Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 . 210 . 220 . 230 . 240 .. Letzte |nächste|
Der ultimative PX80-Thread
idephili
#9879 erstellt: 09. Dez 2008, 11:14
wenn bei beim Umschalten auf AV1 RGB mit eingeblendet wird, heißt das, daß er ein RGB-Signal auch empfängt? Bin mir bei meinem billig-SCART-10m-Kabel nicht so sicher, ob das voll beschaltet ist, die Qualität ist auch eher bescheiden. Es sind so "Geisterlinien" im Bild, und ich weiß nicht, nicht genau wo ich ansetzen muß.
Gruß + Dank
idephili
Ale><
#9880 erstellt: 09. Dez 2008, 12:39
@one2clickser
@idephili
Ob das Scart vollbeschaltet ist kannst Du mit einem einfachen Durchgangstester/Multimeter testen, wenn Du eines hast.
Wenn im Stecker nicht alle Pins vorhanden sind, dann ist das auch ein Hinweis darauf, daß es nicht vollbeschaltet ist.
Welche Pins für RGB belegt sein müssen siehst Du hier.
Bei 10 Metern ist von einem billigen (kommt drauf an, was Du mit billig meinst) Kabel eher abzuraten.
Das hier wird oft gelobt - oder das hier.
Zwischen 30 und 60€ darf ein ordentliches Kabel in der Länge schon kosten.
idephili
#9881 erstellt: 09. Dez 2008, 12:51
Krasser schrieb:
@idephili
Hi und Dank,
Multimeter, genau das war´s. Und ich stehe hier mit meiner Wasserstrahlbiegezange....
16EUR hat das Kabbel gekostet, ist dünn und biegsam, Pins sind aber alle da. Der Panasonic sagt ja auch RGB, aber ich bin halt nicht sicher. Da hilft wohl nur ausprobieren, und das werd ich dann wohl tun.
Ale><
#9882 erstellt: 09. Dez 2008, 12:55
Spiel nicht so viel damit rum, sonst läuft sie aus
fesko
#9883 erstellt: 09. Dez 2008, 13:10
Warum versuchst Du einen Wasserstrahl mit der Zange zu biegen
idephili
#9884 erstellt: 09. Dez 2008, 13:17
:prost
Weil er da ist. Außerdem hab ich dieses Multidingens nicht und irgendetwas mußt ich ja tun.....
Rianna
#9885 erstellt: 09. Dez 2008, 14:07
idephili schrieb:
Gruß + Dank
idephili
Wahrscheinlichste Ursache ist, das das Billigkabel schlecht geschirmt ist. Also wenn möglich mal ein hochwertigeres Kabel ausprobieren.
Rianna
#9886 erstellt: 09. Dez 2008, 14:10
blattella schrieb:
ich habe hier schon viel über die Bildeinstellung gelesen. (16:9,4:3,Aspekt, Auto, etc.)
Viele hier schreiben, daß Sie keine schwarzen Balken akzeptieren, was ich im normalen TV Modus noch verstehen kann.
Was aber beim DVD schauen, bei jeder DVD habe ich ja unten und oben eine schwarzen Balken.
Macht Ihr diese auch weg ?
Wenn ja wie über Zoom1 ? (scheint für mich wenn die einzigste akzeptable Lösung zu sein)
Gruß blattella
Die Balken bei Cinemascope Filmen sind da, weil der Regisseur eben im Format 2.35:1 drehen wollte. Also schaue ich den Film auch so, mit Balken, ansonsten geht ja an den Seiten Bild verloren. Und wenn man unbedingt anamorphe Cinemascope Filme aufzoomen will, muß man Zoom2 nehmen. Zoom1 verzerrt in diesem Fall, das ist dazu da, um 4:3 Sendungen aufzuzoomen.
S04-Ente
#9887 erstellt: 09. Dez 2008, 14:33
Rianna schrieb:
blattella schrieb:
Gruß blattella
ich habe beim dvd schauen das ganze auf aspekt stehen und eben nur bei 2:35:1 schwarze balken
bei allen anderen bildformaten sind keine zu sehen
allerdings sind diese schmaler im vergleich bei einer entsprechenden tv austrahlung über meine d-box
da waren die balken unter der einstellung aspekt deutlich breiter
trapperjohn
#9888 erstellt: 09. Dez 2008, 14:42
Welches Format du gewählt hast, sollte den Fernseher nicht interessieren, da er bei Filmstart automatisch auf 16:9 schaltet um das Bild 1:1 (unverändert/unverzerrt) wiederzugeben.
