HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Samsung » Erfahrungsbericht UE46C8790 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 . 30 . 40 . 50 . 60 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsbericht UE46C8790+A -A |
LEDglotzer
#751 erstellt: 14. Jul 2010, 09:56 | |||||
Zur Frage wie lange es dauert bis man die Klötzchenbildung sieht. Das geht recht flott, wie gesagt innerhal eine Minute einige mal. Auch der Ton bleibt kurz hängen. Am besten man schaut sich ZDF/ARD HD an und über Menü/Diagnose/Signaltest Dort sieht man Fehlerframes ofder so ähnlich. Bei meinem neuen ist die Fehlerzahl konstant 0 und das Bild I.O Beim 8cxxxx pendelte der Wert zwischen 0 und 4 selten 7, was aber sofort ein schlechtes Bild gibt. Interessanterweise waren auch nicht HD Kanäle betroffen. Zur Info , ich habe auch noch einen Topfield 5200PVR angeschjlossen, der keine Problem mit dem Signal hat. |
The_Blob
#752 erstellt: 14. Jul 2010, 10:05 | |||||
@glotzer Hat du Sat oder Kabel? Gerade bei einem starkem Sat-Signal haben viele Besitzer diverser Flats Probleme mit dem Bild. Als Lösung wird hier im Forum gerne ein Signaldämpfer empfohlen. Und gerade das Problem mit ARD/ZDF HD scheint auch ein eher generelles Problem mit internen Tunern zu sein, da auch viele Philps/Sony-Besitzer darüber berichten. [Beitrag von The_Blob am 14. Jul 2010, 10:07 bearbeitet] |
DonZorro
#753 erstellt: 14. Jul 2010, 11:14 | |||||
Habe bei meinem auch ab und zu klötzchenbildung, aber lange nicht das was Du berichtest. Tritt auch nur bei ARD/ZDF HD (Kabel) auf und liegt wahrscheinlich daran, dass die 720p senden, was eigentlich für HD Programme unüblich ist. |
LEDglotzer
#754 erstellt: 14. Jul 2010, 11:55 | |||||
Hallo, ich habe Kabel, und das Signal wurde vom TV Techniker gemessen, da alles andere nur Kaffesatzleserei ist. Der Hammer ist meiner Meinung nach daß im Laden 2 Geräte des gleichen Typs das selbe Fehlerbild zeigen, und daß mein Neuer ue46C7700 (also die einfachere Version) das Problem weder im Laden noch bei mir zu Hause hat. Ärgerlich auch daß ich den TV Techniker umsonst kommen lassen habe. Ärgerlich auch die Pauschalaussage im Laden: "Sie müßen unbedingt Ihre Anlage vermessen lassen, diese Problem ist uns nämlich unbekannt". "Software update durchgefüht ?" >> HAHa Und während dem Gespräch bilden sich Klötzchen im Hintergrund am TV Gerät !!! Ich kann nur jedem potentiellen Käufer empfehlen sich das im Laden vor dem Kauf anzusehen. Ob das ein generelles Problem dieses Typs ist, oder eine schlechte Charge im Laden war kann ich nicht beurteilen. Aber sehr vertrauenserweckend ist dies was den Empfangsteil des Tvs aneght nicht. |
zftkr18
#755 erstellt: 14. Jul 2010, 14:35 | |||||
Dann tritt diese Klötzchenbildung bei C8790 mit einem externen Zuspieler nicht auf? Sodern nur mit dem internen Tuner? Gruß Klaus |
LEDglotzer
#756 erstellt: 14. Jul 2010, 14:55 | |||||
Ja, genau. Mit meinem Digitalreceiver oder DVD Player gab es keine Probleme. Es liegt also ziemlich sicher an der Verarbeitung des Signals vom interner Receiver zum TV. Teilweise habe ich den Eindruck die Fehlerrate geht hoch wenn man gerade am Menü rumspielt, oder wenn schnelle Bildwechsel sind. Vielleicht ist der Prozessor einfach überarbeitet. Was generell bei den Samsung Geäten auffällt ist der total unnötige Adapter für das Antennensignal. Bei der kompletten Kabelverlegung im Haus wird zurecht auf die Abschirmung geachtet und dann so ein popliges Adapterkabel am TV Gerät, nur um irgendwie im Gerät Platz zu sparen. |
