| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Panasonic » Panasonic G20/GW20 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . Letzte |nächste|
Panasonic G20/GW20 Thread+A -A |
Locke81
#7293
erstellt: 08. Okt 2010, 12:01
Ok, und muss ich da eine spezielle Halterung für den Gw20 nehmen, oder passt so eine Halterung auf verschiedene Tvs? Könnte ich zum Beispiel diese hier nehmen? http://www.amazon.de...id=1286539121&sr=1-9
Locke81
#7294
erstellt: 08. Okt 2010, 12:26
Ok, glaube das sind alles Universalhalterungen. Aber mal eine andere Frage:Es heisst ja der Vt20 wäre das TopModell der Panasonic Plasma Reihe, was ist das denn dann eigentlich für ein Panasonic Plasma?? http://www.idealo.de...pf11e-panasonic.htmlIst das eine Art Sondermodell? |
Bejami73
#7295
erstellt: 08. Okt 2010, 12:52
Hallo, ich glaube das ist ein älteres Modell der Custom Home Theater Serie,halt nur ein reiner Monitor ohne den ganzen schnick schnack wie eingebauten Reciever,USB usw. Ein Profigerät eben,was für TV Studios oder was in Flughäfen,Bahnhöfen auch verwendet wird. Hoffe ich liege nicht falsch gruß |
Slyboogy
#7296
erstellt: 08. Okt 2010, 13:38
Eine Frage: Ich hätte bald die Möglichkeit einen 42" G20 für knapp 650€ zu bekommen. Ist das ein guter Preis für das Gerät? Fehlt diesem im Gegensatz zum GW20 nur der Sat-Tuner? |
wl9999
#7297
erstellt: 08. Okt 2010, 13:58
ja beim G fehlt im Vergleich zum GW nur der SAT Tuner... Und der von Dir genannte Preis (wenn es ein neues Gerät ist) ist wirklich sehr heiß.... |
WinterHR50
#7298
erstellt: 08. Okt 2010, 16:14
Die Gleichmäßigkeit bleibt gewahrt ![]() Weiß kommt immer zwischen den Farben und somit kann man da gut pausieren. Stoppst du bei einer Farbe, konnten die Zellen diese nicht lange genug darstellen und es ist ungleichmäßig. Und wenn man nach Rot anstatt nach Grün stoppt (Blau->Rot->Grün), dann stellen die Plasmazellen Grün seltener dar als die anderen Farben. Was ich noch vergessen hatte: Wenn man die Einfahr-DVD gestoppt hat, sollte man sie beim nächsten mal wieder erneut starten. So geht man sicher, dass die DVD immer lange genug läuft (Spieldauer ~16h), falls man die Repeat-Funktion vergessen hat zu aktivieren. Viel Spaß beim Einfahren! |
Henne1987
#7299
erstellt: 08. Okt 2010, 16:26
kann mir einer sagen wie das mit dem modul und der v13 karte funktionieren soll? hab jetz das gigatwin cam blue rev 2 und den programmer aber kann damit überhaupt nix anfangen. ich brauche eine anleitung für einen absoluten laien. ich weiß nichtmal wie man das ding mim oc verbindet weil das vga kabel 2 weibliche enden hat ?! |
Schroesi4
#7300
erstellt: 08. Okt 2010, 19:21
ich gucke gerade das Länderspiel unserer Jungs auf ZDF in HD. Links oben wird mir beim Senderwechsel zum ZDF angezeigt: 720p/50Hz. Ich will jetzt nicht sagen, das ich vom Bild enttäuscht bin, aber ich hatte mir Fußball in HD doch deutlich besser vorgestellt, zumal ich bei einem Kollegen mal Sky Bundesliga in HD gesehen hab und das war deutlich schärfer als jetzt beim GW20. Ich dachte, der GW20 strahlt in Full HD = 1080p aus, warum zeigt der bei mir nur 720p/50Hz an??? Habe das Menü schon gründlich durchforstet, konnte diesbezüglich aber nix finden. Hab nur den Bild Modus von normal auf Professional 2 umgestellt. Jemand eine Idee, wie ich das Bild "schärfer" und in Full-HD bekomme? Danke vorab! [Beitrag von Schroesi4 am 08. Okt 2010, 19:34 bearbeitet] |
