Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 . 290 Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
Nudgiator
#14029 erstellt: 14. Jul 2009, 21:12
masterchris_99 schrieb:
Mal ne kurze Frage.
Ich bin heute mal dazu gekommen meinen TH42PX80EA vom Stromverbrauch her zu messen.
Da ist mir aufgefallen das er im Standby ca. 50-60 Watt nimmt.
In der Bedienungsanleitung steht was von 0.7 Watt und 20 Watt im Standby.
Ist das normal, eine Einstellungssache oder ist da was defekt?
Das Gerät ist so ca. 4-6 Monate alt und hat schon einige Stunden runter.
mfg Chris
Wurde hier schon mehrfach behandelt. Kauf Dir ein ORDENTLICHES Messgerät, dann wird auch der korrekte Wert angezeigt.
Kurzfassung: die Angabe von Panasonic stimmt, Dein Messgerät ist leider 08/15-Müll
Hoernum
#14030 erstellt: 15. Jul 2009, 08:23
Nö, die Angaben können nicht stimmen!
Bei vielen örtlichen Versorgern kann man sich kostenlos ein genaues Meßgerät leihen. Vielleicht damit mal versuchen?
telex
#14031 erstellt: 18. Jul 2009, 13:06
wer von Euch hat bei einigen DVB-T Sendern auch links oder links und rechts einen leichten Rand? warum ist das so?
[Beitrag von telex am 18. Jul 2009, 13:06 bearbeitet]
nobex
#14032 erstellt: 18. Jul 2009, 15:29
Bei deaktiviertem Overscan gibt es bei mir auch manchmal Ränder.
telex
#14033 erstellt: 18. Jul 2009, 18:35
ja, ist deaktiviert. Wofür ist der Overscan gut?
nobex
#14034 erstellt: 18. Jul 2009, 20:13
Macht die Ränder weg
siehe Link
Nudgiator
#14035 erstellt: 19. Jul 2009, 16:15
Selbst bei aktiviertem Overscan kann das beim PX80 passieren. Das hängt vom jeweiligen Sebnder ab.
nobex
#14036 erstellt: 19. Jul 2009, 19:11
Dabei hatte ich an anderer Stelle vom überaus großzügigen Overscan des PX80 gelesen, obwohl ... evtl. werfe ich da auch etwas durcheinander
JMAS
#14037 erstellt: 19. Jul 2009, 20:30
Bill_Kill schrieb:
Einer09 schrieb:
Hallo
Ich hab jetzt schon des öfteren festgestellt das bei bestimmten Tönen die Lautsprecher vom Plasma so eine Art Vibration von sich geben
Das ist auch nicht immer,aber wenn,dann ist es egal ob es laut oder leise ist.
Hat das von euch auch jemand,bzw.eine Lösung wie man das weg bekommt - ohne gleich den Service anrufen zu müßen.
Selbst wenn da einer kommen würde,dann wüßte ich ja auch nicht ob man es gerade dann hört.
Mfg:Einer09
Hatte genau das selbe Problem. Hat sich dann rausgestellt, dass die kleine Serviceklappe hinten etwas locker war und nach dem sie vom Service befestigt wurde, war das vibrieren weg. Kann man auch selber machen, wenn man weiß, dass diese Klappe die Vibrationen verursacht.
Scheint wohl öfter vorzukommen, da der Servicemann sofort dieses Teil in Verdacht hatte.
Wo ist die Service-Klappe denn? Ich hab das Problem nämlich auch und hab es bislang einfach für einen Konstruktionsfehler o.ä. gehalten.
Nudgiator
#14038 erstellt: 19. Jul 2009, 21:56
nobex schrieb:
Dabei hatte ich an anderer Stelle vom überaus großzügigen Overscan des PX80 gelesen, obwohl ... evtl. werfe ich da auch etwas durcheinander :L
Ja, der Overscan ist auch SEHR groß beim PX80. Dennoch reicht auch das nicht bei allen TV-Sendern aus.
Ich habe halt das Glück, daß ich, dank externem Videoprozessor, keinerlei Overscan mehr nutzen muß. Es ist schon erstaunlich, wieviel mehr Bildinformationen dann sichtbar sind.
der.Razor
#14039 erstellt: 27. Jul 2009, 08:48
Ich will nochmal kurz den guten, alten Thread hier hoch holen:
Ich hole mir nun einen HD-Receiver. Ich kann mich noch erinnern, dass es User gab, die bei SD-Zuspielung mit HDMI dann ein schlechteres Bild hatten als vorher über SCART.
