Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 . 30 . 40 . 50 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790
buba4tt
#651 erstellt: 01. Jul 2010, 20:41
paul28 schrieb:
Hey,
morgen bekomm ich meinen 46C8790 :-) *freu
Habe heute schon mal die flache Sanus ML11 an die Wand motiert... die Schrauben haben so gut gezogen das ich dachte meine Finger brechen ab... aber habe die guten Fischer Dübel den mitgelieferten billig mist vorgezogen :-)
Wann hast du denn bestellt? Ich habe vor 3 Wochen bestellt- am Dienstag werden es 4 Wochen. Bei mir isses auch der 46er.
paul28
#652 erstellt: 01. Jul 2010, 20:58
ganz normal bei expert. Bei unserem Saturn oder Mediamarkt in München sind die Geräte aber auch zu beziehen. (sofort)
Lindon
#653 erstellt: 01. Jul 2010, 21:29
Vincent_V. schrieb:
Nur noch mit der Tonausgabe muss ich ein wenig rumspielen. Vor allem über den optischen Ausgang, dort gibt er nämlich kein 5.1 aus (hatte gehofft, er gibt auch übers DVB-C-Signal 5.1 aus).
Doch das funktioniert. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe musst du über Tools den richtigen Tonkanal wählen. Natürlich ist es nur 5.1 wenn es auch so gesendet wird. Auch die PS3 und mein Festplattenrekorder sind nur per HDMI mit dem TV verbunden und der leitet 5.1 brav über das optische kabel an den Verstärker weiter. Irgendwo in den Tonoptionen kann man auch die Verzögerung einstellen.
[Beitrag von Lindon am 01. Jul 2010, 21:33 bearbeitet]
Vincent_V.
#654 erstellt: 02. Jul 2010, 04:26
Dann geht´s also doch? Danke für den Hinweis Lindon , dann muss ich noch ein wenig rumprobieren. Hatte ARD HD drin mit einem 5.1 Signal, konnte aber nur DolbyDigital 2.0 auswählen. Evtl. muss ich in den Tonoptionen irgendwas anderes einstellen.
bono9999
#655 erstellt: 02. Jul 2010, 04:38
Hi there!
Hab mir gestern die Imax 3D Blu Ray IMAX: Grand Canyon Adventure angesehen, und war voll begeistert. Keinerlei Artefakte wie zB bei Monsters vs Alien. Keine Spur von Ghosting.
Könnte doch sein, daß das vorhandene Ghosting bei Monsters vs. Alien am Film liegt.
Außerdem hab ich die 3D Spiele auf der PS3 auch getestet, dort gabs auch keinerlei Artefakte.
Gestern hab ich übrigens den 55C9090 beim Saturn gesehen.
Lief leider nur eine Promo, aber optisch wirkt er extrem geil. Da er bildtechnisch aber keine Vorteile zum 8790 bietet, finde ich den Mehrpreis von ca. 2500 extrem überzogen.
Greetings
Alex
Lindon
#656 erstellt: 02. Jul 2010, 06:24
Kann es kaum erwarten bis endlich das Blu Ray 3D Update für die PS3 kommt. Schade, dass sie nicht diese Beta-Version zur Verfügung stellen, die in den Schauräumen gezeigt wird.
Lindon
#657 erstellt: 02. Jul 2010, 06:30
@ Vincent
Habe noch mal nachgesehen.
Du musst im Ton Menü unter Zusätzliche Einst. noch bei der SPDIF-Ausgabe das Audioformat von PCM auf Dolby Digital umstellen.
Vincent_V.
#658 erstellt: 02. Jul 2010, 06:40
Ok, dank Dir für den Tipp. Werd ich heut nach der Arbeit gleich mal testen. Wäre echt super.
[Beitrag von Vincent_V. am 02. Jul 2010, 06:41 bearbeitet]
Markus111113
#659 erstellt: 02. Jul 2010, 07:42
Kann viell. jemand über die Hochskalierung von 2d auf 3d beschreiben
Normal TV + DVD!??
Danke
Zu C8790
DonZorro
#660 erstellt: 02. Jul 2010, 10:05
Hmh, zu beschreiben ist das schwer, das muss man gesehen haben. ....
Funktioniert aber erstaunlich gut, sogar bei eigenen Standbildern!