Nui
#7301
erstellt: 08. Okt 2010, 19:28
Strahl Sky nicht einfach besseres Material aus? |
RaveL
#7302
erstellt: 08. Okt 2010, 22:33
Hab ne kurze Frage bezüglich einbrennen und nachleuchten. Bringt es was wenn ich ein Spiel mit nem festen hud über ne bestimmte Zeit spiele und hin und wieder ins Pausenmenü schalte damit das hud nicht ständig angezeigt wird? Oder addiert es sich einfach wenn ich nur kurze wechsel des huds habe? |
Nui
#7303
erstellt: 08. Okt 2010, 22:43
du müsstest denke ich schon relativ häufig Pausen machen, damit garnichts passert. Pausen könnten/sollten aber helfen. Aber im Regelfall sind alle Restbestände von statischen Anzeigen eh nur temporär ![]() Statt dem Pause menu würde ich aber einen leeren Analogen Kanal im Dynamikmodus empfehlen. Da bekommt man dann rauschen :). |
MarcWessels
#7304
erstellt: 09. Okt 2010, 06:02
BTW siehst Du dort auch 720p eingebelendet, wenn die anderen 80% ihres Programms kommen - in waschechtem SD. |
leugim75
#7305
erstellt: 09. Okt 2010, 15:34
Hallo, bin seid gestern Besitzer eines 46GW20. Mir erscheint das Panel im ausgeschaltetem Zustand sehr grau ist das normal? Das Bild ist im Werkszustand etwas blass, kann ich es verändern? Habe viel über einbrennen gelesen! Danke. [Beitrag von leugim75 am 09. Okt 2010, 15:36 bearbeitet] |
WinterHR50
#7306
erstellt: 10. Okt 2010, 01:13
Plasma-Displays haben bei Umgebungslicht (vor allem tagsüber) ein graues Panel. Plasmas mit Kontrastfilterscheibe wie der G20 haben ein sehr dunkles Panel für einen Plasma (dunkelgrau anstatt hellgrau wie bei Plasmas ohne Filterscheibe). Der Phosphor in den Plasmazellen reagiert auf Umgebungslicht und leuchtet. Dadurch ist das Panel tagsüber grau und du hast ein kontrastarmes, blasses Bild. Dein GW20 hat ja schon eine Kontrastfilterscheibe, besser geht es für einen Plasma zurzeit kaum. Wenn du nie im Dunkeln guckst (und schon gar nicht im komplett abgedunkelten Raum) und das Display oft bei heller Umgebung nutzt, dann würde ich an deiner Stelle den Plasma umtauschen und zu einem LCD wechseln. Empfehlungen: Sony KDL-46HX905 (Direct-LED mit Local Dimming) Sony KDL-46EX402 (CCFL, SW ~0,06 cd/m²) Samsung LE46C530 (CCFL, SW ~0,04 cd/m²) Samsung LE46C650 (CCFL, SW ~0,03 cd/m²) Philips 46PFL5605 (Direct-LED ohne Local Dimming)
Das ist doch schön ![]() Und was hat das mit deinem Problem zu tun? |
leugim75
#7307
erstellt: 10. Okt 2010, 07:38
Ich behalte den Plasma, das Bild ist echt genial. Meinte natürlich ob ich die normale Bildeinstellung in der Einfahrphase verändern darf! Welche Einstellungen habt Ihr so zum "einfahren gehabt? |
Dubai-Fan
#7308
erstellt: 10. Okt 2010, 08:59
gar keine. nur der kontrast sollte nicht über 50% eingestellt werden und natürlich auch nicht den dynamik bildmodus verwenden. den rest kannst du nach deinem gusto verändern. ich habe auch nach dem einfahren nicht mehr wie 50% kontrast. helligkeit +1, farbe 23, bildmodus normal, farbton kühl, weissabgleich rot, 7 stufen nach links. [Beitrag von Dubai-Fan am 10. Okt 2010, 09:09 bearbeitet] |
leugim75
#7309
erstellt: 10. Okt 2010, 09:22
Hallo, soviel ich weiß, geht der Kontrast bis auf max. 60 hoch, dass würde bedeuten Kontrast darf nicht höher als 30 sein. Als Werkseinstellung unter normal ist jedoch bereits 36 eingestellt, ist dies zu hoch? Aktuell habe ich folgende Einstellungen: Kontrast 30 Helligkeit 0 Farbe 30 Schärfe 5 Danke |
