Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread
Locke81
#7443 erstellt: 23. Okt 2010, 11:05
hascha schrieb:
ich habe mir gestern den 46 GW 20 gekauft.
Kann mir jemand die "idealen Einstellungen" nennen ?
Danke
hascha
http://www.hifi-foru...m_id=149&thread=8500
Post 6 z.B.
WinterHR50
#7444 erstellt: 23. Okt 2010, 13:54
@ OliverS. :
Es ist aber auf jedenfall noch ein Defekt. Nachleuchten hast du bei Standbildern, die sogar nur 1 Min. auf dem Plasma angezeigt wurden. Jegliches Nachleuchten müsste aber nach 5-10min wieder verschwunden sein!
hascha
#7445 erstellt: 23. Okt 2010, 17:44
ich hatte eigentlich mehr an die normalen Eistellungen wie :
Einstellungen in Bild( Farbe, Kontrast usw. oder Ton oder Setup gedacht !
Locke81
#7446 erstellt: 23. Okt 2010, 19:33
Das sind doch normale Einstellungen: Helligkeit, Kontrast, Farbe und Gamma.
Andere Einstellungen gibts hier keine. Du kannst sie aber ruhig so übernehmen im Pro Modus, sind sehr gute Einstellungen.
PanikMan111
#7447 erstellt: 24. Okt 2010, 00:25
@all
Wie groß ist die Problematik des GW20 mit Grünstich und surrenden Netzteilen nun im Gesamtüberblick? Hatte mich eigentlich fast auf den Panasonic festgelegt, wurde aber durch diese Berichte doch arg verunsichert.
Locke81
#7448 erstellt: 24. Okt 2010, 10:02
Ging mir auch so am anfang, hat sich aber zum Glück beides nicht bestätigt.
Bestell ihn einfach und Falls du doch Pech hattest bei deinem Gerät, kannst du es ja noch zurückschicken.
Lass dich da nicht verrückt machen, das ist schon ein Top Fernseher!
Dotpitch
#7449 erstellt: 24. Okt 2010, 10:46
42 GW20 am digitalen KDG Anschluss mit dem KDG CI+ Modul / Karte.
Habe jetzt regelmässig das Problem, dass beim Betrachten der verschlüsselten Sender so nach 10 Minuten das Bild kurz einfriert, dann die Meldung "Verschlüsselter Sender" erscheint und nach ca. 10 - 15 Sek. das Programm normal weiterläuft.
Kennt das Problem noch jemand?
Bei unverschlüsselten Sendern taucht das natürlich nicht auf.
hascha
#7450 erstellt: 24. Okt 2010, 12:21
zu #7447 :
Hallo Locke 81,
weil es im Pro-Modus ist ! und... ein Profi bis ich bestimmt nicht !!
Kann ich denn was falsch machen ?
Hansemann
Nui
#7451 erstellt: 24. Okt 2010, 14:29
haha, panasonic versteckt einen bild modi und zack trauen sich die leute nicht mehr hinein
@ hascha
Keine Angst. Wenn du ISFccc aktiviert hast, bekommst du halt den Pro Mode und der ist nicht weiter als ein THX Modus mit ein paar Reglern mehr.
PanikMan111
#7452 erstellt: 24. Okt 2010, 15:56
Woher kommt eigentlich die Preisdifferenz zu den Samsung Plasmas? Der C6970 von Samsung ist ja deutlich günstiger als der GW20 und verfügt noch über 3D. Welche Vorteile hat der Panasonic?
bail
#7453 erstellt: 24. Okt 2010, 16:23
@ hascha
Keine Angst. Wenn du ISFccc aktiviert hast, bekommst du halt den Pro Mode und der ist nicht weiter als ein THX Modus mit ein paar Reglern mehr. :)
heisst das, dass der profi modus (1 oder 2?) wenn ich nichts verändere, genau das gleiche bild liefert wie der thx modus?
Nui
#7454 erstellt: 24. Okt 2010, 16:33
Soweit ich weiß, verhalten sich die Modi identisch. Die Pro Mode haben nur mehr Einstellungen, ganz wichtig der Gamma Regler, wenn mans verstellen möchte.