Es ist natürlich kein richtiges 3D denn es fehlt für die Verrechnung die Tiefeninformation. Aber es wirkt extrem plastisch. Vielleicht ist das die beste Art der Beschreibung. Bei Gameshows scheint beispielsweise die untere Computereinblendung der Lösungen im Raum zu schweben. Dinge die klar im Vordergrund sind scheinen auch dort zu sein. Dort allerdings auf einer Ebene. Man hat also verschiedene Tiefeebenen auf denen die Dinge liegen.
Markus111113
#661 erstellt: 02. Jul 2010, 10:12
Danke Zorro!
Klingt auf jedenfall sehr gut.
Ich weiss nur, dass ich keine Test mehr lesen werde, die verwirren nur und glaube ich, ist auch nur die Hälfte wahr...
Kann jemand auch dazu noch was schreiben, ob der Effekt auch bei Xbox 360 Spielen ist??
Also die Hochskalierung von 2d auf 3d.
Bin ein begnadigter Zocker v. Call of Duty!
Besten Dank
The
Maggus
picard1
#662 erstellt: 02. Jul 2010, 10:42
dd5.1 geht nicht per toslink (optischer ausgang ), außer dvb-t!
es steht groß in der ba.
das stand schon mehrmals hier im forum.
[Beitrag von picard1 am 02. Jul 2010, 10:42 bearbeitet]
paul28
#663 erstellt: 02. Jul 2010, 11:52
Habe heute meinen 46C8790 abgeholt. Nun hängt er an der Wand. Bin sehr begeistert vom Bild. Nichts zu meckern :-)
Wandabstand habe ich von Wand bis Vorderkante 4,1cm... echt Hammer...
Lindon
#664 erstellt: 02. Jul 2010, 14:08
Also die ba hab ich nicht so genau studiert, aber ich sehe was mein Verstärker gerade beim Spiel NED vs BRA auf ORF1HD anzeigt und das ist DD5.1.
[Beitrag von Lindon am 02. Jul 2010, 14:08 bearbeitet]
Vincent_V.
#665 erstellt: 02. Jul 2010, 15:56
Ich glaube, dass das im Handbuch ein Fehler ist. Gemeint ist sicherlich eher, wenn das Signal vom internen Tuner kommt (DVB-T, DVB-S, DVB-C), kann es auch in 5.1 weitergegeben werden. Wäre ja wirklich komisch, wenn es nur über DVB-T geht.
picard1
#666 erstellt: 02. Jul 2010, 17:26
naja, so war es beim vorgänger-tv tatsächlich, daß es nur bei dvb-t geht.
aber so ein großer fehler ist ja geschäftsschädigung, weil sie ja dort eigentlich einen großen nachteil erklären...
sag mal, ob es jetzt bei dir geht vincent_v..
[Beitrag von picard1 am 02. Jul 2010, 17:27 bearbeitet]
Vincent_V.
#667 erstellt: 02. Jul 2010, 19:13
Jepp, läuft jetzt soweit mit Dolby Digital 5.1. Das einzig komische ist, dass bei den Audioeinstellungen das Audioformat auf Dolby Digital 2.0 eingestellt ist (alternativ gibt es hier nur MPEG als Einstellmöglichkeit). Weiß auch noch nicht so recht, was das bei den zusätzlichen Einstellungen mit der Dolby Digital-Komp. auf sich hat. Hier kann man HF oder Line auswählen.
Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
[Beitrag von Vincent_V. am 02. Jul 2010, 19:14 bearbeitet]
picard1
#668 erstellt: 02. Jul 2010, 20:22
seid ihr sicher, 6 kanäle zu hören?
allein die anzeige bedeutet nix...
Vincent_V.
#669 erstellt: 02. Jul 2010, 20:36
Bin mir eigentlich schon sicher. Habe es extra an einigen Sendern getestet, die in DD gesendet haben. Bekommt meine Anlage Stereo rein, zeigt sie zudem Dolby ProLogic 2 an. Bekommt sie DD 2.0, zeigt sie DD und Dolby ProLogic 2 an. Wenn DD 5.1 reinkommt, steht DD da. Vom Sound her klang es auch danach, bei Godzilla z. B. waren die Kanäle vorne und hinten eindeutig getrennt.
Vielleicht kann aber noch jemand anderes was dazu sagen. Über HDMI habe ich noch nicht getestet.