Dubai-Fan
#7310
erstellt: 10. Okt 2010, 09:55
hmmm...jetzt bringst mich wieder ins grübeln. waren es jetzt 50% oder 50 auf der skala? 30 ist aber schon sehr trübe. ich habe von anfang an so um die 43 gehabt und mit 50 ist's jetzt perfekt am abend. ich schaue aber nur normales digi kabel-tv, also kein gamen. hat sich weder was eingebrannt, noch leuchtet was nach. man muss ja auch sagen, das nur in den foren so ein brimborium um das einfahren gemacht wird. alle anderen käufer stellen ja das ding auf, machen ihre persönlichen einstellungen und gut is. müssten ja massenhaft beschwerden von denen kommen, wenn das so ein grosses problem wäre. |
apovis2105
#7311
erstellt: 10. Okt 2010, 10:52
Hier diese Einstellungen von "Spezialized" der seinen Pana kalibriert hat habe ich seit Mittwoch, seit ich meinen 46GW20 habe laufen. Ausserdem lasse ich tagsüber die Break in DVD so zwischen 6 und 8 Stunden laufen. Hab jetzt schon 56 Stunden Laufzeit, kein Nachleuchten, natürlich kein Einbrennen. Hier wie versprochen meine kalibrierten Einstellungen für den 50GW20 im Professional 1 Modus. Dies sind Messungen eines Neugerätes mit 7 Stunden Laufzeit ! Nach der Einfahrphase werden neue Messungen gemacht. Messinstrument: DTP94 (Neu) Alles aus außer IFC der ist an. Gamma: 2.4 Kontrast: 43 Helligkeit: -1 Edit: Farbe auf 27 Weißabgl. Rot: -7 Weißabgl. Grün: 0 Weißabgl. Blau: +3 Grauabgl. Rot: -7 Grauabgl. Grün: 0 Grauabgl. Blau: 0 Im Menü Farbabgleich mit 2D Farbeinstellungen ist alles Perfekt von Haus aus.Keine Änderung! Gruß apovis2105 [Beitrag von apovis2105 am 10. Okt 2010, 10:55 bearbeitet] |
leugim75
#7312
erstellt: 10. Okt 2010, 11:01
Hallo, ich weiß nicht wie man außer folgende Eistellung die anderen einstellen würde? Kontrast: 43 Helligkeit: -1 Edit: Farbe auf 27 Wo genau findet man die anderen Punkte? |
apovis2105
#7313
erstellt: 10. Okt 2010, 11:20
Hallo, du musst den Profi Modus erst freischalten. Ins Bildmenü gehen auf erweiterte Einstellungen, dort dann Profi Modus nehmen, und die Werte verändern. |
mini83
#7314
erstellt: 10. Okt 2010, 13:50
Hey Leutz, wollte hier einfach mal kurz nachfragen ob jemand zufällig Interesse an einem Panasonic 50GW20 hat? Der TV ist nen halbes Jahr alt. Der Zustand ist wie neu, keine Kratzer oder sonstige Gebrauchsspuren. Greetz, Sebastian |
WinterHR50
#7315
erstellt: 10. Okt 2010, 13:57
Für Interessenten noch wichtig: Wurde der Plasma eingefahren? Wenn ja, wie lange? Wie oft wurde Bildmaterial mit Balken geschaut? Wie viel Stunden hat der Plasma runter? Wurden Videospiele oder sonstiges Bildmaterial mit Standbildern abgespielt? Wenn ja, wie lange? Sind Fehlerpixel vorhanden? Wenn ja, wie viele? |
mini83
#7316
erstellt: 10. Okt 2010, 15:39
Mir war erstmal wichtig ob überhaupt jemand Interesse hätte. Der Plasma wurde eingefahren wie vom Hersteller empfohlen. Bilmaterial mit Balken wurde ca. 30% geschaut. Ich kucke am Tag ca. 3 Stunden TV. PS3 wurde gespielt, aber insgesammt nur ca. 100 Stunden. Keine Pixelfehler. Greetz, Sebi |
leugim75
#7317
erstellt: 10. Okt 2010, 16:22
Was ist eine Break in DVD? Sollte diese mit im Lieferumfang dabei sein? Danke. |
Toni78new
#7318
erstellt: 10. Okt 2010, 17:13
