wenn das funktioniert eine absolut plausible Lösung für mich. Ich werde dann über meine Erfahrungen berichten. Mfg Mausmaki [Beitrag von mausmaki am 31. Dez 2010, 14:24 bearbeitet] |
Tralien
#493
erstellt: 31. Dez 2010, 14:36
berichte mal bitte, ich hab nen 46c8790 und hab auch das kreuz. hab bei mir passivkühlkörper ausm pc bereich hinten an der stelle der platine auf die rückwand geklebt. die rückwand war schon gut warm, jetzt ist dort mehr masse und die wärme geht auch schneller und besser in die luft über, aber viel gebracht hats nicht. wenn ich unter der platine auch so ein pad habe richtung panel, dann wäre das mein nächster versuch. die chips sind bereits mit nem pad werksseitig zur rückwand hin verbunden, zumindest seh ich ein pad durch die lüftungsschlitze durch. ich würde mich aber auch nicht scheuen, den mal auf zu machen, man sieht ja deutlich, wenn man mit dem finger gegen das panel klopft, dass clouding entsteht und wieder verschwindet. als ob das panel durchs aufdrücken irgendwo kontakt bekommt. vielleicht drückt das pad das hinter dem board klebt einfach zu stark, sodass etwas spannung entsteht, das viereck scheint ja ungefähr da zu sein wo das board angeschraubt ist, oder? als ob durch das pad etwas zug auf die schraubenlöcher kommt. was meint ihr? |
snoopy2002
#494
erstellt: 31. Dez 2010, 15:05
Hallo. Habe nen 55c7700 und auch das Clouding Problem.Ich habe gestern den Arctic Breeze Kühler bekommen und getestet. Das Clouding war eindeutig besser ist aber nicht ganz weg. Stört mich jetzt nicht weiter. Nachteil des Lüfters ist, das er unheimlich laut ist. Seit heute habe ich den "Ita Kaze Festplattenlüfter" vor die Lüftungschlitze mit doppelseitigem Klebeband angebracht und das Clouding ist fast weg. Die Lautstärke ist um einiges erträglicher. Eine weitere Verbesserung würde währscheinlich nur das öffnen der Rückwand und versetzen des WLP bringen. Trau ich mich aber nicht, da ich für den c7700 keine genaue bebilderte Anleitung gefunden habe. Gruß Karsten |
mausmaki
#495
erstellt: 31. Dez 2010, 15:58
Ok,habe mir noch gedacht dass das Teil vielleicht nicht so leise ist. Wenn er mir auch zu laut ist habe ich Sommer wenigstens etwas kühle Luft beim Arbeiten am Notebook :-) Wie hast du das denn beim Ita Kaze mit der Stromversorgung gelöst?Betreibst du den am USB Port mit 5V? Ich würde das Teil im Notfall auch aufschrauben wenn es nichts hilft!Zusammen mit den anderen c7700 und 8700 Clouding geplagten finden wir sicher einen Weg! Mfg Mausmaki |
snoopy2002
#496
erstellt: 31. Dez 2010, 17:22
Ja, altes USB Kabel zerschnitten, Spannung und Ground mit dem Lüfter verlötet. Funktioniert am USB mit 5V einwandfrei. Ich nehme an er dreht nicht so schnell wie bei 12V aber es ist ausreichend. Bei mir ist das Ergebnis auf jeden Fall zufriedenstellend. Gruß Karsten |
mausmaki
#497
erstellt: 01. Jan 2011, 13:49
Ich habe auch noch einen kleinen 50mm Lüfter gefunden den ich umgebaut habe.Es war schon nach 2min spürbar das es sich abgekühlt hat.Jetzt teste ich mal mit Backlight Wert 20 wie es in 2 Stunden aussieht. Mfg Bucco [Beitrag von mausmaki am 01. Jan 2011, 13:51 bearbeitet] |
bl4ckrap
#498
erstellt: 01. Jan 2011, 19:42
und wie sieht es aus? |
Tralien
#499
erstellt: 01. Jan 2011, 19:49
ja genau, 2 Stunden sind rum... |
mausmaki
#500
erstellt: 01. Jan 2011, 20:56
Ich kann bis jetzt kein Clouding mehr feststellen. Was mir aber aufgefallen ist das er dafür eher zu Ghosting neigt, wenn er weniger warm ist.Der Lüfter ist aber wegen des Clouding eindeutig ein Erfolg.Die Frage ist jetzt nur was mich mehr stört :-)Mit den 3D Einstellungen kann ich aber das Ghosting teilweise korrigieren. Mfg Mausmaki [Beitrag von mausmaki am 01. Jan 2011, 20:58 bearbeitet] |
Tralien
#501
erstellt: 02. Jan 2011, 09:53
Vielleicht musst du dir richtige Balance finden mit der Lüfterdrehzahl. Gerde so viel kühlen dass kein Clouding mehr entsteht, und gerade so wenig kühlen, dass das Panel noch auf Betriebstemperatur kommt. |
Clouding MU Serie Samsung fragmon am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 22.04.2018 – 4 Beiträge |
ue55hu7200 Clouding Lösung (Massage) Moonshield595 am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 7 Beiträge |
40" C-Serie - Panelqualität rooksta am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 13 Beiträge |
Clouding bei der D6XXX-Serie - eure Erfahrungen thmemm am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 13 Beiträge |
Skype bei der C-Serie mujo1974 am 03.12.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 5 Beiträge |
Audioausgang bei der C-Serie? pillepalle12 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 10 Beiträge |
Tastatur C-Serie reginald am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 4 Beiträge |
Anamorphe Videos bei C-Serie Papa_Schlumpf1 am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 9 Beiträge |
Samsung C - Serie Lieferprobleme? Toretto am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 4 Beiträge |
MediaPlay bei Samsungs C-Serie Nonamehere am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.471