Lindon
#670 erstellt: 02. Jul 2010, 21:08
Ich bin absolut sicher. Es funktioniert mit allen digitalen Tunern und allen über HDMI angeschlossenen Geräte. Probleme hatte ich nur bei der PS3 und DTS Format.
SamThing
#671 erstellt: 03. Jul 2010, 05:40
Also bei mir funktioniert DD5.1 über DVB-S bzw. S2 defintiv auch und es bleibt auch bei Aufnahmen erhalten. Anfangs war ich durch die Formulierungen im Handbuch bzw. die Darstellung im Tools-Menü aber auch ziemlich verunsichert. Leider arbeitet Samsung beim "Schreibkram" oft sehr schlampig bzw. mehrdeutig und manchmal geht das imho tatsächlich auch in Richtung "selbstzerstörerischer Geschäftsschädigung".
Ich erinnere mich z.B. noch sehr düster an die Zeit, als die ersten offiziellen Infos zur C8000er-Linie herauskammen. In Österreich/Schweiz wurden wir durch falsche Produktblätter ja relativ lange im Glauben gelassen, dass unser Modell C8780 zwar billiger, aber keinen SAT-Tuner enthalten würde. Für mich wäre das ein absolutes KO-Kriterium gewesen, wenn zu dem Zeitpunkt andere interessante Hersteller (z.B. Sony) etwas entsprechendes mit integriertem SAT-Tuner verfügbar gehabt hätten.
Dieses Missverständnis klärte sich übrigens erst auf, als bereits die ersten Geräte in den Märkten auftauchten und Samung ihre Produktblätter auf ihren lokalen Homepages korrigierten. Bis dahin erhielt man auf diesbezüglich Fragen manchmal zwar nicht ganz falsche aber doch etwas seltsame Antworten. Folgender Dialog auf http://twitter.com/samsungce vom 23.März illustriert das ganz gut:
@SamsungCE Hat der C8000 LED eigentlich auch einen S2-Tuner? Leider steht davon nichts mehr auf eurer Seite
10:24 AM Mar 23rd via Echofon
@n_cgn Die LED-TV Serie 8780 hat einen DVB-T/C Tuner integriert.
6:27 PM Mar 23rd via web als Antwort auf n_cgn
Aber was solls. Das Gerät selbst ist ja trotz aller Kommunikationsschwächen einfach genial.
SamThing
#672 erstellt: 03. Jul 2010, 06:26
bono9999 schrieb:
Hi there!
Hast Du bzgl. MvA vielleicht ein paaar Referenzstellen, wo diese Probleme bei Dir auftreten. Ich hab mir den Film schon zweimal ziemlich komplett und konzentriert angesehen aber leider bzw. eigentlich Gott sei Dank nichts bemerkt. Möglicherweise ist mein Auge für die Erkennung solcher Fehler aber noch nicht gut genug geschult.
Danke auch für den Tip mit dem Grand-canyon-Film. Steht ab sofort auf meiner Einkaufsliste.
bono9999
#673 erstellt: 03. Jul 2010, 10:32
@SamThing
zB ziemlich am Anfang wo man die Kirch von vorne sieht, erscheint der Kirchturm doppelt.
LiGrü
Alex
SamThing
#674 erstellt: 04. Jul 2010, 09:36
@bono9999
Danke für die Info. Jetzt hab ich den Schatten bei der Kirche auch geortet. Ich musste Zur ersten Wahrnehmung allerdings etwas mit Zeitlupe und Standbild arbeiten. Jetzt weiss ich wenigsten was mit Ghosting gemeint ist. Bisher habe ich mir die Abstände der Geisterbilder zum Original viel grösser bzw. deutlicher vorgestellt.
Ich bin nun soweit, dass ich das Geisterbild bei dieser Kirchenszene auch bei normaler Abspielgeschwindigkeit sehe. Dies aber eigentlich nur, weil ich weiss, dass da solche Fehler vorhanden sind. Wenn ich nun aber ohne Tips aus eigener Kraft ähnliche Passagen suchen müsste, wäre ich wahrscheinlich auch weiterhin aufgeschmissen. Und das ist vielleicht auch ganz gut so.
Kurz gesagt: ich halte die Ghosting-Thematik eigentlich für ein bisschen überdramatisiert. Wenn diese Fehler irgendwann einmal wegfallen freue ich mich aber natürlich auch.
Sporty2
#675 erstellt: 04. Jul 2010, 10:01
Moin.