Leute übertreibts mal nicht mit der Einfahrerei... Schaut einfach normal TV, halt nicht zu viele Stunden mit gleichbleibendem Inhalt (Spiele, Senderlogos, Balken). Fertig. Eingefahren wird der TV dann im Betrieb von ganz alleine. Wers gut meint kann ja Overscan einschalten und Balkenprogram (4:3 und 21:9) zoomen, sieht dann zwar scheisse aus aber wenns das Gewissen beruhigt... Ich habe mir da keinen Stress gegeben und das Ding funzt trotzdem. [Beitrag von Toni78new am 10. Okt 2010, 17:15 bearbeitet] |
apovis2105
#7319
erstellt: 10. Okt 2010, 17:29
Hallo, nein die ist natürlich nicht im Lieferumfang dabei. Die kannst du dir hier runterladen: http://www.eaprogramming.com/und auf eine DVD brennen. Die DVD zeigt die RGB Farben und zwar fängt es immer bei weiß an und geht dann fließend über bis hin zu rot,grün und blau immer abwechselnd. Du musst das natürlich nicht machen, ich machs weils auf jedenfall nicht schadet, im Gegenteil. Gruß apovis2105 [Beitrag von apovis2105 am 10. Okt 2010, 17:35 bearbeitet] |
Seeker622
#7320
erstellt: 10. Okt 2010, 19:09
Mal ne Frage zur LNB Einstellung am TV, bei mir ist dort Diseqc 1.0 eingestellt aber ist das richtig ? Die Sat-Anlage besteht aus der Schüssel mit LNB (was für einer weiß ich nicht), dann geht es mit 4 Kabeln weiter zum Multischalter mit 8 Ausgängen wovon 6 belegt sind (kleine Hausanlage). Empfangen wird nur Astra 19.2 , sonst nix. Ein Freund sagte das der Panasonic dann im Menü auf LNB eingestellt sein müsste und nicht auf Diseqc 1.0 ? Funktionieren tut beides, bei LNB sind die Umschaltzeiten etwas besser - aber was ist jetzt "richtiger" ? |
Alf-72
#7321
erstellt: 10. Okt 2010, 19:22
Diseqc benötigst Du nur zur Ansteuerung mehrerer Sat Positionen. Da Du das nicht brauchst, kannst Du wohl auf "Ein LNB" stellen und Dich an den besseren Umschaltzeiten erfreuen |
Henne1987
#7322
erstellt: 11. Okt 2010, 08:51
ich benutze sky in meinem p42gw20 mit dem giga twin cam blue rev 2. weiß jemand wie ich die optionskanäle benutzen/steuern kann? hab eigentlich schon alle taste probiert und nichts funktioniert... mfg |
olli_62
#7323
erstellt: 11. Okt 2010, 09:39
Schau mal ins Handbuch Seite 19 Option-Taste
Am Besten du testest das auf dem Sky Sport Portal, mit dem AC Light geht es problemlos. [Beitrag von olli_62 am 11. Okt 2010, 09:39 bearbeitet] |
Henne1987
#7324
erstellt: 11. Okt 2010, 09:49
danke für die antwort...kann es gerade nicht testen weil auf sport1 wiederholungen laufen. da sind meistens nicht die optionskanäle verfügbar... |
Mac_1
#7325
erstellt: 11. Okt 2010, 11:46
Hallo, eine Frage zur Internetverbindung: Ist es eigentlich auch möglich der G20 direkt an einen Router anzuschließen? Ich habe eine Telefondose direkt neben dem Fernseher und noch einen Splitter und einen Router über. Oder muß man den Umweg über den PC gehen? Danke Mac |
floflyer
#7326
erstellt: 11. Okt 2010, 11:54
Klar kannst Du den G20 direkt an den Router anschließen (ahbe ich mit dem V20 auch gemacht), ist sogar die beste Lösung. Flo |
floflyer
#7327
erstellt: 11. Okt 2010, 11:55
[quote="olli_62"]Schau mal ins Handbuch Seite 19 Option-Taste [quote]Am Besten du testest das auf dem Sky Sport Portal, mit dem AC Light geht es problemlos.[/quote] Kann ich bestätigen, habe auch AC Light. |
Mac_1
#7328
erstellt: 11. Okt 2010, 12:04
@ floflyer gehst Du dann über USB in den TV oder über den PC -Anschluß auf der Rückseite? Ich bin mir nicht sicher ob ich das richtige Kabel habe? Und der Fernseher hängt so schön an der Wand das ich momentan nicht dahinter sehen kann ohne ihn abzunehmen ! Danke Mac |