Nur IFC muss für den THX Modus extra aktiviert/deaktiviert werden, warum auch immer.
Und Pro Mode 1 und 2 sind sowieso identisch. Die sind einfach für 2 verschiedene Einstellungen im gleichem Modi, gedacht für Tag und Nacht
MarcWessels
#7455 erstellt: 24. Okt 2010, 17:12
Besserer Schwarzwert* (erst recht bei 50hz und 24p), weniger PWM-Noise.
*es sei denn, die 6000er Reihe würde aus der Reihe tanzen, ich wüsste aber nicht, warum die 7 und 8000er schlechter sein sollten. Also mit Werten zwischen 0,090 cd/m2 und 0,105 cd/m2 bist Du dabei.
annajo
#7456 erstellt: 24. Okt 2010, 18:32
ich muss jetzt doch "outen":
Ich bin seit Freitag, 22.10.2010, stolzer Besitzer eines P42GW20.
Ich habe viel in diesem Forum gelesen:
Ein Plasma muss es sein - man/frau bekommt mehr TV für sein Geld, als bei einem LCD. Danke an alle, die hier den Plasma verteidigen, bei mir hat es sich gelohnt.
Ich habe zwischen dem S20 und dem GW20 geschwankt.
Nicht zuletzt wegen diesem Thread hier, ist es der GW20 geworden.
Mein Exemplar hat kein "Surren", nur wenn ich bei abgestelltem Ton mit dem Ohr hinter das Pannel gehen, kann ich ein Surren wahrnehmen, wenn ich mich aber 30cm entferne, kann ich kein Surren mehr wahrnehmen.
Und spiegeln tut das Pannel viel weniger, als die ca. 13 Jahre alte Telefunken Röhre, die ersetzt worden ist.
TV steht direkt gegenüber von drei großen Fenstern, da ich meistens abends schaue, habe ich eh verdunkelt und wenn tagsüber, kann ich schnell verdunkeln.
An den Einstellungen habe ich noch nichts geändert, schaue noch mit den Werkseinstellungen, werde aber jetzt anfangen, mir meine Einstellungen zu suchen, es gibt ja den Einstellungsthread.
Mit "plasmatischen" Grüßen,
Edwin Schäfer
[Beitrag von annajo am 24. Okt 2010, 18:33 bearbeitet]
bail
#7457 erstellt: 24. Okt 2010, 19:08
Und Pro Mode 1 und 2 sind sowieso identisch. Die sind einfach für 2 verschiedene Einstellungen im gleichem Modi, gedacht für Tag und Nacht :)
das heisst, ich kann den profi modus wählen, den gammawert auf 2.4 stellen und habe dann quasi das gleiche bild wie im thx modus (inkl. farbtemperatur etc), nur mit dem "besseren" schwarzwert?
Nui
#7458 erstellt: 24. Okt 2010, 19:32
Der Schwarzwert ist der gleiche. Alle Helligkeitstufen zwischen Schwarz und Weiß sind mit höherem Gamma dunkler. Das Bild wird satter.
Ansonsten sollte das der einzige - wenn auch große - Unterschied zum THX modus sein.
Ich weiß aber nicht ganz ob die Farbtemperatur nicht etwas vom Gamma regler beeinflusst wird. Aber dafür gibt es ja den Grau- und Weißabgleich
hascha
#7459 erstellt: 24. Okt 2010, 19:38
ich habe die gleiche Frage wie bail : Im Pro-Modus habe ich gem. den hier gemachten Angaben den Weiß- und Grauabgleich verändert.
Wenn ich jetzt in den THX-Modus zurückkehre, hat das Gerät dann die Änderungen vom Pro-Modus übernommen oder ?
IFC sollte aus " Ein" stehen - ... was ist IFC und wo finde ich das ?