Markus111113
#757 erstellt: 14. Jul 2010, 18:10 | |||||
Hallo zusammen, möchte mir nächsten Samstag den Samsung ue46c8790 zulegen und würde gerne noch einige sachen erfahren??? Ghosting?? Wie stark man es sieht oder gar nicht.. Oder nur in der anfangszeit?? Xbox360 Games auch v. 2d auf 3d hochskalibar?? Schreibt mir bitte eure meinungen zum TV DANKE |
Urukai30
#758 erstellt: 14. Jul 2010, 18:18 | |||||
Hallo, ich habe gelesen, dass der TV über einen HD+ Slot verfügt. Heißt das, ich stecke die HD+ Karte hinein und ich kann RTL HD usw empfangen? Liegt dem TV die HD+ Karte mit bei oder woher bekomme ich Diese? |
Matz71
#759 erstellt: 14. Jul 2010, 21:37 | |||||
Ich habe keine probleme mit dem internen Tuner. |
DonZorro
#760 erstellt: 15. Jul 2010, 09:17 | |||||
HD+ musst Du kaufen und wird nur per Satellit angeboten. Ausserdem hast Du Dich verlesen: der Fernseher verfügt nicht über einen HD+ Slot sondern über ein CI+ Modul: HD+ und CI-Modul |
WoGGY
#761 erstellt: 15. Jul 2010, 10:49 | |||||
Hat noch jmd mit der neusten Firmware das Problem, dass der TV sich aufhängt wenn man kurz nach dem Einschalten den Guide (über die Fernbedieungstaste oder über Content -> TV Programm) aufruft? Eingestellt ist der TV auf Guide+. Der Samsung reagiert dann auf keine Tasten mehr und schaltet sich nach 20-30sek aus und wieder ein. Wartet man nach dem Anschalten hingegen, wechselt ein paar Sender und drückt dann die Guide Taste erscheint ganz normal die Programmübersicht. -> Firmware Bug? Was nach einiger Zeit auch stört, ist das Fehlen der Anzeige der aktuellen Sendung nachdem der Sender gewechselt wurde. Warum muss man jedesmal erst auf INFO drücken um die erweiterte Ansicht zu erhalten. Da sollte Samsung in den Einstellungen eine Option einbauen, die das wahlweise automatisch einblenden aktiviert - erweiterte Sender/Programm-Ansicht bei Programmwechsel z.B. Stört das nur mich oder betrifft das vllt. mehrere? Dann könnte man sich mal bei Samsung gemeinsam für das "Feature" (welches übrigens jeder Billig-Receiver hat) stark machen... |
LEDglotzer
#762 erstellt: 15. Jul 2010, 11:47 | |||||
Hallo die fehlende Info beim PW, stört mich auch. Dachte bis jetzt allerdings es gibt irgend ne Mööglichkeit dies einzustellen, die ich nur noch nicht gefunden habe. Das kann wirklich jeder billigst Receier der schon 10 Jahre aufm Buckel hat. |
Knutsen-HH
#763 erstellt: 15. Jul 2010, 13:21 | |||||
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Problem mit meinem UE46C8790 - ich bin auf der Suche nach einem kompatiblen 16 GB USB-Stick zur Nutzung der Aufnahme- und TimeShift-Funktion. Laut Samsung funktionieren nicht alle Sticks ("Glücksache"), was ich aus persönlicher Erfahrung bestätigen kann. Bei folgenden Modellen bekomme ich die Meldung 'Leistung nicht ausreichend, HDD empfohlen' (oder so ähnlich). SanDisk Cruzer Contour 8 GB SanDisk Cruzer Micro 16 GB Transcend JetFlash 600 16 GB Erstaunlicherweise funktioniert ein älterer (und im Vergleich langsame) Sandisk Cruzer Titanium 2 GB - der ist natürlich leider zu klein. Über Tipps zu kompatiblen Sticks würde ich mich freuen. Dank und Gruß |
Urukai30
#764 erstellt: 15. Jul 2010, 13:57 | |||||
