Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . Letzte |nächste|
Lösung: Clouding Minimierung bei der C-Serie
Thorle
#251 erstellt: 22. Nov 2010, 15:56
Ja stell bitte ein-Danke.
Und meine Meinung zur Verpackung: Ich habe bisher immer Platz gehabt die zu verstauen. Hat sich beim Umzug bezahlt gemacht. Zumindestens kann man die doch aufheben, bis man sich entschieden hat den innerhalt der 14 Tage zurück zu senden oder zu behalten. Ein bisschen gegenseitige Rücksichtnahme (Käufer<->Verkäufer) ist auch ganz gut.
speedworkx
#252 erstellt: 22. Nov 2010, 16:02
anticucho schrieb:
ja macht doch mal bitte
irgendwie sind die leute in diesem thread bilder-schizzophren, jeder will sie aber kaum keiner stellt selbst welche ein :{
Hi, mach ich heute abend wenn die Kids im Bett sind. Also später mal reinschauen.
fehlermeldung_2000
#253 erstellt: 22. Nov 2010, 17:11
Miles schrieb:
azrael-19 schrieb:
Nee ohne Quatsch, die muss man wirklich nicht aufheben. Stell Dir mal vor, Du hast 'ne Mietwohnung mit 2-3 Zimmern ohne Keller - wo willst Du das Ding lagern?
Man muss den 55" nur "ordnungsgemäß" verpacken, so dass nichts damit passieren kann, und ich gebe zu - genau das ist mein Problem.
Ich habe am Freitag einen UE55C6700 bekommen (mit sichtbarem Clouding je nach Einstellung; ob mich das beim Filmeschauen stört muss ich noch prüfen). Der Lieferant hat auch gesagt ich solle während der Garantiezeit die OVP aufheben. Eine Garantiebedingung kann das aber nicht sein.
Garantie ohne Originalverpackung - so machen Sie von Ihrem Gewährleistungsrecht Gebrauch
zwischen Rücknahme im Sinne des Fernabsatzgesetzes und Gewährleistung sind meinem Empfinden nach Unterschiede zu machen.
Sollte es Probleme geben kannst meine Verpackung haben und hier abholen. Wohne im Raum Würzburg.
Digitaluser
#254 erstellt: 22. Nov 2010, 19:26
Ja, poste doch mal die Pic,s.
speedworkx
#255 erstellt: 22. Nov 2010, 22:03
So hier , wie versprochen, mal die innenseite des ue46c8790.
ich habe auf den bildern markiert wo der Chip sitzt auf dem ein 6mm wärmeleitpad war. Auch das Pad selbst.
Da ich vom zurückgegebenen 6000er noch die Custom-Wärmeleitpads hatte, habe ich sie für die Übrigen Chips auf der 8790 platine genutzt,allerings nicht mehr gedoppelt, da der eine Originalchip mit originalpad tiefer sitzt um ca 3mm, d.h. die gedeoppelten 6mm custom pads wieder halbiert und auf die Bausteine drauf.
Wärmeentwicklung auf der Rückseite nun ca etwas über handwärme, schätze mal so um die 43 grad.
viel spass:
http://img268.imageshack.us/i/8790rckseite.jpg/
http://img221.imageshack.us/i/8790rckseitedeckelpad.jpg/
http://img263.imageshack.us/i/8790platine.jpg/
Im erfahrungs thread zum 8790 werde ich gleich einmal ein paar setup fotos einstellen.
Frankman_koeln
#256 erstellt: 23. Nov 2010, 01:23
interessant dass bei der grossen serie das problem seitens des herstellers erkannt und angegangen wird und bei den kleineren serien ist es dem hersteller scheinbar völlig hupe ....