Hascha
bail
#7460 erstellt: 24. Okt 2010, 19:41
das weiss ich natürlich auch nicht...
ich frage nur weil ich nur auf den profi modus wechseln würde, wenn ich nichts anderes mehr nachjustieren müsste (also nur den gammawert um ein schritt verändere, was mir gut gefällt) um das gleiche bild wie im thx modus, nur eben mit dem besseren schwarzwert, zu erhalten.
Nui
#7461 erstellt: 24. Okt 2010, 19:51
Nein. Die Modi arbeiten gleich, haben aber schon ihre eigenen Einstellungen.
Wer sagt das?!
IFC befindet sich im Setup Menu unter Andere oder sowas. "Intelligent Frame Creation" oder "24p Smooth Film" bei 24p Zuspielung.
bail schrieb:
[...] nur eben mit dem besseren schwarzwert, zu erhalten.
Der Schwarzwert ist nicht besser. Nur alle Stufen zwischen Schwarz und Weiß sind dunkler.
PanikMan111
#7462 erstellt: 24. Okt 2010, 20:12
@MarcWessels
Ich kann die Schwarzwerte zahlenmäßig jetzt nicht einordnen. Wie ist der Unterschied zu bewerten?
@all
Wie bewerten andere den Unterschied zwischen GW20 und C6790 von Samsung?
Borrowjack
#7463 erstellt: 25. Okt 2010, 12:14
Hallo zusammen,
ich habe ein Merkwürdiges Problem, was ich bisher noch nicht in der Art wie es sich bei mir verhällt finden konnte.
Ich habe einen p42-g20e. Angeschlossen ist ein HTPC über den AV Reciever Yamaha rx-363 mittels HDMI. Außerdem habe ich ein Alphacrypt Classic Modul Fimware 3.19 in Benutzung zum Empfang von Unitiy Media( dvb-c).
Beim normalen Fernsehschauen habe ich keine Probleme, aber wenn ich den HTPC einschalte verschwindet das Kabel Signal und es wird mir "verschlüsselter Sender" angezeigt. Wenn ich nun einen Suchlauf starte findet der TV keinen Sender, bis auf die öffentlichen, die weiterhin funktionieren. Erst nachdem der HTPC ausgeschaltet wird und ich den TV ausschalte und wieder anschalte kann ich jeden Sender wieder empfangen.
Wäre nett wenn mir jmd hierbei helfen könnte, ich steige hier nicht hinter.
Vielen Dank und viele Grüße
Borrowjack
wuiferl
#7464 erstellt: 25. Okt 2010, 13:36
Auch mein Vater hat ein ungewöhnliches Problem. Wir haben den 42 Zoll GW20 letzte Woche geholt. Im Markt super Bild. Nun Sat direkt angeschlossen... Das Bild hat irgendwie eine Art "Grauschleier" und wirkt dunkel. Hab mir den Einstellungsthread bereits durchgelesen und die Settings verändert. Wirklich viel besser wirds aber nicht. Hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Ich nehme mal nicht an, dass sich das nach 100 - 200 Stunden "Einlaufzeit" noch so stark verändert? Oder meint Ihr hier liegt ein Defekt vor? Bei HD ist das Bild um einiges besser, aber wirkt auch recht dunkel. Die Helligkeit hochzustellen bringt keinen Erfolg. Weiss leider nicht woran das liegen kann. Any Ideas?
DANKE schonmal!!!
HansWursT619
#7465 erstellt: 25. Okt 2010, 15:07
Naja wenn im Markt die beliebeten "Torch"-Settings liefen kann es schon sein das es Zuhause deutlich dunkler wirkt.
Wenn man da nur LCDs gewohnt ist umso mehr.
Aber mit den Einstellungen ausm Settingsthread solltest du im Normalfall auch nach 100Stundne keine großen Unterschiede sehen.
Am wichtigsten sind dabei Wohl der ProModus sowie Gamma auf 2.4.
Nen Defekt halte ich für unwahrscheinlich, würde eher vom ungewohnten Bild sprechen.
Kannst ja mal schauen ob dir das Bild im Dynamik Modus besser gefällt, bzw weniger Grau vorkommt.