Hallo Zorro, vielen Dank für deine Antwort. Aktuell habe ich einen Videoweb Sat Receiver und da war die HD+ Karte mit dabei, das erste Jahr eben kostenlos als Test. Wenn ich jetzt den Samsung TV kaufe liegt diesem das HD+ fähige CI Modul mit bei. Ich dachte nun, dass jedoch auch wieder eine HD+ Karte für ein Jahr mit beiliegt. Falls nein, woher kann ich mir die Karte nun besorgen? Auf der HD+ HP habe ich dazu nichts gefunden. |
buba4tt
#765 erstellt: 15. Jul 2010, 14:21 | |||||
die HD+ karte einschliesslich CI+ - Modul bekommst du Amazon.de oder im Einzelhandel (Mediamax, Mediamarkt & Co.) [Beitrag von buba4tt am 15. Jul 2010, 14:23 bearbeitet] |
OnkelBose
#766 erstellt: 16. Jul 2010, 07:14 | |||||
Hallo zusammen, vor einiger Zeit hatte ich hier berichtet wie angenehm es ist mit dem iPod touch über die Remote Tv App den TV zu bedienen. Nun, nachdem ein Update dafür online war hab ichs runtergeladen, doch nun funzt das gar nicht mehr so gut. Einmal connected dann gehts, danach kommt nach jeder Tastenberührung wieder das Hauptmenü des iPods und kein connecting findet mehr statt. Am wifi kanns nicht liegen, dass ich keinen Kontakt zum Router bekomme, weil ich mein Sonossystem weiterhin problemlos übers Netzwerk steuern kann. Woran liegts?? Hat jemand das auch schon probiert?? Schätze mal eher weniger, da ist die Fangemeinde wohl noch zu klein. Wenn doch dann bitte gerne ein paar Tipps. Avatar BluRay hab ich gestern auch reingezogen, ist schon in 2D ein Hammerbild. |
lcmbt
#767 erstellt: 16. Jul 2010, 08:20 | |||||
Hallo, auch ich bin glücklicher Besitzer des UE46C8790 und bin hoch zufrieden. Möchte jetzt etwas aufrüsten, und bräuchte da mal eure Tipps bzw. Kaufempfehlungen 1. Welche Festplatte zum direkten Anschluss könnt Ihr mir empfehlen , oder ist es egal welche 500GB 2,5" Platte ich nehme. 2. Welcher WLAN Stick ist empfehlenswert, oder brauch man den original Samsung 3. Was für ein Modul brauche ich für meine Sky Karte. 4. Gibt es alternativen zu einer Vogels Wandhalterung Gruss Martin |
The_Blob
#768 erstellt: 16. Jul 2010, 09:27 | |||||
1. Es sollte fast jede Platte gehen. Einige berichten davon, dass auch Platten ohne externe Stromversogung funktionieren. 2. Neben dem Samsung-Stick soll lt. Forum auch der Hama Mimo funktionieren. 3. Das Alphacrypt Classic sollte es tun, aber ich würde zur Not mal bei Sky nachfragen. 4. Wenn du ihn richtig nah an die Wand haben möchtest, dann ist die Samsung Ultra Slim eine Alternative. (Benutze ich auch mit dem 55" ) http://www.amazon.de...id=1279272353&sr=8-1 Ansonsten gibt es natürlich weitere Non-Vogels Produkte, die durchaus funktionieren. [Beitrag von The_Blob am 16. Jul 2010, 09:29 bearbeitet] |
till69
#769 erstellt: 16. Jul 2010, 09:41 | |||||
Ich empfehle diese Halterung, Sanus Systems LL11-B1, nur 14mm tief http://www.hama.de/portal/articleId*180043/action*2563 |
zftkr18
#770 erstellt: 16. Jul 2010, 13:36 | |||||
Im AlphaCrypt (Classic) funktioniert aber nur die S02 Karte mit Nagravision Verschlüsselung. Mit der neuen NDS Verschlüsselung kann AlphaCrypt (Classic)nicht umgehen. Gruß Klaus |
lcmbt
#771 erstellt: 16. Jul 2010, 13:54 | |||||
Danke schon mal für die Antworten 1+2 wären somit geklärt. Bei 3 , was brauch ich denn jetzt habe die Karte seit Januar 10 (199€ Prepaid Paket) zu 4 such da was zum drehen , so wie hier : http://www.vogels.co...-MOUNT-MOTION-LC.htm Gruss Martin |
Puni87
#772 erstellt: 16. Jul 2010, 14:29 | |||||
3.) WEnn du Kabel nutzt, dann musste am besten mal direkt bei Sky nachfragen. Ich nutzte mit Kabel nen Light Modul. Im Sat Receiver hat das Light Modul auch geklappt. |