Miles
#257 erstellt: 23. Nov 2010, 09:18
Sorry, ich dachte es ging um Garantie/Gewährleistung. Was die Rückgabe in der 14-Tage-Frist angeht, finde ich es normal dass der Händler die Originalverpackung verlangt.
anticucho
#258 erstellt: 23. Nov 2010, 09:26
bitte diskutiert ob ovp oder nicht bitte andersweitig, ihr macht den thread kaputt
Miles
#259 erstellt: 23. Nov 2010, 10:56
Ich habe vor meinen UE556700 umzubauen (nur Anbringen von Wärmeleitpads auf der Rückseite, das Originalpad auf der Panelseite lasse ich erst mal dran).
Nach erneutem Durchlesen des Threads habe ich noch zwei Fragen:
1) was ist besser: zwei 3mm-Pads übereinander oder ein 5mm-Pad? Reicht ein 5mm-Pad zuverlässig aus um den Spalt zwischen heissen Bauteilen und Rückwand zu überbrücken?
2) Kann man es bei stehendem 55"-TV schaffen mit nur zwei Händen die Rückwand abzunehmen und wieder anzubringen, ohne ein Superakrobat zu sein? Lässt sich die Rückwand in vertikalem Zustand aufsetzen bevor man die erste Schraube eindreht?
Danke
[Beitrag von Miles am 23. Nov 2010, 10:58 bearbeitet]
jacksongino
#260 erstellt: 23. Nov 2010, 11:28
Empfehle eher 2x3mm übereinander, sicher ist sicher.
Ich hab meinen LED aufs Gesicht gelegt. Ne dicke Wolldecke drunter.
Behaupte das es so wesentlich einfacher ist. Geht bestimmt auch wenn er auf dem Fuss steht.
Könnte etwas kniffelig werden, vor allem wenn die Rückwand wieder dran soll.
Außerdem kleben die Pads nicht bombenfest auf den Prozis. Können also abfallen noch bevor du die Rückwand dranmontierst.
azrael-19
#261 erstellt: 23. Nov 2010, 11:29
Ich hab keinen Standfuß montiert, von daher hab ich mir heute für 20h Hilfe organsiert, weil ich das Ding schon nicht alleine von der Wand bekomme. Mir ist nicht so wohl den hinzulegen, aber die Montage dürfte sich dann deutlich einfacher gestalten.
Mit Standfuß dürftest Du es recht schwer haben, da ordentlich zu arbeiten, aber vielleicht haben das ja schon ein paar Talente hier geschafft. Wobei die Bilder alle von liegenden TV's gemacht wurden, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich habe mich beim gleichen TV wie Du übrigens für die 2x 3mm Variante entschieden, kann aber erst später heute abend was dazu sagen.
Miles
#262 erstellt: 23. Nov 2010, 11:34
Vielen Dank.
Dass es bei liegendem Display viel einfacher ist kann ich mir gut vorstellen, doch das Problem ist dass ich erst Hilfe organisieren müsste um den 55" vom Ständer zu heben und sanft auf den ((gut gepolsterten) Boden zu legen.
Ich habe gestern meinen alten 46"er Sony alleine ins einen anderen Raum getragen, und das war schon keine einfache Sache.
fehlermeldung_2000
#263 erstellt: 23. Nov 2010, 15:27
kannst den Fuß doch dranlassen und auf den Tisch legen, sodass der Fuß etwas überragt.
speedworkx
#264 erstellt: 23. Nov 2010, 15:48
also ich hab den 46er ganz gut alleine rumgetragen... nur beim einhängen an die HAMA Wandhalterung war es gut eine zweite Hand zu haben, da ich meine Wandhalerung in die Wand um 4 cm versenkt habe und somit wenig Spielraum zu rangieren hatte.
Onkel_Hifi
#265 erstellt: 23. Nov 2010, 18:11
Sorry - aber kann man vielleicht mal wieder zum Thema zurückkommen.