Gabs da ne Lösung dazu?
rura
#14040 erstellt: 27. Jul 2009, 09:21
Nein.
der.Razor
#14041 erstellt: 27. Jul 2009, 09:38
1. Weiß man denn wodrans lag?
2. Löst YUV das Problem?
3. Kann mans abmildern?
norbert.s
#14042 erstellt: 27. Jul 2009, 10:38
Man sollte kein 576i per HDMI zuspielen. Da schwächelt der Panasonic mit einem unscharfen Bild. 576p oder 720/1080 sollte immer besser als Scart sein.
bye
der.Razor
#14043 erstellt: 27. Jul 2009, 11:16
Ich lass den Receiver doch eh 1080_50 ausgeben?!
Hm, okay, DANKE (!) für die Antwort.
Abbuzze_0
#14044 erstellt: 27. Jul 2009, 11:18
Kann ich nur bestätigen. 576i über HDMI sieht absolut furchtbar aus. Alle Anderen Einstellungsmöglichkeiten sind bei meinem DVD-Player fast ohne Einfluss. Einzig 720p wirkt etwas weicher (Kann aber auch täuschen. Würde da kein Geld drauf wetten)
Aber um ehrlich zu sein ist das Upscaling über Scart so gut, dass bei hochwertigem Sendesignal (leider selten) das Bild mit 576i meines Receivers qualitativ der DVD Zuspielung über 1080p gleicht. (Bei 37" und 3,75m Abstand)
PS:
Jetzt warst du schneller
Wenn die Zuspielung über 1080p stattfindet liegt ein schlechtes Bild am Receiver und dessen Ausgabe. Naja, dann kann man nur versuchen mit den anderen Einstellungen (i/720p/576p) ein besseres Bild zu erzeugen in der Pana mehr Umrechenarbeit übernimmt.
[Beitrag von Abbuzze_0 am 27. Jul 2009, 11:23 bearbeitet]
norbert.s
#14045 erstellt: 27. Jul 2009, 12:23
Da hat der Panasonic aber auch keine bekannten Probleme.
Es gibt genug HD-Receiver, die über HDMI per Automatik SD-Material in 576(i/p) und HD-Material in 1080i ausgeben.
Wenn der Receiver SD-Material auf 1080i skaliert, dann liegt eine schlechtere Bildqualität von HDMI gegenüber Scart ausschließlich am Scaler des Receivers. Denn per Scart wird nur 576i unskaliert (ohne Probleme mit der Schärfe) ausgegeben.
bye
[Beitrag von norbert.s am 27. Jul 2009, 12:24 bearbeitet]
der.Razor
#14046 erstellt: 27. Jul 2009, 12:48
bye
Alles klar. Das wollte ich wissen. Ich bekomme den Receiver erst heute und wollte einer Enttäuschung vorbeugen
Ich hab mir den Comag HD SL 100 geholt und da kann man wohl alles getrennt einstellen (so wie ich das verstanden habe).
Danke für eure Antworten!
Abbuzze_0
#14047 erstellt: 27. Jul 2009, 13:58
Dann berichte bitte kurz deine Erfahrungen - würde mich nämlich interessieren, bis dahin - Viel Spaß
der.Razor
#14048 erstellt: 27. Jul 2009, 14:47
Mach ich nach meinem Umzug am 08.08! Werde vorher nicht groß dazu kommen. Falls ich es vergesse, gerne auch eine Erinnerungs-PM
trapperjohn
#14049 erstellt: 29. Jul 2009, 05:44
In vielen Geräten ist leider der Scaler deutlich schlechter als im PX80 - daher sieht das Bild per Scart oft wesentlich besser aus. HDMI ist kein Allheilmittel bei SD Zuspielung.
[Beitrag von trapperjohn am 29. Jul 2009, 05:44 bearbeitet]
Nudgiator
#14050 erstellt: 29. Jul 2009, 10:36
Was hat denn SD-Zuspielung mit einem Scaler zu tun ? In der Regel spielt man 720x576 zu. Dann skaliert der PX80 auf die Panelfläche, nicht der Zuspieler oder Receiver !