Rianna
#9889 erstellt: 09. Dez 2008, 14:43
S04-Ente schrieb:
Rianna schrieb:
blattella schrieb:
Gruß blattella
Klar, Aspekt zoomt alles so auf, was keine Breitbild Kennung hat, dass man grundsätzlich keine Balken hat. Breitbild mit korrekter Kennung beläßt der PX80 so, wie es gesendet wird. Und da hat man logischerweise nur bei 2.35:1 noch Balken. Dass die Balken unterschiedlich breit sind kann entweder damit zusammenhängen, dass die Formate doch nicht immer original ausgegeben wurden oder dass der Overscan der Geräte unterschiedlich ist.
S04-Ente
#9890 erstellt: 09. Dez 2008, 15:02
dann dürfte dies der grund sein das sich am bildformat überhaupt nichts ändert wenn ich eine anderes format wähle wie zb
auto oder 16:9
falls jemand lust , zeit und im besitz der dvd
die mumie
ist kann er sich mal bei gelegenheit folgende szene über hdmi 720p anschauen
0:11:20
zur orientierung erscheint unten im bild der satz
das geschöpf bleibt verborgen
bei dieser szene empfinde ich das bildrauschen bei 3,5 m sitzabstand noch so deutlich das das bild im hintergrund unruhig zittert
ist es techn. gesehen realistisch anzunehmen das ich mit einem oehlbach hdmikabel bezgl des bildrauschens vielleicht verbesserungen erziele ?
[Beitrag von S04-Ente am 09. Dez 2008, 16:21 bearbeitet]
trapperjohn
#9891 erstellt: 09. Dez 2008, 17:42
Nein, ein anderes HDMI Kabel wird keinen Unterschied machen. Digital ist digital und bleibt digital.
Vermutlich taugt einfach der Scaler in deinem DVD Player nichts.
5U
#9892 erstellt: 09. Dez 2008, 18:13
Hab im FAQ-Fred zwar nachgelesen wie man das Servicemenu erreicht allerdings funzt das bei mir nicht.
Wenn ich diese -V Taste drücke passiert nix.
steschto
#9893 erstellt: 09. Dez 2008, 18:19
taste - am TV und 000 per FB eingeben
muss man eigentlich den TV ausschalten um dort rauszukommen
oder gehts anders auch?
rockin'_ritwik
#9894 erstellt: 09. Dez 2008, 18:21
Du kommst auch mit der Taste "Exit" raus.
5U
#9895 erstellt: 09. Dez 2008, 18:22
Was ist die Minustaste ? Wenn ich die Klappe vorne öffne habe ich nur diese -V Taste.....
[Beitrag von 5U am 09. Dez 2008, 18:22 bearbeitet]
rockin'_ritwik
#9896 erstellt: 09. Dez 2008, 18:25
Genau die (-/v) ist auch gemeint.
rura
#9897 erstellt: 09. Dez 2008, 18:44
Juhu, jetzt wird es lustig
one2clickser
#9898 erstellt: 09. Dez 2008, 18:45
rura schrieb:
Juhu, jetzt wird es lustig :D
Weiss was / wen du meinst!
whych
#9899 erstellt: 09. Dez 2008, 19:25
Lustig das dachte ich mir auch gerade
0300_Infanterie
#9900 erstellt: 09. Dez 2008, 19:29
:prost
... auf´s Abschluss-Statement bin ich gespannt
______________________
@5U: Versuchen wir´s mal, es gibt zwei zusätzliche Modi: HOTELMODUS und SERVICEMENÜ
HOTELMODUS
Am Gerät die "-/Ch" Taste halten und auf der FB die "AV" dreimal drücken. Dann Hotelmodus auf ein und den gewünschten Starteingang wählen.Hotel-Modus=ON und Init. INPUT=HDMI1 einstellen. Nun stellt der Plasma beim Einschalten sofortdas laufende Programm auf HDMI1 ein, drückst Du TV kommst Du zum Analog TV, drückst Du AV kommst Du zurück zu HDMI1 plus Liste und kannst dort wählen, ob Du zu einem anderen Eingang schalten möchtest.