Sprich: wie bekommt man effektiv dieses beschi....... Clouding weg und nicht, wie viele Helfer brauche ich um welche Uhrzeit, um mein Gerät zu bewegen
k4Sn77
#266 erstellt: 23. Nov 2010, 19:07
der c8790 ist genau so so wie der c7700 rückwand u. mainbord, auch die klinkenbuchse an der oberseite des bords ist dran. wo mich noch interessieren würde, für was der ist.
hattest mal vom bord eine nahaufname machen sollen.
felsi
#267 erstellt: 23. Nov 2010, 19:35
Sprich: wie bekommt man effektiv dieses beschi....... Clouding weg und nicht, wie viele Helfer brauche ich um welche Uhrzeit, um mein Gerät zu bewegen :D
Steht doch hier. Aufschrauben, Pad weg, auf die Prozzis kleben, zuschrauben, glücklich sein.
Ändert aber nichts daran, dass ich mit der Software vom Samsung immer unglücklicher werde. Der nächste TV wird wieder ein Sony.
liab
#268 erstellt: 23. Nov 2010, 19:59
Ob die Klinkenbuchse vielleicht ein Kopfhöreranschluß werden sollte? Der nächste, der die Kiste auf schraubt, könnte ja mal bitte einfach ein Kabel mit Klinkenstecker anschliessen und testen, ob die Lautsprecher aus gehen.
azrael-19
#269 erstellt: 23. Nov 2010, 21:52
So der Umbau ist erledigt, das Clouding ist nicht besser geworden. Wobei ich sagen muss, dass ich das Original-Pad erstmal drangelassen habe, da ich skeptisch bin, ob das nicht doch einen Sinn hat
Wäre jetzt mein letzter Schritt dass noch auszubauen, aber da hab ich heute keinen Bock mehr drauf.
Die Rückseite wird auf jeden Fall jetzt ordentlich warm, fast schon heiss, was vorher nicht der Fall war.
Mal 'ne Frage: inwieweit ist das Clouding ein "Produktmangel", der es mir ermöglichen würde den Samsung-Support zu kontaktieren? Hat da jemand Erfahrung bzw. ist sogar schon mal ein Panel wegen Clouding getauscht worden?
[Beitrag von azrael-19 am 24. Nov 2010, 09:56 bearbeitet]
felsi
#270 erstellt: 24. Nov 2010, 10:03
Du musst das Originalpad entfernen, sonst bringt es auch nichts. Selbst die gernigste Wärme, die noch aufs Panel abgegeben wird, erzeugt schon diese weißen Flecken. Ohne Pad hast du einen komplett schwarzen Bildschirm. Über Langzeitfolgen kann natürlich niemand was sagen. Meiner rennt nach einigen Wochen immer noch problemlos.
azrael-19
#271 erstellt: 24. Nov 2010, 10:06
Naja Langzeitfolgen .... die MoBo's in PC's werden auch nicht von hinten gekühlt, da liegen die Verbindungen auch einfach frei. Ich würde mir da mal die Daumen drücken. Im schlimmsten Fall geht hoffentlich nur das MoBo kaputt.
Das mit dem Clouding=Mangel=Paneltausch?? würde mich trotzdem noch interessieren.
anticucho
#272 erstellt: 24. Nov 2010, 10:16
könnte jemand mal bitte ein bild der rückansicht des UE40C6000 einstellen?
speedworkx
#273 erstellt: 24. Nov 2010, 10:32
also ich habe das versucht, die sehen das nicht als Mangel an. Ist Bauartbedingt wurde mir mitgeteilt (Samsung Hotline & folgende emails). Mein Händler teilte mir mit (ist hier irgendwo noch im Thread) dass das bei ihm wohl auch so sei und nicht zu ändern aber man würde sich daran gewöhnen. Bei mir war das allerdings so stark dass ich das Gerät zurückgegeben habe und einen 8790 genommen habe. Das mag nicht jedermanns Fall sein dann gleich etliche 100er mehr auszugeben, aber ich bin leider der Typ Mensch der jedesmal wenn der TV an ist dann die Fehler sieht und es an mir nagt. Jetzt nagt nichts mehr, außer das der Schwarzwert nach wie vor (obwohl schon imens verbessert) nicht an den eines Plasma heranreicht. Aber Plasma wollte ich nicht.