floflyer
#7329
erstellt: 11. Okt 2010, 12:30
Ich habe den Router und TV mit einem ganz normalen Netzwerk-Kabel verbunden (http://de.wikipedia.org/wiki/Patchkabel). Der Netwerk-Anschluß ist aber leider hinten. Mit USB geht es doch gar nicht. Gruß Flo |
Mac_1
#7330
erstellt: 11. Okt 2010, 12:45
O.K. So eins habe ich in paasender Länge! Dann werde ich mal den Fernseher von der Wand holen! Danke Mac |
Mac_1
#7331
erstellt: 11. Okt 2010, 13:03
Hallo Floh, ich will ja nicht meckern, aber in den so genannten PC-Anschluß passt das von Dir vorgeschlagene Kabel nicht so recht ! Wenn ich jetzt wüsste wie ich hier ein Bild einstelle Vielleicht geht es ja so http://yfrog.com/76anschluesse1j???? |
Mac_1
#7332
erstellt: 11. Okt 2010, 13:06
Ich habe ihn weiter oben gefunden !!!!! Sorry !! Ja so kann man sich bestens öffentlich blamieren Noch mal vielen Dank !!! |
floflyer
#7333
erstellt: 11. Okt 2010, 13:18
Beim TV musst Du dann halt noch IP und so einstellen, ist aber auch recht einfach. Flo |
rotbarker
#7334
erstellt: 11. Okt 2010, 18:14
Hallo Zusammen, jetzt brauche ich auch mal Hilfe, aufgrund Eures Rates habe ich mir den GW20 geholt und bin auch sehr zufrieden. Leider kann ich aber meine Panasonic Festplattenrecorder nicht mehr gebrauchen, da: Ich auf Sat umgestiegen bin und somit mein Festplattenrecorder kein Signal mehr bekommt. Eine Externe Festplatte anschliessen ist kein Problem, jedoch Zeiten vorzuprogrammieren, jedoch schon, leider nicht sehr komfortabel. Als Kanal AV beim Festplattenrecorder einzugeben, hilft nur solange der Fernseher an ist, da sich der Sat-Tuner im Fernseher beim ausschalten, leider ausschaltet. Den GW20 habe ich mir vor allen Dingen wegen dem eingebauten Sat-Tuner gekauft, sparen von Geräte und Fernbedienungen. Lösung ? DVD-Recorder verkaufen, neuer DVD Recorder mit eingebautem Tuner kaufer z.B. Panasonic BS 785 (Luxusvariante) oder Panasonic XS 385 ? Sat-Reveiver mit HD sind ja auch nicht so günstig und somit müsste ich die Geräteanzahl nicht erhöhen, oder doch kaufen ? Kann ich dann trotzdem noch den Tuner im Fernseher nutzen ? Andere Lösungsvoschläge ? Gruß Kai Vorgestellte Lösung, alter |
Henne1987
#7335
erstellt: 12. Okt 2010, 08:48
wieso ist das zeiten angeben ein problem? du kannst via menü-->timerprogrammierung soviele Zeiten einstellen wie du willst. fernseher kannste auch ruhig ausschalten. Du kannst nur nicht 2 programme die zur gleichen zeit laufen aufnehmen oder etwas anderes schauen während er aufnimmt. habe sonntag die doku auf zdf HD aufgenommen. vorher war der fernseher aus und als ich gestern nach hause kam und den fernseher anmachte war die doku in hd qualität auf der platte |
Dubai-Fan
#7336
erstellt: 12. Okt 2010, 09:59
wenn du einen günstigen single HD receiver mit festplattenanschluss dazu stellen willst, sollte der nach möglichkeit eine eigene antennenleitung von der schüssel bekommen, um uneingeschränkt auf beiden geräten alle sender zu haben. bei nur einer leitung kann man zwar einen antennensplitter dazwischen machen, aber tv und receiver können dann nur gleichzeitig dieselbe sat-ebene empfangen. ARD HD auf dem Pana gucken und RTL auf dem externen receiver gleichzeitig aufnehmen, geht also z.b nicht. |
Tkep
#7337
erstellt: 12. Okt 2010, 11:19