Ich skaliere die 720x576 meines Humax 1000 auf 1280 x 720 extern hoch und spiele diese dem PX80 direkt zu. Das tue ich aber nur, weil mein Lumagen-Scaler deutlich besser skaliert, als der PX80.
der.Razor
#14051 erstellt: 31. Jul 2009, 14:22
Wie isn das bei nem Umzug?! Wenn ich den PX80 hochkant transpotiere, kann/darf ich ihn dann direkt benutzen?(BuLi-Start an dem WE)
fraster
#14052 erstellt: 31. Jul 2009, 15:37
Ja.
der.Razor
#14053 erstellt: 06. Aug 2009, 12:42
Und noch eine Frage:
Ich habe mir die Wandhalterung MFL 100 von Schnepel (Vogels) gekauft.
Die Anleitung ist total daneben (Postkartengröße). Es liegen 3 versch. Schraubenarten bei für die Halterung: M6, M8 und ich glaube M5. Dazu noch ein paar Unterlegschrauben oder Hülsen. Aber was in welcher Kombination verwendet werden darf/muss...darüber lässt man mich um Dunkeln!
In der PX80 Anleitung wird leider kein Wort darüber verloren, welche Schrauben zu verwenden sind. HILFE?!
Andimb
#14054 erstellt: 09. Aug 2009, 15:42
Da habe ich mal eine Frage zu. Ich habe an der oberen Kante manchmal das Problem, dass diese irgendwie sehr stark wackelt. Ist das normal und kann man das beheben, ohne den Overscan einzuschalten?
Nudgiator
#14055 erstellt: 09. Aug 2009, 15:52
Das kannst Du im Service-Menü einstellen.
der.Razor
#14056 erstellt: 11. Aug 2009, 07:44
Tag,
der PX80 kann kein AC3-Downmix, richtig?!
Kann man dem PX80 irgendwie sagen, dass er das Bild über HDMI und den TON über Dig. Koax oder Cinch nehmen soll?
[Beitrag von der.Razor am 11. Aug 2009, 07:44 bearbeitet]
Nudgiator
#14057 erstellt: 11. Aug 2009, 09:57
der.Razor schrieb:
Tag,
Das ist richtig.
Ja, hab ich bei mir wegen Premiere HD (damals) selbst so eingerichtet. Hab das hier auch schon einmal beschrieben.
Schau mal in Benutzerhandbuch dex PX80. Da steht es drin. Soweit ich mich erinnere, muß man den PX80 dazu aber zwingend an den ersten HDMI-Anschluß anschließen und dann im Menü auf ANALOG (NICHT AUTO oder DIGITAL) umschalten. Dann nimmt der PX80 das Audiosignal direkt am Cinch-Eingang entgegen und nicht über HDMI. Mußt dann halt logischerweise den TV-Receiver per Cinch mit dem TV verbinden.
der.Razor
#14058 erstellt: 11. Aug 2009, 11:37
Super, Danke für die Antwort!!!
Ich konnte mich die letzten Tage nicht entscheiden ob ich Fusi in HD ohne Ton oder mit Ton aber in SD schauen will
Ich durchsuche die Anleitung, falls ich das nicht finde, melde ich mich nochmal. Ich habe gestern aber alle Menüs des PX80 durchsucht. Bei Ton steht defintiv nichts von "Analog" oder "digital".
Oder ist das ein anderes Menü? Nutze die Harmony One, habe also wahrscheinlich nicht alle Tasten programmiert
Nudgiator
#14059 erstellt: 11. Aug 2009, 11:50
Oder ist das ein anderes Menü? Nutze die Harmony One, habe also wahrscheinlich nicht alle Tasten programmiert :)
Der Punkt ist in der Anleitung ziemlich versteckt und beschreibt auch nicht exakt das Problem. Vielmehr steht dort, wie man trotz HDMI-Verbindung dennoch den Ton über die Cinch-Eingänge einschleusen kann.
Ich beziehe mich dabei auf das TON-Menü, das man ganz normal über die mitgelieferte FB erreicht. Da gibt es einen Menüpunkt, mit dem man zwischen AUTO, DIGITAL und ANALOG umschalten kann. Das funktioniert aber NUR, wenn eine HDMI-Verbindung am ersten HDMI-Port des TV vorhanden ist.
Du kannst auch mal hier im Thread die Suche bemühen. Ich hab das schon einmal recht ausführlich und genau beschrieben.
der.Razor
#14060 erstellt: 11. Aug 2009, 12:07
Du meinst das Menü über die Menütaste, wo dann steht "Viera Link", "Bild", "Ton" und "Setup"?
Da steht bei mir nix mit Digital, Analog oder Auto. Da kann ich nur "Equalizen", Kopfhörerlautstärke etc einstellen.