SERVICEMENÜ
Um in das Service Menü zu kommen, drückt man am Fernseher die Taste -/V und zugleich dreimal hintereinander die 0 auf der Fernbedienung.
... was Du da alles machen kannst siehst Du hier
5U
#9901 erstellt: 09. Dez 2008, 21:27
[quote="0300_Infanterie"]
@5U:
[b]SERVICEMENÜ[/b]
Um in das Service Menü zu kommen, drückt man am Fernseher die Taste -/V und zugleich dreimal hintereinander die 0 auf der Fernbedienung.[/quote]
Wie bereits erwähnt hab ich das aus den FAQ´s entnommen. Bei mir passiert allerdings nicht, wenn ich -V drücke und 000 auf der FB eingebe - abgesehen davon, dass er den Kanal 0 sucht.
[Beitrag von 5U am 09. Dez 2008, 21:30 bearbeitet]
Sensus
#9902 erstellt: 09. Dez 2008, 21:29
Dann rufe zuerst das Setup-Menü auf und drücke dann die besagten Tasten,so funktioniert es bei mir.
Sensus
5U
#9903 erstellt: 09. Dez 2008, 21:41
Sensus
"Zugriff zum Servicemenu verweigert" kommt dann in roter Schrift.
0300_Infanterie
#9904 erstellt: 09. Dez 2008, 21:45
..drückst Du am TV oder auf der FB?
Sensus
#9905 erstellt: 09. Dez 2008, 21:51
Versuch es bitte nochmal,
- Menü aufrufen(Menü-Taste drücken)
- -/V -Taste gedrückt halten(am TV) und schnell 3x die 0 drücken auf der FB.
Bei mir erscheint oben links dann 0n,das gesamte Bild blinkt kurz und es sieht grieslicher aus.Es dauert dann einen kurzen Moment und besagtes Menü erscheint.
Übrigens es funktioniert nicht immer gleich beim ersten mal.
Sensus
[Beitrag von Sensus am 09. Dez 2008, 21:52 bearbeitet]
rura
#9906 erstellt: 09. Dez 2008, 21:56
Es geht los, Bier und Chipse hol.....
0300_Infanterie
#9907 erstellt: 09. Dez 2008, 21:59
rura schrieb:
Es geht los, Bier und Chipse hol..... ;)
... hast ja Recht, ein Versuch war´s wert
[Beitrag von 0300_Infanterie am 09. Dez 2008, 22:00 bearbeitet]
Nudgiator
#9908 erstellt: 09. Dez 2008, 22:30
Ich bin auch schon dabei ! Wird bestimmt noch witzig
Dana_X
#9909 erstellt: 10. Dez 2008, 00:14
Nabend !
Ich habe seit Freitag auch einen 42PX80E und bin sehr erfreut, alles wirklich perfekt.
habe aber eine Frage zum "einfahren"
hab das erst heute abend hier gefunden, hab zwar gewußt das man immer Vollbild nehmen sollte in der ersten Zeit und auch mal wenn man BD schaut zwischendrin mal aufzoom um die Balken wegzubekommen, was ich aber nicht wußte das man weniger Kontrast als 50% nehmen soll.
ich hatte bis heute stets normal, das sieht eher nach 75% aus.
eingebrannt ist nix, habe auch keinerlei nachleuchten oder sowas, war das dann ein Problem oder ist das so ok gewesen ?
Habe jetzt alles auf Kino und wie bveschrieben eingestellt.
Mein Kollege berichtet mir er hat bei seinem Samsung Plasma so eine Pixelverschiebung die das einbrennen verhindern soll, ist das beim Pana auch dabei ?
Sascha
[Beitrag von Dana_X am 10. Dez 2008, 09:30 bearbeitet]
5U
#9910 erstellt: 10. Dez 2008, 10:18
@rura, nudgi, infanterie
Seid ihr eigentlich aus einer Krabbelgruppe oder kämpft ihr noch mit euren Pickeln ?