Sollte dem so sein kauft lieber nen LCD^^
[Beitrag von HansWursT619 am 25. Okt 2010, 15:08 bearbeitet]
Link1978
#7466 erstellt: 25. Okt 2010, 16:02
Kenne das gleiche Problem. Habe am HDMI 1 einen Mac Mini hängen und sobald ich den einschalte verschwindet beim TV das Signal, so dass kaum mehr ein Sender zu empfangen ist. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ist nur wenig Empfang, bei den Privaten gar keiner. TV läuft auch mit Alpha Crypt und Kabel digital. Woran das liegt weiss ich leider auch nicht, scheint aber wohl normal zu sein, wenn auch sehr komisch.
MarcWessels
#7467 erstellt: 25. Okt 2010, 17:10
Mit der Helligkeit regelt man bei einem Plasma ja auch ncith die Helligkeit des Bildes, sondern stellt den Schwarzpunkt ein.
Grob gesagt musst Du von einem PWM-noiseversuchten Cinemascopebalken exakt so weit herunter, bis das PWM-Noise im Schwarz verschwindet und den Helligkeitsregler ab da nicht mehr anfassen.
Nui
#7468 erstellt: 25. Okt 2010, 17:53
Also Marc, ich finde, du hättest schon noch erläutern können, dass der Kontrast der Regler ist, den er sucht
Aber wenn das wirklich nicht hilft, hilft wie Hans schon sagte vielleicht ein LCD. Oder du versuchst dich dran zu gewöhnen. Vielleicht siehst du irgendwann wann die Fehler aller TVs in der Nachbarschaft oder magst grelles Weiß nicht mehr
Einsteiger1
#7469 erstellt: 25. Okt 2010, 21:44
Hallo leute ,
nach den Testberichten hier , was ich jetzt echt nicht mehr o ich ihn mir kaufen soll oder nicht. Ich wollte den schönen Plasma GW 46er Kaufen. Aber jetzt in ich mir üerhaut nicht mehr sicher o ich ihn mir kaufen soll.
Ich habbe den Z80 50er Zoll zu Hause tolles Bild in auch sehr zufrieden , nun geht er weg das 50er Zoll für mich zu Groß ist kommt ein 46er nur noch in frage ( reicht ja auch ).
Jetzt meine frage ich zocke ab und zu auf mein Z80 , habe noch nie Proleme gehabt eim einbrennen oder sowas in der art.
Aber das mit dem GW20 haut mich ja von hocker , wie viele hier beim zocken Probleme habe und alles brennt ein und so weiter ,ist ja echt schlimm.
Ich dachte immer Panasonic ist die 1. Nummer eins in sachen Plasma ,ist das nicht mehr so ?
Also ich wollte mir den Plasma GW20 ja kaufen wegen den Ci+ für Sky da bbrauch ich ja dann kein HD receiver von Sky mehr , ist das richtig so ? , nur die Karte oder ?
Ist der GW20 wirklich so schlecht ?
sollte ich als PS3 Zocker ( Zocke nur am wochenende meistens) DEN GW 20 nicht kaufen ?
danke euch erstmal
olli_62
#7470 erstellt: 26. Okt 2010, 07:39
Nur die Sky Smartcard reicht nicht, du brauchst auch ein Modul.
hascha
#7471 erstellt: 26. Okt 2010, 09:58
Moin Leute,
was versteht man unter "PWM-Noise" im Schwarz ??
hascha
Nui
#7472 erstellt: 26. Okt 2010, 10:02
Ein Plasma mischt sich die Farben zusammen. Das erfolgt über die sogenannte PWM-Ansteuerung. Durch diese entsteht aber Noise.
Wenn die Helligkeit korrekt eingestellt wurde, zeigt der TV bei Schwarz eine einfarbige Fläche an. Ist die Helligkeit zu hoch gedreht, fängt der TV an die Zellen einzeln aufblitzen zu lassen, sehr gut zu sehen, wenn man nah dran steht
So kann man den Schwarzwert sehr gut für dunkle Räume einstellen.
Einsteiger1
#7473 erstellt: 26. Okt 2010, 21:20
Welches Modul bbrauch ich denn ?