bärnhard
#773 erstellt: 16. Jul 2010, 16:50 | |||||
Alphacrypt light - Nagra3 Karte, bitte aber nicht bei SKY fragen, denn so sehr mögen sie das nicht mehr( bis vor einigen Monaten war es ihnen egal mit was du die Karte betreibst. Zur zeit, hab ich gelesen , wird wieder genauer nachgefragt....wenn sie nach dem Receiver fragen.... SKY Sat Receiver die noch mit Nagra3 funktionieren: Pace KP810, Humax PDR 9800, dbox2, [Beitrag von bärnhard am 16. Jul 2010, 16:51 bearbeitet] |
-AndreD-
#774 erstellt: 17. Jul 2010, 21:37 | |||||
Hallo, Samsung UE55C8970. Während einer Aufnahme zeigt das Gerät dauerhaft oben links die Meldung "Aufnahme läuft". Habe im Menü keinen Punkt dazu gefunden. Kann man das rote Logo über die Fernbedienung ausblenden? Gruß André |
Simbolo
#775 erstellt: 18. Jul 2010, 08:11 | |||||
hallo zusammen, besitze den Samsung UE55C8970 Gestern beim fernsehen hat sich das Gerät nach ca. 1.5 - 2Stunden von selber aus und sofort wieder eingeschaltet. Das passierte drei mal. Hat jemand auch so ein Problem und gibt es dafür eine Lösung? Firmware ist die aktuelle installiert. Schöne Grüße Olli |
SamThing
#776 erstellt: 18. Jul 2010, 08:43 | |||||
Das Aus/Einschalten kenne ich jetzt eigentlich nur durch den Bug um die Mitternachts-Zeit in Zusammenhang mit Guide-Plus. Die 1,5 Stunden klingen aber ein bisschen nach der Timeshift-Grenze. Möglicherweise reagiert das Gerät dabei auch etwas seltsam. Hast Du vielleicht permanentes Timeshift aktiviert? |
Simbolo
#777 erstellt: 18. Jul 2010, 10:23 | |||||
ich habe keine externe Festplatte angeschlossen. Ich denke mal das dann das Timeshift sowieso deaktiviert ist? Schaue aber mal nachher nach. Guide-Plus ist deaktiviert. Schöne Grüße Olli |
till69
#778 erstellt: 18. Jul 2010, 10:35 | |||||
http://geizhals.at/deutschland/?fs=CnMemory+Mistral+uhs&in= Die 32GB-Version geht prima hier. |
Lupus243
#779 erstellt: 18. Jul 2010, 19:46 | |||||
Ich habe gerade die neue Firmware per USB-Stick installiert. Über HDMI 1.4 ARC habe ich den 8790 am ARC fähigen Receiver angeschlossen. Meine PS3 gibt 5.1 Sound wunderbar wieder, beim Spielen und beim Filme schauen( nachdem ich in den Soundeinstellungen der PS3 5.1 aktiviert habe). Ich schaue über den internen Sat-Receiver TV und kann in den Samsungeinstellungen beim Audioformat immernoch nur zwischen MPEG oder DD2.0 wählen!? Der Receiver zeigt im Display auch nur Stereo an. Kann mir jemand erklären, wie ich 5.1 beim TV schauen hinbekomme? MfG |
DanielBrandt79
#780 erstellt: 19. Jul 2010, 07:48 | |||||
Musst du nicht beim TV den internen Sound deaktivieren, wenn du den Sound über den AV Receiver ausgibst? Ich dachte immer das wäre so. Ich habe zwar nut den C7700 und warte auch noch auf mein Samsung BluRay Heimkino Teil, von daher kenne ich es nur so. |
Knutsen-HH
#781 erstellt: 19. Jul 2010, 08:50 | |||||
Hi Till, danke für den Tipp - ich werd mal versuchen die 16er und 32er Version des Sticks zu besorgen. Ansonsten hab ich inzwischen noch diese beiden Sticks ausprobiert - leider auch erfolglos: SanDisk Cruzer Blade 16GB Verbatim Store'n'go 16GB Was die USB-Kompatibilität (in Bezug auf TimeShift/Aufnahme) des TV angeht muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich von Samsung auf dem Gebiet kräftig enttäuscht bin. Grüße |
DanielBrandt79
#782 erstellt: 19. Jul 2010, 09:10 | |||||
Aber spricht Samsung in der Anleitung nicht auch von Festplatten? Von STicks steht da nichts oder? |
Urukai30