Kann es sein das ich hier im Forum irgendwo gelesen habe das beim 7700 das Dimming besser ist als beim 8790?
Finde es einfach nicht mehr.
Gruß Uli
Colt71
#676 erstellt: 04. Jul 2010, 13:37
buba4tt schrieb:
paul28 schrieb:
Hey,
Also bei mir hats 5 wochen gedauert bis er gekommen ist. 46er scheinen gerade sehr sehr beliebt zu sein. Und vom Expert war er auch noch. Dafür kann man am Preis von 2150 inkl. Spedition nach München nichts meckern.
Grüße Colt
[Beitrag von Colt71 am 04. Jul 2010, 13:42 bearbeitet]
egge96
#677 erstellt: 04. Jul 2010, 17:00
Also die Ausgabe von Dolby Digital über Toslink funktioniert erst seit dem letzten Update vom 28.06., vorher definitiv nicht... Ich konnte nämlich die Option Dolby Digital vorher gar nicht auswählen (deaktiviert), nach dem Update aber dann doch.
Es scheint auch das Problem mit dem Signalaussetzern von über HDMI angeschlossenen Zuspielern gelöst worden zu sein...
picard1
#678 erstellt: 04. Jul 2010, 17:26
wow der ue-46c9090 ist jetzt auch auf der deutschen samsungseite:
http://samsung.de/de...090SWXZG/detail.aspx
daß er keinen sat-tuner drin hat, ist mir neu...
schade, für den vorgänger gibt es keine neue firmware, die toslink ermöglicht.
zum 3d:
vor kurzem war ein test im tv, da hat plasma gewonnen inpuncto 3d, weil er schärfer und schwärzer darstellt, wie sie es sagten.
in der tat war beim seitlich sehen lcd schwach.
bewegte man die brille, versagte lcd fast und nur lcd zeigte starkes ghosting.
[Beitrag von picard1 am 04. Jul 2010, 17:27 bearbeitet]
AxelT
#679 erstellt: 04. Jul 2010, 17:55
halt ich aber für ein fettes gerücht. Ein Plasma kann unmöglich so hell sein wie die LED LCD´s, über die wir hier sprechen....also wird es dadurch schon dunkler durch die Brillen sein.
Und fals die mithalten können....viel Spass beim einbrand..
EDIT: SCHÄRFER ? Guter Witz.
[Beitrag von AxelT am 04. Jul 2010, 17:56 bearbeitet]
bärnhard
#680 erstellt: 04. Jul 2010, 18:32
Mein System:
HUMAX icord - Samsung UE55C8780-Yamaha DSP A3090
Also ich kann nach wie vor nicht DolbyDigital im Menü anwählen, trotz neuer Firmware...Man sieht den Menüpunkt "DolbyDigital" aber auswählen geht nicht. Vielleich funktioniert es nur mit dem internen Tunern.
Oder mach ich etwas falsch......
[Beitrag von bärnhard am 04. Jul 2010, 18:32 bearbeitet]
picard1
#681 erstellt: 04. Jul 2010, 19:19
man konnte es deutlich im beitrag sehen!
AxelT
#682 erstellt: 04. Jul 2010, 19:53
Was?
Und...welche Firmware war den auf dem Player und auf dem TV? Hat sich ja einiges getan....????
Waren es eingemessene Geräte?
Ich bezweifele das absolut.
[Beitrag von AxelT am 04. Jul 2010, 19:54 bearbeitet]
picard1
#683 erstellt: 04. Jul 2010, 20:36
mh es ist dieses video, das aber hier auch schon drin war...verwechsel ich das jetzt oder war dasselbe in deutsch im tv...:
http://www.youtube.com/watch?v=C8haf9oIlkk
AxelT
#684 erstellt: 04. Jul 2010, 20:42
Ach der alte bericht...der ist im März eingestellt worden...wahrscheinlich noch erste Firmware...
Was die da sehen, wahrscheinlich von Panasonic, in Minute 1:36 Minute, hab ich noch nie an meinem Gerät gesehen....
Für mich zeigt das einfach MPEG1/2 Artefakte, schlechte Zuspielung...mehr nicht.
Und der Blödsinn mit den Brillen..is die Panasonic 3D Brille nicht passiv?
Sorry, bin gerade etwas genervt, hatte bei Ebay eine PS3 gekauft, und es stelle sich als Kauf einer Verpackung heraus. da ist so ein Pack aktuell unterwegs heutzutage..