Hat einer schon erfahrung damit gemacht ?
derfalk
#7474 erstellt: 27. Okt 2010, 07:34
nen Alphacrypt light und ne S02 Karte laufen TOP!
Locke81
#7475 erstellt: 27. Okt 2010, 09:29
Ich glaube dieses Noise ist bei mir auch bei weissen oder hellen Flächen zu sehen. Wenn man na dran ist, sieht man das aufblitzen.
hascha
#7476 erstellt: 27. Okt 2010, 11:43
an Locke 81
meinst du die Einstellungen von Spezialized v. 19.03. ?
playmen69
#7477 erstellt: 27. Okt 2010, 15:21
Hallo zusammen,
im aktuellen Prospekt des Media Marktes Minden steht der GW20 für 777,-€. HAMMERPREIS!!! Nur mal so...
PhilloShoph
#7478 erstellt: 27. Okt 2010, 18:43
Der 42 Zoller?
Rocío_2010
#7479 erstellt: 27. Okt 2010, 22:43
ich möchte mir zu meinem GW20 den Poioneer VSX 2020 und den Panasonic DMP-BD85 kaufen. Kann ich wirklich die Lautstärke des Pioneer über die Panasonic Fernbedienung steuern, wenn ich den GW20 über HDMI (1.4) mit dem Pioneer verbinde?
Ich möchte auf eine Fernbedienung reduzieren…
VG
Rocio
gernseher2
#7480 erstellt: 28. Okt 2010, 18:26
Rocío_2010 schrieb:
VG
Rocio
Ja - Du kannst auch denn den PIO an und ausschalten über Viera Link
tronupto
#7481 erstellt: 30. Okt 2010, 18:50
Hallo Zusammen,
ich schwanke momentan noch zwischen den "Panasonic TX-P42G20E" (für knapp 830 Euro) und den "Panasonic TX-P42GW20" (für knapp 940 Euro).
Gibt es irgendwelche großen Unterschiede (Ausstattung/Leistung), die den Mehrpreis vom TX-P42GW20 rechtfertigen würden?
PS: Ich hab' versucht einen Teil von diesen Thread zu lesen, aber 149 Seiten sind echt zu doll. ^^
*wildcat*
#7482 erstellt: 30. Okt 2010, 18:58
der gw hat einen interner tuner
OliverS.
#7483 erstellt: 30. Okt 2010, 19:32
Kleine Info zu meinem Nachleuchten was so lange dauert bis es wieder weg ist. Mittwoch kommt ein Techniker vorbei incl. Ersatzteil was aufgrund meiner Angaben am Telefon schon geordert wurde. Anscheinend wisen die bei Panasonic von diesem Problem mit dem langen Nachleuchten. Ich lass mich mal überraschen.
Tante Edit sagt: Es handelt sich immer noch um den GW20 50 Zoll
[Beitrag von OliverS. am 30. Okt 2010, 19:33 bearbeitet]
tronupto
#7484 erstellt: 30. Okt 2010, 22:05
Entschuldige, was für einen Tuner? (EDIT: ah, ich seh' gerade bei Redcoon steht "nur ohne integrierten Sat-Tuner!")
Aber DVB-C (HD) und DVB-T (HD) hat er?
Bei Redcoon steht "3x HDMI" bei Idealo aber "4x HDMI", was stimmt denn nun? oO
Aber die Frage bleibt:
Spricht irgendwas dafür, mehr Geld für den GW20 auszugeben?
...oder anders gefragt...
Kann ich beruhigt sparen und bei den G20 zugreifen?
[Beitrag von tronupto am 30. Okt 2010, 22:10 bearbeitet]
Locke81
#7485 erstellt: 30. Okt 2010, 22:58
Yo, wenn du den internen Sat Tuner nicht benötigst wirst du eher den G20 nehmen!
bail
#7486 erstellt: 31. Okt 2010, 01:32
ich habe mal eine etwas blöde frage:
ist es eigentlich schlecht bzw. schädlich für einen full hd plasma tv wenn man des öfteren analoges kabelfernsehen schaut? wegen dem ständigem rauschen und dem extrem unscharfen bild etc.?