Mir ist ebenfalls aufgefallen dass die C6000er Serie in den letzten 2 Wochen preislich stark gefallen ist und jetzt als Super-Angebot bei MediaMarkt (und auch Amazon)aufschlagen... Es ist meinerseits nur eine SPEKULATION, aber es mag Gründe haben warum Samsung einen großen Bulk-Deal mit MediaMArkt/Saturn/Amazon macht um Geräte vom Hof zu bekommen... Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Spekulation. Man möge mir verzeihen.
[Beitrag von speedworkx am 24. Nov 2010, 11:28 bearbeitet]
jacksongino
#274 erstellt: 24. Nov 2010, 12:03
@Speedworkx
Ja, aber nur der 46"
Die 55er sind immernoch stabil vom Preis.
Vielleicht aber auch nur eine Frage der Zeit.
Lecko67
#275 erstellt: 24. Nov 2010, 12:15
lese ich das richtig Samsung UE 46 C 8790 kein Clouding.
DonZorro
#276 erstellt: 24. Nov 2010, 12:34
Ich kann bei meinem Gerät zumindest kein Clouding ausmachen und die Rückwand wird sehr sehr warm, fast heiss.
anticucho
#277 erstellt: 24. Nov 2010, 12:59
bei dem preis würd ich das auch schwer hoffen. da würde ich nichts aufschrauben wollen...
btw so ein digitales thermometer ist sehr hilfreich
DonZorro
#278 erstellt: 24. Nov 2010, 13:04
Was bringt mir dieses digitale Thermometer????
felsi
#279 erstellt: 24. Nov 2010, 13:09
Der Preis sinkt nur so stark, weil die Hersteller zu viele Panels produziert haben. Diese Meldung wurde bereits im Oktober herausgegeben und jetzt bestätigt sich der Preissturz. Ist bei anderen Herstellern genauso.
anticucho
#280 erstellt: 24. Nov 2010, 13:17
weissu bescheid wie heiss rückwand wird...
die preise sinken imho auch, weil die neuen 3d-dinger die normalen tvs verdrängen. ich für meinen teil will/brauch kein 3d
[Beitrag von anticucho am 24. Nov 2010, 13:18 bearbeitet]
DonZorro
#281 erstellt: 24. Nov 2010, 13:23
Das dachte ich mir schon. Weiss allerdings nicht, was mir diese Erkenntnis dann bringen soll...... aber, ok.
speedworkx
#282 erstellt: 24. Nov 2010, 13:36
Nun ja, wir haben so ein Gerät ursprünglich mal gekauft um die verschiedenen Fussbodenheizungszonen im Haus richtig einzukalibrieren (damit in den verschiedenen Kreisläufen einheitliche Temperaturwerte herschen).
Dann aber wurde mein Sherwood Receiver extrem heiß, daraufhin hatte ich Kontakt mit deren Service (eigentlich ein Händler der auch den Service macht) dem hatte ich erst gesagt dass der AV Receiver extrem heiß wird, der meinte dann das kann normal sein... Daraufhin hab ich das IR-Laser-Thermoter auf den Receiver gehalten und mit der digicam ein Bild gemacht und an den Händler geschickt (76 Grad an der Oberseite).
Schwups war der UPS Abholversandaufkleber da...
Also ergo, brauchen tut man's nicht zum Überleben, aber es hilft in manchen Fällen.
anticucho
#283 erstellt: 24. Nov 2010, 13:38
ebend. so ein teil ist gold wert und in vielen situationen hilfreich
DonZorro
#284 erstellt: 24. Nov 2010, 13:45
Oh jeh,.... jetzt artet das aus......