Evtl ist die Option ausgeblendet, weil ich HDMI2 benutze. Werd ich heute Abend mal testen.
Edit: habs gefunden. Wenn das klappt, dann schickt Dich der Himmel
[Beitrag von der.Razor am 11. Aug 2009, 12:28 bearbeitet]
FendiMan
#14061 erstellt: 11. Aug 2009, 12:40
Das geht nur beim HDMI 1-Anschluss.
Nudgiator
#14062 erstellt: 11. Aug 2009, 13:20
Ja
Das siehst Du nur, wenn Du das Kabel an den HDMI-1-Eingang anschließt.
Edit: habs gefunden. Wenn das klappt, dann schickt Dich der Himmel :)
Keine Sorge, das klappt 100%. Betreibe meinen PX80 schon seit über einem Jahr problemlos mit dieser Konstellation Allerdings hab ich mir damals auch einen Wolf gesucht, bis ich auf die Lösung des Problemes gekommen bin.
der.Razor
#14063 erstellt: 12. Aug 2009, 07:09
JUCHU...es klappt. DANKE DANKE DANKE !!!
Was würden wir nur alle ohne Internet machen?! Wir würden alle Fernsehen ohne Ton schauen müssen
Nudgiator
#14064 erstellt: 12. Aug 2009, 09:53
Ok, nun darfst Du mir die Füße lecken
Was würden wir nur alle ohne Internet machen?! Wir würden alle Fernsehen ohne Ton schauen müssen :)
Och, mir fällt da noch was anderes ein
jd17
#14065 erstellt: 12. Aug 2009, 17:52
bitte entschuldigt, wenn das allseits bekannt ist was ich jetzt frage, wollte nicht nochmal den ganzen thread durchwühlen...
habe kürzlich irgendwas gehört (mich vielleicht auch VERhört) aber der PX80 hat doch KEINEN dvb-c tuner oder?!
ich habe auch vor kurzem einen GW10 eingerichtet und da war das mit den tunern recht kompliziert, deswegen wollte ich sicher gehen.
danke für die antwort im voraus.
und JA ich weiß, sowas müsste auch in der BA stehen, aber beim GW10 war das auch reichlich tricky, den dvb-c tuner zu finden und in der anleitung stand nicht, wie man da eigentlich hinkommt.
Ale><
#14066 erstellt: 12. Aug 2009, 23:32
Der PX80 hat nur einen DVB-T Tuner (und natürlich einen analogen).
Verstehe aber nicht ganz was für ein Problem Du mit der Anleitung hast - die knapp 4MB sind doch schnell runtergeladen, dann nach "DVB" suchen und schon hat man alle Infos die man braucht. Da ist sogar die FB abgedruckt und alle Schritte aufgeführt, die man zum Einstellen durchführen muss.
Alex
chimchim1
#14067 erstellt: 16. Aug 2009, 21:10
ich habe den PX80 schon seit nunmehr 9 Mon. und bin vollkommen zufrieden mit dem Gerät. Ich schiele natürlich zu den Full-HD Geräten, habe allerdings noch nie HD-Material auf meinem TV besichtigt. Werde mir aber bald den BD60-Player zulegen.
Vom Schrumpfeffekt hab ich beim 42er noch nichts bemerkt..
Mann, bin ich zufrieden. Auch, daß ich nicht so penibel in Sachen Bildqualität bin. Was nicht heißt, daß ich mich mit einem schlechten Bild zufrieden gebe.
Kleine Anekdote: Als ich den Plasma neu hatte, fragte mich jeder warum ich mir so ein s*****ß System gekauft habe. Zwischendurch ist mein DVB-S ausgefallen und mußte auf DVB-T umsteigen. Nach Besichtigung hieß es was für ein tolles Bild ich ja habe. Spätestens dann habe ich müde gelächelt und mir gedacht, daß, die Leute keine Ahnung haben.
Letzte Woche hat sich ein Freund den LCD-Sammy 55-7090 für 3.200,- gekauft und ich konnte bis auf die Größe nur ein besseres Bild meinerseits erkennen. Klar, die Auflösung war der Hammer, jedoch vom Gesamteindruck mieser. Den plastischen Effekt mag ich ja gar nicht. Schwarz war allerdings wirklich schwarz. Nicht wie bei unseren.
Ich allerdings freue mich jedesmal wenn ich den TV einschhalte, auch wenn es was viel besseres gibt.
Und beim Preis von 732,- freu ich mich noch mehr.
Mußte ich mal loswerden....