Nui
#7487 erstellt: 31. Okt 2010, 01:38
Der ist auch nicht schlecht.
Mit Rauschen kommt ein Plasma super klar. Der rauscht ja ohnehin schon
Auch ein "unscharfes" Bild ist natürlich kein Problem.
"Schlecht" ist es im dem Sinne, dass du halt ein schlechtes Bild hast
ManiacMars
#7488 erstellt: 31. Okt 2010, 06:29
Hallo Leute,
ich will mir gerne einen Pana Plasma kaufen denn von LCD´s hab ich die Schnautze voll. Das Prob mit Clouding und Banding nervt mich nur noch und anscheinend sind alle Hersteller zu blöd Fehlerfrei Panel einzubauen.
Darum hab ich jetzt ein paar Fragen. Ok, ihr werde die hier gewiss schon mehrmals beantwortet haben aber sich durch 149 Seiten zu lesen ist ziemlich anstrengend! Also bitte ich euch mir trotzdem behilflich zu sein.
Frage1;
Piepsen oder Surren die heutigen Plasmas Von Panasonic immer noch? Ein bekannter von mir hat ein ca 5 Jahre altes Modell von Pana und Surrt lauter als mein alter Röhren TV.
Wenn ja:
1a; Ist das sehr laut und hört man das bei sehr geringer Lautstärke und einem Sitzabstand von etwas über 2Metern?
1b; Ist das surren,piepsen von der Größe her abhängig (je mehr Zoll desto lauter ist das Geräusch)?
Frage2;
Ist der GW20 PS3 tauglich? Will kein Nachziehen und so wenig wie möglich Input-Lag haben da ich sehr viel Online PS3 spiele!
Das wars vorerst mal.
ha68
#7489 erstellt: 31. Okt 2010, 09:29
behältst du deinen TV bis er kaputt ist oder kaufst du dir regelmäßig ein neues Modell?
Ein TV mit Tripletuner wirst du leichter verkaufen können als ohne.
ha68
ha68
tronupto
#7490 erstellt: 31. Okt 2010, 12:55
Interessanter Gedanke, aber ich werde den wohl eher länger behalten.
Da der GW20 ja nun soweit identisch mit dem G20 sein soll, und ich kein DVB-S nutzen kann, werde ich wohl nun bei den G20 zugreifen.
Danke für die Antworten.
MarcWessels
#7491 erstellt: 31. Okt 2010, 17:18
ManiacMars schrieb:
Frage2;
Der V20/S20 und VT20 haben 16 bis 17ms Inputlag. Der GW20 leider 46ms.
tronupto
#7492 erstellt: 31. Okt 2010, 20:45
Oh was? Sooo viel? Hast du ein paar Quellen woher diese Werte kommen? Dann muss ich mir das ja doch schon wieder überlegen...
ManiacMars
#7493 erstellt: 31. Okt 2010, 22:48
ManiacMars schrieb:
Frage2;
46ms ist schon ziemlich viel.
Jetzt fehlt mir nur noch ne Antwort auf die piepen-surren Frage!
[Beitrag von ManiacMars am 31. Okt 2010, 22:59 bearbeitet]
Panasonic S20 Thread
digi-fan am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2022  –  4395 Beiträge
GW20 vs. S20 vs. G20
bawarri0r am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  7 Beiträge
Besitzer des G20 bitte lesen
bawarri0r am 19.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  20 Beiträge
USB beim G20
Michael3958 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  10 Beiträge
TX-P46GW20 oder G20
andyga am 13.04.2010  –  Letzte Antwort am 13.04.2010  –  5 Beiträge
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E
maltep am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 11.11.2010  –  2 Beiträge
TX-P46/50 G20 ES SILBER
b65 am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  2 Beiträge
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig?
M.B.H. am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  11 Beiträge
Bei G20 Sattuner möglich?
toi am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Panasonic auf der CES 2009
Icebox20 am 31.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedeliza61v57
  • Gesamtzahl an Themen1.559.571
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.460