Mein Posting bezog sich auf die Frage ob die 8790er auch Clouding haben. Daraufhin schrieb ich, dass meiner das nicht hat und die Rückwand sehr, sehr warm, fast heiss wird. Das ist das was alle mit ihrem Umbau bezwecken um Ihr Clouding loszuwerden.
Isch brauche also gar keine Thermometer!
speedworkx
#285 erstellt: 24. Nov 2010, 14:31
Dann trinke Du also Melitta Caffeee?
Wenn's Dich beruhigt mein 8790er hat kein Clouding nicht ein bißchen. ich hab, weil ich trotzdem ja mal aufgeschraubt hab geguckt dass da Pads drauf sind und siehe da bei mir war ab Werk ein 6mm starkes Pad drauf.
DonZorro
#286 erstellt: 24. Nov 2010, 14:35
Genau..
azrael-19
#287 erstellt: 25. Nov 2010, 08:12
Wenn ich das hier im Forum richtig verfolgt habe, liegt das wohl eher am Local LED Dimming als an den Pads.
Ich habs bei meinem 55C6700 gestern dann noch das Original-Pad entfernt, die zusätzlichen Pads hatte ich ja schon druff. Das Clouding ist deutlich besser geworden, so dass ich jetzt von 95% auf 99,8% Zufriedenheit geklettert bin - mit dem Rest kann ich leben.
Komischerweise sind die Ecken links jetzt heller geworden, was vorher nicht der Fall war. Vielleicht mach ich das Ding noch ein paarmal auf und zu und hab irgendwann ein perfektes Bild ....
Miles
#288 erstellt: 25. Nov 2010, 08:57
Könnte das nicht subjektiv sein? Kein Clouding mehr in der linken Mitte, also nimmt man den Taschenlampeneffekt links in den Ecken mehr wahr?
Das Clouding-Kreuz links ist ja ein Temperaturproblem, während die Taschenlampen konstruktionsbedingt sind.
felsi
#289 erstellt: 25. Nov 2010, 09:59
Definitiv. Das Auge konzentriert sich in dem Fall auf die nächste helle Stelle.
Manitou1
#290 erstellt: 25. Nov 2010, 15:09
Meinen 55er C6000 habe ich vor ner Woche zusammen mit nem Kumpel gekauft. MediaMarkt hat sich wohl mit Samsung zerstritten und schmeißt (hier in Lübeck) ALLE Samsung-Modelle raus. Den TV gab es da für 1650 Ocken mit Finanzierung und 5 Jahre Plus-Garantie. Ohne Garantie lag er bei 1,5k und war billiger als bei Amazon. Daher hat mein Kumpel auch zugeschlagen.
Das Clouding ging gar nicht und das Kreuz habe ich auch gesehen. Ich wollte das Gerät jetzt aber nicht aufschrauben.
Hinzu kam dann bei genauerem Betrachten ein heftiges Nachziehen, was mit keiner Einstellung wegzukriegen war.
Mein Kumpel hat das auch. Habe dann die Garantie in Anspruch genommen und dann kam ein Techniker. Er hat es auch gesehen, von einem Fehler in der Serie gesprochen und mit unterschrieben, dass die das eventuell nur über einen Panel-Tausch repariert kriegen. Das kam für mich nicht in Frage, da der Fernseher noch keine Woche alt ist. Jetzt ist er zurückgegeben und ich guck nach nem Plasma.
felsi
#291 erstellt: 25. Nov 2010, 16:09
Interessant. Nur wen interessiert das in diesem Thread?
CooperCologne
#292 erstellt: 25. Nov 2010, 17:14
Mitteilungsbedürfnis am falschen Platz
Manitou1
#293 erstellt: 26. Nov 2010, 08:45
Hier wurde schon ganz anderer Müll gepostet.
Ist vielleicht ein wenig Fehl am Platz. Kernaussage ist halt, dass ich es einfach nicht einsehe, an einem 1500 Ocken Gerät rumzuschrauben, damit es richtig läuft.
Respekt vor denen, die es tun.