Bei eurem pubertären Verhalten fällt es einem schwer euch als erwachsene Menschen ernst zu nehmen. Soviel zu eurer Außenwirkung. Vielleicht denkt ihr darüber mal nach.
ainhoa
#9911 erstellt: 10. Dez 2008, 10:43
@5U
panasonic hat sich sicher etwas dabei gedacht, dass das service-menue nicht frei zugaenglich ist, insbesondere fuer personen, die dort aus unwissen bzw. nichtverstaendnis der veraenderbaren parameter ihren pana extrem verstellen und hinterher den service benoetigen.
gruss. thomas
Hoernum
#9912 erstellt: 10. Dez 2008, 10:57
@ Dana X
Einbrennen: Wird zwar viel darüber geschrieben, M.E. aber eher FUD!
Standbilder solltest du halt vermeiden, und Aufzoomen (Balken) machst du ja eh.
Kontrast auf 50% die ersten hundert Std., ist o.k.
Viel Spaß mit deinem PX!
Dana_X
#9913 erstellt: 10. Dez 2008, 11:50
Hi !
Danke für die Antwort.
Nach den ersten 100Stunden kann ich höher gehen ?
Wie ist das bei BD Filmen,l da hat man immer anamorphen Transfer, somit Balken oben und unten, problematisch ?
Und was ist diese PN-R Funktion ?
Was macht die ?
Sascha
5U
#9914 erstellt: 10. Dez 2008, 11:57
ainhoa schrieb:
@5U
gruss. thomas
Yep, die haben meine Unkenntnis sicher schon bei der Produktion des Gerätes erahnt und somit genau dieses eine Gerät im Servicemenu gesperrt. Jetzt ist es mir klar. Danke
Ale><
#9915 erstellt: 10. Dez 2008, 12:14
Ich glaube aus der Nummer kommst Du nicht mehr raus.
Ich würde mir an Deiner Stelle einen neuen Nickname anlegen.
Dann kannst Du auch alles nochmal fragen ohne daß jemand meckert
whych
#9916 erstellt: 10. Dez 2008, 12:21
Nach dem ersten Posting waere es schon wieder klar wer es ist
PS: Ja ich bin wohl auch in einer Krabelgruppe und hab selbst mit 37 noch manchmal Pickel.
[Beitrag von whych am 10. Dez 2008, 12:33 bearbeitet]
ainhoa
#9917 erstellt: 10. Dez 2008, 12:48
idephili schrieb:
Gruß + Dank
idephili
hi,
genau richtig. wenn rgb in der infoanzeige eingeblendet wird, kommt auch rgb an. ich hatte bei meinem pana anfaenglich auch stoerugen im bild, die in meinem fall durch eine nicht ausreichende abschirmung des billig-scart-kabels verursacht wurde. also... hole dir mal ein hochwertigeres scartkabel.
gruss. thomas
Ale><
#9918 erstellt: 10. Dez 2008, 13:01
Sag´ ich doch
EU10060
#9919 erstellt: 10. Dez 2008, 14:24
Ihr habt die Fragen bestimmt schon 1000x beantwortet und gleich vorne weg , ich habe noch nicht viel Ahnung von der Sache.
Wir wollen uns einen neuen Fernseher kaufen.
Nach 2 Tagen lesen,... haben wir uns für einen Panasonic TH-42PX80EA entschieden (Abstand 3m paßt). Damit wollen wir nur normale TV-Programme schauen ,Pal aus normalen Kabelanschluß, DVD's, alte Videos(?), keine Premiere oder so, also normales Fern sehen und ich denke wir brauchen auch noch kein digitales Emfangsgerät zwischen Steckdose und dem Panasonic TH-42PX80EA.
Also ein normales Antennenkabel von der Kabel-Steckdose zum DVD-Recorder und von da mit Scartkabel zum 42PX80EA (ich hoffe Ihr krümmt Euch nicht zu sehr vor lachen).
1.Ist das OK für eine gute Bildqualität?
Jetzt lese:"Das Gerät, oder allgemein Plasma TV müssen stehend transportiert werden".
2. Muß ich mir da Sorgen machen, wenn wir das Gerät irgendwo Online bestellen und es wird vielleicht nicht richtig transportiert?