#783 erstellt: 19. Jul 2010, 15:09 | |||||
Die Preise für die C8790 TV's schwanken deutlich, ein genauer Vergleich lohnt sich. Ich habe 4 lokale Expert Läden angefragt und deren Preisspanne belief sich von 2.792.- bis 3.500.- für den 55" wohlgemerkt. Der Vision Store wollte 3.100.- Euro. |
Lupus243
#784 erstellt: 19. Jul 2010, 15:56 | |||||
Nein. Wenn ich den Receiver anmache, geht der Ton vom TV automatisch aus und der Receiver startet seine Soundausgabe. |
oneforall
#785 erstellt: 20. Jul 2010, 00:38 | |||||
Hallo Samfans, gibt es denn hier auch Entertain Kundschaft. Wenn ja wie ist denn das Bild des Media Receiver über die HDMI Schnittstelle? vor allem im SD. Ich kucke zur Zet über den SM 245T und da ist das Bild einfach grässlich. Jetzt weiß ich nicht ob dass am Scaler vom MR300 liegt. Also total pixelig. Konnte jemand denn schon mal mit einem Kabelanschluß + interner Tuner des Samsung vergleichen. Quasi welcher das bessere Bild macht. 55" +3D und Ziehung der Lottozahlen, ist wie eine Schneeballschlacht gegen 100 Mann. JJ [Beitrag von oneforall am 20. Jul 2010, 00:40 bearbeitet] |
Whisky-FFM
#786 erstellt: 20. Jul 2010, 06:22 | |||||
Hallo, also das Bild der Telekom über IPTV (Entertain) ist im SD Bereich schon immer eine Katastrophe gewesen. Der Grund: Die Ausstrahlung der TV-Sender in MPEG" wird von der Telekom nochmals komprimiert in MPEG4/H264. Somit verschlechtert sich die Qualität enorm. Und all das, damit die Datenmenge nicht zu hoch wird. tzttztz di eHD Sender senden bereits in MPEG4/H264 und werden durchgeleitet. Somit gute Qualität. Und all das für einen immensen Monatsbetrag. Ein Frechheit. Habe mich aus diesem Grund für Digitales Kabel entschieden. LG Whisky |
Beenieman
#787 erstellt: 20. Jul 2010, 08:07 | |||||
Moin habe auch Entertain und den 55" C8790. Kann ehrlich nicht klagen... Anfangs war das Bild extrem schlecht dann hab ich mit den Einstellungen des Media Receiver (glaub der 300er) rumgespielt und alles was Bildverbesserung angeht bei meinem AV-Receiver eingestellt (Yamaha Rxv-3900). Das Bild hat sich um einiges verbessert.... Nach dem letzen Firmware Update des Samsung TV wurde das Bild dann noch ein ticken schärfer. Ich glaube besser als mein Bild jetzt ist kann es in SD gar nicht aussehen. Ist schon sehr gut... klar darf man nicht zu nahe ran ab 1 Meter Abstand wird es hässlich Kabel direkt an den TV (kein digital) ist der HORROR sowas schlechtes hab ich noch nie gesehen. Denke aber auch hier kann man über besser abgeschirmte Kabel oder richtige Einstellung des TVs noch einiges rausholen (hab ich aber kein Bedarf dran). Bluray / 3D ist der Traum auf diesem TV auch wenn ich von manch einer 3D Disc enttäuscht bin…. Klar ist in naher Zukunft muss eine Sat Anlage her! |
007Andre
#788 erstellt: 20. Jul 2010, 08:19 | |||||
Hallo, wie sieht es denn mit Input-Lags bei diesen Gerät aus? Ich spiele gerne mal eine Runde Xbox 360 bzw. PS3 und da würde mich das schon interessieren. |
JohnathanSeagul
#789 erstellt: 20. Jul 2010, 09:41 | |||||
Ist das Bild mit entertain wirklich so übel? Können das noch andere bestätigen? Ich überlege nämlich ernsthaft dahin zu wechseln - vor allem wegen Fußball. |
till69
#790 erstellt: 20. Jul 2010, 10:13 | |||||
http://www.hifi-foru...13296&postID=596#596 |
Beenieman
#791 erstellt: 20. Jul 2010, 12:27 | |||||