Hier ein Beispiel...ich gebe zu, wenn man es weiss, sieht man es:
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item27b31a6e79
Aktuell 100 Euro füe ne Papbox...sicher denkt der Höchstbietende, er ersteigert ein Handy..
Man sieht diese Auktionen echt oft....und immer is da einer mit 1-2 Bewertungen, der/die den Presi hochtreibt....
Echt ätzend find ich, das Ebay die Bieter verschleiert...man kann nicht mal mehr warnen....
PS: Natürlich hab ich dem "Verkäufer" meines Pappkartons entsprechendes geschrieben, was er mit seiner Pappbox machen soll!
EDIT : AU MANN.....241,- Euro für ne Pappbox....
[Beitrag von AxelT am 04. Jul 2010, 20:57 bearbeitet]
picard1
#685 erstellt: 04. Jul 2010, 21:36
oh, shit, steht natürlich nur im kleingedruckten, was es ist...
nicht mal die polizei kann da helfen.
aber ebay könnte doch die daten nennen und man kann sich selber kümmern.
erscheinen beim kauf nicht immer die adressen?
AxelT
#686 erstellt: 04. Jul 2010, 21:39
ja...aber das interesseirt Ebay eh nicht...die wollen nur Kohle machen...
Und im Grunde muss man da gegen direkt Strafanzeige stellen...so sehe ich das.
Mich hat meine PS3 Verpackung 20,- Euro gekostet....Stornierungskosten der überweisung mit Pin....es geht....man muss nur sein4e Bank anrufen...die machen das dann.
Sorry für das Abschweifen vom Thema.
paul28
#687 erstellt: 05. Jul 2010, 11:39
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem mit meinem 46C8790. Im Alurahmen oben sind ca rechts und links ca 4 cm von außen eine delle. Samsung sagt das wäre ganz normal. Habt ihr das auch..?
Und im Durchsichtigen Rahmen ist unten unter dem Samsung "A" ein senkrechter Strich im durchsichtigen, sieht aus wie ein sprung....
gruß
paul
The_Blob
#688 erstellt: 05. Jul 2010, 11:45
Ein paar kleine "Dellen" sind vorhanden, kann ich aber gut mit leben
Lindon
#689 erstellt: 05. Jul 2010, 12:12
Ich hatte mehrere Tage keinen einzigen Aussetzer mehr, bis gestern abend. War aber nur einmal bei Wiedergabe einer Festplattenaufnahme des Technisat HD K2.
paul28
#690 erstellt: 05. Jul 2010, 16:42
@The_Blob danke! Also ich bin gerade mal durch ein paar E-Märkte gelaufen. keiner der Aussteller hat im Alurahmen oben so komische druckstellen wie ich und evtl du auch. Der Senkrechte kratzstrich der wohl vom Kunststoffgiesen kommt war da auch nicht zu sehen. Wann hast du dein Modell bekommen? Denke das hat die letzte Serie. Meiner ist vom 17.6. 2010 Herstellungsdatum...
Sporty2
#691 erstellt: 05. Jul 2010, 19:09
Muß meine Frage nochmal wiederholen:
An die 65 Zoll Interessenten: Ich habe heute nochmal nachgefragt wann das Teil denn kommt. Laut Außendienstler liegen keine Infos darüber vor
Traurig aber wahr.
Gruß Uli
Colt71
#692 erstellt: 05. Jul 2010, 20:58
Hallo kurze Frage,
war bei eurem 8790 auch ein HDMI->VGA Adapter dabei und kein HDMI_>DVI wie ich eigentlich gedacht habe?
Hab meinen PC jetzt über VGA mit nem VGA->DVI Adapter auf den PC geschaltet, weil meine Graka nur nen DVI Ausgang hat. Funktioniert zwar, aber digital wäre mir doch lieber.
Und wie bekommt ihr den Ton über diesen komischen Adapter auf den TV?
Colt
DonCorleone12
#693 erstellt: 06. Jul 2010, 07:47
über den Adapter bekommste keinen Ton übermittelt.
Das musste über den Soundausgang deines PCs zusätzlich machen.
Um Digital zu machen, brauchste einen Adapter von DVI auf HDMI.
The_Blob
#694 erstellt: 06. Jul 2010, 07:56
@sporty
Das war im " Unterschied Samsung UE55C7700 + UE55C8790" Thread, Beitrag 195 vom AustrianPatriot.