Danke für die Starthilfe und Gruß
Stefan
0300_Infanterie
#9920 erstellt: 10. Dez 2008, 14:42
EU10060 schrieb:
... 42" und 3m-Sitzabstand ist das OK, aber subjektiv wirst Du das Bild wahrscheinlich schlechter als auf deiner alten Röhre empfinden...
... ein gut geschirmtes Kabel und ein störungsfreier Antennenanschluß / Wanddose sind das A&O, was hier vergeigt wird bekommst Du nicht mehr gerade gebogen...
... bei Anlieferung vielleicht mal raus gehen, meist klingeln die Jungs ja bevor sie die Geräte von der Ladefläche wuchten. Liegt er, einfach Annahme verweigern wegen unsachgemäßem Transport!
Nudgiator
#9921 erstellt: 10. Dez 2008, 14:50
PS: Ja ich bin wohl auch in einer Krabelgruppe und hab selbst mit 37 noch manchmal Pickel. :D
Hat noch jemand Popcorn ? Es wird gerade spannend
Ale><
#9922 erstellt: 10. Dez 2008, 14:55
@Nudgiator
So langsam finde ich es aber auch ein bisschen kindisch
maggo.h
#9923 erstellt: 10. Dez 2008, 15:44
Krasser schrieb:
@Nudgiator
So langsam finde ich es aber auch ein bisschen kindisch :.
(sorry...musste einfach sein )
Ale><
#9924 erstellt: 10. Dez 2008, 15:53
Schon ok
Ich melde mich am Montag wieder - dann kommt nämlich mein PX80
Vielleicht fallen mir ja dann auch ein paar Fragen ein
one2clickser
#9925 erstellt: 10. Dez 2008, 15:54
Wo is er denn jetzt hin?
whych
#9926 erstellt: 10. Dez 2008, 15:54
*rollt eine Popcornmaschine in den Raum*
FRISCHES POPCORN....3,- Euro die Tuete
Dwayne_Johnson
#9927 erstellt: 10. Dez 2008, 16:23
Der Panasonic meines Vaters ist heute angekommen und ich bin bisher begeistert.
Das Bild ist selbst über einen analogen Sat Receiver ohne Einstellungen sehr gut.
Der Topfield 7700 HSCI kommt jedoch auch noch die Woche an.
Hoffe das da noch was geht.
Habe auch direkt den Kontrast auf unter 50% gestellt (30-40%).
Wegen den Balken (auf Mittelgrau stellen) muss ich gleich mal gucken. Mir wurde schon die FB aus der Hand genommen
Kann man die Schärfe ruhig hochdrehen oder sollte man das am Anfang erst mal sein lassen?
Rianna
#9928 erstellt: 10. Dez 2008, 17:02
Du kannst die Schärfe schon hochdrehen, aber alles was über die Mittelstellung hinausgeht, macht extreme Doppelkonturen. Die mangelnde Schärfe liegt am analogen Sat, mit Digisat wird es deutlich besser sein.
karuso
#9929 erstellt: 10. Dez 2008, 17:46
EU10060 schrieb:
Also,digital würde ich schon dringend empfehlen,wenn ich jetzt bei mir zwischen analog und digital über Kabel Deutschland umschalte ist das schon ne andere Welt.
Mit analog wirst du dich definitiv im Vergleich zu alten fernseher nur verschlechtern.
Stefan
th37-px80 oder th42-px80
ainhoa am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  10 Beiträge
TH37-PX80+Playstation3->Einstellungen
nylz13 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  4 Beiträge
Zufriedenheitsumfrage TH-37/42 PX80
rubbel4 am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  6 Beiträge
PV60 versus PX80 versus PZ85 versus VT20
norbert.s am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  297 Beiträge
PX80
muzuxD am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Der ultimative PX8-Thread
TMHB am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2009  –  478 Beiträge
Preisentwicklung TH 42 PX80
IndoorJo am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  45 Beiträge
PX80 und PS3 Problem.
christopher-ffm am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 22.06.2008  –  6 Beiträge
DER ULTIMATIVE PZ85 THREAD
daniel.2005 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  4556 Beiträge
PX80 oder X10
JüRRgen am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  104 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTorsten0402
  • Gesamtzahl an Themen1.559.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.730