Ich empfand das Bild als ok... sitze aber 2,5-3 Meter weg. Klar mit HD nicht zu vergleichen aber so viel schlechter fand ich mein Bild nicht. Am besten du lädst dir ein Spiel auf einen USB Stick und schaust es dir am Fernseher an. Wie und wo du nun ein SD Fußballspiel herbekommst bin ich überfragt |
007Andre
#792 erstellt: 20. Jul 2010, 12:48 | |||||
Danke. Hab ich wohl überlesen. |
oneforall
#793 erstellt: 20. Jul 2010, 19:26 | |||||
hi, ich hab ja zu Entertain und parallel noch den Kabelanschluß. wollte ich schon lange mal abmelden. Da liegen die ÖR-Sender noch digital und analog an. Na wenn das mal nicht ne größere Testsession wird. Im nachhnein betrachtet gibt es keinen Grund überhaupt zu Entertain zu wechseln. Außer MTVN-HD. Man laufen dort geile Mucken und fast ohne Werbung und Girliegegagger. JJ
[Beitrag von oneforall am 20. Jul 2010, 19:30 bearbeitet] |
mick1967
#794 erstellt: 21. Jul 2010, 22:28 | |||||
Hallo erstmal, ich bin ein Neuer hier und bin auf das Forum gekommen, weil ich vorgestern den UE32C8790 gekauft habe und seitdem versuche alle Funktionen unseres neuen Schmuckstücks zu erkunden. DVB-T war schon mal für die Katz trotz ultrastarker Antenne. Für 4-18 Sender (je nach Standort) kann man sich das Antennengeraffel schenken. Von wegen in Frankfurt habe man nach Berlin den zweitbesten DVB-T Empfang. Dann habe ich mich an das USB Recording gemacht. 1. Versuch mit alter 512 SD Karte in einem USB Adapter. Fehlermeldung: der Datenträger müsse mind. 1 GB haben. 2. Versuch: 8 GB USB Stick (SANDISK Cruiser Blade) gekauft Kann nicht formatieren, bla bla, es wird eine USB HDD empfohlen. Toll! Anruf beim Händler "Mediastar" in Frankfurt Riederwald. Der Fernseher würde mind. 16 GB benötigen. Bevor ich jetzt wieder losrenne um Geld für einen 16 GB Stick zu verbrennen, wird jetzt der 3. Versuch gestartet: Ich mache gerade ein Backup meiner 500 GB großen externen Festplatte. Morgen wird die Platte angeschlossen und gehofft. Wehe, es funktioniert immer noch nicht. Schon etwas ärgerlich! Noch eine Frage: Warum speichert der TV die Programme nicht? Sobald ich das Antennenkabel abziehe oder aus Versehen auf terrestrisch umschalte, sind auch die ganzen Programme über Kabel wieder verschwunden und die automatische Sendespeicherung (fragt sich was mit "Speicherung" gemeint ist) muß von neuem gestartet werden. Ärgerlich. |
OnkelBose
#795 erstellt: 22. Jul 2010, 06:54 | |||||
Hi mick, wenn Du die 500 GB Platte anschließt, wirst du sie formatieren lassen müßen, dann sind deine bisherigen Daten womöglich futsch. Ich habe erst gar nicht mit einem Stick angefangen, sondern gleich eine größere Platte gekauft und hinten am TV befestigt, die lief auf Anhieb und die Platte wird auch im Standby des TV ausgeschaltet. |
mick1967
#796 erstellt: 22. Jul 2010, 08:00 | |||||
Ja das weiß ich. Über Nacht habe ich den Platteninhalt komplett auf meinen iMac kopiert. Heute morgen die Platte an den TV angeschlossen, nach 5 min war die Platte formatiert und ... siehe da, es funktioniert. Aus optischen Gründen (WAF, you know? ;)) möchte ich aber gern einen USB Stick nutzen, was aus Kostensicht natürlich Unsinn ist. Vielleicht nehme ich eine 2,5" Platte, zumindest wäre das ein Kabel weniger. |
Knutsen-HH
#797 erstellt: 22. Jul 2010, 08:39 | |||||
Hi Mick, die Geschichte mit den "optischen Gründen" für den USB-Stick kenn ich nur zu gut. Wie oben schon geschrieben ist das mit einem passenden/kompatiblen Stick leider nicht so einfach ... den empfohlenen Stick von CNMemory hab ich leider noch nicht testen können. Wenn Du einen funktionierenden Stick (8-32 GB) gefunden hast, lass es mich gerne wissen. Grüße |