Ale><
#14068 erstellt: 16. Aug 2009, 23:52
Dann musst Du da sowieso nicht hinschielen .. erst recht nicht, wenn Du nicht sehr nah am TV sitzt, oder einen sehr großen HD-TV haben willst
chimchim1
#14069 erstellt: 17. Aug 2009, 20:41
Krasser schrieb:
Dann musst Du da sowieso nicht hinschielen .. erst recht nicht, wenn Du nicht sehr nah am TV sitzt, oder einen sehr großen HD-TV haben willst ;)
Nachbars Rasen ist immer grüner
heinzpeterl
#14070 erstellt: 17. Aug 2009, 21:01
Der PX 80 hat einen analogen Empfänger drin?
Den habe ich noch bisher noch nicht gefunden.
DVB T ja,und Betrieb über digitale Box.
chimchim1
#14071 erstellt: 17. Aug 2009, 21:11
Ein mehrmaliges betätigen der TV-Taste der FB switcht zwischen Analog und DVB.
Ale><
#14072 erstellt: 17. Aug 2009, 21:52
Hat doch eigentlich jeder Consumer-Fernseher (noch).
Gooseman1986
#14073 erstellt: 18. Aug 2009, 07:38
Analogen Tuner hatte ich bis jetzt auch in allen TVs.^^
Hat der PX 80 natürlich auch.
Lastdino
#14074 erstellt: 29. Aug 2009, 17:12
Habe mal eine Frage zu meinem TH-42PX80:
Ist es möglich meinen PX80 so einzustellen, das er nach dem Einschalten automatisch auf HDMI 3 schaltet?
Im Augenblick startet er immer auf DVB-T. Habe aber kein DVB-T-Emfang.
Habe auf HDMI meinen Vantage HD 8000S hängen. Also SAT-Receiver.
[Beitrag von Lastdino am 29. Aug 2009, 17:14 bearbeitet]
Nudgiator
#14075 erstellt: 29. Aug 2009, 17:17
Ja, das geht. Dazu mußt Du den Hotelmodus benutzen. Steht alles hier im Thread. Benutz mal die Suchfunktion.
stefan1100
#14076 erstellt: 31. Aug 2009, 08:25
Ich hab an meinem PX80 zusätzlich zu SAT auch eine DVB-T-Antenne angeschlossen. Bisher war diese eher bescheidener Qualität, jetzt habe ich eine richtige verbaut. Leider hat sich mein Problem dadurch auch nicht verbessert:
Beim Einschalten kann ich trotz Einstellung auf HDMI (für SAT) ein Zwitschern des Tons vom DVB-T-Tuner hören. Irgendwo habe ich gelesen, daß er die Empfindlichkeit hochregelt, wenn das Signal schwach ist (DVB-T), daher vermutete ich eine Folgeerscheinung meiner schlechten Antenne. Mit der neuen ist es aber keinen Deut besser.
Ich will nur die Situation richtig einschätzen. Ich hab zwar noch Garantie, aber der TV ist unzugänglich an der Wand montiert, d.h. für einen Serviceeinsatz müsste er vorbereitenderweise von der Wand gebaut werden, das ist alleine nicht möglich.
PS:
Ich finde interessant, daß ein neuer Thread sofort gelöscht wird mit dem Verweis auf diesen Mammut-Thread.
Da das Problem vielleicht gar nicht mal modellspezifisch ist, sind mir damit die Besitzer anderer Modelle vorenthalten.
0300_Infanterie
#14077 erstellt: 31. Aug 2009, 10:29
... hab zwar "nur" den PX8, es sollte aber für Dein Problem gleich sein welcher ...
Ich Tippe auf einen Defekt, Fehler in der Übersprechdämpfung ... hatte schon 4 oder 5 versch. DVB-T-Antennen dran, mit und ohne Verstärkung auch regelbar.
Da gab´s kein Übersprechen ...
Mike1509
#14078 erstellt: 31. Aug 2009, 13:12
ist es wirklich möglich das ich mit einem HD Receivier (via HDMI) bei SD Signal ein schlechteres Bild haben könnte als bei meinen jetztigen Receiver den ich via Scart an den PX80 angeschlossen habe?
Spiele mit dem Gedanken mir einen Technisat HD Receiver zu kaufen.....
0300_Infanterie
#14079 erstellt: 31. Aug 2009, 13:26
... abhängig von der Güte der Geräte ...
Aber grundsätzlich wirst Du bei einem HD-Programm das bessere Bild haben ...
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.850