Warum sollte das nicht gehen? Alle relevanten deutschen Sender mit Ausnahme von Sport1 und ein paar Regionalsender senden auf der selben Polarisation! Viele Grüße Tom |
acfgraz
#7338
erstellt: 12. Okt 2010, 12:31
Weil die Polarisationen nochmals in Frequenzbereiche (High-Band, Low-Band) aufgeteilt sind. Somit entstehen 4 verschiedene Bereiche. ARD HD und RTL liegen zwar beide auf H, aber nicht im gleichen Frequenzbereich, daher kein gleichzeitiger Empfang. |
wl9999
#7339
erstellt: 12. Okt 2010, 13:07
@acfgraz: gibt es für die 4 Bereiche irgendwo nen Schema/Bild/Liste wo man sich das inkl. Sky und HD+ anschauen kann, welche Kombi beim Einkabelbetrieb geht und welche nicht?? wäre cool ! DANKE |
Dubai-Fan
#7340
erstellt: 12. Okt 2010, 13:47
guckst du hier: http://www.lyngsat.com/astra19.htmlalles bis ca. 11700 ist im lowband, alles darüber im highband. da die meisten, wichtigen deutschen SD sender im higband, horizontal sind, hast du da keine einschränkungen mit einem antennensplitter. schwierig wirds dann ab april 2012, wenn analog abgeschaltet wird und die dann frei werdenden transponder auch für digital zur verfügung stehen. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Okt 2010, 14:39 bearbeitet] |
wl9999
#7341
erstellt: 12. Okt 2010, 14:01
@ dubai Fan: DANKE!Frage: heißt im Umkehrschluss alles was unter 11,7 ist ist ein Bereich in dem man gleichzeitig aufnehmen und anschauen kann kann (bsp. HD+) und alles darüber (bps.sky oder die anderen Privatsender die nicht unter HD+ laufen)... so richtig??? Dann könnte man nämlich wirklich mit nem Splitter arbeiten und müßte nicht noch nen Kabel ziehen.... DANKE |
Tkep
#7342
erstellt: 12. Okt 2010, 14:17
@Dubai-Fan @acfgraz Sorry für die Verwirrung! Hab nicht richtig gelesen... du schriebst ja ARD HD Meine Aussage gilt (momentan) nur für SD! Tom |
Dubai-Fan
#7343
erstellt: 12. Okt 2010, 14:24
also, du kannst nur die sender gleicher ebene und gleicher polarisation kombinieren. - sender1 lowband,V - sender2 lowband,H geht also nicht - sender1 lowband,H - sender2 highband, V natürlich auch nicht. - sender1 highband,V - sender2 higband,H auch nicht. jetzt kannst dir die kombis selber zusammenfrickeln. [Beitrag von Dubai-Fan am 12. Okt 2010, 14:45 bearbeitet] |
Panasonic S20 Thread digi-fan am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2022 – 4395 Beiträge |
GW20 vs. S20 vs. G20 bawarri0r am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2010 – 7 Beiträge |
Besitzer des G20 bitte lesen bawarri0r am 19.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 20 Beiträge |
USB beim G20 Michael3958 am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 10 Beiträge |
TX-P46GW20 oder G20 andyga am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 5 Beiträge |
Unterschied TXP 46 G20 E und TXP 50 G20 E maltep am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
TX-P46/50 G20 ES SILBER b65 am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 2 Beiträge |
G20 / GW20 - Kontrast-Wert-Einstellung = 26 zu niedrig? M.B.H. am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 11 Beiträge |
Bei G20 Sattuner möglich? toi am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 2 Beiträge |
Panasonic auf der CES 2009 Icebox20 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 3 Beiträge |
- Teletext Problem
- Teletext Problem
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