WoGGY
#798 erstellt: 22. Jul 2010, 09:07 | |||||
Ich habe selber hier schon von der hohen Bildqualität meines 55er berichtet. Gestern haben sich meine Eltern den 46er geholt. Das Bild bei diesem Gerät ist allerdings trotz SQ01 Panel, vergleichbarer SAT Anlage und massiv Bild-Einstellungs-Know-How dermaßen viel mehr griesig und rauschig - und das sowohl bei SAT HD wie auch bei BluRay -, dass man sich das Bild selbst aus 3m Entfernung nicht anschauen mag. Kann es sein, dass die Panels eine derart starke Serienstreuung aufweisen? Ich bin wirklich erschrocken, wie schlecht der 46er im Vergleich zu meinem 55er ist. Verbaut Samsung beim 55er ein anderes Panel und SQ01 ist nicht gleich SQ01? In der Qualität des 46er hätte ich mir den 8790 nie gekauft, gerade die Skaling- und Schärfe-Leistung des internen SAT Receivers ist so unglaublich gut. Bei dem 46er ist jedoch das SAT HD Bild fast genauso schlecht wie das SD Bild beim 55er! Trotz einer gering eingestellten Schräfe von 15-20 und Bildverbesserer auf Aus oder Niedrig ist das Bild rauschig, körnig mit regelrechten Pixelblöcken und gleichzeitig dabei (gerade in Gesichtern fällt dies negativ auf) total unscharf. Regelt man die Schärfe hoch, wird das Bild völlig überzeichnet, bekommt geradezu einen "Comic Look". Die neuste Firmware habe ich natürlich eingespielt. Ich hätte gedacht, dass der 46er aufgrund der kleineren Diagonale sogar noch einen ticken schärfer ist als der 55er... |
mick1967
#799 erstellt: 22. Jul 2010, 09:41 | |||||
Ich werde berichten. Momentan überlege ich jedoch, ob ich nicht die kleine Samsung S1 HDD (160 GB) oder die Samsung S2 Portable (500 GB) nehmen soll. Die müßten eigentlich auch gut zu verstecken sein. Wer hat hier schon Erfahrungen damit gemacht? |
Matz71
#800 erstellt: 22. Jul 2010, 09:42 | |||||
Bei Mir ist das Bild gestochen scharf mit dem internen Tuner. |
DonCorleone12
#801 erstellt: 22. Jul 2010, 10:35 | |||||
Bei mir ist das Bild auch super. Grizzeln tut er nur bei SD ein wenig und dann nur in dunklen Szenen aber das kann man sicherlich auch noch einstellen. Frage: Hat jemand Erfahrung mit der Aufzeichnung über eine Alphacrypt Modul? Funktioniert die Aufnahme auch mit Sky Cinema HD? Gruß. |
UE46C8790 -3D-Ation Jandia97 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit meinem UE46C8790 JoeBB1974 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 5 Beiträge |
UE46C8790 - Bild läuft zu schnell regaddy am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
UE46c8790 getfreak am 30.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Samsung UE46C8790 Probleme jan-h-h am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 15 Beiträge |
Tonaussetzer UE46C8790 Klarlack95 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 3 Beiträge |
Pixelfehler Samsung UE46C8790 manuel200882 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 12 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - unregelmäßiges flimmern robert23 am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 192 Beiträge |
UE46C8790 - Bild bei HD "ausgefranst" chrizzer am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 16 Beiträge |
Samsung UE46C8790 - Kopfhörerprobleme Moses63 am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedtimr68
- Gesamtzahl an Themen1.558.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.025