Aber natürlich werde ich jetzt aufhören hier zu schreiben...
sammyfield
#294 erstellt: 26. Nov 2010, 19:12
Wieso sagen alle, dass die Flashlights in den Ecken keinen thermischen Hintergrund haben? Schalte ich meinen ein, so hat er 0 CL + FL. Erst nach etwa 15-20 min geht das los, wobei ein auf die RW blasender 120mm-Fan im Bereich des Bordes dann wenigstens das CL (Fenstereffekt) spürbar reduziert.
bl4ckrap
#295 erstellt: 26. Nov 2010, 19:22
Das würde ich auch gern wissen wie das flashlight entsteht.
Bei mir ist es unten links soo nervig mitlerweile. Kann man denn gegen das flashlight was machen? das kreuz stört nicht so sehr überleg noch ob ich den tv aufmache...
Miles
#296 erstellt: 26. Nov 2010, 20:20
Beim Clouding-Kreuz ist der Zusammenhang offensichtlich. Dort ist das Display vorne viel heisser als an an den anderen Stellen. Wenn man die Hitze der Elektronikplatine nach hinten statt nach vorne leitet, wird das Clouding stark reduziert.
Ich kann in den Ecken am Display keine erhöhte Temperatur spüren.
felsi
#297 erstellt: 27. Nov 2010, 08:23
Licht in den Ecken habe ich nicht, also kann das nur einen anderen Grund haben. Das Kreuz hat ja jeder, da die Wärme bei jedem Gerät nach vorne abgeleitet wird.
bl4ckrap
#298 erstellt: 27. Nov 2010, 10:43
Hab heut bei Samsung angerufen wegen dem Flashlight, es wird sich ein techniker melden zwecks termin.
Kam wegen flashlight oder clouding schonmal ein Techniker zu euch?
Was hat der gemacht,gesagt,getauscht?
lg sven
sammyfield
#299 erstellt: 27. Nov 2010, 11:03
Licht in den Ecken, oder wenn man genauer hinschaut eigentlich oben und unten punktuell, durchgängig (nur schwach) ist normal und kein Grund zur Beanstandung. Das bewußte Fenster hingegen darf nicht sein und ist ein Grund zur Reklamation, sagte er. Ein Paneltausch wurde empfohlen, aber ob der auf Dauer eine Verbesserung bringt, weis ich nicht. Hier schrieb ja auch jemand, dass das CL nach einen Monat wieder kam... vor allem bei 3D. Bin mir auch noch nicht schlüssig was ich machen soll.
Miles
#300 erstellt: 27. Nov 2010, 12:50
Tausch gegen ein Panel ohne aufgeklebtes Wärmeleitpad?
sammyfield
#301 erstellt: 27. Nov 2010, 14:05
Laut Techniker gibt es von Samsung keine Rückmeldung an die Reparaturfirmen bezüglich Ursache und Abstellung des Effektes! Die kennen das Forum hier doch nicht... ;), oder hat schon einer erfolgreich darauf hingewiesen?
Clouding MU Serie Samsung
fragmon am 20.04.2018  –  Letzte Antwort am 22.04.2018  –  4 Beiträge
ue55hu7200 Clouding Lösung (Massage)
Moonshield595 am 11.11.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  7 Beiträge
40" C-Serie - Panelqualität
rooksta am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  13 Beiträge
Clouding bei der D6XXX-Serie - eure Erfahrungen
thmemm am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  13 Beiträge
Skype bei der C-Serie
mujo1974 am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2011  –  5 Beiträge
Audioausgang bei der C-Serie?
pillepalle12 am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 25.11.2011  –  10 Beiträge
Tastatur C-Serie
reginald am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  4 Beiträge
Anamorphe Videos bei C-Serie
Papa_Schlumpf1 am 28.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  9 Beiträge
Samsung C - Serie Lieferprobleme?
Toretto am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
MediaPlay bei Samsungs C-Serie
Nonamehere am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