@Paul
Hab meinen jetzt seit ca. 3 Wochen...müsste zu Hause mal aufs Produktionsdatum schauen.
Sporty2
#695 erstellt: 06. Jul 2010, 08:02
DANKE.
Gruß Uli
Elch08
#696 erstellt: 06. Jul 2010, 09:06
Ich habe jetzt das ganze Forum durchsucht, aber nichts dazu gefunden:
Kann mir jemand sagen, wo ich die Option "Schwarzdurchzeichnung" beim 8790 einstellen kann.
Laut Bedienungsanleitung sollte das bei den Bildoptionen: "Erweiterte Einstellungen" im Modus Standard oder Film zu finden sein. Bei mir gibt es diesen Menüpunkt aber nicht. Könnte das mal jemand bei sich bitte überprüfen. Oder mir einen Tip geben, wie ich das finden kann.
[Beitrag von Elch08 am 06. Jul 2010, 09:31 bearbeitet]
LEDglotzer
#697 erstellt: 06. Jul 2010, 12:57
Hallo sit Samstag bin ich ebenfalls ein Besitzer des ue468cxxx
Leider ist mir folgendes aufgefallen:
- Die Kanallisten editiererei ist grausam !
Leider habe ich noch kein PC Tool gefunden das die per
export auf USB Stick geschriebene Liste editieren kann.
Mein 5 Jahre alter Receiver ist 1000 mal komfortabler
- Leider habe ich zeitweise Klötzchenbildung im Bild.
Unter Diagnose sehe ich bei der Signalqualität Zeitweise
Fehlerframes, was auf ein Problem meines Kabel Digital
Signals deuten würde. Alle Versuche dies zu verbessern
waren bislang erfolglos ( Dosentauch, Verteilerwechel)
Allerdings läuft mein Digital Receiver Problemlos an der
gleichen Antennendose. Ich werde wohl einen
Fernsehtechniker beauftragen müssen das Signal zu messen.
Was mir Positiv aufgefallen ist:
+ Mein PVR Digitalreciever welcher nur einen Scart Ausgang besitzt liefert trotz dem SCART ein sehr gutes digital Bild (Kein HD) am TV
+ Das Umschalten auf die versch. Quellen ( Ext1,2 etc) ist sehr komfortabel
picard1
#698 erstellt: 06. Jul 2010, 13:00
schwarzton bei erweiterte bildeinstellungen seite 18 der ba.
Elch08
#699 erstellt: 06. Jul 2010, 13:41
Genau, auf Seite 18 der BA habe ich es auch gefunden. Mir geht es aber nicht um den SCHWARZTON, sondern um den Menüpunkt "SCHWARZDURCHZEICHNUNG". Der liegt zwei Menüpunkte unter dem Schwarzton laut Bedienungsanleitung.
Nur im Fernseher selbst kann ich es nicht anwählen. Da gibt es diesen Menüpunkt einfach überhaupt nicht. Einfach nicht da (also nicht gegraut, sondern nicht existent !)
Wer hat den denn schon gefunden ?
[Beitrag von Elch08 am 06. Jul 2010, 13:44 bearbeitet]
Nahoppla
#700 erstellt: 06. Jul 2010, 14:19
Was ist das für eine Bedienungsanleitung? In dem von der Samsung-Seite herunterladbaren User Manual (PDF-Datei Release 20.04.2010) ist auf Seite 18 kein Eintrag "SCHWARZDURCHZEICHNUNG" vorhanden!
The_Blob
#701 erstellt: 06. Jul 2010, 14:33
@Elch
"Schattendurchzeichnung" ist der Punkt, den du suchst
[Beitrag von The_Blob am 06. Jul 2010, 14:35 bearbeitet]
UE46C8790 -3D-Ation
Jandia97 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
Problem mit meinem UE46C8790
JoeBB1974 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell
regaddy am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  4 Beiträge
UE46c8790
getfreak am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  6 Beiträge
Samsung UE46C8790 Probleme
jan-h-h am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  15 Beiträge
Tonaussetzer UE46C8790
Klarlack95 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  3 Beiträge
Pixelfehler Samsung UE46C8790
manuel200882 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  12 Beiträge
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern
robert23 am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2011  –  192 Beiträge
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst"
chrizzer am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  16 Beiträge
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme
Moses63 am 07.12.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.804
